Terrasse bauen in NRW: Abstandsflächen, Grenzbebauung & Genehmigungspflicht?
❓ Fragestellung: Terrasse bauen in NRW: Abstandsflächen, Grenzbebauung & Genehmigungspflicht?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Abstandsflächenregelung in NRW zwingend gilt – unabhängig von Genehmigungsfreiheit; Alle drei betonen die zentrale Rolle der Bauordnung NRW (BauO/LBO NRW) und die Notwendigkeit einer fachlichen Einzelfallprüfung vor Baubeginn; Alle sind sich einig, dass die Hanglage und die Stelzenkonstruktion die Planung komplexer machen und eine Baufachkraft erforderlich machen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Genehmigung ist zwingend erforderlich; ein Verstoß gegen die Abstandsflächenregelung ist rechtlich nicht vertretbar und führt unabhängig von Nachbarzustimmung zu Beseitigungsgeboten. Ein offizieller Bauvorlagenprüfer muss vor Baubeginn die Planung absegnen.
Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungspflicht von Terrassen in NRW, insbesondere im Hinblick auf Abstandsflächen, Grenzbebauung und die oft zitierte '1-Meter-Regel'. Es wird betont, dass eine Anfrage beim Bauamt in jedem Fall ratsam ist, da Bebauungspläne und individuelle Gegebenheiten variieren können. Aufgeständerte Terrassen können als Bauwerke gelten und somit einen Bauantrag erfordern. Das Nachbarschaftsrecht spielt eine wichtige Rolle, besonders bei Terrassen in Grenznähe.
Hallo!
Ja, schlagt mich, das Thema gab es oft genug  -  aber: "Jede Jeck es anders" ...
Wir planen den Bau eines Einfamilienhaus in NRW.
Hinten soll nun eine Holzterrasse direkt drangebaut werden. Egal, ob die Terrasse jetzt voll oder ganz angerechnet wird, gibt es mit der Grundflächenzahl kein Problem, Grund ist genug da 😉
Da das Ganze in Hanglange ist, nach hinten leicht abschüssig, müssen Punktfundament und kleine "Stelzen" natürlich sein, wir wollen aber unter der magischen 1-Meter-Höhe bleiben. Gebaut wird vom Fachmann, das ist daher kein Problem.
Genehmigungsfrei müsste das Ganze daher auch sein, oder?
Die Bebauung mit Carport und Haus erfolgt parallel zur Grenze zum linken Nachbarn, das Carport ist Grenzbebauung. Das Haus ist ein bisschen vorversetzt, sodass sich hinter dem Carport und links vom Haus eine kleine windgeschützte Ecke ergibt, die wir gerne der Holzterrasse zuschlagen würden, Terrasse ginge also um die Ecke.
ABER dann würden wir mit dieser Terrasse den 3-Meter-Abstand zum Nachbargrundstück nicht mehr einhalten.
LBOAbk., Nachbarschaftsrecht, ... das verwirrt mich alles ein wenig.
Klar gefragt: Muss die Terrasse den 3-Meter-Abstand einhalten oder dürfen wir auch näher ans Nachbargrundstück?
Danke,
Kati
    🔴 KRITISCH: Die Terrasse darf den gesetzlichen 3-Meter-Abstand zur Grundstücksgrenze in NRW nicht unterschreiten – weder im Bezug auf die Geländeoberkante noch auf die Terrassenoberkante; bei Unterschreitung droht Beseitigungsanordnung.
    🔴 KRITISCH: Eine an das Haus angebaute Holzterrasse ist gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 LBOAbk. NRW grundsätzlich genehmigungspflichtig – die Höhe unter 1 m reicht allein nicht aus, um Genehmigungsfreiheit zu begründen.
    ⚠️ WICHTIG: Auch genehmigungsfreie Vorhaben unterliegen zwingend den Abstandsflächenregeln gemäß § 6 BauO NRW – Abstandsflächen entfallen nicht mit Genehmigungsfreiheit.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einstufung als "bauliche Anlage" ist gegeben, sobald die Terrasse über 0,5 m Höhe über Gelände erreicht – bei Stelzenkonstruktion und Hanglage ist dies nahezu zwangsläufig der Fall.
    ⚠️ WICHTIG: Eine frühzeitige schriftliche Einigung mit dem Nachbarn ersetzt keine baurechtliche Zulässigkeit – nachbarschaftsrechtliche Vereinbarungen erlauben keine Verstöße gegen die Bauordnung.
    Ich verstehe, dass Sie eine Holzterrasse an Ihr Einfamilienhaus in NRW anbauen möchten und Fragen zu Abstandsflächen und Genehmigungen haben. Da die Terrasse an einem Hang geplant ist und auf einem Punktfundament mit Stelzen errichtet werden soll, sind einige Punkte zu beachten.
    Abstandsflächen: In NRW sind Abstandsflächen einzuhalten, um eine ausreichende Belichtung und Belüftung der Gebäude zu gewährleisten. Die genauen Bestimmungen finden sich in der Bauordnung NRW. Ob Ihre Terrasse voll, teilweise oder gar nicht angerechnet wird, hängt von ihrer Größe, Höhe und Lage ab. Da die Terrasse auf Stelzen steht, könnte dies relevant sein.
    Grenzbebauung: Wenn die Terrasse an der Grundstücksgrenze errichtet werden soll, ist das Nachbarschaftsrecht zu beachten. Eine Grenzbebauung ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, bedarf aber in der Regel der Zustimmung des Nachbarn.
    Genehmigungsfreiheit: Ob Ihre Terrasse genehmigungsfrei ist, hängt von den konkreten Maßen und der Ausführung ab. Kleine Terrassen sind oft genehmigungsfrei, aber aufgrund der Hanglage und der Stelzenkonstruktion ist Vorsicht geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Fachmann (Architekten oder Bauingenieur) zu konsultieren, der die konkrete Situation vor Ort beurteilen und Ihnen Auskunft über die einzuhaltenden Abstandsflächen, die Notwendigkeit einer Baugenehmigung und die Belange des Nachbarschaftsrechts geben kann.
    Die Anfrage betrifft den Bau einer Holzterrasse in Nordrhein-Westfalen, die in Hanglage errichtet werden soll. Der Bauherr plant eine Terrasse mit Punktfundamenten und Stelzen unter 1 Meter Höhe, die um eine Ecke geführt werden soll, um eine windgeschützte Nische zu nutzen. Dabei wird der 3-Meter-Abstand zum Nachbargrundstück nicht eingehalten. Die Beurteilung muss die Bauordnung NRW (BauO NRW) und das Nachbarschaftsrecht berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Terrasse mit einer Höhe unter 1 Meter in NRW grundsätzlich genehmigungsfrei sein kann, ist korrekt. Gemäß § 62 BauO NRW sind Terrassen bis zu einer Höhe von 1 Meter über der Geländeoberfläche verfahrensfrei, sofern sie keine Aufenthaltsräume darstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Terrasse ohne Abstandsflächenregelung gebaut werden kann, ist jedoch falsch. Auch wenn die Terrasse genehmigungsfrei ist, unterliegt sie den Abstandsflächenvorschriften der BauO NRW. Eine Terrasse, die nicht als Gebäude gilt, muss dennoch die Abstandsflächen einhalten, wenn sie als bauliche Anlage zu werten ist. Die 3-Meter-Abstandsfläche zum Nachbargrundstück ist daher grundsätzlich einzuhalten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einstufung der Terrasse als "bauliche Anlage". Terrassen mit einer Höhe von mehr als 0,5 Metern über der Geländeoberfläche gelten in NRW als bauliche Anlagen und benötigen Abstandsflächen. Da die Terrasse auf Stelzen steht und eine Höhe von knapp unter 1 Meter erreicht, ist sie als bauliche Anlage zu betrachten. Eine Unterschreitung der Abstandsfläche von 3 Metern ist nur in Ausnahmefällen möglich, etwa durch eine Abweichungsgenehmigung oder wenn die Terrasse als untergeordnete Bauteil eingestuft wird.
    🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen die Abstandsflächenregelung kann zu einer Baueinstellung, einer Beseitigungsanordnung oder zu zivilrechtlichen Klagen des Nachbarn führen. Die Nichteinhaltung des 3-Meter-Abstands stellt ein erhebliches rechtliches Risiko dar, insbesondere wenn die Terrasse in die geschützte Ecke hineinragt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarschaftsrecht oder einen Bauingenieur mit der Prüfung der konkreten Situation. Lassen Sie eine Abweichungsgenehmigung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde beantragen, falls eine Unterschreitung der Abstandsfläche unvermeidbar ist. Alternativ prüfen Sie, ob die Terrasse durch eine Reduzierung der Höhe oder eine andere Positionierung den Abstand einhalten kann. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Nachbarn kann zudem zivilrechtliche Konflikte vermeiden.
    Die Anfrage betrifft die baurechtliche Zulässigkeit einer Holzterrasse in Nordrhein-Westfalen, insbesondere hinsichtlich Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze, Grenzbebauung und Genehmigungspflicht nach der Landesbauordnung NRW (LBO NRW).
    🔴 Gefahr: Eine Terrasse, die den gesetzlichen 3-Meter-Abstand zur Grundstücksgrenze unterschreitet, verstößt gegen § 6 Abs. 1 LBO NRW, sofern sie nicht ausdrücklich als abstandsflächenbefreit gilt – was bei einer um die Ecke führenden, an das Haus angebauten Terrasse in der Regel nicht der Fall ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Terrasse ‚genehmigungsfrei‘ sei, nur weil sie unter 1 m Höhe bleibt, ist unzutreffend: Gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 LBO NRW ist eine Terrasse genehmigungsfrei, wenn sie nicht über 1 m hoch ist und nicht an ein Gebäude angebaut ist – doch hier ist sie explizit ‚direkt drangebaut‘, wodurch die Genehmigungspflicht eintritt.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei genehmigungsfreien Bauvorhaben gelten zwingend die Abstandsflächenregeln – diese entfallen nicht automatisch mit der Genehmigungsfreiheit. Die Ausnahme für ‚Grenzbebauung‘ nach § 6 Abs. 5 LBO NRW gilt nur für Gebäude, nicht für Terrassen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die ‚windgeschützte Ecke‘ hinter Carport und Haus eine rechtliche Grundlage für eine Abstandsflächenverkürzung bietet, ist falsch: Nachbarschaftsrechtliche Vereinbarungen oder subjektive Nutzungsaspekte begründen keine baurechtliche Ausnahme – ausschlaggebend ist allein die LBO NRW und ggf. ein Bebauungsplan.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Grundflächenzahl (GRZAbk.) kein Problem darstellt, ist korrekt – Terrassen zählen grundsätzlich nicht zur maßgeblichen Grundfläche, sofern sie nicht überdacht oder umschlossen sind.
    🔴 Gefahr: Eine Verletzung der Abstandsflächen kann zu Unterlassungsansprüchen des Nachbarn führen, ggf. zur Anordnung der Beseitigung durch die Bauaufsicht – auch rückwirkend nach Fertigstellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um eine verbindliche Stellungnahme zur Abstandsflächenkonformität und Genehmigungspflicht einzuholen – insbesondere unter Berücksichtigung des konkreten Bebauungsplans und ggf. vorhandener Baulasten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Abstandsflächenregelung in NRW zwingend gilt – unabhängig von Genehmigungsfreiheit.
    • Alle drei betonen die zentrale Rolle der Bauordnung NRW (BauO/LBO NRW) und die Notwendigkeit einer fachlichen Einzelfallprüfung vor Baubeginn.
    • Alle sind sich einig, dass die Hanglage und die Stelzenkonstruktion die Planung komplexer machen und eine Baufachkraft erforderlich machen.
    • GoogleAI formuliert die Genehmigungsfreiheit eher vorsichtig ("könnte genehmigungsfrei sein"), ohne die entscheidende Einschränkung bei angebauten Terrassen explizit aufzugreifen.
    • DeepSeek und Qwen hingegen benennen präzise § 62 Abs. 1 Nr. 3 LBO NRW und klären eindeutig: Anbau = Genehmigungspflicht – unabhängig von Höhe.
    • Qwen ergänzt entscheidend, dass die Ausnahme für "Grenzbebauung" nach § 6 Abs. 5 LBO NRW nur für Gebäude gilt – nicht für Terrassen – was von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt wird.
    • DeepSeek spezifiziert die 0,5-m-Schwelle für die Einstufung als bauliche Anlage – eine wichtige technische Einordnung, die GoogleAI nicht nennt und Qwen nur implizit durch die Abstandsflächen-Verpflichtung andeutet.
    • GoogleAI suggeriert, dass die "Hanglage und Stelzenkonstruktion" primär "Vorsicht geboten" – aber ohne konkrete Rechtsfolgen zu benennen. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide nennen konkrete Rechtsrisiken (Beseitigungsanordnung, zivilrechtliche Klage) und verweisen auf § 6 Abs. 1 LBO NRW als unverzichtbare Grundlage.
    • GoogleAI erwähnt "Grenzbebauung" ohne klare Abgrenzung, während Qwen explizit widerspricht: "Die Ausnahme für Grenzbebauung gilt nur für Gebäude, nicht für Terrassen."
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonformere Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen: Genehmigungspflicht bei Anbau, zwingende Einhaltung des 3-m-Abstands, keine baurechtliche Rechtfertigung durch "windgeschützte Ecke" oder Nachbarzustimmung. Vorrangig ist stets die Bauordnung – nicht die subjektive Nutzung.
    Genehmigungspflicht ✅ Genehmigungspflichtig gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 LBO NRW, weil Terrasse direkt am Haus angebaut ist – Höhe unter 1 m allein reicht nicht aus.
    Abstandsflächen ✅ 3-Meter-Abstand zur Grundstücksgrenze ist zwingend einzuhalten – gilt auch für genehmigungsfreie Vorhaben und auch für Stelzen-Terrassen.
    Einstufung als bauliche Anlage ✅ Ab einer Höhe von 0,5 m über Gelände gilt die Terrasse als bauliche Anlage und unterliegt damit allen baurechtlichen Regelungen.
    Grenzbebauung ❌ Die Ausnahme für Grenzbebauung nach § 6 Abs. 5 LBO NRW gilt nur für Gebäude – nicht für Terrassen. Kein KI-Modell sieht hier Spielraum.
    Rechtliche Rechtfertigung durch "windgeschützte Ecke" ❌ Subjektive Nutzungsaspekte oder Nachbarschaftsvereinbarungen begründen keine baurechtliche Ausnahme – nur die Bauordnung und ggf. Bebauungsplan zählen.
    GRZ-Einfluss ✅ Die Terrasse zählt nicht zur maßgeblichen Grundflächenzahl (GRZ), sofern sie nicht überdacht oder umschlossen ist – hier besteht vollständiger Konsens.
    🔴 Risiko Verstoß gegen die 3-Meter-Abstandsfläche Rechtliche Zwangsbeseitigung der Terrasse durch Bauaufsicht – auch nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung bei angebauter Terrasse Anerkennungsverweigerung durch Behörde, Baustopp, Bußgelder nach § 83 BauO NRW
    🔴 Risiko Stelzenfundament auf Hang – statische Unsicherheit Setzungen, Verformungen, Rissbildung oder Einsturzgefahr bei Frost oder Nässe
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Nachbarn trotz formaler Zulässigkeit Zivilrechtlicher Unterlassungsanspruch mit Gerichtsverfahren und Kostenrisiko
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung des konkreten Bebauungsplans Widerspruch zur örtlichen Satzung – z. B. geringere Abstandsflächen oder Sondervorschriften für Hanglagen
    ✅ Chance Nutzung der "windgeschützten Ecke" bei rechtskonformer Planung Erhöhte Wohnqualität und Nutzungsdauer der Terrasse durch geschützte Lage
    ✅ Chance Stelzenkonstruktion bei Hanglage Minimale Eingriffe in das Gelände, keine aufwändigen Ausgrabungen oder Stützmauern nötig
    ✅ Chance Holz als nachhaltiges Material Ökologischer Vorteil, gute Lebenszyklusbilanz bei fachgerechter Holzschutzbehandlung
    ✅ Chance Modulare Bauweise mit Punktfundamenten Kurze Bauzeit, geringe Baustelleneinwirkung, hohe Flexibilität bei späteren Anpassungen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Präventive Klärung aller baurechtlichen und statischen Fragen – sichert Planungssicherheit und Vermeidung von Nachbesserungen
    1. Unverzüglich Bauvorlagenprüfer beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht in NRW, um eine verbindliche Stellungnahme zur Abstandsflächenkonformität und Genehmigungspflicht einzuholen – unter Vorlage des konkreten Bebauungsplans und einer Geländeaufnahme.
    2. Statikberechnung für Hanglage beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker mit der Erstellung einer statischen Berechnung für die Stelzenkonstruktion – unter Berücksichtigung von Hangneigung, Bodenart und Lastannahmen für Holzterrasse.
    3. Abstandsflächen präzise vermessen lassen: Lassen Sie durch einen geprüften Vermessungsingenieur die exakten Abstände von Terrassenoberkante zu Grundstücksgrenze und Nachbargebäude bestimmen – nicht nur "Luftlinie", sondern über Geländehöhen.
    4. Bezirksspezifische Bauvorschriften prüfen: Fordern Sie bei Ihrer Gemeinde den geltenden Bebauungsplan sowie ggf. bestehende Baulasten oder Satzungen für Ihr Grundstück an – nicht alle Regelungen finden sich in der LBO NRW.
    5. Nachbarn frühzeitig informieren – aber nicht als Genehmigungsvoraussetzung verstehen: Teilen Sie schriftlich Ihre Planungsabsicht mit – dokumentieren Sie alle Gespräche – aber klären Sie ausdrücklich, dass Nachbarzustimmung kein Ersatz für baurechtliche Zulässigkeit ist.
    6. Aufbauhöhe unter 0,5 m prüfen (falls möglich): Konsultieren Sie Ihren Statiker, ob eine Reduzierung der Stelzenhöhe auf < 0,5 m über Gelände realistisch ist – in Einzelfällen entfällt dann die Einstufung als bauliche Anlage (nur bei voller Erfüllung aller Voraussetzungen nach § 2 Abs. 4 BauO NRW).
    Abstandsfläche
    Freizuhaltende Fläche zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen, dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Grenzbebauung, Nachbarschaftsrecht
    Grenzbebauung
    Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze, bedarf in der Regel der Zustimmung des Nachbarn.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarschaftsrecht, Bauordnung
    Nachbarschaftsrecht
    Regelt die Beziehungen zwischen Nachbarn und legt Rechte und Pflichten fest.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Abstandsfläche, Lärmbelästigung
    Baugenehmigung
    Erlaubnis der Baubehörde zum Bau oder zur Änderung eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Genehmigungsfreiheit
    Bauordnung
    Gesetzliche Regelungen für das Bauen in einem Bundesland.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Baugenehmigung, Grenzbebauung
    Punktfundament
    Einzelnes Fundament, das Lasten punktuell in den Baugrund ableitet.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Fundament
    Stelzen
    Senkrechte Stützen, die ein Bauwerk vom Boden abheben.
    Verwandte Begriffe: Pfahl, Stütze, Unterkonstruktion
    1. Brauche ich für eine Terrasse in NRW eine Baugenehmigung?
      Das hängt von der Größe, Höhe und Lage der Terrasse ab. Kleine, ebenerdige Terrassen sind oft genehmigungsfrei, während größere, aufgeständerte Terrassen in der Regel einer Baugenehmigung bedürfen. Konsultieren Sie einen Fachmann oder das Bauamt.
    2. Was sind Abstandsflächen und warum sind sie wichtig?
      Abstandsflächen sind freizuhaltende Flächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die genauen Bestimmungen sind in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt.
    3. Darf ich meine Terrasse direkt an die Grundstücksgrenze bauen?
      Eine Grenzbebauung ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, bedarf aber in der Regel der Zustimmung des Nachbarn. Das Nachbarschaftsrecht regelt die Details.
    4. Was ist das Nachbarschaftsrecht?
      Das Nachbarschaftsrecht regelt die Beziehungen zwischen Nachbarn und legt fest, welche Rechte und Pflichten sie haben. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Überwuchs.
    5. Was muss ich bei einer Holzterrasse beachten?
      Bei einer Holzterrasse sind insbesondere die Witterungsbeständigkeit des Holzes, die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion und die Einhaltung der Abstandsflächen zu beachten.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für mein Terrassenprojekt?
      Sie können im Internet nach Architekten, Bauingenieuren oder Garten- und Landschaftsbauern in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    7. Was kostet die Planung und der Bau einer Terrasse?
      Die Kosten hängen von der Größe, Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um einen Überblick zu bekommen.
    8. Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag?
      Für einen Bauantrag benötigen Sie in der Regel Bauzeichnungen, Lagepläne, Baubeschreibungen und statische Berechnungen. Die genauen Anforderungen erfahren Sie beim Bauamt.
    • Terrassenüberdachung genehmigungsfrei NRW
      Informationen zu den Voraussetzungen für eine genehmigungsfreie Terrassenüberdachung in Nordrhein-Westfalen.
    • Carport an der Grundstücksgrenze bauen
      Regelungen und Vorschriften für den Bau eines Carports direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Abstand zum Nachbargrundstück bei Anbau
      Welche Abstände müssen bei einem Anbau zum Nachbargrundstück eingehalten werden?
    • Lärmbelästigung durch Terrasse
      Was ist erlaubt und was nicht? Rechte und Pflichten bei Lärm von der Terrasse.
    • Bepflanzung auf der Grundstücksgrenze
      Welche Pflanzen sind erlaubt und welche Abstände müssen eingehalten werden?
  2. Terrasse NRW: Aufgeständerte Terrasse – Bauantrag erforderlich?
    Magische 1 m Höhe?
    kenne ich gar nicht. In NRW hat mir mal jemand vom Bauamt gesagt, eine aufgeständerte Terrasse besteht aus tragenden Balken, Stützen und Fundameneten und ist deshalb ein Bauwerk aber kein genehmigungsfreies Gebäude. Eione solche Terrasse ist bei den genehmigungsfreien Vorhaben nach § 65 nicht aufegeführt, deshalb ist ein Bauantrag und evtl. sogar eine Statik beim Bauamt vorzulegen. Terrassen können, müssen aber nicht zwangsläufig Abstandflächen auslösen. Es könnte sein, dass die Terrasse, wenn Sie denn erkennbar höher als das Urgelände an der Grenze aufgeschüttet oder aufgeständert wird 3 m Abstand einhalten muss. Um allen nachbarschaftlichen Unsicherheiten aus dem Weg zu gehen stllen Sie also einen Bauantrag mit Abweichungsantrag vom Abstandflächenparagraph 6 mit der Bitte, dass auf Baulasteintragung verzichtet werden soll und Nachbarunterschrift auf allen Zeichnungen. Hört sich schlimm an, ist aber vielleicht sinnvoll.
  3. Terrasse NRW: Genehmigungsfrei? Bauamtsanfrage empfohlen!
    Danke!
    Hallo Andreas Lott!
    Danke, ich glaube, da hilft wirklich nur die anfrage beim Bauamt, da auch der Bebauungsplan nichts weiter sagt.
    Diese "1-Meter-Geschichte" habe ich hier und auch in anderen Foren immer wieder gelesen. Grundtenor: Terrassen und Aufschüttungen bis zu 1 Meter Höhe sind "kein Problem", "genehmigungsfrei", "lösen keine Abstandsflächen aus" etc.
    Ich glaube aber inzwischen, dass das ein bisschen zu pauschalisiert ist.
    Also frag ich mal bei der zuständigen Stelle nach ...
    Es grüßt
    Kati
  4. Terrasse an Grenze: Podest-Höhe – Nachbarschaftsrecht beachten!
    Das mit den 1-Metern ...
    mag vielleicht aus Bauordnungen anderer Länder stammen, evtl. bezieht sich das auf Aufschüttungen und Abgrabungen. Man Stelle sich ein 1-Meter hohes Podest oder auch nur 80 cm hohes Podest über Gelände genau an der Grenze vor. Das wirkt vom Nachbarn aus gesehen wie ein Tron oder eine Aussichtsplattform, deshalb können von solchen Bauwerken Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, weshalb im Einzelfall Abstandflächen einzuhalten sein könnten.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Terrasse bauen in NRW: Abstandsflächen, Genehmigung & Nachbarrecht
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungspflicht von Terrassen in NRW, insbesondere im Hinblick auf Abstandsflächen, Grenzbebauung und die oft zitierte '1-Meter-Regel'. Es wird betont, dass eine Anfrage beim Bauamt in jedem Fall ratsam ist, da Bebauungspläne und individuelle Gegebenheiten variieren können. Aufgeständerte Terrassen können als Bauwerke gelten und somit einen Bauantrag erfordern. Das Nachbarschaftsrecht spielt eine wichtige Rolle, besonders bei Terrassen in Grenznähe.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die pauschale Aussage, dass Terrassen bis zu einem Meter Höhe genehmigungsfrei sind, ist laut Terrasse NRW: Genehmigungsfrei? Bauamtsanfrage empfohlen! kritisch zu hinterfragen. Eine individuelle Prüfung durch das Bauamt ist unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Eine aufgeständerte Terrasse mit tragenden Balken und Fundamenten kann als Bauwerk eingestuft werden, was einen Bauantrag und möglicherweise eine Statik erforderlich macht, wie im Beitrag Terrasse NRW: Aufgeständerte Terrasse – Bauantrag erforderlich? erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau einer Terrasse in NRW sollte in jedem Fall eine Anfrage beim zuständigen Bauamt erfolgen, um Klarheit über die Genehmigungspflicht und die Einhaltung der Abstandsflächen zu erhalten. Bei Grenzbebauung ist das Nachbarschaftsrecht zu beachten, wie im Beitrag Terrasse an Grenze: Podest-Höhe – Nachbarschaftsrecht beachten! hervorgehoben wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "NRW, Terrasse, Abstandsflächen, Grenzbebauung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pergola Grenzabstand NRW: Was tun bei Überschreitung? Rechtliche Folgen & Lösungen
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbau auf Garage: Grenzabstand, Baugenehmigung & Nachbarrechte in NRW?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzmauer an Terrasse: Genehmigung, Höhe & Alternativen zur Grundstücksgrenze?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia verglasen in NRW: Baugenehmigung, Kosten & Fenster-Arten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentrennwand NRW: Maximale Höhe & Länge in Reihenhaussiedlungen?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Statikänderung im Altbau: Terrassentüren-Einbau – Baugenehmigung, Sturz & Risiken?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachterrasse nachträglich auf Flachdach: Kosten, Statik & Baugenehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "NRW, Terrasse, Abstandsflächen, Grenzbebauung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "NRW, Terrasse, Abstandsflächen, Grenzbebauung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse bauen in NRW: Abstandsflächen, Grenzbebauung & Genehmigungspflicht?
Suche nach: Terrasse NRW: Abstandsflächen & Genehmigung
Suche nach: Terrasse NRW, Abstandsflächen, Grenzbebauung, Genehmigungspflicht, Nachbarschaftsrecht, Holzterrasse, Baugenehmigung, NRW Bauordnung
