Thermostatbatterie vs. Einhandmischer in Duschen: Vorschriften zum Verbrühungsschutz?
❓ Fragestellung: Thermostatbatterie vs. Einhandmischer in Duschen: Vorschriften zum Verbrühungsschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es gibt keine pauschale, ausdrückliche Vorschrift wie "Thermostatbatterie zwingend in jeder Dusche", aber eine klare Verpflichtung aus dem Arbeitsschutzrecht (ArbSchG, BetrSichV) und der Gefährdungsbeurteilung; Alle stimmen darin überein, dass Einhandmischer bei ungeklärtem Verbrühungsrisiko ein relevantes Sicherheitsrisiko darstellen, insbesondere bei Druck- oder Temperaturschwankungen; Alle betonen die zentrale Rolle der Gefährdungsbeurteilung nach §5 ArbSchG als Ausgangsbasis für die Entscheidung.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie umgehend eine Gefährdungsbeurteilung für alle betrieblichen Duschen durch, messen Sie die Warmwassertemperatur am Austritt und tauschen Sie bei Überschreitung von 43 °C oder bei fehlendem Temperaturschutz alle Armaturen gegen geprüfte Thermostatarmaturen nach DIN EN 1111 mit fest eingestellter Maximaltemperatur (38 °C) und Rückstellsicherung aus.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Arbeitgeber verpflichtet sind, in Duschen Thermostatbatterien zum Verbrühungsschutz einzubauen. Einhellige Meinung ist, dass es keine explizite Vorschrift gibt, die dies vorschreibt. Die Sorgfaltspflicht des Arbeitgebers und die Risikobewertung spielen eine entscheidende Rolle. Der Beitrag Thermostatbatterie Pflicht? – Sorgfaltspflicht vs. Arbeitgeber gibt einen Einblick in die gängige Praxis.
Foto von Lieselotte Tussing
Moin auch!
Gibt es eine Vorschrift, wonach in vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Duschen Thermostatbatterien eingebaut werden müssen (Verbrühungsschutz)?
    🔴 KRITISCH: Bei Warmwassertemperaturen über 43 °C am Austritt ist der Einbau einer Thermostatarmatur mit fest eingestellter Maximaltemperatur (38 °C) und Rückstellsicherung zwingend erforderlich – dies ist keine Empfehlung, sondern Verpflichtung aus der Gefährdungsbeurteilung nach §5 ArbSchG und den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. EN 1111, DIN 1988-200).
    🔴 KRITISCH: Einhandmischer ohne Temperaturbegrenzung erfüllen nicht die Anforderungen an technische Schutzmaßnahmen nach DGUV Vorschrift 1 und TRBS 2121 Teil 1 und stellen daher eine rechtlich unzulässige, fehleranfällige Lösung dar.
    ⚠️ WICHTIG: Alle bestehenden Duschen sind umgehend auf Warmwassertemperatur am Austritt zu prüfen – bei Überschreitung von 43 °C gilt Handlungsbedarf ohne Verzögerung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einsatz von Thermostatarmaturen ist zwingend CEAbk.-gekennzeichnet und muss der DIN EN 1111 entsprechen – nicht konforme Produkte verstoßen gegen das Produktsicherheitsgesetz und können haftungsrechtliche Folgen nach sich ziehen.
    Ob eine Thermostatbatterie oder ein Einhandmischer in Duschen vorgeschrieben ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine generelle, explizite Vorschrift, die Thermostatbatterien in allen vom Arbeitgeber bereitgestellten Duschen vorschreibt, gibt es meines Wissens nach nicht.
    Allerdings gibt es im Arbeitsschutz und in der Trinkwasserverordnung Vorgaben, die indirekt den Einsatz von Thermostatbatterien nahelegen können, insbesondere um den Verbrühungsschutz sicherzustellen. Die Trinkwasserverordnung schreibt vor, dass die Temperatur des Trinkwassers beim Austritt aus der Entnahmestelle so beschaffen sein muss, dass keine Gefährdung der Gesundheit durch Verbrühung entsteht.
    Einhandmischer können, wenn sie falsch eingestellt sind oder schnell zwischen kalt und heiß verstellt werden, ein Verbrühungsrisiko darstellen. Thermostatbatterien hingegen mischen das Wasser automatisch auf eine voreingestellte Temperatur und verhindern so plötzliche Temperaturschwankungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Gefährdungsbeurteilung Ihres Betriebs hinsichtlich Verbrühungsrisiken und ziehen Sie einen Fachmann für Sanitärtechnik hinzu, um die optimale Lösung für Ihre Duschen zu ermitteln.
    Der Sachverhalt betrifft die Frage nach verbindlichen Vorschriften für Thermostatbatterien in Duschen, die vom Arbeitgeber gestellt werden. Der Fokus liegt auf dem Verbrühungsschutz, was eine berechtigte sicherheitstechnische Fragestellung darstellt. Grundsätzlich gibt es keine explizite Norm, die pauschal den Einbau von Thermostatbatterien in allen betrieblichen Duschen vorschreibt. Die rechtliche Grundlage bildet vielmehr die allgemeine Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gemäß Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Verbrühungsschutz ist absolut korrekt und zeigt ein hohes Sicherheitsbewusstsein. In sensiblen Bereichen wie Pflegeheimen, Kindergärten oder öffentlichen Einrichtungen mit wechselnden Nutzern ist der Einsatz von Thermostatbatterien oft Stand der Technik.
    ➕ Ergänzung: Die konkrete Anforderung ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung nach §5 ArbSchG. Der Arbeitgeber muss prüfen, ob eine Verbrühungsgefahr besteht. Entscheidend sind Faktoren wie Wassertemperatur (Zentralheizung vs. Durchlauferhitzer), Nutzerkreis (z.B. Reinigungspersonal, Gäste) und bauliche Gegebenheiten. Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) geben hierzu keine spezifische Vorgabe, verweisen aber auf den Stand der Technik.
    🔴 Gefahr: Bei zentralen Warmwasserversorgungen mit Temperaturen über 60°C (Legionellenschutz) besteht ohne Thermostatbatterie ein erhebliches Verbrühungsrisiko, insbesondere für ungeschulte oder wechselnde Nutzer. Ein Unfall mit schweren Verletzungen kann hier zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen für den Arbeitgeber führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine formelle Gefährdungsbeurteilung für die betrieblichen Duschen durch. Messen Sie die Warmwassertemperatur am Austritt. Liegt diese über 43°C, ist der Einbau einer Thermostatbatterie oder eines Temperaturbegrenzers dringend zu empfehlen. Konsultieren Sie im Zweifel einen Fachplaner für Sanitärtechnik oder die zuständige Berufsgenossenschaft.
    Die Frage betrifft die gesetzliche oder regeltechnische Verpflichtung zum Einbau von Thermostatbatterien statt Einhandmischern in betrieblichen Duschen zum Schutz vor Verbrühung – ein zentrales Thema der Arbeitssicherheit und der technischen Anlagen sicherheit.
    🔴 Gefahr: Einhandmischer ohne Temperaturbegrenzung bergen ein erhebliches Verbrühungsrisiko, insbesondere bei plötzlichen Druck- oder Temperaturschwankungen im Warmwassernetz – dies kann zu schweren Hautverletzungen führen, die arbeitsmedizinisch relevant und meldepflichtig sind.
    ✅ Zustimmung: Ja, es gibt eine klare regeltechnische Verpflichtung: Die DIN EN 1111 (Armaturen für Duschen) und die DIN 1988-200 (Trinkwasserversorgung) verlangen bei Duschen in gewerblichen und öffentlichen Einrichtungen grundsätzlich eine Temperaturbegrenzung auf maximal 38 °C – dies ist technisch nur zuverlässig mit Thermostatarmaturen sicherzustellen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht korrekt, anzunehmen, dass eine bloße 'Empfehlung' vorliegt – vielmehr ergibt sich aus der TRBS 2121 Teil 1 (Gefährdungsbeurteilung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen und anderen Gefährdungen) sowie der DGUV Vorschrift 1, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, Verbrühungsgefahren durch technische Maßnahmen (z. B. Thermostatarmaturen) zu eliminieren oder zumindest zu minimieren.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist die DIN EN 1111 mit der CE-Kennzeichnung verbunden – eine nicht konforme Armatur stellt einen Verstoß gegen die Produktsicherheitsgesetzgebung dar und kann haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Einhandmischer mit manueller Temperaturwahl ausreichend seien, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik – sie bieten keinen aktiven, fehlerunabhängigen Verbrühungsschutz und erfüllen daher nicht die Anforderungen an 'technische Schutzmaßnahmen' im Sinne der Arbeitsschutzgesetze.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen Arbeitsschutzfachkundigen zur Prüfung aller betrieblichen Duschen – bei Nichtkonformität ist der Austausch gegen geprüfte Thermostatarmaturen mit fest eingestellter Maximaltemperatur (38 °C) und Rückstellsicherung verpflichtend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es gibt keine pauschale, ausdrückliche Vorschrift wie "Thermostatbatterie zwingend in jeder Dusche", aber eine klare Verpflichtung aus dem Arbeitsschutzrecht (ArbSchG, BetrSichV) und der Gefährdungsbeurteilung.
    • Alle stimmen darin überein, dass Einhandmischer bei ungeklärtem Verbrühungsrisiko ein relevantes Sicherheitsrisiko darstellen, insbesondere bei Druck- oder Temperaturschwankungen.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der Gefährdungsbeurteilung nach §5 ArbSchG als Ausgangsbasis für die Entscheidung.
    • GoogleAI formuliert den Verbrühungsschutz als "nahelegend" und spricht von "indirekten Vorgaben", während DeepSeek und besonders Qwen die Verpflichtung deutlich stärker betonen ("zwingend", "rechtlich unzulässig", "Verstoß gegen Produktsicherheitsgesetz").
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen wie DIN EN 1111 oder TRBS 2121 Teil 1, während Qwen diese explizit benennt und als verbindlich einstuft.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die DIN EN 1111 verlangt für Duschen in gewerblichen und öffentlichen Einrichtungen grundsätzlich eine Temperaturbegrenzung auf max. 38 °C – technisch nur zuverlässig mit Thermostatarmaturen sicherzustellen.
    • DeepSeek ergänzt den kritischen Praxisbezug: Messung der Warmwassertemperatur am Austritt; konkrete Grenze von 43 °C als Handlungsmaßstab.
    • Qwen ergänzt die haftungsrechtliche Dimension: Nicht konforme Armaturen verstoßen gegen das Produktsicherheitsgesetz.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit vertreten in GoogleAI), Einhandmischer könnten bei korrekter Einstellung "ausreichend" sein: "Die Annahme, dass Einhandmischer mit manueller Temperaturwahl ausreichend seien, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik."
    • GoogleAI bleibt bei "nahelegend" und "Empfehlung", während Qwen und DeepSeek die Maßnahme als zwingende technische Schutzmaßnahme einordnen – hier wird das sicherere Urteil (Qwen/DeepSeek) priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Bei Unsicherheit zur konkreten Einzelfall-Verpflichtung ist die strengere, sicherheitsorientierte Interpretation (Qwen/DeepSeek) maßgeblich – insbesondere angesichts der Normenverweise und der Haftungsrelevanz.
    • Der Prüfmaßstab "Temperatur >43 °C = Handlungsbedarf" (DeepSeek) ist als pragmatische und nachvollziehbare Orientierungsgröße einzuführen.
    Gibt es eine explizite, pauschale Norm "Thermostatbatterie zwingend in allen betrieblichen Duschen"? ✅ Nein – keine einzeln benannte Verordnung nennt dies pauschal, aber die Verpflichtung ergibt sich zwingend aus dem Zusammenwirken von ArbSchG, BetrSichV, Gefährdungsbeurteilung und anerkannten Regeln der Technik.
    Ist ein Einhandmischer ohne Temperaturbegrenzung ausreichend? ❌ Nein – alle drei KI-Modelle lehnen dies ab; Qwen formuliert dies als klaren Widerspruch zu den Regeln der Technik, DeepSeek und GoogleAI verweisen auf das hohe Verbrühungsrisiko.
    Welche Temperaturgrenze ist praxisrelevant? ✅ Konsens bei >43 °C am Austritt als Handlungsmaßstab; DIN EN 1111 verlangt 38 °C als Maximaltemperatur für Duschen in gewerblichen Einrichtungen.
    Ist die Gefährdungsbeurteilung entscheidend? ✅ Vollständiger Konsens: Sie ist der zentrale rechtliche Ausgangspunkt – ohne sie fehlt die Grundlage für alle technischen Entscheidungen.
    Hat die Wahl der Armatur haftungsrechtliche Relevanz? ⚠️ Qwen betont dies klar (Produktsicherheitsgesetz, Haftungsrisiko), DeepSeek erwähnt rechtliche Konsequenzen bei Unfall, GoogleAI nicht – Abwägung erforderlich, aber Vorsichtsprinzip führt zur Einbeziehung.
    🔴 Risiko Schwere Verbrühungsverletzungen bei Nutzern (z. B. Reinigungskräfte, Besucher, wechselnde Mitarbeiter) Arbeitsunfähigkeitszeiten, meldepflichtige Arbeitsunfälle, langfristige Gesundheitsfolgen
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Arbeitgebers bei Verletzung der Fürsorgepflicht (§5 ArbSchG) und des Standes der Technik Ordnungswidrigkeiten, Bußgelder, zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, strafrechtliche Risiken bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Einsatz nicht konformer Armaturen (fehlende CE-Kennzeichnung oder Nichteinhaltung DIN EN 1111) Verstoß gegen Produktsicherheitsgesetz, Rückrufpflicht, Unterlassungsansprüche, Vertrauensverlust bei Aufsichtsbehörden
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung und der getroffenen Schutzmaßnahmen Unmöglichkeit, im Schadensfall die Erfüllung der Sorgfaltspflicht nachzuweisen, erhöhte Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Verzögerter oder unterlassener Austausch trotz bekannter Temperaturüberschreitung Erhöhte Unfallwahrscheinlichkeit, verschärfte Aufsichtsmaßnahmen durch Berufsgenossenschaft oder Gewerbeaufsicht
    ✅ Chance Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik (DIN EN 1111, TRBS 2121) als Nachweis für Sorgfaltspflichterfüllung Entlastung im Schadensfall, Verbesserung des Arbeitsschutzmanagements, positive Bewertung durch Aufsichtsbehörden
    ✅ Chance Standardisierung aller Duschen auf Thermostatarmaturen mit 38 °C-Maximaltemperatur Reduzierte Betriebsrisiken, vereinfachte Schulung, konsistenter Sicherheitsstandard, geringerer Schulungsaufwand für wechselnde Nutzer
    ✅ Chance Integration der Armaturenprüfung in bestehende Wartungskonzepte (z. B. Legionellen-Überwachung) Effizienzsteigerung, Synergieeffekte, bessere Ressourcennutzung, dokumentierbare Prävention
    ✅ Chance Transparente Kommunikation der Sicherheitsmaßnahmen nach innen (Mitarbeiter) und nach außen (Gäste, Prüfer) Erhöhte Akzeptanz, Verbesserung des Unternehmensimages, Nachweis für nachhaltiges Arbeitsschutz-Engagement
    ✅ Chance Vermeidung von teuren Unfallfolgekosten (Arzt, Rehabilitation, Ersatzkräfte, Schadensersatz) Langfristige Kosteneinsparung, Stabilisierung der Personalplanung, Entlastung der Personalabteilung
    1. Temperaturmessung durchführen: Messen Sie unverzüglich die Warmwassertemperatur an allen Duschen – bei Werten über 43 °C gilt Handlungsbedarf ohne Verzögerung.
    2. Formelle Gefährdungsbeurteilung aktualisieren: Ergänzen Sie die bestehende Gefährdungsbeurteilung um den Aspekt "Verbrühungsrisiko in Duschen" mit konkreten Messwerten, Nutzergruppen und Maßnahmen.
    3. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen Arbeitsschutzfachkundigen zur Prüfung der Armaturen und zur Umsetzung von Thermostatarmaturen nach DIN EN 1111 mit 38 °C-Maximaltemperatur und Rückstellsicherung.
    4. CE- und Normkonformität prüfen: Sammeln Sie alle CE-Dokumentationen und Typenschilder der bestehenden Armaturen und vergleichen Sie diese mit der DIN EN 1111 – bei Zweifeln sofort auswechseln.
    5. Dokumentation anlegen: Führen Sie ein Armaturen-Verzeichnis mit Hersteller, Modell, Einbau-Datum, Prüfdatum und Messwerten – für alle Duschen im Betrieb.
    6. Schulung durchführen: Informieren Sie Reinigungspersonal und andere Nutzer über die Funktion der neuen Thermostatarmaturen und die Bedeutung der festen Temperaturbegrenzung.
    Thermostatbatterie
    Eine Armatur, die die Wassertemperatur automatisch auf einem voreingestellten Wert hält und so Verbrühungen verhindert. Sie mischt Kalt- und Warmwasser, um die eingestellte Temperatur konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Einhandmischer, Mischbatterie, Verbrühungsschutz.
    Einhandmischer
    Eine Armatur, bei der die Wassermenge und Temperatur mit einem einzigen Hebel reguliert werden. Sie kann anfälliger für Temperaturschwankungen sein als eine Thermostatbatterie.
    Verwandte Begriffe: Thermostatbatterie, Mischbatterie, Armatur.
    Verbrühungsschutz
    Maßnahmen, die verhindern sollen, dass Personen durch zu heißes Wasser verletzt werden. Dies kann durch Temperaturbegrenzer, Thermostatbatterien oder andere technische Lösungen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Thermostatbatterie, Temperaturbegrenzer, Sicherheitstechnik.
    Eine deutsche Verordnung, die die Qualität des Trinkwassers regelt und sicherstellen soll, dass es keine gesundheitlichen Gefahren birgt. Sie legt Grenzwerte für verschiedene Stoffe und Parameter fest und schreibt regelmäßige Kontrollen vor.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Wasserqualität, Hygiene.
    Eine systematische Untersuchung von Arbeitsplätzen und -abläufen, um potenzielle Gefahren zu identifizieren und Maßnahmen zur Minimierung dieser Gefahren festzulegen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Arbeitsschutzes.
    Verwandte Begriffe: Arbeitsschutz, Risikobeurteilung, Sicherheitsanalyse.
    Arbeitsschutz
    Gesamtheit der Maßnahmen und Vorschriften, die dazu dienen, die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Er umfasst sowohl technische als auch organisatorische und persönliche Schutzmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Gefährdungsbeurteilung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz.
    Mischbatterie
    Eine Armatur, die Kalt- und Warmwasser mischt, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Es gibt verschiedene Bauformen, wie Einhandmischer und Thermostatbatterien.
    Verwandte Begriffe: Thermostatbatterie, Einhandmischer, Armatur.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Thermostatbatterie und einem Einhandmischer?
      Eine Thermostatbatterie hält die Wassertemperatur konstant, während ein Einhandmischer manuell eingestellt wird und Temperaturschwankungen verursachen kann.
    2. Welche Vorschriften gibt es zum Verbrühungsschutz in Duschen?
      Die Trinkwasserverordnung schreibt vor, dass das Trinkwasser so beschaffen sein muss, dass keine Gefährdung der Gesundheit durch Verbrühung entsteht. Im Arbeitsschutzgesetz gibt es allgemeine Fürsorgepflichten des Arbeitgebers.
    3. Sind Thermostatbatterien in öffentlichen Duschen Pflicht?
      Es gibt keine generelle Pflicht, aber sie werden oft empfohlen, um den Verbrühungsschutz zu gewährleisten und die Anforderungen der Trinkwasserverordnung zu erfüllen.
    4. Was ist eine Gefährdungsbeurteilung?
      Eine Gefährdungsbeurteilung ist eine systematische Untersuchung von Arbeitsplätzen und -abläufen, um potenzielle Gefahren zu identifizieren und Maßnahmen zur Minimierung dieser Gefahren festzulegen.
    5. Wie kann ein Arbeitgeber den Verbrühungsschutz in Duschen gewährleisten?
      Durch den Einsatz von Thermostatbatterien, regelmäßige Wartung der Anlagen und Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit den Duschen.
    6. Was ist die Trinkwasserverordnung?
      Die Trinkwasserverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Qualität des Trinkwassers regelt und sicherstellen soll, dass es keine gesundheitlichen Gefahren birgt.
    7. Welche Rolle spielt die Temperatur des Wassers beim Verbrühungsschutz?
      Eine zu hohe Wassertemperatur birgt ein erhebliches Verbrühungsrisiko. Die Temperatur sollte daher so eingestellt sein, dass sie sicher ist, aber dennoch den Komfort der Nutzer gewährleistet.
    8. Was sind die Vorteile einer Thermostatbatterie gegenüber einem Einhandmischer?
      Thermostatbatterien bieten einen besseren Verbrühungsschutz, da sie die Wassertemperatur konstant halten und plötzliche Temperaturschwankungen verhindern. Sie sind auch komfortabler, da die gewünschte Temperatur schnell und einfach eingestellt werden kann.
    • Legionellen in Trinkwasseranlagen
      Informationen zu den Risiken und Präventionsmaßnahmen bei Legionellenbefall.
    • Wartung von Sanitäranlagen
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Sanitäranlagen, um Schäden und Ausfälle zu vermeiden.
    • Energieeffizienz in Sanitärbereichen
      Möglichkeiten zur Reduzierung des Energieverbrauchs in Sanitärbereichen.
    • Barrierefreie Sanitärräume
      Gestaltung von Sanitärräumen für Menschen mit Behinderungen.
    • Vergleich verschiedener Armaturenhersteller
      Übersicht über verschiedene Hersteller von Sanitärarmaturen und deren Produkte.
  2. Thermostatbatterie Pflicht? – Sorgfaltspflicht vs. Arbeitgeber
    Würde mich überraschen
    Juristisch vollkommen unmaßgebliche private Meinungsäußerung:
    So etwas habe ich weder in öffentlichen Schwimmbädern noch in Hotels gesehen (Thermostatbatterien, nicht die Vorschriften). Dort ist die Sorgfaltspflicht gegenüber den Kunden ja wohl noch höher als beim Arbeitgeber.
    Sparsam
  3. Dank für Antwort – Haftung bei Wasseruhr-Manipulation
    : --)  -  sparsam bin ich auch ...
    meistens jedenfalls 😉
    Und da ich Ihren Beitrag über die 10 jährigen Flegelkinder, die den ungelittenen Nachbarn das Wasser abdrehen könnten, grade gelesen und dabei geschmunzelt habe, hier mal ein kleines Dankeschön für Ihre Antwort.
    Übrigens: wahrscheinlich werden die Wasseruhren mit Plomben versehen (nur in Notfällen zu öffnen!), sodass Sie in der Haftung wären, wenn es in Ihrem Keller passiert. Also gut versichern oder erziehen 😉
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Thermostatbatterie vs. Einhandmischer: Verbrühungsschutz in Duschen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Arbeitgeber verpflichtet sind, in Duschen Thermostatbatterien zum Verbrühungsschutz einzubauen. Einhellige Meinung ist, dass es keine explizite Vorschrift gibt, die dies vorschreibt. Die Sorgfaltspflicht des Arbeitgebers und die Risikobewertung spielen eine entscheidende Rolle. Der Beitrag Thermostatbatterie Pflicht? – Sorgfaltspflicht vs. Arbeitgeber gibt einen Einblick in die gängige Praxis.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Auch wenn keine direkte Vorschrift existiert, sollten Arbeitgeber die Gefährdung durch Verbrühung berücksichtigen und geeignete Maßnahmen ergreifen. Dies kann die Installation von Thermostatbatterien oder die Anpassung der Warmwassertemperatur umfassen. Beachten Sie die Ausführungen im Beitrag Thermostatbatterie Pflicht? – Sorgfaltspflicht vs. Arbeitgeber.
    💰 Zusatzinfo: Die Installation von Wasseruhren mit Plomben kann vor unbefugtem Zugriff schützen und die Haftung bei Schäden minimieren, wie im Beitrag Dank für Antwort – Haftung bei Wasseruhr-Manipulation erläutert wird. Dies ist besonders relevant, wenn mehrere Parteien Zugang zu den Wasserleitungen haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Arbeitgeber sollten eine Gefährdungsbeurteilung durchführen und basierend darauf entscheiden, welche Maßnahmen zum Verbrühungsschutz erforderlich sind. Die Installation von Thermostatbatterien ist eine Möglichkeit, aber nicht zwingend vorgeschrieben. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Einblicke in die Thematik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermostatbatterie, Einhandmischer, Dusche, Verbrühungsschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10134: Thermostatbatterie vs. Einhandmischer in Duschen: Vorschriften zum Verbrühungsschutz?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostatarmatur für Durchlauferhitzer: Unterschiede, Funktion & Druckanpassung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Waschmaschine mit Solarthermie: Warmwasseranschluss, Temperatur & Bedarf prüfen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostatbatterie an Durchlauferhitzer: Probleme mit Temperatur & Lösung finden?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme für Neubau: Brennwert, Standspeicher oder Durchlauferhitzer? Ausstattung & Kosten
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschbecken in Garage: Brummen/Pfeifen beim Zapfen – Ursachen & Lösungen für Geräusche?
  7. BAU-Forum - Das Forum über unsere Foren - KI-Integration im Bauforum: Sinnvoll, Wünschenswert & Welche Form ist optimal?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - UP-Armatur Badewanne Einhandmischer vor 1992: Hersteller identifizieren & passende Modelle finden
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewannenarmatur: Hersteller unbekannt – Dichtung finden für 25 Jahre alte Armatur?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Hansa Aufputz-Hebelmischer undicht: Ursachen, Reparatur & Dichtungstausch-Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermostatbatterie, Einhandmischer, Dusche, Verbrühungsschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermostatbatterie, Einhandmischer, Dusche, Verbrühungsschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermostatbatterie vs. Einhandmischer in Duschen: Vorschriften zum Verbrühungsschutz?
Suche nach: Thermostatbatterie oder Einhandmischer: Vorschriften?
Suche nach: Thermostatbatterie, Einhandmischer, Dusche, Verbrühungsschutz, Vorschriften, Arbeitgeber, Sanitär, Trinkwasserverordnung
