Abstandsfläche Giebelwand SH: Berechnung, Wandhöhe & Schnittpunkt Dachhaut?
In der LBOAbk. Schleswig Holstein wird die Abstandsfläche über die Wandhöhe definiert.
"Wandhöhe ist das Maß von der festgelegten Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand"
Wie sieht das an der Giebelwand aus? Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut  -  wo denn, der Schnittpunkt ist eine lange Linie den Giebel entlang ... ganz unten?  -  Dan wäre die Wandhöhe i. D.R. dann wohl identisch mit dem Maß auf der Traufseite -"oder bis zum obersten Abschluss der Wand" das wäre quasi Firsthöhe? Was heißt das "oder"  -  darf man sich das aussuchen? Ein "der kleine Wert ist entscheidend" steht da nicht.
In der alten LBO vor 2009 gab es noch eine Formel für Giebelflächen: "Zur Wandhöhe werden jeweils hinzugerechnet / zu einem Viertel die Höhe von / c Giebelflächen[ ... ]". Das ist in der neuesten LBO nun leider entfallen. Darf man aus dem Satz "Zur Wandhöhe werden hinzugerechnet" rauslesen, dass der Giebel ansonsten nicht zur Wand zählt?
  • Ralph
    Die Abstandsfläche bei Giebelwänden in Schleswig-Holstein (SH) wird gemäß der Landesbauordnung (LBOAbk.) über die Wandhöhe definiert. Die Wandhöhe wird vom festgelegten Gelände bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder dem oberen Abschluss der Wand gemessen.
    Bei einer Giebelwand ist der Schnittpunkt mit der Dachhaut entscheidend. Es ist wichtig, den genauen Punkt zu bestimmen, an dem die Giebelwand auf die Dachfläche trifft, um die korrekte Wandhöhe zu ermitteln. Die Firsthöhe und die Traufseite spielen hierbei eine Rolle, da sie die Geometrie des Daches und somit den Schnittpunkt beeinflussen.
    Wenn die Giebelfläche nur einen Teil der Wand ausmacht, kann unter Umständen eine Viertelung der Höhe gemäß Satz von 2009 relevant sein. Dies ist jedoch von den konkreten Gegebenheiten und der Auslegung der LBO abhängig.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzu, um die Abstandsflächenberechnung für Ihre Giebelwand in SH korrekt durchzuführen. Die LBO kann komplex sein, und eine fachkundige Beratung ist ratsam.
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist der Bereich, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze oder anderen Gebäuden freigehalten werden muss. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Grenzabstand.
    Wandhöhe
    Die Wandhöhe ist das Maß von der festgelegten Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Abstandsfläche.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Traufhöhe, Firsthöhe.
    Giebelwand
    Eine Giebelwand ist eine Außenwand eines Gebäudes, die den Giebel bildet, also den oberen, dreieckigen Abschluss einer Dachfläche.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Brandwand, Außenwand.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über Bauplanung, Bauausführung und die Nutzung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan.
    Der Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut ist der Punkt, an dem die Außenwand eines Gebäudes auf die Dachfläche trifft. Dieser Punkt ist entscheidend für die Bestimmung der Wandhöhe bei der Abstandsflächenberechnung.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachfläche, Traufe.
    Firsthöhe
    Die Firsthöhe ist die Höhe des höchsten Punktes eines Daches über dem Gelände. Sie wird oft für die Berechnung der Gebäudehöhe herangezogen.
    Verwandte Begriffe: Traufhöhe, Gebäudehöhe, Wandhöhe.
    Traufseite
    Die Traufseite ist die Seite eines Daches, an der das Regenwasser abläuft. Sie ist oft niedriger als die Giebelseite.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachrinne, Giebelseite.
    1. Wie wird die Wandhöhe bei einer Giebelwand in SH gemessen?
      Die Wandhöhe wird vom festgelegten Gelände bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder dem oberen Abschluss der Wand gemessen. Der Schnittpunkt ist entscheidend für die Berechnung der Abstandsfläche.
    2. Was ist, wenn die Giebelfläche nur einen Teil der Wand ausmacht?
      In diesem Fall kann unter Umständen eine Viertelung der Höhe gemäß Satz von 2009 relevant sein. Dies hängt von den spezifischen Gegebenheiten und der Auslegung der LBO ab.
    3. Welche Rolle spielen Firsthöhe und Traufseite bei der Berechnung der Abstandsfläche?
      Firsthöhe und Traufseite beeinflussen die Geometrie des Daches und somit den Schnittpunkt der Giebelwand mit der Dachhaut. Diese Maße sind wichtig, um die korrekte Wandhöhe zu ermitteln.
    4. Wo finde ich die genauen Bestimmungen zur Abstandsfläche in Schleswig-Holstein?
      Die genauen Bestimmungen finden Sie in der Landesbauordnung (LBO) von Schleswig-Holstein. Es ist ratsam, die aktuelle Fassung der LBO zu konsultieren.
    5. Benötige ich einen Fachmann für die Berechnung der Abstandsfläche?
      Es ist empfehlenswert, einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzuzuziehen, um die Abstandsflächenberechnung korrekt durchzuführen. Die LBO kann komplex sein, und eine fachkundige Beratung ist ratsam.
    6. Was passiert, wenn die Abstandsfläche nicht eingehalten wird?
      Die Nichteinhaltung der Abstandsfläche kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, wie beispielsweise einer Beseitigungsanordnung. Es ist daher wichtig, die Abstandsflächen korrekt zu berechnen und einzuhalten.
    7. Gibt es Ausnahmen von den Abstandsflächenregelungen?
      Ja, es gibt bestimmte Ausnahmen von den Abstandsflächenregelungen, die in der LBO festgelegt sind. Diese Ausnahmen sind jedoch an bestimmte Bedingungen geknüpft und müssen im Einzelfall geprüft werden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Wandhöhe und Gebäudehöhe?
      Die Wandhöhe bezieht sich auf die Höhe einer einzelnen Wand, während die Gebäudehöhe die Gesamthöhe des Gebäudes vom Gelände bis zum höchsten Punkt des Daches bezeichnet. Für die Abstandsflächenberechnung ist die Wandhöhe relevant.
    • Abstandsflächenberechnung allgemein
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung von Abstandsflächen nach Baurecht.
    • Landesbauordnung Schleswig-Holstein im Detail
      Vertiefende Informationen zu den spezifischen Regelungen der LBO SH.
    • Baugenehmigungsprozess in SH
      Schritte und Anforderungen für die Erteilung einer Baugenehmigung.
    • Typische Fehler bei der Abstandsflächenberechnung
      Häufige Fehlerquellen und wie man sie vermeidet.
    • Auswirkungen von Abstandsflächen auf den Grundstückswert
      Wie Abstandsflächen die Bebauungsmöglichkeiten und den Wert eines Grundstücks beeinflussen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstandsfläche, Giebelwand, Schleswig-Holstein, Wandhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau: Mindestabstand zum Nachbarn? Rechte, Bauordnung & Grenzabstand
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelwand dämmen bei Denkmalschutz: Sinnvoll, Kosten & Auflagen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon an Giebelwand in Grenzbebauung: Ideen, Abstandsflächen & Baulast?
  5. BAU-Forum - Dach - Giebelwand an der Grenze ohne Dachüberstand: Rückbau, Bestandschutz & Rechtssicherheit?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus mit Friesengiebel planen: Grundrisse, Ausrichtung & wichtige Details?
  7. BAU-Forum - Keller - Fertigkeller Abdichtung: Grenzbebauung, Hohlraum & Risiken durch tieferliegenden Keller?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Split-Klimaanlage: Genehmigung für Außenwand & Satteldach? Kosten, Montage & Nachbarrecht
  9. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Dachgeschoss als Vollgeschoss? Definition, Kriterien & Folgen in BW
  10. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Terrasse an Giebelwand: Schallübertragung, Stand der Technik & Abhilfemaßnahmen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsfläche, Giebelwand, Schleswig-Holstein, Wandhöhe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abstandsfläche, Giebelwand, Schleswig-Holstein, Wandhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsfläche, Giebelwand, Schleswig-Holstein, Wandhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abstandsfläche, Giebelwand, Schleswig-Holstein, Wandhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abstandsfläche Giebelwand SH: Berechnung, Wandhöhe & Schnittpunkt Dachhaut?
Suche nach: Abstandsfläche Giebel SH: Wandhöhe korrekt berechnen
Suche nach: Abstandsfläche, Giebelwand, Schleswig-Holstein, Wandhöhe, Dachhaut, LBO SH, Baurecht, Firsthöhe, Traufseite
