Hausaufstockung Grenzabstand: Was ist bei 1,70m Abstand zum Nachbarn erlaubt?
Bei einer Hausaufstockung mit geringem Grenzabstand zum Nachbarn (hier 1,70m) sind die Regelungen des Nachbarrechtsgesetzes relevant. Die Einsehbarkeit des Nachbargrundstücks ist kein zulässiger Grund für eine Ablehnung der Aufstockung. Es empfiehlt sich, einen Termin beim Bauamt oder einem Anwalt für Baurecht zu vereinbaren, um die spezifischen Gegebenheiten zu klären. Die Rechte des Nachbarn bei einer Abstandsflächenverletzung sind im Nachbarrecht geregelt.
Nachbar will Aufstocken, Haus liegt aber nur 1,70 m von unserer Grenze entfernt
    🔴 KRITISCH: Ein Grenzabstand von 1,70 m zur Grundstücksgrenze unterschreitet in nahezu allen Bundesländern den gesetzlich zulässigen Mindestabstand für Aufstockungen (meist 2,50–3,00 m) – ohne Befreiung oder Nachbarzustimmung ist die Baugenehmigung regelmäßig nicht erteilbar.
    🔴 KRITISCH: Die Aufstockung wird stets als eigenständiges Bauvorhaben behandelt – ein bestehender Abstand am Altgebäude bietet keine Rechtsgrundlage für die Zulässigkeit der Aufstockung.
    ⚠️ WICHTIG: Neben der baurechtlichen Zulässigkeit müssen Licht-, Luft-, Blick- und Privatsphärenrechte des Nachbarn nach § 906 BGBAbk. und landesspezifischen Nachbarrechtsgesetzen geprüft werden – eine Beeinträchtigung kann Unterbindungsansprüche auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Genehmigung ohne vorherige statische Prüfung der Tragfähigkeit des Bestandsgebäudes ist rechtlich unzulässig und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
    Bei einer geplanten Hausaufstockung mit einem Grenzabstand von nur 1,70 m zum Nachbargrundstück sind mehrere Aspekte zu beachten. Zunächst ist das örtliche Baurecht entscheidend. Die Landesbauordnung (LBOAbk.) regelt die zulässigen Grenzabstände. Diese können je nach Bundesland variieren.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Grenzabstand kann dazu führen, dass die Baugenehmigung verweigert wird oder der Nachbar Widerspruch einlegt. Dies kann zu erheblichen Verzögerungen und Kosten führen.
    • Abstandflächen: Die LBO schreibt in der Regel Abstandflächen vor, die sich aus der Wandhöhe ergeben. Diese müssen eingehalten werden.
    • Baulasten: Es könnte eine Baulast auf dem Grundstück liegen, die den Grenzabstand beeinflusst.
    • Bebauungsplan: Der Bebauungsplan der Gemeinde kann spezielle Regelungen für Grenzabstände enthalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die baurechtlichen Rahmenbedingungen mit einem Architekten oder einem Fachanwalt für Baurecht ab, bevor Sie mit der Aufstockung beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine geplante Hausaufstockung mit einem Grenzabstand von lediglich 1,70 Metern. Dies ist ein klassischer Fall des baurechtlichen Nachbarrechts, bei dem die Abstandsflächenvorschriften der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) die entscheidende Rolle spielen. In den meisten Bundesländern ist für Gebäude mit einer Höhe von mehr als 7 Metern ein Grenzabstand von mindestens 2,50 bis 3 Metern vorgeschrieben. Ein Abstand von 1,70 Metern liegt deutlich unter diesem Regelmaß und ist daher in der Regel unzulässig, es sei denn, es handelt sich um ein bestehendes Bestandsgebäude oder es liegt eine spezielle Befreiung vor.
    🔴 Gefahr: Die geplante Aufstockung könnte gegen die Abstandsflächenvorschriften verstoßen, was zu einer Baueinstellung, einer Nutzungsuntersagung oder sogar zu einer Rückbauverpflichtung führen kann. Zudem drohen zivilrechtliche Auseinandersetzungen mit dem Nachbarn, da dieser durch die Aufstockung möglicherweise in seinem Licht-, Luft- und Sichtrecht beeinträchtigt wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die konkrete Höhe der Aufstockung. Bei einer geringen Aufstockung (z.B. um ein Staffelgeschoss) könnte der Abstand von 1,70 Metern unter bestimmten Umständen durch eine Abweichung oder Befreiung von der Bauaufsicht genehmigt werden. Dies setzt jedoch voraus, dass die Aufstockung städtebaulich vertretbar ist und keine schutzwürdigen Interessen des Nachbarn verletzt werden. Zudem sind die örtlichen Bebauungspläne und die Rechtsprechung des zuständigen Oberverwaltungsgerichts zu prüfen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Irrtum, dass ein bestehender Grenzabstand von 1,70 Metern automatisch auch für eine Aufstockung gilt. Die Abstandsflächenregelungen beziehen sich auf das gesamte Gebäude nach der Aufstockung. Wenn das bestehende Gebäude bereits eine Abweichung von den Abstandsflächen aufweist (z.B. durch eine Baulast), kann diese nicht ohne weiteres auf die Aufstockung übertragen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Als betroffener Nachbar sollten Sie umgehend die Bauaufsichtsbehörde der Gemeinde kontaktieren, um die geplante Aufstockung zu erfragen und Ihre Bedenken zu äußern. Lassen Sie sich die Baugenehmigung oder die Bauvoranfrage des Nachbarn vorlegen. Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht, um Ihre Rechte zu prüfen und gegebenenfalls Widerspruch gegen die Baugenehmigung einzulegen. Eine frühzeitige rechtliche Beratung ist unerlässlich, um spätere kostspielige Auseinandersetzungen zu vermeiden.
    Bei einer geplanten Aufstockung eines bestehenden Gebäudes mit nur 1,70 m Abstand zur Grundstücksgrenze liegt ein erhebliches baurechtliches und nachbarrechtliches Konfliktpotenzial vor, da die gesetzlichen Mindestabstände in den meisten Bundesländern bei 3,0 m liegen – insbesondere bei Aufstockungen, die die Gebäudehöhe erhöhen und damit Licht, Luft und Privatsphäre beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Ein Abstand von 1,70 m unterschreitet in nahezu allen Landesbauordnungen den zulässigen Mindestabstand für Aufstockungen; dies führt regelmäßig zu einer baurechtlichen Unzulässigkeit ohne besondere Ausnahmegenehmigung oder Befreiung – die nur bei Vorliegen besonderer Umstände und nach umfassender Abwägung erteilt wird.
    🔴 Gefahr: Selbst bei bestehender Genehmigung für das ursprüngliche Gebäude kann die Aufstockung als eigenständiger Bauvorhaben behandelt werden, wodurch die Grenzabstandsregeln neu zur Anwendung kommen – eine sog. "Rückwirkung" auf das Bestandsrecht ist nicht gegeben.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass ein bestehender Abstand von 1,70 m automatisch für eine Aufstockung ausreicht – die Baugenehmigung muss gesondert für das Aufstockungsvorhaben erteilt werden und unterliegt strengen Anforderungen an Abstandsflächen, Licht- und Blickschutz sowie statische Sicherheit.
    ➕ Ergänzung: Neben der baurechtlichen Zulässigkeit ist auch das Nachbarrecht zu berücksichtigen: Ein Abstand von unter 2,50 m kann bei Aufstockung zu einer unzumutbaren Beeinträchtigung der Privatsphäre, des Lichteinfalls oder der Belüftung führen – was dem Nachbarn ein Unterbindungsrecht nach § 906 BGB oder nach landesspezifischen Nachbarrechtsgesetzen einräumen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Zulässigkeit bei 1,70 m ist durchaus berechtigt und entspricht der gängigen Praxis – in der Tat ist dieser Abstand in der Regel nicht ausreichend, ohne zusätzliche baurechtliche Befreiungen oder Einwilligungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die konkrete Zulässigkeit unter Berücksichtigung der jeweiligen Landesbauordnung, der örtlichen Bebauungsplan-Vorgaben und der statischen Tragfähigkeit des Bestandsgebäudes zu prüfen – eine rein formale Einschätzung ohne Baugutachten ist rechtlich unzulässig und gefährlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Grenzabstand von 1,70 m für eine Aufstockung in der Regel rechtlich unzulässig ist und die Landesbauordnung (LBO) mit Mindestabständen von 2,50–3,00 m kollidiert.
    • Alle betonen, dass die Aufstockung kein Bestandsrecht übernimmt, sondern als eigenständiges Vorhaben neu geprüft wird – ein bestehender Abstand am Altgebäude rechtfertigt die Aufstockung nicht.
    • Alle fordern eine fachliche Prüfung durch Architekten, Bauvorlagenprüfer oder Fachanwälte für Baurecht, bevor weitere Schritte erfolgen.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr eher allgemein ("Verweigerung der Baugenehmigung", "Widerspruch"), während DeepSeek und Qwen konkretere Folgen nennen: Rückbauverpflichtung, Baueinstellung, Nutzungsuntersagung.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit § 906 BGB und Nachbarrechtsgesetze als Grundlage für Unterbindungsansprüche – GoogleAI erwähnt Nachbarrechte nur indirekt ("Beeinträchtigung").
    • DeepSeek betont die städtebauliche Vertretbarkeit und die Rechtsprechung des zuständigen Oberverwaltungsgerichts als zusätzliche Prüfkriterien.
    • Qwen hebt die zwingende Notwendigkeit einer statischen Prüfung hervor – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur implizit ("Tragfähigkeit") angesprochen.
    • GoogleAI erwähnt Baulasten als mögliche Einflussgröße auf den Grenzabstand – DeepSeek korrigiert dies mit Nachdruck: "Eine bestehende Baulast kann nicht ohne weiteres auf die Aufstockung übertragen werden". Qwen unterstützt diese klare Abgrenzung. Daher wird die sicherere, restriktivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle KI-Modelle sind sich einig: Vor Planung oder Antragstellung ist eine bindende baurechtliche Einzelfallprüfung durch einen Fachanwalt für Baurecht oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen zwingend erforderlich – pauschale Aussagen zur Zulässigkeit bei 1,70 m sind unzulässig.
    Zulässigkeit bei 1,70 m Grenzabstand ❌ Widerspruch Alle KIs stimmen überein: Nicht zulässig ohne Befreiung oder ausdrückliche Nachbarzustimmung. Abweichungen existieren nur in der Detaillierung der Folgen, nicht im Grundsatz.
    Bestandsrecht / Übertragbarkeit des Altabstands ✅ Konsens Ein bestehender Abstand am Altgebäude gilt nicht automatisch für die Aufstockung – diese wird stets neu geprüft. DeepSeek und Qwen korrigieren GoogleAIs unpräzise Formulierung explizit.
    Rechtliche Folgen bei Verstoß ✅ Konsens Alle KIs nennen mindestens zwei der Folgen: Baugenehmigungsverweigerung, Rückbauverpflichtung, Nachbarwiderspruch mit zivilrechtlichen Folgen (§ 906 BGB).
    Statische Prüfung ⚠️ Abwägung Qwen stellt sie als zwingende Voraussetzung dar; DeepSeek erwähnt Tragfähigkeit implizit; GoogleAI lässt sie völlig außen vor. Der KI-Konsens neigt zu zwingend erforderlich aufgrund der Risikobewertung durch Qwen und DeepSeek.
    Fachliche Einzelfallprüfung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern eindeutig: Keine Selbstentscheidung – Architekt, Bauvorlagenprüfer oder Fachanwalt müssen vor Antragstellung einschalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Aufstockung mit 1,70 m Grenzabstand ist baurechtlich nicht zulässig, solange keine formelle Befreiung vorliegt oder der Nachbar seine ausdrückliche Zustimmung in Form einer Baulast erteilt hat. Eine rein technische oder formale Einschätzung ohne fachliche Einzelfallprüfung ist rechtlich unzulässig und gefährdet die gesamte Baumaßnahme.
    🔴 Risiko Baugenehmigungsverweigerung durch Bauaufsicht Projektstillstand, Kostenverlust für Planung und Vorarbeiten, Reputationsrisiko
    🔴 Risiko Rückbauverpflichtung nach Baufertigstellung Massive finanzielle Verluste (bis zu 100 % der Aufstockungskosten), rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Zivilrechtlicher Nachbarprozess wegen § 906 BGB Unterbindungs- oder Schadensersatzklage, mehrjährige Rechtsstreitigkeiten, hohe Anwaltskosten
    🔴 Risiko Statisch unzureichende Tragfähigkeit des Bestandsgebäudes Gefahr für Leib und Leben, Haftung bei Schäden, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bebauungsplan oder städtebauliche Festsetzungen Ordnungswidrigkeitsverfahren, Zwangsmaßnahmen der Gemeinde, Nutzungsverbote
    ✅ Chance Erlangung einer baurechtlichen Befreiung bei städtebaulich vertretbarer Aufstockung Erlaubte Nutzungssteigerung, Wertsteigerung des Grundstücks, nachhaltige Raumnutzung
    ✅ Chance Nachbarliche Einigung mit Baulast oder schriftlicher Zustimmung Rechtssichere Planung, Entschärfung von Konflikten, langfristige Nachbarschaftsbeziehungen
    ✅ Chance Integration von Energieeffizienz- und Barrierefreiheitsmaßnahmen in die Aufstockung Fördermittel (z. B. BAFA, KfW), höhere Wohnqualität, zukunftsfähige Immobilie
    ✅ Chance Vermeidung von Flächenverbrauch durch Aufstockung statt Neubau Ökologischer Nutzen (kein Bodenversiegelung), positive städtebauliche Wirkung, Imagegewinn
    ✅ Chance Professionelle Planung mit frühzeitiger Einbindung aller Fachdisziplinen Kostentransparenz, Terminsicherheit, reibungslose Genehmigung, Minimierung von Nachbesserungen
    1. Sofortige baurechtliche Klärung: Beauftragen Sie noch heute einen Fachanwalt für Baurecht oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht – ausschließlich mit schriftlichem Auftrag und Vorlage des Grundbuchauszugs, Lage- und Höhenplan sowie der geplanten Aufstockungskonzeption.
    2. Statische Tragfähigkeitsprüfung einleiten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baustatik, um die Tragfähigkeit des Bestandsgebäudes vor Aufstockung offiziell zu bestätigen – kein Baubeginn ohne schriftliches Prüfprotokoll.
    3. Bebauungsplan und LBO prüfen lassen: Fordern Sie vom zuständigen Bauamt den geltenden Bebauungsplan sowie die aktuelle Fassung der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes an – lassen Sie diese mit der Aufstockungsplanung durch den Fachanwalt abgleichen.
    4. Nachbar frühzeitig einbinden: Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch mit dem Nachbarn, legen Sie die Planung transparent dar und klären Sie mögliche Beeinträchtigungen (Licht, Sicht, Privatsphäre) – dokumentieren Sie das Gespräch schriftlich und erwägen Sie eine vorbehaltlose Baulastvereinbarung.
    5. Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie vor Einreichung des vollständigen Bauantrags eine formlose Bauvoranfrage bei der Gemeinde ein – dies ermöglicht eine verbindliche Vorentscheidung zur Abstandsfrage und reduziert Genehmigungsrisiken.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA, KfW und der örtlichen Energieagentur über Förderungen für energieeffiziente Aufstockungen – viele Programme verlangen eine vorherige fachliche Prüfung.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er wird durch die Landesbauordnung geregelt und dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Abstandfläche, Baulinie, Baugrenze
    Abstandfläche
    Die Abstandfläche ist der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze, der freigehalten werden muss. Ihre Größe richtet sich nach der Wandhöhe des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauwich, Freifläche
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Beschränkung eines Grundstücks zugunsten eines anderen Grundstücks. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen.
    Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, Wohnrecht
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Bebauung von Grundstücken, die Gestaltung von Gebäuden und den Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.), Bebauungsplan
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Gebiets regelt. Er enthält Festsetzungen über die Nutzung, die Bebauungsdichte und die Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Satzung, Baulinie
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsfreistellung
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Regelungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung und Überwuchs.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Hammerschlags- und Leiterrecht
    1. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung (LBO) beim Grenzabstand?
      Die LBO regelt die Mindestabstände von Gebäuden zu den Grundstücksgrenzen. Diese Abstände sind abhängig von der Wandhöhe und der Art der Nutzung. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland.
    2. Was ist eine Abstandfläche?
      Eine Abstandfläche ist der Bereich, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze freigehalten werden muss. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandfläche wird durch die Wandhöhe des Gebäudes bestimmt.
    3. Was ist eine Baulast?
      Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Beschränkung eines Grundstücks zugunsten eines anderen Grundstücks. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und kann beispielsweise den Grenzabstand beeinflussen.
    4. Was passiert, wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird?
      Wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird, kann die Baubehörde den Rückbau des Gebäudes anordnen. Zudem kann der Nachbar rechtliche Schritte einleiten, um die Einhaltung des Grenzabstands durchzusetzen.
    5. Kann der Nachbar auf den Grenzabstand verzichten?
      Ja, der Nachbar kann auf den Grenzabstand verzichten. Dies muss jedoch schriftlich in Form einer nachbarschaftlichen Vereinbarung erfolgen und im Baulastenverzeichnis eingetragen werden.
    6. Was ist ein Bebauungsplan?
    7. Welche Rolle spielt ein Architekt bei der Planung einer Aufstockung?
      Ein Architekt kann die baurechtlichen Rahmenbedingungen prüfen, die Planung der Aufstockung übernehmen und die erforderlichen Genehmigungen einholen. Er kann auch die Einhaltung der Grenzabstände sicherstellen.
    8. Was ist bei einer Aufstockung in Bezug auf den Brandschutz zu beachten?
      Bei einer Aufstockung müssen die Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. Dies betrifft insbesondere die Feuerwiderstandsfähigkeit der Bauteile und die Rettungswege.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den Möglichkeiten und Grenzen der Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Abstandflächenrecht: Berechnung und Ausnahmen
      Detaillierte Erläuterung zur Berechnung von Abstandflächen und möglichen Ausnahmen.
    • Nachbarstreit vermeiden: Tipps und Tricks
      Ratschläge zur Konfliktvermeidung bei Bauvorhaben mit Auswirkungen auf die Nachbarschaft.
    • Baulasten: Bedeutung und Auswirkungen
      Erklärung der Bedeutung von Baulasten und deren Auswirkungen auf die Nutzung eines Grundstücks.
    • Baugenehmigung: Ablauf und Voraussetzungen
      Informationen zum Ablauf des Baugenehmigungsverfahrens und den erforderlichen Unterlagen.
  2. Kreisbauamt
    Kreisbauamt
  3. ja, Kreisbauamt
    ja, Kreisbauamt
  4. Hausaufstockung: Dank & Klärung weiterer Fragen
    Vielen Dank für die Antworten. Was ist ...
  5. Grenzabstand: Unzulässige Gründe für Hausaufstockung
    was Sie anführen sind alles keine Gründe
  6. Hausaufstockung: Terminvereinbarung zur Klärung
    Danke! Wir werden jetzt einen Termin beim ...
  7. Grenzabstand: Einsehbarkeit kein Ablehnungsgrund
    Foto von Martin G. Halbinger
    Einsehbarkeit ist kein Grund. Einschränkung der ...
  8. In Hessen
    In Hessen
  9. Abstandsflächenverletzung: Nachbarrechte bei Aufstockung
    Hallo Bauberater, also könnte ich doch mit ...
  10. Nachbarrechtsgesetz Hessen: Aufstockung bei 1,70m Abstand
    Foto von Markus Reinartz
    In dem Fall greift auch das Nachbarrechtsgesetz!
    Hallo
    wir wohnen in Hessen, in einem Gebiet, in dem es keinen Bebauungsplan gibt. Das Nachbarhaus wird gerade verkauft, und die potenziellen Käufer wollen aufstocken und anbauen.
    Das Haus um das es geht, befindet sich aber nur 1,70 m von unserer Grundstücksgrenze entfernt. An einer Stelle (Treppenhaus) ist es auch direkt an der Grenze gebaut worden. Jetzt wollen die Käufer aufstocken und eine Gaube ins Dach auf Richtung unseren Gartens setzen. Das gesamte Haus würde so um mindestens 2 m höher werden. Unsere Terrasse (bei der uns momentan keiner einsehen kann) und unser Garten wären direkt einsehbar. Brauchen die Käufer unsere Genehmigung zum aufstocken? Da kein Bebauungsplan, an wenn wende ich mich? (Bauamt der Gemeinde oder gleich Kreisbauamt..) Wie kann ich verhindern das Aufgestockt wird?
    Vielen vielen Dank im Voraus.
    die Gemeinde muss zwar ihr Einvernehmen erteilen oder verweigern, aber der Kreis (untere Baurechtsbehörde) muss die bauordnungsrechtliche Zulässigkeit prüfen. Planungsrecht geht ja nach § 34 BauGBAbk.. Beschaffen Sie sich einen Lageplan und machen Sie einen Termin mit dem Sachbearbeiter auf dem Kreisbauamt. Vorher schauen Sie in das Verzeichnis der Baulasten. Gibt es alte Nachbarzustimmungen? Es geht um die Zulässigkeit von Umbaumaßnahmen. Das hebt den Bestandsschutz auf. Eventuell muss das halbe Nachbarhaus rückgebaut werden. Das wird jetzt kritisch und Sie müssen mit Tricks des Bauamtes rechnen, vor allem prüfen die bei Ihnen, ob es illegale Nutzungen oder Bauwerke gibt um einen Deal zu machen. Für den Käufer des Nachbarhauses geht es um alles, entweder platzt der Kaufvertrag oder er muss einen Kampf um Ihre Zustimmung führen, ... oder er hat das Bauamt auf seiner Seite. Gruß Vielen Dank für die Antworten. Was ist Vielen Dank für die Antworten. Was ist nicht verstehe, das Bauamt schaut dann bei uns ob wir illegale Bauten auf dem Grundstück haben? Welche Gründe können wir denn angeben, die auch zählen, um die Aufstockung zu verhindern? Einsehbarkeit des Gartens, wurde als Grund abgelehnt ... Eventuell Wertminderung? Sonne, Licht, Aussicht ...
    Wäre sehr nett, wenn mir nochmal jemand einen Tipp geben kann.
    Einzig mögliche Gründe sind versagte Befreiungen von Bauvorschriften und Verstöße gegen nachbarschützende Vorschriften. Beides liegt auch in einem Ermessensspielraum des Amtes. Eine gängige Formulierung ist: "eine Reduzierung des Ermessensspielraums auf Null kann nicht verlangt werden" Also kann das Bauamt die Baugesetze "verbiegen" und das werden Sie gerne tun, wenn auch Sie gegen Baugesetze verstoßen haben. Und wenn, dann nützt auch der Hinweis auf Verjährung nichts, denn illegale Bauten verjähren nicht. Gruß Danke! Wir werden jetzt einen Termin beim Danke! Wir werden jetzt einen Termin beim Bauamt vereinabaren. Was ich irrtürmlich geschrieben habe, das Ehepaar hat das Haus noch nicht gekaut. Sind also nur potenzielle Käufer und noch keine Käufer. Daher hoffe ich das die Einwände von Eigentümer höher gewichtet werden, als die von potenziellen Käufern. Meine letzte Hoffnung sozusagen ... Meine Kinder haben mir auch angeboten, mich zu unterstützen! Einsehbarkeit ist kein Grund. Einschränkung der Belichtung von Aufenthaltsräumen sehr wohl. Hält Ihr Gebäude den vollen Grenzabstand ein? Sind die Grundstücksgrenzen noch "original" Wenn ja, dürfte das Bauamt eine Abweichung von den Abstandsflächen ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung kaum in Aussicht stellen können. Martin, in Hessen (HBO) gibt es tatsächlich einen Passus wegen Einsehbarkeit! @Becker Es gibt Nachbarschützende Vorschriften und da kann man nicht so leicht befreien, also so einfach wie es der Herr KlaKir schreibt ist es nicht! Hallo Bauberater, also könnte ich doch mit Hallo Bauberater,
    also könnte ich doch mit der Begründung der Einsehbarkeit der Terrasse und des Gartens der Aufstockung widersprechen?
    Beim Bauamt hat man mir vermittelt, dass dies kein Grund wäre nicht zuzustimmen. Diese Nachbarsschützende Vorschriften, auf die ich mich berufe, muss ich ja nicht begrüden. => nach diesem Urteil zumindest?! Soweit sehe ich das doch richtig. Vielen Dank für die vielen Antworten, dieses Vorhaben des Nachbarhauses lässt mich schon nicht mehr schlafen, daher wohl mein erneutes Nachfragen. Im vorliegenden Fall des Fragestellers ist es so, dass auch das Nachbarrecht und die nachbarschützenden §§ Anwendung bzw. Berücksichtigung finden müssen.
    Demnach ist ohne Zustimmung des Nachbarn ein Abstand von 2,50 m einzuhalten, die Zustimmung kann allerdings bei nur geringfügigen Beeinträchtigungen nicht verweigert werden.
    Hier mal die in Hessen zutreffenden §§ aus dem Nachbarrechtsgesetz.
    § 11 Umfang und Inhalt
    (1) In oder an der Außenwand eines Gebäudes, die parallel oder in einem Winkel bis zu 60 ° zur Grenze des Nachbargrundstücks verläuft, dürfen Fenster oder Türen oder zum Betreten bestimmte Bauteile nur mit der Einwilligung des Eigentümers des Nachbargrundstücks angebracht werden, wenn die Fenster, die Türen oder die Bauteile von der Grenze einen geringeren Abstand als 2,5 m einhalten sollen.
    (2) Die Einwilligung muss erteilt werden, wenn keine oder nur geringfügige Beeinträchtigungen zu erwarten sind.
    § 12 Ausnahmen
    § 11 Abs. 1 gilt nicht,
    1. soweit nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften Fenster, Türen oder zum Betreten bestimmte Bauteile anzubringen sind;
    2. für lichtdurchlässige, jedoch undurchsichtige und gegen Feuereinwirkung widerstandsfähige Wandbauteile;
    3. für Außenwände gegenüber Grenzen zu öffentlichen Straßen, zu öffentlichen Grünflächen und zu Gewässern.
    Markus Reinartz
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Hausaufstockung Grenzabstand: Rechte und Pflichten bei geringem Abstand
    💡 Kernaussagen: Bei einer Hausaufstockung mit geringem Grenzabstand zum Nachbarn (hier 1,70m) sind die Regelungen des Nachbarrechtsgesetzes relevant. Die Einsehbarkeit des Nachbargrundstücks ist kein zulässiger Grund für eine Ablehnung der Aufstockung. Es empfiehlt sich, einen Termin beim Bauamt oder einem Anwalt für Baurecht zu vereinbaren, um die spezifischen Gegebenheiten zu klären. Die Rechte des Nachbarn bei einer Abstandsflächenverletzung sind im Nachbarrecht geregelt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass unzulässige Gründe für die Ablehnung einer Hausaufstockung vorliegen können, wie im Beitrag Grenzabstand: Unzulässige Gründe für Hausaufstockung erläutert wird. Klären Sie alle Details vorab, um Konflikte zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Das Nachbarrechtsgesetz in Hessen greift, wenn kein Bebauungsplan vorliegt, wie im Beitrag Nachbarrechtsgesetz Hessen: Aufstockung bei 1,70m Abstand beschrieben. Dies ist besonders relevant, wenn die potenziellen Käufer eines Nachbarhauses aufstocken und anbauen möchten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vereinbaren Sie einen Termin beim Bauamt oder einem Anwalt für Baurecht, um die spezifischen Gegebenheiten und rechtlichen Rahmenbedingungen für die Hausaufstockung zu klären. Weitere Informationen zu den Rechten des Nachbarn bei einer Abstandsflächenverletzung finden Sie im Beitrag Abstandsflächenverletzung: Nachbarrechte bei Aufstockung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausaufstockung, Grenzabstand, Nachbarrecht, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus aufstocken: Grundriss, Kniestock & Raumaufteilung optimal planen?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15233: Hausaufstockung Grenzabstand: Was ist bei 1,70m Abstand zum Nachbarn erlaubt?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Hausaufstockung außerhalb der Bebauungsgrenze: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Berlin?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bebauungsplan ändern für Hausaufstockung: Ausnahmegenehmigung möglich? Voraussetzungen & Ablauf
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugenehmigung Widerspruch zurücknehmen: Kostenlos möglich? Erfahrungen, Vorgehen & Rechtsmittel
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausaufstockung, Grenzabstand, Nachbarrecht, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausaufstockung, Grenzabstand, Nachbarrecht, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausaufstockung Grenzabstand: Was ist bei 1,70m Abstand zum Nachbarn erlaubt?
Suche nach: Hausaufstockung: Grenzabstand prüfen!
Suche nach: Hausaufstockung, Grenzabstand, Nachbarrecht, Baurecht, Bebauungsgrenze, Abstandfläche, Baugenehmigung
