Vereinigungsbaulast: Baugrundstück bebauen trotz Ablehnung? Voraussetzungen & Möglichkeiten
Eine Vereinigungsbaulast kann die Bebauung eines kleinen Baugrundstücks ermöglichen, wenn Abstandsflächen und Brandschutzanforderungen durch die Zusammenlegung mit einem Nachbargrundstück positiv beeinflusst werden. Die Vereinigung führt zur gemeinsamen Betrachtung der Grundstücke, was sowohl Vor- als auch Nachteile haben kann. Ein unzulässiger Dachüberstand auf ein fremdes Grundstück kann ein weiteres Problem darstellen, das durch die Vereinigungsbaulast möglicherweise gelöst werden kann.
Ich habe folgende Situation, vielleicht können Sie in der Sache Ihre Ansicht schildern, natürlich ohne Gewähr.
Ich habe ein Baugrundstück gekauft 271 qm. Möchte gerne eine Grenzbebauung Einfamilienhaus mit Einer Garage, leider sagt Bauamt Erkelenz es ist nicht möglich, da die Nachbargarage länger als 9 m ist.
Deshalb bin ich auf die Idee gekommen die Grundstücke zu vereinigen Vereinigungsbaulast. Die Nachbarin ist auch nicht dagegen, dass die Grundstücke vereint werden. Die Garage von der Nachbarin steht genau auf der Grenze, aber das Dach von der Garage hängt mit 50cm auf meinem Grundstück.
Wenn ich richtig verstehe und wie das BauO vorschreibt ist es möglich die Grundstücke zu vereinen und ich kann einen Bauantrag einreichen und mein Grundstück bebauen, ohne Abstand zur Garage.
Sehen Sie genauso oder täusche ich mich mit meinen Vermutungen? Auf eine Antwort werde ich mich sehr freuen, vielen Dank.
  • Artjom
    GoogleAI-Analyse: Bauen trotz Ablehnung? Vereinigungsbaulast erklärt
    Ich verstehe, dass Sie ein Baugrundstück von 271 qm erworben haben und eine Grenzbebauung mit Garage planen, dies aber vom Bauamt abgelehnt wurde. Eine Vereinigungsbaulast könnte hier eine Lösung sein.
    Eine Vereinigungsbaulast bewirkt, dass zwei oder mehrere Grundstücke baurechtlich als eine Einheit behandelt werden. Dies kann relevant werden, wenn Ihr Grundstück alleine nicht die notwendigen Voraussetzungen für eine Bebauung erfüllt, beispielsweise hinsichtlich der Abstandsflächen oder der zulässigen Bebauungstiefe.
    Wichtig: Ob eine Vereinigungsbaulast in Ihrem Fall tatsächlich eine Lösung darstellt, hängt von den konkreten Gegebenheiten vor Ort, den einschlägigen Bauvorschriften und der Zustimmung der Nachbarin ab. Die Eintragung einer Vereinigungsbaulast bedarf der notariellen Beurkundung und der Eintragung im Grundbuch.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Anwalt für Baurecht oder einem qualifizierten Architekten beraten zu lassen, um die Erfolgsaussichten einer Vereinigungsbaulast in Ihrem konkreten Fall zu prüfen und die notwendigen Schritte einzuleiten.
    Vereinigungsbaulast
    Eine Vereinigungsbaulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung, die auf zwei oder mehreren Grundstücken lastet und diese baurechtlich als eine Einheit behandelt. Sie wird im Grundbuch eingetragen und dient dazu, die Bebaubarkeit von Grundstücken zu ermöglichen, die einzeln betrachtet nicht den baurechtlichen Anforderungen entsprechen würden.
    Verwandte Begriffe: Baulast, Grundbuch, Baurecht.
    Grenzbebauung
    Eine Grenzbebauung liegt vor, wenn ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Die Zulässigkeit einer Grenzbebauung ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Gebäudes und den Abstandsflächen zu Nachbargebäuden.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Landesbauordnung.
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung und Durchsetzung des Baurechts zuständig ist. Es prüft Bauanträge, erteilt Baugenehmigungen und überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Baurecht.
    Baugrundstück
    Ein Baugrundstück ist ein Grundstück, das aufgrund seiner Beschaffenheit und Lage grundsätzlich für eine Bebauung geeignet ist. Ob ein Grundstück tatsächlich bebaubar ist, hängt von den jeweiligen baurechtlichen Vorschriften ab.
    Verwandte Begriffe: Bauland, Rohbauland, Bauerwartungsland.
    Abstandsfläche
    Abstandsflächen sind Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Nachbarrecht, Landesbauordnung.
    Grundbuch
    Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in dem alle Grundstücke und die damit verbundenen Rechte und Lasten verzeichnet sind. Es dient dem Schutz des Eigentums und der Rechtssicherheit.
    Verwandte Begriffe: Eigentum, Baulast, Hypothek.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es unterteilt sich in öffentliches und privates Baurecht. Das öffentliche Baurecht regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben, während das private Baurecht die Rechtsbeziehungen zwischen den Baubeteiligten regelt.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baugenehmigung.
    1. Was ist eine Vereinigungsbaulast?
      Eine Vereinigungsbaulast ist eine im Grundbuch eingetragene Last, die zwei oder mehrere Grundstücke baurechtlich zu einer Einheit verbindet. Dies bedeutet, dass bei der Beurteilung der Bebaubarkeit die Grundstücke so behandelt werden, als wären sie eines.
    2. Wann ist eine Vereinigungsbaulast sinnvoll?
      Eine Vereinigungsbaulast ist sinnvoll, wenn ein einzelnes Grundstück aufgrund seiner Größe, Form oder Lage nicht den baurechtlichen Anforderungen entspricht, die für eine Bebauung erforderlich sind. Durch die Verbindung mit einem Nachbargrundstück können diese Anforderungen erfüllt werden.
    3. Welche Voraussetzungen müssen für eine Vereinigungsbaulast erfüllt sein?
      Für eine Vereinigungsbaulast müssen die Eigentümer aller betroffenen Grundstücke zustimmen. Die Vereinigungsbaulast muss notariell beurkundet und im Grundbuch eingetragen werden. Zudem dürfen keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen.
    4. Kann eine Vereinigungsbaulast wieder aufgehoben werden?
      Ja, eine Vereinigungsbaulast kann unter bestimmten Voraussetzungen wieder aufgehoben werden. Dies erfordert in der Regel die Zustimmung aller betroffenen Grundstückseigentümer und die Löschung im Grundbuch. Es ist ratsam, sich hierzu rechtlich beraten zu lassen.
    5. Was passiert, wenn die Nachbarin der Vereinigungsbaulast nicht zustimmt?
      Ohne die Zustimmung der Nachbarin kann keine Vereinigungsbaulast eingetragen werden. In diesem Fall müssen andere Lösungen für die Bebauung des Grundstücks gefunden werden, beispielsweise eine Änderung des Bauantrags oder der Verzicht auf bestimmte Baumaßnahmen.
    6. Welche Kosten entstehen bei einer Vereinigungsbaulast?
      Für die Eintragung einer Vereinigungsbaulast entstehen Kosten für den Notar und das Grundbuchamt. Die Höhe der Kosten richtet sich nach dem Wert der betroffenen Grundstücke und dem Umfang der Baulast.
    7. Wie wirkt sich eine Vereinigungsbaulast auf den Wert der Grundstücke aus?
      Die Auswirkungen einer Vereinigungsbaulast auf den Wert der Grundstücke sind individuell verschieden. In manchen Fällen kann sie den Wert erhöhen, da sie die Bebaubarkeit ermöglicht. In anderen Fällen kann sie den Wert mindern, da sie die Nutzungsmöglichkeiten einschränkt.
    8. Wo finde ich weitere Informationen zur Vereinigungsbaulast?
      Weitere Informationen zur Vereinigungsbaulast finden Sie im Baugesetzbuch (BauGBAbk.) und in den jeweiligen Landesbauordnungen. Zudem können Sie sich bei einem Anwalt für Baurecht, einem Architekten oder dem Bauamt beraten lassen.
    • Baulast eintragen: Voraussetzungen und Ablauf
      Informationen zum Verfahren der Eintragung einer Baulast im Grundbuch.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Regelungen und Einschränkungen bei der Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Abstandsflächen: Berechnung und Ausnahmen
      Wie werden Abstandsflächen berechnet und welche Ausnahmen gibt es?
    • Baugenehmigung: Antragstellung und Verfahren
      Alles Wichtige zum Baugenehmigungsverfahren.
    • Nachbarrecht: Rechte und Pflichten
      Welche Rechte und Pflichten haben Nachbarn untereinander?
  2. Vereinigungsbaulast: Auswirkungen auf Abstandsflächen & Brandschutz
    Foto von Martin G. Halbinger
    Vereinigung
    Eine Vereinigung bedeutet, das die bisher getrennten Grundstücke als ein gemeinsames betrachtet werden. Dies kann zur Folge haben, das sich die Abstandsflächen und Brandschutzanforderungen gegenüber der dann faktisch nicht mehr vorhandenen Grenze ändern, (wohl Ihr Ziel) aber auch das in anderen Belangen die beiden Teile gemeinsam betrachtet werden und ihr Grundstück dadurch eine Sondersituation aufweißt, die ggf bei einem späteren Verkauf als "Mangel" betrachtet werden kann und den Preis senkt.
    Auch müssen Sie dann alle Nachbarstreitigkeiten mit dieser Nachbarin, die bisher teilweise baurechtlich geregelt wurden (ggf auch mit Maßnahmen der Behörde) alleine privatrechtlich klären... man wird fast eine WEGAbk..
    In der Familie oft unproblematisch; mit Fremden rate ich dringend eine Rechtsberatung an, die über ein kostenloses Forum hinaus geht.
    Diese REchtsberatung kann auch helfen, evtl andere Lösungswege zu finden als eine Vereinigung.
  3. Grundstücksvereinigung: Lösung für Garagen-Problem & Dachüberstand
    Grundstücke zu vereinenen macht Sinn
    Die Grundstücke zu vereinen macht Sinn, denn diese sind eigentlich zu klein und das Monstrum der Garage macht alles zunichte. Weiterhin ist der Dachüberstand auf ein fremdes Grundstück unzulässig. Es sieht aus, als wäre die Situation durch eine Grundstücksteilung entstanden. Was steht auf dem Nachbargrundstück? Mir fällt nur ein, die Garage abzureissen und Doppelhäuser zu errichten. Die Nachbarin könnte auch Abstandsflächen übernehmen, Garagen sind innerhalb von Abstandsflächen zulässig. Es gibt also mehrere Möglichkeiten und eine Vereinigungsbaulast ist die Schwierigste.
    • Klaus Kirschner
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Eine Vereinigungsbaulast kann die Bebauung eines kleinen Baugrundstücks ermöglichen, wenn Abstandsflächen und Brandschutzanforderungen durch die Zusammenlegung mit einem Nachbargrundstück positiv beeinflusst werden. Die Vereinigung führt zur gemeinsamen Betrachtung der Grundstücke, was sowohl Vor- als auch Nachteile haben kann. Ein unzulässiger Dachüberstand auf ein fremdes Grundstück kann ein weiteres Problem darstellen, das durch die Vereinigungsbaulast möglicherweise gelöst werden kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Vereinigungsbaulast: Auswirkungen auf Abstandsflächen & Brandschutz erläutert, kann die Vereinigung von Grundstücken zu einer Sondersituation führen, die sich auf verschiedene Aspekte auswirken kann. Es ist ratsam, alle Konsequenzen vorab zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Zusammenlegung von Grundstücken kann besonders sinnvoll sein, wenn ein bestehendes Problem wie eine zu lange Garage oder ein unzulässiger Dachüberstand die Bebauung erschwert, wie im Beitrag Grundstücksvereinigung: Lösung für Garagen-Problem & Dachüberstand beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die baurechtlichen Konsequenzen einer Vereinigungsbaulast im Detail und ziehen Sie gegebenenfalls eine Rechtsberatung in Betracht, um alle Vor- und Nachteile abzuwägen. Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen des Bauamts Erkelenz bezüglich Grenzbebauung und Abstandsflächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vereinigungsbaulast, Baugrundstück, Grenzbebauung, Bauamt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15708: Vereinigungsbaulast: Baugrundstück bebauen trotz Ablehnung? Voraussetzungen & Möglichkeiten
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Vollgeschoss Berechnung in Sachsen: Drempelhöhe, Dachneigung & Lufträume korrekt bestimmen?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baulasteintragung nach Notarvertrag: Ist das rechtens? Rechte & Pflichten für Käufer?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauantrag abgelehnt wegen Nachbarzustimmung? Rechte, Optionen & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Vereinigungsbaulast: Kosten, Eintragung & Einschränkungen beim Grundstückskauf?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baulast auf Grundstück: Fenster zugemauert – Was tun bei Einschränkungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im Grundwasser: Vorteile & Nachteile bei hohem Grundwasserspiegel?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistung nach Stunden: Abrechnung prüfen, Vorentwurf, Vertrag & Kostenkontrolle
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vereinigungsbaulast, Baugrundstück, Grenzbebauung, Bauamt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vereinigungsbaulast, Baugrundstück, Grenzbebauung, Bauamt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vereinigungsbaulast: Baugrundstück bebauen trotz Ablehnung? Voraussetzungen & Möglichkeiten
Suche nach: Bauen trotz Ablehnung? Vereinigungsbaulast erklärt
Suche nach: Vereinigungsbaulast, Baugrundstück bebauen, Grenzbebauung, Bauamt Ablehnung, Baurecht, Grundstücksrecht
