Garage anbauen im Saarland: Genehmigungspflicht, Grenzabstand & Nachbarrecht?
❓ Fragestellung: Garage anbauen im Saarland: Genehmigungspflicht, Grenzabstand & Nachbarrecht?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs stimmen darin überein, dass eine Baugenehmigung im Saarland zwingend erforderlich ist, da die geplante Garage (11 m Breite) die verfahrensfreie Grenzbebauungsgrenze von 9 m überschreitet, und dass das Nachbarrecht – insbesondere die schriftliche Einwilligung – zentral ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf bündige Grenzbebauung ohne vorherige, notariell beglaubigte Nachbareinwilligung und vollständige Genehmigung durch die Baubehörde; beauftragen Sie umgehend einen saarländischen Architekten und einen öffentlich bestellten Baugutachter zur Erstellung eines baurechtlich und technisch abgesicherten Entwurfs – insbesondere unter Berücksichtigung der zukünftigen Wohnnutzung.
Dieser Thread behandelt die Baugenehmigungspflicht, Grenzabstände und das Nachbarrecht beim Garagenanbau im Saarland. Die Landesbauordnung spielt eine zentrale Rolle bei der Festlegung zulässiger Bebauung und Abstandsflächen. Es werden auch die zulässigen Größen von Garagen und Nebengebäuden thematisiert.
✅ Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Ich wohne im Saarland und möchte an mein neu erworbenes (Altbau-) Haus eine Garage anbauen.
Da da Haus recht klein ist, ist die Garage vorab so geplant (Gedankenspiel meinerseits), dass sie ca. 5 m tief (in Verlängerung zur "Querseite" des Hauses) und 11 m breit sein soll. Später soll evtl. mal irgendwann ein Stock draufgebaut werden, sodass man diesen Teil dann als Wohnraum nutzen kann.
Aber zuerst mal die Garage: Die 5 m tiefen Wände würden sowohl rechts als auch links bei jeweils einem Nachbar bündig mit der Grenze abschließen.
Frage nun: Brauche ich dafür eine Einwilligung der Nachbarn oder darf ich eingeschossige Garagen auch ohne diese errichten?
Falls es größenabhängig ist: Bis zu welcher Größe darf ich ohne Einwilligung des Nachbarn direkt auf die Grenze bauen, bzw. welcher Abstand müsste evtl. eingehalten werden?
Hoffe, es kann mir jemand helfen!
Danke!
    🔴 KRITISCH: Keine bündige Grenzbebauung ohne schriftliche, notariell beglaubigte Einwilligung beider Nachbarn – andernfalls drohen Unterlassungsansprüche, Zwangsräumung oder Schadensersatz.
    🔴 KRITISCH: Die geplante Garage (5 m Tiefe × 11 m Breite) überschreitet die verfahrensfreie Grenzbebauungsgrenze von 9 m je Grundstücksgrenze gemäß § 6 LBOAbk. Saarland – Baugenehmigung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante spätere Aufstockung zu Wohnraum ist keine bloße Erweiterung, sondern eine Nutzungsänderung mit vollständiger Neuprüfung – die Garage muss bereits statisch, brandschutztechnisch und entwässerungstechnisch für Wohnnutzung vorbereitet sein.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung des Mindestabstands von 3 m zur Grundstücksgrenze gemäß § 6 Abs. 3 SABauO – Ausnahmen nur bei Nachbareinwilligung oder besonderer Genehmigung.
    Ich gehe davon aus, dass Sie wissen möchten, ob Sie für den Anbau einer Garage im Saarland eine Baugenehmigung benötigen und welche Vorschriften, insbesondere bezüglich Grenzabstand und Nachbarrecht, zu beachten sind.
    Baugenehmigung: Grundsätzlich ist für den Anbau einer Garage im Saarland eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind in der Landesbauordnung (LBO) des Saarlandes geregelt. Ich empfehle Ihnen, sich frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Vorhaben zu klären.
    Grenzabstand: Der einzuhaltende Grenzabstand ist ebenfalls in der LBO festgelegt. Dieser kann je nach Größe der Garage und Lage des Grundstücks variieren. Es ist wichtig, diesen Abstand einzuhalten, um Konflikte mit den Nachbarn zu vermeiden. Eine Unterschreitung des Grenzabstands kann unter Umständen mit einer Zustimmung des Nachbarn möglich sein.
    Nachbarrecht: Das Nachbarrecht regelt die Beziehungen zwischen Grundstücksnachbarn. Im Zusammenhang mit dem Garagenbau sind insbesondere die Regelungen über Lärmbelästigung und Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks relevant. Ich rate Ihnen, das Gespräch mit Ihren Nachbarn zu suchen und Ihr Bauvorhaben frühzeitig zu besprechen, um mögliche Einwände auszuräumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, vor Baubeginn eine Baugenehmigung einzuholen und die Einhaltung der Grenzabstände sowie die Belange Ihrer Nachbarn zu berücksichtigen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um sicherzustellen, dass Ihr Bauvorhaben den geltenden Vorschriften entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Anbau einer Garage im Saarland, die mit einer Tiefe von 5 Metern und einer Breite von 11 Metern direkt an die Grundstücksgrenzen zu beiden Nachbarn anschließen soll. Zudem wird eine spätere Aufstockung zu Wohnzwecken in Betracht gezogen. Die Beurteilung erfordert eine differenzierte Betrachtung des Bauordnungs- und Nachbarrechts.
    🔴 Gefahr: Die geplante Bebauung direkt auf der Grenze zu zwei Nachbargrundstücken ist ohne vorherige Zustimmung der Nachbarn und ohne Prüfung der landesrechtlichen Vorschriften des Saarlandes hochriskant. Die spätere Aufstockung zu Wohnraum stellt eine Nutzungsänderung dar, die eine vollständig neue Baugenehmigung erfordert und die Zulässigkeit der Garage infrage stellen kann.
    ➕ Ergänzung: Im Saarland regelt die Landesbauordnung (LBO) die Zulässigkeit von Garagen. Gemäß § 6 LBO sind Garagen mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 Metern und einer Länge von bis zu 9 Metern je Grundstücksgrenze verfahrensfrei, wenn sie auf der Grenze errichtet werden. Die geplante Breite von 11 Metern überschreitet dieses Maß deutlich, sodass eine Baugenehmigung und die Zustimmung der Nachbarn erforderlich sind. Zudem ist der Grenzabstand von 3 Metern gemäß § 8 LBO einzuhalten, sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Garagen generell ohne Einwilligung der Nachbarn auf die Grenze gebaut werden dürfen, ist falsch. Die Verfahrensfreiheit entbindet nicht von der Einhaltung der Abstandsflächen und der nachbarrechtlichen Zustimmung. Die Größenbeschränkung von 9 Metern je Grenze ist zwingend zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit der Prüfung der Bauvorlagen. Lassen Sie die genauen Maße und die Einhaltung der LBO Saarland prüfen. Holen Sie vor Baubeginn die schriftliche Zustimmung beider Nachbarn ein und reichen Sie einen Bauantrag bei der zuständigen Baubehörde ein. Planen Sie die spätere Aufstockung nicht als Garagen-, sondern als Wohnraumerweiterung, um spätere Konflikte zu vermeiden.
    Die geplante Garage im Saarland berührt zentrale baurechtliche und nachbarrechtliche Fragen, insbesondere hinsichtlich Grenzbebauung, Genehmigungspflicht und zukünftiger Aufstockung. Gemäß der Saarländischen Bauordnung (SABauO) gilt grundsätzlich ein Mindestabstand von 3 m zur Grundstücksgrenze für bauliche Anlagen – Ausnahmen sind nur bei ausdrücklicher Einwilligung der Nachbarn oder bei Vorliegen einer genehmigungsfreien Vorhabensart möglich.
    🔴 Gefahr: Die geplante bündige Grenzbebauung (0 m Abstand) stellt eine erhebliche rechtliche und technische Risikosituation dar: Ohne schriftliche, notariell beglaubigte Einwilligung der Nachbarn ist eine solche Bauweise unzulässig und kann zu Unterlassungsansprüchen, Zwangsräumung oder Schadensersatz führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eingeschossige Garagen grundsätzlich ohne Nachbareinwilligung direkt an die Grenze gebaut werden dürfen, ist falsch – das Saarland kennt keine pauschale Grenzbebauungserleichterung wie manche andere Bundesländer; vielmehr gilt die strenge 3-m-Regelung gemäß § 6 Abs. 3 SABauO.
    ➕ Ergänzung: Auch die geplante spätere Aufstockung zu Wohnraum verändert die Rechtslage grundlegend: Sie macht das Vorhaben nicht mehr genehmigungsfrei, erfordert eine vollständige Baugenehmigung und unterliegt zusätzlichen Anforderungen an Brandschutz, Statik, Lüftung und Barrierefreiheit – bereits die Garage muss daher von Anfang an für diese Nutzung vorbereitet sein.
    ✅ Zustimmung: Die Prüfung der Grenzlage und der Nachbarrechte vor Baubeginn ist vollständig richtig – dies ist nicht nur sinnvoll, sondern gesetzlich geboten.
    🔴 Gefahr: Ein späterer Umbau zu Wohnraum ohne vorherige baurechtliche Klärung birgt das Risiko einer Ordnungswidrigkeit gemäß § 79 SABauO mit Bußgeldern bis zu 50.000 € sowie der Anordnung zur Rückbaumaßnahme.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind bautechnische Aspekte wie statische Verankerung an das Altbauhaus, Feuchteschutz, Fundamenttiefe und Anschluss an das bestehende Entwässerungssystem zu prüfen – hier bestehen erhebliche Risiken bei unsachgemäßer Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter sowie einen saarländischen Architekten mit der Erstellung eines genehmigungsfähigen Entwurfs und der Abstimmung mit den Nachbarn; reichen Sie vor Baubeginn einen formellen Bauantrag beim zuständigen Bauamt (meist Gemeinde oder Kreis) ein – eine bloße Bauanzeige reicht hier nicht aus.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert allgemein von "Variation des Grenzabstands je nach Größe/Lage" und weist nicht explizit auf die bindende 3-m-Regel gemäß § 6 Abs. 3 SABauO hin; DeepSeek und Qwen nennen diese Regel präzise, Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit notarieller Beglaubigung.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert entscheidende bautechnische Hinweise (statische Verankerung, Feuchteschutz, Fundamenttiefe, Entwässerungsanschluss), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden. DeepSeek ergänzt die konkrete Verweisung auf § 8 LBO (Abstandsflächen), Qwen auf § 79 SABauO (Bußgeldrisiko bis 50.000 €).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert mit "Unterschreitung des Grenzabstands kann unter Umständen mit Zustimmung des Nachbarn möglich sein" eine pauschale Flexibilität – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die 3-m-Regel ist strikt, und bündige Grenzbebauung erfordert nicht nur Einwilligung, sondern notariell beglaubigte Zustimmung – und ist nur bei Einhaltung weiterer Voraussetzungen (z. B. Höhe, Wandart) überhaupt zulässig.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt Qwen: Keine Grenzbebauung ohne notariell beglaubigte Einwilligung; 3-m-Abstand gilt als Default; bei Abweichung ist die Genehmigung durch die Baubehörde – nicht allein die Nachbareinwilligung – entscheidend.
    Baugenehmigungspflicht ✅ Die Garage (11 m Breite) übersteigt die verfahrensfreie Grenzbebauungsgrenze von 9 m – Baugenehmigung ist zwingend erforderlich.
    Grenzabstand (0 m) ❌ Alle KIs lehnen bündige Grenzbebauung ohne notariell beglaubigte Nachbareinwilligung ab; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich, dass § 6 Abs. 3 SABauO / § 8 LBO den 3-m-Abstand als Regelfall vorschreibt – ein "0-m-Abstand" ist keine Bagatelle, sondern ein hochgradiges Rechtsrisiko.
    Nachbareinwilligung ✅ Alle drei KIs fordern ausdrückliche, schriftliche Zustimmung – Qwen präzisiert: notariell beglaubigt; DeepSeek betont deren Voraussetzung für Grenzbebauung.
    Aufstockung zu Wohnraum ⚠️ Konsens: Es handelt sich um eine Nutzungsänderung mit vollständiger Neuprüfung. Abweichung besteht in der Einschätzung der Vorplanung: Qwen fordert bautechnische Vorbereitung bereits bei Garage; DeepSeek sieht Aufstockung als separates Vorhaben – doch alle drei warnen vor rechtlichen Konsequenzen bei Nachträglichkeit.
    Bautechnische Voraussetzungen ➕ Nur Qwen benennt konkret: statische Verankerung, Feuchteschutz, Fundamenttiefe, Entwässerungsanschluss – diese Punkte sind zwar nicht strittig, aber bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert und daher als essenzielle Ergänzung zu werten.
    🔴 Risiko Keine notariell beglaubigte Nachbareinwilligung vor Baubeginn Rechtliche Unterlassungsklage, Zwangsräumung, Schadensersatzansprüche, erhebliche Zeit- und Kostenverzögerungen
    🔴 Risiko Überschreitung der 3-m-Abstandsregel ohne Genehmigung Ordnungswidrigkeit gemäß § 79 SABauO, Bußgeld bis 50.000 €, Anordnung zum Rückbau
    🔴 Risiko Spätere Aufstockung ohne bautechnische Vorplanung (Statik, Brandschutz, Lüftung) Unzulässigkeit der Umnutzung, Nachbesserungskosten, evtl. Nichtnutzbarkeit des Wohnraums
    🔴 Risiko Mangelhafte Fundamentierung oder Feuchteschutz Langfristige Bauschäden, Schimmelbildung, Wertminderung, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlender Anschluss an bestehendes Entwässerungssystem Überflutungsrisiko, Grundwasserbelastung, Nachbarschäden, behördliche Sanktionen
    ✅ Chance Vorab-Abstimmung mit Nachbarn als Vertrauensbildung Nachbarschaftliche Entspannung, Beschleunigung der Genehmigung, geringeres Konfliktpotenzial
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Architekten mit Saarland-Erfahrung Optimierte Planung, Vermeidung von Nachbesserungen, mögliche Kosteneinsparungen durch effiziente Genehmigungsabwicklung
    ✅ Chance Garage von Anfang an auf Wohnnutzung vorab dimensionieren Zukunftssichere Investition, höhere Immobilienwertsteigerung, vereinfachte spätere Genehmigung
    ✅ Chance Nutzung der Garage als multifunktionale Raumlösung (z. B. mit Solar-Dach, E-Ladestation) Energiekosteneinsparung, höhere Nutzwertigkeit, steigende Attraktivität für zukünftige Käufer
    ✅ Chance Einholung einer Vorabstellungnahme vom Bauamt Klare Planungssicherheit, Vermeidung von Fehlinvestitionen, kürzere Genehmigungsdauer
    1. Notarielle Nachbareinwilligung einholen: Kontaktieren Sie beide Nachbarn unverzüglich – vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch und beantragen Sie schriftlich, notariell beglaubigte Einwilligung zur Grenzbebauung; ohne diese darf nicht begonnen werden.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen saarländischen Architekten und einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter mit der Erstellung eines genehmigungsfähigen Entwurfs, der bereits die spätere Aufstockung berücksichtigt.
    3. Baugenehmigungsantrag stellen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt (meist Gemeinde oder Landkreis) einen vollständigen Bauantrag ein – keine Bauanzeige! Fügen Sie Lageplan, Bauzeichnungen, Statiknachweis und Nachbareinwilligung bei.
    4. Bautechnische Vorabklärung: Lassen Sie Fundamenttiefe, statische Verankerung am Altbau, Feuchteschutzkonzept und den Anschluss an das bestehende Entwässerungssystem durch den Baugutachter prüfen und dokumentieren.
    5. Vorabstellungnahme vom Bauamt einholen: Nutzen Sie vor Einreichung des vollständigen Antrags die Möglichkeit einer informellen Vorabstellungnahme – so klären Sie ungeklärte Fragen früh und vermeiden Verzögerungen.
    6. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Korrespondenzen (mit Nachbarn, Architekten, Bauamt), Gutachten und Zeichnungen in einem Ordner – digital und physisch – für alle späteren Nachweise.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Landesbauordnung, Bauamt
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von baulichen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorschriften, Bauamt
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dazu, die Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Nachbargebäude zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Bauvorschriften, Landesbauordnung
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechtsbeziehungen zwischen Grundstücksnachbarn. Es enthält Bestimmungen über Lärmbelästigung, Grenzbepflanzung, Überhang und andere Beeinträchtigungen des Nachbargrundstücks.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Lärmschutz, Grundstücksgrenze
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, führt Baukontrollen durch und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Landesbauordnung, Bauantrag
    Bauantrag
    Der Bauantrag ist ein Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss alle erforderlichen Unterlagen enthalten, die zur Beurteilung des Bauvorhabens erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauamt, Landesbauordnung
    Garagengröße
    Die Garagengröße wird durch die Landesbauordnung und die Garagenverordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt. Sie ist abhängig von der Anzahl der Stellplätze und der Art der Fahrzeuge, die in der Garage untergebracht werden sollen.
    Verwandte Begriffe: Stellplatz, Bauvorschriften, Landesbauordnung
    1. Brauche ich für den Garagenanbau im Saarland eine Baugenehmigung?
      Ja, grundsätzlich ist für den Anbau einer Garage im Saarland eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen finden Sie in der Landesbauordnung (LBO) des Saarlandes. Ich empfehle Ihnen, sich frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Vorhaben zu klären.
    2. Welchen Grenzabstand muss ich beim Garagenbau einhalten?
      Der einzuhaltende Grenzabstand ist in der LBO festgelegt und kann je nach Größe der Garage und Lage des Grundstücks variieren. Es ist wichtig, diesen Abstand einzuhalten, um Konflikte mit den Nachbarn zu vermeiden. Eine Unterschreitung des Grenzabstands kann unter Umständen mit einer Zustimmung des Nachbarn möglich sein.
    3. Was ist beim Nachbarrecht im Zusammenhang mit dem Garagenbau zu beachten?
    4. Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung eine Garage baue?
      Der Bau einer Garage ohne Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Zudem kann das Bauamt den Rückbau der Garage anordnen. Ich empfehle Ihnen daher dringend, vor Baubeginn eine Baugenehmigung einzuholen.
    5. Kann ich den Grenzabstand unterschreiten, wenn mein Nachbar zustimmt?
      Ja, unter Umständen ist eine Unterschreitung des Grenzabstands mit Zustimmung des Nachbarn möglich. Diese Zustimmung sollte schriftlich erfolgen und dem Bauantrag beigefügt werden. Ich empfehle Ihnen, sich diesbezüglich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten zu lassen.
    6. Welche Unterlagen benötige ich für den Bauantrag einer Garage?
      Die benötigten Unterlagen für den Bauantrag können je nach Gemeinde variieren. In der Regel sind jedoch ein Lageplan, Bauzeichnungen, eine Baubeschreibung und ein Standsicherheitsnachweis erforderlich. Ich empfehle Ihnen, sich beim zuständigen Bauamt über die genauen Anforderungen zu informieren.
    7. Wie lange dauert es, bis ich eine Baugenehmigung für meine Garage erhalte?
      Die Bearbeitungsdauer für einen Bauantrag kann variieren. Ich empfehle Ihnen, sich beim zuständigen Bauamt nach der voraussichtlichen Bearbeitungsdauer zu erkundigen.
    8. Darf ich die Garage später zu Wohnraum umnutzen?
      Die Umnutzung einer Garage zu Wohnraum ist in der Regel genehmigungspflichtig. Ich empfehle Ihnen, sich vor einer Umnutzung mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen, um die rechtlichen Voraussetzungen zu klären.
    • Carport statt Garage: Genehmigungspflicht und Vorteile
      Informationen zu den Unterschieden zwischen Carport und Garage sowie den jeweiligen Genehmigungspflichten.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Regelungen und Vorschriften zur Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Lärmschutz im Wohngebiet: Rechte und Pflichten
      Informationen zu Lärmschutzbestimmungen und den Rechten und Pflichten von Anwohnern.
    • Baugenehmigung: Ablauf und benötigte Unterlagen
      Eine detaillierte Beschreibung des Baugenehmigungsverfahrens und der erforderlichen Dokumente.
    • Nachbarstreitigkeiten: Ursachen und Lösungsansätze
      Informationen zu häufigen Streitpunkten zwischen Nachbarn und Möglichkeiten zur Konfliktlösung.
  2. Garagenbau Saarland: Landesbauordnung – Abstandsflächen & Nebengebäude
    Steht in der Landesbauordnung ...
    Auszug aus § 7
    (2) In Abstandsflächen sowie ohne eigene Abstandsfläche oder mit einer geringeren Tiefe der Abstandsfläche sind zulässig:
    7. Garagen einschließlich Abstellraum, Nebengebäude und Nebenanlagen zum Abstellen und zum Lagern, ausgenommen die Lagerung von Stoffen mit Explosion- oder erhöhter Brandgefahr, sowie Gewächshäuser, bis zu 12 m Gesamtlänge je Grundstücksgrenze; der Brutto-Rauminhalt der Nebengebäude, Nebenanlagen und Gewächshäuser darf jeweils 30 m³ nicht überschreiten; die Garagen und Nebengebäude dürfen zusätzlich zu Abstell- oder Lagerzwecken (Abstellzwecken, Lagerzwecken) unterkellert sein,
    ... Die Länge der die Abstandsflächentiefe nach § 7 nicht einhaltenden Bebauung nach Satz 1 Nr. 7 und 9 darf auf einem Grundstück insgesamt 15 m nicht überschreiten.
    Auszug aus § 61 ...
    (1) Verfahrensfrei sind:
    1. folgende Gebäude:
    a) eingeschossige Gebäude bis zu 10 m² Brutto-Grundfläche,
    b) Garagen einschließlich Abstellraum mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und bis zu 36 m² Bruttogrundfläche,
    Auszug Ende
    Die Garage in von Ihnen geplanten Größenordnung bedarf also einer Baugenehmigung.
    Wenn die Grenzbebauungslängen auf Ihrem Grundstück nicht überschritten werden brauchen Sie auch keine Nachbarzustimmung.
    Der Haken an der Sache ist, dass Sie später das Wohngebäude über die Garagen erweitern wollen. Die Aufstockung selbst muss dann ohnehin min. 3 m Abstand zur Nachbargrenze einhalten. Die Garage darunter soll sich aber von der Nachbargrenze bis zum Wohnhaus erstrecken und gilt deshalb insgesamt als Grenzgarage und würde deshalb durch die Überbauung mit Wohnraum "entprivilegiert", weshalb bei falscher Bauweise die später geplante Wohnhauserweiterung auf den Garagen nicht mehr genehmigt werden würde. Sie brauchen einen findigen Entwurfsverfasser, der das so plant, das die spätere Wohnhauserweiterung genehmigungsfähig bleibt.
    Lesen Sie dazu mal hier:
    und dann meinen Beitrag unter Nr. 3
    Der beschriebene Fall ist aus NRW, könnte aber im Saarland genauso gelten. Damit Ihre Garagen mit dem Wohnhaus überbaut werden dürfen müssten die Garage also getrennt werden in eine sich selbst tragende Grenzgarage im 3 m-Grenzbereich und die restlichen Garagen als sonstiges Gebäude, die dann später aufgestockt werden sollen. Nicht ganz einfach, deshalb brauchen Sie jemanden, der sich damit auskennt.
    Garage anbauen im Saarland: Genehmigung, Abstand & Recht
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Baugenehmigungspflicht, Grenzabstände und das Nachbarrecht beim Garagenanbau im Saarland. Die Landesbauordnung spielt eine zentrale Rolle bei der Festlegung zulässiger Bebauung und Abstandsflächen. Es werden auch die zulässigen Größen von Garagen und Nebengebäuden thematisiert.
    ✅ Zusatzinfo: Der Auszug aus § 7 der Landesbauordnung, zitiert im Beitrag Garagenbau Saarland: Landesbauordnung – Abstandsflächen & Nebengebäude, präzisiert, welche Garagen und Nebengebäude in Abstandsflächen zulässig sind. Dies gilt unter Einhaltung bestimmter Längen- und Volumenbegrenzungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Einhaltung der Bauvorschriften im Saarland ist entscheidend, um rechtliche Probleme mit dem Nachbarrecht und der Baugenehmigung zu vermeiden. Die Garagengröße und der Grenzabstand sind dabei wichtige Faktoren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Garagenanbau im Saarland sollte man sich umfassend über die aktuelle Landesbauordnung informieren und gegebenenfalls eine Bauvoranfrage stellen, um die Genehmigungsfähigkeit des Projekts sicherzustellen. Die Beratung durch einen Architekten oder Baurechtsexperten ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Anbau, Saarland, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt berechnet zu viele Entwürfe: Kosten, Rechte & Vorgehen bei Planungsänderungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Anbau, Saarland, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Anbau, Saarland, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage anbauen im Saarland: Genehmigungspflicht, Grenzabstand & Nachbarrecht?
Suche nach: Garage im Saarland: Genehmigung & Vorschriften
Suche nach: Garage, Anbau, Saarland, Baugenehmigung, Grenzabstand, Nachbarrecht, Garagengröße, Bauvorschriften
