Betonfläche betonieren: Vorgehen, Kosten & benötigte Stärke für Tierauslauf?
wir haben eine freistehende Halle (ca. 80 m²) auf Punktfundamenten, der Bereich darunter dient als Auslauffläche für Tiere. Der Boden ist 1968 betoniert worden und sehr marode. Er ist auch größtenteils schon entfernt, sodass die Schotterschicht frei liegt.
Die neue Bodenplatte muss ein Gefälle von 10 % aufweisen. Das entspricht bei den Maßen der Halle einen Unterschied von 40 cm. Insgesamt ist das recht unproblematisch. Allerdings muss die Platt von einem Radlader zum Entmisten befahren werden. Dann kommt ein Gewicht von ca. 3 Tonnen (auf vier Räder verteilt) auf die Platte. Plus mind. 2 Tonnen Reserve.
Wie geht man vor: Beauftrage ich für das Erstellen einen Betonbauer, da es eine "Standardplatte" ist und der "schon weiß", wie die Bewehrung gemacht werden muss.
Beginn ich bei einem Bauingenieur/Architekten, der einen Bewehrungsplan erstellt und vergebe dann den Auftrag.
Vielen Dank,
  • M.S.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Erstellung einer neuen Betonfläche für den Tierauslauf folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund: Achten Sie auf eine tragfähige Schotterschicht als Basis.
    • Betonstärke: Die Betonstärke sollte ausreichend sein, um den Belastungen durch die Tiere und eventuelle Reinigungsgeräte (z.B. Radlader) standzuhalten. Ich empfehle, hierzu einen Statiker oder Bauingenieur zu konsultieren.
    • Bewehrung: Eine Bewehrung ist notwendig, um die Zugkräfte im Beton aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Ein Bewehrungsplan sollte von einem Fachmann (Statiker, Bauingenieur) erstellt werden.
    • Gefälle: Ein Gefälle ist wichtig, damit Flüssigkeiten (z.B. Urin, Reinigungswasser) ablaufen können.
    • Betongüte: Wählen Sie eine Betongüte, die für den Einsatz im Außenbereich und die Belastung durch Tiere geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Betonarbeiten kann zu Rissen, Absenkungen und Schäden an der Bodenplatte führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Betonbauer und einen Bauingenieur oder Architekten für die Planung und Ausführung der Betonarbeiten.
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um die Zugkräfte aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie erhöht die Tragfähigkeit und Lebensdauer der Betonkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Bewehrungsplan, Armierung.
    Betongüte
    Die Betongüte beschreibt die Festigkeit und Zusammensetzung des Betons. Sie wird durch Kennwerte wie die Druckfestigkeit charakterisiert. Die Wahl der Betongüte hängt von den Anforderungen an die Betonkonstruktion ab.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Expositionsklassen, Zement.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Bei Betonflächen im Außenbereich ist ein Gefälle wichtig, damit Flüssigkeiten ablaufen können und die Fläche trocken bleibt.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Oberflächenwasser.
    Schotterschicht
    Die Schotterschicht ist eine Tragschicht aus Schotter, die unter der Betonplatte angeordnet wird. Sie dient zur Lastverteilung und zur Entwässerung des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Unterbau, Frostschutzschicht.
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und Bewehrungspläne.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Tragwerksplanung, Standsicherheit.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine tragende Bauteil, die als Fundament für ein Gebäude oder eine Halle dient. Sie verteilt die Lasten auf den Untergrund und bildet eine ebene Fläche.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Stahlbetonplatte.
    Betonbauer
    Ein Betonbauer ist ein Handwerker, der Betonarbeiten ausführt. Er bereitet den Beton vor, gießt ihn ein und verdichtet ihn. Er ist auch für die Herstellung von Schalungen und Bewehrungen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Maurer, Schaler, Eisenbieger.
    1. Welche Betonstärke ist für einen Tierauslauf erforderlich?
      Die erforderliche Betonstärke hängt von der Größe der Tiere, der Nutzungshäufigkeit und den verwendeten Reinigungsgeräten ab. Ich empfehle, einen Statiker oder Bauingenieur zu konsultieren, um die optimale Betonstärke zu ermitteln. Eine Standardplatte ohne Bewehrungsplan kann zu Schäden führen.
    2. Ist eine Bewehrung in der Betonplatte notwendig?
      Ja, eine Bewehrung ist in der Regel notwendig, um die Zugkräfte im Beton aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Der Bewehrungsplan sollte von einem Fachmann (Statiker, Bauingenieur) erstellt werden.
    3. Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Betonfläche für Tierauslauf?
      Ein Gefälle ist wichtig, damit Flüssigkeiten (z.B. Urin, Reinigungswasser) ablaufen können und die Fläche trocken bleibt. Dies reduziert die Rutschgefahr und die Bildung von Ammoniak.
    4. Welche Betongüte sollte ich wählen?
      Wählen Sie eine Betongüte, die für den Einsatz im Außenbereich und die Belastung durch Tiere geeignet ist. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    5. Kann ich die Betonarbeiten selbst durchführen?
      Ich empfehle, die Betonarbeiten von einem erfahrenen Betonbauer durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Fehler bei der Ausführung können zu Schäden an der Bodenplatte führen.
    6. Was kostet das Betonieren einer Fläche von 80 m²?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Betonstärke, der Bewehrung, den Vorbereitungsarbeiten und den regionalen Preisen. Holen Sie Angebote von mehreren Betonbauern ein, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Wie lange dauert es, eine Betonfläche von 80 m² zu betonieren?
      Die Dauer hängt von der Größe der Fläche, den Vorbereitungsarbeiten und den Witterungsbedingungen ab. Planen Sie ausreichend Zeit für die Vorbereitung, das Betonieren und die Aushärtung des Betons ein.
    8. Was ist bei der Entsorgung des alten Betons zu beachten?
      Der alte Beton muss fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen.
    • Beton mischen: Anleitung und Tipps
      Informationen zum richtigen Mischungsverhältnis und zur Verarbeitung von Beton.
    • Fundament erstellen: Schritt für Schritt
      Eine Anleitung zur Erstellung eines Fundaments für Gartenhäuser oder Carports.
    • Terrasse pflastern: Materialien und Verlegemuster
      Ideen und Anleitungen zur Gestaltung einer Terrasse mit Pflastersteinen.
    • Gartenweg anlegen: Materialien und Tipps
      Informationen zur Auswahl der richtigen Materialien und zur Gestaltung eines Gartenwegs.
    • Drainage verlegen: So leiten Sie Wasser ab
      Eine Anleitung zur Verlegung einer Drainage zur Ableitung von Oberflächenwasser.
  2. Betondecke statt Betonplatte – Statik & Bewehrungsplanung!
    Wenn der Bereich unter der Platte frei bleiben muss handelt es sich nicht um eine Betonplatte, sondern um eine Betondecke. Da kann der Betonbauer nicht mal so eben eine Bewehrung einlegen und die Platte hält. Sondern da muss die Bewehrung schon gerechnet werden.
    Bei 80 m² sind das so bei 9 bis 10 m freitragende Decke. Dafür sind ca. 25 bis 30 cm Deckenhöhe mit Bewehrung erforderlich.
    Wenn man sich für den einen Fall nicht um eine größere Schalungsfläche bemühen will sollte man an Filigrandecken denken. Diese Elemente kosten so bei 30 €/m² und müssen zum Betonieren nur punktweise gestützt werden.
    Eine andere Lösung sind Hohlkörperdecken. Sie erfordern keinen weiteren Beton, sondern werden als fertige Träger verlegt und sind sofort belastbar.
    Für diese ganze Angelegenheit ist dann schon ein Bauingenieur erforderlich. Ein Architekt wird die Bewehrung und Deckenbelastung nicht mehr rechnen können. Auch wenn er es in der Ausbildung gelernt haben sollte. ,
    • Pauline Neugebauer
  3. Klarstellung: Betonplatte mit Gefälle für Tierauslauf
    Foto von wiki
    Es ist eine Platte
    Danke für die Antwort. Ich glaube, ich hatte mich falsch ausgedrückt, mit "dem Bereich darunter" meinte ich, den Bereich unter der Halle. Also, insgesamt soll eine neue Platte in die Halle gegossen werden. Die Platte soll 10 % Gefälle haben und mind. 5 to aufnehmen.
  4. Zeichnung erforderlich: Betonplatte mit 10% Gefälle
    Platte betonieren
    Ich denke eine Zeichnung mit Querschnitt der Anlage und Abmessungen wird die Unklarheiten beseitigen.
    10 % Gefälle ist übrigens ungewöhnlich viel.
  5. Zeichnung im Anhang: Schrägbodenentmistung mit Gefälle
    Vielen Dank für Ihre Mühe  -  Zeichnung
    Sie finden eine Zeichnung des Vorhabens im Anhang.
    Die 10 % Gefälle sind richtig, das nennt sich Schrägbodenentmistung bzw. -Stall. Ggf. werden es auch nur 8 %, das hängt noch von einigen anderen Faktoren ab.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Zeichnung im Anhang: Schrägbodenentmistung mit Gefälle" auf die Frage "Betonfläche betonieren: Vorgehen, Kosten & benötigte Stärke für Tierauslauf?" im BAU-Forum "Bauplanung / Baugenehmigung"
  6. Bewehrungsempfehlung: Q 335 für Tierauslauf-Bodenplatte
    Da die Platte überall auf dem Boden bzw. Schotter aufliegt entsteht theoretisch keine Biegung in der Platte und es sollte eine Mindestbewehrung ausreichend sein.
    In der Praxis gibt der Boden doch etwas nach und diese Mindestbewehrung würde ich als Q 335 vorschlagen.
    Wegen der chemischen Belastung würde ich eine Betondeckung über den Stahlmatten von 5 cm vorsehen und den Beton besonders sorgfältig mit einem Rüttler verdichten.
    Auch sehe ich keine Notwendigkeit den Boden 80 cm tief auszukoffern und dann mit 80 cm Schotter wieder aufzufüllen und ihn dabei in mindestens 2 Lagen zu verdichten.
    Es gibt landwirtschaftliche Beratungsstellen, die vielleicht auch für solche Bauten die entsprechenden Fachleute haben und die erforderlichen Hinweise geben können.
    Auf einen eigenen Architekten, der möglicherweise sonst Wohnhäuser baut, würde ich bei der landwirtschaftlichen Beratung verzichten.
    Auch die Neigung sollte man dort einmal ansprechen. Auf den Gummimatten besteht ja auch eine gewisse Rutsch- und Unfallgefahr für die Tiere.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Betonfläche für Tierauslauf: Stärke, Gefälle & Bewehrung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Betonieren einer Bodenplatte für einen Tierauslauf mit einem Gefälle von 10%. Es wird die Notwendigkeit einer statischen Berechnung der Bewehrung bei freitragenden Decken betont. Eine Zeichnung des Vorhabens hilft, Unklarheiten zu beseitigen. Als Bewehrung wird Q 335 empfohlen, und eine Betondeckung von 5 cm ist ratsam.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Laut Betondecke statt Betonplatte – Statik & Bewehrungsplanung! ist bei freitragenden Konstruktionen eine detaillierte statische Berechnung der Bewehrung unerlässlich. Dies sollte von einem Bauingenieur oder Architekten durchgeführt werden, um die Deckenbelastung korrekt zu berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Bewehrungsempfehlung: Q 335 für Tierauslauf-Bodenplatte empfiehlt die Verwendung von Q 335 als Mindestbewehrung für die Betonplatte. Zudem wird eine Betondeckung von 5 cm aufgrund der chemischen Belastung durch die Tierhaltung empfohlen. Eine sorgfältige Verdichtung des Betons mit einem Rüttler ist ebenfalls ratsam.
    📊 Fakten/Zahlen: Das Gefälle von 10% entspricht einem Höhenunterschied von 40 cm bei den gegebenen Hallenmaßen. Dies ist für die Schrägbodenentmistung relevant, wie im Beitrag Zeichnung im Anhang: Schrägbodenentmistung mit Gefälle erläutert wird. Es wird auch erwähnt, dass die Platte mindestens 5 Tonnen aufnehmen soll.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine detaillierte Zeichnung mit Querschnitt der Anlage anzufertigen, um alle Unklarheiten zu beseitigen, wie im Beitrag Zeichnung erforderlich: Betonplatte mit 10% Gefälle vorgeschlagen. Zudem sollte ein Bauingenieur oder Architekt hinzugezogen werden, um die statischen Berechnungen durchzuführen und die Bewehrung zu planen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonfläche, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonfläche, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonfläche betonieren: Vorgehen, Kosten & benötigte Stärke für Tierauslauf?
Suche nach: Betonfläche betonieren: Vorgehen & Stärke
Suche nach: Betonfläche betonieren, Bodenplatte, Tierauslauf, Betonstärke, Gefälle, Bewehrung, Bauingenieur, Betonbauer
