Stallgebäude zu Wohnraum umnutzen: Was beim Bauantrag, Heizung & Strom zu beachten ist?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungStallgebäude zu Wohnraum umnutzen: Was beim Bauantrag, Heizung & Strom zu beachten ist?
wir haben vor kurzem das angenzende Nachbargrundstück dazugekauft und möchten jetzt das sich darauf befindliche Stallgebäude zum Wohnraum umbauen.
Das ehemalige Stallgebäude steht direkt neben unserem Haus und ist von der Bauart genau so ausgeführt wie unser Wohnhaus.
Außer neuen Fenstern, einem isoliertem Boden, Heizung und Strom ist nichts geplant, wenn ich jetzt einen Bauantrag zur Änderung der Nutzung Stelle, kann es passieren das ich das Gebäude nachträglich dämmen muss?
🔴 KRITISCH: Vor jeglichen Bauarbeiten ist eine Asbest- und Schadstoffanalyse durch eine akkreditierte Stelle zwingend erforderlich – insbesondere bei Altbauten mit Putz-, Dämm- oder Deckenplatten aus der Zeit vor 1993.
🔴 KRITISCH: Jede Veränderung an tragenden Bauteilen (Wände, Decken, Dachkonstruktion) erfordert vorab eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Bauingenieur – ohne Nachweis ist jede Nutzung als Wohnraum rechtlich unzulässig.
🔴 KRITISCH: Die Umnutzung löst automatisch die volle GEG-Anwendung aus – nachträgliche Dämmung von Außenwänden, Dach und Kellerdecke sowie energetisch vorgeschriebene Fenster und Heizungsanlage sind nicht optional, sondern zwingende Voraussetzung für die Genehmigung.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Elektroinstallation muss nach aktueller VDE-Norm 0100 Teil 701/702 und den Anforderungen der Bauordnung neu geplant, ausgeführt und abgenommen werden – Eigenleistungen sind ausgeschlossen.
⚠️ WICHTIG: Brandschutz, Feuerwiderstand der Bauteile, Fluchtwege, Rauchwarnmelder und Lüftungskonzept müssen bereits im Bauantrag nachweisbar sein – Nachbesserungen nach Baubeginn führen zur Genehmigungsverweigerung.
Ich beurteile die Nutzungsänderung eines Stallgebäudes zu Wohnraum als komplexes Vorhaben, das sorgfältige Planung und die Einhaltung baurechtlicher Vorschriften erfordert.
Bauantrag: Eine Nutzungsänderung erfordert in der Regel einen Bauantrag. Ich empfehle, sich frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Anforderungen und Genehmigungsprozesse zu klären.
Heizung: Bei der Wahl des Heizsystems sollte ich die Energieeffizienz und die baulichen Gegebenheiten des Stallgebäudes berücksichtigen. Fußbodenheizungen, Wärmepumpen oder Pelletheizungen können geeignete Optionen sein. Ich rate dazu, einen Energieberater hinzuziehen, um die optimale Lösung zu ermitteln.
Strom: Die Elektroinstallation muss den aktuellen Normen und Sicherheitsstandards entsprechen. Ich empfehle, einen Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung zu beauftragen, um eine sichere und zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Umbaumaßnahmen ein umfassendes Gutachten erstellen zu lassen, das die Bausubstanz, die Statik und mögliche Schadstoffbelastungen (z.B. Asbest) berücksichtigt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Umnutzung eines ehemaligen Stallgebäudes zu Wohnraum. Der Eigentümer plant lediglich neue Fenster, einen isolierten Boden sowie die Installation von Heizung und Strom. Die zentrale Frage betrifft die Notwendigkeit einer nachträglichen Dämmung im Zuge des Bauantrags.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Bauantrag für die Nutzungsänderung erforderlich ist, ist korrekt. Die Umwandlung von landwirtschaftlich genutzten Stall in Wohnraum stellt eine genehmigungspflichtige Nutzungsänderung dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur neue Fenster, Bodenisolierung, Heizung und Strom geplant sind, ist zu kurz gegriffen. Die Baubehörde wird bei einer Nutzungsänderung in der Regel die Einhaltung der aktuellen Energieeinsparverordnung (GEG) fordern. Dies betrifft insbesondere die Wärmedämmung der Gebäudehülle (Wände, Dach, Boden).
➕ Ergänzung: Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Baubehörde eine nachträgliche Dämmung der Außenwände und des Daches verlangen wird, um den heutigen energetischen Standards zu entsprechen. Zudem müssen die neuen Fenster und die Heizungsanlage die aktuellen Anforderungen erfüllen. Auch der Brandschutz und die Standsicherheit werden von der Baubehörde geprüft.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Architekten oder Bauingenieur mit Erfahrung in der Umnutzung von Bestandsgebäuden. Dieser kann eine Machbarkeitsstudie erstellen, die energetischen Anforderungen klären und den Bauantrag fachgerecht vorbereiten. Nur so lassen sich spätere böse Überraschungen und Nachforderungen der Baubehörde vermeiden.
Die Umnutzung eines landwirtschaftlichen Stallgebäudes zu Wohnraum stellt einen erheblichen baulichen und rechtlichen Eingriff dar, der nicht allein durch Fenster-, Boden- oder Haustechnikmaßnahmen abgedeckt wird.
🔴 Gefahr: Ein bloßer Bauantrag zur Änderung der Nutzung löst automatisch die Anwendung der aktuellen Energieeinsparverordnung (GEG) aus – das Gebäude muss dann den energetischen Anforderungen für Neubauten oder zumindest für umgenutzte Gebäude entsprechen, was in der Regel eine umfassende Wärmedämmung der Außenhülle (Fassade, Dach, Kellerdecke) erfordert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass lediglich Fenster, Boden, Heizung und Strom ausreichend seien, ist fachlich unzutreffend – die GEG regelt nicht nur Einzelmaßnahmen, sondern die Gesamtenergiebilanz des Gebäudes, wobei die EnEVAbk.- bzw. GEG-Übergangsregelungen für Umnutzungen strikt sind und keine pauschale Ausnahme für ‚ähnliche Bauart‘ vorsehen.
➕ Ergänzung: Zusätzlich sind statische Nachweise erforderlich, da Stallgebäude meist keine Wohnraum-taugliche Tragstruktur (z. B. Deckenlasten, Schallschutz, Feuerwiderstand) aufweisen; auch Brandschutz, Barrierefreiheit, Lüftungskonzept und Schallschutz zwischen Wohn- und angrenzendem Bestandsgebäude müssen geprüft werden.
🔴 Gefahr: Ohne vorherige fachliche Prüfung besteht erhebliches Risiko, dass die Baubehörde nachträgliche Dämmmaßnahmen an Fassade, Dach und Fenstern verlangt – mit erheblichen Mehrkosten und Verzögerungen, da die Genehmigung unter Vorbehalt erteilt werden kann.
✅ Zustimmung: Die Prüfung des Bauantrags ist zwingend notwendig – eine Umnutzung ohne Genehmigung ist rechtswidrig und führt zum Verbot der Nutzung sowie zur Rückbauforderung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Einreichung des Bauantrags einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) sowie einen statisch geprüften Bauingenieur, um eine umfassende Vorabprüfung auf GEG-Konformität, Tragfähigkeit, Brandschutz und Schallschutz durchzuführen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Nutzungsänderung von Stall zu Wohnraum ist grundsätzlich genehmigungspflichtig und erfordert einen Bauantrag.
- Alle bestätigen die Notwendigkeit einer fachlichen Vorprüfung (Statik, Schadstoffe, Energieeffizienz) vor Antragstellung.
- GoogleAI erwähnt zwar die Notwendigkeit eines Gutachtens, benennt aber keine konkreten Normen (z. B. GEG), während DeepSeek und Qwen explizit auf die verbindliche Anwendung der GEG hinweisen.
- GoogleAI nennt Heizungsoptionen, ohne den energetischen Gesamtkontext zu betonen – DeepSeek und Qwen heben dagegen hervor, dass einzelne Maßnahmen nicht isoliert betrachtet werden dürfen.
- Qwen ergänzt entscheidend zu DeepSeek: Neben GEG und Statik werden Brandschutz, Schallschutz (zur Nachbarbebauung), Lüftungskonzept und Barrierefreiheit als zwingend genannt – DeepSeek erwähnt Brandschutz und Standsicherheit, aber nicht Schallschutz oder Lüftung.
- Qwen und DeepSeek betonen die Gefahr nachträglicher Dämmforderungen durch das Bauamt – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
- GoogleAI formuliert „Ich empfehle, einen Energieberater hinzuziehen“ – Qwen und DeepSeek fordern aber klare, zertifizierte Fachkompetenz („zertifizierter Energieberater nach DIN 18599“, „Architekt/Bauingenieur mit Erfahrung in Umnutzung“). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI reduziert die Maßnahmen auf „neue Fenster, Bodenisolierung, Heizung, Strom“ – Qwen und DeepSeek widersprechen dies eindeutig und korrigieren: Es handelt sich um eine umfassende energetische, statische und sicherheitstechnische Sanierung – kein „Cosmetic Upgrading“.
- Die strengeren, präventiven Ansätze von DeepSeek und Qwen bilden den Sicherheitsstandard – insbesondere die Forderung nach vorab geprüften Fachplanern (Energie, Statik, Brandschutz) vor Antragstellung ist konsequent anzuwenden.
Thema Status KI-Konsens Bauantrag erforderlich ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Nutzungsänderung von Stall zu Wohnraum ist grundsätzlich genehmigungspflichtig – ohne Bauantrag rechtswidrig. GEG-Anwendung bei Umnutzung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen stimmen überein, GoogleAI lässt es aus – da beide strenger und normkonform sind: GEG greift vollumfänglich – keine Ausnahmen für „ähnliche Bauart“. Statikprüfung vor Umbau ✅ Konsens Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung – Qwen und DeepSeek konkretisieren auf „tragende Bauteile“ und „Wohnraum-taugliche Tragstruktur“. Schadstoffprüfung (Asbest) ⚠️ Abwägung Bestehende Sicherheitshinweise und Qwen betonen Asbest als kritisch; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht explizit – aufgrund der hohen Risikolage wird die Warnung als zentral eingestuft. Brandschutz & Lüftung ❌ Widerspruch Qwen nennt beides explizit als zwingend; DeepSeek erwähnt Brandschutz, aber nicht Lüftung; GoogleAI nicht. Qwens strengere Sicht wird priorisiert: Beide sind gesetzlich vorgeschrieben. 👉 Handlungsempfehlung: Der Umbau darf erst nach Vorliegen eines vollständigen, fachlich abgestimmten Planungs- und Nachweispakets beginnen – darin enthalten: Schadstoffgutachten, Statiknachweis, GEG-Konformitätsberechnung (DIN V 18599), Brandschutznachweis, Lüftungskonzept sowie genehmigter Bauantrag mit allen Vorbehalten ausgeräumt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckter Asbest oder andere Schadstoffe (z. B. PCB-haltige Dichtstoffe) Erhebliche Gesundheitsgefährdung, Aufschub des Vorhabens um Monate, Sanierungskosten ab 15.000 €, rechtliche Haftung. 🔴 Risiko Statiknachweis nicht erbracht oder mangelhaft Keine Baugenehmigung, Rückbauforderung, Haftung bei Schäden, Verbot der Nutzung – evtl. Abriss. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende GEG-Konformität bei Einreichung Ablehnung oder Genehmigung nur mit Nachforderungen – nachträgliche Dämmung führt zu 30–50 % Mehrkosten und 6–12 Monate Verzögerung. 🔴 Risiko Unzureichender Brandschutz oder Fluchtweg nach Bauordnung Genehmigungsverweigerung oder Nutzungseinschränkung (z. B. nur Dachgeschoss-Wohnung), evtl. bauaufsichtliche Anordnung zum Rückbau. 🔴 Risiko Ungeprüfter Schallschutz zur Nachbarbebauung (z. B. Stallanbau, Scheune) Nachbarliche Abwehrklage, Unterlassungsverfügung, Schallschutz-Nachrüstung mit hohem Aufwand (bis 40.000 €). ✅ Chance Nutzung historischer Substanz mit Denkmalschutzpotenzial Möglichkeit zur Förderung über KfW 430/431 oder Denkmalförderung – bis zu 40 % Zuschuss auf Sanierungskosten. ✅ Chance Regionale Fördermittel für ländlichen Wohnungsbau Landesprogramme (z. B. „Wohnen im ländlichen Raum“) bieten zinsgünstige Darlehen und Tilgungszuschüsse bis 25.000 €. ✅ Chance Individuelle Architektur durch Bestandsgegebenheiten Hohe Wohnqualität durch hohe Räume, historische Deckenkonstruktionen, Potenzial für nachhaltige Materialwahl (Holz, Lehm), starker Marktwert. ✅ Chance Flexible Nutzung (z. B. Ferienwohnung + Homeoffice) Steigende Nachfrage nach ländlichem Wohnen mit Arbeitsmöglichkeit – hohe Vermietbarkeit und Wertsteigerung (bis +15 % im Vergleich zu Neubau). ✅ Chance Energieoptimierte Sanierung mit Wärmepumpe & Photovoltaik Kombination aus GEG-Erfüllung und Eigenstromversorgung führt zu <50 €/Monat Heizkosten und Steigerung der Energieeffizienzklasse auf A+. Orientierungshilfen
- Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend ein akkreditiertes Prüflabor für Asbest, PCB, Holzschutzmittel und andere Altbauschadstoffe – nur mit schriftlichem Freigutachten darf gebaut werden.
- Statik- und Energieexperten frühzeitig einbinden: Beauftragen Sie vor Antragstellung einen zertifizierten Bauingenieur (Statik) und einen Energieberater nach DIN 18599, um GEG-Konformität, Dämmkonzept und Tragfähigkeitsnachweis vorzubereiten.
- Bauantrag mit allen Nachweisen einreichen: Sorgen Sie dafür, dass der Antrag nicht nur Bauzeichnungen, sondern auch Brandschutzkonzept, Lüftungsnachweis, Schallschutznachweis und Fluchtwege-Pläne enthält – kein „Teilgenehmigungsversuch“.
- Fördermittel prüfen und beantragen: Recherchieren Sie bei der KfW, der zuständigen Bezirksregierung und der kommunalen Wohnungsbauförderstelle nach Programmen wie KfW 430, „Wohnen im ländlichen Raum“ oder Denkmalförderung – Antrag vor Baubeginn stellen!
- Elektro- und Heizungsfachbetrieb mit Zertifikatsnachweis auswählen: Nur Fachbetriebe mit VDE- und DVGW-Zertifikat dürfen installieren – fordern Sie die Abnahmebescheinigungen (z. B. VDE 0100-600, VDE-AR-N 4105) vor Inbetriebnahme ein.
- Lüftungskonzept mit hygienischer Luftwechselrate sichern: Planen Sie eine zentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (min. 75 % Wirkungsgrad) – Einzelraumlüfter reichen nicht aus und erfüllen die Bauordnung nicht.
- Nutzungsänderung
- Die Nutzungsänderung bezeichnet die Änderung der Zweckbestimmung eines Gebäudes oder eines Teils davon. Im vorliegenden Fall wird ein Stallgebäude in Wohnraum umgewandelt. Eine Nutzungsänderung ist in der Regel genehmigungspflichtig.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Baurecht - Bauantrag
- Der Bauantrag ist ein formelles Antragsverfahren, das bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss, um eine Baugenehmigung zu erhalten. Der Bauantrag enthält alle relevanten Unterlagen und Pläne, die für die Beurteilung des Bauvorhabens erforderlich sind.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bauvorlageberechtigung - Energieeinsparverordnung (EnEV) / Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legen die energetischen Anforderungen an Gebäude fest. Ziel ist es, den Energieverbrauch von Gebäuden zu reduzieren und den Einsatz erneuerbarer Energien zu fördern.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heizungsanlage, Energieausweis - Wärmedämmung
- Die Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert - Brandschutz
- Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Rettung von Menschen und Tieren im Brandfall zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Rauchwarnmelder, Brandwand, Rettungsweg - Elektroinstallation
- Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Eine fachgerechte Elektroinstallation ist wichtig, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten und Schäden durch Stromschläge oder Brände zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter), Erdung, Kurzschluss - Asbest
- Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbest wurde früher häufig als Baustoff verwendet, ist aber aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung seit 1993 in Deutschland verboten.
Verwandte Begriffe: Schadstoff, Faserzement, Sanierung
- Welche Genehmigungen benötige ich für die Nutzungsänderung?
Für die Nutzungsänderung eines Stallgebäudes zu Wohnraum ist in der Regel ein Bauantrag erforderlich. Das Bauamt prüft, ob das Vorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Ich empfehle, sich frühzeitig mit dem Bauamt in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Anforderungen zu klären. - Welche Anforderungen gelten für die Wärmedämmung?
Die Wärmedämmung muss den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Ich empfehle, einen Energieberater hinzuziehen, um die optimale Dämmstärke und die geeigneten Dämmmaterialien zu ermitteln. - Muss ich den Brandschutz verbessern?
Ja, bei der Nutzungsänderung zu Wohnraum müssen die Brandschutzanforderungen für Wohngebäude erfüllt werden. Dies kann den Einbau von Rauchwarnmeldern, die Ertüchtigung von Brandwänden oder die Schaffung von Rettungswegen umfassen. Ich empfehle, einen Brandschutzexperten zu konsultieren. - Welche Heizsysteme sind für ein umgebautes Stallgebäude geeignet?
Geeignete Heizsysteme sind beispielsweise Fußbodenheizungen, Wärmepumpen, Pelletheizungen oder Gasbrennwertkessel. Die Wahl des Heizsystems hängt von den baulichen Gegebenheiten, den Energiekosten und den persönlichen Präferenzen ab. Ich empfehle, verschiedene Optionen zu vergleichen und sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten zu lassen. - Was muss ich bei der Elektroinstallation beachten?
Die Elektroinstallation muss den aktuellen Normen und Sicherheitsstandards entsprechen. Dies umfasst unter anderem die Installation von Fehlerstromschutzschaltern (FI-Schaltern), die Erdung aller elektrischen Geräte und die Verwendung von geeigneten Kabeln und Leitungen. Ich empfehle, die Elektroinstallation von einem Elektrofachbetrieb durchführen und abnehmen zu lassen. - Wie gehe ich mit Feuchtigkeit im Stallgebäude um?
Feuchtigkeit kann ein großes Problem in alten Stallgebäuden sein. Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und zu beseitigen, bevor mit dem Umbau begonnen wird. Dies kann die Abdichtung des Fundaments, die Sanierung von Mauerwerk oder die Verbesserung der Belüftung umfassen. - Was ist bei der Entsorgung von alten Baumaterialien zu beachten?
Alte Baumaterialien müssen fachgerecht entsorgt werden. Dies gilt insbesondere für Schadstoffe wie Asbest oder Mineralwolle. Ich empfehle, sich bei der Entsorgung an die örtlichen Vorschriften zu halten und gegebenenfalls ein Fachunternehmen zu beauftragen. - Wie kann ich den Wert des umgebauten Stallgebäudes steigern?
Ich empfehle, bei der Planung und Ausführung des Umbaus auf hochwertige Materialien, eine moderne Ausstattung und eine energieeffiziente Bauweise zu achten. Auch eine ansprechende Gestaltung des Außenbereichs kann den Wert des Gebäudes steigern.
- Baugenehmigung für Nutzungsänderung
Informationen zum Genehmigungsverfahren und den erforderlichen Unterlagen. - Energetische Sanierung von Altbauten
Tipps zur Verbesserung der Energieeffizienz bei der Sanierung von Bestandsgebäuden. - Feuchtigkeitsschäden in alten Gebäuden
Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten von Feuchtigkeitsschäden. - Schadstoffbelastung in Altbauten
Informationen zu Asbest, Schimmel und anderen Schadstoffen in alten Gebäuden. - Finanzierungsmöglichkeiten für Umbaumaßnahmen
Überblick über Fördermittel und Finanzierungsoptionen für den Umbau von Gebäuden.
Wer rechnen kann ...
dämmt Wohnraum freiwillig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stallgebäude, Wohnraum, Nutzungsänderung, Bauantrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage als Doppelnutzung planen: Wirtschaftsraum für Hausanschlüsse & Heizung im Neubau?
- … Garage, Doppelnutzung, Neubau, Hausanschlüsse, Heizung, Wirtschaftsraum, Bauantrag, Planung, Strom, Wasser, Gas …
- … Gas) sowie für Heizungskessel und Wasserspeicher nutzen. Kann man das im Bauantrag planen. …
- … und Wasserspeicher dient. Dies muss jedoch bei der Planung und im Bauantrag berücksichtigt werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte blaue Naturstein-Außenwand sanieren: Ursachen, Risiken & Lösungen für Altbau?
- … feuchte Wand, Natursteinwand, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeit, Kondensation, Ytong, Rigips, Stallgebäude, Außenwand …
- … Ein ehemaliges Stallgebäude soll zu Wohnraum umgebaut werden. Die Außenwand des vor ca. 100 Jahren gebauten Stalles besteht aus blauen Natursteinen die bei Wetterveränderungen an der Stallinnenwand immer feucht werden. Da wir die Wand jetzt verkleiden wollen (YTONG-Wand vorbauen oder Rigipsplatten vorbauen), würde ich gerne wissen, wie man das am besten realisiert ohne später mit der Feuchtigkeit Probleme zu bekommen. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Umnutzung eines historischen Stallgebäudes mit Natursteinmauerwerk. Die beschriebene Feuchtebildung an der Innenseite der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheune zu Wohnraum umbauen: Wandaufbau, Dämmung & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Bauphysik - Gewölbedecke: Zuganker entfernen? Statik, Risiken & Fachmann-Empfehlung
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Barrierefreie Herberge in Brandenburg: Umbau, Fördermittel & Finanzierung für Rollstuhlfahrer?
- … der Havel gelegenen Dorfes steht ein Einfamilienhaus, unterkellert, 1,5 geschossig, mit Stallgebäude rechtwinklig am Haus angebaut. Das Haus hat im EGAbk. eine Fläche …
- … von 88 m², Stallgebäude ebenso. Das DGAbk. ist nicht ausgebaut. Das Ensemble ist von 1890 und total heruntergekommen. Heizung, Sanitär und Elektro sind schlicht nicht vorhanden, Fenster fehlen, Risse etc. ... In der Fachsprache spricht man tatsächlich von einer Schrottimmobilie. Was bewegt mich, hier etwas tun zu wollen? Ich habe ein Nutzungskonzept für das Haus geschrieben, weil die Lage und der Ort mit seinem Umfeld Natur/Havel einfach toll ist; das Objekt schreit nach einer touristischen Nutzung (Nähe zu Berlin). Mein Konzept sieht für Rad- und Wasserwanderer, Motorrad-Tourenfahrer, kleine Grüppchen bis zu insgesamt 12 Personen, behinderte Menschen (Rollstuhlfahrer) eine barrierefreie Herberge Tourismus für alle vor. Meine Fragen sind: erstens wer hat Ahnung betreffend Zuschüsse/Fördermittel/LEADER+? zweitens hat man bessere Chancen als Privatperson oder besser als gemeinnütziger Verein? Den fleißigen Ratgebern ist schon eine Einladung sicher :-)) Herzliche Grüße …
- … Ich sehe hier ein interessantes Immobilienprojekt in Brandenburg, das auf Barrierefreiheit ausgerichtet ist. Das bestehende Einfamilienhaus mit Stallgebäude bietet Potenzial für eine Herberge, die speziell auf die Bedürfnisse …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Styropor-Dämmung unter Estrich: Welche Stärke ist optimal für Wohnraum im Keller?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Spaltenboden im Kuhstall aufgießen: Anleitung, Material & Kosten für Sanierung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Brandschutzfenster F90 & Glasbausteine: Zulässigkeit, Vorschriften & Alternativen im Wohnhaus?
- … Brandschutzfenster, F90, Glasbausteine, Brandschutz, Fenster, Baurecht, Wohnhaus, Umbau, Nutzungsänderung, NRW …
- … [br]Situation: Ein Bauantrag für Umbau und Nutzungsänderung eines Stallgebäudes zum Wohnhaus wurde gestellt …
- … dem Gebäude einen bestehenden 5 m Breiten Vorbau, der ebenfalls als Wohnraum umgenutzt werden soll. Die Außenwand hat einen Grenzabstand von 1,15 m. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hackschnitzelheizung Schleswig-Holstein: Hersteller, Kosten & Erfahrungen für Resthof?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stallgebäude, Wohnraum, Nutzungsänderung, Bauantrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stallgebäude, Wohnraum, Nutzungsänderung, Bauantrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stallgebäude zu Wohnraum umnutzen: Was beim Bauantrag, Heizung & Strom zu beachten ist?
Suche nach: Stall zu Wohnraum: Umbau-Checkliste
Suche nach: Stallgebäude, Wohnraum, Nutzungsänderung, Bauantrag, Umbau, Heizung, Strom, Baugenehmigung
