Grenzabstand beim Anbau überschritten: Was tun? Rechte, Pflichten & Konsequenzen
Der Thread behandelt die Überschreitung des Grenzabstands beim Anbau eines Hauses in Niedersachsen. Es wird diskutiert, wer für die Einhaltung des Abstands verantwortlich ist (Architekt, Bauunternehmer, Bauamt) und welche Schritte zur Lösung des Problems unternommen werden können. Die Bedeutung einer korrekten Vermessung durch ein Vermessungsbüro wird hervorgehoben, ebenso wie die Rechte und Pflichten der Bauherren gegenüber dem Bauamt und den Nachbarn.
Hallo! Wir haben ein altes Haus (Baujahr. 1949) erworben, dass wir seit einigen Monaten unter der Bauleitung eines Architekten Totalsabieren. Teil der Modernisierung ist auch ein zweigeschossiger Anbau mit Flachdach, für den natürlich ein genehmigter Bauantrag (Niedersachsen) vorliegt. Der Bauantrag sieht vor, dass der Abstand zum Nachbargrundstück 3,40 m betragen muss (1/2H). Nun wo alles fast fertig ist  -  der Umzug ist für nächste Woche geplant  -  kam heute ein freundlicher Herr vom Bauamt vorbei, der mir mitteilt, er hätte "einen Hinweis bekommen", dass wir die Grenzabstände nicht einhalten würden. Bei genauem Nachmessen stellte sich auch tatsächlich raus, dass der neue Anbau nicht 3,40 m, sondern nur 3,30 m von der Grundstücksgrenze entfernt gebaut wurde.
1.) Mit welchen Konsequenzen haben wir voraussichtlich zu rechnen? Wer ist dann zu Rechenschaft zu ziehen? Der Architekt (Planung & Bauaufsicht), der Rohbauer (ungenau gearbeitet!) oder wir als Bauherren?
2.) Es ist ja davon auszugehen, dass dieser anonyme "Hinweis" von dem Nachbarn kommt, zu dessen Grundstück hin der Grenzabstand nicht ganz stimmt. Dessen Haus (Mehrfamilienhaus (MFH)) steht mit der Giebelseite zu unserem Haus, ist deutlich höher als unseres und hat nur einen Grenzabstand von 3 m. Kann man den schwarzen Peter da nicht einfach zurückschieben? Oder waren die Abstandsregeln früher (Nachbarhaus wurde ca. 1960 gebaut) anders als heute?
MfG J. Engel
  • Julia Engel
    Sicherheitshinweise: Grenzabstand Anbau: Rechte, Pflichten, Konsequenzen
    🔴 Kritisch: Eine Überschreitung des Grenzabstands kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, bis hin zum Rückbau des Anbaus.
    GoogleAI-Analyse: Grenzabstand Anbau: Rechte, Pflichten, Konsequenzen
    Ich verstehe, dass bei Ihrem Anbau in Niedersachsen der Grenzabstand zum Nachbargrundstück geringfügig überschritten wurde. Dies kann Konsequenzen haben, da Grenzabstände im Baurecht genau definiert sind.
    🔴 Gefahr: Eine Überschreitung des Grenzabstands kann zu einer Beanstandung durch die Bauaufsichtsbehörde führen. Im schlimmsten Fall kann ein Rückbau des Anbaus gefordert werden.
    Ich empfehle Ihnen, umgehend das Gespräch mit dem Architekten zu suchen, der die Planung verantwortet hat. Klären Sie, wie es zu der Abweichung kommen konnte und welche Lösungsansätze es gibt. Möglicherweise liegt ein Planungsfehler vor, für den der Architekt haftbar gemacht werden kann.
    Zusätzlich sollten Sie sich mit der Bauaufsichtsbehörde in Verbindung setzen und die Situation offenlegen. Eine frühzeitige Kommunikation kann helfen, das Problem konstruktiv zu lösen. Möglicherweise gibt es Spielräume oder Ausnahmeregelungen, die angewendet werden können.
    Es ist ratsam, auch das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen. Eine einvernehmliche Lösung, beispielsweise durch eine nachträgliche Zustimmung zur Grenzabstandsüberschreitung, kann den Konflikt entschärfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachanwalt für Baurecht prüfen. Dieser kann die Rechtslage beurteilen und Sie bei der Durchsetzung Ihrer Rechte unterstützen.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dazu, die Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Gebäude zu gewährleisten. Die genauen Bestimmungen über die Grenzabstände sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Baulinie, Baugrenze
    Bauaufsichtsbehörde
    Die Bauaufsichtsbehörde ist eine staatliche Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Sie erteilt Baugenehmigungen, führt Baukontrollen durch und kann bei Verstößen gegen das Baurecht Maßnahmen ergreifen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baurecht
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung, die auf einem Grundstück lastet und bestimmte Einschränkungen oder Verpflichtungen für den Eigentümer mit sich bringt. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und ist auch für Rechtsnachfolger bindend.
    Verwandte Begriffe: Grundbuch, Dienstbarkeit, Nießbrauch
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Beziehungen zwischen Grundstücksnachbarn und enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Immissionen und andere nachbarschaftliche Belange. Es ist in den jeweiligen Landesnachbarrechtsgesetzen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immission, Überbau
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauaufsichtsbehörde
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der für die Planung und Gestaltung von Gebäuden verantwortlich ist. Er erstellt Baupläne, überwacht die Bauausführung und berät Bauherren in allen Fragen des Bauens.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauleiter, Tragwerksplanung
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für ein bestimmtes Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Brandschutz, Standsicherheit und andere bauliche Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauaufsichtsbehörde
    1. Was passiert, wenn der Grenzabstand beim Anbau nicht eingehalten wird?
      Wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird, kann die Bauaufsichtsbehörde Maßnahmen ergreifen, wie beispielsweise eine Beseitigungsanordnung. Dies bedeutet, dass der Anbau ganz oder teilweise zurückgebaut werden muss, um den Grenzabstand wiederherzustellen. Es können auch Bußgelder verhängt werden.
    2. Wer ist verantwortlich, wenn der Grenzabstand falsch berechnet wurde?
      In erster Linie ist der Architekt für die korrekte Berechnung und Einhaltung der Grenzabstände verantwortlich. Wenn ein Planungsfehler vorliegt, kann der Architekt für die daraus entstehenden Schäden haftbar gemacht werden. Allerdings tragen auch die Bauherren eine gewisse Verantwortung, sich über die geltenden Vorschriften zu informieren und die Planung zu überprüfen.
    3. Kann man eine Befreiung von den Grenzabständen beantragen?
      In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Befreiung von den Grenzabständen zu beantragen. Dies ist jedoch von den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen und den konkreten Umständen des Einzelfalls abhängig. Eine Befreiung wird in der Regel nur dann erteilt, wenn besondere Gründe vorliegen und die Interessen der Nachbarn nicht unzumutbar beeinträchtigt werden.
    4. Was ist eine Baulast und wie hängt sie mit Grenzabständen zusammen?
      Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung, die auf einem Grundstück lastet und bestimmte Einschränkungen oder Verpflichtungen für den Eigentümer mit sich bringt. Im Zusammenhang mit Grenzabständen kann eine Baulast beispielsweise dazu dienen, eine Unterschreitung des Grenzabstands zu legalisieren, indem der Nachbar auf die Einhaltung des Abstands verzichtet.
    5. Welche Rolle spielt das Nachbarrecht bei Grenzabständen?
      Das Nachbarrecht regelt die Beziehungen zwischen Grundstücksnachbarn und enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Immissionen und andere nachbarschaftliche Belange. Es kann beispielsweise vorsehen, dass ein Nachbar einen bestimmten Grenzabstand einhalten muss, um den anderen Nachbarn nicht unzumutbar zu beeinträchtigen.
    6. Was kann ich tun, wenn mein Nachbar den Grenzabstand nicht einhält?
      Wenn Ihr Nachbar den Grenzabstand nicht einhält, sollten Sie zunächst das Gespräch mit ihm suchen und versuchen, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Wenn dies nicht möglich ist, können Sie sich an die Bauaufsichtsbehörde wenden und eine Beschwerde einreichen. Die Behörde wird die Situation prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen.
    7. Wie lange habe ich Zeit, gegen eine Grenzabstandsverletzung vorzugehen?
      Die Frist, innerhalb derer Sie gegen eine Grenzabstandsverletzung vorgehen können, ist von den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen abhängig. In der Regel beträgt die Verjährungsfrist mehrere Jahre. Es ist jedoch ratsam, möglichst frühzeitig aktiv zu werden, um Ihre Rechte zu wahren.
    8. Was bedeutet "Abstandsfläche" im Zusammenhang mit Grenzabständen?
      Die Abstandsfläche ist die Fläche, die zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze freigehalten werden muss, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Besonnung der Nachbargebäude zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Höhe des Gebäudes und den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen.
    • Baugenehmigung für Anbau: Voraussetzungen und Ablauf
      Informationen zu den erforderlichen Unterlagen und dem Genehmigungsverfahren für einen Anbau.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt und was nicht?
      Regelungen und Einschränkungen bei der Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Nachbarstreitigkeiten: Ursachen und Lösungsansätze
      Tipps zur Vermeidung und Beilegung von Konflikten mit Nachbarn.
    • Architektenhaftung: Wann haftet der Architekt für Fehler?
      Informationen zu den Pflichten und Haftungsrisiken von Architekten.
    • Baulastenverzeichnis: Bedeutung und Einsichtnahme
      Erklärung des Baulastenverzeichnisses und wie man Einsicht nehmen kann.
  2. Architekt haftet: Klärung des Grenzabstands beim Anbau
    das soll der Architekt / Bauleiter klären, der ...
    das soll der Architekt / Bauleiter klären, der kann sich dann ja mit dem Bauunternehmer auseinandersetzten. Dem Nachbarn den eigenen Bau vorzuhalten halte ich nicht für sinnvoll, mit dem müssen Sie lange auskommen, mit dem Architekt nicht.
  3. Grenzabstand prüfen: Vermessung vs. Bauamt – Toleranzen
    Viele offene Fragen ...
    1) Wer hat den Abstand von 3.30 m wie festgestellt?
    Der Mann vom Bauamt mit dem Zollstock? Dann ist die Messung unsinnig.
    So etwas kann NUR ein Vermessungsbüro feststellen.
    2) Brauchen Sie die 3,40 m wirklich, weil der Bau 6,80 m hoch ist oder sind es nur 6,69 m?
    Bei 6,75 m wären Sie innerhalb der von der NBauO erlaubten Toleranz, wenn denn die 3,30 m stimmen.
    3) Ggf auch noch mal die Höhe GENAU messen. Vielleicht hat ja der Rohbauer ein paar cm nach unten geschlampt. (hoffentlich nicht nach oben ☹ )
    4) Wer hat die Einmessung des Robaus gemacht. Ich hoffe, ein Vermessungsbüro. Denn die haben eine Haftpflichtversicherung.
    5) ERSTMAL sind Sie IMMER dran. Ob Sie dann bei Dritten Regress nehmen können, hängt an vielem.
    6) Die NBauO mit ihren Abstandsregeln wurde (wenn ich mich nicht irre) erst 1968 erlassen. Davor gab es örtliche Bauvorschriften.
    Hier wäre also zu klären, ob der Bau a) so genehmigt wurde und b) NACH Erlass der NBauO noch Veränderungen (z.B. DGAbk.-Ausbau) vorgenommen wurden.
    7) Wo liegt denn der Fehler? Einfach vermessen oder den Anbau von der Außenkante Altbau vermessen und der steht 10 cm näher an der Grenze als in den Plänen eingetragen?
    Was sagen denn Architekt, Rohbauer und Vermesser zu den Vorwürfen?
  4. Korrektur: Toleranz beim Grenzabstand – NBauO beachten
    Fehlerteufel ...
    >> Bei 6,75 m wären Sie innerhalb ... << muss natürlich 6,69 m heißen : o
  5. Grenzabstand Anbau: Bauamt-Messung irrelevant – Vermessung!
    Ein paar Antworten
    zu 1.) Den Abstand von 3,30 hat der Mann vom Bauamt tatsächlich mit meiner Hilfe und meinem Rollmaßband ermittelt. Also irrelevant ...?!
    zu 2.) Der bau ist laut Plan 6,84 m, also brauchen wir die 3,40 wohl wirklich.
    zu 3.) Wie hoch der Anbau nun tatsächlich ist, weiß ich natürlich nicht. Das wäre im Ernstfall dann wohl auch Aufgabe für ein Vermessungsbüro.
    zu 4.) Die Einmessung des Anbaus (3 m x 5 m) hat mit Sicherheit kein Vermessungsbüro gemacht, sondern der Rohbauer beim Erstellen des Fundaments. Der hat aber doch wohl auch eine Haftpflichtversicherung  -  und da wäre ja auch noch der haftpflichtversicherte Architekt, der die Maße zu überprüfen hat?
    zu 5.) Der Fehler besteht möglicherweiße in der etwas unklaren Grundstücksgrenze. Die Grenze ist eine Mauer, auf der mittig ein Zaun steht. Ich nehme an, der Rohbauer hat ab Zaun gemessen, die Grenze ist aber die Mauer.
    zu 6.) Der Architekt will erstmal abwarten, bis schriftlich vorliegt, wer sich eigentlich warum über was genau beschwert. Erst dann will er sich äußern bzw. handeln.
    MfG Julia Engel
  6. Grenzabstand: Fehlerquelle – Altbau, Planung oder Rohbau?
    Kann auch ganz
    anders sein:
    Anbau heißt ja wohl "wird an vorhandenes Gebäude angebaut".
    Der Rohbauer wird sich um Grenzabstände nicht geschert haben, der hat ab vorhandenem Gebäude gemessen.
    Wenn dann, bei korrekter Messung ab Gebäude, der Grenzabstand nicht passt, kann der Fehler beim Planer liegen, oder daran, dass schon das vorhandene Gebäude einen anderen Grenzabstand hat, als in den Katasterzeichnungen eingetragen.
  7. 🔴 Grenzabstandsprobleme: Architekt & Rohbauer in der Pflicht!
    Au man ...
    Da haben sich ja ALLE richtig mit Ruhm bekleckert.
    Der Kollege hätte Ihnen bei einer solchen Situation sagen MÜSSEN, dass der Altbau erstmal ordentlich eingemessen werden MUSS, weil sonst keiner genaues sagen kann. Zumindest, wenn man die Abstände bis ÜBER die Schmerzgrenze auslotet.
    Der Bauunternehmer hätte eine Einmessung fordern müssen, wenn er von der Grenze her aufgebaut hätte.
    Und der Bauamtler hätte WISSEN müssen, dass seine Messaktion für die Tonne ist, solange keine VermessungsPUNKTE da sind, von denen aus er die Grenze GENAU hätte feststellen können.
    Einzig sinnvolles Vorgehen:
    Abwarten, was das Bauamt schriftlich vorbringt. Wenn die nur auf Grundlage der Rollbandmessung einen Bescheid erlassen sofort Widerspruch einlegen.
    Dann (oder bei zu großer Unruhe auch gleich) eine Vermessung in Auftrag geben. Die Kosten gehen auf Ihren Deckel, weil Sowieso-Kosten.
    Nach dem Ergebnis weitersehen.
    Der Kollege sollte sich allerdings schon mal Gedanken machen, wie man das heilen kann und wer die Kosten dafür übernehmen soll (te).
  8. Bauamt mahnt Grenzabstand an: Fristsetzung unberechtigt!
    Post vom Bauamt
    heute kam das angekündigte Schreiben vom Bauamt, in dem eigentlich nichts weiter Erhellendes drinsteht, außer dass wir "nachgewiesenermaßen" den Grenzabstand nicht eingehalten hätten, aber davon ausgegangen wird, dass wir diesen Verstoß kurzfristig bis zum 25.8. beheben werden. Hahaha!
    Ansonsten hat der Rohbauer offensichtlich nicht von der Außenwand des Bestandsgebäudes Maß genommen  -  oder wenigstens nicht richtig. Abstand Bestandsgebäude  -  Anbau ist 32 cm, statt 40 cm. Wegen 8 cm jetzt so einen Firlefanz zu veranstalten, finde ich allerdings einfach nur ätzend! Wenn dieser kleingeistige Nachbar sich wenigstens mal zu erkennen geben würde, dann könnte man die Angelegenheit ja vielleicht auch erstmal untereinander besprechen. Aber so einen idiotischen anonymen Hinweis aus einem Mehrfamilienhaus, in dem der Besitzer nicht mal persönlich wohnt, finde ich einfach unmöglich ...
  9. Grenzabstand: Nachbar kontaktieren & Bauamt-Nachweis prüfen
    Na dann ...
    Den Bauordner erstmal ganz höflich den "Nachweis" um die Ohren hauen. Und natürlich jedwede Terminsetzung zurückweisen. (GANZ wichtig). Zumal der Termin eh nicht angemessen wäre!
    Dann mal den Eigentümer des Nachbargrundstücks rausfinden und mit dem reden.
    Denn ggf. war es ja ein Mieter, der sich für den gefühlten oder realen Sonnenverlust "revanchiert".
    Oder mit einem Anwalt reden. Denn mit dem "nachgewiesener Maßen" hat das Bauamt schon den ersten DICKEN Bolzen Geschossen. Klären, ob Sie das Amt nicht erstmal formal in Schwierigkeiten bringen, um eine bessere Verhandlungsposition zu bekommen.
    Auf jeden Fall den Kollegen und den Bauunternehmer um die Angabe der Haftpflicht bitten.
  10. Update folgt: Grenzabstandsproblematik – Lösungssuche läuft
    Danke für die Tipps! Werde berichten, wie es ...
    Danke für die Tipps! Werde berichten, wie es weitergeht ...
    MfG Julia Engel
  11. Na dann ...
    bin ich mal gespannt
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Grenzabstand beim Anbau überschritten: Rechte & Pflichten
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Überschreitung des Grenzabstands beim Anbau eines Hauses in Niedersachsen. Es wird diskutiert, wer für die Einhaltung des Abstands verantwortlich ist (Architekt, Bauunternehmer, Bauamt) und welche Schritte zur Lösung des Problems unternommen werden können. Die Bedeutung einer korrekten Vermessung durch ein Vermessungsbüro wird hervorgehoben, ebenso wie die Rechte und Pflichten der Bauherren gegenüber dem Bauamt und den Nachbarn.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grenzabstand Anbau: Bauamt-Messung irrelevant – Vermessung! sind Messungen des Bauamts mit Rollmaßband irrelevant; eine Vermessung durch ein Vermessungsbüro ist erforderlich, um den tatsächlichen Grenzabstand festzustellen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Grenzabstand prüfen: Vermessung vs. Bauamt – Toleranzen wird auf die Toleranzen gemäß NBauO hingewiesen, die bei geringfügigen Überschreitungen des Grenzabstands relevant sein könnten. Es wird empfohlen, die genaue Höhe des Anbaus zu überprüfen.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Grenzabstandsprobleme: Architekt & Rohbauer in der Pflicht! betont, dass Architekt und Bauunternehmer in der Pflicht stehen, auf die Einhaltung des Grenzabstands zu achten. Versäumnisse können zu Haftungsansprüchen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation mit dem Architekten und Bauunternehmer. Fordern Sie eine professionelle Vermessung an, um den tatsächlichen Grenzabstand zu ermitteln. Nehmen Sie Kontakt zum Nachbarn auf und suchen Sie das Gespräch. Prüfen Sie die Möglichkeit einer einvernehmlichen Lösung, bevor Sie rechtliche Schritte einleiten. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Grenzabstand: Nachbar kontaktieren & Bauamt-Nachweis prüfen bezüglich der Prüfung des Bauamt-Nachweises.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzabstand, Anbau, Baurecht, Nachbarrecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Anbau Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe & Nachbarrecht?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Reihenmittelhausgrundstück kaufen ohne Bauzwang: Auswirkungen auf Nachbarn & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Haus bauen: Gilt sie als Nebengebäude? Überbauung, Baulinie & Grenzabstand
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gartenschuppen als untergeordnete Nebenanlage: Was gilt rechtlich? Größe, Nutzung & Vorschriften
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzabstand, Anbau, Baurecht, Nachbarrecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzabstand, Anbau, Baurecht, Nachbarrecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzabstand beim Anbau überschritten: Was tun? Rechte, Pflichten & Konsequenzen
Suche nach: Grenzabstand Anbau: Rechte, Pflichten, Konsequenzen
Suche nach: Grenzabstand, Anbau, Baurecht, Nachbarrecht, Architekt, Bauaufsicht, Niedersachsen, Grundstücksgrenze, Abstandsgrenze
