Abstandsflächen in NRW: Wie groß muss der Abstand eines 15m Bürogebäudes zum Wohnhaus sein?
Die Berechnung der Abstandsflächen in NRW hängt von der Gebäudehöhe (Firsthöhe oder Wandhöhe), der Dachform (Flachdach, Schrägdach, Giebel) und dem Vorhandensein eines Bebauungsplans ab. Im Kerngebiet gelten oft geringere Abstandsmaße. Das Schmalseitenprivileg kann die Abstandsfläche reduzieren.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wie weit muss der Abstand sein, wenn neben einem Wohngrundstück ein 15 m hoches Bürogebäude gebaut werden soll in NRW?
Bedanke mich, R. Schröder
[email protected]
    🔴 KRITISCH: Falsche Berechnung der Abstandsflächen kann zum Baustopp, Rückbau oder gerichtlich erzwungenem Abbruch führen — insbesondere bei 15 m hohem Bürogebäude neben Wohnnutzung in NRW.
    🔴 KRITISCH: Die Abstandsfläche darf grundsätzlich nicht auf das Nachbargrundstück übergreifen; ein Übergreifen ohne wirksame Baulast oder nachbarliche Einigung führt unmittelbar zu Nachbarrechtsverletzung und Unterlassungsansprüchen.
    ⚠️ WICHTIG: Abstandsflächen für Gebäude über 12 m Höhe unterliegen in NRW strengeren Regeln (§ 6 Abs. 1 u. 3 LBOAbk. NRW) — nicht nur die Höhe, sondern auch Dachneigung, Firsthöhe, Grundstücksnutzung und Bebauungsplanfestsetzungen entscheiden über die zulässige Tiefe.
    ⚠️ WICHTIG: Zusätzliche Immissionsschutzanforderungen (Lärm, Schattenwurf, Sichtbeeinträchtigung) gelten bei Bürogebäuden neben Wohngrundstücken — sie sind baugenehmigungsrechtlich prüfpflichtig.
    Die Abstandsflächen in Nordrhein-Westfalen (NRW) sind im §6 der Bauordnung NRW (BauO NRW) geregelt.
    🔴 Gefahr: Die Einhaltung der Abstandsflächen ist entscheidend, um Rechtsstreitigkeiten mit Nachbarn und die Gefährdung von Brandschutz zu vermeiden.
    Die Tiefe der Abstandsfläche (d) wird in der Regel durch die Wandhöhe (H) des Gebäudes bestimmt. Dabei ist die Wandhöhe von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder dem oberen Abschluss der Wand zu messen.
    In Wohngebieten beträgt die Abstandsfläche in der Regel 0,4 H, mindestens jedoch 3 Meter. In Gewerbe- und Industriegebieten kann die Abstandsfläche reduziert werden. Da es sich um ein Bürogebäude handelt, ist die genaue Gebietsausweisung entscheidend.
    Bei einer Wandhöhe von 15 Metern würde die Abstandsfläche demnach 0,4 x 15 m = 6 Meter betragen. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Angabe eine Vereinfachung darstellt und zahlreiche Sonderregelungen existieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genauen Abstandsflächen durch einen Architekten oder das zuständige Bauamt prüfen zu lassen, da es von der konkreten Lage und den Festsetzungen des Bebauungsplans abhängt.
    Der Sachverhalt betrifft die bauordnungsrechtlichen Abstandsflächenvorschriften in Nordrhein-Westfalen (NRW) für ein 15 Meter hohes Bürogebäude neben einem bestehenden Wohnhaus. Die Abstandsflächentiefe wird in NRW gemäß § 6 BauO NRW 2018 in der Regel mit 0,4 H (H = Wandhöhe) berechnet, mindestens jedoch 3 Meter. Bei einer Gebäudehöhe von 15 Metern ergibt sich somit eine rechnerische Abstandsflächentiefe von 6 Metern (0,4 x 15 m).
    🔴 Gefahr: Die tatsächliche Abstandsfläche kann abweichen, wenn das Bürogebäude eine Dachneigung über 70 Grad aufweist oder wenn die Wandhöhe anders definiert ist (z.B. ab Geländeoberfläche). Zudem können örtliche Bebauungspläne abweichende Festsetzungen enthalten, die strengere Abstände vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Die Abstandsfläche ist auf dem eigenen Grundstück nachzuweisen und darf nicht auf das Nachbargrundstück übergreifen, es sei denn, es liegt eine Baulast vor. Auch die seitlichen Abstände zu den Grundstücksgrenzen sind zu beachten, die in NRW mindestens 3 Meter betragen müssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Abstandsfläche pauschal 6 Meter beträgt, ist nicht abschließend korrekt. Bei Gebäuden mit einer Höhe über 10 Metern kann die Abstandsflächentiefe auf bis zu 0,8 H erhöht werden, wenn die Wand länger als 16 Meter ist oder wenn es sich um eine Brandwand handelt. Zudem sind die Abstandsflächen von Bauteilen wie Balkonen oder Erker zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit der Erstellung eines Abstandsflächennachweises. Lassen Sie zudem den Bebauungsplan der Gemeinde einsehen, um Sonderregelungen auszuschließen. Eine frühzeitige Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde ist dringend zu empfehlen, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
    In Nordrhein-Westfalen regeln die Landesbauordnung (LBO NRW) und die Abstandsflächenverordnung (AbstandsflV) die Mindestabstände zwischen Gebäuden, wobei die Höhe des Gebäudes, seine Nutzung und die Art der angrenzenden Grundstücksnutzung entscheidend sind.
    🔴 Gefahr: Ein 15 m hohes Bürogebäude gilt nach § 6 Abs. 1 LBO NRW als Gebäude mit einer Höhe über 12 m und unterliegt daher strengeren Abstandsflächenregelungen als normale Wohngebäude — insbesondere bei angrenzenden Wohngrundstücken mit erhöhtem Schutzbedürfnis.
    ⚠️ Korrektur: Der Abstand ist nicht pauschal festgelegt, sondern ergibt sich aus der Abstandsflächenbreite gemäß § 6 Abs. 2 LBO NRW: Für Gebäude über 12 m Höhe beträgt die Abstandsflächenbreite mindestens 0,4 × Gebäudehöhe, also hier mindestens 6,0 m — jedoch darf sie nicht weniger als 3,0 m betragen und muss bei Wohnnutzung im Nachbargrundstück zusätzlich den Anforderungen des § 6 Abs. 3 LBO NRW (z. B. ausreichender Lichteinfall, Abstand zur Wohnnutzung) genügen.
    ➕ Ergänzung: Die konkrete Abstandsflächenbreite kann durch bauplanungsrechtliche Festsetzungen (z. B. in Bebauungsplänen) abweichend geregelt sein; zudem sind bei Bürogebäuden ggf. zusätzliche Anforderungen aus dem Immissionsschutzrecht (z. B. Lärm, Schattenwurf) zu prüfen.
    ✅ Zustimmung: Die Fragestellung ist sachlich zutreffend und zielt auf ein zentrales baurechtliches Prüfkriterium ab — die Abstandsflächenregelung ist in der Tat maßgeblich für die Zulässigkeit des Vorhabens.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, den Abstand allein anhand der Gebäudehöhe zu berechnen, ohne die konkrete Grundstücksgrenze, die bauliche Anordnung (z. B. Firsthöhe, Dachneigung), die Nutzung des Nachbargrundstücks und eventuelle planungsrechtliche Sonderregelungen zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die konkrete Abstandsflächenberechnung unter Einbeziehung aller baurechtlichen, planungsrechtlichen und nachbarrechtlichen Aspekte vornehmen zu lassen — insbesondere vor Einreichung eines Bauantrags.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: In NRW gilt § 6 LBO NRW / BauO NRW als Rechtsgrundlage für Abstandsflächen.
    • Alle nennen 0,4 × H (mit H = Wandhöhe) als Grundformel und bestätigen bei 15 m Höhe einen rechnerischen Mindestwert von 6 m — unter Beachtung der Mindesttiefe von 3 m.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung des Bebauungsplans für eventuelle Abweichungen.
    • GoogleAI nennt pauschal "Wohngebiete" als Anwendungsfall für 0,4 H, ohne klar zwischen *Gebäudenutzung* (Büro) und *angrenzender Grundstücksnutzung* (Wohnen) zu differenzieren.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit hervor, dass die angrenzende Wohnnutzung zwingend zu strengeren Anforderungen (§ 6 Abs. 3 LBO NRW) führt — GoogleAI lässt diesen Aspekt völlig aus.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz von Bauteilen (Balkone, Erker) und die Möglichkeit einer Aufstockung auf bis zu 0,8 H bei Wandlängen > 16 m oder Brandwänden.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Immissionsschutzprüfung (Lärm, Schatten) — ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI suggeriert, dass "6 m bei 15 m Höhe" als praktikable Orientierungsgröße nutzbar sei — Qwen widerspricht dies klar mit "❌ Widerspruch" und betont: Eine alleinige Höhenberechnung ohne Berücksichtigung von Grundstücksgrenze, Dachform, Nachbarnutzung und Planrecht ist unzulässig.
    • DeepSeek erwähnt die Möglichkeit einer erhöhten Abstandsflächenbreite (bis 0,8 H), während Qwen und GoogleAI dies nicht thematisieren — Qwen priorisiert stattdessen den Schutzanspruch der Nachbarwohnung (§ 6 Abs. 3), was sicherer ist.
    • Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen: Keine eigenständige Berechnung ohne Fachprüfung — insbesondere wegen der Nachbarwohnung und § 6 Abs. 3 LBO NRW.
    • DeepSeek liefert wertvolle technische Ergänzungen (Bauteile, Wandlänge), aber ohne Qwens Nachbar- und Immissionsschutzfokus wäre die Bewertung unvollständig.
    • GoogleAI liefert die grundlegende Rechtsgrundlage korrekt, bleibt aber in Risikobewertung und Anwendungskontext hinter den anderen zurück.
    Rechtsgrundlage § 6 LBO NRW / BauO NRW ist maßgeblich — alle drei Modelle einig.
    Rechenformel (Grundwert) 0,4 × Wandhöhe (H), mindestens 3 m; bei 15 m Höhe = 6 m rechnerisch — alle drei bestätigen.
    Einfluss der Nachbarwohnung Strengere Anforderungen gemäß § 6 Abs. 3 LBO NRW — Qwen und DeepSeek nennen explizit, GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt.
    Erlaubnis des Übergreifens auf Nachbargrundstück ⚠️ Grundsätzlich unzulässig; nur mit wirksamer Baulast oder Einigung — DeepSeek und Qwen betonen dies; GoogleAI nicht.
    Immissionsschutz (Lärm, Schatten) ⚠️ Prüfpflichtig bei Bürogebäude neben Wohnnutzung — nur Qwen nennt dies; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt.
    Eigenständige Berechnung ohne Fachmann Qwen widerspricht klar, DeepSeek und GoogleAI empfehlen Beratung — aber nur Qwen erklärt, warum es rechtlich unzulässig ist (§ 6 Abs. 3 + nachbarrechtliche Schutzpflicht).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abstandsflächenberechnung für ein 15 m hohes Bürogebäude neben Wohnnutzung in NRW darf nicht eigenständig vorgenommen werden. Ein offizieller Nachweis durch einen öffentlich bestellten Baugutachter oder Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht ist zwingend erforderlich — unter Einbeziehung von Bebauungsplan, Grundstücksgrenzen, Dachgeometrie und Immissionsschutz.
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von § 6 Abs. 3 LBO NRW bei angrenzender Wohnnutzung Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüche durch Nachbarn; Baugenehmigung wird versagt.
    🔴 Risiko Unzulässiges Übergreifen der Abstandsfläche auf Nachbargrundstück ohne Baulast Rechtliche Verpflichtung zum Rückbau oder Schadensersatz; Gerichtsverfahren wahrscheinlich.
    🔴 Risiko Unterlassene Immissionsschutzprüfung (Schatten, Lärm, Sicht) Ablehnung der Baugenehmigung oder nachträgliche Auflagen mit kostspieligen Umbauten.
    🔴 Risiko Falsche Wandhöhenmessung (z. B. nicht ab Geländeoberfläche oder ohne Dachhaut-Schnittpunkt) Fehlberechnung um mehrere Meter → Abstandsfläche zu klein → Baustopp.
    🔴 Risiko Nicht geprüfte Bebauungsplan-Festsetzungen (z. B. erhöhte Mindestabstände oder Sonderregeln für Büro) Genehmigungsverweigerung trotz formaler Einhaltung der LBO — planungsrechtlicher Verstoß.
    ✅ Chance Fachlich abgesicherte frühzeitige Abstimmung mit Bauaufsicht Vermeidung bürokratischer Verzögerungen; ggf. "vorläufige Zustimmung" bei klaren Nachweisen.
    ✅ Chance Gezielte Gestaltung von Fassade/Dach zur Minimierung von Schatten und Sichtbeeinträchtigung Erhöhte Akzeptanz bei Nachbarn; deutlich geringeres Konfliktpotenzial.
    ✅ Chance Nutzung von Baulasten oder Nachbarvereinbarungen als rechtssichere Grundlage Zulässiges Übergreifen der Abstandsfläche; klare Rechtsgrundlage ohne Streit.
    ✅ Chance Verknüpfung mit Nachhaltigkeitskonzepten (z. B. Fassadenbegrünung, Lärmschutzwände) Verbesserte Immissionswerte; Bonus bei Genehmigung; Aufwertung des Quartiers.
    ✅ Chance Einbindung eines Fachanwalts bereits in der Planungsphase Frühzeitige Klärung von Nachbarrechtsfragen; Vermeidung späterer Einigungsverhandlungen unter Zeitdruck.
    1. Sofortige Beauftragung eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht: Vor jeglicher Planungsvertiefung — zur Prüfung der Nachbarrechte, der Vereinbarbarkeit einer Baulast und der Einhaltung von § 6 Abs. 3 LBO NRW.
    2. Einsehen des Bebauungsplans bei der Gemeinde: Erfassen Sie alle Festsetzungen zu Abstandsflächen, Nutzungseinschränkungen und Sonderregelungen für Bürogebäude — nicht nur die Landesbauordnung.
    3. Baugutachter mit Immissionsschutz-Kompetenz beauftragen: Prüfung von Lärm, Schattenwurf und Sichtbeeinträchtigung nach VDIAbk.-Richtlinien — insbesondere im Hinblick auf das angrenzende Wohnhaus.
    4. Genauigkeit der Wandhöhenmessung sichern lassen: Der Nachweis muss zeigen: Messung von Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt von Wand und Dachhaut (§ 2 Abs. 3 BauO NRW) — kein Schätzwert.
    5. Erstellung eines Abstandsflächennachweises mit Bauteilberücksichtigung: Einbezug von Balkonen, Erkern, Vordächern und Dachauskragungen — nicht nur der Hauptwand.
    6. Vorab-Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde: Reichen Sie einen vorläufigen Nachweis ein, um frühzeitig Rückmeldung zu Rechtskonformität zu erhalten — vor formaler Bauantragstellung.
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist der Bereich, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze freizuhalten ist. Sie dient dem Schutz der Nachbarn vor Beeinträchtigungen durch das Gebäude, beispielsweise durch Verschattung oder Brandgefahr.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan
    Die Bauordnung NRW ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Nordrhein-Westfalen regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über Abstandsflächen, Brandschutz und Standsicherheit.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baurecht, Landesbauordnung
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er enthält unter anderem Festsetzungen über die Art der Nutzung, die Gebäudehöhe und die Abstandsflächen.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Flächennutzungsplan
    Grenzbebauung
    Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dies ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, beispielsweise wenn es sich um eine Brandwand handelt oder wenn eine entsprechende Vereinbarung mit dem Nachbarn besteht.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baulast
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie kann beispielsweise die Einhaltung von Abstandsflächen oder die Sicherstellung von Stellplätzen regeln.
    Verwandte Begriffe: Grundbuch, Dienstbarkeit, Baurecht
    Wandhöhe
    Die Wandhöhe ist ein Maß für die Höhe eines Gebäudes. Sie wird in der Regel von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder dem oberen Abschluss der Wand gemessen.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Traufhöhe, Firsthöhe
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Bestimmungen über Abstandsflächen, Lärmbelästigung und Grenzbepflanzung.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Grenzabstand, Immissionen
    1. Was passiert, wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden?
      Die Nichteinhaltung von Abstandsflächen kann zu einer Beseitigungsanordnung durch die Baubehörde führen. Im schlimmsten Fall muss das Gebäude zurückgebaut werden. Zudem können Nachbarn zivilrechtliche Ansprüche geltend machen.
    2. Wie werden die Abstandsflächen in NRW berechnet?
      Die Abstandsflächen werden in der Regel anhand der Wandhöhe des Gebäudes berechnet. Es gibt jedoch zahlreiche Sonderregelungen, beispielsweise für Dachaufbauten, Gauben oder untergeordnete Bauteile. Die genaue Berechnung ist in §6 der Bauordnung NRW (BauO NRW) geregelt.
    3. Gibt es Ausnahmen von den Abstandsflächenregelungen?
      Ja, es gibt Ausnahmen. Beispielsweise können geringfügige Unterschreitungen der Abstandsflächen toleriert werden, wenn sie keine wesentlichen Beeinträchtigungen verursachen. Auch bei Grenzbebauung können Sonderregelungen gelten.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Abstandsfläche und Baulinie?
      Die Baulinie ist eine im Bebauungsplan festgesetzte Linie, bis zu der ein Gebäude an die Straße heranreichen darf. Die Abstandsfläche hingegen ist der Bereich, der zwischen dem Gebäude und der Grundstücksgrenze freizuhalten ist.
    5. Was bedeutet Grenzbebauung?
    6. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei den Abstandsflächen?
      Der Bebauungsplan kann die Abstandsflächenregelungen konkretisieren oder ergänzen. Er kann beispielsweise festlegen, dass in bestimmten Gebieten größere oder kleinere Abstände einzuhalten sind.
    7. Was ist eine Baulast?
    8. Wie kann ich mich über die geltenden Abstandsflächen informieren?
      Ich empfehle, sich beim zuständigen Bauamt oder einem Architekten zu informieren. Diese können die geltenden Abstandsflächenregelungen anhand der konkreten Lage und des Bebauungsplans ermitteln.
    • Abstandsflächen zu Garagen in NRW
      Welche Sonderregelungen gelten für Garagen?
    • Bebauungsplan einsehen
      Wo finde ich den Bebauungsplan für mein Grundstück?
    • Nachbarrechtliche Streitigkeiten
      Wie kann ich mich gegen unzumutbare Beeinträchtigungen durch meinen Nachbarn wehren?
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben in NRW
      Welche Bauvorhaben sind in NRW ohne Baugenehmigung zulässig?
    • Abstandsflächen bei Dachgauben
      Wie werden Abstandsflächen bei Dachgauben berechnet?
  2. Abstandsflächen NRW: Wandhöhe, Dachform & Bebauungsplan
    Es kommt auch drauf an, ob Sie mit 15 m die Firsthöhe des Gebäudes meinen, oder die Höhe der senkrechten Wand. Schräge Dachteile und Giebel werden besonders behandelt.
    Angenommen es ist ein Flachdach.
    Dann gilt als Abstandfläche zum Nachbarn 0,8*H= 12 m
    Wenn das Schmalseitenprivileg angewendet wird 0,4*H = 6 m
    Im Kerngebiet gelten geringere Maße 0,5H und 0,25H
    Falls es einen Bebauungsplan gibt, kann der noch spezielle Vorschriften dazu enthalten.
    Abstandsflächen in NRW: Bürogebäude zum Wohnhaus – Was gilt?
    💡 Kernaussagen: Die Berechnung der Abstandsflächen in NRW hängt von der Gebäudehöhe (Firsthöhe oder Wandhöhe), der Dachform (Flachdach, Schrägdach, Giebel) und dem Vorhandensein eines Bebauungsplans ab. Im Kerngebiet gelten oft geringere Abstandsmaße. Das Schmalseitenprivileg kann die Abstandsfläche reduzieren.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass schräge Dachteile und Giebel bei der Berechnung der Abstandsflächen gesondert behandelt werden, wie im Beitrag Abstandsflächen NRW: Wandhöhe, Dachform & Bebauungsplan erläutert wird. Die exakte Höhe der Wand ist entscheidend für die Berechnung.
    📊 Zusatzinfo: Bei einem Flachdach beträgt die Abstandsfläche zum Nachbarn in der Regel 0,8 * Gebäudehöhe (H). Durch das Schmalseitenprivileg kann sich dieser Wert auf 0,4 * H reduzieren. Im Kerngebiet sind sogar noch geringere Maße von 0,5H bzw. 0,25H möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst, ob für Ihr Grundstück ein Bebauungsplan existiert, da dieser abweichende Vorschriften enthalten kann. Klären Sie die genaue Gebäudehöhe (Wandhöhe oder Firsthöhe) und die Dachform, um die korrekten Abstandsflächen gemäß Baurecht und Nachbarrecht in NRW zu ermitteln. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Baurechtsexperten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstandsflächen, NRW, Bürogebäude, Wohnhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutzwand freistehend für Holzhaus: Kosten, Vorschriften & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pergola Grenzabstand NRW: Was tun bei Überschreitung? Rechtliche Folgen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbau auf Garage: Grenzabstand, Baugenehmigung & Nachbarrechte in NRW?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzmauer an Terrasse: Genehmigung, Höhe & Alternativen zur Grundstücksgrenze?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia verglasen in NRW: Baugenehmigung, Kosten & Fenster-Arten?
  9. BAU-Forum - Dach - Terrasse auf Grenzgarage in NRW: Baugenehmigung nachträglich einholen? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Brandschutzfenster F90 & Glasbausteine: Zulässigkeit, Vorschriften & Alternativen im Wohnhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsflächen, NRW, Bürogebäude, Wohnhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abstandsflächen, NRW, Bürogebäude, Wohnhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abstandsflächen in NRW: Wie groß muss der Abstand eines 15m Bürogebäudes zum Wohnhaus sein?
Suche nach: Abstand Bürogebäude zum Wohnhaus in NRW
Suche nach: Abstandsflächen, NRW, Bürogebäude, Wohnhaus, Baurecht, Nachbarrecht, Abstand
