aktuell planen wir den Neubau eines Einfamilienhaus mit angeschlossenem Carport und Abstellraum. Der Abstellraum ist hinter dem Carport und direkt mit diesem verbunden. Das Dach ist durchgängig. Jetzt kommt der komplizierte Teil: Der Carport befindet sich im Baufenster. Der Abstellraum ragt aber 90 cm über das Baufenster hinaus. Die Gesamtlänge von 9 Meter für Grenzbebauung wird eingehalten. Gemäß Bebauungsplan der Gemeinde kann für Nebengebäude das Baufenster um 0,45 GRZAbk. überschritten werden. Die 0,45 GRZ wurden aber schon anderweitig verplant. Für das Einfamilienhaus beantragen wir eine Genehmigung im Kenntnisgabeverfahren. Für den Carport und Abstellraum haben wir die Überlegung eine Genehmigung im Genehmigungsverfahren zu beantragen. Nun zu meinen Fragen: Kann ich für den Abstellraum alleine eine Baugenehmigung beantragen, oder geht dies nur in Verbindung mit dem Carport? Hat ihr evtl. jemand Erfahrungswerte oder kennt eventuell einen Präzedenzfall? Bundesland wäre Baden-Württemberg, Landkreis KN.
Baugenehmigung Carport mit Abstellraum: Was ist im Baufenster erlaubt? BW
Ich beurteile die Situation wie folgt: Da der Carport im Baufenster liegt und der Abstellraum direkt damit verbunden ist, wird das gesamte Bauvorhaben wahrscheinlich als Einheit betrachtet. Das bedeutet, dass die Vorschriften für Grenzbebauung und die zulässige Gesamtlänge gemäß Bebauungsplan relevant sind.
Ich empfehle, den Bebauungsplan der Gemeinde genau zu prüfen. Dieser gibt Auskunft über die zulässige Bebauung im Baufenster, die maximal zulässige Länge von Grenzbebauungen und eventuelle Festsetzungen zu Nebengebäuden.
Meiner Erfahrung nach ist es entscheidend, ob der Abstellraum als untergeordnetes Nebengebäude oder als Teil des Hauptgebäudes (mit dem Carport) eingestuft wird. Dies kann Auswirkungen auf das Genehmigungsverfahren haben. In Baden-Württemberg könnte unter Umständen ein Kenntnisgabeverfahren ausreichend sein, dies hängt jedoch von den konkreten Vorgaben des Bebauungsplans und der Gemeinde ab.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt mit dem Bauamt Ihrer Gemeinde auf und klären Sie die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben. Ein persönliches Gespräch kann viele Unklarheiten beseitigen und Ihnen den Weg zum Genehmigungsverfahren erleichtern.
- Baufenster
- Ein Baufenster ist der Bereich auf einem Grundstück, der für die Bebauung freigegeben ist. Es wird im Bebauungsplan festgelegt und bestimmt die Lage, Größe und Höhe eines Gebäudes. Die Einhaltung des Baufensters ist entscheidend für die Genehmigungsfähigkeit eines Bauvorhabens.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baulinie, Baugrenze - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die überbaubare Grundstücksfläche, die Gebäudehöhe und andere wichtige Details.
Verwandte Begriffe: Baufenster, Flächennutzungsplan, Baurecht - Grenzbebauung
- Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Die Zulässigkeit von Grenzbebauung ist in den Bauordnungen der Bundesländer und in den Bebauungsplänen geregelt. Es gibt oft Beschränkungen hinsichtlich der Länge und Höhe der Grenzbebauung.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baulinie - Kenntnisgabeverfahren
- Das Kenntnisgabeverfahren ist ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, bei dem die Bauherren ihre Baupläne bei der Gemeinde einreichen und diese prüft, ob die Pläne den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. Wenn keine Einwände erhoben werden, kann mit dem Bau begonnen werden.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, vereinfachtes Verfahren - Nebengebäude
- Nebengebäude sind bauliche Anlagen, die einem Hauptgebäude untergeordnet sind und eine untergeordnete Funktion erfüllen, z.B. Garagen, Gartenhäuser oder Abstellräume. Für Nebengebäude gelten oft gesonderte Bestimmungen hinsichtlich ihrer Größe, Lage und Nutzung.
Verwandte Begriffe: Anbau, Nebenanlage, untergeordnete Nutzung - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist in den meisten Fällen erforderlich, um sicherzustellen, dass die Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Genehmigungsverfahren - Abstellraum
- Ein Abstellraum ist ein Raum, der zur Lagerung von Gegenständen dient. Er kann sich innerhalb oder außerhalb eines Gebäudes befinden und unterschiedliche Größen haben. Die baurechtliche Behandlung eines Abstellraums hängt von seiner Größe, Lage und Nutzung ab.
Verwandte Begriffe: Lagerraum, Geräteraum, Nebenraum
- Brauche ich für einen Carport mit Abstellraum eine Baugenehmigung?
Das hängt von den Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes und der Gemeinde ab. In vielen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn der Carport fest mit dem Abstellraum verbunden ist und sich im Baufenster befindet. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt. - Was ist ein Baufenster?
Ein Baufenster ist der auf einem Grundstück im Bebauungsplan festgelegte Bereich, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Es legt die zulässige Lage, Größe und Höhe des Gebäudes fest. Die Einhaltung des Baufensters ist entscheidend für die Genehmigungsfähigkeit eines Bauvorhabens. - Was bedeutet Grenzbebauung?
Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Die Zulässigkeit von Grenzbebauung ist in den Bauordnungen der Bundesländer und in den Bebauungsplänen geregelt. Es gibt oft Beschränkungen hinsichtlich der Länge und Höhe der Grenzbebauung. - Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die überbaubare Grundstücksfläche, die Gebäudehöhe und andere wichtige Details. - Was ist ein Kenntnisgabeverfahren?
Das Kenntnisgabeverfahren ist ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, bei dem die Bauherren ihre Baupläne bei der Gemeinde einreichen und diese prüft, ob die Pläne den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. Wenn keine Einwände erhoben werden, kann mit dem Bau begonnen werden. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Baugenehmigung?
Der Bebauungsplan ist die Grundlage für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit eines Bauvorhabens. Er legt fest, welche Art von Bebauung in einem bestimmten Gebiet zulässig ist und welche Anforderungen an die Bebauung gestellt werden. Die Einhaltung des Bebauungsplans ist Voraussetzung für die Erteilung einer Baugenehmigung. - Was sind Nebengebäude?
Nebengebäude sind bauliche Anlagen, die einem Hauptgebäude untergeordnet sind und eine untergeordnete Funktion erfüllen, z.B. Garagen, Gartenhäuser oder Abstellräume. Für Nebengebäude gelten oft gesonderte Bestimmungen hinsichtlich ihrer Größe, Lage und Nutzung. - Wie wirkt sich die Verbindung von Carport und Abstellraum auf die Baugenehmigung aus?
Wenn Carport und Abstellraum baulich verbunden sind, werden sie in der Regel als eine Einheit betrachtet. Dies kann Auswirkungen auf die Einhaltung von Grenzabständen, die zulässige Bebauungstiefe und andere baurechtliche Vorschriften haben. Es ist wichtig, dies bei der Planung und Antragstellung zu berücksichtigen.
- Grenzabstände bei Carports
Informationen zu den einzuhaltenden Grenzabständen beim Bau von Carports. - Bebauungsplan verstehen
Eine Erläuterung, wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert. - Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
Eine Übersicht über Bauvorhaben, die einer Baugenehmigung bedürfen. - Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
Informationen zum Ablauf und den Voraussetzungen für ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren. - Carport als Grenzbebauung
Regelungen und Voraussetzungen für die Errichtung eines Carports direkt an der Grundstücksgrenze.
Baugenehmigung BW: Gesamtvorhaben vs. genehmigungsfreie Vorhaben
streng nach Vorschrift
Zu beachten ist die Bauordnung BW mit Anhang der genehmigungsfreien Bauvorhaben und der Bebauungsplan der Gemeinde. Wenn das Vorhaben in der Gesamtheit nicht für genehmigungsfreie Vorhaben passt, dann ist für das gesamte Vorhaben ein Bauantrag zu stellen, der jedoch wegen einer Kleinigkeit abgelehnt werden kann. Alternativ bauen sie nach dem Kenntnisgabeverfahren fertig und stellen danach nur für den Abstellraum einen Bauantrag wegen Abweichung zum Bebauungsplan. Dann wird der Abstellraum genehmigt oder abgelehnt, aber Haus und Carport stehen. -
Baugenehmigung: Carport & Abstellraum – Gemeinsames Verfahren?
Baugenehmigung Carport mit angeschlossenem Abstellraum
Hallo, verstehe ich das richtig, dass das Einfamilienhaus und der Carport zusammen im Kenntnisgabeverfahren beantragt werden können und der Abstellraum dann im Anschluss (nach Fertigstellung des Einfamilienhaus und Carport) im Genehmigungsverfahren? Ich weiß nicht, ob das richtig angekommen ist, aber der Carport und der Abstellraum haben eine massive gemeinsame Beton-Außenwand (zum Nachbargrundstück), die südliche Wand des Carport und die nördliche Wand des Abstellraum sind die gleiche Beton-Wand. Auch das Dach ist durchgängig. Bitte korrigieren Sie mich wenn ich falsch liege, aber für mein Verständnis sind Carport und Abstellraum nicht trennbar da diese ja fest miteinander verbunden sind. -
Bauantrag: Gemeinsame Wand – Nur ein Genehmigungsverfahren möglich!
gemeinsame Wand = gemeinsamer Antrag
Gleichzeitig ein Bauwerk in 2 verschiedenen Verfahren errichten geht nicht. Deshalb wird für das Vorhaben ein Bauantrag notwendig, der wegen Verstoß gegen Bauvorschriften abgelehnt werden kann. Sie müssen dann auf das gesamte Vorhaben verzichten oder umplanen. Auf jeden Fall haben sie Mehrkosten. Mit welchen Tricks sie das zweite Vorhaben vorbereiten sagt ihnen ihr Architekt. Er wird ihnen aber zu nichts raten, was seine Zulassung als Architekt gefährdet. Er haftet für das richtige Genehmigungsverfahren. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Baugenehmigung Carport & Abstellraum: Baufenster-Problematik in BW
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Carport mit Abstellraum, der teilweise außerhalb des Baufensters liegt, im Rahmen des Kenntnisgabeverfahrens oder über einen Bauantrag genehmigt werden kann. Entscheidend sind die Bauordnung Baden-Württemberg und der Bebauungsplan der Gemeinde. Ein Vorhaben kann aufgrund geringfügiger Abweichungen abgelehnt werden. Die Errichtung eines Bauwerks in zwei verschiedenen Verfahren ist nicht möglich.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Baugenehmigung BW: Gesamtvorhaben vs. genehmigungsfreie Vorhaben ist zu beachten, dass bei Überschreitung der Grenzen für genehmigungsfreie Bauvorhaben ein Bauantrag für das gesamte Vorhaben erforderlich ist. Dies kann auch bei geringfügigen Abweichungen zur Ablehnung führen.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Bauantrag: Gemeinsame Wand – Nur ein Genehmigungsverfahren möglich! betont, dass die Errichtung eines Bauwerks in zwei verschiedenen Verfahren nicht möglich ist. Ein Verstoß gegen Bauvorschriften kann zur Ablehnung des Bauantrags und somit zu Mehrkosten oder dem Verzicht auf das Vorhaben führen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, sich frühzeitig mit einem Architekten abzustimmen, um mögliche Probleme im Genehmigungsverfahren zu vermeiden und eine gesetzeskonforme Lösung zu finden. Dies kann helfen, unnötige Kosten und Verzögerungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bebauungsplan und die Bauordnung Baden-Württemberg genau. Klären Sie mit der Gemeinde, ob das Vorhaben im Kenntnisgabeverfahren möglich ist oder ein Bauantrag erforderlich ist. Ziehen Sie einen Architekten hinzu, um eine rechtssichere Planung zu gewährleisten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugenehmigung, Carport" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugenehmigung, Carport" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugenehmigung Carport mit Abstellraum: Was ist im Baufenster erlaubt? BW
Suche nach: Baugenehmigung Carport + Abstellraum: Im Baufenster?
Suche nach: Baugenehmigung, Carport, Abstellraum, Baufenster, Bebauungsplan, Grenzabstand, Baden-Württemberg, Genehmigungsverfahren
