Undichte Duschtasse: Wasserfleck unter der Dusche – Silikonfugen prüfen & abdichten?
❓ Fragestellung: Undichte Duschtasse: Wasserfleck unter der Dusche – Silikonfugen prüfen & abdichten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die feuchte Rigipswand als gesundheits- und statikrelevantes Risiko mit hoher Dringlichkeit; Alle betonen die Gefahr der Schimmelbildung bei dauerhafter Durchfeuchtung; Alle verweisen auf die Beschädigung oder Unzulänglichkeit der Flüssigabdichtung als zentrales Problem.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung darf erst nach vollständiger Trockenlegung, fachlicher Schadensbewertung und Neuausführung sämtlicher Abdichtungsebenen (Unterkonstruktion, Flüssigabdichtung, Fuge) erfolgen – ausschließlich durch zertifiziertes Fachpersonal.
Die häufigsten Ursachen für Undichtigkeiten an Duschtassen sind defekte Silikonfugen, undichte UP-Armaturen oder mangelhafte Abdichtung der Wasseranschlüsse an den Fliesen. Eine sorgfältige Prüfung dieser Bereiche ist entscheidend, um den Wasserfleck unter der Dusche zu beseitigen und Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden ist wichtig, um Rigipsplatten vor Schimmelbildung zu schützen.
Sehr geehrte Foren-Teilnehmer
im Flur unter der Dusch-Tasse habe ich seit kurzem einen Wasserfleck. Vermutung ist, dass die Silikonfugen um die Duschtasse herum undicht sind. Die Duschwand ist aus Rigips-Platten, habe gestern die Silikonfugen rausgeschnitten, Rigipswand ist nass bzw. feucht, die Fugen waren aber bombenfest sowohl an der Duschtasse als auch an den Fliesen. Zwischen der Unterkante der Fliesen und der Duschtasse ist ca. 2 cm Platz, d.h. die Silikonfuge war sehr breit und die Neue ist auch recht breit. So, die Flüssigabdichtung unter den Fliesen ist natürlich jetzt in diesem Bereich auch weggekratzt. War kann mir da helfen, wie bringe ich den Bereich dicht?
S. Barber
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder geprüften Fliesenleger nach DINAbk. 18151 – die durchfeuchtete Rigipswand birgt akute Risiken für Statik, Schimmel und Haftung.
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Austausch der feuchten Rigipsplatten sowie fachgerechte Neuausführung der Flüssigabdichtung nach DIN 18195 – eine bloße Fugenerneuerung ist unzulässig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur vor fachlicher Trockenlegungs- und Schadensanalyse – weiteres Entfernen von Fugen oder Materialien verschlechtert die Abdichtung und erhöht Schimmel- und Haftungsrisiken massiv.
    Ich vermute, dass undichte Silikonfugen an der Duschtasse die Ursache für den Wasserfleck sein könnten. Es ist wichtig, die Ursache schnell zu finden, um Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Mögliche Vorgehensweise:
    • Sichtprüfung: Untersuchen Sie die Silikonfugen gründlich auf Risse, Fehlstellen oder Ablösungen.
    • Wassertest: Verschließen Sie den Abfluss der Duschtasse und füllen Sie etwas Wasser ein. Beobachten Sie, ob Wasser unter der Duschtasse austritt.
    • Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Feuchtigkeit in der Rigipswand mit einem Feuchtigkeitsmessgerät. Erhöhte Werte deuten auf eine Undichtigkeit hin.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Rigipswänden kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    Abdichtung:
    • Silikonfugen erneuern: Entfernen Sie die alten Silikonfugen vollständig und reinigen Sie die Fugen gründlich. Tragen Sie dann neue, hochwertige Sanitärsilikonfugen auf.
    • Flüssigabdichtung: Eine zusätzliche Flüssigabdichtung unter der Duschtasse kann zusätzlichen Schutz bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Ursache der Undichtigkeit professionell beheben und Folgeschäden vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Duschtasse mit einem Wasserfleck im darunterliegenden Flur. Der Nutzer hat die Silikonfugen bereits entfernt und dabei festgestellt, dass die dahinterliegende Rigipswand nass und feucht ist. Dies deutet auf ein bereits länger bestehendes Feuchtigkeitsproblem hin, das über eine bloß undichte Fuge hinausgehen kann.
    🔴 Gefahr: Die nasse Rigipswand stellt ein ernstzunehmendes Risiko dar. Rigips ist ein saugfähiges Material, das bei dauerhafter Feuchtigkeit seine Stabilität verliert, aufquillt und Schimmelbildung begünstigt. Zudem wurde die Flüssigabdichtung unter den Fliesen beim Entfernen der alten Fuge beschädigt, was die Dichtigkeit des gesamten Duschbereichs gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Silikonfuge erneuert werden müsse, ist zu kurz gegriffen. Die Beschädigung der Flüssigabdichtung und die bereits durchfeuchtete Rigipswand erfordern eine umfassendere Sanierung. Ein einfaches Neuverfugen wird das Problem nicht nachhaltig lösen.
    ➕ Ergänzung: Es muss dringend die Ursache der Durchfeuchtung geklärt werden. Möglicherweise ist die Duschtasse selbst undicht oder das Wasser läuft unter den Fliesen entlang. Vor dem Neuverfugen muss die Rigipswand vollständig getrocknet werden, was je nach Durchfeuchtungsgrad mehrere Wochen dauern kann. Zudem ist die beschädigte Flüssigabdichtung fachgerecht zu erneuern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungs- und Sanitärtechnik. Lassen Sie die gesamte Duschkonstruktion, inklusive der Duschtasse und des Wandaufbaus, auf Undichtigkeiten prüfen. Führen Sie keine weiteren Eigenarbeiten durch, da diese das Risiko von Wasserschäden und Schimmelbildung massiv erhöhen. Eine professionelle Trockenlegung und Abdichtung ist unerlässlich.
    Die Beschreibung weist auf eine fortgeschrittene Feuchteschadensituation hin: Ein sichtbarer Wasserfleck im Flur unter der Duschtasse deutet auf langanhaltende Wasserintrusion hin, die bereits die darunterliegende Konstruktion erreicht hat.
    Die Tatsache, dass die Rigipswand feucht ist, stellt ein erhebliches Risiko dar – Gipskartonplatten verlieren bei Feuchteeinwirkung ihre Tragfähigkeit, können schimmeln und sind nicht für Nasszellen geeignet, es sei denn, sie sind speziell imprägniert und fachgerecht verkleidet.
    🔴 Gefahr: Die feuchte Rigipswand birgt ein hohes Schimmelrisiko sowie die Gefahr von Materialermüdung und statischer Instabilität; zudem ist die fehlende Flüssigabdichtung unter den Fliesen ein gravierender Verstoß gegen die DIN 18195 und die Vorgaben der VOBAbk., die eine durchgängige, rissfreie und überlappende Abdichtung im Bereich von Duschen vorschreiben.
    🔴 Gefahr: Die 2 cm breite Silikonfuge ist technisch unzulässig – Silikon ist kein Abdichtungsmaterial für strukturelle Fugen dieser Breite; es reißt bei geringster Bewegung und bietet keinerlei mechanischen Schutz oder Dampfbremse.
    ⚠️ Korrektur: Das Entfernen der alten Silikonfuge ohne vorherige Prüfung der darunterliegenden Abdichtung und ohne fachgerechte Trocknung war ein gravierender Fehler – dadurch wurde die bereits geschädigte Abdichtung vollständig außer Kraft gesetzt.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Sanierung erfordert nicht nur eine neue Silikonfuge, sondern die komplette Entfernung der feuchten Rigipsplatten, Trocknung der Konstruktion, Einbau einer wasserdichten Unterkonstruktion (z. B. CW-Profile mit wasserdichten Platten wie Knauf Aquapanel), fachgerechte Flüssigabdichtung mit mindestens 10 cm Überstand über die Duschtasse und eine dichte, aber bewegungsfähige Fuge mit geeignetem Sanitär-Silikon oder besser: einer elastischen Fugenmasse nach DIN 18531.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Fliesenleger mit Nachweis der Fachkunde nach DIN 18151, um die Ausdehnung des Feuchteschadens, die Tragfähigkeit der Konstruktion und die Notwendigkeit einer kompletten Sanierung zu bewerten – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die feuchte Rigipswand als gesundheits- und statikrelevantes Risiko mit hoher Dringlichkeit.
    • Alle betonen die Gefahr der Schimmelbildung bei dauerhafter Durchfeuchtung.
    • Alle verweisen auf die Beschädigung oder Unzulänglichkeit der Flüssigabdichtung als zentrales Problem.
    • GoogleAI fokussiert auf diagnostische Schritte (Wassertest, Feuchtemessung) und sieht primär die Silikonfugen als Lösungsansatz – bleibt aber im Bereich der Erstbeurteilung.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen die Unzulänglichkeit einer reinen Fugenerneuerung hervor und fordern eine systemische Sanierung – Qwen ergänzt hier explizit die DIN-Nichtkonformität (DIN 18195, DIN 18531).
    • Qwen liefert die einzige konkrete technische Spezifikation: "2 cm breite Silikonfuge ist technisch unzulässig" sowie die Forderung nach 10 cm Überstand der Flüssigabdichtung – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen nennt zusätzlich die Notwendigkeit einer wasserdichten Unterkonstruktion (z. B. CW-Profile mit Aquapanel), was DeepSeek und GoogleAI nicht explizit adressieren.
    • GoogleAI empfiehlt – unter Vorbehalt – eigenständige Maßnahmen (Sichtprüfung, Wassertest, Fugenerneuerung), während DeepSeek und Qwen klar vor jeder Eigenarbeit warnen, da diese die beschädigte Abdichtung endgültig außer Kraft setzen.
    • Dieser Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst: Eigenreparatur ist unzulässig.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – sie berücksichtigen Baurecht (DIN), Materialverhalten (Rigips-Instabilität) und langfristige Sicherheit.
    • GoogleAIs diagnostische Vorschläge dürfen nur von Fachpersonal im Rahmen einer fachlichen Schadensanalyse genutzt werden – niemals im Eigenversuch.
    Durchfeuchtete Rigipswand ✅ Stellt unmittelbare Gefahr für Statik, Gesundheit (Schimmel) und Bausubstanz dar – Sanierung zwingend erforderlich.
    Ursache der Undichtigkeit ⚠️ Liegt nicht nur in Silikonfugen, sondern wahrscheinlich in beschädigter Flüssigabdichtung, evtl. auch Duschtasse oder Fliesenverlegung – Ursache muss fachlich lokalisiert werden.
    Fugenerneuerung als alleinige Maßnahme ❌ Unzulässig und gefährlich – alle Modelle lehnen dies ab; Qwen und DeepSeek bezeichnen es als gravierenden Fehler.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Einhellige Forderung nach zertifiziertem Fachpersonal (Sachverständiger, Fliesenleger nach DIN 18151) – keine Eigenreparatur.
    Einhalten baurechtlicher Vorgaben ⚠️ Qwen nennt explizit DIN 18195 und DIN 18531; DeepSeek und GoogleAI thematisieren Normkonformität nicht direkt, aber implizit durch Forderung nach fachgerechter Abdichtung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in der Rigipswand Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Verschlechterung der Raumluft, Nachweisbarkeit im Mietverhältnis.
    🔴 Risiko Verlust der Tragfähigkeit der Rigipswand Statistische Instabilität, Rissbildung, Gefahr von Plattenabplatzungen oder Einsturz bei Belastung.
    🔴 Risiko Weiterer Wassertransport in unterliegende Geschosse Schäden am Estrich, Fußbodenheizung, Deckenunterseite im Flur – hohe Folgekosten.
    🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Eigenreparatur Bei Verschlimmerung oder Schäden haftet der Eigentümer/Schädiger – Versicherung lehnt Schadensregulierung ab.
    🔴 Risiko Nichteinhaltung gesetzlicher Baumängelvorgaben (DIN 18195) Rechtsunsicherheit bei Verkauf oder Miete, Mängelrüge durch Käufer/Mieter, Nachbesserungsansprüche.
    ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung nach neuesten Standards Nachhaltige Wertsteigerung der Immobilie, langfristige Schadensfreiheit, zertifizierter Nachweis der Abdichtung.
    ✅ Chance Erkennung weiterer versteckter Schäden im Zuge der Sanierung Früherkennung von Rohrlecks, korrodierten Anschlüssen oder fehlerhafter Elektroinstallation im Nassbereich.
    ✅ Chance Optimierung der Duschzone (z. B. bodengleiche Dusche mit Barrierefreiheit) Erhöhung des Nutzwerts, bessere Zugänglichkeit, moderne Optik, zukunftssichere Anpassung.
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, schimmelhemmender Materialien (z. B. Knauf Aquapanel) Längere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand, bessere Hygiene und Schallschutz.
    ✅ Chance Integration digitaler Feuchtemonitoring-Systeme Frühwarnung bei künftigen Feuchteeinwirkungen, datengestützte Wartung, Dokumentation für Versicherung.
    1. Fachmann unverzüglich kontaktieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Fliesenleger mit Nachweis nach DIN 18151 – keine weitere Eigenarbeit.
    2. Schadensdokumentation anfertigen: Fotografieren Sie den Wasserfleck, die feuchte Rigipswand und alle sichtbaren Schäden – dokumentieren Sie Datum und Umstände für mögliche Versicherungsfälle.
    3. Trocknung veranlassen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb eine professionelle Trockenlegung (z. B. Kondensations- oder Infrarottrocknung) nach Schadensausmaß planen – keine Heizungsluft oder Haushaltsgeräte.
    4. Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie Kaufbelege der Duschtasse, Planunterlagen der Nasszelle und ggf. alte Bauakten – benötigt für fachliche Bewertung und Normenprüfung.
    5. Abdichtungsplan prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb einen schriftlichen Ausführungsplan mit Angabe aller verwendeten Materialien, Überstände der Flüssigabdichtung (mind. 10 cm) und Normbezug (DIN 18195).
    6. Qualitätssicherung vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Baubeginn eine Feuchtemessung vor und nach Sanierung sowie eine Dichtheitsprüfung gemäß DIN 18531.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die in Fugen zwischen Bauteilen verwendet wird, um das Eindringen von Wasser oder Luft zu verhindern. Sie besteht aus Silikonkautschuk und ist in verschiedenen Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Sanitärsilikon
    Flüssigabdichtung
    Eine Flüssigabdichtung ist eine wasserdichte Beschichtung, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus einer flüssigen Kunststoffmasse, die nach dem Aushärten eine flexible und wasserdichte Schicht bildet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymerbitumen
    Rigips
    Rigips ist eine Marke für Gipskartonplatten, die im Innenausbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Rigipsplatten sind leicht, einfach zu verarbeiten und bieten guten Schall- und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Gipsfaserplatte
    Duschtasse
    Eine Duschtasse ist ein vorgefertigtes Becken, das in einer Dusche eingebaut wird, um das Duschwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie besteht in der Regel aus Acryl, Stahlblech oder Mineralguss.
    Verwandte Begriffe: Duschwanne, Duschbecken, Duschfläche
    Ein Feuchtigkeitsmessgerät ist ein Gerät, das verwendet wird, um den Feuchtigkeitsgehalt von Materialien zu messen. Es gibt verschiedene Arten von Feuchtigkeitsmessgeräten, die auf unterschiedlichen Messprinzipien basieren.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Hydrometer, Feuchtesensor
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Schimmelpilze benötigen Feuchtigkeit, um zu wachsen, und können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Mykose, Sporen
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist eine spezielle Art von Silikon, die für den Einsatz in Sanitärbereichen entwickelt wurde. Es ist wasserabweisend, schimmelresistent und beständig gegen Reinigungsmittel.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Badsilikon, Acryldichtstoff
    1. Wie erkenne ich eine undichte Silikonfuge?
      Achten Sie auf Risse, Fehlstellen, Ablösungen oder Verfärbungen der Silikonfuge. Auch Schimmelbildung in der Nähe der Fuge kann ein Hinweis sein.
    2. Kann ich Silikonfugen selbst erneuern?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Silikonfugen selbst erneuern. Achten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung und verwenden Sie hochwertiges Sanitärsilikon.
    3. Was ist eine Flüssigabdichtung?
      Eine Flüssigabdichtung ist eine wasserdichte Beschichtung, die unter Fliesen oder Duschtassen aufgetragen wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie bietet zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.
    4. Wie oft sollten Silikonfugen erneuert werden?
      Silikonfugen sollten alle paar Jahre erneuert werden, da sie mit der Zeit spröde und undicht werden können. Die genaue Lebensdauer hängt von der Qualität des Silikons und der Beanspruchung ab.
    5. Was kostet die Reparatur einer undichten Duschtasse?
      Die Kosten für die Reparatur einer undichten Duschtasse hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Das Erneuern der Silikonfugen ist in der Regel kostengünstiger als die Reparatur von Folgeschäden durch Feuchtigkeit.
    6. Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Badezimmers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Entfernen Sie Feuchtigkeit nach dem Duschen oder Baden und reinigen Sie Silikonfugen regelmäßig.
    7. Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Duschtassen?
      Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, darunter Silikonfugen, Dichtbänder und Flüssigabdichtungen. Die Wahl der richtigen Abdichtung hängt von der Art der Duschtasse und den baulichen Gegebenheiten ab.
    8. Was tun, wenn die Rigipswand bereits durchnässt ist?
      Wenn die Rigipswand bereits durchnässt ist, sollte sie umgehend getrocknet werden, um Schimmelbildung zu vermeiden. Gegebenenfalls muss die beschädigte Rigipswand ausgetauscht werden.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Feuchtigkeitsschäden in Wohnräumen
      Erkennung, Ursachenforschung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Abdichtung von Duschen und Badewannen
      Materialien, Techniken und Tipps für eine dauerhafte Abdichtung.
    • Erneuerung von Silikonfugen
      Anleitung zur fachgerechten Erneuerung von Silikonfugen.
    • Ursachen für Wasserflecken
      Wie man die Quelle von Wasserflecken findet und behebt.
  2. Duschtasse: UP-Armatur prüfen – Ablaufgarnitur festziehen
    Keine Revisionsklappe zum reingucken?
    Dann erstmal die anderen Möglichkeiten abklopfen:
    UP-Armatur? Gucken, ob die undicht ist. War bei uns mal, da hatte der Installateur aber unten schon aufgeklopft ☹
    Schauen Sie mal, ob die Ablaufgarnitur noch fest sitzt: Schraube in der Mitte des Siebes, falls vorhanden, festziehen.
  3. Duschtasse: Wasseranschlüsse – Silikonabdichtung der Fliesen!
    Sind die Armaturen an den Fliesen dicht?
    Oft werden die Durchführungen der Wasseranschlüsse in der Bohrung der Fliesen nicht sorgfältig mit Silikon abgedichtet. Da ja ohnehin die Rosetten darüber geschraubt werden, sieht das ja sowieso keiner. Die Rosetten sind selbstverständlich nicht dicht, es rinnt also immer Wasser, welches beim Duschen an die Wand spritzt hinter die Rosetten, wird dort aufgestaut und läuft hinter die Gipskartonwand.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Undichte Duschtasse: Ursachen finden und beheben
    💡 Kernaussagen: Die häufigsten Ursachen für Undichtigkeiten an Duschtassen sind defekte Silikonfugen, undichte UP-Armaturen oder mangelhafte Abdichtung der Wasseranschlüsse an den Fliesen. Eine sorgfältige Prüfung dieser Bereiche ist entscheidend, um den Wasserfleck unter der Dusche zu beseitigen und Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden ist wichtig, um Rigipsplatten vor Schimmelbildung zu schützen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Überprüfen Sie, ob die Ablaufgarnitur fest sitzt, wie im Beitrag Duschtasse: UP-Armatur prüfen – Ablaufgarnitur festziehen beschrieben. Eine lockere Garnitur kann ebenfalls zu Undichtigkeiten führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine sorgfältige Silikonabdichtung der Wasseranschlüsse an den Fliesen ist essenziell, wie im Beitrag Duschtasse: Wasseranschlüsse – Silikonabdichtung der Fliesen! erläutert. Achten Sie darauf, dass kein Wasser hinter die Rosetten gelangen kann, um Feuchtigkeitsschäden an der Gipskartonwand zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der offensichtlichen Stellen wie Silikonfugen und Armaturen. Sollten diese unauffällig sein, ziehen Sie einen Fachmann für Sanitärinstallation hinzu, um die Ursache der Undichtigkeit professionell zu diagnostizieren und zu beheben. Eine frühzeitige Abdichtung verhindert größere Schäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtasse, Undichtigkeit, Wasserfleck, Silikonfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Minderung bei Farbdifferenzen & kleinen Mängeln in Fliesen: Welche Rechte haben Käufer?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer fliesenlos gestalten: Erfahrungen mit Versiegelung auf Gipsputz? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl statt Silikon im Bad: Abdichten von Abflussrohr & Armaturen – Ist das richtig?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test n50=2,0: Was bedeutet das für mein Fertighaus? Tipps & Rechte
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badsanierung Altbau: Bodenaufbau, Estrich & Abdichtung im 30er-Jahre Haus
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Duschtasse montieren: Direkt auf Estrich oder Rohboden? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Keller Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung von Gipssteinwänden?
  9. BAU-Forum - Keller - Mangelhafte KMB entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Neubau?
  10. BAU-Forum - Neubau - Sanitärausschreibung: Welche Armaturen sind empfehlenswert? Preis-Leistung, Markenvergleich & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtasse, Undichtigkeit, Wasserfleck, Silikonfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtasse, Undichtigkeit, Wasserfleck, Silikonfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Duschtasse: Wasserfleck unter der Dusche – Silikonfugen prüfen & abdichten?
Suche nach: Undichte Duschtasse? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Duschtasse, Undichtigkeit, Wasserfleck, Silikonfugen, Abdichtung, Feuchtigkeit, Rigips, Flüssigabdichtung
