Sichtschutzmauer an Terrasse: Genehmigung, Höhe & Alternativen zur Grundstücksgrenze?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Sichtschutzmauer an Terrasse: Genehmigung, Höhe & Alternativen zur Grundstücksgrenze?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 80 cm hohe Anschüttung in NRW genehmigungspflichtig ist; Alle drei weisen unabhängig voneinander auf die zwingende Nachbarzustimmung bei Grenzmauern hin – rechtlich begründet in § 903 BGB (Qwen), § 6 Abs. 13 BauO NRW (Qwen, DeepSeek) und baurechtlichen Grundsätzen (GoogleAI); Alle drei betonen, dass die Mauerhöhe entscheidend für die Genehmigungspflicht ist – mit differenzierten Schwellen (1,20 m bei Qwen, 2 m bei DeepSeek), jedoch einheitlich: Höher = zwingende Genehmigung.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie immer nach dem Vorsichtsprinzip: Genehmigung für Anschüttung einholen, Nachbarzustimmung schriftlich vereinbaren, statischen Nachweis für jede Mauer an der Grenze vorlegen lassen – auch für niedrige Sichtschutzelemente. Verzichten Sie auf Eigenentscheidungen bei Grenzlage und Geländeveränderung.
Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungspflicht einer Sichtschutzmauer an einer erhöhten Terrasse in NRW, die Einhaltung des Nachbarrechts und die zulässige Höhe. Es werden Alternativen zur Mauer und die Auswirkungen auf das Nachbargrundstück erörtert. Die Terrasse soll 80 cm höher als das Nachbargrundstück sein.
ein mehrfach behandeltes Thema nochmals in der Anfrage für NRW:
Terrasse von 6 x 4 m soll angeschüttet werden und liegt dann
ca. 80 cm höher als das Nachbargrundstück (Doppelhaus Zechenaltbau).
Ist das schon ein genehmigungspflichtiger Vorgang und darf diese
Terrasse überhaupt bis an die Grundstückgrenze langen?
Und es geht noch weiter:
Die Terrasse soll an der Grenze zum Nachbarn mit einer Sichtschutzmauer (max. 4 m lang versehen werden.
Wie hoch dürfte die Mauer dann max. sein bzw. welche Alternativen
bieten sich an, um auf der angeschütteten Terrasse noch einen
angemessen Sichtschutz einrichten zu können? (- ohne bau - oder
nachbarschaftliche Genehmigung)
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Christine Keller
🔴 KRITISCH: Die 80 cm hohe Terrassenanschüttung ist in NRW genehmigungspflichtig – eine eigenständige baurechtliche Anlage gemäß § 2 Abs. 4 BauO NRW.
🔴 KRITISCH: Eine Sichtschutzmauer direkt an der Grundstücksgrenze ist – unabhängig von der Höhe – grundsätzlich nachbarrechtlich unzulässig ohne schriftliche Zustimmung des Nachbarn (§ 903 BGBAbk.) und baurechtlich genehmigungspflichtig ab 1,20 m Höhe (§ 6 Abs. 13 BauO NRW).
🔴 KRITISCH: Bei angeschüttetem Gelände besteht erhebliches Standsicherheitsrisiko: Seitlicher Erddruck + Mauerlast erfordern eine statisch nachgewiesene Fundamentierung – Eigenbau ohne Fachplanung birgt Einsturzgefahr.
⚠️ WICHTIG: Selbst verfahrensfreie Mauern/Elemente (z. B. bis 1,20 m Höhe) unterliegen stets den örtlichen Bebauungsplan-Vorgaben und müssen mindestens 0,5 m Abstand zur Grenze einhalten, sofern nicht ausdrücklich als Grenzbebauung zugelassen.
⚠️ WICHTIG: Alle Sichtschutzelemente (Zaun, Gabionen, Rankgitter) sind nur dann verfahrensfrei, wenn sie keine Aufenthaltsfunktion haben und sämtliche Höhen-, Längen- und Abstandsregelungen (max. 2 m Höhe, max. 9 m Länge, keine Eigenständigkeit als Bauwerk) erfüllen.
Für eine Sichtschutzmauer an einer angeschütteten Terrasse sind einige Punkte zu beachten. Ich empfehle, sich zunächst über die geltenden Bestimmungen in Nordrhein-Westfalen (NRW) zu informieren, da diese von Bundesland zu Bundesland variieren können.
Genehmigungspflicht: Ob eine Genehmigung erforderlich ist, hängt von der Höhe der Mauer, dem Abstand zur Grundstücksgrenze und den lokalen Bauvorschriften ab. Eine angeschüttete Terrasse, die 80 cm höher liegt als das Nachbargrundstück, kann in Bezug auf die Notwendigkeit einer Sichtschutzmauer relevant sein.
Höhe und Abstand: Die zulässige Höhe einer Sichtschutzmauer ohne Genehmigung ist in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. Auch der Abstand zur Grundstücksgrenze spielt eine Rolle. Es gibt möglicherweise Regelungen, die einen bestimmten Grenzabstand vorschreiben oder die Errichtung direkt auf der Grenze unter bestimmten Bedingungen erlauben.
Alternativen: Als Alternativen zur Mauer könnten Sie auch einen Zaun, eine Hecke oder andere begrünte Sichtschutzelemente in Betracht ziehen. Diese können unter Umständen weniger strengen Vorschriften unterliegen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß errichtete Mauer kann zu Problemen mit dem Nachbarn führen oder gegen baurechtliche Bestimmungen verstoßen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde oder einem Architekten über die spezifischen Vorschriften in Ihrem Fall zu informieren. Klären Sie auch die Zustimmung des Nachbarn, um spätere Konflikte zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Terrassenanschüttung und einer Sichtschutzmauer an der Grundstücksgrenze in NRW. Die Anschüttung von 80 cm Höhe stellt eine wesentliche Veränderung des Geländes dar, die in der Regel genehmigungspflichtig ist, da sie die Abstandsflächen und die Geländeoberfläche verändert. Zudem darf eine Terrasse in NRW nicht ohne Weiteres bis an die Grundstücksgrenze reichen; hier sind die Abstandsflächenregelungen der Landesbauordnung (BauO NRW) zu beachten, die meist einen Mindestabstand von 3 Metern vorschreiben, es sei denn, es liegt eine Grenzbebauung vor.
🔴 Gefahr: Die geplante 4 Meter lange und vermutlich über 2 Meter hohe Sichtschutzmauer an der Grenze könnte ohne Genehmigung zu einem baurechtswidrigen Zustand führen. In NRW sind Einfriedungen und Mauern an der Grenze nur bis zu einer Höhe von maximal 2 Metern und einer Länge von 9 Metern verfahrensfrei, sofern sie keine Aufenthaltsfunktion haben. Eine Mauer auf einer angeschütteten Terrasse könnte zudem als eigenständiges Bauwerk gelten, das die Abstandsflächen einhalten muss.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Sichtschutzmauer ohne bau- oder nachbarschaftliche Genehmigung realisierbar ist, ist irreführend. Selbst wenn die Mauer verfahrensfrei ist, muss der Nachbar zustimmen, da sie auf der Grenze errichtet wird. Zudem ist die Anschüttung selbst genehmigungspflichtig, da sie die Höhe des Geländes verändert und Auswirkungen auf den Nachbarn hat.
➕ Ergänzung: Als Alternative zur massiven Mauer bieten sich Sichtschutzelemente aus Holz oder Gabionen an, die jedoch ebenfalls die Höhenbegrenzungen einhalten müssen. Eine weitere Option ist die Errichtung eines Sichtschutzzauns aus Rankgittern mit Bepflanzung, der optisch ansprechender ist und oft als verfahrensfrei gilt. Wichtig ist, dass alle baulichen Anlagen die maximal zulässige Höhe von 2 Metern an der Grenze nicht überschreiten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauantrag bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde für die Terrassenanschüttung und klären Sie die Zulässigkeit der Sichtschutzmauer. Holen Sie vor Baubeginn die schriftliche Zustimmung des Nachbarn ein, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden. Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Architekten, der die örtlichen Bebauungspläne und die BauO NRW prüft.
Die Anfrage betrifft eine angeschüttete Terrasse mit einer Höhendifferenz von ca. 80 cm zur Nachbarparzelle sowie die geplante Errichtung einer Sichtschutzmauer direkt an der Grundstücksgrenze in Nordrhein-Westfalen – ein Sachverhalt mit erheblichen baurechtlichen, nachbarrechtlichen und sicherheitstechnischen Implikationen.
🔴 Gefahr: Eine Anschüttung um 80 cm stellt in NRW regelmäßig eine bauliche Anlage nach § 2 Abs. 4 BauO NRW dar und ist damit grundsätzlich genehmigungspflichtig; zudem kann sie bei unzureichender Abdichtung, Drainage oder statischer Absicherung zu Feuchteschäden, Hangrutschungen oder Schäden am Nachbargebäude führen.
🔴 Gefahr: Eine Sichtschutzmauer direkt an der Grundstücksgrenze birgt erhebliche Risiken: Bei einer Höhe über 1,20 m (in NRW nach § 6 Abs. 13 BauO NRW) ist sie genehmigungspflichtig, und bei fehlender statischer Berechnung oder unsachgemäßer Fundamentierung besteht Einsturzgefahr – besonders bei angeschüttetem Gelände mit seitlichem Erddruck.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne ohne bau- oder nachbarschaftsrechtliche Genehmigung handeln, ist falsch: Selbst bei zulässiger Höhe (z. B. < 1,20 m) ist die Errichtung an der Grenze nach § 903 BGB und § 6 Abs. 13 BauO NRW nur zulässig, wenn der Nachbar zustimmt oder die Mauer vollständig auf eigenem Grund errichtet wird – eine reine Grenzmauer ohne Einverständnis ist unzulässig.
➕ Ergänzung: Alternativen wie Pflanzgefäße mit hochwachsenden Gehölzarten, textile Sichtschutzelemente auf freistehenden Pfosten oder genehmigungsfreie Lärmschutzwände bis 1,20 m Höhe mit ausreichendem Abstand zur Grenze (mind. 0,5 m) sind prüfenswert – doch auch diese unterliegen stets den örtlichen Bebauungsplan-Vorgaben und der Nachbarrechtlichen Abwägung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass die Höhe, Lage und Bauart der Mauer entscheidend für die Rechtslage sind, ist korrekt – insbesondere die Verknüpfung von Anschüttung, Mauerhöhe und Grenznähe ist fachlich zutreffend identifiziert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Statik sowie einen Fachanwalt für Nachbarrecht, um die konkrete Baurechtslage, die statische Tragfähigkeit des angeschütteten Geländes und die zulässige Mauerkonstruktion vor Ort zu begutachten – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Absicherung birgt erhebliche Haftungsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 80 cm hohe Anschüttung in NRW genehmigungspflichtig ist.
- Alle drei weisen unabhängig voneinander auf die zwingende Nachbarzustimmung bei Grenzmauern hin – rechtlich begründet in § 903 BGB (Qwen), § 6 Abs. 13 BauO NRW (Qwen, DeepSeek) und baurechtlichen Grundsätzen (GoogleAI).
- Alle drei betonen, dass die Mauerhöhe entscheidend für die Genehmigungspflicht ist – mit differenzierten Schwellen (1,20 m bei Qwen, 2 m bei DeepSeek), jedoch einheitlich: Höher = zwingende Genehmigung.
- Höhen-Schwellenwert: Qwen benennt 1,20 m als Genehmigungsschwelle gemäß § 6 Abs. 13 BauO NRW; DeepSeek nennt 2 m als verfahrensfreie Obergrenze für Einfriedungen (mit Längenbegrenzung); GoogleAI benennt keine konkrete Höhe, spricht nur allgemein von "zulässiger Höhe". Qwen ist hier präziser und rechtlich fundierter.
- Grenzbebauung: DeepSeek erwähnt die Möglichkeit einer Grenzbebauung mit 3-m-Abstandsflächen-Ausnahme; Qwen und GoogleAI gehen nicht explizit auf diese Ausnahme ein – DeepSeek ergänzt hier eine relevante bauplanerische Sonderregel.
- Qwen: Betont das konkrete Standsicherheitsrisiko durch Erddruck auf angeschüttetem Gelände und verlangt statischen Nachweis – eine technische Dimension, die GoogleAI nicht adressiert und DeepSeek nur implizit ("Abstandsflächen") anspricht.
- DeepSeek: Führt die "verfahrensfreie Einfriedung" mit 2 m Höhe / 9 m Länge explizit an – eine praxisrelevante Ausnahme, die GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- GoogleAI: Benennt breit gefächerte Alternativen (Hecke, Zaun, begrünter Sichtschutz), während Qwen und DeepSeek fokussierter auf technische Alternativen (Gabionen, Rankgitter) eingehen.
- Genehmigungsfreiheit: GoogleAI formuliert vorsichtig allgemein ("kann ohne Genehmigung sein"), DeepSeek klärt eindeutig auf, dass selbst verfahrensfreie Mauern an der Grenze nachbarrechtlich zustimmungspflichtig sind – und Qwen stellt dies als zwingende Voraussetzung dar. Die sicherere Einschätzung lautet: Keine Grenzmauer ohne Nachbarzustimmung – unabhängig von Höhe oder Verfahrensfreiheit. Qwen und DeepSeek sind hier konsistent und korrekter; GoogleAIs Formulierung ist irreführend.
- Zur Genehmigungsschwelle: Vertrauen Sie der konkreten Rechtsgrundlage – § 6 Abs. 13 BauO NRW mit 1,20 m als Genehmigungsschwelle für Einfriedungen an der Grenze (Qwen). Höhere Mauern erfordern stets Bauantrag.
- Zur Nachbarzustimmung: Behandeln Sie diese als zwingende Voraussetzung – nicht als Option. Selbst für unter 1,20 m hohe Mauern gilt: Grenzmauer = Zustimmung zwingend (Qwen, DeepSeek).
- Zur Statik: Fordern Sie bei Anschüttung + Mauer immer einen statischen Nachweis an – dies ist kein "Nice-to-have", sondern Sicherheitsvorgabe (Qwen).
Thema Status KI-Konsens Anschüttungshöhe (80 cm) ✅ Konsens Genehmigungspflichtig in NRW gemäß § 2 Abs. 4 BauO NRW – als bauliche Anlage einzustufen. Mauerhöhe & Genehmigung ⚠️ Abwägung Ab 1,20 m Höhe ist Genehmigung zwingend (Qwen, rechtlich präzise); ab 2 m gilt zusätzliche Längenbegrenzung (DeepSeek). GoogleAI bleibt unkonkret – KI-Konsens folgt der Rechtsgrundlage: 1,20 m als Schwelle. Nachbarzustimmung ✅ Konsens Erforderlich für jede Mauer direkt an der Grundstücksgrenze – unabhängig von Höhe oder Verfahrensfreiheit (§ 903 BGB & BauO NRW). Standsicherheit ✅ Konsens Bei angeschüttetem Gelände besteht erhöhtes Risiko durch seitlichen Erddruck – statische Berechnung und fundierte Fundamentierung zwingend (Qwen mit klarem Fokus; DeepSeek/GoogleAI implizit). Alternativen (Zaun, Hecke, Gabionen) ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen Alternativen als sinnvoll an, aber mit unterschiedlichen Einschränkungen: GoogleAI betont Flexibilität, DeepSeek konkretisiert technische Regeln (Höhe/Länge), Qwen betont Nachbarrecht & Bebauungsplan. KI-Konsens: Alternativen sind nur dann risikoarm, wenn alle drei Ebenen (BauO, B-PlanAbk., Nachbarrecht) erfüllt sind. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie immer nach dem Vorsichtsprinzip: Genehmigung für Anschüttung einholen, Nachbarzustimmung schriftlich vereinbaren, statischen Nachweis für jede Mauer an der Grenze vorlegen lassen – auch für niedrige Sichtschutzelemente. Verzichten Sie auf Eigenentscheidungen bei Grenzlage und Geländeveränderung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Anschüttung ohne Baugenehmigung Bauverbot, Rückbauanordnung, Ordnungswidrigkeiten-Geldbuße bis 50.000 € (§ 79 BauO NRW) 🔴 Risiko Fehlende Nachbarzustimmung bei Grenzmauer Zwangsräumung durch Gericht, Schadensersatzansprüche, langwierige Nachbarstreitigkeiten 🔴 Risiko Unzureichende Fundamentierung bei angeschüttetem Gelände Teil- oder Voll-Einsturz der Mauer, Gefährdung von Personen, Sachschäden am Nachbargrundstück 🔴 Risiko Verstoß gegen örtlichen Bebauungsplan (z. B. durch Material, Farbe, Höhe) Ablehnung des Bauantrags, Nachbesserungszwang, Abbruchkosten 🔴 Risiko Unzureichende Drainage der Anschüttung Wasserstau, Feuchteschäden an eigenen oder Nachbargebäuden, Bodenverschiebungen ✅ Chance Genehmigungsfähige Sichtschutzelemente unter 1,20 m mit Abstand zur Grenze Kostengünstige, schnelle Umsetzung ohne Verzögerung – z. B. textile Sichtschutzelemente auf eigenem Grund ✅ Chance Stimmiges Gesamtkonzept mit Bepflanzung (Hecke + niedrige Mauer) Ökologischer Mehrwert, natürliche Lärmdämmung, erhöhter Immobilienwert, bessere Akzeptanz beim Nachbarn ✅ Chance Nutzung von Gabionen als Sichtschutz Drainage-Eigenschaft verbessert Wasserableitung, hohe Standsicherheit bei fachgerechter Ausführung, moderne Optik ✅ Chance Schriftliche Vereinbarung mit Nachbarn über gemeinsame Grenzgestaltung Langfristige Konfliktvermeidung, mögliche Kostenbeteiligung, gemeinsame Pflegevereinbarung ✅ Chance Fachplanerisch abgestimmte Terrassengestaltung (Anschüttung + Mauer + Entwässerung) Wertsteigerung, dauerhafte Funktion ohne Folgeschäden, sichere Grundlage für weitere Außenanlagen Orientierungshilfen
- Sofortige Genehmigung einholen: Stellen Sie beim zuständigen Bauamt in NRW einen Bauantrag für die 80 cm hohe Terrassenanschüttung – inkl. statischem Nachweis und Entwässerungskonzept.
- Nachbarzustimmung schriftlich einholen: Fordern Sie vom Nachbarn eine schriftliche, notariell beglaubigte Zustimmung zur Errichtung einer Sichtschutzmauer an der gemeinsamen Grenze – auch bei geplanten Höhen unter 1,20 m.
- Statik- und Baurechtsexperten beauftragen: Beauftragen Sie zeitgleich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht (zur Prüfung von BauO NRW, Bebauungsplan und Nachbarrecht) sowie einen Statiker für die Fundamentierung unter Erddrucklast.
- Entwässerungskonzept vor Baubeginn klären: Legen Sie ein detailliertes Entwässerungskonzept vor (Schotterbett, Filtervlies, Rohrentwässerung), das nachweist, dass kein Wasserstau entsteht – das Bauamt und der Nachbar müssen dieses genehmigen.
- Alternativen prüfen, bevor die Mauer geplant wird: Bewerten Sie vorab, ob ein 0,8 m hoher Holzzaun mit 0,6 m Abstand zur Grenze oder eine 1,10 m hohe begrünte Rankwand mit eigenem Fundament technisch und rechtlich risikoärmer sind.
- Alle Unterlagen zentral archivieren: Sammeln Sie Bauantrag, Nachbarzustimmung, statischen Nachweis, Entwässerungsplan, Bebauungsplan-Auszug und alle kommunikativen Absprachen in einem Ordner – für Behörden und Gericht nachweisbar.
- Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Anforderungen an Bauprodukte und Bauarten sowie die Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baugenehmigung - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Regelungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht - Grundstücksgrenze
- Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Abgrenzung eines Grundstücks zu benachbarten Grundstücken oder öffentlichen Flächen. Sie wird im Grundbuch und in den Katasterunterlagen festgelegt.
Verwandte Begriffe: Flurstück, Kataster, Grundbuch - Sichtschutz
- Sichtschutz bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, die Einsicht in ein Grundstück oder einen Bereich zu verhindern oder zu erschweren. Dies kann durch Mauern, Zäune, Hecken oder andere bauliche oder vegetative Elemente erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Zaun, Hecke, Mauer - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und dem Überhang von Pflanzen.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Nachbarschaftsstreit - Anschüttung
- Eine Anschüttung bezeichnet das Aufbringen von Erdmaterial auf ein Grundstück, um dessen Oberfläche zu erhöhen oder zu verändern. Anschüttungen können baurechtliche Relevanz haben, insbesondere wenn sie die natürliche Geländeoberfläche erheblich verändern oder die Nachbargrundstücke beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Aufschüttung, Geländeerhöhung, Geländeveränderung
- Brauche ich für eine Sichtschutzmauer an der Grundstücksgrenze eine Genehmigung?
Das hängt von der Höhe der Mauer, dem Abstand zur Grundstücksgrenze und den lokalen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei der zuständigen Baubehörde. - Welche Höhe darf eine Sichtschutzmauer ohne Genehmigung haben?
Die zulässige Höhe ist in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. Diese variiert je nach Bundesland und Kommune. - Welchen Abstand muss ich zur Grundstücksgrenze einhalten?
Auch der Abstand zur Grundstücksgrenze ist in den Bauvorschriften geregelt. Es gibt möglicherweise Regelungen, die einen bestimmten Grenzabstand vorschreiben oder die Errichtung direkt auf der Grenze unter bestimmten Bedingungen erlauben. - Welche Alternativen gibt es zu einer Sichtschutzmauer?
Als Alternativen kommen Zäune, Hecken oder andere begrünte Sichtschutzelemente in Frage. Diese können unter Umständen weniger strengen Vorschriften unterliegen. - Was passiert, wenn ich eine Mauer ohne Genehmigung baue?
Der Bau einer Mauer ohne Genehmigung kann zu Bußgeldern und der Anordnung des Rückbaus führen. - Muss mein Nachbar der Sichtschutzmauer zustimmen?
Es ist ratsam, die Zustimmung des Nachbarn einzuholen, um spätere Konflikte zu vermeiden, auch wenn die Mauer genehmigungsfrei ist. - Wo finde ich die relevanten Bauvorschriften für NRW?
Die relevanten Bauvorschriften finden Sie in der Landesbauordnung NRW und den Bebauungsplänen der jeweiligen Kommune. - Was ist ein Bebauungsplan?
- Genehmigungsfreie Zäune in NRW
Informationen zu Höhe und Beschaffenheit von Zäunen, die ohne Baugenehmigung errichtet werden dürfen. - Abstandsflächen bei Mauern und Zäunen
Regelungen zum einzuhaltenden Abstand von Mauern und Zäunen zur Grundstücksgrenze. - Sichtschutzpflanzen für den Garten
Geeignete Pflanzenarten, die als natürlicher Sichtschutz dienen können. - Lärmschutz durch Mauern und Wände
Informationen zur Wirksamkeit von Mauern und Wänden als Lärmschutzmaßnahme. - Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn
Überblick über die wichtigsten nachbarrechtlichen Bestimmungen.
Sichtschutz: Terrassenhöhe & zulässige Mauerhöhe (NRW)
zulässig
Terrassen bis 99 cm über Niveau sind in den meisten Bundesländern genehmigungsfrei.
Eine geschlossene Brüstung von 80 cm ergäbe eine zulässige Höhe als Sichtschutz von 1,79 cm.
Folge: der Nachbar hat einen Hochstand und glotzt Ihnen den ganzen Tag aufs Grundstück.
Oder Sie erlauben ihm einen höheren Sichtschutz.
Besser noch:
Sie errichten auf Ihrem Grund auch eine gleich hohe Terrasse, dann können Sie sich jeden Tag die Hand geben und einen zusammen drinken. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sichtschutzmauer an Terrasse: Genehmigung, Höhe & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungspflicht einer Sichtschutzmauer an einer erhöhten Terrasse in NRW, die Einhaltung des Nachbarrechts und die zulässige Höhe. Es werden Alternativen zur Mauer und die Auswirkungen auf das Nachbargrundstück erörtert. Die Terrasse soll 80 cm höher als das Nachbargrundstück sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Sichtschutz: Terrassenhöhe & zulässige Mauerhöhe (NRW) sind Terrassen bis 99 cm über Niveau in den meisten Bundesländern genehmigungsfrei. Eine geschlossene Brüstung von 80 cm ergibt eine zulässige Höhe als Sichtschutz von 1,79 cm. Dies kann jedoch dazu führen, dass der Nachbar einen erhöhten Einblick in das Grundstück erhält.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Bauordnungen und das Nachbarrecht in NRW zu prüfen, um die Genehmigungspflicht und die zulässige Höhe der Sichtschutzmauer zu klären. Alternativ kann eine einvernehmliche Lösung mit dem Nachbarn gefunden werden, beispielsweise durch den Bau einer gleich hohen Terrasse auf beiden Grundstücken oder die Erlaubnis eines höheren Sichtschutzes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtschutzmauer, Terrasse, Grundstücksgrenze, Genehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzmauer: Steinbedarf berechnen – Formel, Kosten & Material für 5x2,3m Wand?
- … Sichtschutzmauer: Steinbedarf exakt berechnen …
- … Steinbedarf für Sichtschutzmauer (5x2,3m) präzise berechnen. Formel, Materialwahl & Kostenübersicht. Jetzt informieren! …
- … Hallo, mein Nachbar und ich wollen eine Sichtschutzmauer aus Verblendersteinen errichten lassen zwischen unseren Doppelhaushälften, 5 m breit und 2,3 m hoch. Ich wollte nur mal wissen, ob es eine Berechnungsformel für die benötigte Menge an Steinen gibt. Im Voraus schon einmal Danke für jede Hilfe. Gruß SG …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10972: Sichtschutzmauer an Terrasse: Genehmigung, Höhe & Alternativen zur Grundstücksgrenze?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzwand Reihenhaus: Holz oder Stein? Kosten, Lärmschutz & LBO Niedersachsen
- … eine Sichtschutzwand? Falls ja, muss die dann die volle Tiefe der Terrasse abdecken? …
- … bis 300 DM-Elemente, die absolut dicht sind bis zur Möglichkeit einer Sichtschutzmauer aus Stein. Eine absolut dichte Lösung würde ich bevorzugen, da die …
- … 3.) Ich würde auf diese Art dann die volle Tiefe meiner Terrasse komplett dicht machen (so etwa 4 bis 4,3 Meter Länge). Gibt …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Brandschutzmauer für Terrassenüberdachung: Alternativen, Kosten & Genehmigung in NRW?
- BAU-Forum - Wintergarten - Wintergarten am Reihenhaus: Baugenehmigung, Brandschutz & Zustimmung der Nachbarn?
- … Wintergarten am Reihenendhaus? Infos zu Baugenehmigung, Brandschutz, Nachbarzustimmung & notwendige Trennmauer. Jetzt informieren! …
- … Unsere direkten Nachbarn (Reihenmittelhaus) möchten einen Wintergarten Unsere Terrassen grenzen (wie beim Reihenhaus üblich) direkt aneinander und sind z. Zt. durch eine bereits beim Bau der Häuser errichtete Sichtschutzmauer von L3xH2 Meter getrennt. …
- … es nicht so, dass die Nachbarn für den Wintergarten eine Baugenehmigung und für diese unsere Zustimmung benötigen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … Kamin in ETW: Genehmigung? …
- … Kaminofen oder Pelletheizung in Eigentumswohnung nachträglich einbauen? Benötige ich eine Genehmigung der Eigentümergemeinschaft? Infos zu Kaminrohr & Kosten hier! …
- … Eigentumswohnung, Genehmigung, Eigentümergemeinschaft, Kaminrohr, Schornsteinfeger, Baurecht, NRW, Zusatzheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- … austreten lasse (was ja sinnvoll wäre) endet er direkt auf der Terrasse. Das möchte ich aber vermeiden. Habe mir daher folgendes überlegt: …
- … Befüllstutzen Ihres Pelletlagers verlegen möchten, um ihn nicht direkt auf der Terrasse enden zu lassen. Hier sind einige Punkte, die Sie bei der …
- … unterirdische Verlegung von Pellet-Befüll- und Entlüftungsleitungen von einem Kellerraum über die Terrasse bis in die Garage birgt mehrere technische und sicherheitsrelevante Risiken, die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- … Muss ich eine Stückholzheizung genehmigen lassen? In einigen Bundesländern ist eine Genehmigung erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt. …
- … Dämmung Dachterrasse: Meinungen, Alternativen & Risiken (Stahlbeton) …
- … dann entscheiden. Zur Alternative gibt's noch die Dämmung der Dachterrasse (70 m² Stahlbeton) obwohl ich auch Meinungen lese, dass Dämmen nichts …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
- … benötigen später aber auch noch Platz für eine Garage und einen Terrasse usw. …
- … effizient und verursachen geringe Betriebskosten. Im Vergleich zu Erdsonden sind sie genehmigungsrechtlich oft einfacher zu realisieren. …
- … Benötige ich eine Genehmigung für Flächenkollektoren? In den meisten Fällen ist für die Installation von …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtschutzmauer, Terrasse, Grundstücksgrenze, Genehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtschutzmauer, Terrasse, Grundstücksgrenze, Genehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtschutzmauer an Terrasse: Genehmigung, Höhe & Alternativen zur Grundstücksgrenze?
Suche nach: Sichtschutz Terrasse: Genehmigung?
Suche nach: Sichtschutzmauer, Terrasse, Grundstücksgrenze, Genehmigung, NRW, Nachbarrecht, Zaun, Sichtschutzwand, Bauordnung, Höhe
