Druckschwankungen im Warmwassersystem: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Durchflussmenge?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Druckschwankungen im Warmwassersystem, insbesondere bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Entnahmestellen. Mögliche Gründe sind ein Reduzierventil, ein festsitzender Rückfußverhinderer oder Probleme mit der Warmwasserbereitung (Speicher vs. Frischwasserstation). Die korrekte Durchflussmenge und die Art der Warmwasserbereitung spielen eine entscheidende Rolle.
Liebe Forumsteilnehmer,
in meinem Warmwassersystem bricht der Wasserdruck regelrecht zusammen, wenn ich an mehr als einer Entnahmestelle den Wasserhahn öffne. Dabei ist es vollkommen unerheblich, an welcher Stelle im System ich den zusätzlichen Hahn aufdrehe. Bei einer Messung habe ich festgestellt, dass ich zum Beispiel in der Badewanne maximal ca. 11 Liter pro Minute entnehmen kann. Wenn ich alle Verbrauchsstellen im Haus öffne fließen nur ca. 15 Liter pro Minute durch alle Hähne. Woran kann das liegen?
Jemand sagte mir, dies wäre ggf. auf die Fernwärmeübergabestation zurückzuführen, die diese große Wassermenge nicht erhitzen kann. Dies kann allerdings nicht stimmen, weil die Leistung (45 kW) eigentlich mehr als die 15 Liter hergeben müsste und außerdem auch bei nicht voll aufgedrehten Wasserhähnen die Durchflussmenge einbricht, wenn ich einen zweiten Hahn öffne.
Im Kaltwassersystem merkt man übrigens kaum etwas bei den Durchflussmengen, wenn weitere Verbrauchsstellen geöffnet werden.
Vorab schon vielen Dank für die Unterstützung.
Sparsam
  • Sparsam
    GoogleAI-Analyse: Druckschwankungen Warmwasser: Ursachen & Lösungen
    Ich sehe, dass Sie Druckschwankungen in Ihrem Warmwassersystem haben, besonders wenn mehrere Wasserhähne gleichzeitig geöffnet werden. Das deutet auf ein Problem mit der Wassermenge oder dem Druck in Ihrem System hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Zu geringe Wassermenge: Die Fernwärmeübergabestation liefert nicht genügend Warmwasser für den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Entnahmestellen.
    • Verstopfte oder zu kleine Leitungen: Ablagerungen oder eine unzureichende Dimensionierung der Rohre können den Durchfluss behindern.
    • Defekter Druckminderer: Ein defekter Druckminderer in der Fernwärmeübergabestation kann zu Druckschwankungen führen.
    • Luft im System: Luftblasen in den Leitungen können den Wasserdruck beeinflussen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Überprüfen Sie die Durchflussmenge an der Fernwärmeübergabestation.
    • Lassen Sie die Leitungen auf Ablagerungen oder Verstopfungen prüfen.
    • Überprüfen Sie den Druckminderer auf Funktionstüchtigkeit.
    • Entlüften Sie das Warmwassersystem.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Heizung und Sanitär, um die Ursache der Druckschwankungen zu ermitteln und zu beheben.
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Bauteil, das den Wasserdruck in einem System konstant hält. Er reduziert den Eingangsdruck auf einen niedrigeren, voreingestellten Ausgangsdruck. Druckminderer werden eingesetzt, um Schäden an Geräten und Leitungen durch zu hohen Druck zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Druckregler, Überdruckventil
    Durchflussmenge
    Die Durchflussmenge bezeichnet die Menge an Wasser, die in einer bestimmten Zeit durch ein Rohr oder eine Leitung fließt. Sie wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) angegeben. Die Durchflussmenge ist ein wichtiger Faktor für die Funktion von Warmwassersystemen.
    Verwandte Begriffe: Wassermenge, Volumenstrom, Förderleistung
    Eine Fernwärmeübergabestation ist eine Anlage, die die Wärme aus dem Fernwärmenetz in das Heizsystem eines Gebäudes überträgt. Sie besteht aus einem Wärmetauscher, der die Wärme vom Fernwärmewasser auf das Heizungswasser überträgt.
    Verwandte Begriffe: Fernwärme, Wärmetauscher, Heizsystem
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser auf die Wände der Leitungen ausübt. Er wird in der Regel in Bar angegeben. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für die Funktion von Sanitäranlagen und Heizsystemen.
    Verwandte Begriffe: Druck, hydrostatischer Druck, Leitungsdruck
    Entnahmestelle
    Eine Entnahmestelle ist ein Punkt im Wassersystem, an dem Wasser entnommen werden kann, z.B. ein Wasserhahn, eine Dusche oder eine Toilettenspülung. Der gleichzeitige Betrieb mehrerer Entnahmestellen kann den Wasserdruck beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Zapfstelle, Wasserhahn, Armatur
    Kaltwassersystem
    Das Kaltwassersystem ist das System, das Kaltwasser zu den verschiedenen Entnahmestellen im Gebäude transportiert. Es ist getrennt vom Warmwassersystem, kann aber ähnliche Probleme mit Druckschwankungen aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Frischwasser, Wasserleitung
    Warmwassersystem
    Das Warmwassersystem ist das System, das Warmwasser zu den verschiedenen Entnahmestellen im Gebäude transportiert. Es besteht aus einem Warmwasserbereiter oder einer Fernwärmeübergabestation und einem Rohrleitungssystem.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserleitung
    1. Was sind typische Ursachen für Druckschwankungen im Warmwassersystem?
      Typische Ursachen sind eine zu geringe Wassermenge, verstopfte Leitungen, ein defekter Druckminderer oder Luft im System. Diese Faktoren können den Wasserdruck beeinflussen, besonders wenn mehrere Entnahmestellen gleichzeitig genutzt werden. Eine genaue Analyse des Systems ist erforderlich, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    2. Wie kann ich die Durchflussmenge meiner Fernwärmeübergabestation überprüfen?
      Die Durchflussmenge kann am Zähler der Fernwärmeübergabestation abgelesen werden. Vergleichen Sie den Wert mit den Angaben des Versorgers oder den technischen Daten der Anlage. Eine zu geringe Durchflussmenge deutet auf ein Problem mit der Versorgung hin.
    3. Was kann ich tun, wenn die Leitungen verstopft sind?
      Verstopfte Leitungen können durch Ablagerungen oder Korrosion entstehen. Eine professionelle Reinigung der Leitungen kann Abhilfe schaffen. In manchen Fällen ist es notwendig, die betroffenen Leitungsabschnitte auszutauschen.
    4. Wie erkenne ich einen defekten Druckminderer?
      Ein defekter Druckminderer kann sich durch unregelmäßigen Wasserdruck oder starke Druckschwankungen bemerkbar machen. Ein Fachmann kann den Druckminderer überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
    5. Wie entlüfte ich mein Warmwassersystem richtig?
      Zum Entlüften öffnen Sie die Entlüftungsventile an den Heizkörpern oder an den höchsten Stellen des Systems. Lassen Sie die Luft so lange entweichen, bis Wasser austritt. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.
    6. Welche Auswirkungen haben Druckschwankungen auf die Lebensdauer meiner Geräte?
      Starke Druckschwankungen können die Lebensdauer von Warmwassergeräten, Armaturen und Leitungen verkürzen. Der ungleichmäßige Druck belastet die Bauteile und kann zu vorzeitigem Verschleiß führen.
    7. Kann ich Druckschwankungen selbst beheben oder benötige ich einen Fachmann?
      Einfache Maßnahmen wie das Entlüften des Systems können selbst durchgeführt werden. Bei komplexeren Problemen wie verstopften Leitungen oder einem defekten Druckminderer ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
    8. Wie kann ich Druckschwankungen in Zukunft vermeiden?
      Regelmäßige Wartung des Systems, die Reinigung der Leitungen und die Überprüfung des Druckminderers können Druckschwankungen vorbeugen. Achten Sie auch auf eine ausreichende Dimensionierung der Leitungen bei Neuinstallationen.
    • Druckverlust in Heizungsanlagen
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten in Heizkörpern und Fußbodenheizungen.
    • Optimierung der Durchflussmenge in Sanitäranlagen
      Tipps zur Verbesserung der Wassermenge an Duschen und Wasserhähnen.
    • Wartung von Fernwärmeübergabestationen
      Regelmäßige Inspektion und Reinigung zur Sicherstellung eines effizienten Betriebs.
    • Druckprüfung von Wasserleitungen
      Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit und Stabilität von Wasserleitungen.
    • Installation von Druckminderern
      Auswahl und Einbau von Druckminderern zur Vermeidung von Wasserschäden.
  2. Reduzierventil im Warmwassersystem? Ursachen prüfen!
    Das ist doch gut!
    und sparsam zugleich : =>
    Da wird wohl jemand irgendwo ein Reduzierventil/-Stück oder was auch immer reingebracht haben. Mit 45 kW müssten Sie ja wirklich "so gerade eben" die 15 l Wasser erwärmen können. Wird wahrscheinlich in der Übergabestation sein, gibt es da vielleicht irgendwelche Ventile?
  3. Warmwasserbereitung: Speicher oder Frischwasserstation?
    Was haben Sie denn überhaupt
    für eine Art der Warmwasserbereitung? Einen Speicher, der von der Fernwärmestation mit Wärmetauscher geladen wird, oder eine Frischwasserstation, die nach dem Prinzip eines Durchlauferhitzers funktioniert?
    Was Sie beschreiben, hört sich ganz nach einem festsitzenden, federbelasteten Rückfußverhinderer an, oder einem Absperrventil, dessen Dichtung gerissen ist und nun den Warmwasserweg einengt.
    Mit sonnnigem Gruß
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Druckschwankungen im Warmwassersystem: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Druckschwankungen im Warmwassersystem, insbesondere bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Entnahmestellen. Mögliche Gründe sind ein Reduzierventil, ein festsitzender Rückfußverhinderer oder Probleme mit der Warmwasserbereitung (Speicher vs. Frischwasserstation). Die korrekte Durchflussmenge und die Art der Warmwasserbereitung spielen eine entscheidende Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein festsitzender, federbelasteter Rückfußverhinderer oder ein defektes Absperrventil können den Warmwasserweg einengen, wie im Beitrag Warmwasserbereitung: Speicher oder Frischwasserstation? erläutert wird. Dies führt zu Druckverlust und reduzierter Durchflussmenge.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Installation auf mögliche Reduzierventile oder -stücke, wie im Beitrag Reduzierventil im Warmwassersystem? Ursachen prüfen! angedeutet. Untersuchen Sie die Fernwärmeübergabestation auf Ventile und deren Funktion. Die Art der Warmwasserbereitung (Speicher oder Frischwasserstation) ist entscheidend für die Fehlersuche.
    📊 Fakten/Zahlen: Eine gemessene Durchflussmenge von 11 Litern pro Minute in der Badewanne deutet auf eine Einschränkung hin. Die Leistung der Fernwärmeübergabestation (45 kW) sollte ausreichend sein, um eine größere Wassermenge zu erwärmen. Die tatsächliche Durchflussmenge sollte mit den Spezifikationen des Systems übereinstimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst die Art der Warmwasserbereitung (Speicher oder Frischwasserstation). Überprüfen Sie anschließend die Installation auf Reduzierventile, Rückfußverhinderer und Absperrventile. Messen Sie den Wasserdruck und die Durchflussmenge an verschiedenen Entnahmestellen, um die Ursache der Druckschwankungen einzugrenzen. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Heizung und Sanitär hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckschwankung, Warmwassersystem, Durchflussmenge, Wasserdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahl Ausgleichsbehälter für Warmwasserboiler: Italienische Lieferanten finden?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckstöße in Warmwasserleitung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Schwingungen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zu hoher Wasserdruck in Ölheizung: Ursachen, Lösungen & Druckabfall beim Öffnen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserdruck sinkt beim Aufdrehen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fußbodenheizung: Zirkulationspumpe taktet – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ausdehnungsgefäß klackt bei Warmwasser: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereiter Haltbarkeit prüfen: Opferanode, Wartung & Lebensdauer?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ausdehnungsgefäß Warmwasser: Durchflossen vs. Nicht-Durchflossen – Funktion, Anschluss & Druck?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zu hoher Wasserdruck nach Warmwassererwärmung: Ursachen, Lösungen & Druckminderung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Temperaturschwankungen Dusche Neubau: Viessmann Vitodens Problem - Was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckschwankung, Warmwassersystem, Durchflussmenge, Wasserdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckschwankung, Warmwassersystem, Durchflussmenge, Wasserdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckschwankungen im Warmwassersystem: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Durchflussmenge?
Suche nach: Druckschwankungen Warmwasser: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Druckschwankungen, Warmwassersystem, Durchflussmenge, Wasserdruck, Fernwärmeübergabestation, Wasserhahn, Kaltwassersystem, Installation, Sanitär
