Flachdach vs. Satteldach in Hamburg: Definition laut Bauantrag & Bebauungsplan?
Hallo Zusammen,
ich plane ein Nebengebäude in HH mit einem 10 ° Satteldach, welches mit extensiver Dachbegrünung später errichtet werden soll. Aus optischen Gründen wird es eine Krone/ Attika bekommen, sodass es von außen wie ein Flachdach aussieht.
FRAGE: Was definiert ein Flachdach/ Satteldach?
a) die Optik/ Erscheinung
b) die tatsächliche Neigung
Angenommen man darf per Bebauungsplan keine Flachdächer bei Nebengebäuden errichten  -  wie argumentiere ich das "Satteldach mit Flachdach-Optik"?
Nach erfolgloser Studie dieses Forums, sowie dem Versuch per Internet und Co. eine schlüssige und rechtskräftige Definition zu erhalten, bitte ich Euch um gut gemeinten Ratschläge!
Gruß,
Annabel
  • annabel
    Die bauantragsrechtliche Definition eines Flachdachs oder Satteldachs hängt primär vom Bebauungsplan und der Bauordnung Hamburg (HBauO) ab. Entscheidend ist nicht die optische Erscheinung, sondern die tatsächliche Dachneigung.
    Flachdach: In der Regel gilt ein Dach mit einer Neigung von bis zu ca. 10-12 Grad als Flachdach. Die genaue Definition kann jedoch im Bebauungsplan der Gemeinde abweichen. 🔴 Ein abweichender Bebauungsplan kann die Baugenehmigung gefährden.
    Satteldach: Ein Satteldach hat zwei geneigte Dachflächen, die an der höchsten Stelle (Dachfirst) zusammenstoßen. Die Neigung ist in der Regel deutlich größer als bei einem Flachdach.
    Im vorliegenden Fall, mit einem 10° Satteldach und einer Attika, die das Dach optisch als Flachdach erscheinen lässt, ist es ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde in Hamburg zu erkundigen, ob diese Konstruktion als Satteldach oder Flachdach gewertet wird. Die Dachbegrünung hat keinen Einfluss auf die grundsätzliche Definition der Dachform.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Definition der Dachform verbindlich mit der Baubehörde Hamburg, bevor Sie den Bauantrag einreichen. Beachten Sie die Festsetzungen des Bebauungsplans bezüglich Dachform und Dachneigung.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet festlegt. Er enthält unter anderem Festsetzungen zur Art der Bebauung, der Gebäudehöhe, der Dachform und der Grünflächen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für die Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden und Anlagen regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Standsicherheit, zum Brandschutz und zum Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baugenehmigung
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung, in der Regel bis zu ca. 10-12 Grad. Es wird häufig bei modernen Gebäuden eingesetzt und bietet die Möglichkeit zur Nutzung als Dachterrasse oder zur Installation von Solaranlagen.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Dachneigung
    Satteldach
    Ein Satteldach ist ein Dach mit zwei geneigten Dachflächen, die an der höchsten Stelle (Dachfirst) zusammenstoßen. Es ist eine der häufigsten Dachformen in Deutschland und bietet eine gute Ableitung von Regenwasser und Schnee.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Pultdach, Dachneigung
    Attika
    Eine Attika ist eine Erhöhung der Fassade über die Dachfläche hinaus. Sie kann dazu dienen, ein dahinterliegendes geneigtes Dach optisch zu verdecken oder als gestalterisches Element eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Dach, Brüstung
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel zwischen der Dachfläche und der Horizontalen. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Ableitung von Regenwasser und Schnee sowie die Nutzungsmöglichkeiten des Dachraums.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Satteldach, Pultdach
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzung von Gebäuden und Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan
    1. Was ist der entscheidende Faktor zur Definition eines Flachdachs?
      Der entscheidende Faktor ist die Dachneigung. In der Regel gilt eine Neigung bis ca. 10-12 Grad als Flachdach, wobei die genaue Definition im Bebauungsplan abweichen kann. Die optische Erscheinung spielt keine Rolle.
    2. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Definition von Dachformen?
      Der Bebauungsplan legt fest, welche Dachformen in einem bestimmten Gebiet zulässig sind. Er kann auch spezifische Anforderungen an die Dachneigung oder die Gestaltung der Dächer enthalten. Daher ist es wichtig, den Bebauungsplan vor der Planung eines Bauvorhabens zu prüfen.
    3. Was ist eine Attika und welchen Einfluss hat sie auf die Dachdefinition?
      Eine Attika ist eine Erhöhung der Fassade über die Dachfläche hinaus, die dazu dienen kann, ein dahinterliegendes geneigtes Dach optisch zu verdecken. Sie hat jedoch keinen Einfluss auf die bauantragsrechtliche Definition der Dachform.
    4. Hat die Dachbegrünung einen Einfluss auf die Definition der Dachform?
      Nein, die Dachbegrünung hat keinen Einfluss auf die grundsätzliche Definition der Dachform als Flachdach oder Satteldach. Sie ist lediglich eine zusätzliche Gestaltungselement.
    5. Was passiert, wenn der Bebauungsplan keine spezifischen Angaben zur Dachform enthält?
      Wenn der Bebauungsplan keine spezifischen Angaben zur Dachform enthält, gelten die allgemeinen Bestimmungen der Bauordnung Hamburg (HBauO). Es ist dennoch ratsam, sich bei der Baubehörde zu erkundigen, welche Dachformen in dem betreffenden Gebiet zulässig sind.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Satteldach und einem Pultdach?
      Ein Satteldach besteht aus zwei geneigten Dachflächen, die an der höchsten Stelle (Dachfirst) zusammenstoßen. Ein Pultdach hingegen besteht aus nur einer geneigten Dachfläche.
    7. Welche Konsequenzen hat es, wenn man sich nicht an die Vorgaben des Bebauungsplans hält?
      Wenn man sich nicht an die Vorgaben des Bebauungsplans hält, kann die Baugenehmigung verweigert werden oder es können nachträglich Auflagen erteilt werden. Im schlimmsten Fall kann der Rückbau des Gebäudes angeordnet werden.
    8. Wo finde ich den Bebauungsplan für mein Grundstück in Hamburg?
      Den Bebauungsplan für Ihr Grundstück in Hamburg finden Sie in der Regel online auf der Website der Stadt Hamburg oder beim zuständigen Bezirksamt. Sie können den Bebauungsplan auch beim Katasteramt einsehen.
    • Dachbegrünung auf Flachdächern
      Informationen zu den Vorteilen, der Ausführung und den Kosten von Dachbegrünungen auf Flachdächern.
    • Bebauungsplan verstehen
      Eine Erläuterung der wichtigsten Inhalte und Festsetzungen eines Bebauungsplans.
    • Dachformen im Vergleich
      Ein Überblick über die verschiedenen Dachformen und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Bauantrag in Hamburg stellen
      Informationen zum Ablauf und den erforderlichen Unterlagen für einen Bauantrag in Hamburg.
    • Rechtliche Aspekte beim Bauen im Bestand
      Hinweise zu den Besonderheiten und rechtlichen Rahmenbedingungen beim Bauen im Bestand.
  2. Flachdach Definition: Gefälle, Abdichtung & Firstlinie
    Definitionsversuch
    Ein Flachdach ist eine Ebene mit geringem Gefälle zu einem Regenablauf und aufgeklebter oder aufgeschweißter Abdichtung, welche zu Kontrollzwecken begangen werden kann.
    Ein First oder eine Firstlinie entfällt.
    Das Gefälle ist für übliche Bedachungen zu gering.
    Mit dieser Begründung wird das Flachdachverbot wirksam.
    Um der Definition zu entgehen, müssen Sie eine Firstlinie andeuten und die umlaufende Attika in der Höhe minimieren.
    • Herr Klaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Definition von Flachdach und Satteldach im Kontext des Hamburger Baurechts und Bebauungsplans. Entscheidend sind die tatsächliche Dachneigung und die baurechtliche Auslegung, insbesondere bei Nebengebäuden. Die optische Erscheinung durch eine Attika kann täuschen, ist aber nicht allein ausschlaggebend. Das Flachdachverbot kann durch die Andeutung einer Firstlinie umgangen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass ein Flachdach durch geringes Gefälle, Abdichtung und das Fehlen einer Firstlinie definiert ist, wie im Beitrag Flachdach Definition: Gefälle, Abdichtung & Firstlinie erläutert wird. Dies kann Auswirkungen auf die Genehmigungsfähigkeit haben.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Planung eines Nebengebäudes in Hamburg ist es ratsam, die spezifischen Vorgaben des Bebauungsplans hinsichtlich Dachformen genau zu prüfen. Eine frühzeitige Klärung mit dem Bauamt kann spätere Probleme vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie den Bebauungsplan und suchen Sie das Gespräch mit dem Bauamt Hamburg, um die Definition von Flachdach und Satteldach im konkreten Fall Ihres Nebengebäudes zu klären. Berücksichtigen Sie dabei die Aspekte Dachneigung, Attika und mögliche Firstlinien-Andeutungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Satteldach, Definition, Bauantrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Brauchwasserspeicher-Optionen, Größe & Kosten im Überblick?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Satteldach, Definition, Bauantrag" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdach, Satteldach, Definition, Bauantrag" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Satteldach, Definition, Bauantrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Satteldach, Definition, Bauantrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach vs. Satteldach in Hamburg: Definition laut Bauantrag & Bebauungsplan?
Suche nach: Flachdach/Satteldach Definition in HH
Suche nach: Flachdach, Satteldach, Definition, Bauantrag, Bebauungsplan, Hamburg, Nebengebäude, Dachneigung, Attika, Baurecht
