Deutlich Unterordnen bei Splittersiedlung: Was bedeutet das in Thüringen?
Hallo, was versteht man denn unter 'deutlich Unterordnen'?
Bezieht sich auf eine Splittersiedlung im Außenbereich mit 2 Wohnhäusern. Könnte u.U. ein 3. entstehen? Erschließung, Straßenanbindung, alles vorhanden. Bundesland Thüringen
  • Mike
    Der Begriff 'deutlich Unterordnen' bezieht sich im Baurecht auf die Zulässigkeit eines neuen Gebäudes in einer Splittersiedlung im Außenbereich.
    Bedeutung: Ein Gebäude 'ordnet sich deutlich unter', wenn es gegenüber der vorhandenen Bebauung in der Splittersiedlung hinsichtlich Größe, Baumasse und Nutzung zurücktritt. Es darf das vorhandene Siedlungsbild nicht wesentlich beeinträchtigen oder dominieren.
    Drittes Gebäude: Ob ein drittes Gebäude zulässig ist, hängt davon ab, ob es sich nach §34 BauGBAbk. (Bauen im unbeplanten Innenbereich) oder §35 BauGB (Bauen im Außenbereich) richtet. Im Außenbereich ist eine Bebauung nur unter strengen Voraussetzungen zulässig. Das 'deutliche Unterordnen' ist eine Voraussetzung für die Genehmigung.
    Thüringen: Die konkrete Auslegung des Begriffs kann in Thüringen durch Landesbauordnung oder Verwaltungsvorschriften präzisiert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Bauordnung Thüringens und die zugehörigen Verwaltungsvorschriften zu prüfen oder eine Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt zu stellen, um die konkreten Bedingungen für eine Bebauung in der Splittersiedlung zu klären.
    Splittersiedlung
    Eine Splittersiedlung ist eine Ansammlung von wenigen, meist locker verteilten Wohngebäuden im Außenbereich, die keine geschlossene Ortschaft bilden. Sie sind oft durch landwirtschaftliche Flächen oder Streuobstwiesen geprägt. Die Abgrenzung zu einer Streusiedlung oder einem Weiler ist oft fließend.
    Verwandte Begriffe: Streusiedlung, Weiler, Außenbereich.
    Außenbereich
    Der Außenbereich umfasst alle Flächen, die nicht zum Innenbereich (also bebauten Ortsteilen) gehören. Im Außenbereich ist das Bauen grundsätzlich eingeschränkt, um die Landschaft zu schützen und die Zersiedelung zu verhindern. Ausnahmen gelten für privilegierte Vorhaben.
    Verwandte Begriffe: Innenbereich, Bauland, Flächennutzungsplan.
    Bauen im unbeplanten Innenbereich (§34 BauGB)
    Das Bauen im unbeplanten Innenbereich bezieht sich auf Gebiete innerhalb eines Ortes, für die kein Bebauungsplan existiert. Hier ist ein Bauvorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Einfügen, Ortsbild.
    Bauen im Außenbereich (§35 BauGB)
    Das Bauen im Außenbereich ist grundsätzlich nur für privilegierte Vorhaben zulässig, wie z.B. landwirtschaftliche Betriebe. Andere Vorhaben können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen und die Erschließung gesichert ist.
    Verwandte Begriffe: Privilegierung, öffentliche Belange, Zersiedelung.
    Erschließung
    Die Erschließung umfasst die Anbindung eines Grundstücks an das öffentliche Straßennetz sowie die Versorgung mit Wasser, Strom und die Entsorgung von Abwasser. Eine gesicherte Erschließung ist eine Grundvoraussetzung für die Baugenehmigung.
    Verwandte Begriffe: Straßenanbindung, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Energieversorgung.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebietes festlegt. Er enthält detaillierte Festsetzungen über die Nutzung, die Bauweise, die Gebäudehöhe und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baurecht, Bauordnung.
    Bauvoranfrage
    Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag beim Bauamt, um vorab zu klären, ob ein bestimmtes Bauvorhaben an einem bestimmten Ort grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie ist weniger aufwendig als ein Bauantrag und gibt Planungssicherheit.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Vorbescheid.
    1. Was ist eine Splittersiedlung?
      Eine Splittersiedlung ist eine lockere Ansammlung von wenigen Wohngebäuden im Außenbereich, die keine geschlossene Ortschaft bilden. Sie sind oft durch landwirtschaftliche Nutzung oder Streuobstwiesen geprägt. Die Beurteilung, ob eine Splittersiedlung vorliegt, ist oft Auslegungssache und kann von den Behörden unterschiedlich bewertet werden.
    2. Was bedeutet "Bauen im Außenbereich"?
      Bauen im Außenbereich ist grundsätzlich nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen zulässig. Es dient vor allem der Landwirtschaft und bestimmten privilegierten Vorhaben. Wohngebäude sind nur in Ausnahmefällen zulässig, beispielsweise wenn sie einem landwirtschaftlichen Betrieb dienen oder eine bestehende Splittersiedlung ergänzen, ohne diese wesentlich zu beeinträchtigen.
    3. Was ist eine Bauvoranfrage?
      Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag beim Bauamt, um vorab zu klären, ob ein bestimmtes Bauvorhaben an einem bestimmten Ort grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie ist weniger aufwendig als ein Bauantrag und gibt Planungssicherheit. Die Antwort des Bauamtes ist in der Regel für einen bestimmten Zeitraum bindend.
    4. Welche Rolle spielt die Erschließung bei der Bebauung im Außenbereich?
      Eine gesicherte Erschließung (Straßenanbindung, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Stromversorgung) ist eine Grundvoraussetzung für die Genehmigung eines Bauvorhabens, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Im Außenbereich wird jedoch oft geprüft, ob die Erschließung in einem angemessenen Verhältnis zur Nutzung steht und ob sie die Landschaft nicht unnötig beeinträchtigt.
    5. Was sind die Konsequenzen, wenn man ohne Genehmigung im Außenbereich baut?
      Das Bauen ohne Genehmigung im Außenbereich stellt eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat dar und kann mit hohen Bußgeldern oder sogar dem Abriss des Gebäudes geahndet werden. Es ist daher unbedingt ratsam, vor Baubeginn die erforderlichen Genehmigungen einzuholen.
    6. Wie finde ich die relevanten Bauvorschriften für Thüringen?
      Die relevanten Bauvorschriften für Thüringen finden Sie auf der Webseite des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft oder in der Thüringer Bauordnung (ThürBO). Auch die jeweiligen Landratsämter und Stadtverwaltungen stellen Informationen bereit.
    7. Was bedeutet "privilegiertes Bauvorhaben" im Außenbereich?
      Privilegierte Bauvorhaben sind bestimmte Vorhaben, die im Außenbereich grundsätzlich zulässig sind, weil sie als besonders wichtig für die Allgemeinheit angesehen werden. Dazu gehören beispielsweise landwirtschaftliche Betriebe, Windkraftanlagen oder bestimmte Infrastrukturprojekte. Die genauen Kriterien für die Privilegierung sind im Baugesetzbuch festgelegt.
    8. Kann sich die Rechtslage bezüglich des Bauens im Außenbereich ändern?
      Ja, die Rechtslage bezüglich des Bauens im Außenbereich kann sich durch Änderungen im Baugesetzbuch, in den Landesbauordnungen oder durch Gerichtsurteile ändern. Es ist daher wichtig, sich vor einem Bauvorhaben über die aktuelle Rechtslage zu informieren.
    • Bauen im Bestand
      Umgang mit bestehenden Gebäuden und deren Erweiterung oder Umnutzung.
    • Genehmigungsfreies Bauen
      Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Nachbarrechtliche Belange
      Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn bei Bauvorhaben.
    • Flächennutzungsplan und Bebauungsplan
      Die Bedeutung und Inhalte der kommunalen Bauleitplanung.
    • Abstandsflächen
      Die einzuhaltenden Abstände von Gebäuden zu Grundstücksgrenzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Splittersiedlung, Außenbereich, Thüringen, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - §35 (4) Bauen im Außenbereich Landwirtschaft: Voraussetzungen, Kosten & Genehmigung?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Haus auf landwirtschaftlichem Grundstück: Bauen, Umbauen & Genehmigung in NRW?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauen im Außenbereich Bayern: Genehmigung für Wohnhaus mit Büroräumen an Halle?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung Pferdehaltung im Außenbereich: Voraussetzungen, Kosten & Ablauf in Bayern?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauen im Außenbereich nach § 35 BauGB: Genehmigungschancen, Voraussetzungen & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauen im Außenbereich BW: Genehmigung, Kosten & Risiken bei fehlendem Bebauungsplan?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauen im Außenbereich: Ergänzungssatzung, Chancen & Risiken für Ihr Einfamilienhaus?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauen im Außenbereich abgelehnt: Was tun? Tipps zu Baugenehmigung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauen im Außenbereich Bayern: Bebaubarkeit Ackerland, Genehmigung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abrundungssatzung/Ergänzungssatzung: Verfahren, Dauer & Kosten für Baugenehmigung im Außenbereich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Splittersiedlung, Außenbereich, Thüringen, Baurecht" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Splittersiedlung, Außenbereich, Thüringen, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Splittersiedlung, Außenbereich, Thüringen, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Splittersiedlung, Außenbereich, Thüringen, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deutlich Unterordnen bei Splittersiedlung: Was bedeutet das in Thüringen?
Suche nach: Deutlich Unterordnen: Definition & Bedeutung
Suche nach: deutlich unterordnen, Splittersiedlung, Außenbereich, Thüringen, Baurecht, Bebauung, Erschließung
