Grundstück teilen: Ablauf, Kosten & Notar – Was ist zu beachten?
ich möchte gerne ein Grundstück teilen lassen.
Was muss ich tun? und mit welchen Kosten muss ich rechnen?
Das Grundstück Flurstück 430 (s. Bild = rot umrandet) muss geteilt werden.
Die gelb gekennzeichnete Fläche = Weg muss vom übrigen Teil abgeteilt werden.
Auf dem Flurstück 430 befindet sich eine WEGAbk. besteht aus 8 Einheiten bzw. 7 Miteigentümer.
Ich bin der Eigentümer des Flurstück 431 und möchte das abzuteilende Grundstück zwecks Zuwegung erwerben.
Leider habe ich auch noch keine Idee bezüglich eines m² Preises, vielleicht haben Sie da eine gute Idee!?!?!?
Die Miteigentümer des Vorderhauses sollen sodann ein Wegerecht über den Weg eigentragen bekommen.
Das Grundstück liegt in Gevelsberg / NRW
  • Patrick Lukes
    Um ein Grundstück zu teilen, sind folgende Schritte notwendig:
    • Teilungsgenehmigung einholen: Bei der zuständigen Baubehörde (in Gevelsberg) muss eine Teilungsgenehmigung beantragt werden.
    • Vermessung durchführen lassen: Ein öffentlich bestellter Vermessungsingenieur muss die Teilung vornehmen und die neuen Flurstücke vermessen.
    • Notarielle Beurkundung: Der Teilungsvertrag muss notariell beurkundet werden.
    • Eintragung ins Grundbuch: Die Teilung muss im Grundbuch eingetragen werden.
    Die Kosten für eine Grundstücksteilung setzen sich zusammen aus:
    • Vermessungskosten: Diese sind abhängig vom Aufwand der Vermessung und der Anzahl der neu entstehenden Flurstücke.
    • Notarkosten: Diese richten sich nach dem Wert des Grundstücks.
    • Gebühren für die Teilungsgenehmigung und Grundbucheintragung: Diese sind von den jeweiligen Gebührenordnungen abhängig.
    Da ein Weg vom übrigen Teil des Grundstücks abgeteilt werden soll, ist es wichtig, das Wegerecht dinglich zu sichern. Dies bedeutet, dass das Wegerecht im Grundbuch eingetragen wird, um sicherzustellen, dass es auch bei einem Verkauf des Grundstücks bestehen bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Vermessungsingenieuren und Notaren ein, um die Kosten zu vergleichen. Klären Sie das Wegerecht frühzeitig mit allen Beteiligten.
    Flurstück
    Ein Flurstück ist ein genau vermessener und im Liegenschaftskataster eingetragener Teil einer Grundstücksfläche. Es wird durch eine eindeutige Nummer identifiziert und bildet die kleinste Einheit im Grundbuch. Verwandte Begriffe: Grundstück, Liegenschaft, Kataster.
    Grundstück
    Ein Grundstück ist ein abgegrenzter Teil der Erdoberfläche, der im Grundbuch als selbstständige Einheit geführt wird. Es kann aus einem oder mehreren Flurstücken bestehen. Verwandte Begriffe: Flurstück, Liegenschaft, Parzelle.
    Teilungsgenehmigung
    Die Teilungsgenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die erforderlich ist, um ein Grundstück rechtlich wirksam in mehrere selbstständige Grundstücke aufzuteilen. Sie dient der Sicherstellung, dass die Teilung den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baurecht, Katasteramt.
    Wegerecht
    Das Wegerecht ist das Recht, einen fremden Grundstücksteil (z.B. einen Weg) zu nutzen, um zu einem anderen Grundstück zu gelangen. Es kann als Grunddienstbarkeit im Grundbuch eingetragen werden. Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nachbarrecht, Zuwegung.
    Die notarielle Beurkundung ist die öffentliche Beglaubigung eines Rechtsgeschäfts durch einen Notar. Sie ist bei bestimmten Rechtsgeschäften, wie z.B. Grundstückskaufverträgen und Teilungsverträgen, gesetzlich vorgeschrieben. Verwandte Begriffe: Notar, Beglaubigung, Rechtsgeschäft.
    Grundbuch
    Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, das Auskunft über die Eigentumsverhältnisse und Belastungen von Grundstücken gibt. Es wird beim Grundbuchamt geführt und dient der Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr. Verwandte Begriffe: Grundbuchamt, Eigentümer, Belastung.
    Vermessungskosten
    Vermessungskosten sind die Kosten, die für die Vermessung eines Grundstücks durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur entstehen. Sie umfassen die Kosten für die örtliche Aufnahme, die Berechnung und die Erstellung der Vermessungsunterlagen. Verwandte Begriffe: Vermessungsingenieur, Kataster, Gebühren.
    1. Was ist eine Teilungsgenehmigung?
      Die Teilungsgenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die erforderlich ist, um ein Grundstück rechtlich zu teilen. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Teilung den baurechtlichen Vorschriften entspricht und keine städtebaulichen Missstände entstehen.
    2. Wie wird das Wegerecht gesichert?
      Das Wegerecht kann durch eine Eintragung im Grundbuch als sogenannte Grunddienstbarkeit gesichert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass das Wegerecht auch dann besteht, wenn das Grundstück verkauft oder vererbt wird. Alternativ kann das Wegerecht auch durch eine schuldrechtliche Vereinbarung zwischen den beteiligten Parteien geregelt werden, diese ist jedoch weniger sicher als die dingliche Sicherung im Grundbuch.
    3. Welche Rolle spielt der Notar bei einer Grundstücksteilung?
      Der Notar ist für die Beurkundung des Teilungsvertrags zuständig. Er berät die beteiligten Parteien über die rechtlichen Folgen der Teilung und stellt sicher, dass der Vertrag den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Zudem veranlasst der Notar die Eintragung der Teilung im Grundbuch.
    4. Was passiert, wenn keine Teilungsgenehmigung vorliegt?
      Ohne Teilungsgenehmigung ist die Teilung eines Grundstücks rechtlich unwirksam. Das bedeutet, dass die neu gebildeten Flurstücke nicht selbstständig veräußert oder belastet werden können. Eine ohne Genehmigung vorgenommene Teilung kann zudem Ordnungswidrigkeiten nach sich ziehen.
    5. Wie lange dauert eine Grundstücksteilung?
      Die Dauer einer Grundstücksteilung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bearbeitungszeit der Behörden für die Teilungsgenehmigung, der Verfügbarkeit eines Vermessungsingenieurs und der Terminkoordination beim Notar. In der Regel kann man mit einer Dauer von mehreren Wochen bis Monaten rechnen.
    6. Was ist ein Flurstück?
      Ein Flurstück ist ein abgegrenzter Teil der Erdoberfläche, der im Liegenschaftskataster unter einer bestimmten Nummer (Flurstücksnummer) geführt wird. Es ist die kleinste rechtliche Einheit des Grundbesitzes.
    7. Was sind Vermessungskosten?
      Vermessungskosten sind die Kosten, die für die Vermessung eines Grundstücks oder eines Teils davon anfallen. Sie umfassen die Kosten für die örtliche Aufnahme, die Berechnung der neuen Grenzen und die Erstellung der Vermessungsunterlagen.
    8. Was ist das Grundbuch?
      Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in dem die Eigentumsverhältnisse und Belastungen von Grundstücken verzeichnet sind. Es dient dem Schutz des Rechtsverkehrs und der Rechtssicherheit.
    • Grundstückskaufvertrag
      Regelt den Verkauf eines Grundstücks und muss notariell beurkundet werden.
    • Grundbuchauszug
      Gibt Auskunft über die Eigentumsverhältnisse und Belastungen eines Grundstücks.
    • Baulastenverzeichnis
      Verzeichnis öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen, die auf einem Grundstück lasten.
    • Grenzbebauung
      Regelungen zum Bauen direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Teilungsversteigerung
      Versteigerung eines Grundstücks zur Aufhebung einer Gemeinschaft.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstücksteilung, Grundstück, Teilungsgenehmigung, Vermessungskosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück 12m Breite bebaubar? Baurecht, Bebauungsplan & Teilung für Neubau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulasteintragung nachträglich erzwingbar? Rechte, Pflichten & Vorgehen in NRW
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ideelle Grundstücksteilung: Rechtliche Aspekte, Vorteile & Risiken in Thüringen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufeldbestimmung: Abstandsflächen zum Nachbarn nicht eingehalten? Rechte, Vermessung & Kosten
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksteilung & Hausabsteckung: Kosten verstehen & Vermessungsrechnung prüfen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugrundstück geeignet? Zufahrt, Teilung, Wegerecht & Erschließungskosten prüfen!
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS am Fenster: Mineralwolle-Dämmung mangelhaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Dach - Blechdach Pultdach: Unterkonstruktion ohne Verblechung - Schäden durch Witterung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstücksteilung, Grundstück, Teilungsgenehmigung, Vermessungskosten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grundstücksteilung, Grundstück, Teilungsgenehmigung, Vermessungskosten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstücksteilung, Grundstück, Teilungsgenehmigung, Vermessungskosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstücksteilung, Grundstück, Teilungsgenehmigung, Vermessungskosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstück teilen: Ablauf, Kosten & Notar – Was ist zu beachten?
Suche nach: Grundstücksteilung: Kosten, Ablauf & wichtige Aspekte
Suche nach: Grundstücksteilung, Grundstück teilen, Teilungsgenehmigung, Vermessungskosten, Notarkosten, Wegerecht, Flurstück, Gevelsberg
