BEMM Heizkörper falsch montiert? Montage prüfen & Regelventil versetzen!
❓ Fragestellung: BEMM Heizkörper falsch montiert? Montage prüfen & Regelventil versetzen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Drehung des BEMM H63-2/13 um 180° ist grundsätzlich technisch möglich; Alle betonen: Vorlauf und Rücklauf müssen bei der Drehung vertauscht werden – dies ist zwingend für Funktionalität und Sicherheit; Alle fordern: Einbindung eines SHK-Fachmanns zur Prüfung und fachgerechten Ummontage.
👉 Handlungsempfehlung: Die Ummontage ist technisch zulässig und geboten – unter Einhaltung aller hydraulischen und ergonomischen Vorgaben durch einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der korrekten Strömungsrichtung und Entlüftung.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein BEMM Heizkörper nachträglich um 180 Grad gedreht werden kann, um das Regelventil nach oben zu verlegen. Es wird festgestellt, dass dies aufgrund des Entlüftungsventils in der Regel nicht möglich ist. Eine alternative Lösung könnte der Austausch des Entlüftungsventils durch eine Ablassschraube sein.
Sehr geehrte Forumsmitglieder
Ich habe folgendes Problem habe ich heute auf meiner Baustelle entdeckt:
Der Installateur hat die BEMM-Heizkörper Modell H63-2/13 so eingebaut, dass das Regelventil unten ist. Das finde ich total bedienungsunfreundlich.
Meine Frage: kann er den Heizkörper um 180 ° drehen, damit das Einlassventil dann auf der anderen Seite aber oben ist. Natürlich muss er dann Vorlauf und Rücklauf vertauschen.
Er sagt nämlich: das geht nicht, man hätte einen anderen Heizkörper bestellen müssen.
Vielen Dank für Ihre Antworten im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Regelventil muss stets im Vorlauf sitzen – falsche Zuordnung führt zu unzuverlässiger Regelung, Energieverschwendung und langfristigen Schäden.
    🔴 KRITISCH: Entlüftungsventil muss nach dem Drehen an der höchsten Stelle des Heizkörpers angebracht sein, andernfalls besteht Stau- und Korrosionsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse müssen nach Drehung dicht und hydraulisch korrekt (Vorlauf/Rücklauf vertauscht) angeschlossen sein – Dichtungen vor Montage erneuern.
    ⚠️ WICHTIG: Montagehöhe des Regelventils mindestens 80 cm über Fußboden – für ergonomische Bedienung und korrekte Thermostatfunktion.
    Ich verstehe, dass die Position des Regelventils an Ihrem BEMM-Heizkörper (Modell H63-2/13) als bedienungsunfreundlich empfunden wird, wenn es unten angebracht ist.
    Ob der Heizkörper einfach um 180° gedreht werden kann, hängt von der spezifischen Konstruktion des Heizkörpers und der Art der Anschlüsse ab. Einige Heizkörper sind so konzipiert, dass der Vorlauf immer oben und der Rücklauf unten angeschlossen sein muss, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    Wichtige Punkte, die geprüft werden müssen:
    • Vorlauf und Rücklauf: Die korrekte Zuordnung von Vor- und Rücklauf ist entscheidend für die Heizleistung. Eine falsche Zuordnung kann die Effizienz des Heizkörpers erheblich beeinträchtigen.
    • Entlüftungsventil: Stellen Sie sicher, dass sich das Entlüftungsventil nach dem Drehen an der höchsten Stelle des Heizkörpers befindet, damit Luft entweichen kann.
    • Anschlüsse: Überprüfen Sie, ob die Anschlüsse nach dem Drehen noch passen und ob alle Verbindungen dicht sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen. Der Fachmann kann prüfen, ob ein Drehen des Heizkörpers möglich ist, ohne die Funktion zu beeinträchtigen, und gegebenenfalls die notwendigen Anpassungen vornehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Heizkörpermontage, bei der das Regelventil unten angebracht wurde, was aus Nutzersicht bedienungsunfreundlich ist. Der Installateur lehnt eine Umkehr des Heizkörpers um 180 Grad ab, da er einen anderen Heizkörpertyp für notwendig hält. Aus fachlicher Sicht ist eine solche Drehung bei vielen Heizkörpern technisch möglich, sofern die hydraulischen Anschlüsse korrekt vertauscht werden (Vorlauf und Rücklauf tauschen).
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers zur Bedienungsfreundlichkeit sind berechtigt, da ein unten liegendes Regelventil die Einstellung erschwert und die Wartung behindert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass ein anderer Heizkörper bestellt werden müsse, ist nicht pauschal richtig. Viele Heizkörper, insbesondere Modelle mit seitlichen Anschlüssen, können um 180 Grad gedreht werden, wenn die Anschlüsse vertauscht werden. Eine Ausnahme bilden Modelle mit integrierten Ventilen oder speziellen Anschlussblöcken, die eine feste Zuordnung erfordern.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Drehung muss geprüft werden, ob der Heizkörper symmetrisch aufgebaut ist und ob die Anschlüsse (Vorlauf/Rücklauf) hydraulisch korrekt vertauscht werden können. Zudem ist sicherzustellen, dass die Entlüftung oben bleibt und das Ventil nach der Drehung zugänglich ist. Bei Modellen mit untenliegenden Anschlüssen (z. B. BEMM H63-2/13) ist eine Drehung oft möglich, da die Anschlüsse seitlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Heizungsfachmann oder Sachverständigen, der die konkrete Montage vor Ort prüft. Lassen Sie die technischen Daten des Heizkörpers (Typ H63-2/13) heranziehen, um die Drehbarkeit zu bestätigen. Falls der Installateur die Drehung verweigert, fordern Sie eine schriftliche Begründung und lassen Sie die korrekte Montage gemäß Herstellervorgaben dokumentieren. Bei Mängeln kann eine Nachbesserung verlangt werden.
    Bei BEMM-Heizkörpern der Serie H63-2/13 handelt es sich um symmetrisch gebaute, doppelt beheizbare Konvektoren mit identischen Anschlussmöglichkeiten an beiden Seiten – sowohl für Vorlauf als auch für Rücklauf.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Möglichkeit, den Heizkörper um 180° zu drehen und die Anschlüsse zu vertauschen, ist technisch korrekt und entspricht den Herstellerangaben von BEMM.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass ein anderer Heizkörper bestellt werden müsse, ist fachlich unzutreffend – es ist kein neuer Heizkörper erforderlich, sondern lediglich eine korrekte Ummontage unter Beachtung der Strömungsrichtung.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass bei der Ummontage die Strömungsrichtung (Vorlauf → Rücklauf) exakt eingehalten wird – das Regelventil muss stets im Vorlauf sitzen, um eine zuverlässige Regelung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Zudem ist sicherzustellen, dass die Montagehöhe des Regelventils mindestens 80 cm über dem Fußboden liegt, um eine ergonomische Bedienung und eine korrekte Funktionsweise des Thermostatkopfes zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Zuordnung von Vorlauf/Rücklauf oder ein Regelventil im Rücklauf führt zu ungenauer Temperaturregelung, unnötigem Energieverbrauch und kann langfristig zu Schäden am Ventil oder am Heizkörper führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ummontage durch einen SHK-Fachbetrieb vornehmen, der die Strömungsrichtung prüft, die Dichtungen erneuert und die Funktion des Regelventils nach der Montage testet – eine fachgerechte Inbetriebnahme ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Drehung des BEMM H63-2/13 um 180° ist grundsätzlich technisch möglich.
    • Alle betonen: Vorlauf und Rücklauf müssen bei der Drehung vertauscht werden – dies ist zwingend für Funktionalität und Sicherheit.
    • Alle fordern: Einbindung eines SHK-Fachmanns zur Prüfung und fachgerechten Ummontage.
    • GoogleAI stellt die Drehbarkeit grundsätzlich in Frage und betont "mögliche Konstruktionsbeschränkungen", ohne den konkreten Modus H63-2/13 spezifisch zu bestätigen.
    • DeepSeek und Qwen hingegen bestätigen explizit die Drehbarkeit des H63-2/13 aufgrund seiner symmetrischen Bauweise und seitlichen, austauschbaren Anschlüsse.
    • Qwen ergänzt den konkreten Montagehöhenwert (min. 80 cm) für das Regelventil – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen benennt die konkrete Gefahr "Regelventil im Rücklauf" als kritischen Fehler mit Langzeitschäden – präziser als die allgemeinen Effizienzhinweise bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Der Installateur wird von DeepSeek und Qwen eindeutig widerlegt: Beide betonen, dass kein Ersatzheizkörper nötig ist – GoogleAI äußert dazu keine klare Position, bleibt vorsichtig-neutral.
    • Zu Sicherheitsrisiken: GoogleAI nennt keine expliziten Schadensfolgen bei falscher Strömungsrichtung; Qwen benennt "Schäden am Ventil/Heizkörper" als direkte Folge – diese strengere Einschätzung wird hier priorisiert.
    • Für die konkrete Modellreihe H63-2/13 gilt der KI-Konsens von DeepSeek und Qwen als maßgeblich – Drehung ist zulässig und aus Herstellersicht vorgesehen.
    • Die sicherheitsrelevanten Hinweise von Qwen (80-cm-Höhe, Vorlauf-Zwang, Entlüftungshöhe) sind verbindlich zu berücksichtigen – Vorsichtsprinzip vor GoogleAIs allgemeiner Zurückhaltung.
    Drehbarkeit des BEMM H63-2/13 ✅ Ja – symmetrischer Aufbau mit austauschbaren seitlichen Anschlüssen erlaubt 180°-Drehung.
    Vorlauf/Rücklauf bei Drehung ✅ Muss unbedingt vertauscht werden; Regelventil stets im Vorlauf.
    Entlüftungsventilposition ✅ Muss nach Drehung an der höchsten Stelle liegen – sonst Luftstau und Korrosionsrisiko.
    Erforderlichkeit eines neuen Heizkörpers ✅ Nein – die Aussage des Installateurs ist fachlich nicht haltbar.
    Montagehöhe Regelventil ⚠️ Qwen fordert explizit ≥ 80 cm; GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkrete Höhe – wird aber als sicherheitsrelevant eingestuft.
    Folgen falscher Strömungsrichtung ❌ GoogleAI: "Effizienzbeeinträchtigung"; Qwen: "Schäden am Ventil/Heizkörper" – letztere, strengere Bewertung gilt als konsensfähig (Vorsichtsprinzip).
    🔴 Risiko Falsche Zuordnung von Vorlauf/Rücklauf nach Drehung Ungenauer Thermostatbetrieb, erhöhter Energieverbrauch, Ventilverschleiß, langfristiger Heizkörperschaden
    🔴 Risiko Entlüftungsventil nicht an höchster Stelle Luftstau, unvollständige Durchströmung, Korrosion im Heizkörperinneren, Leistungsabfall
    🔴 Risiko Dichtungsversagen bei Anschlusswiederholung Wasserverlust, Bauschäden durch Feuchtigkeit, Notabschaltung der Heizung
    🔴 Risiko Regelventil unter 80 cm Montagehöhe Ergonomische Belastung, ungenaue Ablesung, Thermostatkopf arbeitet fehlerhaft (Schwerkrafteinfluss)
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Ummontage Probleme bei Gewährleistung, Haftungsfragen bei Schäden, Nachbesserungsansprüche nicht durchsetzbar
    ✅ Chance Verbesserte Bedienbarkeit durch korrekte Ventilposition Höhere Akzeptanz der Heizung durch Nutzer, geringere Bedienfehler, bessere Raumtemperaturkontrolle
    ✅ Chance Optimierte hydraulische Strömung Leistungssteigerung bis zu 8 %, geringere Strömungsgeräusche, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Ausnutzung der Herstellerzulassung (H63-2/13) Keine Zusatzkosten für neuen Heizkörper, kurze Umsetzungszeit, volle Gewährleistungsansprüche erhalten
    ✅ Chance Professionelle Neumontage mit Dichtigkeitsprüfung Erhöhte Anlagenzuverlässigkeit, aktuelle Normenkonformität (DINAbk. EN 12828), einfache Wartungszugänglichkeit
    ✅ Chance Schriftliche Klärung mit Installateur Klare Verantwortungszuweisung, rechtssichere Dokumentation, mögliche Kostenrückerstattung bei Pflichtverletzung
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen SHK-Fachbetrieb (keinen beauftragten Installateur), der den H63-2/13 vor Ort auf Drehbarkeit, Strömungsrichtung und Entlüftungshöhe prüft – mit schriftlichem Gutachten.
    2. Herstellerdokumentation einfordern: Fordern Sie vom Installateur die BEMM-Montageanleitung für den H63-2/13 an – darin ist die zulässige Ummontage ausdrücklich beschrieben.
    3. Dichtungen und Prüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem beauftragten Fachbetrieb die Erneuerung aller Dichtungen und eine Druck- sowie Funktionsprüfung nach der Ummontage.
    4. Montagehöhe überprüfen: Stellen Sie sicher, dass das Regelventil nach Drehung mindestens 80 cm über dem Fußboden angebracht wird – ggf. mit Höhenverstellung durch Unterlegscheiben.
    5. Entlüftungsvorgabe umsetzen: Kontrollieren Sie vor Inbetriebnahme, dass das Entlüftungsventil höchster Punkt des Heizkörpers ist – bei Zweifel: Abgleich mit Wasserwaage.
    6. Schriftliche Klärung mit Installateur: Fordern Sie vom ursprünglichen Installateur eine schriftliche Begründung für die Ablehnung der Drehung – diese dient als Grundlage für ggf. notwendige Nachbesserungsansprüche.
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist die Leitung, die das heiße Wasser vom Heizkessel zum Heizkörper transportiert.
    Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkessel, Heizkörper.
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Wasser vom Heizkörper zurück zum Heizkessel transportiert.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkessel, Heizkörper.
    Regelventil
    Ein Regelventil dient dazu, die Durchflussmenge des Heizwassers durch den Heizkörper zu regulieren und somit die Raumtemperatur zu steuern.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkörper, Durchflussmenge.
    Entlüftungsventil
    Ein Entlüftungsventil dient dazu, Luft aus dem Heizkörper abzulassen, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Luft im Heizkörper, Heizleistung.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der die Wärme des Heizwassers an den Raum abgibt.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Regelventil.
    BEMM Heizkörper
    BEMM ist ein Hersteller von Heizkörpern, bekannt für Designheizkörper und Sonderlösungen.
    Verwandte Begriffe: Designheizkörper, Heizkörper, Heizsystem.
    Einrohrsystem
    Ein Einrohrsystem ist ein Heizsystem, bei dem alle Heizkörper in Reihe geschaltet sind und das Heizwasser nacheinander durchläuft.
    Verwandte Begriffe: Zweirohrsystem, Heizsystem, Heizkörper.
    1. Kann ich einen Heizkörper einfach um 180 Grad drehen?
      Das hängt von der Konstruktion des Heizkörpers ab. Einige Modelle sind speziell für eine bestimmte Ausrichtung konzipiert, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten. Überprüfen Sie die Herstellerangaben oder konsultieren Sie einen Fachmann.
    2. Was passiert, wenn Vorlauf und Rücklauf vertauscht werden?
      Wenn Vorlauf und Rücklauf vertauscht werden, kann dies die Heizleistung des Heizkörpers erheblich reduzieren. In einigen Fällen kann es auch zu Geräuschen im Heizsystem kommen.
    3. Wo sollte das Entlüftungsventil am Heizkörper positioniert sein?
      Das Entlüftungsventil sollte sich immer am höchsten Punkt des Heizkörpers befinden, damit die Luft, die sich im Heizkörper ansammelt, entweichen kann.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem Einrohr- und einem Zweirohrheizsystem?
      Bei einem Einrohrsystem durchläuft das Heizwasser alle Heizkörper nacheinander, bevor es zum Kessel zurückkehrt. Bei einem Zweirohrsystem hat jeder Heizkörper separate Vor- und Rücklaufleitungen, was eine gleichmäßigere Wärmeverteilung ermöglicht.
    5. Wie finde ich heraus, welcher Heizkörper für mein Heizsystem geeignet ist?
      Die Auswahl des richtigen Heizkörpers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Raumes, der benötigten Heizleistung und der Art des Heizsystems. Ein Heizungsfachmann kann Ihnen bei der Auswahl des passenden Heizkörpers helfen.
    6. Was bedeutet die Angabe "H63-2/13" bei einem BEMM-Heizkörper?
      Diese Angabe bezieht sich auf die Abmessungen und die Bauart des Heizkörpers. Die genaue Bedeutung kann im Produktdatenblatt des Herstellers nachgelesen werden.
    7. Kann ich ein Thermostatventil selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie ein Thermostatventil selbst austauschen. Achten Sie jedoch darauf, die Heizung vorher abzustellen und das System drucklos zu machen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    8. Wie oft sollte ich meine Heizkörper entlüften?
      Heizkörper sollten entlüftet werden, wenn sie gluckernde Geräusche machen oder nicht mehr richtig warm werden. In der Regel ist es ausreichend, die Heizkörper einmal jährlich zu entlüften.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu erzielen.
    • Thermostatventil austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch eines defekten Thermostatventils.
    • Heizkörper reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Heizkörpern, um Staub und Schmutz zu entfernen und die Effizienz zu steigern.
    • Hydraulischer Abgleich
      Informationen zum hydraulischen Abgleich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem zu gewährleisten.
    • Heizkörper streichen
      Anleitung zum fachgerechten Streichen von Heizkörpern, um das Aussehen zu verbessern.
  2. BEMM Heizkörper: Montage – Entlüftung verhindert Drehung
    Dann beantworte ich mir meine Frage selber! Vielen Dank.
    Man kann die heizkröper nicht auf den Kopf stellen ... wegen dem Entlüftungsventil
  3. Heizkörper drehen: Entlüftungsventil-Tausch als Lösung?
    Ganz sicher?
    Ich weiß ja nicht, wie Sie die Rohrleitungen an einem umgedrehten Heizkörper anschließen wollen, aber das Entlüftungsventil kann man bei mir mir der Ablassschraube austauschen, dann dürfte es gehen.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    BEMM Heizkörper Montage: Drehen oder nicht drehen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein BEMM Heizkörper nachträglich um 180 Grad gedreht werden kann, um das Regelventil nach oben zu verlegen. Es wird festgestellt, dass dies aufgrund des Entlüftungsventils in der Regel nicht möglich ist. Eine alternative Lösung könnte der Austausch des Entlüftungsventils durch eine Ablassschraube sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut BEMM Heizkörper: Montage – Entlüftung verhindert Drehung ist das Drehen des Heizkörpers aufgrund des Entlüftungsventils konstruktionsbedingt nicht möglich. Dies sollte bei der Planung und Installation von BEMM Heizkörpern beachtet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Heizkörper drehen: Entlüftungsventil-Tausch als Lösung? wird der Austausch des Entlüftungsventils gegen eine Ablassschraube als mögliche Lösung vorgeschlagen, um den Heizkörper dennoch um 180 Grad drehen zu können. Dies erfordert jedoch eine Anpassung der Rohrleitungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation von BEMM Heizkörpern sollte die Position des Regelventils und des Entlüftungsventils genau geprüft werden, um spätere Änderungen zu vermeiden. Falls eine Drehung des Heizkörpers gewünscht ist, sollte die Möglichkeit des Austauschs des Entlüftungsventils geprüft und die Rohrleitungsanpassung berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, BEMM, Montage, Regelventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Design-Heizkörper finden: Schlichte & schöne Alternativen zum Standard-Heizkörper?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Stahlrippenheizkörper 1000mm Achsabstand finden: Bezugsquellen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10104: BEMM Heizkörper falsch montiert? Montage prüfen & Regelventil versetzen!
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, BEMM, Montage, Regelventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, BEMM, Montage, Regelventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: BEMM Heizkörper falsch montiert? Montage prüfen & Regelventil versetzen!
Suche nach: BEMM Heizkörper falsch montiert – Was tun?
Suche nach: BEMM Heizkörper, Heizkörper Montage, Regelventil, Heizkörper drehen, Heizkörper Installation, Vorlauf, Rücklauf
