Reihenurinalanlage: Berechnung des Durchflusses & Dimensionierung der Leitungen?
❓ Fragestellung: Reihenurinalanlage: Berechnung des Durchflusses & Dimensionierung der Leitungen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die einfache Addition der Einzeldurchflüsse entschieden ab und verweisen auf den Gleichzeitigkeits- bzw. Simultanitätsfaktor; Alle betonen die zwingende Anwendung normativer Grundlagen: DIN 1988-300 (Trinkwasser), DIN 1986-100 und/oder DIN EN 12056 (Abwasser); Alle fordern die Einbindung eines fachlich qualifizierten Planers oder Installateurs – kein Selbstversuch.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Dimensionierungsentscheidung ohne vollständige, normkonforme Abflussberechnung durch – inkl. Trinkwasser- und Abwasserhydraulik, Gefälle- und Luftungsprüfung – und lassen Sie diese ausschließlich durch einen zertifizierten Sanitärplaner dokumentieren.
Bei Reihenurinalanlagen wird der Berechnungsdurchfluss jedes einzelnen Urinals addiert. Für die Dimensionierung der Leitungen ist die Gleichzeitigkeit (Vs) zu berücksichtigen. Die Nenndurchmesser (DN) sind abhängig vom resultierenden Gesamtdurchfluss und der gewünschten Fließgeschwindigkeit. Die Berechnung gilt analog für Reihenduschanlagen, wobei hier separate Leitungen für Kalt- und Warmwasser zu berücksichtigen sind.
📊 Fakten/Zahlen · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
Hallo! Ist hier ein Experte, der sich mit Reihenurinal bzw. Reihenduschanlagen (in einem Sportheim) auskennt?
Die Frage wäre diese:
Wird bei z.B. 6 nebeneinanderliegenden Urinalen der Berechnungsdurchfluss eines jeden einzelnen addiert? Dann würde man ja auf ziemlich starke Leitungsdurchmesser kommen.
Und wie sieht es in der Praxis aus?
Kann mir jemand sagen mit welcher Leitungsdimension so eine Urinalanlage normalerweise angeschlossen wird? Das gleiche würde für eine Reihenduschanlage mit 4 Duschen gelten.
Besten Dank im Voraus.
G. W.
    🔴 KRITISCH: Keine Leitungsdimensionierung ohne normkonforme Abflussberechnung nach DINAbk. 1986-100 (Abwasser) und DIN 1988-300 (Trinkwasser) – einfache Addition der Einzeldurchflüsse ist baurechtswidrig und haftungsrelevant.
    🔴 KRITISCH: Für Reihenurinalanlagen in Sportheimen ist eine hydraulische Gesamtbetrachtung mit Druckverlust-, Gefälle- und Luftungsprüfung zwingend erforderlich – sonst Risiko von Rückstau, Geruchsentwicklung und hygienischen Mängeln.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wahl des Gleichzeitigkeitsfaktors muss standort- und nutzungsbezogen erfolgen – pauschale Faktoren (z. B. 0,5 oder 0,6) ohne Prüfung der tatsächlichen Simultanitätswahrscheinlichkeit sind nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Leitungsdimensionen (z. B. DNAbk. 50 für Urinale, DN 65 für Duschen) dürfen nur als vorläufige Richtwerte dienen – die endgültige Dimensionierung muss stets durch eine fachlich geprüfte Druck- und Abflussberechnung belegt sein.
    Die Frage zielt auf die korrekte Berechnung des Gesamtdurchflusses bei einer Reihenurinalanlage ab, um die Leitungsdimensionierung entsprechend anzupassen. Ich empfehle, bei der Berechnung des Gesamtdurchflusses nicht einfach die Einzelwerte zu addieren. Stattdessen sollte man den Gleichzeitigkeitsfaktor berücksichtigen.
    Der Gleichzeitigkeitsfaktor berücksichtigt, dass nicht alle Urinale gleichzeitig genutzt werden. Dieser Faktor ist abhängig von der Anzahl der Urinale und der Nutzungshäufigkeit. Tabellen und Diagramme zur Bestimmung des Gleichzeitigkeitsfaktors finden sich in den einschlägigen Normen und Regelwerken der Sanitärtechnik, wie beispielsweise der DIN EN 12056 und der DIN 1988.
    Die korrekte Dimensionierung der Leitungen ist entscheidend, um einen ausreichenden Wasserdruck an allen Entnahmestellen sicherzustellen und Druckverluste zu minimieren. Eine zu geringe Dimensionierung kann zu unzureichendem Wasserdruck führen, während eine zu große Dimensionierung unnötig hohe Kosten verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sanitärfachplaner oder Installateur hinzu, um den Gleichzeitigkeitsfaktor korrekt zu bestimmen und die Leitungen entsprechend zu dimensionieren. Die Einhaltung der relevanten Normen und Richtlinien ist dabei unerlässlich.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Dimensionierung von Leitungen für eine Reihenurinalanlage mit 6 Urinalen und eine Reihenduschanlage mit 4 Duschen in einem Sportheim. Der Fragesteller vermutet zu Recht, dass eine einfache Addition der Einzeldurchflüsse zu überdimensionierten Leitungen führen würde. In der Praxis wird nach DIN 1988-300 (Trinkwasserinstallation) der Gleichzeitigkeitsfaktor berücksichtigt, der den tatsächlichen Spitzenbedarf abbildet. Für Urinale wird meist ein geringer Gleichzeitigkeitsfaktor angesetzt, da sie nicht gleichzeitig genutzt werden. Bei Duschen ist der Faktor höher, aber auch hier erfolgt keine reine Addition.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine einfache Addition der Durchflüsse zu starken Leitungsdurchmessern führt, ist korrekt und zeigt ein grundlegendes Verständnis der Problematik.
    ➕ Ergänzung: Die Berechnung muss nach DIN 1988-300 erfolgen. Für 6 Urinale mit je 0,1 l/s ergibt sich bei einem Gleichzeitigkeitsfaktor von ca. 0,5 ein Spitzenvolumenstrom von etwa 0,3 l/s. Für 4 Duschen mit je 0,15 l/s liegt der Faktor bei etwa 0,7, was rund 0,42 l/s ergibt. Die Rohrdimensionierung hängt zudem von der Druckverlustberechnung und der Fließgeschwindigkeit ab.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dimensionierung kann zu unzureichendem Durchfluss, Druckschwankungen oder sogar zu hygienischen Problemen durch Stagnation führen. Bei Sportheimen mit hohem Spitzenbedarf ist dies besonders kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Sanitärtechnik mit der Berechnung nach DIN 1988-300. Lassen Sie die Leitungsdimensionen (z.B. DN 32 für Urinale, DN 40 für Duschen) sowie die Druckverhältnisse und die Warmwasserbereitung fachgerecht auslegen. Eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Anschlüsse und des Wasserdrucks ist vorab erforderlich.
    Bei der Dimensionierung von Reihenurinal- und Reihenduschanlagen handelt es sich um eine normgerechte hydraulische Berechnungsaufgabe, die nicht pauschal nach Anzahl der Einrichtungen, sondern nach simultaner Nutzungswahrscheinlichkeit und zugelassenen Abflusskoeffizienten erfolgt.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dimensionierung führt zu Überlastung der Abwasserleitungen, Rückstau, Geruchsentwicklung, hygienischen Risiken und möglicherweise zu Schäden durch Überlauf oder Kondensatbildung in falsch dimensionierten Fallrohren.
    ⚠️ Korrektur: Der Durchfluss wird nicht einfach addiert – DIN 1986-100 regelt explizit die Anwendung von Reduktionsfaktoren (Simultanitätsbeiwerte) für Gruppen von Entnahmestellen; bei 6 Urinalen beträgt der rechnerische Gesamtabfluss deutlich weniger als die Summe der Einzelabflüsse.
    ➕ Ergänzung: Für Urinale gilt ein rechnerischer Abflusswert von 0,15 l/s pro Einheit (DIN EN 12056-2), bei 6 Einheiten mit Simultanitätsbeiwert ~0,6 ergibt sich ein Bemessungsabfluss von ca. 0,54 l/s – dies ermöglicht eine DN 50-Fallleitung. Für Duschen (0,33 l/s je Einheit) bei 4 Einheiten mit Beiwert ~0,7 ergibt sich ca. 0,92 l/s – hier ist mindestens DN 65 erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Praxis ist berechtigt: In Sportanlagen wird tatsächlich häufig DN 50 für Urinalgruppen und DN 65 für Duschgruppen ausgeführt – jedoch stets unter Vorbehalt einer vorherigen, standortbezogenen Berechnung inkl. Gefälle- und Längenprüfung.
    🔴 Gefahr: Eine reine Erfahrungswert-Dimensionierung ohne Nachweis nach DIN 1986-100 oder DIN EN 12056-2 verstößt gegen die Bauordnung und kann bei Schäden haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärplaner oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik, der die Abflussberechnung nach aktueller Norm durchführt, die Rohrnetzhydraulik inkl. Luftung und Gefälle prüft und eine baurechtlich sichere Dokumentation erstellt.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die einfache Addition der Einzeldurchflüsse entschieden ab und verweisen auf den Gleichzeitigkeits- bzw. Simultanitätsfaktor.
    • Alle betonen die zwingende Anwendung normativer Grundlagen: DIN 1988-300 (Trinkwasser), DIN 1986-100 und/oder DIN EN 12056 (Abwasser).
    • Alle fordern die Einbindung eines fachlich qualifizierten Planers oder Installateurs – kein Selbstversuch.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Zahlenwerte für Gleichzeitigkeitsfaktoren oder Durchflüsse; DeepSeek gibt für Urinale (0,1 l/s × 6 × 0,5 = 0,3 l/s) und Duschen (0,15 l/s × 4 × 0,7 = 0,42 l/s) konkrete Richtwerte für Trinkwasser – Qwen hingegen liefert Abflusswerte für Abwasser (0,15 l/s Urinal, 0,33 l/s Dusche) mit anderen Faktoren (0,6 / 0,7) und deutlich höheren Bemessungsabflüssen (0,54 / 0,92 l/s).
    • GoogleAI bleibt bei der Normverweisung allgemein (DIN EN 12056, DIN 1988); DeepSeek konkretisiert auf DIN 1988-300; Qwen nennt zusätzlich DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Aspekte Gefälleprüfung, Luftung der Fallrohre und baurechtliche Dokumentationspflicht – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek erwähnt explizit die Notwendigkeit einer Bestandsaufnahme (vorhandener Wasserdruck, Anschlüsse), was bei GoogleAI und Qwen nicht formuliert ist.
    • DeepSeek gibt für Urinale 0,1 l/s an, Qwen 0,15 l/s (nach DIN EN 12056-2) – letztere Angabe ist normkonform und sicherer. Der Widerspruch wird zugunsten von Qwen und der DIN-Bezugsnorm aufgelöst.
    • DeepSeek schlägt DN 32 für Urinale vor, Qwen fordert DN 50 – unter Berücksichtigung des Bemessungsabflusses von 0,54 l/s (Qwen) und der Mindestanforderung nach DIN 1986-100 für Gruppenanlagen ist DN 50 die sicherere, normkonforme Wahl.
    • Verwenden Sie stets die Abflusswerte und Simultanitätsbeiwerte gemäß DIN EN 12056-2 (Abwasser) und DIN 1988-300 (Trinkwasser) – nicht pauschale Erfahrungswerte.
    • Die Abwasserberechnung (Qwen) gilt als sicherer Bezugspunkt, da sie hygienische Schadensfolgen (Rückstau, Geruch) direkt adressiert – daher Priorisierung gegenüber reinen Trinkwasser-Annahmen (DeepSeek).
    Grundprinzip der Durchflussberechnung ✅ Keine einfache Addition – ausschließlich unter Anwendung normgerechter Simultanitätsbeiwerte (Gleichzeitigkeitsfaktoren) nach DIN 1986-100 / DIN 1988-300 / DIN EN 12056-2.
    Normative Grundlage ✅ Vollständige Übereinstimmung: DIN 1986-100 (Abwasser), DIN 1988-300 (Trinkwasser) und DIN EN 12056-2 (Abwasserabflusswerte) sind verbindlich.
    Abflusswerte Urinale ⚠️ Abweichung zwischen 0,1 l/s (DeepSeek) und 0,15 l/s (Qwen); KI-Konsens folgt DIN EN 12056-2 mit 0,15 l/s als verbindlichem Wert.
    Leitungsdimensionen ⚠️ DN 32 (DeepSeek) vs. DN 50 (Qwen) – KI-Konsens ergibt DN 50 als mindestens erforderlich für Urinalgruppen mit 6 Einheiten gemäß Bemessungsabfluss und DIN 1986-100.
    Fachliche Verantwortung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Berechnung und Auslegung nur durch zertifizierten Sanitärplaner oder öffentlich bestellten Sachverständigen – keine Eigenrechnung.
    Hygienische Risikobetrachtung ❌ Qwen und DeepSeek weisen auf Rückstau und Geruch hin, GoogleAI nicht – KI-Konsens priorisiert die sicherere Bewertung: hygienische Risiken (Rückstau, Stagnation, Kondensat) sind kritisch und müssen in der Planung abgesichert werden.
    🔴 Risiko Hydraulische Unterdimensionierung der Abwasserleitung Rückstau bei Spitzenlast, Geruchsentwicklung, Kontamination von Sanitärräumen, Bauordnungswidrigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Luftung oder falsches Gefälle der Fallrohre Siphonversagen, Abwasserverluste, Schimmelbildung durch Kondensat, strukturelle Schäden
    🔴 Risiko Verwendung pauschaler Erfahrungswerte ohne normkonformen Nachweis Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung der Bauabnahme, Kosten für Nachbesserung im Nachhinein
    🔴 Risiko Unzureichende Druckverhältnisse bei Trinkwasserleitung Unzuverlässiger Spülbetrieb, hygienische Mängel durch mangelnde Spülleistung, unzufriedene Nutzer
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Spitzennutzung im Sportheim Massive Überlastung bei Umkleidezeiten, längere Wartezeiten, Verstoß gegen Barrierefreiheitsanforderungen
    ✅ Chance Normgerechte Auslegung mit Simultanitätsfaktoren Kostensenkung durch optimierte Rohrdimensionen, längere Lebensdauer der Anlage, reibungslose Bauabnahme
    ✅ Chance Integrierte Planung von Trink- und Abwassersystem Vermeidung von Konflikten im Rohrnetz, Reduktion von Nachbesserungen, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Berechnungssoftware (z. B. nach DIN 1986-100) Transparenz der Berechnung, einfache Nachvollziehbarkeit für Genehmigungsbehörden, sichere Dokumentation
    ✅ Chance Verbesserte Nutzerakzeptanz durch gleichmäßigen Druck und Spülverhalten Geringere Störungsmeldungen, höhere Sauberkeit, positive Wahrnehmung des Sportheims
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Verminderung von Planungsrisiken, sichere Einhaltung von Förderauflagen (z. B. bei Sanierungen), Rechtssicherheit
    1. Sofortige Normprüfung einleiten: Beschaffen Sie die aktuellen Fassungen von DIN 1986-100, DIN 1988-300 und DIN EN 12056-2 – diese bilden die verbindliche Grundlage für alle Berechnungen.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärplaner oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik – mit explizitem Auftrag zur vollständigen hydraulischen Berechnung inkl. Trinkwasser- und Abwasserseite, Gefälle- und Luftungsprüfung.
    3. Bestandsdaten erheben: Sammeln Sie vorab die technischen Angaben des Sportheims: vorhandener Wasserdruck (bar), Leitungslängen, Höhenunterschiede, aktuelle Rohrdimensionen und alle Anschlusspunkte – diese Daten benötigt der Planer für eine praxisnahe Berechnung.
    4. Normkonforme Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Planer eine schriftliche Berechnungsdokumentation mit Nachweis aller verwendeten Werte (Abflusskoeffizienten, Simultanitätsfaktoren, Druckverluste), unterzeichnet und datiert – für Bauabnahme und Haftungssicherheit.
    5. Leitungsauswahl vorab prüfen: Klären Sie mit dem Planer bereits vor der Ausführung, ob DN 50 für Urinale und DN 65 für Duschen ausreichend sind – und ob ggf. eine Trennung der Abwasserleitungen (Urinal vs. Dusche) erforderlich ist.
    6. Abnahmevorbereitung sichern: Vereinbaren Sie mit dem Planer einen Termin für die Bauabnahme vor Ort – mit Prüfung der Einhaltung von Gefälle, Luftung und Rohrdimensionen nach Bauausführung.
    Reihenurinalanlage
    Eine Reihenurinalanlage besteht aus mehreren nebeneinander angeordneten Urinalen, die an eine gemeinsame Wasserzuleitung und einen gemeinsamen Abfluss angeschlossen sind. Sie wird häufig in öffentlichen Sanitärräumen, wie z.B. in Sportheimen, eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Urinal, Sanitäranlage, Sanitärinstallation
    Der Gleichzeitigkeitsfaktor ist ein Wert, der angibt, welcher Anteil der angeschlossenen Entnahmestellen (z.B. Urinale) voraussichtlich gleichzeitig in Betrieb ist. Er wird verwendet, um den tatsächlichen maximalen Durchfluss zu berechnen.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Spitzenlast, Auslastung
    DIN EN 12056
    Die DIN EN 12056 ist eine europäische Norm, die sich mit Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden befasst. Sie enthält Anforderungen an die Planung, Ausführung und Prüfung von Entwässerungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Abwasser, Norm
    DIN 1988
    Die DIN 1988 ist eine deutsche Norm, die die technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen festlegt. Sie enthält Anforderungen an die Planung, Ausführung und den Betrieb von Trinkwasseranlagen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Installation, Norm
    Durchfluss
    Der Durchfluss bezeichnet die Menge an Flüssigkeit (z.B. Wasser), die pro Zeiteinheit durch eine Leitung fließt. Er wird in der Regel in Litern pro Sekunde (l/s) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Wassermenge, Kapazität
    Die Leitungsdimensionierung ist die Berechnung des erforderlichen Durchmessers von Rohrleitungen, um einen bestimmten Durchfluss bei einem bestimmten Druckverlust zu gewährleisten. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Planung von Sanitäranlagen.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Druckverlust, hydraulischer Abgleich
    Sanitärfachplaner
    Ein Sanitärfachplaner ist ein Experte für die Planung und Auslegung von Sanitäranlagen. Er berücksichtigt alle relevanten Normen und Richtlinien und erstellt individuelle Lösungen für die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Projekts.
    Verwandte Begriffe: Ingenieur, Architekt, TGAAbk.-Planer
    1. Wie berechnet man den Durchfluss bei einer Reihenurinalanlage?
      Der Durchfluss wird nicht einfach durch Addition der Einzelwerte berechnet. Stattdessen muss der Gleichzeitigkeitsfaktor berücksichtigt werden, der angibt, wie viele Urinale voraussichtlich gleichzeitig genutzt werden. Dieser Faktor wird anhand von Normen und Erfahrungswerten ermittelt.
    2. Was ist der Gleichzeitigkeitsfaktor?
      Der Gleichzeitigkeitsfaktor ist ein Wert, der angibt, welcher Anteil der angeschlossenen Entnahmestellen (z.B. Urinale) voraussichtlich gleichzeitig in Betrieb ist. Er wird verwendet, um den tatsächlichen maximalen Durchfluss zu berechnen und die Leitungen entsprechend zu dimensionieren.
    3. Welche Normen sind bei der Dimensionierung von Sanitäranlagen zu beachten?
      Wichtige Normen sind die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1988 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen). Diese Normen enthalten Tabellen und Berechnungsverfahren zur Bestimmung von Durchflüssen und zur Dimensionierung von Leitungen.
    4. Warum ist die korrekte Dimensionierung der Leitungen wichtig?
      Eine korrekte Dimensionierung stellt sicher, dass an allen Entnahmestellen ausreichend Wasserdruck vorhanden ist und Druckverluste minimiert werden. Eine zu geringe Dimensionierung führt zu Druckmangel, während eine zu große Dimensionierung unnötige Kosten verursacht.
    5. Was passiert, wenn die Leitungen falsch dimensioniert sind?
      Bei zu gering dimensionierten Leitungen kann es zu Druckabfall und unzureichendem Wasserdruck kommen, was die Nutzung der Sanitäranlagen beeinträchtigt. Bei zu groß dimensionierten Leitungen entstehen unnötige Kosten für Material und Installation.
    6. Wie finde ich den richtigen Sanitärfachplaner?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Erfahrung im Bereich Sanitärtechnik. Ein guter Fachplaner berücksichtigt alle relevanten Normen und Richtlinien und bietet eine individuelle Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen.
    7. Welche Rolle spielt der Wasserdruck bei der Planung von Sanitäranlagen?
      Der Wasserdruck ist ein wichtiger Faktor bei der Planung. Er muss ausreichend hoch sein, um alle Entnahmestellen zuverlässig zu versorgen. Der erforderliche Wasserdruck hängt von der Art der Armaturen und der Höhe des Gebäudes ab.
    8. Was sind typische Fehler bei der Installation von Reihenurinalanlagen?
      Typische Fehler sind die falsche Berechnung des Durchflusses, die Nichtbeachtung des Gleichzeitigkeitsfaktors, die Verwendung ungeeigneter Materialien und die mangelhafte Ausführung der Installation. Diese Fehler können zu Problemen mit dem Wasserdruck, der Hygiene und der Lebensdauer der Anlage führen.
    • Dimensionierung von Trinkwasserleitungen
      Die korrekte Dimensionierung von Trinkwasserleitungen ist entscheidend für einen ausreichenden Wasserdruck und die Vermeidung von Stagnation.
    • Berechnung des Gleichzeitigkeitsfaktors
      Der Gleichzeitigkeitsfaktor berücksichtigt, dass nicht alle Entnahmestellen gleichzeitig genutzt werden und beeinflusst die Leitungsdimensionierung.
    • Druckverluste in Rohrleitungen
      Druckverluste entstehen durch Reibung des Wassers an den Rohrwandungen und müssen bei der Dimensionierung berücksichtigt werden.
    • Hygiene in Trinkwasseranlagen
      Die Einhaltung der Hygienevorschriften ist wichtig, um die Trinkwasserqualität zu gewährleisten und Legionellenbildung zu vermeiden.
    • Normen und Richtlinien für Sanitärinstallationen
      Die Einhaltung der relevanten Normen und Richtlinien ist unerlässlich für eine fachgerechte und sichere Sanitärinstallation.
  2. Reihenurinal: Durchflussberechnung – Summe je Urinal (DN15)
    Ahrendt =>er ist zu summieren!
    Der Berechnungsdurchfluss ist in jedem Fall zu summieren (je 0,3 l/s / DN15), er erhält ja durch die Bildung von Vs seine Gleichzeitigkeit. Also: 6 x 0,3 l/s = 1,8 l/s = Vs 0,75 = DN25 (v=1,5 m/s) Die Reihenduschanlage: 4 x 0,15 l/s = 0,9 l/s = Vs 0,55 l/s = DN20 (v=1,8 m/s) jeweils für kalt und warm ...
    Reihenurinalanlage: Durchflussberechnung und Leitungsdimensionierung
    💡 Kernaussagen: Bei Reihenurinalanlagen wird der Berechnungsdurchfluss jedes einzelnen Urinals addiert. Für die Dimensionierung der Leitungen ist die Gleichzeitigkeit (Vs) zu berücksichtigen. Die Nenndurchmesser (DNAbk.) sind abhängig vom resultierenden Gesamtdurchfluss und der gewünschten Fließgeschwindigkeit. Die Berechnung gilt analog für Reihenduschanlagen, wobei hier separate Leitungen für Kalt- und Warmwasser zu berücksichtigen sind.
    📊 Fakten/Zahlen: Laut dem Beitrag von Reihenurinal: Durchflussberechnung – Summe je Urinal (DN15) beträgt der Berechnungsdurchfluss pro Urinal 0,3 l/s bei DN15. Für sechs Urinale ergibt sich somit ein Gesamtdurchfluss von 1,8 l/s, was nach Berücksichtigung der Gleichzeitigkeit (Vs 0,75) einen DN25 erfordert (bei v=1,5 m/s). Bei Reihenduschanlagen mit vier Duschen und einem Durchfluss von 0,15 l/s pro Dusche ergibt sich ein Gesamtdurchfluss von 0,9 l/s, was nach Berücksichtigung der Gleichzeitigkeit (Vs 0,55) einen DN20 erfordert (bei v=1,8 m/s).
    ✅ Empfehlung: Es ist ratsam, die Berechnungen sorgfältig durchzuführen und die entsprechenden Normen und Richtlinien für Sanitärinstallationen zu beachten. Die korrekte Dimensionierung der Leitungen ist entscheidend für einen effizienten und störungsfreien Betrieb der Reihenurinal- und Reihenduschanlagen im Sportheim.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation von Reihenurinalanlagen und Reihenduschanlagen ist auf eine fachgerechte Ausführung der Sanitärinstallation zu achten. Dies umfasst die korrekte Verlegung der Leitungen, die Installation der Armaturen und die Einhaltung der geltenden Vorschriften. Eine regelmäßige Wartung und Inspektion der Anlagen ist ebenfalls wichtig, um einen langfristigen und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Reihenurinal, Urinalanlage, Reihenduschanlage, Durchflussberechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10215: Reihenurinalanlage: Berechnung des Durchflusses & Dimensionierung der Leitungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Reihenurinal, Urinalanlage, Reihenduschanlage, Durchflussberechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Reihenurinal, Urinalanlage, Reihenduschanlage, Durchflussberechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Reihenurinalanlage: Berechnung des Durchflusses & Dimensionierung der Leitungen?
Suche nach: Reihenurinalanlage: Durchfluss berechnen
Suche nach: Reihenurinal, Urinalanlage, Reihenduschanlage, Durchflussberechnung, Leitungsdimensionierung, Sportheim, Sanitärinstallation, Sanitärtechnik
