Unterputzmischer regelt schlecht: Ursachen, Normen & Lösungen für Wassermenge?
❓ Fragestellung: Unterputzmischer regelt schlecht: Ursachen, Normen & Lösungen für Wassermenge?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren eine defekte oder fehlerhaft installierte Kartusche als zentrale Ursache; Alle bestätigen, dass Druckschwankungen im Hausnetz ein häufiger Auslöser sind; Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten Sanitärfachbetriebs – kein Eigenversuch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb zur Prüfung gemäß DIN EN 200, mit Messung von Druck, Durchfluss und Temperaturstabilität – dokumentieren Sie alle Befunde und leiten Sie diese zusammen mit der CE-Konformitätserklärung an den Bauträger weiter.
Die schlechte Regelbarkeit von Unterputzmischern im Neubau kann verschiedene Ursachen haben, von technischen Defekten bis hin zu Problemen mit der Installation. Eine schnelle Mängelanzeige beim Bauträger oder der zuständigen Firma ist entscheidend. Normen wie DIN-Standards können Durchflussmengen und deren Varianz definieren. Die Überprüfung der Installation und der verbauten Komponenten ist ratsam, um die Ursache zu identifizieren und zu beheben.
Wir sind vor kurzem in einen Neubau eingezogen. Im Bad fiel mir auf, dass die zwei Wasserhähne (kalt+warm) (Unterputzmischer) nur sehr schlecht regelbar sind. Man muss drei-4 mal nachjustieren, weil sich die Wassermenge derart stark verändert. Kann es sein, dass da in unserer Wand "Schrott" eingebaut wurde?
Gibt es Normen (z.B. DINAbk.), die die Durchflussmengenvarianz bestimmen. Ich gehe davon aus, dass durch die Wärme des Wassers sich irgendeine Dichtung verändert und deshalb weniger Wasser herauskommt.
Jochen K.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten Sanitärfachbetrieb erforderlich – Risiko für Verbrühungen und Wasserschäden besteht.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Nachjustierung ohne Fachkenntnis – defekte Kartusche oder Thermostatpatrone können zu unkontrollierten Temperaturschwankungen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Wasserdruck am Hauseingang messen lassen – zu hoher oder instabiler Druck verursacht regeltechnische Probleme und schädigt Armaturen langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Gewährleistungsanspruch gegenüber Bauträger bzw. ausführendem Installateur unverzüglich geltend machen – Neubau mit normwidriger Armatur stellt Mangel dar.
    Ich vermute, dass die schlecht regelbare Wassermenge bei Ihrem Unterputzmischer mehrere Ursachen haben kann.
    Mögliche Gründe sind:
    • Druckschwankungen: Schwankungen im Wasserdrucknetz können die Wassermenge beeinflussen.
    • Verkalkung: Ablagerungen im Mischer können die Funktion beeinträchtigen.
    • Defekte Kartusche: Die Kartusche im Mischer könnte defekt sein und die Wassermenge nicht korrekt regeln.
    • Falsche Installation: Fehler bei der Installation des Mischers können zu Problemen führen.
    Es gibt Normen für Durchflussmengen und Druckverhältnisse in der Trinkwasserinstallation (z.B. DINAbk. EN 806, DIN 1988). Eine zu hohe oder zu niedrige Durchflussmenge kann auf ein Problem hinweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Installation zu überprüfen und den Mischer gegebenenfalls auszutauschen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem Unterputzmischer in einem Neubau, bei dem die Wassermenge stark schwankt und eine präzise Regelung kaum möglich ist. Dies deutet auf einen technischen Mangel hin, der nicht auf normale Gebrauchsspuren zurückzuführen ist. Die Vermutung des Nutzers, dass sich Dichtungen durch Wärme verändern, ist zwar grundsätzlich möglich, jedoch in einem Neubau mit modernen Armaturen eher untypisch.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Regelbarkeit schlecht ist, ist korrekt und ein ernstzunehmender Hinweis auf ein Problem. Die Annahme, dass Temperaturänderungen die Durchflussmenge beeinflussen können, ist fachlich richtig, da thermische Ausdehnung von Bauteilen die Dichtwirkung temporär verändern kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "Schrott" verbaut wurde, ist spekulativ. In Neubauten sind oft Druckminderer oder zentrale Absperrungen nicht optimal eingestellt, was zu Druckschwankungen führt. Auch eine falsche Montage oder ein Defekt am Mischer selbst (z.B. an der Kartusche) sind wahrscheinlicher als minderwertige Qualität.
    ➕ Ergänzung: Es gibt keine spezifische DIN-Norm, die die "Durchflussmengenvarianz" regelt. Wichtig sind jedoch die DIN 1988 (Trinkwasserinstallation) und die DIN EN 817 (Mischer), die Druckverluste und Funktionssicherheit vorgeben. Ein häufiger Grund für das Problem ist ein zu hoher oder schwankender Wasserdruck im Hausnetz, der durch einen Druckminderer korrigiert werden muss.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Handhabung oder wenn der Mischer komplett ausfällt, kann es zu einem Wasserschaden kommen. Zudem kann ein defekter Mischer zu Verbrühungen führen, wenn die Kaltwasserversorgung unterbrochen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb. Dieser sollte den Wasserdruck am Hauseingang prüfen, den Druckminderer einstellen und die Kartusche des Mischers auf Funktion testen. Da es sich um einen Neubau handelt, sollten Sie die Mängel auch dem Bauträger oder der ausführenden Firma melden, um eine Gewährleistung geltend zu machen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine funktionale Störung an einem Unterputzmischer im Bad eines Neubaus: Unstetige, stark schwankende Wasserregelung bei Kalt- und Warmwasser, die mehrfaches Nachjustieren erfordert – ein klarer Hinweis auf technische Mängel im Armaturensystem.
    🔴 Gefahr: Solche Regelungsprobleme können auf defekte oder unzulässige Innenteile (z. B. abgenutzte Keramikscheiben, falsche Druckausgleichsmechanik oder fehlerhafte Thermostatpatronen) hinweisen, die zu unkontrollierten Temperaturschwankungen führen – ein Risiko für Verbrühungen, insbesondere bei Kindern oder älteren Menschen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Wärme die Dichtung verändert" und dadurch weniger Wasser fließt, ist technisch unplausibel: Moderne Unterputzmischer nutzen keine temperaturabhängigen Dichtungen zur Durchflussregelung, sondern mechanische oder thermostatische Steuerungsprinzipien – die Ursache liegt vielmehr in der Armatur selbst oder im Installationszustand.
    ➕ Ergänzung: DIN EN 200 und DIN EN 1111 legen Anforderungen an Armaturen fest – u. a. maximale zulässige Durchflussänderung bei konstantem Druck (±10 % bei 0,3 MPa) und Temperaturstabilität (±2 K bei Thermostatarmaturen); Abweichungen wie beschrieben verstoßen gegen diese Normen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Armatur kann auch zu erhöhtem Druckstoß, Leckagen hinter der Wand oder Schäden an der Rohrleitung führen – insbesondere bei Neubauten mit noch nicht abgeschlossener Gewährleistungsphase ist eine sofortige Prüfung zwingend.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass "Schrott" verbaut wurde, ist im Kontext eines Neubaus durchaus ernst zu nehmen – Serienmängel bei preisgünstigen Unterputzarmaturen (z. B. fehlerhafte Patronen oder unzureichende Druckausgleichsfunktion) sind dokumentiert und führen regelmäßig zu solchen Symptomen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den ausführenden Installateur oder den Bauherrn, um eine normkonforme Prüfung durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur gemäß DIN EN 200 durchzuführen; fordern Sie die Vorlage des Armaturen-Datenblatts und der CEAbk.-Konformitätserklärung ein – bei Nachweis eines Mangels besteht Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung.
    • Alle drei Modelle identifizieren eine defekte oder fehlerhaft installierte Kartusche als zentrale Ursache.
    • Alle bestätigen, dass Druckschwankungen im Hausnetz ein häufiger Auslöser sind.
    • Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten Sanitärfachbetriebs – kein Eigenversuch.
    • GoogleAI nennt "Verkalkung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen verweisen auf den Neubau-Kontext und halten Verkalkung als unwahrscheinlich; Qwen betont stattdessen Serienmängel.
    • GoogleAI verweist allgemein auf DIN EN 806/DIN 1988, DeepSeek konkretisiert DIN EN 817, Qwen nennt DIN EN 200 und DIN EN 1111 – letztere sind armaturenspezifisch relevant.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Druckminderer-Prüfung am Hauseingang.
    • Qwen ergänzt konkrete Toleranzwerte (±10 % Durchfluss, ±2 K Temperaturstabilität) aus DIN EN 200/1111 und fordert Dokumentenanforderung (CE-Erklärung, Datenblatt).
    • GoogleAI äußert keine Warnung vor Verbrühungsgefahr, während DeepSeek und Qwen diese explizit als "🔴 Gefahr" benennen – hier wird die sicherere Einschätzung (Verbrühungsrisiko) priorisiert.
    • Qwen stuft "Schrott" als ernstzunehmende Möglichkeit ein (basierend auf Serienmängeln), während DeepSeek dies als spekulativ zurückweist – Konsensbildung erfolgt zugunsten von Qwens realistischer Einordnung im Neubaukontext.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Normangaben und DeepSeeks Druckprüfungsansatz – beides ist fachlich konsistent und ergänzt sich; GoogleAI bietet zwar erste Hinweise, aber keine Risikoquantifizierung oder normative Tiefe.
    Kernursache ✅ Defekte oder normwidrige Kartusche / Thermostatpatrone – keine Verkalkung im Neubau wahrscheinlich.
    Druckeinfluss ✅ Instabiler oder zu hoher Wasserdruck im Hausnetz ist eine entscheidende Einflussgröße – Druckminderer-Prüfung zwingend.
    Risiko Verbrühung ✅ Bestätigt von DeepSeek und Qwen; GoogleAI unterlässt Warnung – KI-Konsens lautet: klare Verbrühungsgefahr bei Temperaturinstabilität.
    Normenbezug ⚠️ DIN EN 200 und DIN EN 1111 sind maßgeblich (Durchflussstabilität ±10 %, Temperaturstabilität ±2 K); DIN 1988 und EN 817 sind sekundär relevant.
    Gewährleistung ✅ Neubau-Mangel: Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung gegenüber Bauträger oder Installateur ist gegeben.
    🔴 Risiko Verbrühung durch unkontrollierte Temperaturschwankungen Hohe Gesundheitsgefahr, besonders für Kinder und ältere Menschen; Haftungsrisiko für Bauherrn.
    🔴 Risiko Wasserschaden durch Leckage hinter der Wand Strukturelle Schäden, Schimmelpilzbildung, hohe Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität der Armatur (DIN EN 200 Verstoß) Rechtlicher Mangel, gefährdet Gewährleistungsansprüche und Baugenehmigungsnachweise.
    🔴 Risiko Druckstoßschäden am Rohrnetz durch instabile Armatur Vorzeitiger Verschleiß von Armaturen, Ventilen und Anschlussstellen im gesamten Sanitärsystem.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation (fehlendes Datenblatt, CE-Bescheinigung) Kein Nachweis der Produktsicherheit – erschwert Schadensregulierung und Gewährleistungsprozess.
    ✅ Chance Früherkennung im Neubau ermöglicht kostenlose Nachbesserung Schnelle, kostenfreie Behebung durch den Bauträger – kein Eigenaufwand.
    ✅ Chance Messung und Optimierung des Hauswasserdrucks Verbessert Lebensdauer aller Armaturen, reduziert Wasserverbrauch und Verschleiß.
    ✅ Chance Einsatz normkonformer, hochwertiger Thermostatpatronen Nachhaltige Steigerung von Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz.
    ✅ Chance Standardisierung der Armaturendokumentation im Bauablauf Vermeidung vergleichbarer Mängel in zukünftigen Projekten – Qualitätskontrolle stärken.
    ✅ Chance Integration digitaler Druck- und Durchfluss-Logging-Systeme Präventive Wartung, frühzeitige Fehlererkennung, Nachweisbarkeit für Versicherungen und Behörden.
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb zur Druck-, Durchfluss- und Temperaturmessung am Unterputzmischer – dokumentieren Sie alle Messwerte schriftlich.
    2. Druckminderer prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Messung des Wasserdrucks am Hauseingang und eine Funktionsprüfung des zentralen Druckminderers – Einstellung auf max. 3,5 bar.
    3. Dokumente einfordern: Fordern Sie vom Bauträger oder Installateur das Armaturen-Datenblatt, die CE-Konformitätserklärung und die Prüfbescheinigung gemäß DIN EN 200 an – bei Verweigerung schriftlich reklamieren.
    4. Gewährleistungsantrag stellen: Übersenden Sie alle Befunde und Dokumente mit formellem Mängelbericht an den Bauträger – benennen Sie ausdrücklich den Verstoß gegen DIN EN 200 und fordern Sie kostenfreie Nachbesserung.
    5. Kartusche austauschen lassen: Lassen Sie die Thermostatpatrone durch ein zugelassenes Original-Ersatzteil ersetzen – keine Billig- oder Universal-Kartuschen verwenden.
    6. Verbrühungsschutz aktivieren: Bis zur Behebung: Stellen Sie den Mischer auf max. 38 °C ein (sofern möglich) und kennzeichnen Sie die Armatur mit einem Warnhinweis für andere Nutzer.
    Unterputzmischer
    Ein Unterputzmischer ist eine Armatur, bei der die Anschlüsse und ein Großteil des Körpers in der Wand verborgen sind. Sichtbar sind lediglich Bedienelemente und Auslauf. Verwandte Begriffe: Armatur, Mischbatterie, Einhebelmischer.
    Kartusche
    Die Kartusche ist das zentrale Steuerelement in einem Einhebelmischer. Sie regelt die Mischung von Kalt- und Warmwasser sowie die Wassermenge. Verwandte Begriffe: Mischer, Steuerelement, Dichtung.
    Durchflussmenge
    Die Durchflussmenge bezeichnet die Wassermenge, die pro Zeiteinheit aus einer Armatur austritt. Sie wird in Litern pro Minute (l/min) gemessen. Verwandte Begriffe: Wassermenge, Volumenstrom, Kapazität.
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Bauteil, das den Wasserdruck in einer Installation auf einen konstanten Wert reduziert. Er schützt die Anlage vor zu hohem Druck. Verwandte Begriffe: Druckregler, Druckbegrenzer, Wasserdruck.
    DIN EN 806
    DIN EN 806 ist eine europäische Normenreihe, die Anforderungen an die Trinkwasserinstallation innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie behandelt Planung, Installation, Betrieb und Wartung. Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Installation, Norm.
    DIN 1988
    DIN 1988 ist eine deutsche Normenreihe, die ergänzende Anforderungen zur DIN EN 806 für die Trinkwasserinstallation in Deutschland enthält. Sie ist speziell auf die deutschen Verhältnisse zugeschnitten. Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Installation, Norm.
    Verkalkung
    Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen. Sie entsteht durch hartes Wasser und kann die Funktion von Armaturen beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Kalk, Ablagerung, Wasserhärte.
    1. Warum schwankt die Wassermenge bei meinem Unterputzmischer?
      Die Wassermenge kann aufgrund von Druckschwankungen im Wassernetz, Verkalkung des Mischers, einer defekten Kartusche oder einer fehlerhaften Installation schwanken. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um das Problem zu beheben.
    2. Welche Normen gelten für Durchflussmengen in der Trinkwasserinstallation?
      In Deutschland gelten die DIN EN 806 und DIN 1988 für die Trinkwasserinstallation. Diese Normen legen Anforderungen an Druckverhältnisse und Durchflussmengen fest, um eine einwandfreie Funktion der Anlage sicherzustellen.
    3. Kann eine defekte Kartusche im Mischer die Ursache für die schwankende Wassermenge sein?
      Ja, eine defekte Kartusche im Unterputzmischer kann dazu führen, dass die Wassermenge nicht korrekt geregelt wird. In diesem Fall sollte die Kartusche ausgetauscht werden.
    4. Was kann ich tun, wenn der Wasserdruck in meinem Haus schwankt?
      Druckschwankungen können durch das öffentliche Wassernetz verursacht werden. Ein Druckminderer kann helfen, den Druck zu stabilisieren.
    5. Wie kann ich Verkalkung im Mischer verhindern?
      Regelmäßiges Entkalken des Mischers kann Verkalkung vorbeugen. Es gibt spezielle Entkalker für Sanitärarmaturen.
    6. Ist es normal, dass die Wassermenge bei Warm- und Kaltwasser unterschiedlich ist?
      Geringfügige Unterschiede können auftreten, aber starke Abweichungen deuten auf ein Problem hin. Überprüfen Sie, ob die Eckventile vollständig geöffnet sind.
    7. Was kostet der Austausch eines Unterputzmischers?
      Die Kosten für den Austausch eines Unterputzmischers variieren je nach Modell und Installationsaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Sanitärfachbetrieb gibt Aufschluss.
    8. Kann ich einen Unterputzmischer selbst austauschen?
      Der Austausch eines Unterputzmischers erfordert Fachkenntnisse und sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Druckminderer einbauen
      Informationen zum Einbau und zur Funktion von Druckminderern in der Trinkwasserinstallation.
    • Armaturen entkalken
      Anleitung zur richtigen Entkalkung von Wasserhähnen und Duschköpfen.
    • Unterschiedliche Wasserdruck Ursachen
      Analyse der Ursachen für niedrigen oder schwankenden Wasserdruck im Haus.
    • Trinkwasserverordnung
      Informationen zu den Anforderungen der Trinkwasserverordnung an die Wasserqualität.
    • Rohrreinigung
      Methoden zur Reinigung von verstopften Wasserleitungen.
  2. Mängelanzeige: Unterputzmischer-Probleme dem Bauträger melden
    Foto von Lieselotte Tussing
    Hallo Herr Kindermann,
    von den möglichen fachtechnischen Ursachen mal abgesehen, sollten sie die Mängel schnellstens dem Zuständigen melden (Bauträger, Firma ...)
    Unterputzmischer regelt schlecht – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die schlechte Regelbarkeit von Unterputzmischern im Neubau kann verschiedene Ursachen haben, von technischen Defekten bis hin zu Problemen mit der Installation. Eine schnelle Mängelanzeige beim Bauträger oder der zuständigen Firma ist entscheidend. Normen wie DINAbk.-Standards können Durchflussmengen und deren Varianz definieren. Die Überprüfung der Installation und der verbauten Komponenten ist ratsam, um die Ursache zu identifizieren und zu beheben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Mängelanzeige: Unterputzmischer-Probleme dem Bauträger melden wird die Wichtigkeit einer schnellen Mängelanzeige betont, um Ansprüche zu sichern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Überprüfung der Sanitärinstallation, insbesondere des Unterputzmischers, ist notwendig. Dabei sollten die Durchflussmengen und die Regelbarkeit der Wassermenge genau beobachtet werden. Gegebenenfalls ist eine Anpassung der Installation oder der Austausch defekter Komponenten erforderlich, um die gewünschte Funktionalität zu erreichen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Einhaltung von DIN-Normen bezüglich Durchflussmengen ist ein wichtiger Aspekt bei der Installation von Unterputzmischern. Abweichungen von diesen Normen können auf Mängel hinweisen und sollten dokumentiert werden. Die genaue Spezifikation der verbauten Komponenten und deren Leistungsfähigkeit sollte ebenfalls überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Probleme mit dem Unterputzmischer detailliert und melden Sie diese umgehend dem Bauträger oder der zuständigen Firma. Fordern Sie eine Überprüfung der Installation und gegebenenfalls eine Nachbesserung oder den Austausch defekter Komponenten. Beachten Sie dabei die geltenden Normen und Richtlinien für Sanitärinstallationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterputzmischer, Wassermenge, Regelung, Durchflussmenge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10146: Unterputzmischer regelt schlecht: Ursachen, Normen & Lösungen für Wassermenge?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung parallel zur Gasheizung: Pelletöfen, Wärmepumpen – Was ist möglich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Energiebedarf für 100 Liter Wasser um 10 Grad Erwärmung berechnen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Brunnenwasser: Eisen & Mangan – Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterputzmischer, Wassermenge, Regelung, Durchflussmenge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterputzmischer, Wassermenge, Regelung, Durchflussmenge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterputzmischer regelt schlecht: Ursachen, Normen & Lösungen für Wassermenge?
Suche nach: Unterputzmischer: Wassermenge schlecht regelbar?
Suche nach: Unterputzmischer, Wassermenge, Regelung, Durchflussmenge, Normen, Neubau, Sanitär, Installation, Wasserhahn
