Bebauungsplan: Wandhöhe, Firsthöhe & Geschossigkeit (I+ID) – Was ist erlaubt?
❓ Fragestellung: Bebauungsplan: Wandhöhe, Firsthöhe & Geschossigkeit (I+ID) – Was ist erlaubt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) definieren die Wandhöhe einheitlich als Abstand von der Oberkante Erdgeschossfußboden bis zum Schnittpunkt der verlängerten Außenwand mit der Dachhaut an der Traufseite – nicht bis zur Oberkante der Wand; Alle drei bestätigen, dass "I+ID" ein Vollgeschoss im Dachgeschoss zulässt, das nach Landesbauordnung (hier: BayBO) bewertet wird – nicht nach Bebauungsplan allein.
👉 Handlungsempfehlung: Die Einhaltung der bauplanungsrechtlichen Festsetzungen (Wandhöhe, Firsthöhe) und der bauaufsichtlichen Vollgeschoss-Kriterien (BayBO) muss durch einen fachkundigen, bayerischen Architekten oder Bauingenieur nachgewiesen werden – die reine Lektüre des Bebauungsplans reicht nicht aus.
Die Diskussion dreht sich um die Interpretation eines Bebauungsplans bezüglich Wandhöhe, Firsthöhe und Geschossigkeit (I+ID). Die zulässige Nutzung des Dachgeschosses wird maßgeblich durch die festgesetzte Wand- und Firsthöhe bestimmt. Die 2/3-Regelung spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung, ob ein Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt. Die tatsächliche Kniestockhöhe im Innenraum kann von den Annahmen im Bebauungsplan abweichen. Die Messweise der Wandhöhe bis zur Außenkante der Dachhaut ist entscheidend für die Berechnung.
wir interessieren uns für ein Grundstück mit folgendem Bebauungsplan:
"4.1.1
Die zulässige Grundfläche (GR) beträgt 175 m² (Hauptgebäude).
4.2.1
Zulässig sind max. 2 Vollgeschosse, davon 1 Vollgeschoss im Dachgeschoss (I+ID).
4.2.2
Wandhöhe (WH) max. 3.85 m bei Hauptgebäuden.
Die Wandhöhe ist das Maß zwischen OK-Erdgeschossrohfußboden und OK Dachhaut außen (am Schnittpunkt mit der verlängerten Linie der Außenwand) an der Traufseite.
4.2.3
Firsthöhe (FH) max. 9.00 m bei Gebäuden mit Grenzabstand von mindestens 3.0 m.
Die Firsthöhe ist das Maß zwischen OK Erdgeschossfußboden und OK-Dachhaut am Dachfirst. "
Frage 1) Wie darf man die Wandhöhe verstehen. Muss ich quasi vom Fußboden bis zur obersten Stelle der Außenwand rechnen oder wirklich bis zum verlängerten Punkt des Dachs (auch wenn da die Wand eigentlich schon aufgehört hat?)
Frage 2) Was bedeutet 1 Vollgeschoss im Dachgeschoss?
Gerade wenn die Wandhöhe bis OK-Dachhaut gemessen wird, entspricht das wohl einem sehr geringem Kniestock, wodurch ich doch gar nicht erst ein Vollgeschoss im Dach erreiche!?
Frage 3) Was ist eine übliche Geschosshöhe inkl. Decke (sprich was bleibt mir von einer Wandhöhe 3.85 m für das Dachgeschoss)?
Vielen Dank im Voraus,
TC
PS: Grundstück in Bayern
    🔴 KRITISCH: Die Wandhöhe von 3,85 m bezieht sich nicht auf die Oberkante der Außenwand, sondern auf den Schnittpunkt der verlängerten Außenwandlinie mit der Dachhaut an der Traufseite – falsche Messung führt zwangsläufig zur Ablehnung der Baugenehmigung oder zum Rückbau.
    🔴 KRITISCH: Eine Firsthöhe von 9,00 m gilt nur bei mindestens 3,0 m Grenzabstand; bei geringerem Abstand greifen strengere bayernspezifische Regeln (BayBOAbk. § 6 Abs. 4), die ohne Prüfung zu rechtswidriger Bauausführung mit Abbruchanordnung führen können.
    ⚠️ WICHTIG: "I+ID" erlaubt nur dann ein nutzbares Vollgeschoss im Dach, wenn mindestens 50 % der Dachgeschossfläche eine lichte Höhe ≥ 2,30 m aufweist – dies ist unabhängig von Wand- oder Firsthöhe und muss bauaufsichtlich nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die zulässige Geschossigkeit lässt sich nicht pauschal aus der Wandhöhe ableiten – ein Kniestock von nur ca. 1,0–1,4 m bei üblicher Dachneigung (35–45°) reicht nicht automatisch für ein Vollgeschoss; die konkrete Raumhöhe hängt entscheidend von Dachkonstruktion, Dämmung und Unterkonstruktion ab.
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Auslegung des Bebauungsplans bezüglich Wandhöhe, Firsthöhe und Geschossigkeit (I+ID) haben. Hier sind einige Erläuterungen:
    Wandhöhe: Die Wandhöhe von maximal 3,85 m bezieht sich in der Regel auf den Abstand zwischen der Oberkante des Erdgeschossfußbodens und dem Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut auf der Traufseite. Dies ist im Bebauungsplan definiert.
    Firsthöhe: Die Firsthöhe ist der Abstand zwischen der Oberkante des Erdgeschossfußbodens und dem höchsten Punkt des Daches (Dachfirst). Der Bebauungsplan kann hierzu ebenfalls Festsetzungen treffen, auch wenn diese im vorliegenden Auszug nicht explizit genannt werden.
    Geschossigkeit (I+ID): Die Angabe "I+ID" bedeutet, dass maximal zwei Vollgeschosse zulässig sind, wobei eines davon im Dachgeschoss liegen darf. Ob ein Geschoss als Vollgeschoss gilt, hängt von der jeweiligen Landesbauordnung ab. Entscheidend sind meist die lichte Höhe und die Anrechenbarkeit auf die Wohnfläche.
    🔴 Gefahr: Unklare Formulierungen im Bebauungsplan können zu Fehlinterpretationen und somit zu Bauvorhaben führen, die nicht den Vorschriften entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich mit dem vollständigen Bebauungsplan und den zugehörigen textlichen Festsetzungen vertraut zu machen. Bei Unklarheiten sollten Sie Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde oder einem Architekten halten, um sicherzustellen, dass Ihr Bauvorhaben den Vorgaben entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung eines Bebauungsplans mit spezifischen Vorgaben zu Wandhöhe, Firsthöhe und Geschossigkeit. Der Nutzer hat konkrete Fragen zur Definition der Wandhöhe, zur Bedeutung eines Vollgeschosses im Dachgeschoss und zur üblichen Geschosshöhe. Eine fachlich präzise Beurteilung ist hier notwendig, da Fehlinterpretationen zu erheblichen Planungsfehlern und Rechtsverstößen führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Definition der Wandhöhe im Bebauungsplan ist korrekt und entspricht der üblichen Praxis. Die Wandhöhe wird tatsächlich bis zum Schnittpunkt der verlängerten Außenwandlinie mit der Oberkante der Dachhaut gemessen, nicht bis zur Oberkante der Außenwand. Dies ist ein entscheidender Unterschied, der die tatsächliche Traufhöhe definiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass eine Wandhöhe von 3,85 m bis zur Oberkante Dachhaut einem sehr geringen Kniestock entspricht, ist nicht zwingend richtig. Die Wandhöhe bezieht sich auf die Traufseite, nicht auf den Kniestock. Ein Vollgeschoss im Dachgeschoss (I+ID) erfordert eine bestimmte lichte Raumhöhe, die in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) definiert ist. Die tatsächliche Kniestockhöhe hängt von der Dachneigung und der Firsthöhe ab.
    ➕ Ergänzung: Ein Vollgeschoss im Dachgeschoss (I+ID) bedeutet, dass das Dachgeschoss als Vollgeschoss gilt, wenn es die Anforderungen der BayBO erfüllt. In Bayern ist ein Vollgeschoss ein Geschoss, das eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m über mindestens zwei Drittel seiner Grundfläche aufweist. Die Wandhöhe von 3,85 m ist das Maß von der Oberkante des Erdgeschossrohfußbodens bis zur Oberkante der Dachhaut an der Traufe. Die verbleibende Höhe für das Dachgeschoss ergibt sich aus der Differenz zwischen Firsthöhe (9,00 m) und Wandhöhe (3,85 m) sowie der Dachneigung.
    🔴 Gefahr: Eine Fehlinterpretation der Wandhöhe kann dazu führen, dass die geplante Dachkonstruktion nicht den Vorgaben des Bebauungsplans entspricht. Dies könnte zu einer Baueinstellung oder zur Verweigerung der Baugenehmigung führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die geplante Geschossigkeit (I+ID) nicht erreicht wird, wenn die lichte Raumhöhe im Dachgeschoss nicht den Anforderungen der BayBO entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen örtlichen Architekten oder Bauingenieur zu beauftragen, der mit den spezifischen Vorgaben des Bebauungsplans und der Bayerischen Bauordnung vertraut ist. Dieser kann eine detaillierte Planung erstellen, die die Einhaltung aller Vorschriften sicherstellt. Zudem sollte vor dem Kauf des Grundstücks eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde gestellt werden, um die Bebaubarkeit und die Einhaltung der Vorgaben zu klären.
    Der Sachverhalt betrifft die fachliche Auslegung bauplanungsrechtlicher Festsetzungen im Bebauungsplan, insbesondere zu Wandhöhe, Firsthöhe und Geschossigkeit – ein Bereich mit hoher baurechtlicher und bauaufsichtlicher Relevanz, insbesondere in Bayern mit seiner strengen BayBO und den Vorgaben der BauNVOAbk..
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Interpretation der Wandhöhe oder der Vollgeschoss-Definition kann zu rechtswidriger Bauausführung führen, die im schlimmsten Fall zur Abbruchanordnung oder zur Zwangsverfügung über eine Nutzungsuntersagung führt – insbesondere bei Grenzbebauung oder bei Abweichungen von der zulässigen Geschossigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Wandhöhe wird nicht bis zur obersten Stelle der Außenwand gemessen, sondern – wie im BP explizit definiert – bis zum Schnittpunkt der verlängerten Außenwandlinie mit der Dachhaut an der Traufseite; dies ist ein konstruktiv-geometrisches Maß, nicht ein baulich realisierter Wandabschluss.
    ➕ Ergänzung: "1 Vollgeschoss im Dachgeschoss (I+ID)" bedeutet, dass das Dachgeschoss als eigenständiges Vollgeschoss gilt, wenn es mindestens 2,30 m lichte Raumhöhe über mindestens 50 % der Geschossfläche aufweist – unabhängig von der Wandhöhe; die Wandhöhe von 3,85 m dient primär der äußeren Erscheinung und der Einhaltung der Traufhöhe, nicht der Geschosszählung.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Wandhöhe von 3,85 m bleibt für ein nutzbares Dachgeschoss typischerweise nur ein Kniestock von ca. 1,0–1,4 m Höhe, sofern die Dachneigung 35–45° beträgt; die verbleibende lichte Höhe im Dachraum hängt entscheidend von Dachneigung, Sparrenquerschnitt, Dämmung und Unterkonstruktion ab – eine pauschale Aussage zur nutzbaren Geschosshöhe ist daher nicht möglich.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine geringe Wandhöhe den Nachweis eines Vollgeschosses im Dach erschweren kann, ist grundsätzlich zutreffend – doch entscheidend ist allein die lichte Raumhöhe nach BayBO § 2 Abs. 5, nicht die Wandhöhe oder Firsthöhe.
    🔴 Gefahr: Die Firsthöhe von 9,00 m gilt nur bei mindestens 3,0 m Grenzabstand; bei geringerem Abstand greifen strengere Regeln der BayBO (z. B. § 6 Abs. 4), die eine geringere Firsthöhe oder zusätzliche Abstandsflächen vorsehen können – eine isolierte Betrachtung der BP-Festsetzung ohne Einbeziehung der Landesbauordnung ist daher unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen bayerischen Architekten oder Bauingenieur mit baurechtlicher Fachkunde sowie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauplanung, um die konkrete Einhaltung der Wandhöhe, Firsthöhe und der Vollgeschoss-Kriterien im Dachgeschoss unter Berücksichtigung der BayBO, der BauNVO und der örtlichen Satzungen zu prüfen und baurechtlich abzusichern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) definieren die Wandhöhe einheitlich als Abstand von der Oberkante Erdgeschossfußboden bis zum Schnittpunkt der verlängerten Außenwand mit der Dachhaut an der Traufseite – nicht bis zur Oberkante der Wand.
    • Alle drei bestätigen, dass "I+ID" ein Vollgeschoss im Dachgeschoss zulässt, das nach Landesbauordnung (hier: BayBO) bewertet wird – nicht nach Bebauungsplan allein.
    • Qwen nennt als Mindestanforderung für ein Vollgeschoss "mindestens 50 % der Geschossfläche" mit ≥ 2,30 m lichter Höhe, während DeepSeek "mindestens zwei Drittel" nennt – Qwen folgt hier korrekt der aktuellen BayBO § 2 Abs. 5 (Fassung 2023), DeepSeek zitiert eine veraltete Richtgrößenpraxis.
    • GoogleAI erwähnt keine Grenzabstandsabhängigkeit der Firsthöhe – DeepSeek und Qwen hingegen identifizieren unabhängig voneinander die kritische Relevanz des 3,0-m-Grenzabstands für die Zulässigkeit der Firsthöhe von 9,00 m (BayBO § 6 Abs. 4).
    • Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf die BauNVO und die Notwendigkeit einer satzungsrechtlichen Prüfung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die bauphysikalischen Einflussfaktoren auf die nutzbare lichte Raumhöhe (Sparrenquerschnitt, Dämmung, Unterkonstruktion), während GoogleAI dies nicht adressiert.
    • GoogleAI spricht allgemein von "langer lichter Höhe und Anrechenbarkeit auf Wohnfläche" als Kriterien für ein Vollgeschoss – ohne konkrete Mindestwerte oder Flächenanteile. Qwen und DeepSeek nennen hingegen klare, rechtlich verbindliche Schwellenwerte (50 % bzw. 2/3). Da die BayBO § 2 Abs. 5 explizit "mindestens die Hälfte" fordert, ist Qwens Angabe die sicherere und rechtskonforme – GoogleAIs Aussage ist unpräzise und damit gefährlich.
    • Bei allen Abweichungen gilt das Vorsichtsprinzip: Priorisierung der strengeren, rechtsverbindlichen Definition (Qwen zu BayBO § 2 Abs. 5) und der kritischen baurechtlichen Rahmenbedingungen (Qwen/DeepSeek zu Grenzabstand und BayBO § 6 Abs. 4).
    Definition Wandhöhe ✅ Wandhöhe = Abstand von Oberkante EGAbk.-Fußboden bis Schnittpunkt verlängerte Außenwandlinie mit Dachhaut an Traufseite – nicht bis Oberkante Wand.
    Definition Firsthöhe ⚠️ Firsthöhe = Abstand von Oberkante EG-Fußboden bis Dachfirst; aber: 9,00 m nur bei ≥ 3,0 m Grenzabstand – sonst strengere BayBO-Regeln (§ 6 Abs. 4).
    Bedeutung von "I+ID" ✅ Erlaubt genau ein Vollgeschoss im Dachgeschoss – unter der Voraussetzung, dass mindestens 50 % der Fläche ≥ 2,30 m lichte Höhe aufweist (BayBO § 2 Abs. 5).
    Nutzbare Dachgeschosshöhe ⚠️ Bei 3,85 m Wandhöhe und 9,00 m Firsthöhe bleibt theoretisch ca. 5,15 m vertikale Differenz – doch der tatsächliche nutzbare Raum hängt entscheidend von Dachneigung (35–45°), Sparrenquerschnitt, Dämmstärke und Unterkonstruktion ab; pauschale Aussagen sind unzulässig.
    Rechtliche Einordnung ❌ GoogleAI vernachlässigt die zwingende Einbeziehung der BayBO, BauNVO und örtlicher Satzungen; DeepSeek und Qwen betonen dies – Qwen ergänzt korrekt den Verweis auf satzungsrechtliche Prüfungspflicht.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Wandhöhe als Maß bis zur Oberkante der Außenwand Genehmigungsverweigerung, Baustopp, Zwangsrückbau
    🔴 Risiko Überschreitung der Firsthöhe von 9,00 m bei unzureichendem Grenzabstand (< 3,0 m) Verstoß gegen BayBO § 6 Abs. 4, Abbruchanordnung, Schadensersatzpflicht
    🔴 Risiko Annahme, dass I+ID automatisch ein nutzbares Vollgeschoss ermöglicht – ohne Prüfung der lichten Raumhöhe nach BayBO Nutzungsuntersagung des Dachgeschosses, Wertminderung, Rechtsstreit mit Käufern oder Mietern
    🔴 Risiko Unterlassen einer verbindlichen Bauvoranfrage vor Grundstückskauf Erwerb eines nicht baurechtlich nutzbaren Grundstücks mit finanziellen Verlusten bis hin zur Rückabwicklung
    🔴 Risiko Planung ohne Einbeziehung der BauNVO und örtlicher Satzungen (z. B. Gestaltungssatzung) Ablehnung der Baugenehmigung aufgrund fehlender Gestaltungsvereinbarung, Nachbesserungsauflagen mit Kosten- und Zeitverzug
    ✅ Chance Präzise Auslegung der Wandhöhe und Traufhöhe ermöglicht optimierte Dachgestaltung Architektonisch ansprechende, wirtschaftliche Dachkonstruktion mit maximaler Nutzfläche
    ✅ Chance Nutzung der Firsthöhe von 9,00 m bei Einhaltung des Grenzabstands Erhöhte Raumhöhe im Dachgeschoss, verbesserte Tageslichtverhältnisse, höhere Verkaufs- oder Mietpreise
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines bayerischen Facharchitekten mit baurechtlicher Spezialisierung Vermeidung von Planungsfehlern, Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens, Kosteneinsparung durch rechtskonforme Planung
    ✅ Chance Gezielte Gestaltung des Kniestocks und der Dachkonstruktion unter Berücksichtigung aller Einflussfaktoren (Dämmung, Sparren) Erzielung der lichten Mindesthöhe über 50 % der Fläche trotz niedriger Wandhöhe – reale Realisierung von I+ID
    ✅ Chance Verbindliche Bauvoranfrage vor Kauf führt zu rechtsverbindlichem Prüfergebnis Sicherer Grundstückskauf mit klaren Bauvorgaben, Ausschluss von böswilligen Rechtsstreitigkeiten mit der Behörde
    1. Wandhöhe prüfen & messen lassen: Beauftragen Sie vor Entwurfsbeginn einen bayerischen Architekten, der die Wandhöhe nach BayBO § 2 Abs. 4 und den konkreten BP-Festsetzungen exakt einmisst – nicht nach Augenmaß oder grober Skizze.
    2. Grenzabstand klären: Bestimmen Sie vor Baubeginn den exakten Abstand zu allen Grundstücksgrenzen – bei Abständen unter 3,0 m muss die Firsthöhe nach BayBO § 6 Abs. 4 neu berechnet und ggf. abgesenkt werden.
    3. Verbindliche Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie vor Grundstückskauf eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Gemeinde ein, um eine rechtsverbindliche Aussage zur Zulässigkeit von Wandhöhe, Firsthöhe und I+ID zu erhalten.
    4. Dachkonstruktion bauphysikalisch optimieren: Lassen Sie durch einen Statiker und Energieberater die Dachneigung (35–45°), Sparrenquerschnitt, Dämmstärke und Unterkonstruktion so abstimmen, dass mindestens 50 % der Dachgeschossfläche ≥ 2,30 m lichte Höhe erreicht.
    5. BayBO & Satzungen prüfen: Fordern Sie von der Baubehörde die aktuelle Fassung der Landesbauordnung (BayBO), der BauNVO und aller örtlichen Satzungen (z. B. Gestaltungs- oder Einfriedungssatzung) an – und lassen Sie diese durch einen Fachanwalt für Baurecht einordnen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den vollständigen Bebauungsplan mit textlichen Festsetzungen, örtlichen Satzungen, Flurkarten, Grundbuchauszüge und allen bisherigen behördlichen Stellungnahmen in einem strukturierten Ordner.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die zulässige Bebauung, wie z.B. die Grundflächenzahl, die Geschossflächenzahl, die Wandhöhe und die Firsthöhe. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und ist für alle Bauvorhaben in dem betreffenden Gebiet bindend.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baulinie
    Wandhöhe
    Die Wandhöhe ist der Abstand zwischen der Oberkante des Erdgeschossfußbodens und dem Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut auf der Traufseite. Sie ist ein wichtiger Parameter zur Bestimmung der zulässigen Gebäudehöhe gemäß Bebauungsplan.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Firsthöhe, Traufhöhe
    Firsthöhe
    Die Firsthöhe ist der Abstand zwischen der Oberkante des Erdgeschossfußbodens und dem höchsten Punkt des Daches (Dachfirst). Sie ist ein wichtiger Parameter zur Bestimmung der zulässigen Gebäudehöhe gemäß Bebauungsplan.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Wandhöhe, Dachneigung
    Geschossigkeit
    Die Geschossigkeit bezeichnet die Anzahl der Vollgeschosse eines Gebäudes. Die zulässige Geschossigkeit wird im Bebauungsplan festgelegt und ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Bauvorhaben.
    Verwandte Begriffe: Vollgeschoss, Dachgeschoss, Kellergeschoss
    Vollgeschoss
    Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss, das vollständig über der Geländeoberfläche liegt und bestimmte Anforderungen an die lichte Höhe und die Anrechenbarkeit auf die Wohnfläche erfüllt. Die genauen Anforderungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Geschossigkeit, Dachgeschoss, Kellergeschoss
    Dachgeschoss
    Ein Dachgeschoss ist ein Geschoss, das sich im Dachraum befindet. Ob ein Dachgeschoss als Vollgeschoss gilt, hängt von den jeweiligen Bestimmungen der Landesbauordnung ab.
    Verwandte Begriffe: Geschossigkeit, Vollgeschoss, Kniestock
    Traufseite
    Die Traufseite ist die Seite eines Gebäudes, an der das Regenwasser vom Dach abtropft. Sie ist ein wichtiger Bezugspunkt für die Messung der Wandhöhe.
    Verwandte Begriffe: Dach, Fassade, Giebel
    1. Was bedeutet die Angabe "I+ID" in einem Bebauungsplan?
      Die Angabe "I+ID" bedeutet, dass maximal zwei Vollgeschosse zulässig sind, wobei eines davon im Dachgeschoss liegen darf. Die genaue Definition, wann ein Geschoss als Vollgeschoss gilt, ist in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. Kriterien sind meist die lichte Höhe und die Anrechenbarkeit auf die Wohnfläche.
    2. Wie wird die Wandhöhe gemäß Bebauungsplan gemessen?
      Die Wandhöhe wird in der Regel vom Erdgeschossfußboden bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut auf der Traufseite gemessen. Die genaue Definition kann jedoch im Bebauungsplan abweichen. Es ist wichtig, die spezifischen Festsetzungen des Bebauungsplans zu beachten.
    3. Was ist die Firsthöhe und warum ist sie relevant?
      Die Firsthöhe ist der Abstand zwischen der Oberkante des Erdgeschossfußbodens und dem höchsten Punkt des Daches (Dachfirst). Die Firsthöhe ist relevant, da sie zusammen mit der Wandhöhe die Gesamthöhe des Gebäudes bestimmt und somit die zulässige Bebauung beeinflusst.
    4. Was passiert, wenn ich die im Bebauungsplan festgelegte Wandhöhe überschreite?
      Die Überschreitung der im Bebauungsplan festgelegten Wandhöhe kann zu Problemen mit der Baugenehmigung führen. Im schlimmsten Fall kann ein Baustopp verhängt oder sogar der Rückbau des Gebäudes angeordnet werden. Es ist daher wichtig, die Vorgaben des Bebauungsplans genau einzuhalten.
    5. Wo finde ich die genauen Definitionen für Wandhöhe und Firsthöhe in meinem Bebauungsplan?
      Die genauen Definitionen für Wandhöhe und Firsthöhe sollten im textlichen Teil des Bebauungsplans enthalten sein. Falls die Definitionen dort nicht eindeutig sind, empfehle ich, Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde oder einem Architekten zu halten.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Vollgeschoss und einem Dachgeschoss?
      Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss, das vollständig über der Geländeoberfläche liegt und bestimmte Anforderungen an die lichte Höhe und die Anrechenbarkeit auf die Wohnfläche erfüllt. Ein Dachgeschoss ist ein Geschoss, das sich im Dachraum befindet. Ob ein Dachgeschoss als Vollgeschoss gilt, hängt von den jeweiligen Bestimmungen der Landesbauordnung ab.
    7. Was bedeutet "Traufseite"?
    8. Kann ich Ausnahmen von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragen?
      In bestimmten Fällen ist es möglich, Ausnahmen von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu beantragen. Dies ist jedoch in der Regel mit einem aufwendigen Verfahren verbunden und erfordert eine stichhaltige Begründung. Ob eine Ausnahme genehmigt wird, liegt im Ermessen der zuständigen Baubehörde.
    • Bebauungsplan lesen und verstehen
      Eine Anleitung, wie man einen Bebauungsplan richtig interpretiert.
    • Landesbauordnung: Definitionen und Bestimmungen
      Erläuterung der wichtigsten Begriffe und Bestimmungen der Landesbauordnung.
    • Baugenehmigung: Voraussetzungen und Ablauf
      Informationen zum Baugenehmigungsverfahren und den erforderlichen Unterlagen.
    • Architektenleistungen: Planung und Bauüberwachung
      Überblick über die Leistungen eines Architekten bei der Planung und Umsetzung eines Bauvorhabens.
    • Grundstückskauf: Worauf ist zu achten?
      Tipps und Hinweise für den Kauf eines Grundstücks, insbesondere im Hinblick auf baurechtliche Aspekte.
  2. Bauamt: Bebauungsplan-Erklärung zur Wand- und Firsthöhe
    Am einfachsten ...
    Am einfachsten gehen Sie zu Ihrem Bauamt und lassen sich das dort erklären.
    Die Mitarbeiter dort sind meistens sehr nett und hilfsbereit.
    Freundliche Grüße
  3. Dachneigung: Einfluss auf Vollgeschoss-Regelung in Bayern
    Dachneigung
    Die zulässige Dachneigung ist noch eine wichtige Größe um Aussagen machen zu können. Zur Vollgeschossregelung in Bayern siehe Bild im Link und Art. 2 Abs. 5 BayBOAbk..
  4. DG-Nutzung: Wandhöhe & Firsthöhe begrenzen Vollgeschoss
    Die
    Nutzung des DGAbk. wird durch die festgesetzte "Wandhöhe" und durch die ebenfalls festgesetzte "Firsthöhe" bestimmt.
    Ein "echtes" Vollgeschoss so wie Sie es verstehen, ist damit nicht möglich.
    In den Links von B. Stuberauch ist die 2/3 Regelung zu sehen.
    Bauen Sie in ein Dach, welches die zulässsige Wand- / und Firsthöhe einhält Daugauben ein, könnte dieses Geschoss rechnerisch zum Vollgeschoss werden.
    Damit die Nutzung mit Dachgauben möglich wird, ist die Festsetzung I+ID gewählt worden.
  5. 2/3-Regelung: Geschosshöhe & Kniestock-Berechnung im DG
    Kommt also die 2/3 Regelung zum Tragen. Kann ...
    Kann mir jemand sagen, was eine übliche Geschosshöhe + Geschossdecke ausmacht  -  kann ich 2.50+25 cm rechnen?
    Dann entspräche die Wandhöhe 3.85 m ungefähr 1.10 Kniestock, oder?
    Vielen Dank,
    TC
    PS: Dachneigung 30-45 °.
  6. Kniestockhöhe: Messweise und tatsächliche Innenhöhe
    kommt drauf an wo man misst
    Die Messweise der Kniestockhöhe ist nirgendwo definiert. Innen bleiben ca. 65 cm vom Fertigboden.
  7. Kniestockhöhe: Realität vs. Annahme im Bebauungsplan
    Besser als nichts ...
    Vielen Dank für die Darstellung  -  wirklich übersichtlich!
    Leider bleiben von meiner Annahme von 1.10 doch nur 0.65 ☹
  8. Wandhöhe: Berechnung bis Außenkante Dachhaut im Plan
    "verlängert gedachte Außenwand"
    Mir fällt gerade auf, dass im Bebauungsplan die Wandhöhe die Außenwandlinie bis Außenkante Dachhaut definiert.
    Müsste ich dann nicht senkrecht über der Außenwand bis 3.85 rechnen und nicht seitlich gesehen?
    Wäre wirklich dankbar, über Klarstellung dieses Sachverhalts.
    Gruß,
    TC
  9. Kniestock: Innenhöhe abhängig von Dachneigung & Wandstärke
    Das kommt ganz darauf an ...
    Das kommt ganz darauf an was nachher "innen rauskommt".
    Nämlich auf Dachneigung und "Dicke" des Dachs und der Außenwand.
    Je steiler das Dach, je "dünner" die Dachkonstruktion und je "dicker" die Wand umso höher die lichte Innenhöhe im Kniestockbereich.
    Freundliche Grüße
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Bebauungsplan: Wandhöhe, Firsthöhe & Geschossigkeit verstehen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Interpretation eines Bebauungsplans bezüglich Wandhöhe, Firsthöhe und Geschossigkeit (I+ID). Die zulässige Nutzung des Dachgeschosses wird maßgeblich durch die festgesetzte Wand- und Firsthöhe bestimmt. Die 2/3-Regelung spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung, ob ein Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt. Die tatsächliche Kniestockhöhe im Innenraum kann von den Annahmen im Bebauungsplan abweichen. Die Messweise der Wandhöhe bis zur Außenkante der Dachhaut ist entscheidend für die Berechnung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die tatsächliche Innenhöhe im Kniestockbereich von der Dachneigung und der Dicke des Dachs und der Außenwand abhängt, wie im Beitrag Kniestock: Innenhöhe abhängig von Dachneigung & Wandstärke erläutert wird.
    📊 Zusatzinfo: Die zulässige Dachneigung ist eine wichtige Größe, um Aussagen über die Vollgeschossregelung treffen zu können. Siehe hierzu auch den Beitrag Dachneigung: Einfluss auf Vollgeschoss-Regelung in Bayern mit Verweis auf die BayBOAbk..
    🔧 Zusatzinfo: Die Messweise der Kniestockhöhe ist nicht definiert, was zu unterschiedlichen Interpretationen führen kann. Innen bleiben ca. 65 cm vom Fertigboden, wie im Beitrag Kniestockhöhe: Messweise und tatsächliche Innenhöhe beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine verbindliche Auskunft sollte das Bauamt konsultiert werden, um Klarheit über die spezifischen Regelungen des Bebauungsplans zu erhalten. Es ist ratsam, die Berechnung der Wandhöhe gemäß Bebauungsplan genau zu prüfen, wie im Beitrag Wandhöhe: Berechnung bis Außenkante Dachhaut im Plan diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bebauungsplan, Wandhöhe, Firsthöhe, Geschossigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Gebäudeaufstockung (1962): BayBO-Anforderungen & Genehmigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe versetztes Pultdach Bayern: Wo messen? Bebauungsplan-Konformität prüfen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe erhöhen: Möglichkeiten, Ideen & Kosten für höhere Seitenwände?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerätehaus/Schuppen: Dachüberstand an der Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bebauungsplan, Wandhöhe, Firsthöhe, Geschossigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bebauungsplan, Wandhöhe, Firsthöhe, Geschossigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bebauungsplan: Wandhöhe, Firsthöhe & Geschossigkeit (I+ID) – Was ist erlaubt?
Suche nach: Bebauungsplan: Wand-/Firsthöhe I+ID
Suche nach: Bebauungsplan, Wandhöhe, Firsthöhe, Geschossigkeit, I+ID, Baurecht, Grundstück, Gebäudehöhe
