Grundstücksgrenze verläuft durchs Haus: Was bedeutet das für Aufstockung in Berlin?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungGrundstücksgrenze verläuft durchs Haus: Was bedeutet das für Aufstockung in Berlin?
Durch das Haus meiner Mutter geht laut Plan vom Bauamt Berlin die Grundstück Bemessungsgrenze genau durch das Haus ist sowas normal?
Wir haben vor das Haus aufzustocken und dürfen einen Teil voll Geschossig Bauen und den anderen nur als ausgebautes Dachgeschoss darstellen was sehr schwierig zu bewerkstelligen ist und auch noch erheblich mehr Kosten verursacht.
Falls das nicht normal ist was könnte man dagegen machen.
Danke
D. Böhm
🔴 KRITISCH: Keine Baumaßnahme (insbesondere Aufstockung) ohne vorherige Klärung der tatsächlichen Grundstücksgrenze durch einen Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) durchführen.
🔴 KRITISCH: Jede Aufstockung über eine durch das Gebäude verlaufende Grenze bedarf der ausdrücklichen, schriftlichen Einwilligung beider Grundstückseigentümer – ohne diese ist jede Baugenehmigung rechtlich nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Grenze im Liegenschaftskataster ist nicht automatisch rechtlich bindend – eine Grenzfeststellung durch ÖbVI ist zwingend erforderlich, bevor Planung oder Bau beginnen.
⚠️ WICHTIG: Die Bauordnung Berlin (§ 6 BauO Bln) verbietet die Errichtung oder erhebliche Veränderung eines Gebäudes über mehrere Grundstücke hinweg – Ausnahmen erfordern gesicherte Rechtsgrundlagen (z. B. Grunddienstbarkeit oder Teilungsvertrag).
Die Situation, dass eine Grundstücksgrenze (Bemessungsgrenze) durch ein Haus verläuft, ist ungewöhnlich, aber nicht grundsätzlich unmöglich. Dies kann beispielsweise durch Grundstücksteilungen in der Vergangenheit entstanden sein.
🔴 Gefahr: Eine solche Situation kann erhebliche Auswirkungen auf geplante Baumaßnahmen wie eine Aufstockung haben, insbesondere hinsichtlich der Baugenehmigung und der einzuhaltenden Abstandsflächen.
- Bebauungsplan: Welche Festsetzungen gelten für die betroffenen Grundstücksteile?
- Baulastenverzeichnis: Sind Baulasten eingetragen, die die Bebaubarkeit einschränken oder regeln?
- Teilungsgenehmigung: Falls das Grundstück geteilt wurde, welche Auflagen wurden erteilt?
Die unterschiedliche Behandlung von Geschossen (vollgeschossig vs. ausgebautes Dachgeschoss) deutet darauf hin, dass die Bebaubarkeit aufgrund der Grundstücksgrenze eingeschränkt ist. Die genauen Gründe hierfür sind den Bauakten und dem Bebauungsplan zu entnehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Architekten oder einen Fachanwalt für Baurecht in Berlin zu konsultieren. Diese können die Situation anhand der Bauakten und des Bebauungsplans beurteilen und die möglichen Handlungsoptionen aufzeigen.
Der geschilderte Fall, dass eine Grundstücksgrenze durch ein bestehendes Gebäude verläuft, ist in der Praxis äußerst ungewöhnlich und deutet auf eine historisch gewachsene oder fehlerhafte Grenzziehung hin. In Berlin, wo Grundstücke oft eine komplexe Teilungsgeschichte haben, kann dies vorkommen, ist aber keinesfalls als "normal" im Sinne einer Standard-Situation zu betrachten. Die daraus resultierende Einschränkung für die Aufstockung, mit zwei unterschiedlichen Bauregimen auf einem Dach, ist ein klares Indiz für die Problematik.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Annahme, die aktuelle Grenzziehung sei rechtlich bindend und unveränderbar. Ein Bauvorhaben auf Basis einer möglicherweise falschen Grenze kann zu einem Baustopp, Rückbauverfügungen und erheblichen finanziellen Verlusten führen. Zudem drohen jahrelange Nachbarschaftskonflikte.
➕ Ergänzung: Die Ursache für den Grenzverlauf kann vielfältig sein: Ein alter Überbau, eine fehlerhafte Vermessung im Liegenschaftskataster, oder eine historische Teilung, bei der das Haus auf zwei Flurstücke gebaut wurde. Entscheidend ist die Klärung, ob die Grenze im amtlichen Kataster korrekt eingetragen ist. Ein Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur (ÖbVI) kann dies durch eine Grenzfeststellung überprüfen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "laut Plan vom Bauamt Berlin" ist irreführend. Das Bauamt ist nicht für die Führung des Liegenschaftskatasters zuständig. Die Grenze ist im Katasteramt oder beim zuständigen Vermessungsamt dokumentiert. Der Bauantrag basiert auf diesen Daten, aber die Prüfung der Grenze selbst ist nicht die primäre Aufgabe der Bauaufsicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) mit einer Grenzfeststellung. Dieser kann die örtliche Grenze in Anwesenheit der Nachbarn neu vermessen und festlegen. Sollte sich die Grenze als falsch erweisen, kann eine Katasterberichtigung beantragt werden. Erst nach dieser Klärung sollten Sie mit der Planung der Aufstockung fortfahren. Parallel dazu ist die Konsultation eines Fachanwalts für Bau- und Nachbarschaftsrecht ratsam, um Ihre rechtlichen Optionen zu prüfen.
Die Situation, dass eine Grundstücksgrenze durch ein bestehendes Gebäude verläuft, ist zwar selten, aber rechtlich möglich – insbesondere bei historischen Grundstücksteilungen, Altlasten oder fehlerhaften Vermessungen vor Jahrzehnten. In Berlin kommt dies vereinzelt bei Altbauten in dicht bebauten Innenstadtlagen vor, jedoch stellt es eine erhebliche planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Komplikation dar.
🔴 Gefahr: Eine durch das Gebäude verlaufende Grundstücksgrenze führt zwangsläufig zu einer Teilung des Baukörpers in zwei rechtlich getrennte Eigentums- oder Nutzungsverhältnisse – mit gravierenden Folgen für die Baugenehmigung: Die Aufstockung bedarf der Zustimmung beider Grundstückseigentümer, auch wenn nur ein Teil des Hauses betroffen ist. Ohne diese Einwilligung ist jede bauliche Veränderung am gemeinsamen Baukörper rechtswidrig.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht korrekt, anzunehmen, dass die Aufstockung 'teilweise' genehmigt werden könnte – die Bauordnung (BauO Bln) kennt keine 'halben Genehmigungen' für ein einheitliches Bauwerk; vielmehr gilt das Prinzip der baulichen Einheit: Ein Gebäude darf nicht ohne gesicherte Eigentumsverhältnisse über mehrere Grundstücke hinweg errichtet oder erheblich verändert werden.
➕ Ergänzung: Die Unterscheidung zwischen 'vollgeschossiger Aufstockung' und 'ausgebautem Dachgeschoss' ist hier nicht allein eine technische oder wirtschaftliche Frage, sondern eine Folge der baurechtlichen Unzulässigkeit einer einheitlichen Aufstockung über die Grenze hinweg – da die Bauordnung (§ 6 BauO Bln) die Errichtung von Gebäuden nur auf einem Grundstück zulässt, es sei denn, es liegt eine gesicherte Rechtsgrundlage (z. B. Grunddienstbarkeit oder Teilungsvertrag) vor.
🔴 Gefahr: Ein Versuch, die Aufstockung ohne klare Grundstücksgrenzregelung oder ohne Einwilligung des Nachbargrundstückseigentümers durchzuführen, birgt das Risiko einer Baupolizeilichen Anordnung zur Rückbauverfügung – mit erheblichen finanziellen und rechtlichen Konsequenzen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass diese Konstellation 'normal' sei, ist irreführend: Sie ist juristisch problematisch und bauordnungsrechtlich nicht unbedenklich – sie stellt vielmehr einen planungsrechtlichen Sonderfall dar, der einer umfassenden Klärung bedarf.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Berlin-zertifizierten Vermessungsingenieur zur Überprüfung der amtlichen Grenzfeststellung und einen auf Bau- und Grundstücksrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die Rechtslage zu klären – ggf. ist eine Grenzberichtigung, ein Grunddienstbarkeitsvertrag oder eine Teilungsvereinbarung erforderlich, bevor eine Baugenehmigung für die Aufstockung überhaupt geprüft werden kann.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine durch ein Gebäude verlaufende Grundstücksgrenze in Berlin zwar selten, aber historisch möglich ist – und dass sie erhebliche baurechtliche, planungsrechtliche und nachbarschaftsrechtliche Folgen hat.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht die Konstellation als "ungewöhnlich, aber nicht grundsätzlich unmöglich"; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Rechtsunsicherheit und sprechen vom "äußerst ungewöhnlich" (DeepSeek) bzw. "juristisch problematisch und bauordnungsrechtlich nicht unbedenklich" (Qwen). Qwen korrigiert zudem explizit die falsche Zuordnung des Bauamts zur Katasterführung.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Grenzfeststellung durch einen ÖbVI und klärt die Zuständigkeitsverteilung (Katasteramt vs. Bauamt); Qwen ergänzt das Prinzip der baulichen Einheit und die zwingende Einwilligung beider Eigentümer – beide Punkte fehlen bei GoogleAI.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die Situation sei "normal" – GoogleAI spricht lediglich von "ungewöhnlich", ohne diese Bewertung zu widerlegen; DeepSeek spricht von "äußerst ungewöhnlich und deutet auf fehlerhafte Grenzziehung hin". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird hier priorisiert: Es handelt sich um einen rechtskritischen Sonderfall.
👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen dringend die Inanspruchnahme von Experten – aber nur DeepSeek und Qwen nennen konkret den ÖbVI als erste Instanz; Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines auf Bau- und Grundstücksrecht spezialisierten Anwalts; GoogleAI nennt lediglich "Architekten oder Fachanwalt für Baurecht" – die präzisere, sicherheitsorientierte Empfehlung von DeepSeek und Qwen wird als maßgeblich gewertet.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit der Grenze im Gebäude ✅ Konsens Selten, aber möglich – meist historisch bedingt (Teilung, Vermessungsfehler), jedoch immer rechtskritisch. Erforderlichkeit einer Grenzfeststellung ✅ Konsens Zwingend durch Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) – nicht durch Bauamt oder Katasteramt allein. Einwilligung beider Eigentümer für Aufstockung ✅ Konsens Unverzichtbar – Baugenehmigung ist ohne schriftliche Zustimmung beider Grundstückseigentümer nicht erteilbar. Bauordnungsrechtliche Zulässigkeit einer einheitlichen Aufstockung ⚠️ Abwägung Grundsätzlich unzulässig (§ 6 BauO Bln); Ausnahmen nur bei gesicherter Rechtsgrundlage (z. B. Grunddienstbarkeit). Behandlung als "normaler Fall" ❌ Widerspruch GoogleAI: "ungewöhnlich"; DeepSeek/Qwen: "äußerst ungewöhnlich" / "rechtlich problematisch" → sichere Bewertung: ❌ kein Normalfall, sondern Risikofall. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Bauausführung vor vollständiger Klärung der Grenzlage durch ÖbVI und vor rechtlicher Absicherung durch einen auf Bau- und Grundstücksrecht spezialisierten Anwalt – insbesondere zur Prüfung von Grenzberichtigung, Teilungsvereinbarung oder Grunddienstbarkeit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Grenzfeststellung vor Baubeginn Rechtswidrige Baumaßnahme, Baustopp, Rückbauverfügung, erhebliche Kosten. 🔴 Risiko Fehlende Einwilligung des Nachbargrundstückseigentümers Vollständiger Ausschluss von Baugenehmigung, nachträgliche Unterlassungs- oder Rückbauforderung. 🔴 Risiko Unterstellung falscher Rechtsgrundlage (z. B. fehlende Grunddienstbarkeit) Rechtliche Unwirksamkeit der Baugenehmigung, Haftung für Schäden am Nachbargrundstück. 🔴 Risiko Ungeklärte Baurechtslage bei Verkauf oder Erbschaft Einschränkung der Verkehrsfähigkeit, Wertminderung, Streit unter Erben oder Käufern. 🔴 Risiko Langwierige Nachbarschaftskonflikte bei Grenzstreit Gerichtsverfahren, Mediation, dauerhafte Beeinträchtigung der Wohnqualität und Nachbarschaftsbeziehungen. ✅ Chance Klärung der Grenze durch ÖbVI und Katasterberichtigung Schaffung rechtlicher Klarheit, Beseitigung von Unsicherheit, langfristige Wertsteigerung des Grundstücks. ✅ Chance Vereinbarung einer Grunddienstbarkeit mit dem Nachbarn Rechtssichere Aufstockungsmöglichkeit, Nutzungsfreiheit für beide Seiten, potenzielle Miet- oder Nutzungserlöse. ✅ Chance Gemeinsame Nutzungskonzepte (z. B. Dachgeschoss als Einheit) Erhöhte Wohnqualität, nachhaltige Nutzung, mögliche gemeinsame Modernisierung und Kostenteilung. ✅ Chance Historische Aufwertung durch fachgerechte Sanierung Erhalt denkmalgeschützter Strukturen (ggf.), städtebauliche Integration, Fördermöglichkeiten bei Sanierung. ✅ Chance Professionelle Beratung als Basis für zukünftige Projekte Aufbau langfristiger Beziehungen zu Fachleuten, bessere Vorbereitung auf weitere Grundstücksentwicklungen. Orientierungshilfen
- Grenzfeststellung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) in Berlin zur örtlichen Grenzfeststellung – ggf. in Anwesenheit beider Eigentümer.
- Rechtliche Klärung einholen: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Grundstücksrecht in Berlin, um die Rechtslage zu prüfen – insbesondere zu Grenzberichtigung, Grunddienstbarkeit oder Teilungsvertrag.
- Nachbar einbeziehen: Führen Sie ein vorläufiges Gespräch mit dem Nachbargrundstückseigentümer – klären Sie Interessen, mögliche Vereinbarungen und gemeinsame Nutzungsmodelle.
- Bauakten und Bebauungsplan einholen: Fordern Sie beim Bezirksamt (Bauaufsichtsamt) die Bauakten sowie beim Katasteramt den Bebauungsplan und das Baulastenverzeichnis für beide Grundstücksteile an.
- Aufstockungsplanung pausieren: Unterbrechen Sie sämtliche Planungsschritte zur Aufstockung, bis Grenzlage und Rechtsgrundlage abschließend geklärt sind – auch vorläufige Ausschreibungen sind nicht zulässig.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Grundbuchauszüge, alte Vermessungspläne, Teilungsurkunden, Baugenehmigungen der Vergangenheit und aktuelle Katasterkarten.
- Grundstücksgrenze
- Die Grundstücksgrenze ist die rechtlich festgelegte Linie, die ein Grundstück von den Nachbargrundstücken oder öffentlichen Flächen abgrenzt. Sie wird im Liegenschaftskataster dokumentiert und ist für die Bebauung und Nutzung des Grundstücks von Bedeutung.
Verwandte Begriffe: Flurstück, Liegenschaftskarte, Katasteramt - Bemessungsgrenze
- Die Bemessungsgrenze ist eine Linie, die für die Berechnung von Abstandsflächen und anderen baurechtlichen Parametern relevant ist. Sie kann mit der Grundstücksgrenze identisch sein, aber auch davon abweichen, beispielsweise wenn Baulasten bestehen.
Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Baugrenze, Baulinie - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und das Maß der baulichen Nutzung eines Gebiets regelt. Er enthält Festsetzungen über die überbaubare Grundstücksfläche, die Gebäudehöhe, die Dachform und andere bauliche Details.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Bauleitplanung, Satzung - Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Handlungen zu unterlassen, zu dulden oder vorzunehmen. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und wirkt sich auf die Bebaubarkeit und Nutzung des Grundstücks aus.
Verwandte Begriffe: Baulastenverzeichnis, Grunddienstbarkeit, beschränkt persönliche Dienstbarkeit - Abstandsfläche
- Abstandsflächen sind Freiflächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen liegen müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Gebäudehöhe und den baurechtlichen Vorschriften.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Gebäudeabstand, Nachbarrecht - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass die geplanten Baumaßnahmen den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Genehmigungsverfahren - Aufstockung
- Eine Aufstockung ist die Erweiterung eines Gebäudes durch das Hinzufügen eines oder mehrerer Geschosse. Sie ist in der Regel baugenehmigungspflichtig und muss den baurechtlichen Vorschriften entsprechen.
Verwandte Begriffe: Anbau, Umbau, Erweiterung
- Was bedeutet es, wenn die Grundstücksgrenze durch mein Haus verläuft?
Das bedeutet, dass das Gebäude auf zwei verschiedenen Grundstücken steht. Dies kann Auswirkungen auf Baugenehmigungen, Abstandsflächen und die Nutzung des Grundstücks haben. Es ist wichtig, die genauen rechtlichen Konsequenzen zu klären. - Kann ich mein Haus trotzdem aufstocken, wenn die Grundstücksgrenze durchläuft?
Das hängt von den Festsetzungen des Bebauungsplans, den Eintragungen im Baulastenverzeichnis und den baurechtlichen Vorschriften des Landes Berlin ab. Eine Aufstockung kann genehmigungsfähig sein, wenn die einschlägigen Bestimmungen eingehalten werden. Es ist ratsam, sich von einem Architekten oder Baujuristen beraten zu lassen. - Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und Weise der baulichen Nutzung eines Gebiets regelt. Er enthält Festsetzungen über die überbaubare Grundstücksfläche, die Gebäudehöhe, die Dachform und andere bauliche Details. - Was ist ein Baulastenverzeichnis?
Das Baulastenverzeichnis ist ein öffentliches Register, in dem Baulasten eingetragen sind. Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Handlungen zu unterlassen, zu dulden oder vorzunehmen. - Was sind Abstandsflächen?
Abstandsflächen sind Freiflächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen liegen müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Gebäudehöhe und den baurechtlichen Vorschriften. - Wie finde ich heraus, welche Baulasten auf meinem Grundstück lasten?
Sie können Einsicht in das Baulastenverzeichnis beim zuständigen Bauamt nehmen. In der Regel ist dies kostenpflichtig. - Was ist eine Teilungsgenehmigung?
Eine Teilungsgenehmigung ist erforderlich, wenn ein Grundstück geteilt werden soll. Die Genehmigung wird von der zuständigen Behörde erteilt, wenn die Teilung den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. - Welche Rolle spielt das Bauamt Berlin in meinem Fall?
Das Bauamt Berlin ist die zuständige Behörde für Baugenehmigungen und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit dem Bauamt in Verbindung zu setzen, um die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen für eine Aufstockung zu klären.
- Grundstücksteilung
Informationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren der Teilung eines Grundstücks. - Baulastenrecht
Erläuterungen zu den verschiedenen Arten von Baulasten und deren Auswirkungen auf die Bebaubarkeit. - Abstandsflächenrecht
Informationen zu den Berechnungsgrundlagen und den Ausnahmen von den Abstandsflächenvorschriften. - Bebauungsplan verstehen
Eine Anleitung zum Lesen und Interpretieren von Bebauungsplänen. - Nachbarrecht
Informationen zu den Rechten und Pflichten von Grundstücksnachbarn.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstücksgrenze, Bemessungsgrenze, Aufstockung, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 14265: Grundstücksgrenze verläuft durchs Haus: Was bedeutet das für Aufstockung in Berlin?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachterrasse NRW: Abstandsflächen, Bemessungsgrenze & Grenzabstand zum Nachbarn?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-/Pelletsheizkessel von Guntamatic: Kosten, Komfort & Alternativen für EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- … Ziegelwand, Stabilisierung, Bestandsschutz, Sanierung, Statik, Riss, Schieflage, Werkstatt, Grundstücksgrenze …
- … Riss in der Wand offenbart. Die alte Mauer, die auf der Grundstücksgrenze errichtet wurde, genießt noch Bestandsschutz. Aus diesem Grund ist ein Abriss …
- … Die Lage der Wand auf der Grundstücksgrenze und der bestehende Bestandsschutz schränken die Handlungsoptionen ein und erfordern kreative …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
- … Baurecht, Umbau, Nutzungsänderung, Wohnraum, Genehmigung …
- … Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn die bisherige Nutzung eines Gebäudes oder Grundstücks geändert wird. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn eine Werkstatt in Wohnraum umgewandelt wird. Eine Nutzungsänderung bedarf in der Regel einer Genehmigung.[br]Verwandte Begriffe: Umnutzung, Zweckentfremdung, Baurecht. …
- … Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Schutz der Nachbarn, der Belichtung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugenehmigung Widerspruch zurücknehmen: Kostenlos möglich? Erfahrungen, Vorgehen & Rechtsmittel
- … Baurecht, Nachbarschaftsrecht, Verwaltungsrecht …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation im baurechtlichen Widerspruchsverfahren, bei der eine Baubehörde einem Nachbarn, der Widerspruch …
- … und nachdrücklich, vor einer Entscheidung zwingend einen Fachanwalt für Verwaltungs- bzw. Baurecht zu konsultieren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
- … Baurecht, Architektur, Grundstücksrecht, Brandschutz, Bauplanung …
- … Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Planung zweier Gebäude auf einem gemeinsamen Grundstück in Bayern …
- … der freizuhaltende Bereich zwischen Gebäuden oder zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstücksgrenze, Bemessungsgrenze, Aufstockung, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstücksgrenze, Bemessungsgrenze, Aufstockung, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstücksgrenze verläuft durchs Haus: Was bedeutet das für Aufstockung in Berlin?
Suche nach: Grundstücksgrenze im Haus: Was tun? (Berlin)
Suche nach: Grundstücksgrenze, Bemessungsgrenze, Aufstockung, Baurecht Berlin, Teilung, Baugenehmigung
