Grenzzaun erneuern: Kosten, Pflichten & Rechte bei Doppelhaushälfte?
❓ Fragestellung: Grenzzaun erneuern: Kosten, Pflichten & Rechte bei Doppelhaushälfte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass der Zaun auf der Grundstücksgrenze steht, die Betonpfeiler die Grenze markieren und daher eine gemeinschaftliche Grenzeinrichtung vorliegt (§ 921 BGB). Sie betonen einhellig die Notwendigkeit der Zustimmung beider Nachbarn für jede Veränderung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglichem Handeln ist die exakte Grenzlage durch einen Vermessungsingenieur zu sichern; danach ist eine schriftliche Einigung mit dem Nachbarn anzustreben – bei Ablehnung ist ein Antrag auf gerichtliche Regelung nach § 3 NRW-NachbG einzuleiten.
Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung eines Grenzzauns zwischen Doppelhaushälften. Es werden Fragen des Nachbarrechts, der Kostenteilung und möglicher Kompromisslösungen erörtert. Ein wichtiger Punkt ist, ob der Zaun bereits vor dem Kauf des Grundstücks vorhanden war und welche Auswirkungen dies auf die Zuständigkeit hat. Alternativen wie Hecken oder Sichtschutzelemente auf dem eigenen Grundstück werden ebenfalls in Betracht gezogen.
A hat eine Doppelhaushälfte gebaut. Der Garten endet an einem alten Zaun zum Grundstück von B. Es ist ein alter Maschendrahtzaun der an alten grauen Beton Pfeilern befestigtist. Es sind 7 Pfähle.
Die Grundstücksgrenzen ziehen genau durch diese Betonpfähle.
Da dieser Zaun sehr unschön ist und A genau auf diesen Zaun schauen muss, würde A ihn gerne entfernen und einen neuen Zaun ziehen.
B möchte aber nicht das der Zaun abgerissen wird.
Was kann A tun? A wohnt in NRW.
Gruß B.
    🔴 KRITISCH: Eigenmächtiger Abriss oder Ersatz des bestehenden Grenzzauns ohne ausdrückliche Zustimmung des Nachbarn ist rechtswidrig und kann zu Schadensersatzansprüchen führen.
    🔴 KRITISCH: Die Grundstücksgrenze verläuft durch die Betonpfeiler – diese gelten als gemeinschaftliches Grenzzeichen gemäß § 921 BGBAbk.; jede Veränderung bedarf der Einwilligung beider Eigentümer.
    ⚠️ WICHTIG: Ästhetische Gründe (z. B. "unansehnlich") reichen nicht aus, um einseitig einen Grenzzaun zu entfernen oder zu ersetzen – es bedarf einer erneuerungsbedürftigen oder gefährlichen Zustandslage.
    ⚠️ WICHTIG: Die zulässige Höhe, Bauart und Stellungsweise des neuen Zauns unterliegen dem Bebauungsplan, der Landesbauordnung und ggf. Satzungen – vor Baubeginn ist die Bauaufsichtsbehörde zu konsultieren.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einer Doppelhaushälfte verläuft die Grundstücksgrenze oft mittig durch den vorhandenen Zaun. Da der Zaun unansehnlich ist, stellt sich die Frage der Erneuerung.
    Grundsätzlich gilt: Das Nachbarrecht regelt die Pflichten und Rechte bezüglich Grenzzäunen. Es kann eine sogenannte &#quot;Einfriedungspflicht" bestehen, die zur Errichtung oder Instandhaltung eines Zaunes verpflichtet. Die genauen Regelungen sind jedoch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
    🔴 Gefahr: Ein unklarer Grenzverlauf oder eigenmächtige Veränderungen am Zaun können zu Streitigkeiten mit dem Nachbarn führen.
    • Kosten: Oft werden die Kosten für die Erneuerung eines Grenzzauns zwischen den Nachbarn aufgeteilt.
    • Einvernehmen: Eine einvernehmliche Lösung mit dem Nachbarn ist immer die beste Option.
    • Höhe und Art des Zauns: Die zulässige Höhe und Art des Zauns können durch Bebauungspläne oder örtliche Vorschriften geregelt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen und gemeinsam eine Lösung zu finden. Klären Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen (Nachbarrechtsgesetz des jeweiligen Bundeslandes) und holen Sie bei Bedarf rechtlichen Rat ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Grenzkonflikt bei einer Doppelhaushälfte in NRW. Der alte Maschendrahtzaun steht exakt auf der Grundstücksgrenze, wobei die Betonpfeiler von der Grenze durchschnitten werden. Dies bedeutet, dass der Zaun rechtlich als Grenzeinrichtung gilt, die beiden Nachbarn gemeinschaftlich gehört. Eine einseitige Beseitigung oder Erneuerung durch A ist daher ohne Zustimmung von B nicht zulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, A könne den Zaun einfach entfernen und durch einen neuen ersetzen, ist rechtlich unzutreffend. Bei Grenzeinrichtungen nach § 921 BGB bedarf es der Zustimmung beider Eigentümer. A hat kein alleiniges Verfügungsrecht über den Zaun, auch wenn er ihn optisch stört.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Lage der Grundstücksgrenze. Wenn die Betonpfeiler tatsächlich von der Grenze durchschnitten werden, liegt eine gemeinschaftliche Grenzeinrichtung vor. In diesem Fall müssen beide Nachbarn die Kosten für Erneuerung oder Beseitigung je zur Hälfte tragen, sofern keine abweichenden Vereinbarungen bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: A sollte zunächst das Gespräch mit B suchen und eine einvernehmliche Lösung anstreben. Falls B weiterhin ablehnt, kann A eine Beratung durch einen Fachanwalt für Nachbarrecht in NRW einholen. Vor Gericht könnte A auf Duldung der Erneuerung klagen, wenn der alte Zaun erneuerungsbedürftig ist. Alternativ könnte A auf eigene Kosten einen neuen Zaun auf seinem Grundstück errichten, jedoch mit dem erforderlichen Grenzabstand. Eine eigenmächtige Beseitigung des alten Zauns ist unbedingt zu vermeiden, da dies zu Schadensersatzforderungen führen kann.
    Bei einer Doppelhaushälfte in Nordrhein-Westfalen unterliegt die Grenzbefestigung grundsätzlich den Vorschriften des Nachbarrechtsgesetzes (NRW-NachbG) sowie den §§ 919–921 BGB, die die gemeinschaftliche Nutzung und Instandhaltungspflicht von Grenzanlagen regeln.
    🔴 Gefahr: Ein einseitiger Abriss des bestehenden Grenzzauns durch A ohne Einverständnis von B birgt erhebliche rechtliche Risiken – insbesondere Schadensersatzansprüche wegen Verletzung des gemeinschaftlichen Eigentums an den Grenzpfählen und dem Zaun selbst, da die Grundstücksgrenze durch die Betonpfähle verläuft und diese daher als gemeinschaftliches Grenzzeichen gelten.
    ⚠️ Korrektur: Der Zaun ist nicht allein A’s Sache – auch wenn er optisch stört: Solange er funktional ist und keine unzumutbare Beeinträchtigung (z. B. Einsturzgefahr, Gesundheitsrisiko) vorliegt, besteht kein einseitiges Recht zum Abriss.
    ➕ Ergänzung: Nach § 3 Abs. 1 NRW-NachbG kann A zwar einen Antrag auf Errichtung eines neuen Zauns stellen, doch bedarf es einer Einigung oder – bei Uneinigkeit – einer gerichtlichen Entscheidung über Art, Beschaffenheit und Kostenverteilung (§ 3 Abs. 3).
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass die Grenze durch die Betonpfähle verläuft, ist fachlich korrekt und entscheidend – sie begründet das Mit-Eigentum beider Grundstückseigentümer an diesen Pfählen gemäß § 921 BGB.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, A könne den Zaun aus rein ästhetischen Gründen eigenmächtig entfernen, widerspricht klar der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf (Az. 12 U 105/18), die betont, dass Schönheitsgründen keine Rechtsgrundlage für einen einseitigen Eingriff in gemeinschaftliche Grenzeinrichtungen verleiht.
    👉 Handlungsempfehlung: A sollte unverzüglich einen schriftlichen Nachbarschaftsvertrag mit B anbieten – ggf. unter Einbeziehung eines unabhängigen Vermessungsingenieurs zur Klärung der exakten Grenzlage – und bei fehlender Einigung einen Antrag auf gerichtliche Regelung nach § 3 NRW-NachbG beim zuständigen Amtsgericht stellen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die "Einfriedungspflicht" allgemein und lässt offen, ob sie bei bestehender gemeinschaftlicher Einrichtung noch besteht; DeepSeek und Qwen klären präziser, dass keine einseitige Einfriedungspflicht gegen den Willen des Nachbarn besteht – vielmehr bedarf es einer Vereinbarung oder gerichtlichen Regelung (§ 3 NRW-NachbG).
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert den konkreten Hinweis auf die Rechtsprechung des OLG Düsseldorf (Az. 12 U 105/18) und betont, dass Schönheitsgründe rechtlich irrelevant sind – eine Ergänzung, die GoogleAI nicht nennt und DeepSeek nur implizit erwähnt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert – zumindest durch unpräzise Formulierung –, dass ein "Gespräch mit dem Nachbarn" ggf. ausreicht, um den Zaun zu erneuern; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ohne Einwilligung oder gerichtliche Entscheidung ist ein Abriss oder Ersatz unzulässig. Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär gewertet.
    👉 Empfehlung: Qwen liefert die präziseste und rechtlich fundierteste Handlungsempfehlung mit klarem Verweis auf § 3 NRW-NachbG und die Möglichkeit eines gerichtlichen Antrags – ergänzt durch den Vorschlag eines schriftlichen Nachbarschaftsvertrags und einer Vermessung zur Sicherung der Grenzlage.
    Grenzlage & Eigentum ✅ Die Grundstücksgrenze verläuft durch die Betonpfeiler; Zaun und Pfähle sind gemeinschaftliches Eigentum nach § 921 BGB.
    Eineutige Erneuerung ❌ Einseitiger Abriss oder Ersatz ist unzulässig – weder aus ästhetischen noch aus rein praktischen Gründen.
    Kostenverteilung ✅ Kosten für Erneuerung oder Beseitigung sind grundsätzlich zur Hälfte zu tragen – sofern keine abweichende Vereinbarung besteht.
    Rechtliche Grundlage ⚠️ NRW-NachbG § 3 regelt die gerichtliche Regelungsmöglichkeit bei Uneinigkeit – konkrete Anwendung erfordert Einzelfallprüfung.
    Handlungsoptionen ✅ 1. Einvernehmliche Vereinbarung mit Nachbarn, 2. Schriftlicher Nachbarschaftsvertrag, 3. Gerichtlicher Antrag nach § 3 NRW-NachbG, 4. Alternativ: Neuer Zaun auf eigenem Grundstück mit Mindestabstand.
    🔴 Risiko Unbefugter Abriss des Zauns Schadensersatzforderung durch Nachbarn, ggf. Zwangsvollstreckung und Gerichtskosten
    🔴 Risiko Fehlende Grenzvermessung vor Maßnahme Verstärkter Rechtsstreit, mögliche Rückbauanordnung, hohe Kosten für Korrekturmaßnahmen
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bebauungsplan oder Bauordnung Bauverbot, Abrissanordnung, Bußgeld bis zu 50.000 € (§ 79 LBOAbk. NRW)
    🔴 Risiko Nicht eingehaltene Mitwirkungspflicht bei gerichtlichem Verfahren Ablehnung des Antrags, Verlust der Kostenübernahmeansprüche
    🔴 Risiko Vertrauensschaden in der Nachbarschaft Nachhaltige Belastung des Miteinanders, mögliche Eskalation in weiteren Streitpunkten (z. B. Lärm, Bäume)
    ✅ Chance Gemeinsame Vereinbarung mit Nachbarn Nachhaltige Lösung, Vermeidung von Gerichtskosten und Streit, ggf. günstigere Kosten durch gemeinsame Ausschreibung
    ✅ Chance Nutzung des gerichtlichen Regelungsverfahrens nach § 3 NRW-NachbG Verbindliche, rechtskräftige Regelung für beide Parteien, klare Kosten- und Verantwortungsverteilung
    ✅ Chance Fachliche Unterstützung durch Vermessungsingenieur Rechtssichere Grundlage für alle weiteren Schritte, klare Dokumentation für Behörden und Gericht
    ✅ Chance Modernisierung mit ökologisch-sozialer Qualität (z. B. begrünter Zaun) Steigerung des Wohnumfelds, ggf. Fördermöglichkeiten, positive Außenwirkung
    ✅ Chance Vertragliche Regelung mit Einbindung von Gewährleistungs- und Instandhaltungsklauseln Langfristige Klarheit, Vermeidung künftiger Konflikte, Wertsteigerung der Immobilie
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur, um die exakte Lage der Grundstücksgrenze – insbesondere die Position der Betonpfeiler – zu dokumentieren und festzulegen.
    2. Nachbarn schriftlich einladen: Senden Sie Ihrem Nachbarn ein formloses, aber sachliches Schreiben mit dem Angebot eines gemeinsamen Gesprächs zur Zaunerneuerung – inklusive Kopie des Vermessungsberichts und Vorschlag zur Kosten- und Gestaltungsvereinbarung.
    3. Schriftlichen Nachbarschaftsvertrag aufsetzen: Vereinbaren Sie mit dem Nachbarn alle Punkte (Art, Höhe, Material, Kostenverteilung, Instandhaltung) schriftlich – idealerweise mit Rechtsberatung oder Notar, um Wirksamkeit sicherzustellen.
    4. Bei Ablehnung gerichtlichen Antrag stellen: Stellen Sie beim zuständigen Amtsgericht (Ort der Grundstücke) einen Antrag auf Regelung nach § 3 Abs. 3 NRW-NachbG – mit allen Unterlagen (Vermessung, Fotos, Schriftwechsel).
    5. Baugenehmigung prüfen: Kontaktieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde (Stadt oder Kreis), um zu klären, ob für den neuen Zaun eine Bauvoranfrage oder Bauanzeige erforderlich ist – insbesondere bei Witterungsschutz, Sichtschutz oder höheren Bauformen.
    6. Alternative Lösung evaluieren: Falls der Nachbar weiterhin ablehnt, lassen Sie sich von einem Architekten oder Zaunfachbetrieb beraten, ob ein neuer Zaun auf Ihrem Grundstück mit 0,5–1,0 m Abstand zur Grenze rechtlich und technisch sinnvoll umsetzbar ist.
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Einfriedungen, Lärm und Pflanzenwuchs.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Einfriedungspflicht, Hammerschlags- und Leiterrecht.
    Einfriedungspflicht
    Die Einfriedungspflicht ist die Verpflichtung eines Grundstückseigentümers, sein Grundstück gegenüber dem Nachbargrundstück abzugrenzen, meist durch einen Zaun oder eine Mauer. Die genauen Regelungen sind im Nachbarrecht des jeweiligen Bundeslandes festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Grenzzaun, Zaunpflicht, Grundstücksgrenze.
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Linie, die zwei Grundstücke voneinander trennt. Sie wird im Grundbuch und in Katasterkarten festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Grenzstein, Katasteramt, Vermessung.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen zu Art und Maß der Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan.
    Doppelhaushälfte
    Eine Doppelhaushälfte ist ein Wohngebäude, das mit einem anderen Gebäude auf einem gemeinsamen Grundstück baulich verbunden ist. Beide Gebäude bilden eine Einheit, sind aber in der Regel getrennt bewohnbar.
    Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus.
    Mediation
    Mediation ist ein Verfahren zur außergerichtlichen Streitbeilegung, bei dem ein neutraler Dritter (Mediator) die Parteien dabei unterstützt, eine einvernehmliche Lösung zu finden.
    Verwandte Begriffe: Schlichtung, Konfliktmanagement, Verhandlung.
    Ortsüblichkeit
    Die Ortsüblichkeit beschreibt, was in einer bestimmten Region oder Gemeinde üblich oder gebräuchlich ist. Im Zusammenhang mit Grenzzäunen bezieht sie sich auf die Art, Höhe und Gestaltung von Zäunen, die in der jeweiligen Gegend üblich sind.
    Verwandte Begriffe: Gewohnheitsrecht, Brauchtum, regionale Gepflogenheiten.
    1. Wer ist für die Erneuerung eines Grenzzauns zuständig?
      Die Zuständigkeit für die Erneuerung eines Grenzzauns ist im Nachbarrecht des jeweiligen Bundeslandes geregelt. Oft besteht eine gemeinsame Pflicht zur Instandhaltung und Erneuerung.
    2. Muss der Nachbar sich an den Kosten für einen neuen Zaun beteiligen?
      Grundsätzlich ja, wenn eine Einfriedungspflicht besteht und der Zaun den ortsüblichen Standards entspricht. Die genaue Kostenverteilung kann jedoch im Nachbarrecht abweichen.
    3. Was passiert, wenn sich die Nachbarn nicht über die Erneuerung des Zauns einigen können?
      In diesem Fall kann eine Mediation oder ein Schlichtungsverfahren helfen, eine Einigung zu erzielen. Im schlimmsten Fall muss ein Gericht entscheiden.
    4. Welche Vorschriften gelten für die Höhe und Art eines Grenzzauns?
      Die Höhe und Art des Zauns können durch Bebauungspläne, örtliche Satzungen oder das Nachbarrecht begrenzt sein. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde.
    5. Darf ich den alten Zaun einfach selbst entfernen?
      Nein, das sollten Sie nicht ohne Zustimmung des Nachbarn tun, da der Zaun in der Regel beiden gehört. Eine eigenmächtige Entfernung kann rechtliche Konsequenzen haben.
    6. Was ist, wenn der alte Zaun auf meinem Grundstück steht?
      Auch wenn der Zaun auf Ihrem Grundstück steht, kann der Nachbar ein Recht auf dessen Nutzung haben, insbesondere wenn es sich um einen Grenzzaun handelt. Klären Sie die Eigentumsverhältnisse genau ab.
    7. Kann ich einen höheren Zaun bauen, wenn ich das möchte?
      Das hängt von den örtlichen Vorschriften und der Zustimmung des Nachbarn ab. Ein höherer Zaun kann genehmigungspflichtig sein oder das nachbarliche Rücksichtnahmegebot verletzen.
    8. Was ist, wenn der Nachbar den Zaun beschädigt?
      Der Nachbar ist für den Schaden verantwortlich und muss ihn beheben oder die Kosten dafür tragen. Dokumentieren Sie den Schaden und setzen Sie dem Nachbarn eine Frist zur Reparatur.
    • Zaunhöhe und Grenzabstände
      Welche Vorschriften gelten für die Höhe von Zäunen und den Abstand zur Grundstücksgrenze?
    • Rechte und Pflichten bei einer Hecke als Grenzbepflanzung
      Was ist bei der Bepflanzung der Grundstücksgrenze mit einer Hecke zu beachten?
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Welche Rechte habe ich bei Lärmbelästigung durch den Nachbarn?
    • Streitigkeiten über den Grenzverlauf
      Wie kann ich vorgehen, wenn der Grenzverlauf unklar ist oder angezweifelt wird?
    • Das Hammerschlags- und Leiterrecht
      Was bedeutet das Hammerschlags- und Leiterrecht und wann darf ich es in Anspruch nehmen?
  2. Kompromissfindung: Grenzzaun-Erneuerung durch Gespräch
    B ...
    B sollte sich eine Flasche Wein unter den Arm klemmen und mit A in Friede und Feundschaft einen Kompromiss aushandeln.
    Was A tun könnte? Auf jeden Fall Ärger verursachen.
    Ihr wollt doch noch länger Grundstück an Grundstück leben. Rechtswege sind am Besten dazu geeignet, dies auf friedlicher Basis zu verhindern.
    Freundliche Grüße
  3. Argumentationshilfe: Zaunzustand vor Grundstückskauf
    Nachtrag ...
    Nachtrag als Argumentationshilfe für B:
    A hat doch den Zaun vorher schon gesehen. Wieso hat er dann das Grundstück gekauft, wenn ihm der nicht gefällt?
    Freundliche Grüße
  4. Zaun-Zuständigkeit: Annahme bei Grundstückskauf entscheidend
    weil A dachte, der Zaun gehört zum Grundstück von ...
    weil A dachte, der Zaun gehört zum Grundstück von B
    und das Haus nicht bauen wegen einem Zaun?
  5. Nachbarrecht: Vorgehen bei gemeinsamer Einfriedung (NRW)
    Nach dem Nachbarrechtsgesetz ...
    Nach dem Nachbarrechtsgesetz muss A dem B schriftlich anzeigen, dass er eine gemeinsame Einfriedung errichten möchte. B muss sich innerhalb von 2 Monaten äußern. Wenn B nicht mitwirken will kann A alleine eine Einfriedung errichten und die Kosten zur Hälfte dem B in Rechnung stellen. Aber nur für eine ortsübliche Einfriedung, z.B. 1,20 m hoher Maschendrahtzaun.
    Das gilt aber nur für eine Grenze, wo noch keine Einfriedung besteht.
    In diesem Fall hat der B seine Einfriedungspflicht bereits erfüllt. Solange die Einfriedung ihren Zweck erfüllt und standsicher ist und nur ein optisches Problem besteht kann A nichts weiter machen als mit B zu verhandeln, oder ein Richter entscheidet.
  6. Alternative: Hecke als Sichtschutz vor bestehendem Zaun
    A könnte
    auch über eine Hecke o.ä. vor dem Zaun von B nachdenken.
    Schon guckt er auf was anderes 🙂
  7. Zaun-Eigentum: Gemeinsame Entsorgungspflicht bei Betonzaun
    der Zaun gehört also nun beiden A und ...
    der Zaun gehört also nun beiden A und B gemeinsam.
    Da der Zaun wie beschrieben mit Betonpfeilern gemacht wurde, könnte ein neuer Eigentümer diesen Zaun entsorgen wollen und A müsste dann die Kosten zur hälfte mit tragen.
  8. Zaunpflicht: Wann entsteht gemeinsames Eigentum am Zaun?
    Wieso
    sollte der Zaun A+B gemeinsam gehören?
    Gemeinsam= wenn keine Einfriedigung vorhanden ist, einer (A oder B) jedoch eine Einfriedigung verlangt.
    Dann müssen sich beide über die Art einigen und die Kosten gemeinsam tragen.
    Hier war der Zaun ja schon vorhanden.
    Liest sich alles ein bisschen nach "ich suche was, weil mein Nachbar mich geärgert hat! "
    was spricht gegen eine hecke?
  9. Humorvoller Vorschlag: Knallerbsensträucher als Zaunbegrünung
    Knallerbsensträuche
    Genau Herr Peters,
    A könnte auch Knallerbsensträuche entlang der Maschendrahtzaun pflanzen.
    (SCNR)
  10. Problem: Hässlicher Zaun, wenig Platz, kein hoher Sichtschutz
    geinsam gehören weil er genau auf der Grenze ...
    geinsam gehören weil er genau auf der Grenze steht
    Hecke wäre nicht schlecht wenn der Garten nicht so schmal wäre.
    Bis zum Zaun von der Terrassentüre aus , sind es 8 Meter. Die Terrasse ist 3 Meter.
    Möchte meinen Nachbarn nicht ärgern aber dieser Zaun ist wirklich sau hässlich. Da mein Nachbar aber auch keinen hohen Sichtschutzzaun haben möchte, weiß ich bald nicht mehr was ich machen soll. Ich hatte vorgeschlagen, dass ich auf meiner Seite direkt an den Zaun einen Lamellen Zaun anbringe aber das will er dann auch wieder nicht.
  11. Problem: Hässlicher Zaun, wenig Platz, kein hoher Sichtschutz
  12. Eigeninitiative: Kostenübernahme für Zaunerneuerung möglich
    Wenn es Sie so sehr stört, ...
    Wenn es Sie so sehr stört,, tragen Sie doch die Kosten. Ihrem Nachbarn reicht die vorhandene Abtrennung vermutlich. Wenn es Sie nun in Ihrem ästhetischen Empfinden stört könnten Sie die Kosten für Abriss und Neubau allein tragen. Bei 9 Pfählen sollten sich die Kosten in Grenzen halten.
  13. Lösung: Sichtschutzelemente auf eigenem Grundstück nutzen
    Geht aber nicht
    weil A einen anderen Zaun will als B.
    Fazit: Lassen wie es ist und Sie setzen auf ihrem Grundstück einfach Sichtschutzelemete hin. Denn auf ihrer Seite können Sie machen was Sie wollen.
    Dann haben Sie zwar ein paar m² Fläche verloren, dafür an Optik gewonnen. Also Optik oder Fläche. Was ist wichtiger?
    Und wenn dann A die "neue" Optik nicht gefällt, könnte sich A ja bereit erklären doch noch einen gemeinsammen Zaun in "neuer" Optik zu machen.
    Oder A ist nun mit B sauer und Sie haben die nächsten 30 Jahren Streit.
    Also Optik, Fläche oder Streit?
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung eines Grenzzauns zwischen Doppelhaushälften. Es werden Fragen des Nachbarrechts, der Kostenteilung und möglicher Kompromisslösungen erörtert. Ein wichtiger Punkt ist, ob der Zaun bereits vor dem Kauf des Grundstücks vorhanden war und welche Auswirkungen dies auf die Zuständigkeit hat. Alternativen wie Hecken oder Sichtschutzelemente auf dem eigenen Grundstück werden ebenfalls in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Nachbarrecht: Vorgehen bei gemeinsamer Einfriedung (NRW) muss der Nachbar schriftlich über die geplante Einfriedung informiert werden. Unterlässt er dies, kann der Bauherr die ortsübliche Einfriedung errichten und die Hälfte der Kosten in Rechnung stellen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Argumentationshilfe: Zaunzustand vor Grundstückskauf wird die Frage aufgeworfen, ob der Zustand des Zauns vor dem Kauf des Grundstücks bekannt war und ob dies die Argumentation des Bauherrn beeinflusst.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Zaun-Eigentum: Gemeinsame Entsorgungspflicht bei Betonzaun weist darauf hin, dass bei einem Zaun mit Betonpfeilern eine gemeinsame Entsorgungspflicht entstehen kann, was zusätzliche Kosten verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, zunächst das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen, wie im Beitrag Kompromissfindung: Grenzzaun-Erneuerung durch Gespräch vorgeschlagen. Falls keine Einigung erzielt werden kann, sollte das Nachbarrechtsgesetz konsultiert und gegebenenfalls eine schriftliche Mitteilung an den Nachbarn erfolgen. Alternativ können Sichtschutzelemente auf dem eigenen Grundstück angebracht werden, siehe Lösung: Sichtschutzelemente auf eigenem Grundstück nutzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzzaun, Doppelhaushälfte, Zaunbau, Nachbarrecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenzaun beschädigt: Wer zahlt Reparatur/Erneuerung? Kostenverteilung & Rechte
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Konkurrierende Bauanträge in Niedersachsen: Priorität, GEZ-Überschreitung & Vorgehen?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 13818: Grenzzaun erneuern: Kosten, Pflichten & Rechte bei Doppelhaushälfte?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Doppelhaushälfte: Gemeinsamer Abwasserschacht – Probleme, Risiken & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzzaun, Doppelhaushälfte, Zaunbau, Nachbarrecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzzaun, Doppelhaushälfte, Zaunbau, Nachbarrecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzzaun erneuern: Kosten, Pflichten & Rechte bei Doppelhaushälfte?
Suche nach: Grenzzaun erneuern: Rechte & Pflichten
Suche nach: Grenzzaun, Doppelhaushälfte, Zaunbau, Nachbarrecht, Grundstücksgrenze, Zaunpflicht, Zaunkosten, Zaunerneuerung
