Kotten Wiederaufbau im Außenbereich: Genehmigung, Kosten & Möglichkeiten in Niedersachsen?
Der Wiederaufbau eines verfallenen Kotten im Außenbereich von Niedersachsen ist baurechtlich komplex. Eine frühzeitige Klärung mit dem Bauamt ist entscheidend. Ohne bestehende Bausubstanz und bei fehlendem Bezug zu einer Hofstelle sind die Genehmigungschancen gering. Argumentationshilfen und Tipps für die Anfrage beim Bauamt können die Erfolgsaussichten verbessern.
ich habe einen zusammengefallenen Kotten (Massivbau) im Außenbereich entdeckt. Er ist etwa 500 m von einer Hofstelle entfernt. Es stehen nur noch die Grundmauern und der Schornstein. Das Dach ist zu 90 % eingefallen. Er ist wahrscheinlich schon ziemlich lange unbewohnt. Gibt es eine Chance auf diesen Grundmauern das Haus wieder aufzubauen, oder alles abzureißen und neu zu bauen. Am liebsten ein Holzhaus.
Eine Stromleitung läuft direkt am Grundstück vorbei. Eine Wasserversorgung und Wasserentsorgung ist nicht vorhanden. Es gibt nur einen Brunnen. In der Gegend liegt auch keine Wasserversorgung. Für die Entsorgung müsste dann auch noch gesorgt werden.
In den Straßenkarten ist das Grundstück als bebaut, so wie die anderen Häuser, eingezeichnet.
In den letzten zwei Jahren ist in der gleichen Gemeinde, ca. 3 km entfernt, auch ein altes Haus durch ein Holzhaus ersetzt worden. Das Haus war aber noch bewohnt.
Das ganze ist in Niedersachsen.
Wenn es eine Möglichkeit gibt, wie gehe ich am Besten vor? Gibt es Tricks und Argumente, die mir weiterhelfen? Wie sieht die rechtliche Lage? Bin jede Hilfe dankbar ...
  • Herr Hol-1578-Ger
    🔴 KRITISCH: Kein Betreten, Abriss oder Bauvorhaben ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde – jede ungenehmigte Maßnahme ist rechtswidrig und kann sanktioniert werden.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Baumaßnahme ist eine fachlich begutachtete Schadstoffanalyse (u. a. Asbest im Schornstein, Holzschutzmittel in Restholz) sowie ein Bodengutachten auf Altlasten zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Trinkwasserversorgung über einen privaten Brunnen darf nur dann genutzt werden, wenn eine amtliche Trinkwassergenehmigung vorliegt; eine Sickergrube oder Kleinkläranlage ohne behördliche Zulassung ist gesundheits- und umweltrechtlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Standsicherheit von Grundmauern und Schornstein muss durch einen zertifizierten Statiker geprüft werden – eine bloße Sichtprüfung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Stromfreileitung darf nur nach Anschlussgenehmigung durch den Netzbetreiber und fachgerechter Installation einer Hausanschlussanlage genutzt werden.
    Der Wiederaufbau eines alten Kottens im Außenbereich ist ein komplexes Vorhaben, das verschiedene Aspekte berücksichtigt. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
    • Baugenehmigung: Klären Sie die Genehmigungspflicht bei der zuständigen Baubehörde in Niedersachsen. Im Außenbereich gelten oft strenge Auflagen.
    • Bestandsaufnahme: Lassen Sie die Bausubstanz der Grundmauern und des Schornsteins von einem Statiker prüfen. 🔴 Beschädigungen könnten die Standsicherheit gefährden.
    • Denkmalschutz: Prüfen Sie, ob der Kotten unter Denkmalschutz steht. Dies kann den Umfang der Sanierung beeinflussen.
    • Erschließung: Klären Sie die Möglichkeiten der Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Stromversorgung. Ein Brunnen und eine Stromleitung sind vorhanden, aber deren Zustand muss geprüft werden.
    • Kosten: Erstellen Sie eine detaillierte Kostenaufstellung für die Sanierung, einschließlich der Entsorgung des alten Dachs und der Wiederherstellung der Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt zur Gemeinde und einem Architekten auf, um die Machbarkeit des Wiederaufbaus zu prüfen und die notwendigen Genehmigungen einzuholen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen verfallenen Kotten im Außenbereich Niedersachsens wieder aufzubauen. Die Bausubstanz ist stark reduziert, es stehen nur noch Grundmauern und ein Schornstein. Eine Wiederherstellung der Wohnnutzung ist nach § 35 BauGBAbk. im Außenbereich grundsätzlich privilegiert, wenn das Gebäude vor dem 01.01.1950 errichtet wurde und die bauliche Restsubstanz noch ausreichend ist. Die bloßen Grundmauern und der Schornstein könnten als ausreichende Reste gelten, jedoch ist die Rechtsprechung hier streng. Ein vollständiger Neubau auf denselben Grundmauern ist rechtlich deutlich schwieriger und wird oft als genehmigungspflichtiger Neubau im Außenbereich gewertet, der nicht privilegiert ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Baugenehmigung versagt wird, weil die Reste des Kottens nicht als ausreichende Bausubstanz für eine Wiederherstellung anerkannt werden. Ein Neubau eines Holzhauses wäre dann ein nicht privilegiertes Vorhaben im Außenbereich, das nur in seltenen Ausnahmefällen genehmigt wird. Zudem fehlen Anschlüsse an die öffentliche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, was zusätzliche Hürden darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass in der gleichen Gemeinde ein altes Haus durch ein Holzhaus ersetzt wurde, ist ein positives Indiz, aber kein Garant für eine Genehmigung. Entscheidend ist der konkrete Einzelfall, insbesondere das Alter des Kottens und der Umfang der erhaltenen Bausubstanz. Ein Bodengutachten und eine Prüfung auf Altlasten (z.B. Asbest im Schornstein) sind vor Baubeginn unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen Bauberater mit Erfahrung im Außenbereich. Lassen Sie den Bestand des Kottens durch einen Bausachverständigen dokumentieren und bewerten, ob eine Wiederherstellung rechtlich möglich ist. Klären Sie vorab mit der Gemeinde, ob eine Befreiung von den Abwasser- und Wasserversorgungsauflagen möglich ist. Planen Sie keinerlei Abriss- oder Baumaßnahmen ohne schriftliche Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde.
    Der Sachverhalt beschreibt einen stark ruinösen, nicht mehr bewohnten Kotten im Außenbereich einer Hofstelle in Niedersachsen, dessen Grundmauern und Schornstein noch stehen, aber kein Dach mehr trägt. Die Lage im Außenbereich ist entscheidend für die baurechtliche Einordnung – hier gelten strengere Vorgaben als im Innenbereich.
    🔴 Gefahr: Ein Wiederaufbau oder Neubau im Außenbereich ist grundsätzlich nur zulässig, wenn eine planungsrechtliche Ausnahme nach §35 Abs. 1 Nr. 3 oder Nr. 4 BauGB vorliegt – etwa als Ersatzneubau für ein abgegangenes Gebäude, das vor dem 1. Januar 2007 bestand und dessen Wiederherstellung städtebaulich geboten ist. Die bloße Eintragung in Straßenkarten als "bebaut" reicht hierfür nicht aus; es bedarf eines nachweisbaren, rechtlich gesicherten Bestandsrechts.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Ersatzneubau wie in einem anderen Fall (3 km entfernt, noch bewohntes Haus) automatisch auch hier möglich sei, ist rechtlich unzulässig. Die baurechtliche Zulässigkeit hängt von konkreten örtlichen Gegebenheiten, der Flächennutzungsplan-Ausweisung, dem Vorliegen eines "abgegangenen Gebäudes" mit Nachweis (z. B. historische Luftbilder, Katasterunterlagen) und der städtebaulichen Begründung ab – nicht vom bloßen Vorhandensein einer Ruine.
    ➕ Ergänzung: Ein Holzhaus ist bautechnisch grundsätzlich möglich, erfordert aber eine vollständige statische Nachweisführung, Brandschutznachweise gemäß Musterbauordnung (insbesondere für Außenwandabstände im Außenbereich) und eine klare Klärung der Energieeinsparverordnung (GEG). Die fehlende öffentliche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung stellt zudem ein erhebliches technisches und gesundheitsrechtliches Hindernis dar – ein Brunnen allein erfüllt nicht die Anforderungen an eine zulässige Trinkwasserversorgung nach Trinkwasserverordnung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Abwasserentsorgung birgt erhebliche Umwelt- und Gesundheitsrisiken – eine nur oberflächennahe Sickergrube oder eine nicht genehmigte Kleinkläranlage ist rechtswidrig und kann zu erheblichen Sanktionen führen. Zudem ist die Stromversorgung über eine Freileitung nicht automatisch nutzbar; eine Anschlussgenehmigung der Netzbetreiberin sowie eine fachgerechte Hausanschlussanlage erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine "Tricks" oder informelle Argumente, die eine Genehmigung im Außenbereich sichern – die Baubehörde prüft ausschließlich die Rechtsgrundlagen, nicht die Wünsche des Bauherrn. Jede ungenehmigte Maßnahme (z. B. Aufstellung eines Containers, Beginn von Erdarbeiten) kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige untere Bauaufsichtsbehörde (Gemeinde oder Landkreis) und beantragen Sie eine vorvertragliche Bauvoranfrage gemäß §67 Abs. 2 BauO NW. Legen Sie historische Nachweise (Katasterpläne, Luftbilder, alte Bauakten) bei. Beauftragen Sie zusätzlich einen zertifizierten Sachverständigen für Baurecht und einen geprüften Statiker, um die technische Machbarkeit und die baurechtlichen Chancen realistisch einzuschätzen – bevor Sie finanzielle oder bauliche Verpflichtungen eingehen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Baugenehmigungspflicht im Außenbereich als zentrale Hürde und betonen die strenge Rechtslage gemäß §35 BauGB.
    • Alle nennen Asbest/Schadstoffe im Schornstein und die Notwendigkeit einer fachlichen Schadstoffanalyse vor Baubeginn.
    • Alle fordern eine statistische Prüfung der Restsubstanz (Grundmauern/Schornstein) durch einen Sachverständigen.
    • GoogleAI geht noch von einer realistischen Möglichkeit der Wiederherstellung aus, DeepSeek und Qwen bewerten die Chancen deutlich skeptischer – insbesondere bezüglich der Rechtsprechung zu "ausreichender Restsubstanz" (bloße Grundmauern reichen laut DeepSeek/Qwen kaum aus).
    • GoogleAI erwähnt den Denkmalschutz nur knapp, DeepSeek und Qwen ignorieren diesen Aspekt – obwohl er bei historischen Kotten in Niedersachsen faktisch oft entscheidend ist.
    • DeepSeek ergänzt die Rechtslage mit konkreten Entscheidungskriterien (z. B. Vor-1950-Erstellung, städtebauliche Begründung) und macht auf die Gefahr der "falschen Klassifizierung als Neubau" aufmerksam.
    • Qwen ergänzt technisch-rechtliche Details: Trinkwasserverordnung, GEG-Nachweise, Brandschutzabstände für Holzbauten, sowie die Notwendigkeit einer vorvertraglichen Bauvoranfrage (§67 Abs. 2 BauO NW).
    • GoogleAI spricht von "Möglichkeiten der Wasserversorgung über Brunnen", während Qwen klar stellt: "Ein Brunnen allein erfüllt nicht die Anforderungen an eine zulässige Trinkwasserversorgung". → Die strengere, rechtlich abgesicherte Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    • GoogleAI formuliert die Genehmigung als klärbare Frage, Qwen betont ausdrücklich: "Es gibt keine ‚Tricks‘ – die Baubehörde prüft ausschließlich Rechtsgrundlagen". → Vorsichtsprinzip: Keine informellen Erwartungen aufbauen.
    • Die rechtliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist konsistenter mit der aktuell geltenden Rechtsprechung zum Außenbereich in Niedersachsen – daher ist deren Skepsis gegenüber der Genehmigungschance als prägend für die Handlungsempfehlung zu werten.
    • Die technisch-rechtlichen Detailempfehlungen von Qwen (vorvertragliche Bauvoranfrage, Trinkwassergenehmigung, Brandschutznachweise) sind unverzichtbar und gehen über die allgemeineren Hinweise von GoogleAI hinaus.
    Baugenehmigung im Außenbereich ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen die Genehmigungspflicht, aber GoogleAI unterstellt deutlich höhere Erfolgschancen als DeepSeek und Qwen – letztere warnen vor hoher Ablehnungsquote bei bloßen Grundmauern. Konsens: Nur bei nachweisbarem, vor-1950-Bestand und städtebaulicher Begründung realistisch.
    Statik & Bausubstanzprüfung ✅ Konsens Eine Prüfung durch einen zertifizierten Statiker ist zwingend erforderlich – alle drei KI-Modelle sind sich einig.
    Schadstoffe (Asbest, Altlasten) ✅ Konsens Schadstoffanalyse vor Baubeginn ist unverzichtbar – besonders am Schornstein und im Erdreich. Alle Modelle nennen dies als Pflicht.
    Wasserversorgung & Abwasser ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Brunnen als praktikable Option, Qwen und DeepSeek betonen rechtskonforme Trinkwassergenehmigung und vollwertige Kläranlage. Konsens: Keine privaten Notlösungen ohne behördliche Zulassung.
    Rechtliche Vorgehensweise ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "frühzeitigen Kontakt zur Gemeinde", Qwen und DeepSeek fordern konkrete, vorvertragliche Schritte: Bauvoranfrage, Gutachten, Fachanwalt. Konsens: Informelle Gespräche reichen nicht – schriftliche Voranfrage ist Grundvoraussetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie nicht mit Planungen oder Vorbereitungen, bevor Sie eine vorvertragliche Bauvoranfrage gestellt und mindestens zwei unabhängige Fachgutachten (Bausachverständiger & Statiker) sowie eine Schadstoffanalyse in Auftrag gegeben haben – andernfalls riskieren Sie erhebliche finanzielle Verluste und rechtliche Folgen.
    🔴 Risiko Baugenehmigung wird abgelehnt (fehlende ausreichende Restsubstanz) Volle Investition in Planung, Analyse und ggf. Abriss wird wertlos; Projekt muss eingestellt werden.
    🔴 Risiko Asbest im Schornstein oder Altlasten im Boden Erhebliche Zusatzkosten (bis 50.000 €+), mehrmonatige Verzögerung, gesundheitliche Gefährdung bei unkontrolliertem Umgang.
    🔴 Risiko Keine rechtskonforme Wasserversorgung oder Abwasserentsorgung Unzulässige Nutzung als Wohngebäude, behördliche Unterbindung, Strafen, Verbot der Belegung.
    🔴 Risiko Standsicherheitsversagen durch unbemerkte Mauerwerkschäden Lebensgefahr für Bauarbeiter und spätere Nutzer; Haftung des Bauherrn bei Schäden oder Unfällen.
    🔴 Risiko Ungenehmigte Bauvorleistungen (z. B. Erdarbeiten, Containerstellung) Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld bis 50.000 €, Zwangseinstellung aller Arbeiten, Eintrag in das Bauüberwachungsverfahren.
    ✅ Chance Gemeindeübergreifende Genehmigungspraxis (positive Erfahrung im Nachbarort) Ermöglicht frühzeitige Einordnung der Chancen – aber keine Rechtssicherheit; dient als Orientierungshilfe für das Gutachten.
    ✅ Chance Nachweis historischer Bausubstanz vor 1950 (Kataster, Luftbilder) Erhöht die Aussicht auf privilegierte Wiederherstellung nach §35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB – entscheidend für Genehmigung.
    ✅ Chance Bestehende Stromfreileitung mit Anschlussgenehmigung Senkt Anschlusskosten; bei rechtzeitiger Koordination mit Netzbetreiber realisierbar.
    ✅ Chance Fachkompetenz lokaler Handwerker für alte Bauweisen (Fachwerksanierung, historische Dachkonstruktionen) Verbessert Qualitätsstandard, erhöht Aussicht auf Denkmalschutz-Förderung, reduziert Folgekosten durch Fehlplanung.
    ✅ Chance Möglichkeit der Kombination aus Wiederaufbau & energetischer Modernisierung (z. B. Holz-Hybridkonstruktion) Steigert Wohnkomfort, senkt langfristige Betriebskosten und erhöht Förderchancen (z. B. BEGAbk.).
    1. Keine Maßnahme ohne Voranfrage: Stellen Sie unverzüglich eine vorvertragliche Bauvoranfrage gemäß §67 Abs. 2 BauO NW bei der unteren Bauaufsichtsbehörde (Gemeinde oder Landkreis) – inklusive aller historischen Nachweise (Katasterpläne, Luftbilder, alte Bauakten).
    2. Schadstoffe & Boden prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich ein akkreditiertes Labor mit einer Asbestanalyse am Schornstein und einem Bodengutachter mit einer Altlastenuntersuchung – nicht erst nach Genehmigung.
    3. Statik & Substanz dokumentieren: Lassen Sie die Grundmauern und den Schornstein von einem zertifizierten Statiker sowie einem Bausachverständigen für Altbausanierung vor Ort begutachten und schriftlich bewerten.
    4. Trinkwasser & Abwasser klären: Kontaktieren Sie das zuständige Gesundheitsamt (für Trinkwassergenehmigung) und das zuständige Wasser- und Abwasserwerk (für Kläranlagen-Zulassung) – informieren Sie sich über Zulassungsvoraussetzungen für Brunnen und Kleinkläranlagen.
    5. Rechtlichen Beistand einholen: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht mit Erfahrung in Außenbereichsverfahren – bereits vor Einreichung der Bauvoranfrage für strategische Einordnung.
    6. Netzbetreiber kontaktieren: Fordern Sie von Ihrem regionalen Netzbetreiber die Voraussetzungen für einen offiziellen Hausanschluss über die bestehende Freileitung an – inkl. Kostenübersicht und Fristen.
    Außenbereich
    Der Außenbereich umfasst Gebiete außerhalb der bebauten Ortslagen. Hier gelten besondere Schutzbestimmungen, um die Natur und Landschaft zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Innenbereich, Baurecht, Flächennutzungsplan
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen.
    Denkmalschutz
    Der Denkmalschutz dient dem Schutz und der Erhaltung von Kulturdenkmälern. Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, unterliegen besonderen Auflagen bei Sanierung und Umbau.
    Verwandte Begriffe: Kulturdenkmal, Denkmalschutzbehörde, Sanierung
    Kotten
    Ein Kotten ist eine historische, meist ländliche Wohnform, oft ein kleines, einfaches Haus oder Gehöft.
    Verwandte Begriffe: Bauernhaus, Gehöft, Landwirtschaft
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Tragfähigkeit und Stabilität eines Gebäudes nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Standsicherheit
    Schadstoffanalyse
    Eine Schadstoffanalyse dient der Untersuchung von Baustoffen auf gesundheitsgefährdende Stoffe wie Asbest, PCB oder PAK.
    Verwandte Begriffe: Asbest, PCB, PAK
    Erschließung
    Die Erschließung umfasst die Bereitstellung von Infrastruktur wie Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Stromversorgung und Straßenanbindung für ein Grundstück.
    Verwandte Begriffe: Infrastruktur, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung
    1. Welche Genehmigungen sind für den Wiederaufbau eines Kottens im Außenbereich erforderlich?
      Für den Wiederaufbau eines Kottens im Außenbereich benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Die genauen Anforderungen können je nach Gemeinde und den spezifischen Gegebenheiten des Grundstücks variieren. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit der zuständigen Baubehörde in Verbindung zu setzen, um die notwendigen Schritte zu klären.
    2. Welche Besonderheiten gelten für den Wiederaufbau im Außenbereich?
      Im Außenbereich gelten oft strengere Auflagen als im Innenbereich. Dies liegt daran, dass der Außenbereich in der Regel vor Bebauung geschützt werden soll. Ausnahmen können jedoch möglich sein, wenn es sich um den Wiederaufbau eines bestehenden Gebäudes handelt. Die Genehmigungsfähigkeit hängt oft von der ursprünglichen Nutzung und dem Zustand des Gebäudes ab.
    3. Wie finde ich heraus, ob der Kotten unter Denkmalschutz steht?
      Informationen darüber, ob ein Gebäude unter Denkmalschutz steht, erhalten Sie bei der zuständigen Denkmalschutzbehörde. Diese kann Ihnen Auskunft darüber geben, ob der Kotten in der Denkmalliste eingetragen ist und welche Auflagen bei einer Sanierung zu beachten sind.
    4. Welche Kosten sind mit dem Wiederaufbau eines Kottens verbunden?
      Die Kosten für den Wiederaufbau eines Kottens können stark variieren und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Zustand der Bausubstanz, dem Umfang der Sanierung und den verwendeten Materialien. Es ist ratsam, ein detailliertes Gutachten erstellen zu lassen und mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    5. Was ist bei der Entsorgung des alten Dachs zu beachten?
      Bei der Entsorgung des alten Dachs ist darauf zu achten, dass möglicherweise Schadstoffe wie Asbest enthalten sind. In diesem Fall muss die Entsorgung fachgerecht durch ein zertifiziertes Unternehmen erfolgen. Die Kosten für die Entsorgung können je nach Art und Menge der Schadstoffe variieren.
    6. Wie kann ich die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sicherstellen?
      Die Wasserversorgung kann entweder über einen vorhandenen Brunnen oder über einen Anschluss an das öffentliche Wassernetz erfolgen. Die Abwasserentsorgung kann über eine Kläranlage oder einen Anschluss an das öffentliche Abwassernetz erfolgen. Die genauen Anforderungen hängen von den örtlichen Gegebenheiten ab.
    7. Welche Rolle spielt die Lage des Kottens bei der Genehmigung?
      Die Lage des Kottens im Außenbereich spielt eine entscheidende Rolle bei der Genehmigung. Gebäude im Außenbereich unterliegen besonderen Schutzbestimmungen, um die Natur und Landschaft zu erhalten. Ausnahmen können gemacht werden, wenn der Wiederaufbau eines bestehenden Gebäudes erfolgt, das bereits im Außenbereich stand.
    8. Wie finde ich die zuständige Baubehörde für mein Grundstück?
      Die zuständige Baubehörde ist in der Regel die Gemeinde- oder Stadtverwaltung, in der sich das Grundstück befindet. Sie können sich direkt an das Bauamt wenden oder auf der Website der Gemeinde nach den zuständigen Ansprechpartnern suchen.
    • Bauen im Außenbereich: Genehmigungspflichten und Ausnahmen
      Informationen zu den besonderen Bestimmungen für Bauvorhaben außerhalb geschlossener Ortschaften.
    • Sanierung alter Bausubstanz: Herausforderungen und Lösungen
      Tipps und Hinweise zur fachgerechten Sanierung historischer Gebäude.
    • Denkmalschutz: Auflagen und Fördermöglichkeiten
      Informationen zu den Rechten und Pflichten von Eigentümern denkmalgeschützter Gebäude.
    • Asbestentsorgung: Vorschriften und zertifizierte Fachbetriebe
      Hinweise zur sicheren Entfernung und Entsorgung asbesthaltiger Baustoffe.
    • Grundstückskauf im Außenbereich: Risiken und Chancen
      Worauf Sie beim Erwerb eines Grundstücks außerhalb bebauter Gebiete achten sollten.
  2. Kotten Wiederaufbau: Bauamt-Auskunft vorab einholen!
    Bevor Sie viel Zeit und Mühe
    verschwenden, gehen Sie zum Bauamt und schreiben uns dann nochmal hier, welche Auskunft Sie bekommen haben. Das Bauamt ist Genehmigungsbehörde und die können Ihnen mündlich schon eine Vorstellung vermitteln, wohin die Tendenz der Entscheidung gehen wird.
  3. Kotten-Wiederaufbau im Außenbereich: Keine Genehmigungschance
    Ich lehn mich mal etwas weit aus dem Fenster ...
    und sage: Da geht nichts mehr.
    Es ist gar kein Gebäude mehr da, was man umnutzen oder sanieren könnte. Das Gebäude ist verfallen und wurde sich selbst überlassen. Der alte Zustand ist nicht mehr herzustellen, damit gibt es keine Aussicht auf Genehmigung mehr. Das Ganze ist im Außenbereich und, wenn ich richtig gelesen habe, gehört Ihnen weder der Kotten noch die angrenzende Hofstelle, also sind Sie in keinster Weise privilegiert im Außenbereich zu bauen. Weil es politisch so gewollt ist, dass vereinzelte Außenbereichsgebäude aus der Landschaft nach Ende der Nutzungsdauer verschwinden und eine weitere Zersiedlung verhindert werden soll, sind die Bauämter gehalten, im Außenbereich die Baugesetze (§ 35BauGB) sehr streng anzuwenden, mit sehr wenig Spielraum für Ausnahmen. Erwarten Sie also nicht allzu viel.
  4. Kotten Wiederaufbau: Tipps für Anfrage beim Bauamt
    Danke für die schnellen Antworten
    Dass es nicht einfach ist habe ich mir schon gedacht.
    Ich werde mich nächste Woche mal beim Bauamt erkundigen. Kann man dass einfach so, oder muss man da eine offizielle Anfrage stellen?
    Gibt es irgendetwas, was ich dabei beachten muss?
    Vielleicht kann mir ja noch jemand Tipps und Argumentationshilfen geben ...
    Vielen Dank
    • Herr Hol-1578-Ger
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Kotten Wiederaufbau im Außenbereich: Genehmigung in Niedersachsen?
    💡 Kernaussagen: Der Wiederaufbau eines verfallenen Kotten im Außenbereich von Niedersachsen ist baurechtlich komplex. Eine frühzeitige Klärung mit dem Bauamt ist entscheidend. Ohne bestehende Bausubstanz und bei fehlendem Bezug zu einer Hofstelle sind die Genehmigungschancen gering. Argumentationshilfen und Tipps für die Anfrage beim Bauamt können die Erfolgsaussichten verbessern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kotten-Wiederaufbau im Außenbereich: Keine Genehmigungschance ist die Genehmigung unwahrscheinlich, wenn das Gebäude bereits verfallen ist und keine Umnutzung oder Sanierung möglich ist.
    ✅ Zusatzinfo: Bevor Sie Zeit investieren, sollten Sie gemäß Kotten Wiederaufbau: Bauamt-Auskunft vorab einholen! eine mündliche Auskunft beim zuständigen Bauamt einholen, um die grundsätzliche Tendenz der Entscheidung zu erfahren. Dies hilft, unnötige Kosten und Mühen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie das Bauamt für eine Voranfrage und sammeln Sie Argumente für den Wiederaufbau. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Kotten Wiederaufbau: Tipps für Anfrage beim Bauamt. Klären Sie, ob eine offizielle Anfrage notwendig ist und welche Unterlagen benötigt werden. Prüfen Sie, ob Denkmalschutzbestimmungen relevant sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kotten, Wiederaufbau, Außenbereich, Niedersachsen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 13450: Kotten Wiederaufbau im Außenbereich: Genehmigung, Kosten & Möglichkeiten in Niedersachsen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kotten, Wiederaufbau, Außenbereich, Niedersachsen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kotten, Wiederaufbau, Außenbereich, Niedersachsen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kotten Wiederaufbau im Außenbereich: Genehmigung, Kosten & Möglichkeiten in Niedersachsen?
Suche nach: Kotten Wiederaufbau: Genehmigung & Kosten
Suche nach: Kotten, Wiederaufbau, Außenbereich, Niedersachsen, Genehmigung, Sanierung, Baurecht, Kosten, Denkmalschutz, Grundstück
