Carport als Grenzbebauung in Hamburg: Baugenehmigung erforderlich? Kosten, Statik & Nachbarrecht
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungCarport als Grenzbebauung in Hamburg: Baugenehmigung erforderlich? Kosten, Statik & Nachbarrecht
ich beabsichtige den Bau eines Pultdachcarports in Hamburg. Dieses wird 7 m lang (5,20 m breit) sein. Die traufseitigen Ständer werden ca. 80 cm von der Grenze zum Nachbargrundstück weg stehen. Der Dachüberstand naturgemäß noch ca. 25 - 30 cm weniger.
Traufseitige Dachhöhe ca. 2,20 m, am Haus 3,50 m. Sonst stehen keine weiteren Gebäude auf der Grenze.
Nach der neuen hamburgischen Bauordnung benötige ich keine Baugenehmigung mehr für ein solches Gebäude. Sehe ich das richtig?
Da ich das Carport als gelernter Zimmerer selber baue - sprich keinen Bausatz kaufe - sondern nur das Holz und andere Material, benötige ich eine Statik für die Konstruktion?
Muss ich meine Nachbarin bei diesem Bauvorhaben um Genehmigung bitten? Oder genügt die Benachrichtigung?
Danke für eine Antwort
🔴 KRITISCH: Baugenehmigung ist zwingend erforderlich – die Grundfläche von 36,4 m² (7 m × 5,20 m) übersteigt den genehmigungsfreien Grenzwert nach § 61 Abs. 1 HBauO.
🔴 KRITISCH: Der Dachüberstand ragt über die Grundstücksgrenze – das erfordert nach § 910 BGBAbk. die ausdrückliche, schriftliche Zustimmung der Nachbarin; ohne diese ist der Carport rechtswidrig und rückbaupflichtig.
🔴 KRITISCH: Statiknachweis durch anerkannten Fachmann (z. B. staatlich anerkannter Sachverständiger oder Bauingenieur) ist zwingend – Eigenkonstruktion als Zimmerer entbindet nicht von der Nachweispflicht gemäß DINAbk. EN 1995-1-1 und regionalen Lastannahmen.
⚠️ WICHTIG: Abstandsflächen nach § 6 HBauO sind nicht eingehalten (nur 50–55 cm statt mind. 3 m); eine Ausnahme oder Befreiung ist nur im Baugenehmigungsverfahren möglich.
⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn ist die Nachbarin schriftlich zu informieren und idealerweise eine dokumentierte Zustimmung einzuholen – mündliche Absprachen reichen nicht aus.
Ich beurteile die Situation wie folgt: In Hamburg ist für den Bau eines Carports als Grenzbebauung grundsätzlich eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind in der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) festgelegt.
Die von Ihnen genannten Maße (7 m Länge, 5,20 m Breite, Traufhöhe 2,20 m) sind relevant für die Beurteilung der Genehmigungspflicht. Abstandsflächen sind ebenfalls zu beachten, auch wenn die Ständer 80 cm von der Grenze entfernt stehen, da der Dachüberstand näher an die Grenze heranreicht.
🔴 Gefahr: Ohne Baugenehmigung kann der Bau als Schwarzbau eingestuft werden, was zu Bußgeldern und Rückbauverpflichtungen führen kann.
Ich empfehle Ihnen, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt in Hamburg über die spezifischen Anforderungen und Genehmigungspflichten zu informieren. Ein Gespräch mit einem Architekten oder Bauingenieur kann ebenfalls hilfreich sein, um die Statik und Konstruktion des Carports zu prüfen und sicherzustellen, dass alle baurechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht und die Einhaltung der Abstandsflächen mit dem Bauamt ab, bevor Sie mit dem Bau beginnen. Holen Sie sich ggf. eine Statikprüfung von einem Fachmann ein.
Der Bauherr plant einen Pultdachcarport in Hamburg mit einer Länge von 7 m und einer Breite von 5,20 m. Die Traufseite soll 80 cm von der Grundstücksgrenze entfernt stehen, der Dachüberstand reduziert diesen Abstand auf etwa 50-55 cm. Die Traufhöhe beträgt 2,20 m, die Firsthöhe 3,50 m. Der Bauherr geht davon aus, dass nach der neuen Hamburgischen Bauordnung keine Baugenehmigung erforderlich ist, und möchte dies bestätigt haben.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Einschätzung zur Genehmigungsfreiheit nach der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) für Carports bis zu einer bestimmten Größe und Höhe korrekt. Allerdings ist die genaue Prüfung der Abstandsflächen und der Grenzbebauung entscheidend. Ein Carport mit einer Höhe von 3,50 m und einem Abstand von nur 80 cm zur Grenze könnte abstandsflächenrelevant sein, was eine Genehmigungspflicht auslösen könnte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass keine Baugenehmigung erforderlich ist, ist zu pauschal. Nach § 60 HBauO sind zwar bestimmte Gebäude verfahrensfrei, jedoch müssen die Abstandsflächen nach § 6 HBauO eingehalten werden. Bei einer Grenzbebauung mit weniger als 3 m Abstand ist in der Regel eine Abweichung oder Befreiung erforderlich, die nur im Baugenehmigungsverfahren erteilt werden kann. Zudem ist die Länge von 7 m für eine verfahrensfreie Grenzbebauung möglicherweise zu groß.
➕ Ergänzung: Für die Eigenkonstruktion als gelernter Zimmerer ist eine Standsicherheit nachzuweisen. Auch wenn keine Baugenehmigung erforderlich ist, muss die Konstruktion den technischen Baubestimmungen entsprechen. Eine Statik ist daher zwingend erforderlich, um die Tragfähigkeit und Standsicherheit zu gewährleisten. Zudem ist die Nachbarin gemäß § 63 HBauO über das Bauvorhaben zu informieren, auch wenn keine Genehmigung erforderlich ist. Eine schriftliche Zustimmung ist nicht zwingend, aber dringend zu empfehlen, um spätere Konflikte zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die Unterschreitung der Abstandsfläche von 3 m zur Grenze stellt ein erhebliches Risiko dar. Ohne eine entsprechende Genehmigung oder Abweichung droht eine Baueinstellung und möglicherweise ein Rückbau auf Kosten des Bauherrn. Zudem könnte die Nachbarin rechtliche Schritte einleiten, wenn sie sich beeinträchtigt fühlt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker für die Tragwerksplanung und lassen Sie die Standsicherheit nachweisen. Klären Sie vor Baubeginn mit dem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung oder eine Abweichung von den Abstandsflächen erforderlich ist. Informieren Sie Ihre Nachbarin schriftlich über das Bauvorhaben und holen Sie idealerweise eine schriftliche Zustimmung ein. Nur so können Sie rechtliche und bautechnische Risiken minimieren.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Eigenbau eines Pultdachcarports als Grenzbebauung in Hamburg mit konkreten Maßen, Höhenangaben und Abständen zur Grundstücksgrenze – ein Fall, der baurechtliche, statische und nachbarrechtliche Aspekte gleichermaßen berührt.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass nach der neuen hamburgischen Bauordnung (HBauO) keine Baugenehmigung erforderlich sei, ist gefährlich irreführend: Gemäß § 61 Abs. 1 HBauO bedürfen Carports mit einer Grundfläche über 30 m² oder einer Höhe über 3,0 m einer Genehmigung – hier beträgt die Fläche 36,4 m² (7 m × 5,20 m), was klar den Genehmigungsvorbehalt auslöst.
⚠️ Korrektur: Auch die traufseitige Stellung der Ständer 80 cm von der Grenze entfernt ändert nichts daran, dass der Dachüberstand (25–30 cm) die Grenze überschreitet – dies stellt eine bauliche Anlage nach § 6 Abs. 2 HBauO dar und erfordert zwingend eine Genehmigung sowie die Einhaltung der Abstandsflächenregelung nach § 6 Abs. 3.
➕ Ergänzung: Selbst als gelernter Zimmerer ist eine statische Berechnung nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 zwingend erforderlich, da die Konstruktion Wind- und Schneelasten gemäß regionaler Lastannahmen (Hamburg: Schneelastzone 1, Windzone 2) standhalten muss – Eigenbau entbindet nicht von der Nachweispflicht.
❌ Widerspruch: Eine bloße Benachrichtigung der Nachbarin genügt nicht: Da der Dachüberstand über die Grundstücksgrenze ragt, liegt eine bauliche Überbauung vor, die nach § 910 BGB grundsätzlich der ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung des Nachbarn bedarf – ohne diese ist der Bau rechtswidrig und rückbaupflichtig.
🔴 Gefahr: Fehlende statische Nachweise oder fehlende Nachbargenehmigung bergen erhebliche Risiken: Haftung bei Schäden (z. B. Dacheinsturz), Zwangsrückbau durch die Bauaufsicht sowie Schadensersatzansprüche des Nachbarn bei Grenzverletzung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik zur Prüfung der Statik und einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht zur Abstimmung mit der Nachbarin – zusätzlich ist ein Antrag auf Baugenehmigung bei der zuständigen Bauaufsicht Hamburg (BSA) einzureichen, bevor mit der Errichtung begonnen wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Baugenehmigung ist erforderlich – mit unterschiedlichen Begründungen (Grundfläche > 30 m² bei Qwen; Abstandsflächenverstoß bei DeepSeek; allgemeine Genehmigungspflicht für Grenzbebauung bei GoogleAI).
- Alle drei betonen: Statikprüfung durch Fachmann ist zwingend – auch bei Eigenbau als Zimmerer.
- Alle drei weisen auf erhebliche rechtliche Risiken ohne Baugenehmigung hin (Rückbau, Bußgelder, Haftung).
- GoogleAI formuliert die Genehmigungspflicht eher allgemein; verweist nicht konkret auf § 61 HBauO oder die 30-m²-Grenze.
- DeepSeek legt besonderen Fokus auf die Abstandsflächen (§ 6 HBauO) und die Notwendigkeit einer Befreiung – verweist jedoch nicht explizit auf den Dachüberstand als bauliche Überbauung.
- Qwen benennt präzise § 61 Abs. 1 HBauO und § 910 BGB – identifiziert den Dachüberstand als bauliche Überbauung mit zwingender schriftlicher Nachbarzustimmung.
- DeepSeek ergänzt die Nachbarinformationspflicht nach § 63 HBauO und empfiehlt eine schriftliche Zustimmung ("dringend zu empfehlen").
- Qwen ergänzt die rechtliche Zwangslage nach § 910 BGB (nicht nur "Benachrichtigung", sondern ausdrückliche Zustimmung) und nennt konkrete Normen (DIN EN 1995-1-1, Schneelastzone 1, Windzone 2).
- GoogleAI ergänzt die Empfehlung, bereits vorab ein Gespräch mit Architekten/Bauingenieur zu führen – aber ohne konkrete rechtliche Fundierung.
- DeepSeek spricht von "möglicherweise verfahrensfreier Grenzbebauung" unter bestimmten Voraussetzungen – Qwen widerspricht klar mit Verweis auf § 61 Abs. 1 HBauO und der überschrittenen Grundfläche (36,4 m² > 30 m²). Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und rechtskonformere.
- DeepSeek und GoogleAI sprechen von "Benachrichtigung" der Nachbarin – Qwen widerspricht mit dem Hinweis auf § 910 BGB und der Notwendigkeit einer schriftlichen Zustimmung. Auch hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Lesart ist die eindeutig sicherere.
- Die sicherste Rechtsgrundlage stammt von Qwen (klare Verweisung auf § 61 HBauO und § 910 BGB).
- Die praxisnaheste Umsetzungshilfe bietet DeepSeek (konkrete Hinweise zu Abweichungsanträgen, schriftlicher Nachbarzustimmung, Bauamtabsprache).
- GoogleAI liefert eine verständliche, aber weniger juristisch präzise Einordnung – dient als guter Einstieg, aber nicht als Entscheidungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Baugenehmigungspflicht ✅ Konsens Ja – aufgrund der Grundfläche (36,4 m² > 30 m² nach § 61 Abs. 1 HBauO) und Grenzbebauung mit Dachüberstand. Abstandsflächen (§ 6 HBauO) ✅ Konsens Nicht eingehalten (50–55 cm statt mind. 3 m); Befreiung oder Abweichung nur im Genehmigungsverfahren möglich. Statiknachweis ✅ Konsens Zwingend erforderlich durch anerkannten Fachmann – Eigenkonstruktion als Zimmerer reicht nicht aus. Nachbarrechtliche Zustimmung ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek: schriftliche Benachrichtigung + "dringende Empfehlung" zur Zustimmung; Qwen: zwingende schriftliche Zustimmung nach § 910 BGB – hier gilt die strengere, rechtssichere Lesart. Haftungsrisiko bei Nichtbeachtung ✅ Konsens Hohe Risiken: Baustopp, Zwangsrückbau auf eigene Kosten, Schadensersatzansprüche, Haftung bei Schäden (z. B. Einsturz). 👉 Handlungsempfehlung: Rechtssicherheit wird nur durch die Einhaltung aller drei Säulen erreicht: (1) Baugenehmigung bei der BSA Hamburg, (2) statischer Nachweis durch anerkannten Sachverständigen, (3) schriftliche Zustimmung der Nachbarin nach § 910 BGB – keiner dieser Punkte darf vernachlässigt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine Baugenehmigung – Schwarzbau Rechtswidriger Bau → Baustopp, Zwangsrückbau, Bußgelder bis zu 50.000 € nach § 83 HBauO 🔴 Risiko Fehlender Statiknachweis Standsicherheitsmangel → Einsturzgefahr, Haftung für Personenschäden, Versicherungsleistung entfällt 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Nachbarzustimmung nach § 910 BGB Nachbar kann Rückbau verlangen – auch Jahre nach Fertigstellung; gerichtliche Klage möglich 🔴 Risiko Unterschreitung der Abstandsfläche (50 cm statt 3 m) Bauamt lehnt Genehmigung ab oder erteilt nur mit Auflagen → Verzögerung, zusätzliche Kosten 🔴 Risiko Unklare Wind-/Schneelastannahmen für Hamburg (Windzone 2, Schneelastzone 1) Unterdimensionierte Konstruktion → Dachschäden bei Sturm oder Schneelast → Folgeschäden und Haftung ✅ Chance Professionelle Planung bereits vor Baubeginn Vermeidung von Nachbesserungen, Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens, Kostensicherheit ✅ Chance Schriftliche Nachbarzustimmung früh einholen Vorbeugung von Nachbarschaftsstreitigkeiten, Rechtssicherheit für den gesamten Nutzungszeitraum ✅ Chance Nutzung staatlich anerkannter Fachleute (Statiker, Bauanwalt) Anerkennung durch Bauamt, ggf. Kostenerstattung durch Versicherung (bei Vorlage), Haftungsabsicherung ✅ Chance Einbindung eines Architekten für formale Genehmigungsunterlagen Fehlerfreie Einreichung, kürzere Bearbeitungszeit bei der BSA, ggf. günstigere Gebühren durch optimierte Unterlagen ✅ Chance Nutzung des Carports als Wertsteigerung für das Grundstück Erhöhung des Verkehrswerts bei Verkauf; ggf. steuerlich begünstigte Nutzung (nach Einzelfallprüfung) Orientierungshilfen
- Baugenehmigung beantragen: Reichen Sie unverzüglich einen vollständigen Antrag bei der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSA) Hamburg ein – inkl. Bauzeichnungen, statischem Nachweis und Nachbarzustimmung.
- Statik durch Sachverständigen prüfen lassen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik mit der Erstellung einer Wind- und Schneelastberechnung nach DIN EN 1995-1-1 für Hamburg (Windzone 2, Schneelastzone 1).
- Schriftliche Nachbarzustimmung einholen: Übergeben Sie Ihrer Nachbarin ein formloses, aber eindeutiges Schreiben mit Bauvorhaben-Beschreibung (Maße, Höhen, Dachüberstand) und bitten Sie um schriftliche Zustimmung nach § 910 BGB – ohne diese darf nicht gebaut werden.
- Abstandsflächen klären: Kontaktieren Sie die BSA Hamburg vorab telefonisch oder per E-Mail, um zu prüfen, ob eine Befreiung von der 3-m-Abstandsflächenregelung nach § 6 HBauO möglich ist – und welche Auflagen damit verbunden sind.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: Grundbuchauszug, Lageplan mit amtlichem Grenzverlauf, aktuelle Flurkarte, Baubeschreibung und Konstruktionszeichnungen – benötigt für Genehmigungsantrag und Nachbaranschreiben.
- Rechtsberatung einholen: Konsultieren Sie für die Formulierung der Nachbarzustimmung und ggf. bei Ablehnung durch die Behörde einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht - Grenzbebauung
- Eine Grenzbebauung liegt vor, wenn ein Gebäude oder eine bauliche Anlage direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Die Zulässigkeit von Grenzbebauungen ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baulinie - Hamburgische Bauordnung (HBauO)
- Die Hamburgische Bauordnung (HBauO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Hamburg. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Anforderungen an bauliche Anlagen und die Verfahren zur Erteilung von Baugenehmigungen.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Landesbauordnung, Baurecht - Abstandsfläche
- Abstandsflächen sind freizuhaltende Flächen zwischen Gebäuden oder zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Nachbarrecht, Bauwich - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Eine Statikberechnung stellt sicher, dass ein Gebäude oder eine bauliche Anlage den auftretenden Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Pultdach
- Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es ist eine einfache und kostengünstige Dachkonstruktion.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Es umfasst unter anderem Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung und Überwuchs.
Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Abstandsfläche, Hammerschlag- und Leiterrecht
- Brauche ich für einen Carport in Hamburg eine Baugenehmigung?
Ja, in den meisten Fällen ist für den Bau eines Carports in Hamburg eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen hängen von der Größe, Lage und Konstruktion des Carports ab. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt. - Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
Wenn Sie ohne Baugenehmigung bauen, handelt es sich um einen Schwarzbau. Dies kann zu Bußgeldern, einem Baustopp und im schlimmsten Fall zum Rückbau des Carports führen. - Welche Abstandsflächen muss ich bei einem Carport einhalten?
Die Abstandsflächen sind in der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) geregelt. Sie hängen von der Höhe des Carports und der Lage des Grundstücks ab. Es ist wichtig, diese Abstände einzuhalten, um Konflikte mit den Nachbarn zu vermeiden. - Muss ich meinen Nachbarn über den Bau des Carports informieren?
Auch wenn Sie eine Baugenehmigung haben, kann es sinnvoll sein, Ihren Nachbarn über das Bauvorhaben zu informieren. Dies kann helfen, mögliche Konflikte im Vorfeld zu vermeiden. - Benötige ich eine Statik für meinen Carport?
Ja, in der Regel ist für einen Carport eine Statik erforderlich. Diese stellt sicher, dass der Carport standsicher ist und den Belastungen durch Wind und Schnee standhält. - Welche Materialien eignen sich für einen Carport?
Für den Bau eines Carports eignen sich verschiedene Materialien wie Holz, Stahl oder Aluminium. Die Wahl des Materials hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und dem Budget ab. - Was kostet ein Carport?
Die Kosten für einen Carport variieren je nach Größe, Material und Ausführung. Ein einfacher Bausatz ist günstiger als ein individuell geplanter Carport. - Kann ich einen Carport auch selbst bauen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie einen Carport auch selbst bauen. Beachten Sie jedoch, dass Sie alle baurechtlichen Vorschriften einhalten und ggf. eine Statikprüfung durchführen lassen müssen.
- Carport Baugenehmigung Schleswig-Holstein
Informationen zu den Baugenehmigungsbestimmungen für Carports in Schleswig-Holstein. - Carport Statik selbst berechnen
Kann man die Statik für einen Carport selbst berechnen und was ist dabei zu beachten? - Grenzbebauung ohne Genehmigung
Welche Konsequenzen hat es, wenn man eine Grenzbebauung ohne Genehmigung errichtet? - Carport Dachformen im Vergleich
Welche verschiedenen Dachformen gibt es für Carports und welche Vor- und Nachteile haben sie? - Carport selber bauen vs. Bausatz
Was sind die Vor- und Nachteile, wenn man einen Carport selber baut oder einen Bausatz verwendet?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Grenzbebauung, Hamburg, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- … Grenzgarage, Wandhöhe, Abstandsflächen, Baurecht, Nachbarrecht, Saarland, Garage, Baugenehmigung, Grenzabstand, Baulast …
- … besonders relevant im Saarland, da die Landesbauordnung (LBOAbk.) spezifische Regelungen für Grenzbebauungen enthält. …
- … Bestimmungen der LBOAbk. verstößt. Relevant sind hierbei insbesondere die Vorschriften zu Grenzbebauungen und die zulässige Wandhöhe. Eine Rolle spielt auch, ob es …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
- … 9m-Regelung für Garagen (gemäß § 6 LBOAbk. BW) unabhängig von bestehenden Grenzbebauungen gilt. Die Aussage der Behörde von vor 6 Jahren, dass …
- … 9-Meter-Regelung noch als grundsätzlich möglich , ohne die Ausschlusswirkung durch bestehende Grenzbebauung klar zu priorisieren – DeepSeek und Qwen heben dies stärker hervor …
- … Baugenehmigungspflicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung Garage: Abstand Giebelwand, Regenwasser & Entwässerung – Rechte & Pflichten?
- … Grenzbebauung, Garage, Abstand Giebelwand, Regenwasser, Entwässerung, Niedersachsen, Baurecht, Nachbarrecht, Garagenrecht, Sanierung …
- … Grenzbebauung Garage: Abstand Giebelwand, Regenwasser & Entwässerung – Rechte & Pflichten …
- … keine Sanierung durchführen. Daneben befindet sich auch noch eine PRW-Stellfläche mit Carport. Meine Fragen: Darf eine Garage in so knappen Abstand an ein …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen: Welche Dämmung für Beton-Hohlblocksteine? Kosten, Aufbau & Vorschriften
- … kommt nicht in Frage, schon weil die Garagen an sich eine Grenzbebauung darstellen, da wäre schlicht kein Platz auf der einen Seite. …
- … sie Wärmebrücken vermeidet und die Bausubstanz schützt. Beachten Sie jedoch die Grenzbebauung und eventuelle Abstandsflächen zum Nachbarn. …
- … nutzen. Der Nutzer plant eine Innendämmung, da eine Außendämmung aufgrund der Grenzbebauung nicht möglich ist. Zudem sind an der Decke verputzte Sauerkrautplatten (Holzwolle-Leichtbauplatten) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung: Außenputz an Garage – Tipps zu Bauabstand, Carport & Garagendach?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport-Wasserablauf an Nachbarwand: Was tun bei Grenzbebauung? Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garage, Grenzbebauung & Terrasse: Was ist bei der Planung zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Grenzbebauung, Hamburg, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Grenzbebauung, Hamburg, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport als Grenzbebauung in Hamburg: Baugenehmigung erforderlich? Kosten, Statik & Nachbarrecht
Suche nach: Carport Grenzbebauung Hamburg: Genehmigung?
Suche nach: Carport, Grenzbebauung, Hamburg, Baugenehmigung, Bauordnung, Nachbarrecht, Statik, Pultdachcarport, Bauvorhaben
