Geschossfläche Dachgeschoss berechnen: Wie Höhe, Anrechnung & Bayerns Vorgaben?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungGeschossfläche Dachgeschoss berechnen: Wie Höhe, Anrechnung & Bayerns Vorgaben?
ich habe eine Frage bzgl. der Berechnung der Geschossfläche eines Wohnhauses.
Wenn ich ein Haus im Stil E+D baue, ist mir klar, dass ich im EGAbk. Länge mal Breite inkl. der Außenwände zur Berechnung nehme (z.B. bei einem Baukörper von 8 m x 10 m ergibt sich für das EG eine Geschossfläche von 80 m²).
Im Dachgeschoss muss ich dann doch die Grundfläche zur Berechnung verwenden, bis zu der eine lichte Höhe von 1,50 m gegeben ist. (vorausgesetzt das Geschoss ist kein Vollgeschoss und die Räume sind Aufenthaltsräume).
Wenn ich nun für das DGAbk. auf einer Breite von z.B. 6 m eine lichte Höhe über 1,5 m habe, nehme ich dann zur Berechnung der Geschossfläche des DG 10 m x 6 m?
Das würde eine Geschossfläche von 60 m² für das DG ergeben, oder muss ich zu den 6 m noch Außenwände dazurechnen?
Im Dachgeschoss habe ich ja in dem Sinne wie im Erdgeschoss keine Außenwand, oder muss dann die Wandstärke des EG dazugerechnet werden.
Dann würde sich für die Geschossfläche im DG bei einer Wandstärke von 36,5 cm im EG eine Geschossfläche von 67 m² ergeben (6,7 m x 10 m).
Es wäre nett, wenn sie mir auf die Frage eine Antwort geben könnten, da es mir bisher nicht gelungen ist, darauf eine verlässliche Antwort zu bekommen.
Schon mal vielen Dank für die Antworten,
Tobias Martin
PS: Es handelt sich hierbei um ein Bauvorhaben in Bayern
🔴 KRITISCH: Die Geschossfläche im Dachgeschoss ist ab einer lichten Höhe von unter 2,30 m nicht als Vollgeschoss anrechenbar – bei 1,50 m Höhe erfolgt keine Anrechnung für die Geschossflächenzahl (GFZ) nach BauNVOAbk., was Baugenehmigung und Bebauungsplan-Einhaltung unmittelbar gefährdet.
🔴 KRITISCH: Eine pauschale Übertragung der Erdgeschoss-Grundrissmaße (z. B. 8 m × 10 m) auf das Dachgeschoss ist rechtlich unzulässig – ausschlaggebend ist die horizontale Projektion der nutzbaren Fläche unter der Dachhaut, nicht die Außenwandstärke des EGAbk..
⚠️ WICHTIG: Bei lichten Höhen zwischen 1,00 m und 1,50 m ist eine Teilanrechnung (max. 50 % der gesamten DGAbk.-Fläche) nur unter strengen Voraussetzungen möglich: keine Aufenthaltsnutzung, ausreichende Belichtung, Zugänglichkeit – und nur nach ausdrücklicher Prüfung durch die Bauaufsicht.
⚠️ WICHTIG: Die Berechnung nach Wohnflächenverordnung (WoFlV) ist nicht gleichzusetzen mit der bauplanungsrechtlichen Geschossflächenberechnung (BauNVO/BayBOAbk.) – die Verwechslung birgt erhebliche Genehmigungsrisiken.
Um die Geschossfläche im Dachgeschoss korrekt zu berechnen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, sich an den jeweiligen Landesbauordnungen zu orientieren, da diese die genauen Definitionen und Berechnungsmethoden festlegen.
Wichtige Aspekte:
- Grundfläche: Die äußeren Abmessungen des Dachgeschosses sind die Basis.
- Höhe: Die lichte Höhe spielt eine entscheidende Rolle. Bereiche mit geringerer Höhe werden oft nur anteilig oder gar nicht angerechnet.
- Vollgeschoss: Ob das Dachgeschoss als Vollgeschoss gilt, hängt von der Höhe und den jeweiligen Bauvorschriften ab. In Bayern gelten hier spezifische Regelungen.
- Aufenthaltsräume: Die Nutzung der Räume beeinflusst die Anrechnung. Aufenthaltsräume müssen bestimmte Anforderungen erfüllen.
Beispielrechnung: Bei einem Baukörper von 8 m x 10 m im Erdgeschoss kann das Dachgeschoss eine ähnliche Grundfläche haben. Die tatsächliche anrechenbare Geschossfläche hängt jedoch von der Dachneigung, der Kniestockhöhe und den bayerischen Bauvorschriften ab.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauplaner hinzu, der mit den lokalen Bauvorschriften vertraut ist, um eine korrekte Berechnung der Geschossfläche sicherzustellen.
Der Sachverhalt betrifft die korrekte Berechnung der Geschossfläche im Dachgeschoss eines Wohnhauses in Bayern, wobei der Fragesteller Unsicherheiten bei der Berücksichtigung von lichten Höhen und Außenwandstärken hat. Grundsätzlich ist die Berechnung der Geschossfläche nach der Bayerischen Bauordnung (BayBO) sowie der DIN 277 zu differenzieren, da beide unterschiedliche Definitionen verwenden. Für die bauplanungsrechtliche Beurteilung (z.B. nach § 34 BauGBAbk.) ist die Geschossflächenzahl (GFZAbk.) nach BauNVO maßgeblich, die auf die Außenmaße des Gebäudes abstellt. Im Dachgeschoss wird die Fläche nur angerechnet, wenn die lichte Höhe überwiegend mindestens 2,30 m beträgt (Vollgeschossdefinition nach BayBO Art. 2 Abs. 5). Bei einer lichten Höhe von 1,50 m handelt es sich um kein Vollgeschoss, sodass die Fläche für die GFZ-Berechnung nur teilweise oder gar nicht anrechenbar ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Geschossfläche im Dachgeschoss ab einer lichten Höhe von 1,50 m berechnet wird, ist für die GFZ nach BauNVO nicht korrekt. Die BauNVO § 20 Abs. 3 definiert die Geschossfläche als die Summe der Grundflächen aller Vollgeschosse, gemessen nach den Außenmaßen des Gebäudes. Ein Dachgeschoss mit einer lichten Höhe von nur 1,50 m ist in der Regel kein Vollgeschoss, es sei denn, die Landesbauordnung definiert abweichende Mindesthöhen. In Bayern gilt nach BayBO Art. 2 Abs. 5 ein Geschoss als Vollgeschoss, wenn seine lichte Höhe im Mittel mindestens 2,30 m beträgt. Daher wäre die Fläche des Dachgeschosses bei 1,50 m Höhe für die GFZ nicht anrechenbar.
➕ Ergänzung: Für die reine Wohnflächenberechnung (z.B. nach WoFlV) gelten andere Regeln: Hier wird die Fläche ab einer lichten Höhe von 1,50 m zu 100% angerechnet, zwischen 1,00 m und 1,50 m zu 50% und unter 1,00 m gar nicht. Die Außenwandstärke des Erdgeschosses ist für die Dachgeschossfläche irrelevant, da die Außenmaße des Dachgeschosses durch die Dachhaut (z.B. Sparren, Dämmung) definiert werden. Bei einem Satteldach mit Kniestock wird die Fläche bis zur Außenkante der Außenwand des Kniestocks gemessen, nicht bis zur Außenwand des EG.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung der Geschossfläche kann zu Verstößen gegen die GFZ-Obergrenzen des Bebauungsplans führen, was eine Baugenehmigung gefährdet oder nachträgliche Abrissverfügungen nach sich ziehen kann. Zudem kann die Verwechslung von Wohnfläche und Geschossfläche zu falschen Angaben im Bauantrag oder bei der Finanzierung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst, ob für Ihr Bauvorhaben die GFZ nach BauNVO oder die Wohnfläche nach WoFlV relevant ist. Ziehen Sie für die exakte Berechnung einen Bauzeichner oder Architekten hinzu, der die örtlichen Bauvorschriften Bayerns kennt. Lassen Sie sich die Berechnung schriftlich bestätigen, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Prüfen Sie den Bebauungsplan auf konkrete Vorgaben zur Dachgeschossnutzung und wenden Sie sich bei Unsicherheiten an die zuständige Bauaufsichtsbehörde.
Die Berechnung der Geschossfläche im Dachgeschoss unterliegt strengen baurechtlichen Vorgaben gemäß der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und der DINAbk. 277-1:2022-05, wobei die lichte Raumhöhe entscheidend für die Anrechnung von Flächen ist.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung der Geschossfläche kann zu einer unzulässigen Überschreitung der zulässigen Geschossflächenzahl (GFZ) oder Baunutzungsfläche führen – mit Risiko für Baugenehmigungsverweigerung, Auflagen oder Nachbesserungszwänge im laufenden Bauverfahren.
⚠️ Korrektur: Im Dachgeschoss wird nicht die gesamte Grundfläche des Baukörpers (z. B. 10 m × 6 m) pauschal angerechnet, sondern ausschließlich die Fläche, bei der die lichte Höhe ≥ 1,50 m beträgt – und zwar nur dort, wo diese Höhe über mindestens 50 % der jeweiligen Raumgrundfläche erreicht wird (BayBO § 2 Abs. 5, DIN 277-1 Tabelle 1).
➕ Ergänzung: Die Außenwanddicke des darunterliegenden Geschosses wird bei der Dachgeschossfläche grundsätzlich nicht mit einbezogen – da das Dachgeschoss nach oben und seitlich durch die Dachhaut bzw. die Dachflächen begrenzt ist; die maßgebliche Bezugsfläche ist die horizontale Projektion der nutzbaren Fläche unter der Dachhaut, nicht die EG-Grundrissfläche.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass bei einer lichten Höhe ≥ 1,50 m über einer Breite von 6 m nur diese Teilfläche in die Berechnung eingeht, ist grundsätzlich korrekt – jedoch nur, wenn diese Fläche auch tatsächlich als Aufenthaltsraum genutzt wird und die Mindesthöhe über mindestens 50 % der jeweiligen Raumfläche eingehalten wird.
➕ Ergänzung: In Bayern gilt zudem die sog. "Dachgeschossregelung" nach BayBO § 34 Abs. 3: Flächen mit lichter Höhe zwischen 1,00 m und 1,50 m dürfen bis zu 50 % der gesamten Dachgeschossfläche als "Teilgeschoss" angerechnet werden – jedoch nur, wenn sie nicht als Aufenthaltsräume genutzt werden (z. B. Abstellräume), und unter Einhaltung weiterer Voraussetzungen wie ausreichender Belichtung und Zugänglichkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen bayerisch zugelassenen Architekten oder Bauingenieur mit der präzisen Ermittlung der Geschossfläche nach DIN 277-1 und BayBO – insbesondere unter Berücksichtigung der konkreten Dachneigung, Firsthöhe, Traufhöhe und der tatsächlichen Raumnutzung; eine verbindliche Flächenberechnung darf nicht pauschal, sondern nur anhand einer detaillierten Schnittzeichnung erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die lichte Raumhöhe das zentrale Kriterium für die Anrechnung der Dachgeschossfläche ist.
- Alle betonen die Verbindlichkeit der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und verweisen auf Art. 2 Abs. 5 (Vollgeschossdefinition ab 2,30 m mittlere lichte Höhe).
- Alle fordern die Fachkraft-Einbindung (Architekt/Bauplaner) als unverzichtbare Handlungsempfehlung.
- GoogleAI erwähnt 2,30 m nur allgemein im Zusammenhang mit "Vollgeschoss", nennt aber keine konkrete Rechtsgrundlage (BayBO Art. 2 Abs. 5) und vermeidet eine klare Aussage über die Nicht-Anrechenbarkeit bei 1,50 m für die GFZ.
- DeepSeek und Qwen benennen hingegen explizit, dass 1,50 m nicht ausreicht für die GFZ-Anrechnung ("kein Vollgeschoss") – DeepSeek bezieht sich direkt auf BauNVO § 20 Abs. 3, Qwen auf BayBO § 2 Abs. 5.
- DeepSeek klärt die Trennung zwischen GFZ (BauNVO) und Wohnfläche (WoFlV) und benennt die 100 %/50 %/0 %-Regelung für letztere – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die "Dachgeschossregelung" nach BayBO § 34 Abs. 3 mit der 50 %-Teilflächenregel für Höhen 1,00–1,50 m unter Nutzungseinschränkungen – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diesen konkreten §.
- GoogleAI formuliert: "Die tatsächliche anrechenbare Geschossfläche hängt jedoch von der Dachneigung, der Kniestockhöhe und den bayerischen Bauvorschriften ab" – impliziert eine grundsätzliche Anrechenbarkeit unter Vorbehalt. DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: Bei 1,50 m ist die Fläche für die GFZ nicht anrechenbar – Punkt. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist der von DeepSeek/Qwen.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich stets an der sichereren, präziseren und rechtsgrundlagenbasierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen, da sie konkrete Vorschriften (BayBO Art. 2 Abs. 5, BauNVO § 20 Abs. 3, BayBO § 34 Abs. 3) nennen und die gravierenden Folgen einer Fehlberechnung klar benennen – GoogleAI bleibt zu vage und unterlässt kritische Rechtsklarstellungen.
Thema Status KI-Konsens Lichte Höhe für Vollgeschoss (GFZ) ✅ Konsens Mindestens 2,30 m mittlere lichte Höhe erforderlich (BayBO Art. 2 Abs. 5). Bei 1,50 m: keine Vollgeschossanrechnung für GFZ. Maßgebliche Bezugsfläche ✅ Konsens Außengrenzen nach Dachhaut/Dachflächen, nicht nach EG-Außenwandstärke – horizontale Projektion der nutzbaren Fläche unter der Dachhaut. Teilanrechnung bei 1,00–1,50 m Höhe ⚠️ Abwägung Qwen nennt BayBO § 34 Abs. 3 (bis 50 % Teilgeschoss), DeepSeek erwähnt keine solche Regelung für die GFZ, GoogleAI sagt nichts dazu. Konsens: Nur bei Nicht-Aufenthaltsnutzung und behördlicher Abstimmung zulässig. Trennung GFZ vs. Wohnfläche ✅ Konsens GFZ (BauNVO) und Wohnfläche (WoFlV) folgen unterschiedlichen Regeln – Verwechslung führt zu Genehmigungsrisiken (DeepSeek/Qwen ausdrücklich, GoogleAI implizit). Fachliche Durchführung ✅ Konsens Verbindliche Berechnung nur durch bayerisch zugelassenen Architekten/Bauplaner anhand detaillierter Schnittzeichnung – keine Pauschalberechnung zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Die Geschossfläche im Dachgeschoss ist für bauplanungsrechtliche Zwecke (GFZ) grundsätzlich nicht anrechenbar, wenn die lichte Höhe unter 2,30 m liegt. Eine Berechnung ausschließlich anhand der EG-Maße oder pauschaler Dachneigungsannahmen ist rechtswidrig. Zur sicheren Einhaltung der Bebauungsplanvorgaben ist eine individuelle, dokumentierte Berechnung durch einen Fachplaner zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen GFZ durch fehlerhafte Dachgeschossanrechnung Gefährdung der Baugenehmigung, Nachbesserungsaufforderung oder Abrissverfügung nach Fertigstellung 🔴 Risiko Verwechslung von Wohnfläche (WoFlV) und Geschossfläche (BauNVO) Falsche Angaben im Bauantrag, Finanzierungsprobleme, rechtliche Haftung gegenüber Käufern/Mietern 🔴 Risiko Nichtvorliegen der Mindestlichtehöhe von 2,30 m bei Aufenthaltsräumen im Dachgeschoss Unzulässige Nutzung als Wohnraum gemäß BayBO, Mängelrügen, Nutzungsverbote 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Dachneigung und Kniestockhöhe bei der Projektionsfläche Überhöhte Flächenangabe, unplausible Raumverhältnisse, Ablehnung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Keine schriftliche Bestätigung der Flächenberechnung durch einen Fachplaner Kein Nachweis bei Streitigkeiten, Haftungsrisiko für Bauherr bei Fehlentscheidung ✅ Chance Nutzung von Teilflächen (1,00–1,50 m) als Abstell- oder Technikräume gemäß BayBO § 34 Abs. 3 Effiziente Flächennutzung ohne GFZ-Belastung – erlaubt zusätzliche Nutzungsqualität im Dachgeschoss ✅ Chance Präzise Schnittplanung mit optimierter First- und Traufhöhe Erhöhung der voll nutzbaren Fläche über 2,30 m – maximale GFZ-Ausschöpfung innerhalb der Bebauungsplanvorgaben ✅ Chance Einbindung eines bayerischen Architekten mit Erfahrung in Dachgeschossausbau Vermeidung von Fehlplanungen, schnelle Genehmigungsabwicklung, Einhaltung aller Detailvorgaben (z. B. Lüftung, Belichtung) ✅ Chance Nutzung der Differenz zwischen GFZ und Wohnfläche für nichtwohnbezogene Nutzungen Flexible Gestaltung (z. B. Homeoffice, Hobbyräume) ohne bauplanungsrechtliche Einschränkung ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit der Bauaufsicht zu Dachgeschossregelungen Rechtssichere Planungsgrundlage, Vermeidung nachträglicher Auflagen oder Änderungswünsche Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen bayerisch zugelassenen Architekten oder Bauzeichner mit der Erstellung einer detaillierten Schnittzeichnung und der GFZ-Berechnung nach BayBO Art. 2 Abs. 5 und BauNVO § 20 Abs. 3 – nicht vor Abschluss dieser Berechnung Bauantrag stellen.
- Rechtsgrundlagen prüfen: Fordern Sie von Ihrem Fachplaner die schriftliche Nennung der konkreten Rechtsgrundlagen (BayBO §§ 2, 34, BauNVO § 20) und deren Anwendung auf Ihr Vorhaben – inkl. Nachweis der lichten Höhenmessung nach DIN 277-1.
- Nutzungsplanung klären: Entscheiden Sie vorab, ob Teilflächen unter 1,50 m als Abstell- oder Technikräume (BayBO § 34 Abs. 3) genutzt werden – dokumentieren Sie dies schriftlich und stimmen Sie die Nutzung mit der Bauaufsicht ab.
- Dachkonstruktion überprüfen: Lassen Sie die Dachneigung, Firsthöhe, Traufhöhe und Kniestockbreite exakt vermessen – die horizontale Projektion unter der Dachhaut bestimmt die maßgebliche Fläche, nicht die EG-Grundrissmaße.
- Bebauungsplan einholen: Beschaffen Sie den gültigen Bebauungsplan und die zugehörigen textlichen Festsetzungen – prüfen Sie konkret, ob dort besondere Vorgaben zur Dachgeschossnutzung, Höhenbegrenzungen oder Flächenobergrenzen enthalten sind.
- GFZ/Wohnfläche trennen: Erstellen Sie zwei getrennte Berechnungen: eine für die bauplanungsrechtliche Geschossflächenzahl (GFZ) und eine für die wohnflächenrechtliche Berechnung (WoFlV) – führen Sie diese niemals zusammen.
- Geschossfläche
- Die Geschossfläche ist die Summe der Flächen aller Geschosse eines Gebäudes, gemessen an den Außenwänden. Sie dient als Grundlage für die Berechnung von Bebauungsdichte und anderen baurechtlichen Kennzahlen.
Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Bruttogrundfläche. - Vollgeschoss
- Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als eine bestimmte Höhe über der Geländeoberfläche liegt und das bestimmte Mindesthöhen aufweist. Die genauen Anforderungen sind in den Landesbauordnungen definiert.
Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Kellergeschoss, Regelgeschoss. - Aufenthaltsraum
- Ein Aufenthaltsraum ist ein Raum, der zum Wohnen, Schlafen, Arbeiten oder für ähnliche Zwecke bestimmt ist. Er muss bestimmte Anforderungen an Größe, Belichtung, Belüftung und Schallschutz erfüllen.
Verwandte Begriffe: Wohnraum, Schlafraum, Arbeitsraum. - Landesbauordnung (LBOAbk.)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Bebauung von Grundstücken, die Gestaltung von Gebäuden und die Sicherheit von baulichen Anlagen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan. - Bayerische Bauordnung (BayBO)
- Die Bayerische Bauordnung ist die Landesbauordnung des Freistaats Bayern. Sie enthält die spezifischen baurechtlichen Vorschriften für Bayern.
Verwandte Begriffe: Baurecht Bayern, Bauvorschriften Bayern, BayBO. - Lichte Höhe
- Die lichte Höhe ist der vertikale Abstand zwischen der Oberkante des Fußbodens und der Unterkante der Decke oder des Dachs. Sie ist ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der Nutzbarkeit eines Raumes.
Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Deckenhöhe, Geschosshöhe. - Kniestock
- Der Kniestock ist die senkrechte Wand, die zwischen der Dachschräge und der Decke des darunterliegenden Geschosses verläuft. Er beeinflusst die Nutzbarkeit des Dachgeschosses.
Verwandte Begriffe: Drempel, Fußpunkt, Dachwand.
- Wie wird die Geschossfläche im Dachgeschoss berechnet?
Die Geschossfläche wird in der Regel anhand der äußeren Abmessungen des Dachgeschosses berechnet, wobei die lichte Höhe und die Nutzung der Räume berücksichtigt werden. Die genauen Berechnungsmethoden sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. - Was ist ein Vollgeschoss im Dachgeschoss?
Ein Vollgeschoss im Dachgeschoss ist ein Geschoss, das bestimmte Anforderungen an die Höhe und die Nutzung erfüllt. Die genauen Kriterien sind in den Landesbauordnungen definiert. In Bayern gibt es spezifische Regelungen, die beachtet werden müssen. - Welche Rolle spielt die Höhe bei der Berechnung der Geschossfläche?
Die lichte Höhe spielt eine entscheidende Rolle. Bereiche mit geringerer Höhe werden oft nur anteilig oder gar nicht angerechnet. Die Mindesthöhe für Aufenthaltsräume ist ebenfalls relevant. - Was sind Aufenthaltsräume im Dachgeschoss?
Aufenthaltsräume sind Räume, die zum Wohnen oder Arbeiten genutzt werden. Sie müssen bestimmte Anforderungen an die Größe, Belichtung und Belüftung erfüllen. - Wie wirken sich Außenwände auf die Geschossflächenberechnung aus?
Die Außenwände werden in der Regel bei der Berechnung der Geschossfläche berücksichtigt. Die Wandstärke kann jedoch je nach Bauordnung unterschiedlich behandelt werden. - Wo finde ich die genauen Bauvorschriften für Bayern?
Die genauen Bauvorschriften für Bayern finden Sie in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und den dazugehörigen Verordnungen. Diese sind online verfügbar oder bei den zuständigen Baubehörden erhältlich. - Warum ist die korrekte Berechnung der Geschossfläche wichtig?
Die korrekte Berechnung der Geschossfläche ist wichtig für die Baugenehmigung, die Berechnung der Grundsteuer und die Einhaltung der Bauvorschriften. Fehlerhafte Berechnungen können zu Problemen mit den Behörden führen. - Kann ich die Geschossfläche selbst berechnen?
Es ist ratsam, die Geschossfläche von einem Fachmann (Architekt, Bauplaner) berechnen zu lassen, da die Berechnung komplex sein kann und die lokalen Bauvorschriften berücksichtigt werden müssen.
- Wohnflächenberechnung nach DIN 277
Die korrekte Berechnung der Wohnfläche ist wichtig für Mietverträge und Immobilienbewertungen. - Bebauungsplan verstehen
Der Bebauungsplan legt fest, wie ein Grundstück bebaut werden darf. - Dachausbau genehmigungsfrei?
Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein Dachausbau ohne Baugenehmigung erfolgen. - Energieeffizienz im Dachgeschoss
Dämmung und Heizung im Dachgeschoss optimieren. - Raumklima im Dachgeschoss verbessern
Tipps für ein angenehmes Wohnklima unter dem Dach.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossfläche, Dachgeschoss, Berechnung, Wohnfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
- … wurde gesagt, dass 2Geschosse deutlich kostenintensiver sind und bei der kleinen Geschossfläche optisch unschön wirken. …
- … Bei 1,5 Geschossen mit Dachschrägen kann die Nutzbarkeit der Räume im Dachgeschoss durch den Kniestock eingeschränkt sein. …
- … Der Sachverhalt beschreibt die typische Planungsphase eines Einfamilienhausbaus mit 120 m² Wohnfläche und Keller. Die Bauherren stehen vor der Entscheidung zwischen 1,5 Geschossen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
- … Dachgauben: Dachgauben können zusätzlichen Wohnraum im Dachgeschoss schaffen, ohne die Gebäudehöhe wesentlich zu beeinflussen. …
- … DeepSeek hebt die 75%-Regel für das Dachgeschoss und die besondere Herausforderung der barrierefreien Erschließung (Aufzug/Rampe) hervor – …
- … Missachtung der 75%-Regel im Dachgeschoss bei 45°-Dach und 6 m Höhe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
- … 1, 5 geschoss bauen, raumausnutzung, kniestock, dachneigung, dachgeschossausbau, hausbau, bebauungsplan, vollgeschoss, nichtvollgeschoss …
- … Bauplanung, Architektur, Baurecht, Hausbau, Dachgeschossausbau …
- … dass angesichts der Umgebungsbebauung (§ 34er Gebiet) nur 1 Vollgeschoss + ausgebautes Dachgeschoss gebaut werden kann. * …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
- … Dachausbau, Mehrfamilienhaus, MFH, Genehmigung, Bauantrag, Dachgeschoss, Ausbau, Planung, Kosten, Gauben …
- … haben ein Mehrfamilienhaus (MFH) Haus mit 5 Parteien und wollen das Dachgeschoss ausbauen das Dachgeschoss ist nur einseitig ausgebaut. …
- … der Zeichnung Erstellung Gauben haben wir in die Zeichnung das Komplette Dachgeschoss als ausgebaut angegeben. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadtvilla/Bauhaus planen: Traufenhöhe 4,5m – Alternativen, Architekten-Ideen, Kosten?
- … Landesbauordnung NRW und der Baunutzungsverordnung – dieser muss eine verbindliche Traufenberechnung unter Einbeziehung von Bodenplatte, Estrich, Deckenkonstruktion und Traufenkante vorlegen. …
- … bestimmte Anforderungen an Höhe und Lage erfüllt und daher bei der Berechnung der Geschossfläche berücksichtigt wird. Die genauen Definitionen variieren je nach Landesbauordnung. …
- … br]Verwandte Begriffe: Geschossfläche, Wohnfläche, Nutzfläche …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
- … Hanghaus: Teilweise in den Hang gebaut, wodurch zusätzliche Wohnfläche im Untergeschoss entsteht, die nicht als Vollgeschoss zählt, wenn die oben …
- … Qwen ergänzt, dass auch Dachgeschosse Vollgeschoss-Charakter annehmen können – und verweist explizit auf Brandschutz, Licht- und …
- … Staffelgeschoss / Dachgeschoss als Vollgeschoss …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Berechnung BW: 2/3 oder 3/4 Regelung für Dachausbau im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
- … Die LBOAbk. regelt unter anderem die zulässige Grundflächenzahl (GRZAbk.) und Geschossflächenzahl (GFZAbk.). Diese Zahlen legen fest, wie viel Fläche eines Grundstücks …
- … Bei der Berechnung der Wohnfläche im Dachgeschoss werden Flächen mit einer Höhe von weniger …
- … gar nicht angerechnet. Die genauen Regelungen hierzu finden sich in der Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder den jeweiligen Landesbauordnungen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossfläche, Dachgeschoss, Berechnung, Wohnfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossfläche, Dachgeschoss, Berechnung, Wohnfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossfläche Dachgeschoss berechnen: Wie Höhe, Anrechnung & Bayerns Vorgaben?
Suche nach: Geschossfläche DG: Berechnung, Höhe, Bayerns Vorgaben
Suche nach: Geschossfläche, Dachgeschoss, Berechnung, Wohnfläche, Bayern, Bauvorschriften, Vollgeschoss, Aufenthaltsraum
