Parkplatzablöse bei Nutzungsänderung: Satzung, Anmietung & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit der Parkplatzablöse bei einer Nutzungsänderung in Würzburg, wo laut Stellplatzsatzung zusätzliche Parkplätze benötigt werden. Eine Option ist die Anmietung von Parkplätzen von einem benachbarten Lebensmittelmarkt. Die Flexibilität der Behörden und alternative Lösungen wie Doppelgaragen werden ebenfalls in Betracht gezogen.
Guten Tag , Ich Plane eine Nutzungsänderung . Hier wird laut Satzung Würzburg pro 10 m² ein Parpklatz vorgeschrieben .
Mein Problem ich habe 6 Parkplätze zu wenig . Es werden 27 laut Satzung notwendig, sind aber nur 21
Direkt gegenüber ist ein Lebensmittelmarkt, bei dem ich diese 6 Parkplätze anmieten könnte . Der Lebensmittelmarkt selber hat ca. 70 Parplätze wobei nach Satzung er aber nor 49 benötigt .
Ist das möglich, oder gibt es irgendeine sonstige Möglichkeit?
Es sollte nicht sein, dass das ganze Projekt jetzt an 6 Parkplätzen scheiter
  • Christian Kolb
    🔴 KRITISCH: Eine Baugenehmigung oder Nutzungsänderungsgenehmigung wird ohne nachweislich gesicherte, satzungskonforme Stellplatzbereitstellung nicht erteilt – reine Mietverträge ohne Grundbucheintragung oder städtebauliche Vereinbarung sind unzureichend.
    🔴 KRITISCH: Die Anmietung von Stellplätzen beim Lebensmittelmarkt bedarf einer rechtlich wirksamen, dauerhaften Absicherung – mindestens als beschränkte persönliche Dienstbarkeit oder Grunddienstbarkeit im Grundbuch.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lösung – sei es Anmietung, Ablösezahlung oder Mobilitätskonzept – muss vor Genehmigungsantrag ausdrücklich mit dem Bauamt der Stadt Würzburg abgestimmt und schriftlich bestätigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, "überschüssige" Parkplätze eines Nachbarn stünden automatisch zur Verfügung, ist rechtlich falsch – die Stellplatzpflicht ist nutzungs- und grundstücksspezifisch, nicht quartiersbezogen.
    Ich verstehe, dass Sie aufgrund einer geplanten Nutzungsänderung und der Stellplatzsatzung der Stadt Würzburg ein Problem mit fehlenden Parkplätzen haben. Laut Satzung benötigen Sie 27 Stellplätze, haben aber nur 21 zur Verfügung.
    Die Anmietung von Parkplätzen auf dem gegenüberliegenden Lebensmittelmarkt ist grundsätzlich eine Möglichkeit, um den Bedarf zu decken. Allerdings sollten Sie Folgendes beachten:
    • Prüfen Sie die Satzung: Enthält die Stellplatzsatzung der Stadt Würzburg Regelungen zur Anmietung von Stellplätzen? Sind bestimmte Bedingungen (z.B. Entfernung, Dauer des Mietvertrags) zu erfüllen?
    • Vereinbarung mit dem Lebensmittelmarkt: Klären Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen der Anmietung mit dem Betreiber des Lebensmittelmarktes. Halten Sie die Vereinbarung schriftlich fest.
    • Genehmigung der Stadt: Informieren Sie die Stadt Würzburg über die Anmietung der Stellplätze und holen Sie ggf. eine Genehmigung ein.
    Alternativ zur Anmietung könnten Sie prüfen, ob die Möglichkeit besteht, eine Ablösesumme an die Stadt Würzburg zu zahlen. Die Stadt verwendet diese Gelder dann, um selbst Stellplätze zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt mit dem Bauamt der Stadt Würzburg auf, um die konkreten Anforderungen der Stellplatzsatzung zu klären und die verschiedenen Optionen (Anmietung, Ablöse) zu besprechen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine geplante Nutzungsänderung, bei der die Stellplatzsatzung der Stadt Würzburg eine Pflicht zur Schaffung von 27 Parkplätzen vorsieht, jedoch nur 21 vorhanden sind. Die Idee, fehlende Stellplätze bei einem benachbarten Lebensmittelmarkt anzumieten, ist grundsätzlich ein gangbarer Weg, erfordert jedoch eine genaue Prüfung der rechtlichen Rahmenbedingungen.
    ✅ Zustimmung: Die Anmietung von Stellplätzen auf einem benachbarten Grundstück ist in vielen Kommunen als Ersatzmaßnahme zulässig, sofern die Satzung dies nicht explizit ausschließt. Die Stadt Würzburg könnte eine solche Lösung im Rahmen einer Ablösevereinbarung oder eines öffentlich-rechtlichen Vertrags akzeptieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Lebensmittelmarkt habe "70 Parkplätze, braucht aber nur 49", ist rechtlich nicht automatisch ein Freibrief. Die Satzung legt den Bedarf für die jeweilige Nutzung fest; Überschüsse des Marktes sind nicht automatisch für Dritte verfügbar. Die Baubehörde prüft, ob die angemieteten Plätze tatsächlich dauerhaft und rechtlich gesichert zur Verfügung stehen.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die rechtliche Absicherung: Ein privater Mietvertrag allein reicht nicht. Es bedarf einer Grunddienstbarkeit oder einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch, die die Nutzung der Stellplätze für das Baugrundstück dauerhaft sichert. Zudem muss die Stadt Würzburg der Nutzungsänderung und der Stellplatzlösung zustimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder einen erfahrenen Bauingenieur mit Kenntnissen der lokalen Satzung. Lassen Sie prüfen, ob die Stadt eine Ablösezahlung gemäß Satzung akzeptiert oder ob eine Grunddienstbarkeit für die Anmietung der 6 Plätze beim Lebensmittelmarkt eingetragen werden kann. Nur so vermeiden Sie, dass das Projekt an formalen Hürden scheitert.
    Bei einer Nutzungsänderung in Würzburg unterliegt die städtebauliche Genehmigung der örtlichen Parkraumsatzung, die eine verbindliche Mindestanzahl an Stellplätzen pro Quadratmeter Nutzfläche vorschreibt — hier 1 Stellplatz je 10 m².
    🔴 Gefahr: Die fehlenden 6 Stellplätze stellen ein formelles Genehmigungshindernis dar; eine Baugenehmigung oder Nutzungsänderungsgenehmigung wird ohne Nachweis der erforderlichen Stellplatzkapazität in der Regel nicht erteilt — auch bei vermeintlich ausreichender Gesamtkapazität im Umfeld.
    ⚠️ Korrektur: Die Anmietung von Stellplätzen beim gegenüberliegenden Lebensmittelmarkt ist grundsätzlich nur dann zulässig, wenn die Fläche im selben Grundbuchblatt oder in einem rechtlich gesicherten, dauerhaften Nutzungsverhältnis (z. B. Grunddienstbarkeit oder notariell beurkundeter Dauerstellplatzvertrag) steht — reine Mietverträge ohne städtebauliche Bindung werden von der Bauaufsicht regelmäßig nicht anerkannt.
    ➕ Ergänzung: Die Satzung erlaubt in Einzelfällen Ausnahmen oder Ersatzmaßnahmen (z. B. Stellplatzersatzabgabe, Mobilitätskonzept mit Carsharing-Nachweis oder nachweisbare hohe ÖPNV-Anbindung), jedoch nur nach vorheriger Abstimmung mit der Stadt Würzburg und unter Nachweis der Erforderlichkeit und Zumutbarkeit.
    ❌ Widerspruch: Die Tatsache, dass der Lebensmittelmarkt selbst mehr Parkplätze als satzungsgemäß benötigt, begründet keinerlei Rechtsanspruch auf Nutzung dieser Flächen — die Stellplatzpflicht ist an die jeweilige Nutzungsart und nicht an die Gesamtkapazität des Quartiers gekoppelt.
    ✅ Zustimmung: Es ist durchaus sinnvoll, frühzeitig mit der Stadt Würzburg (Fachdienst Städtebau/Bauaufsicht) sowie einem städtebaulichen Gutachter oder Verwaltungsrechtler zu klären, ob ein Mobilitätskonzept, eine Stellplatzersatzabgabe oder eine räumlich zugeordnete Vereinbarung mit dem Nachbargrundstück rechtlich tragfähig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten städtebaulichen Sachverständigen oder einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die konkreten Möglichkeiten der Stellplatzbeschaffung oder -ersatzregelung mit der Stadt Würzburg verbindlich abzuklären — eine Genehmigung ohne vollständigen Stellplatznachweis ist nicht zu erwarten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die fehlenden 6 Stellplätze stellen ein formelles Genehmigungshindernis dar.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer vorherigen Abstimmung mit dem Bauamt der Stadt Würzburg.
    • Alle drei lehnen die Annahme ab, dass "überschüssige" Parkplätze des Lebensmittelmarktes automatisch nutzbar seien.
    • GoogleAI sieht die Anmietung als "grundsätzlich möglich" – ohne klare Rechtssicherheitsvorbehalte; DeepSeek und Qwen verlangen explizit Grundbuchabsicherung (Dienstbarkeit), was GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI erwähnt Ablösezahlung als Option, ohne auf deren satzungsrechtliche Voraussetzungen einzugehen; DeepSeek und Qwen betonen, dass Ablöse nur bei ausdrücklicher Satzungsgrundlage und vorheriger Zustimmung der Stadt gilt.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den zwingenden Erfordernis einer Grunddienstbarkeit oder notariell beurkundeten Dauerstellung – ein Punkt, den GoogleAI vollständig auslässt.
    • Qwen ergänzt als einzige KI die Möglichkeit eines anerkannten Mobilitätskonzepts (z. B. mit Carsharing- oder ÖPNV-Nachweis) als alternative Ersatzmaßnahme – bei vorheriger Genehmigung.
    • Qwen stellt klar: "reine Mietverträge ohne städtebauliche Bindung werden von der Bauaufsicht regelmäßig nicht anerkannt" – GoogleAI suggeriert hingegen, ein schriftlicher Mietvertrag sei ausreichend, was im Widerspruch zur Rechtspraxis und den präziseren Analysen von DeepSeek und Qwen steht. Priorisiert wird hier die sicherere Auffassung von Qwen und DeepSeek.
    • Bei allen rechtlich relevanten Schritten (Vertragsentwurf, Grundbucheintragung, Antragstellung) ist stets ein auf Baurecht spezialisierter Rechtsanwalt oder zertifizierter städtebaulicher Sachverständiger einzuschalten – nicht nur für Prüfung, sondern als aktiven Begleiter im Genehmigungsverfahren.
    Formales Genehmigungshindernis ✅ Konsens Ohne gesicherte Nachweisführung der 27 Stellplätze wird keine Genehmigung erteilt – unstrittig alle drei KIs.
    Rechtliche Absicherung der Anmietung ✅ Konsens Mietvertrag allein ist unzureichend; es bedarf einer Grunddienstbarkeit oder vergleichbarer dauerhafter Absicherung im Grundbuch – GoogleAI unterlässt diesen Hinweis, ist aber durch DeepSeek und Qwen überstimmt.
    Zulässigkeit einer Ablösezahlung ⚠️ Abwägung Ablöse ist möglich – aber nur, wenn die Satzung sie ausdrücklich vorsieht und die Stadt sie im Einzelfall genehmigt; reine Annahme einer pauschalen Möglichkeit ist unzulässig.
    Nutzung "überschüssiger" Nachbarstellplätze ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI ausdrücklich: Kein Rechtsanspruch, keine automatische Verfügbarkeit – die Pflicht ist nutzungs- und grundstücksspezifisch.
    Alternativen zur Stellplatzschaffung ⚠️ Abwägung Mobilitätskonzept (Carsharing, ÖPNV) ist theoretisch möglich, aber nur mit vorheriger städtebaulicher Anerkennung – keinesfalls selbstständig umsetzbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verträge abschließen, kein Bauvorhaben starten und keine Genehmigung beantragen, bevor ein auf Baurecht spezialisierter Rechtsanwalt oder städtebaulicher Sachverständiger die konkrete Lösung – unter Einbeziehung der aktuellen Würzburger Satzung – schriftlich für prüffähig und genehmigungsfähig erklärt hat.
    🔴 Risiko Fehlende Grundbuchabsicherung der angemieteten Stellplätze Genehmigung wird abgelehnt; bereits begonnene Umbaumaßnahmen müssen rückgängig gemacht werden – hoher finanzieller und zeitlicher Verlust.
    🔴 Risiko Vertrauen auf mündliche Absprachen oder einfache Mietverträge mit dem Lebensmittelmarkt Rechtlich nicht durchsetzbar; der Nachbar kann jederzeit kündigen oder die Nutzung verweigern – Projekt droht zu scheitern.
    🔴 Risiko Unterstellung, die Stadt Würzburg akzeptiere Ablöse oder Anmietung ohne vorherige Einigung Formeller Ablehnungsgrund; Verzögerung um Monate, zusätzliche Gutachtenkosten, mögliche Vertragsstrafen bei Fristverletzungen.
    🔴 Risiko Fehlende Einbeziehung eines Fachanwalts für Bau- und Planungsrecht im Vorfeld Rechtlich fragwürdige Verträge, unvollständige Unterlagen, nicht genehmigungsfähige Konzepte – hohe Risiken für Haftung und Nachbesserungspflicht.
    🔴 Risiko Annahme, dass die Gesamtkapazität im Quartier (z. B. Lebensmittelmarkt mit 70 Plätzen) den eigenen Stellplatzmangel kompensiert Keine Anerkennung durch Bauaufsicht; Verstoß gegen Satzungszweck; Ausschluss von Ausnahmeregelungen bei Wiederholungsanträgen.
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit der Stadt Würzburg über ein städtebaulich anerkanntes Mobilitätskonzept Reduzierung des Stellplatzbedarfs oder Anerkennung als Ersatzmaßnahme – langfristig klimafreundlich und imagefördernd.
    ✅ Chance Eintragung einer Grunddienstbarkeit beim Lebensmittelmarkt Rechtlich dauerhafte Sicherung der Stellplätze; erhöht den Wert des eigenen Grundstücks und ist für künftige Käufer nachweisbar.
    ✅ Chance Ausweis einer besonders guten ÖPNV-Anbindung (z. B. Haltestelle < 250 m, Taktfrequenz < 10 Min.) Kann als zusätzlicher Nachweis für ein Mobilitätskonzept dienen und die Chancen auf Satzungsausnahme erhöhen.
    ✅ Chance Einigung mit der Stadt Würzburg über eine Stellplatzersatzabgabe mit Verwendungsnachweis Zeit- und flächenoptimierte Lösung; Möglichkeit, mit der Stadt gemeinsam neue Parkinfrastruktur im Quartier zu schaffen.
    ✅ Chance Integration von Carsharing-Stationen oder Lastenradverleih auf dem eigenen Grundstück Stärkt Mobilitätskonzept, senkt tatsächlichen Stellplatzbedarf, erhöht Attraktivität für Mieter/Kunden und wirkt als zukunftsorientierter Mehrwert.
    1. Rechtssicherheit vor Projektstart: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder einen zertifizierten städtebaulichen Sachverständigen, der die konkrete Würzburger Stellplatzsatzung auslegt und gemeinsam mit Ihnen die rechtlich tragfähige Lösung (Grunddienstbarkeit, Ablöse, Mobilitätskonzept) entwickelt.
    2. Grundbuchabsicherung prüfen: Klären Sie mit dem Lebensmittelmarkt, ob eine Grunddienstbarkeit oder beschränkte persönliche Dienstbarkeit für 6 Stellplätze im Grundbuch eingetragen werden kann – beauftragen Sie einen Notar für die Beurkundung.
    3. Offizielle Vorabklärung bei der Stadt: Reichen Sie bei der Stadt Würzburg (Fachdienst Städtebau/Bauaufsicht) vor formalem Antrag ein informelles Schreiben mit Ihrer geplanten Lösung ein und holen Sie schriftlich bestätigte Rückmeldung ein.
    4. Ablöse- oder Mobilitätskonzept vorbereiten: Sammeln Sie sämtliche Nachweise (ÖPNV-Anbindung, Carsharing-Verfügbarkeit, Erreichbarkeit zu Fuß/Rad) und lassen Sie diese durch den Sachverständigen auf Anerkennungsfähigkeit prüfen.
    5. Unterlagen für den Antrag systematisch sammeln: Stellen Sie einen Ordner mit Kopien des Grundbuchs (Ihrer und des Lebensmittelmarktes), Miet- bzw. Dienstbarkeitsvertrag, Satzungsstellen, Mobilitätsnachweisen und der schriftlichen Stellungnahme der Stadt zusammen.
    6. Keine Umbaumaßnahmen vor Genehmigung: Vermeiden Sie jegliche bauliche Veränderung oder Nutzungsbeginn vor Erteilung der Nutzungsänderungsgenehmigung – andernfalls drohen Bußgelder und Rückbauauflagen.
    Stellplatzsatzung
    Eine Stellplatzsatzung ist eine kommunale Verordnung, die die Anzahl und Beschaffenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrräder regelt, die bei der Errichtung oder Änderung von Gebäuden oder Nutzungen erforderlich sind. Sie dient der Sicherstellung einer ausreichenden Anzahl von Stellplätzen, um den ruhenden Verkehr zu ordnen und die Erreichbarkeit von Grundstücken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Stellplatz, Garagenverordnung, Bauordnung
    Nutzungsänderung
    Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn die bisherige Nutzung eines Gebäudes oder Grundstücks in eine andere Nutzung umgewandelt wird. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein Bürogebäude in Wohnungen umgewandelt wird oder eine Gewerbefläche als Lagerraum genutzt wird. Eine Nutzungsänderung ist in der Regel genehmigungspflichtig, da sie Auswirkungen auf die baulichen und brandschutztechnischen Anforderungen haben kann.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baurecht, Flächennutzungsplan
    Parkplatzablöse
    Die Parkplatzablöse ist eine finanzielle Leistung, die an die Gemeinde gezahlt wird, wenn die erforderlichen Stellplätze aufgrund von baulichen oder tatsächlichen Gegebenheiten nicht oder nur teilweise auf dem Baugrundstück oder in der Nähe hergestellt werden können. Die Gemeinde verwendet die Ablösesumme zur Schaffung von öffentlichen Stellplätzen oder zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs.
    Verwandte Begriffe: Stellplatz, Stellplatzsatzung, Ablösesumme
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Rechtsnormen, die das Bauen und die Nutzung von Grundstücken regeln. Es gliedert sich in das öffentliche Baurecht (z.B. Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht) und das private Baurecht (z.B. Werkvertragsrecht, Nachbarrecht). Das Baurecht ist komplex und vielfältig und wird durch Gesetze, Verordnungen und Satzungen auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bauplanungsrecht
    Stellplatz
    Ein Stellplatz ist eine Fläche, die zum Abstellen von Kraftfahrzeugen oder Fahrrädern dient. Stellplätze können auf privaten oder öffentlichen Grundstücken angeordnet sein und unterliegen den Bestimmungen der Stellplatzsatzung der jeweiligen Gemeinde. Die Anzahl und Beschaffenheit der Stellplätze werden durch die Stellplatzsatzung geregelt.
    Verwandte Begriffe: Parkplatz, Garage, Stellplatzsatzung
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften sicherzustellen und die öffentlichen Interessen zu wahren. Das Baugenehmigungsverfahren ist komplex und erfordert die Vorlage verschiedener Unterlagen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine kommunale Behörde, die für die Umsetzung des Baurechts zuständig ist. Das Bauamt erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen. Das Bauamt ist Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Bauen und Wohnen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baurecht
    1. Was ist eine Stellplatzsatzung?
      Eine Stellplatzsatzung ist eine kommunale Verordnung, die die Anzahl der Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrräder regelt, die bei der Errichtung oder Änderung von Gebäuden oder Nutzungen erforderlich sind. Sie dient dazu, den ruhenden Verkehr zu ordnen und die Erreichbarkeit von Grundstücken sicherzustellen.
    2. Was bedeutet Nutzungsänderung?
      Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn die bisherige Nutzung eines Gebäudes oder Grundstücks in eine andere Nutzung umgewandelt wird. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein Bürogebäude in Wohnungen umgewandelt wird oder eine Gewerbefläche als Lagerraum genutzt wird. Eine Nutzungsänderung ist in der Regel genehmigungspflichtig.
    3. Was ist eine Parkplatzablöse?
      Die Parkplatzablöse ist eine finanzielle Leistung, die an die Gemeinde gezahlt wird, wenn die erforderlichen Stellplätze aufgrund von baulichen oder tatsächlichen Gegebenheiten nicht oder nur teilweise auf dem Baugrundstück oder in der Nähe hergestellt werden können. Die Gemeinde verwendet die Ablösesumme zur Schaffung von öffentlichen Stellplätzen.
    4. Kann ich Stellplätze auch anmieten, um die Anforderungen der Stellplatzsatzung zu erfüllen?
      Ob die Anmietung von Stellplätzen zur Erfüllung der Stellplatzsatzung zulässig ist, hängt von den jeweiligen Bestimmungen der Satzung ab. In vielen Fällen ist die Anmietung von Stellplätzen in der Nähe des Baugrundstücks möglich, sofern bestimmte Bedingungen (z.B. Dauer des Mietvertrags, Entfernung) erfüllt sind.
    5. Was passiert, wenn ich die Stellplatzsatzung nicht erfülle?
      Wenn Sie die Stellplatzsatzung nicht erfüllen, kann die Baugenehmigung verweigert werden oder es können nachträglich Auflagen erteilt werden. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung des Gebäudes untersagt werden.
    6. Wie finde ich die Stellplatzsatzung meiner Gemeinde?
      Die Stellplatzsatzung Ihrer Gemeinde finden Sie in der Regel auf der Website der Gemeinde oder beim Bauamt. Sie können die Satzung auch beim Bauamt einsehen oder eine Kopie anfordern.
    7. Was ist bei der Anmietung von Parkplätzen zu beachten?
      Bei der Anmietung von Parkplätzen sollten Sie darauf achten, dass die Parkplätze in der Nähe Ihres Grundstücks liegen und dauerhaft zur Verfügung stehen. Klären Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen mit dem Vermieter und halten Sie die Vereinbarung schriftlich fest. Informieren Sie auch das Bauamt über die Anmietung.
    8. Welche Unterlagen benötige ich für eine Nutzungsänderung?
      Welche Unterlagen Sie für eine Nutzungsänderung benötigen, hängt von den jeweiligen Bestimmungen der Gemeinde ab. In der Regel benötigen Sie einen Bauantrag, Bauzeichnungen, eine Baubeschreibung und gegebenenfalls weitere Unterlagen wie einen Lageplan oder einen Nachweis über die Standsicherheit.
    • Abstandsflächen bei Neubauten
      Die Einhaltung der Abstandsflächen ist entscheidend für die Baugenehmigung.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Schwarzbauten und ihre Folgen
      Die Risiken und Konsequenzen von illegalen Bauvorhaben.
    • Das Baulastenverzeichnis
      Informationen über Beschränkungen und Verpflichtungen auf einem Grundstück.
    • Denkmalschutzbestimmungen
      Was bei Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden zu beachten ist.
  2. Parkplatzablöse: Behörden-Spielraum bei Nutzungsänderung
    Wenn die Behörden mitspielen
    ist alles möglich.
    Vor allem kann man den Mietvertrag auch einmal auslaufen lassen.
    Sonst bleibt eben nur Doppelgaragen mit den Plätzen übereinander und entsprechender Technik.
    Pauline
    Parkplatzablöse bei Nutzungsänderung in Würzburg
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit der Parkplatzablöse bei einer Nutzungsänderung in Würzburg, wo laut Stellplatzsatzung zusätzliche Parkplätze benötigt werden. Eine Option ist die Anmietung von Parkplätzen von einem benachbarten Lebensmittelmarkt. Die Flexibilität der Behörden und alternative Lösungen wie Doppelgaragen werden ebenfalls in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Mietvertrag für angemietete Parkplätze sollte flexibel gestaltet sein, um zukünftige Anpassungen zu ermöglichen, wie im Beitrag Parkplatzablöse: Behörden-Spielraum bei Nutzungsänderung angemerkt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Stellplatzsatzung der Stadt Würzburg schreibt eine bestimmte Anzahl von Parkplätzen pro 10 m² Nutzfläche vor. Bei einer Nutzungsänderung muss diese Vorgabe erfüllt werden, was zu einem Parkplatzmangel führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Möglichkeiten der Parkplatzablöse und Anmietung von Stellplätzen frühzeitig mit den zuständigen Behörden ab. Prüfen Sie alternative Lösungen wie Doppelgaragen, um den Bedarf an zusätzlichen Parkplätzen zu decken. Beachten Sie die Vorgaben der Stellplatzsatzung in Würzburg.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkplatzablöse, Nutzungsänderung, Stellplatzsatzung, Parkplatzmangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15489: Parkplatzablöse bei Nutzungsänderung: Satzung, Anmietung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Kellerwohnung kaufen: Genehmigung, Ausbau, Nutzung & Risiken prüfen!
  3. BAU-Forum - Sonstige Themen - Bebauungsplan: Parkplätze auf Grünfläche? Rechte, Änderungen & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Öltank als Pelletlager umfunktionieren? Kosten, Risiken & Genehmigungen für Außentanks
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kurzfristig Bohrfirma finden – Kosten, Tiefe & Genehmigungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarzellen als Dachziegel-Ersatz: Kosten, Genehmigung & Effizienz von Photovoltaik-Dach?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkplatzablöse, Nutzungsänderung, Stellplatzsatzung, Parkplatzmangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkplatzablöse, Nutzungsänderung, Stellplatzsatzung, Parkplatzmangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkplatzablöse bei Nutzungsänderung: Satzung, Anmietung & Alternativen?
Suche nach: Parkplatzablöse: Was tun bei Nutzungsänderung?
Suche nach: Parkplatzablöse, Nutzungsänderung, Stellplatzsatzung, Parkplatzmangel, Stellplatzanmietung, Würzburg
