Carport mit Grenzbebauung in Niedersachsen: Was ist erlaubt? Regeln, Abstände & Genehmigung
In Niedersachsen ist eine Grenzbebauung mit einem Carport unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Entscheidend sind die Einhaltung der maximalen Grundfläche von 36 m² und die Vorlage der Bauvorlagen nach § 69a. Die Baugenehmigung für Garagen in Grundstücksecken wurde in vergleichbaren Projekten bereits erteilt.
Hallo!
Wir möchten auf unserem Grundstück ein Carport mit Geräteschuppen und Grenzbebauung errichten. Wir bauen in Niedersachsen. Das Carport soll mit zwei Seiten auf eine Eckgrenze des Grundstücks gesetzt werden.
Nach § 12, Absatz 1 der Niedersächsischen Bauordnung ist es zugelassen, eine Garage ohne Grenzabstand zu bauen wenn
1. die Gundfläche höchstens 36 m² ist.
2. die Gesamtlänge an keiner Grenze 9 m übersteigt
3. die Höhe 3 m nicht übersteigt.
Zu den Nummern 1 und 2 habe ich nun Fragen:
Zu 1) Beziehen sich die 36 m² nur auf die Fläche innerhalb der Zone der 3 m-Bebauungsgrenze oder auf die Gesamtfläche des Carports?
Zu 2) Verstehe ich es richtig, dass dann ein Carport zugelassen wäre, das an der eine Grenzeseite 8 m lang ist und an der anderen, über Eck liegenden Seite, 6 m lang ist?
Hintergrund: Wir würden gerne ca. 8 X 6 m bauen, davon zwei Seiten auf der über Eck liegenden Grenze. Innerhalb der 3 m-Zone wäre das dann eine Fläche von 8x3+ (6-3) x3=33 m². Ginge das so?
Vielen Dank!
  • Andreas Heimbrock
    GoogleAI-Analyse: Carport Grenzbebauung Niedersachsen: Regeln & Tipps
    Ich beziehe mich auf die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) für Carports mit Grenzbebauung.
    Grenzbebauung: Grundsätzlich ist eine Grenzbebauung in Niedersachsen möglich, jedoch sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen.
    § 12 NBauO: Dieser Paragraph regelt die Zulässigkeit von Garagen und Carports an der Grundstücksgrenze. Es ist wichtig, die genauen Bestimmungen zu beachten, insbesondere hinsichtlich der maximal zulässigen Länge und Höhe der Grenzbebauung.
    Abstandsflächen: Auch bei einer Grenzbebauung können Abstandsflächen relevant sein, insbesondere wenn die Länge oder Höhe bestimmte Maße überschreitet.
    Baugenehmigung: Ein Carport mit Geräteschuppen benötigt in der Regel eine Baugenehmigung. Informieren Sie sich bei der zuständigen Baubehörde über die erforderlichen Unterlagen und Genehmigungsverfahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben mit dem zuständigen Bauamt und einem Architekten oder Bauingenieur ab, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
    Grenzbebauung
    Eine Grenzbebauung ist eine Bebauung, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dies ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, die im jeweiligen Landesbaurecht geregelt sind.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baugenehmigung
    Die NBauO ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Niedersachsen. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Bauvorhaben, Baugenehmigungen und Abstandsflächen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Abstandsflächen
    Abstandsfläche
    Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, NBauO, Nachbarrecht
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist in den meisten Fällen erforderlich.
    Verwandte Begriffe: NBauO, Bauantrag, Baurecht
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es kann Einfluss auf die Zulässigkeit von Bauvorhaben haben.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Abstandsfläche, NBauO
    Carport
    Ein Carport ist eine offene Überdachung für Kraftfahrzeuge, die in der Regel aus einem Dach und Stützen besteht. Im Gegensatz zu einer Garage hat ein Carport keine geschlossenen Wände.
    Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Überdachung
    Geräteschuppen
    Ein Geräteschuppen ist ein kleiner, meist eingeschossiger Bau zur Lagerung von Gartengeräten, Werkzeugen und anderen Gegenständen.
    Verwandte Begriffe: Gartenhaus, Abstellraum, Nebengebäude
    1. Welche Rolle spielt § 12 der NBauO bei Carports an der Grenze?
      § 12 der NBauO regelt die Bedingungen, unter denen Garagen und Carports direkt an der Grundstücksgrenze gebaut werden dürfen. Hier sind insbesondere die zulässige Länge und Höhe der Bebauung relevant.
    2. Benötige ich für ein Carport mit Grenzbebauung eine Baugenehmigung in Niedersachsen?
      Ja, in den meisten Fällen ist für den Bau eines Carports, insbesondere mit Geräteschuppen, eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Anforderungen können je nach Größe und Ausführung variieren.
    3. Was sind Abstandsflächen und wann sind sie relevant?
      Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Auch bei Grenzbebauungen können Abstandsflächen relevant werden, wenn die Bebauung bestimmte Maße überschreitet.
    4. Was muss ich bei der Planung eines Carports mit Geräteschuppen beachten?
      Bei der Planung sollten Sie die maximal zulässige Größe, Höhe und Länge der Bebauung berücksichtigen. Achten Sie auch auf die Einhaltung der Abstandsflächen und informieren Sie sich über die erforderlichen Genehmigungen.
    5. Wie gehe ich vor, um ein Carport mit Grenzbebauung rechtssicher zu errichten?
      Ich empfehle, sich frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen und sich über die geltenden Vorschriften zu informieren. Ein Architekt oder Bauingenieur kann Ihnen bei der Planung und Umsetzung helfen und sicherstellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
    6. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung ein Carport an der Grenze baue?
      Der Bau ohne Genehmigung kann zu Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Rückbau des Carports führen. Es ist daher ratsam, vor Baubeginn alle erforderlichen Genehmigungen einzuholen.
    7. Welche Rolle spielt das Nachbarrecht bei einer Grenzbebauung?
      Das Nachbarrecht regelt die Beziehungen zwischen Grundstücksnachbarn und kann Einfluss auf die Zulässigkeit einer Grenzbebauung haben. Es ist ratsam, das Gespräch mit den Nachbarn zu suchen und deren Zustimmung einzuholen, um mögliche Konflikte zu vermeiden.
    8. Wo finde ich die genauen Bestimmungen zur Grenzbebauung in Niedersachsen?
      Die genauen Bestimmungen finden Sie in der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und den dazugehörigen Ausführungsvorschriften. Diese können Sie online einsehen oder bei der zuständigen Baubehörde erfragen.
    • Carport Baugenehmigung Niedersachsen
      Informationen zu den spezifischen Anforderungen für eine Baugenehmigung für Carports in Niedersachsen.
    • Grenzabstand Carport Niedersachsen
      Welche Grenzabstände müssen bei einem Carport in Niedersachsen eingehalten werden?
    • Carport ohne Baugenehmigung Niedersachsen
      Unter welchen Umständen ist ein Carport in Niedersachsen ohne Baugenehmigung möglich?
    • Nachbarrecht Carport
      Wie beeinflusst das Nachbarrecht den Bau eines Carports?
    • Carport mit Geräteschuppen Baugenehmigung
      Besonderheiten bei der Baugenehmigung für ein Carport mit integriertem Geräteschuppen.
  2. Carport Grenzbebauung Niedersachsen: Bauantrag erforderlich!
    Ist richtig
    Zu Frage 1: Ja
    Zu Frage 2: Ja
    Die 36 m² wären bei einem Carport in der Grundstücksecke z.B. ausgeschöpft bei Abmessungen 9 m*6 m. Das ergibt eine Grundfläche von 54 m². Die Grundfläche im 3 m-Bereich hat jedoch genau 9 m*3 m+3 m*3 m=27 m²+9 m²=36 m².
    Aber so ein Carport benötigt aber einen Bauantrag oder im Geltungsbereich eines B-Plans zumindest die Vorlage der Bauvorlagen nach § 69a.
  3. Erfahrungswerte: Carport Grenzbebauung in Niedersachsen?
    Vielen Dank für Ihre Auskunft, Herr Lott. Haben ...
    Vielen Dank für Ihre Auskunft, Herr Lott. Haben Sie mit vergleichbar durchgeführten Projekten bereits Erfahrungen gesammelt?
    Freundliche Grüße,
    Andreas Heimbrock
  4. ✅ Baugenehmigung: Garagen in Grundstücksecken – Niedersachsen
    Ja
    Ja, habe ich. Bei solchen Bauanträgen von Garagen in Grundstücksecken wurden Baugenehmigungen erteilt.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Carport mit Grenzbebauung in Niedersachsen: Regeln & Genehmigung
    💡 Kernaussagen: In Niedersachsen ist eine Grenzbebauung mit einem Carport unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Entscheidend sind die Einhaltung der maximalen Grundfläche von 36 m² und die Vorlage der Bauvorlagen nach § 69a. Die Baugenehmigung für Garagen in Grundstücksecken wurde in vergleichbaren Projekten bereits erteilt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die 36 m²-Regelung sich auf die Grundfläche im 3m-Bereich zur Grenze bezieht, wie im Beitrag Carport Grenzbebauung Niedersachsen: Bauantrag erforderlich! erläutert wird. Eine Überschreitung der Gesamtgrundfläche ist möglich, solange die relevante Fläche eingehalten wird.
    ✅ Zusatzinfo: Herr Lott hat bereits Erfahrungen mit vergleichbaren Projekten gesammelt, bei denen Baugenehmigungen für Garagen in Grundstücksecken erteilt wurden. Dies kann bei der Planung und Antragstellung hilfreich sein, wie im Beitrag ✅ Baugenehmigung: Garagen in Grundstücksecken – Niedersachsen bestätigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Gemeinde in Niedersachsen ab und holen Sie sich gegebenenfalls professionelle Unterstützung bei der Erstellung der Bauvorlagen. Die Erfahrungen von Herrn Lott, wie im Beitrag Erfahrungswerte: Carport Grenzbebauung in Niedersachsen? erwähnt, können wertvolle Einblicke bieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Grenzbebauung, Niedersachsen, Bauordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung Garage: Abstand Giebelwand, Regenwasser & Entwässerung – Rechte & Pflichten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen: Welche Dämmung für Beton-Hohlblocksteine? Kosten, Aufbau & Vorschriften
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung: Außenputz an Garage – Tipps zu Bauabstand, Carport & Garagendach?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport-Wasserablauf an Nachbarwand: Was tun bei Grenzbebauung? Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garage, Grenzbebauung & Terrasse: Was ist bei der Planung zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Grenzbebauung, Niedersachsen, Bauordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Grenzbebauung, Niedersachsen, Bauordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport mit Grenzbebauung in Niedersachsen: Was ist erlaubt? Regeln, Abstände & Genehmigung
Suche nach: Carport Grenzbebauung Niedersachsen: Regeln & Tipps
Suche nach: Carport, Grenzbebauung, Niedersachsen, Bauordnung, Grenzabstand, Baugenehmigung, Carportbau, Nachbarrecht
