Abstandsflächen zur Straße in NRW: Geländehöhe, Stützmauer & Berechnung?
ich habe mal eine Frage an die Experten zu der Abstandsflächenregelung zur öffentlichen Straße in NRW.
Das geplante Haus steht im hangigen Gelände. Geplant ist bis < 1 m über der Höhe des ursprünglichen Geländes eine Stützmauer an der Straßengrenze zu errichten, die von der Straße höher als 1 m sein soll. Die Erschließungsstraße (öffentliche Straße) liegt als Einschnitt tiefer als das ursprüngliche Gelände. Jetzt stellt sich die Frage, ob die Höhe der zulässigen begehbaren Aufschüttung an der Grenze zur Straße sich von der Straßenhöhe bemisst oder ob das natürliche Gelände als Grundlage für die Höhe herangezogen wird. Eine Höhenfestsetzung für das Gebäude besteht im Bebauungsplan nicht. Ich konnte hierzu für diesen Fall keine genaue Festlegung in der Norm bzw. in den Verwaltungsvorschriften finden. Die Böschungen bzw. Höhenunterschiede sind ja quasi zwangsweise durch die Errichtung der Straße als Einschnitt (tiefer liegend als das ursprüngliche Gelände) entstanden.
  • Hermann
    Bei der Berechnung von Abstandsflächen zur öffentlichen Straße in NRW in hangigem Gelände mit einer Stützmauer sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, sich an den Bebauungsplan und die entsprechenden Verwaltungsvorschriften zu halten.
    Grundlage für die Berechnung: Die maßgebliche Geländeoberfläche ist in der Regel die natürliche Geländeoberfläche vor der Bebauung. Aufschüttungen oder Abgrabungen, die im Zusammenhang mit der Bebauung entstehen, bleiben unberücksichtigt. Eine Stützmauer bis zu einer bestimmten Höhe (oft 1 Meter, aber das ist von Kommune zu Kommune unterschiedlich) kann zulässig sein, ohne die Abstandsflächen zu beeinflussen.
    Höhenfestsetzung im Bebauungsplan: Existiert eine Höhenfestsetzung im Bebauungsplan, ist diese bindend. Die Abstandsflächen sind dann auf Basis dieser festgelegten Höhe zu berechnen.
    Fehlende Höhenfestsetzung: Wenn keine Höhenfestsetzung vorliegt, ist die natürliche Geländeoberfläche maßgeblich. Bei Unsicherheiten bezüglich der korrekten Berechnungsgrundlage empfehle ich, sich an die zuständige Baubehörde zu wenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Berechnungsgrundlage mit der Baubehörde ab und lassen Sie sich die relevanten Paragraphen der Bauordnung NRW erläutern.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind freizuhaltende Flächen zwischen Gebäuden oder zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen wird durch die Höhe der Gebäude und die Bestimmungen der Landesbauordnung bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Grundstücksgrenze, Gebäudehöhe
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Gebäudehöhe, die Abstandsflächen und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht
    Geländehöhe
    Die Geländehöhe bezeichnet die Höhe des Geländes über dem Meeresspiegel oder einem anderen Bezugspunkt. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Bauvorhaben, insbesondere bei der Berechnung von Abstandsflächen und der Festlegung der Gebäudehöhe.
    Verwandte Begriffe: Höhenlinie, Höhenfestpunkt, Topographie
    Landesbauordnung (BauO NRW)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Genehmigung von Bauvorhaben, die Standsicherheit von Gebäuden, den Brandschutz und andere bauliche Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugesetzbuch
    Stützmauer
    Eine Stützmauer ist eine Wand, die dazu dient, Erdreich oder andere Materialien abzustützen. Sie wird häufig in Hanglagen eingesetzt, um das Abrutschen von Erdreich zu verhindern oder um Geländesprünge auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Hangsicherung, Erdbau, Mauerwerk
    Verwaltungsvorschriften sind interne Richtlinien und Anweisungen von Behörden, die die Anwendung von Gesetzen und Verordnungen regeln. Sie dienen der einheitlichen Auslegung und Anwendung des Rechts.
    Verwandte Begriffe: Richtlinien, Anweisungen, Behördenpraxis
    Erschließungsstraße
    Eine Erschließungsstraße dient der Anbindung von Grundstücken an das öffentliche Straßennetz. Sie ermöglicht den Zugang zu den Grundstücken und dient der Versorgung mit Ver- und Entsorgungsleitungen.
    Verwandte Begriffe: Zufahrtsweg, Anliegerstraße, Straßennetz
    1. Frage: Was ist bei der Geländehöhe in Bezug auf Abstandsflächen zu beachten?
      Antwort: Die Geländehöhe ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung von Abstandsflächen. In der Regel wird die natürliche Geländeoberfläche vor der Bebauung als Grundlage genommen. Aufschüttungen oder Abgrabungen, die im Zusammenhang mit der Bebauung stehen, werden meist nicht berücksichtigt. Es ist wichtig, die genauen Bestimmungen der jeweiligen Landesbauordnung und des Bebauungsplans zu beachten.
    2. Frage: Wie beeinflusst eine Stützmauer die Abstandsflächenberechnung?
      Antwort: Eine Stützmauer kann die Abstandsflächenberechnung beeinflussen, insbesondere wenn sie die natürliche Geländeoberfläche verändert. Oftmals sind Stützmauern bis zu einer bestimmten Höhe zulässig, ohne die Abstandsflächen zu verändern. Die genauen Regelungen sind jedoch von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Es ist ratsam, sich bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    3. Frage: Was ist, wenn der Bebauungsplan eine Höhenfestsetzung enthält?
      Antwort: Wenn der Bebauungsplan eine Höhenfestsetzung enthält, ist diese bindend für die Berechnung der Abstandsflächen. Die Abstandsflächen müssen dann auf Basis dieser festgelegten Höhe berechnet werden. Es ist wichtig, den Bebauungsplan genau zu prüfen und die darin enthaltenen Festsetzungen zu beachten.
    4. Frage: Was passiert, wenn keine Höhenfestsetzung im Bebauungsplan vorhanden ist?
      Antwort: Wenn keine Höhenfestsetzung im Bebauungsplan vorhanden ist, ist in der Regel die natürliche Geländeoberfläche maßgeblich für die Berechnung der Abstandsflächen. Es ist jedoch ratsam, sich bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, um sicherzustellen, dass die Berechnung korrekt erfolgt.
    5. Frage: Wo finde ich die relevanten Normen und Verwaltungsvorschriften?
      Antwort: Die relevanten Normen und Verwaltungsvorschriften finden Sie in der Landesbauordnung (BauO NRW) und den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften. Diese Dokumente sind in der Regel online verfügbar oder können bei der zuständigen Baubehörde eingesehen werden. Es ist wichtig, sich mit den aktuellen Bestimmungen vertraut zu machen.
    6. Frage: Was ist der Unterschied zwischen natürlicher und veränderter Geländeoberfläche?
      Antwort: Die natürliche Geländeoberfläche ist der Zustand des Geländes vor jeglicher Bebauung oder Veränderung. Die veränderte Geländeoberfläche entsteht durch Aufschüttungen, Abgrabungen oder andere bauliche Maßnahmen. Für die Berechnung der Abstandsflächen ist in der Regel die natürliche Geländeoberfläche maßgeblich, es sei denn, der Bebauungsplan sieht etwas anderes vor.
    7. Frage: Wie gehe ich vor, wenn ich unsicher bin, wie die Abstandsflächen zu berechnen sind?
      Antwort: Wenn Sie unsicher sind, wie die Abstandsflächen zu berechnen sind, empfehle ich Ihnen, sich an die zuständige Baubehörde zu wenden. Dort können Sie sich beraten lassen und die genauen Berechnungsgrundlagen erfragen. Es ist wichtig, die Abstandsflächen korrekt zu berechnen, um spätere Probleme zu vermeiden.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Erschließungsstraße bei der Abstandsflächenberechnung?
      Antwort: Die Erschließungsstraße dient als Bezugspunkt für die Abstandsflächenberechnung, insbesondere wenn das Grundstück an diese Straße grenzt. Die Höhe der Straße kann relevant sein, um die zulässige Gebäudehöhe und die einzuhaltenden Abstände zu bestimmen. Die genauen Regelungen sind in der Bauordnung und im Bebauungsplan festgelegt.
    • Abstandsflächenberechnung bei Dachgauben
      Wie werden Abstandsflächen bei Dachgauben korrekt berechnet?
    • Höhenfestsetzungen im Bebauungsplan
      Welche Bedeutung haben Höhenfestsetzungen für Bauvorhaben?
    • Stützmauern und Baurecht
      Welche baurechtlichen Anforderungen gelten für Stützmauern?
    • Geländeaufschüttungen und Abstandsflächen
      Wie beeinflussen Geländeaufschüttungen die Abstandsflächenberechnung?
    • Bauantrag und Abstandsflächen
      Welche Unterlagen sind für den Bauantrag bezüglich der Abstandsflächen erforderlich?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstandsflächen, NRW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutzwand freistehend für Holzhaus: Kosten, Vorschriften & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pergola Grenzabstand NRW: Was tun bei Überschreitung? Rechtliche Folgen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbau auf Garage: Grenzabstand, Baugenehmigung & Nachbarrechte in NRW?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzmauer an Terrasse: Genehmigung, Höhe & Alternativen zur Grundstücksgrenze?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia verglasen in NRW: Baugenehmigung, Kosten & Fenster-Arten?
  9. BAU-Forum - Dach - Terrasse auf Grenzgarage in NRW: Baugenehmigung nachträglich einholen? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Brandschutzfenster F90 & Glasbausteine: Zulässigkeit, Vorschriften & Alternativen im Wohnhaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsflächen, NRW" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abstandsflächen, NRW" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsflächen, NRW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abstandsflächen, NRW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abstandsflächen zur Straße in NRW: Geländehöhe, Stützmauer & Berechnung?
Suche nach: Abstandsflächen NRW: Geländehöhe korrekt berechnen
Suche nach: Abstandsflächen, NRW, Geländehöhe, Stützmauer, Straßenhöhe, Bebauungsplan, Baurecht, Erschließungsstraße, Aufschüttung, Grenze
