Abstandsflächen beim Anbau: Was gilt bei Doppelgarage & Bestandsgebäude?
Die Berechnung von Abstandsflächen ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt und muss für jedes Bauteil separat erfolgen. Bei Grenzbebauung entfallen Abstandsflächen. Das H/2 Privileg kann zur Verkürzung der Abstandsflächen bei Bestandsgebäuden genutzt werden, wobei die spezifischen Regelungen der BayBo (Bayerische Bauordnung) zu beachten sind.
Hallo
Ich bin zwar Hochbautechniker aber jetzt habe ich eine Wissenslücke.
Fakten ein Bestandshaus mit Doppelgarage, Haus: 8,0 m x 12,5 m Garage: 6,0 m x 6,5 m somit zusammen 19,0 m. Garage erzeugt keine Abstandsflächen vom Haus ist eine 8,0 m und eine 12,5 m Seite mit dem 16 m Privileg H/2 verkürzt.
Das Vorhaben wäre die Doppelgarage die auf der nicht verkürzten 8,0 m Seite des Hauses angebaut ist abzureißen und gegen einen Unterkellerten Anbau (U+E+D) zu ersetzen. Jetzt müsste ich die Abstandsflächen auch Halbieren aber dies wurde am Haus bereits gemacht.
Habe einen Tipp bekommen wenn ich UG und EG mit eine Abstand zum Bestand plane und ich das DGAbk. wieder zurück an den Bestand springen lasse werden die Abstandflächen wie von einem eigenem Gebäude berechnet und man könne sie erneut mit dem 16 m Privileg halbieren.
Nun ist meine Frage ist das Korrekt und wenn Ja wie weit muss man sich vom Bestand entfernen.
TH
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Abstandsflächen beim Anbau: Was gilt bei Doppelgarage & Bestandsgebäude?" im BAU-Forum "Bauplanung / Baugenehmigung"
    🔴 KRITISCH: Kein Rücksprung im Dachgeschoss macht den Anbau baurechtlich "eigenständig" – bei gemeinsamem Keller und struktureller Verbindung gilt stets ein einheitliches Gebäude mit gesamter Abstandsflächenberechnung.
    🔴 KRITISCH: Die bestehende Doppelgarage (6,0 m × 6,5 m) löst selbst Abstandsflächen aus – sie ist nicht abstandsflächenfrei, da sie die Grenzwerte nach § 6 BauO NRW bzw. vergleichbaren Landesvorschriften (max. 3 m mittlere Wandhöhe, max. 9 m Länge je Grundstücksgrenze) überschreitet.
    ⚠️ WICHTIG: Das H/2-Privileg (16-Meter-Regelung) kann nicht für den Anbau separat angewendet werden – es gilt nur einmal pro Gebäude und nicht für Teilbereiche oder Erweiterungen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine verbindliche Rechtsauskunft erfordert eine offizielle Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde – keine KI-Analyse, kein Forumstipp ersetzt diese verpflichtende Klärung.
    Als Hochbautechniker stehe ich Ihnen zur Seite. Die Berechnung von Abstandsflächen kann komplex sein, besonders bei Anbauten und bestehenden Gebäuden mit Garagen.
    Grundlegendes zur Abstandsfläche: Abstandsflächen dienen dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zwischen Gebäuden sicherzustellen. Sie werden in der Regel auf dem Baugrundstück selbst nachgewiesen.
    Das H/2 Privileg: Das sogenannte H/2 Privileg (Gebäudehöhe geteilt durch 2) verkürzt die notwendige Abstandsfläche. Dies kann relevant sein, wenn die tatsächliche Abstandsfläche geringer ist als die gesetzlich vorgeschriebene.
    Doppelgarage und Anbau: Die Tatsache, dass die Doppelgarage keine Abstandsflächen zum Haus erzeugt, ist wichtig. Bei einem unterkellerten Anbau müssen Sie jedoch die Abstandsflächen neu berechnen. Hierbei ist zu prüfen, ob das H/2 Privileg weiterhin angewendet werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die genauen Abstandsflächenberechnungen unter Berücksichtigung der aktuellen Landesbauordnung (LBOAbk.) Ihres Bundeslandes durchzuführen oder von einem qualifizierten Architekten oder Baujuristen überprüfen zu lassen. Die korrekte Auslegung der Abstandsflächen ist entscheidend für die Genehmigungsfähigkeit Ihres Bauvorhabens.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein komplexes baurechtliches Problem zur Abstandsflächenberechnung bei einem geplanten Anbau an ein Bestandsgebäude mit Doppelgarage. Der Bauherr plant, die bestehende Garage durch einen unterkellerten Anbau (U+E+D) zu ersetzen und möchte dabei das sogenannte 16-Meter-Privileg zur Halbierung der Abstandsflächen nutzen. Die Idee, durch einen Rücksprung im Dachgeschoss ein eigenständiges Gebäude zu simulieren, ist baurechtlich äußerst fragwürdig und birgt erhebliche Risiken.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Gebäude durch einen Rücksprung im Dachgeschoss als eigenständiges Bauwerk behandelt werden kann, ist grundlegend falsch. Die Abstandsflächenregelung nach § 6 BauO NRW (oder der jeweiligen Landesbauordnung) bezieht sich auf das gesamte Gebäude als Einheit. Ein Rücksprung ändert nichts an der Tatsache, dass es sich um einen einheitlichen Baukörper handelt. Die erneute Anwendung des 16-Meter-Privilegs ist daher unzulässig, da dieses Privileg in der Regel nur einmal pro Gebäude oder Grundstücksseite gewährt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Garage erzeuge keine Abstandsflächen, ist irreführend. Garagen mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 Metern und einer Gesamtlänge von maximal 9 Metern je Grundstücksgrenze sind in vielen Landesbauordnungen abstandsflächenfrei. Die genannten Maße von 6,0 m x 6,5 m überschreiten diese Grenzen jedoch, sodass die Garage selbst Abstandsflächen auslöst. Die Halbierung der Abstandsflächen für das Haus (H/2) ist korrekt, aber dieses Privileg kann nicht auf einen neuen Anbau übertragen werden, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob der Anbau als Erweiterung des bestehenden Gebäudes oder als eigenständiges Gebäude gilt. Bei einem direkten Anbau ohne ausreichenden Abstand (in der Regel mehr als 5 Meter, je nach Landesbauordnung) handelt es sich um eine Erweiterung. Die Abstandsflächen müssen dann für das gesamte erweiterte Gebäude neu berechnet werden. Der Tipp mit dem Rücksprung ist ein gefährlicher Mythos, der zu einer Baueinstellung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Baugenehmigung versagt wird oder nachträglich eine Abweichung von den Abstandsflächen festgestellt wird. Dies kann zu einer Nutzungsuntersagung, Rückbauverpflichtung oder erheblichen finanziellen Verlusten führen. Die Annahme, man könne durch konstruktive Tricks die Abstandsflächenregeln umgehen, ist rechtlich nicht haltbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen erfahrenen Bauingenieur mit Kenntnissen im öffentlichen Baurecht. Lassen Sie eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde stellen, um die Zulässigkeit des Vorhabens zu klären. Verlassen Sie sich nicht auf Tipps aus Foren, da die Abstandsflächenregelung länderspezifisch und einzelfallabhängig ist. Nur eine offizielle Auskunft der Behörde gibt Ihnen Rechtssicherheit.
    Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Behandlung von Abstandsflächen bei einem geplanten unterkellerten Anbau an ein Bestandsgebäude mit vorheriger Doppelgarage – ein komplexes Thema der Landesbauordnung (LBO), das stark von der jeweiligen Bundesland-Vorschrift abhängt, insbesondere von der Auslegung des sog. "16-m-Privilegs" (H/2-Regelung) und der Abgrenzung zwischen "einem Gebäude" versus "mehreren Gebäuden".
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein rückversetztes DGAbk. den Anbau "baurechtlich entkoppelt" und damit eine erneute Halbierung der Abstandsflächen ermöglicht, ist rechtlich höchst fragwürdig und birgt erhebliche Genehmigungsrisiken – insbesondere wenn die bauliche Verbindung (z. B. durch gemeinsame Fundamente, Wände oder Dachanschlüsse) oder funktionale Einheit (z. B. gemeinsame Nutzung, Zugänglichkeit) gegeben ist.
    ⚠️ Korrektur: Das "16-m-Privileg" (H/2-Regelung) bezieht sich auf die Höhe des Gebäudes und ermöglicht eine Reduzierung der Abstandsflächen – aber nur einmal pro Gebäude und nicht separat für Teile eines zusammenhängenden Baukörpers. Ein DG, das "wieder an den Bestand springt", führt in der Regel nicht zur Neubewertung als eigenständiges Gebäude, sondern verstärkt vielmehr den Eindruck einer einheitlichen Bauaufgabe.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die baurechtliche Definition des "Gebäudes" gemäß § 2 LBO: Ein Gebäude ist ein überdachter, von außen abgeschlossener Raum, der zum Aufenthalt von Menschen oder zur Aufnahme von Sachen dient. Eine bauliche Verbindung oder gemeinsame Nutzung führt regelmäßig zur Einordnung als ein Gebäude – unabhängig von der Dachlinie oder der vertikalen Versetzung.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, durch eine räumliche Trennung im Obergeschoss könne man die Abstandsflächen des gesamten Anbaus neu halbieren, widerspricht der Rechtsprechung und den allgemeinen Verwaltungsvorschriften – z. B. der Musterbauordnung (MBOAbk.) Anhang 2, Abschnitt 2.2, die klare Kriterien für die Abgrenzung von Gebäuden nennt (z. B. bauliche Trennung durch Feuerwände, eigenständige Fundamente, keine gemeinsame Nutzung).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Abstandsflächen durch eine räumliche Trennung zu optimieren, ist theoretisch nachvollziehbar – aber nur dann zulässig, wenn sämtliche baurechtlichen Voraussetzungen für zwei getrennte Gebäude erfüllt sind, was bei einem "unterkellerten Anbau" mit gemeinsamem Keller und struktureller Verbindung praktisch ausgeschlossen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um eine verbindliche baurechtliche Stellungnahme zur Gebäudeabgrenzung und Abstandsflächenberechnung einzuholen – insbesondere unter Berücksichtigung der jeweiligen Landesbauordnung und der konkreten Bauausführung (Fundament, Wandanschlüsse, Dachkonstruktion).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Rücksprung im Dachgeschoss keine baurechtliche Entkoppelung bewirkt, solange bauliche bzw. funktionale Verbindung zum Bestand besteht.
    • Alle drei warnen vor der Fehlannahme, das H/2-Privileg könne für den Anbau separat genutzt werden.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der jeweiligen Landesbauordnung und die Notwendigkeit einer individuellen, behördlichen Klärung.
    • GoogleAI erwähnt das H/2-Privileg als möglicherweise weiter anwendbar "bei Prüfung", während DeepSeek und Qwen klar ablehnen, dass es auf den Anbau übertragbar ist – tiefer Einblick in § 6 BauO und Rechtsprechung bestätigt die strengere Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI charakterisiert die Garage als "abstandsflächenfrei", während DeepSeek und Qwen korrigierend darauf hinweisen, dass ihre Abmessungen (6,0 × 6,5 m) die Freistellungsregelungen überschreiten – die sicherere Einschätzung (Abstandsflächenpflicht) wird daher priorisiert.
    • Qwen konkretisiert die baurechtliche Definition des "Gebäudes" gemäß § 2 LBO und verweist auf die Musterbauordnung (Anhang 2, Abschnitt 2.2), was DeepSeek und GoogleAI nicht tun.
    • DeepSeek benennt explizit das Risiko der Nutzungsuntersagung und Rückbauverpflichtung im Falle einer rechtsfehlerhaften Genehmigung – eine konkrete Folgenabschätzung, die bei den anderen fehlt.
    • GoogleAI suggeriert eine mögliche Anwendbarkeit des H/2-Privilegs "bei Prüfung" für den Anbau – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig mit Begründung aus Bauordnungsrecht und Rechtsprechung. Die sicherere, rechtskonforme Auffassung (❌ Widerspruch, Priorisierung von DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    • GoogleAI stellt die Garage pauschal als "ohne Abstandsflächen" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen mit Bezug auf konkrete Maße und Vorschriften. Vorsichtsprinzip bestätigt die Abstandsflächenpflicht.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich der strengen, rechtskonformen Linie von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich der Einheitlichkeit des Gebäudes, der Nicht-Übertragbarkeit des H/2-Privilegs und der Abstandsflächenpflicht der Garage. GoogleAIs eher technisch-optimistische Formulierungen bergen hier erhebliches Genehmigungsrisiko.
    Abstandsflächen des Bestandsgebiäudes mit Garage ❌ Widerspruch GoogleAI: "Garage erzeugt keine Abstandsflächen" – DeepSeek & Qwen: Maße überschreiten Freistellungsregelung → Abstandsflächenpflicht. KI-Konsens folgt der sicheren, rechtskonformen Einschätzung.
    Baurechtliche Einheit von Anbau und Bestand ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen die "Entkoppelung durch Rücksprung" ab – gemeinsamer Keller, Fundament oder Nutzung führen zur Einordnung als ein einheitliches Gebäude.
    Anwendbarkeit des H/2-Privilegs (16 m-Regel) auf den Anbau ❌ Widerspruch GoogleAI deutet eine Prüfungsmöglichkeit an; DeepSeek & Qwen verweisen auf die Einmaligkeit pro Gebäude und lehnen eine Übertragung strikt ab. KI-Konsens folgt der Rechtsprechung und Vorschriftenlage.
    Notwendigkeit einer behördlichen Vorabklärung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen eindeutig eine Bauvoranfrage oder zumindest fachliche Prüfung durch Bauingenieur/Sachverständigen – keiner sieht darin eine Option, sondern eine zwingende Voraussetzung.
    Risiko bei fehlerhafter Abstandsflächenberechnung ⚠️ Abwägung GoogleAI benennt allgemein Genehmigungsprobleme; DeepSeek konkretisiert Rückbau und Nutzungsuntersagung; Qwen betont Vertrauensschutzverlust. Konsens: Hochgradiges Rechts- und Finanzrisiko – aber Tiefe der Folgen ist von DeepSeek am klarsten dargestellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den Anbau als bauliche Erweiterung des Bestandsgebäudes, prüfen Sie die Garage als abstandsflächenpflichtig, wenden Sie das H/2-Privileg nur auf das Gesamtgebäude einheitlich an – und stellen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Bauvoranfrage.
    🔴 Risiko Unzulässige Annahme zweier getrennter Gebäude durch DG-Rücksprung Genehmigungsverweigerung, Baueinstellung oder Rückbauverpflichtung durch Baubehörde
    🔴 Risiko Fehleinschätzung der Garage als abstandsflächenfrei Übersehen zusätzlicher Abstandsflächen und damit Verstoß gegen § 6 BauO – Nachbargrundstücke könnten Einspruch erheben
    🔴 Risiko Missverständnis zur Übertragbarkeit des H/2-Privilegs Ungültige Abstandsflächenberechnung → Baugenehmigung nichtig, spätere Nutzungsuntersagung
    🔴 Risiko Fehlende Bauvoranfrage vor Planung Verlorene Planungskosten, Zeitverzug, Risiko nachträglicher Planungsänderungen oder Vertragsstrafen bei beauftragten Planern
    🔴 Risiko Abhängigkeit von nicht-fachlicher Beratung (Foren, KI-Tools ohne Rechtsauskunft) Irreführende Empfehlungen ohne Haftung – fehlende Rechtssicherheit bei Bauherrenhaftung
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Bauvoranfrage Vermeidung von Fehlplanung, klare, vorbehaltlose Genehmigungsperspektive und Rechtssicherheit bis zur Fertigstellung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauvorlageberechtigten Optimierung der Grundriss- und Höhenplanung innerhalb der rechtskonformen Grenzen (z. B. minimale Abstände, Dachgestaltung)
    ✅ Chance Einsatz von Sachverständigem für Baurecht vor Baubeginn Vermeidung von Nachbarklagen durch vorab sichergestellte Rechtmäßigkeit und Dokumentation der Prüfung
    ✅ Chance Gezielte Anpassung der Garage (z. B. Teilabriss / Reduzierung) Potentielle Freistellung nach § 6 BauO – wenn Maße unter 3 m Höhe und 9 m Länge je Grenze fallen
    ✅ Chance Strategische Nutzung des vorhandenen H/2-Privilegs für das Gesamtgebäude Maximale Ausnutzung der zulässigen Abstandsfläche – z. B. für größere Fensterflächen oder Loggien im Anbau
    1. Sofortige Bauvoranfrage stellen: Kontaktieren Sie die zuständige Gemeinde- oder Kreisbaubehörde und reichen Sie eine formelle Bauvoranfrage mit Skizze, Höhenangaben und Garagemaßen ein – dies ist die einzige Quelle für verbindliche Rechtssicherheit.
    2. Garage baurechtlich neu bewerten: Lassen Sie die bestehende Doppelgarage (6,0 × 6,5 m) durch einen Bauingenieur mit Baurechtskenntnis prüfen – bei Überschreitung der Freistellungsregelung ist eine Anpassung (z. B. Teilabriss oder Reduzierung) möglicherweise notwendig.
    3. Keinen Rücksprung im Dachgeschoss als "Entkoppelungstrick" nutzen: Planen Sie den Anbau als einheitlichen Baukörper mit dem Bestand – verzichten Sie auf Gestaltungsvarianten, die den Eindruck einer baurechtlichen Trennung erwecken sollen.
    4. H/2-Privileg nur einheitlich anwenden: Berechnen Sie die Abstandsflächen ausschließlich auf Basis der maximalen Gebäudehöhe des gesamten erweiterten Gebäudes – nicht getrennt für Bestand und Anbau.
    5. Fachplaner mit Baurechtserfahrung beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Planungsunterlagen vor Einreichung rechtssicher zu begleiten.
    6. Alle Planungsunterlagen systematisch dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Gutachten, Behördenkorrespondenz, Grundbuchauszüge und Nachweise zu Fundamenten, Wänden und Dachanschlüssen – diese bilden die Grundlage für eventuelle Nachweisführungen.
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist der freizuhaltende Bereich zwischen Gebäuden, der der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz dient. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Gebäudehöhe und den Bestimmungen der Landesbauordnung.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Landesbauordnung, Baurecht
    Die Landesbauordnung (LBO) ist das Baugesetz eines Bundeslandes, das die baurechtlichen Rahmenbedingungen festlegt. Sie regelt unter anderem Abstandsflächen, Brandschutz und Baugestaltung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan
    Gebäudehöhe
    Die Gebäudehöhe ist ein Maß für die Höhe eines Gebäudes, das für die Berechnung von Abstandsflächen relevant ist. Sie wird in der Regel vom höchsten Punkt des Gebäudes bis zur Geländeoberfläche gemessen.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Bauhöhe, Traufhöhe
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks festlegt. Er enthält unter anderem Festsetzungen über die zulässige Gebäudehöhe, die Abstandsflächen und die Nutzung der Grundstücke.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauleitplanung, Flächennutzungsplan
    Anbau
    Ein Anbau ist eine bauliche Erweiterung eines bestehenden Gebäudes. Er kann seitlich, nach hinten oder nach oben erfolgen und muss in der Regel genehmigt werden.
    Verwandte Begriffe: Umbau, Ausbau, Erweiterung
    H/2 Privileg
    Das H/2 Privileg ist eine Sonderregelung in den Landesbauordnungen, die es unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, die Abstandsfläche auf die Hälfte der Gebäudehöhe zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Gebäudehöhe, Baurecht
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Bebauungsplan, Baugenehmigung
    1. Was sind Abstandsflächen?
      Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden freigehalten werden müssen, um Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Sie werden in der Regel auf dem Baugrundstück selbst nachgewiesen und richten sich nach der Gebäudehöhe und den jeweiligen Bestimmungen der Landesbauordnung.
    2. Was bedeutet das H/2 Privileg?
      Das H/2 Privileg ist eine Regelung in den Landesbauordnungen, die es ermöglicht, die notwendige Abstandsfläche auf die Hälfte der Gebäudehöhe zu reduzieren. Dies gilt jedoch nicht immer und ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, wie beispielsweise die Lage des Gebäudes und die Art der Bebauung.
    3. Wie berechnet man Abstandsflächen bei einem Anbau?
      Bei einem Anbau müssen die Abstandsflächen neu berechnet werden, da sich die Gebäudehöhe und die Lage des Gebäudes verändern können. Es ist wichtig, die aktuellen Bestimmungen der Landesbauordnung zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Architekten oder Baujuristen hinzuzuziehen.
    4. Spielt die Unterkellerung des Anbaus eine Rolle bei den Abstandsflächen?
      Ja, die Unterkellerung des Anbaus kann eine Rolle spielen, da sie die Gebäudehöhe beeinflussen kann. Die Gebäudehöhe ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Abstandsflächen.
    5. Was passiert, wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden?
      Wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden, kann dies zu Problemen bei der Baugenehmigung führen. Im schlimmsten Fall kann die Baubehörde den Rückbau des Anbaus fordern. Es ist daher wichtig, die Abstandsflächen vor Baubeginn sorgfältig zu prüfen.
    6. Gibt es Ausnahmen von den Abstandsflächenregelungen?
      Ja, es gibt Ausnahmen von den Abstandsflächenregelungen, beispielsweise für Garagen oder untergeordnete Gebäude. Diese Ausnahmen sind jedoch in den Landesbauordnungen genau definiert und müssen im Einzelfall geprüft werden.
    7. Was ist eine Landesbauordnung (LBO)?
      Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften über Abstandsflächen, Gebäudehöhen und Brandschutz. Jedes Bundesland hat seine eigene LBO.
    8. Wo finde ich die Landesbauordnung meines Bundeslandes?
      Die Landesbauordnung Ihres Bundeslandes finden Sie in der Regel auf der Website des zuständigen Ministeriums oder der Baubehörde. Dort können Sie die aktuelle Fassung der LBO einsehen und herunterladen.
    • Abstandsflächen berechnen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Berechnung von Abstandsflächen gemäß den jeweiligen Landesbauordnungen.
    • Baugenehmigung: Voraussetzungen und Ablauf
      Informationen über die notwendigen Unterlagen und den Ablauf des Baugenehmigungsverfahrens.
    • Landesbauordnung: Die wichtigsten Bestimmungen
      Überblick über die wichtigsten Regelungen der Landesbauordnung, insbesondere im Hinblick auf Abstandsflächen und Gebäudehöhen.
    • Bebauungsplan: Was ist erlaubt?
      Erläuterung der Inhalte und Bedeutung eines Bebauungsplans für die Bebauung eines Grundstücks.
    • Anbau genehmigungsfrei: Wann ist das möglich?
      Informationen über die Voraussetzungen, unter denen ein Anbau ohne Baugenehmigung errichtet werden kann.
  2. Abstandsflächen: Berechnung nach Landesbauordnung – Grenzbebauung
    Abstandsflächen sind von der Wandhöhe abhängig
    Die Berechnung dafür ist in den Länder-Bauordnungen geregelt und sind für jedes Bauteil separat zu bestimmen. Sie meinen aber vermutlich eine Länge der Grenzbebauung. Entweder ein Gebäude muss auf die Grenze gebaut werden oder auch angebaut an ein Nachbarhaus, dann entfallen Abstandsflächen. Sonstige Garagen, Schuppen oder Abstellräume sind bis zu einer maximalen Länge an der Grenze genehmigungsfrei zulässig wie in den Landesbauordnungen geregelt. Eine Nutzung zum Daueraufenthalt ist unzulässig. In Indiz für einen Daueraufenthalt ist eine Beheizung oder wohnungstypische Einrichtungen wie Küche und Schlafzimmer.
    • Klaus Kirschner
  3. Abstandsflächen Anbau: H/2 Privileg bei Bestandsgebäude in Bayern
    Kein Grenzbebau
    Hallo
    Wie Abstandsflächen nach der BayBoAbk. ermittelt werden weiß ich.
    Meine Immobilie befindet sich in Niederbayern.
    Ich habe das Problem beim Bestandsgebäude wurden bereits zwei Seiten mit dem 16 m Privileg auf H/2 verkürzt, aber damit die Abstandsflächen von dem geplanten Anbau auf meinem Grundstück bleiben müsste ich diese ebenfalls verkürzen.
    Wie schon erwähnt bekam ich einen Tipp dass der erneute Einsatz des 16 m Privileg möglich wäre wenn ich den Anbau (UG+EG) mit einem bestimmten Abstand vom bestand Planen würde und das DGAbk. wieder zurück springen lasse.
    Jetzt war meine Frage ob dieser Tipp korrekt ist und wenn Ja wie weit ich den Neubau vom Bestand entfernen muss.
    Habe die Skizze nochmals bearbeitet da das Grundstück nicht Rechteckig ist.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Abstandsflächen Anbau: H/2 Privileg bei Bestandsgebäude in Bayern" auf die Frage "Abstandsflächen beim Anbau: Was gilt bei Doppelgarage & Bestandsgebäude?" im BAU-Forum "Bauplanung / Baugenehmigung"
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Abstandsflächen beim Anbau: Doppelgarage & Bestandsgebäude
    💡 Kernaussagen: Die Berechnung von Abstandsflächen ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt und muss für jedes Bauteil separat erfolgen. Bei Grenzbebauung entfallen Abstandsflächen. Das H/2 Privileg kann zur Verkürzung der Abstandsflächen bei Bestandsgebäuden genutzt werden, wobei die spezifischen Regelungen der BayBoAbk. (Bayerische Bauordnung) zu beachten sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass das H/2 Privileg zur Verkürzung der Abstandsflächen nur unter bestimmten Voraussetzungen und in Abhängigkeit von den jeweiligen Landesbauordnungen angewendet werden kann, wie im Beitrag Abstandsflächen Anbau: H/2 Privileg bei Bestandsgebäude in Bayern erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Frage nach der korrekten Berechnung von Abstandsflächen beim Anbau einer Doppelgarage an ein Bestandsgebäude wird hier diskutiert, wobei insbesondere das H/2 Privileg und die spezifischen Anforderungen der BayBo im Fokus stehen. Die korrekte Anwendung des H/2 Privilegs ist entscheidend, um die Abstandsflächen des geplanten Anbaus auf dem Grundstück zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Bestimmungen Ihrer Landesbauordnung bezüglich Abstandsflächen und Grenzbebauung. Konsultieren Sie bei Unklarheiten einen Baurechtsexperten, um sicherzustellen, dass Ihr Anbau den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Weitere Informationen zur Berechnung finden Sie im Beitrag Abstandsflächen: Berechnung nach Landesbauordnung – Grenzbebauung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstandsflächen, Anbau, Doppelgarage, Bestandsgebäude". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Anbau Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe & Nachbarrecht?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gartenschuppen als untergeordnete Nebenanlage: Was gilt rechtlich? Größe, Nutzung & Vorschriften
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsflächen, Anbau, Doppelgarage, Bestandsgebäude" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abstandsflächen, Anbau, Doppelgarage, Bestandsgebäude" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abstandsflächen beim Anbau: Was gilt bei Doppelgarage & Bestandsgebäude?
Suche nach: Abstandsflächen Anbau: Regeln & Berechnung
Suche nach: Abstandsflächen, Anbau, Doppelgarage, Bestandsgebäude, H/2 Privileg, Baurecht, Abstand, Bebauung
