Bruttomaße Schuppen/Carport berechnen: Bruttogrundfläche & Bruttorauminhalt nach Berliner Bauordnung
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung von Bruttogrundfläche (BGF) und Bruttorauminhalt (BRI) gemäß der Berliner Bauordnung (BauO Bln) für Schuppen- und Carportbauten. Die DIN 277 wird als relevante Norm für die Berechnung genannt. Es wird auf die Verfügbarkeit der DIN-Norm bei Beuth und öffentlichen Auslegestellen hingewiesen.
Wie berechne ich die Bruttomaße der Bauordnung. Ich möchte einen Schuppen und Carport bauen, beim stöbern in der Berliner Bauordnung bin auch auf Beschränkungen des Bruttorauminhalts und der Bruttogrundfläche gestoße. Was ist darunter zu verstehen?
  • Stefan
    🔴 KRITISCH: Falsche BGFAbk./BRI-Berechnung führt zu rechtswidrigem Bau – Gefahr von Baueinstellung, Rückbauforderung oder Nachzahlung.
    🔴 KRITISCH: Carports mit seitlichem Schutz (z. B. Lattenwänden, Seitenbegrenzungen > 50 % geschlossen) oder Dachüberständen > 1,5 m können unerwartet in die BGF einbezogen werden und die Grenzwerte (30 m² BGF / 100 m³ BRI) überschreiten.
    ⚠️ WICHTIG: "Bruttomaße" ist kein baurechtlich anerkannter Begriff – ausschließlich Bruttogrundfläche (m²) und Bruttorauminhalt (m³) sind maßgeblich; lineare Maße allein reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Schuppen mit Höhe über Gelände > 3 m oder BGF > 30 m² entfällt die Genehmigungsfreiheit nach § 61 Abs. 1 Nr. 2 BauO Bln – dies gilt unabhängig vom Nutzungszweck.
    ⚠️ WICHTIG: Offene Carport-Seiten müssen nach mindestens zwei Seiten *vollständig* offen sein – bereits eine teilweise seitliche Begrenzung (z. B. Pfosten mit Verkleidung oder Windfang) kann die Einstufung als überdachter, aber nicht vollständig umschlossener Raum gefährden.
    Um die Bruttomaße für Ihren Schuppen und Carport gemäß der Berliner Bauordnung zu berechnen, müssen Sie die Bruttogrundfläche (BGF) und den Bruttorauminhalt (BRI) bestimmen. Die BGF ist die Summe aller Grundflächen aller Geschosse eines Bauwerks, einschließlich der Außenwände. Der BRI ist das Volumen des Bauwerks, begrenzt durch die äußeren Oberflächen von Dach, Wänden und Bodenplatte.
    Bruttogrundfläche (BGF): Messen Sie die äußeren Abmessungen jedes Geschosses Ihres Schuppens und Carports. Addieren Sie die Flächen aller Geschosse, um die gesamte BGF zu erhalten. Beachten Sie, dass auch überdachte, aber nicht vollständig umschlossene Bereiche (z.B. ein Carport) zur BGF zählen können.
    Bruttorauminhalt (BRI): Berechnen Sie das Volumen des Gebäudes, indem Sie die BGF mit der Höhe des Gebäudes multiplizieren. Die Höhe wird vom Fußboden des untersten Geschosses bis zur Oberseite des Daches gemessen. Kellergeschosse werden vollständig angerechnet, auch wenn sie nicht zu Wohnzwecken dienen.
    Es ist wichtig, die genauen Definitionen und Berechnungsmethoden der Berliner Bauordnung zu beachten, da diese von anderen Landesbauordnungen abweichen können. Die relevanten Paragraphen finden Sie in der Bauordnung für Berlin (BauOBln).
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauplaner hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Berechnungen korrekt sind und alle Anforderungen der Berliner Bauordnung erfüllt werden.
    Der Nutzer fragt nach der Berechnung von Bruttogrundflaeche (BGF) und Bruttorauminhalt (BRI) fuer einen Schuppen und Carport nach der Berliner Bauordnung (BauO Bln). Dies sind zentrale Kennzahlen zur Beurteilung der Gebaeudegroesse, die oft fuer die Genehmigungsfreiheit oder -pflicht massgeblich sind. Die BauO Bln definiert diese Masse in Paragraf 2, wobei die BGF die Summe aller Grundrissebenen und der BRI den umbauten Raum umfasst. Fuer Carports und Schuppen gelten haeufig vereinfachte Regelungen, aber die korrekte Ermittlung ist entscheidend, um Verstoesse gegen Abstandsflaechen oder Geschossflaechenzahlen zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Frage ist fachlich korrekt und zeigt ein gutes Problembewusstsein. Die BauO Bln enthaelt tatsaechlich Beschraenkungen fuer BGF und BRI, insbesondere in Paragraf 63 (Sonderbauten) oder in Bebauungsplaenen. Fuer kleine Gebaeude wie Schuppen (bis 30 m³ BRI) und Carports (bis 50 m² BGF) gibt es oft Ausnahmen von der Genehmigungspflicht, aber die Masse muessen dennoch eingehalten werden.
    ➕ Ergaenzung: Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Brutto- und Nettomasse. Die BGF umfasst alle Aussenmasse inklusive Waende, waehrend die Nutzflaeche (NFAbk.) die Innenmasse betrifft. Der BRI wird aus Hoehe x Grundflaeche berechnet, wobei die Hoehe von der Oberkante des fertigen Fussbodens bis zur Oberkante der Dachhaut oder der Attika gemessen wird. Fuer Carports mit offenen Seiten kann die Berechnung abweichen, da die BauO Bln hier oft die tatsaechliche Ueberdachungsflaeche ansetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie zunaechst die exakten Aussenmasse Ihres geplanten Schuppens und Carports. Ziehen Sie dann die aktuell geltende Berliner Bauordnung (BauO Bln) in der Fassung von 2023 oder spaeter heran, insbesondere die Paragrafen 2 (Begriffe) und 63 (Sonderbauten). Bei Unsicherheiten zur Berechnung oder zu den Grenzwerten fuer die Genehmigungsfreiheit konsultieren Sie das oertliche Bauamt oder einen Bauvorlageberechtigten. Eine falsche Berechnung kann zu einer Baueinstellung oder Nachzahlungen fuehren.
    Die Frage zielt auf die korrekte Ermittlung der Bruttogrundfläche und des Bruttorauminhalts für einen Schuppen bzw. Carport gemäß der Berliner Bauordnung (BauO Bln), was für die Einordnung in baurechtliche Genehmigungsfreiheiten entscheidend ist.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen Bruttogrundfläche (BGF) und Bruttorauminhalt (BRI) ist sachlich richtig – beide Größen bestimmen maßgeblich, ob ein Vorhaben nach § 61 BauO Bln genehmigungsfrei bleibt oder einer Baugenehmigung bedarf.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 2 Abs. 7 BauO Bln umfasst die Bruttogrundfläche alle Geschossflächen einschließlich Wandstärken, Dämmung, Fundamentüberstände und Dachüberstände, sofern diese überdacht und geschlossen sind; bei Carports gilt: Offene Seitenwände führen oft zur Nicht-Einbeziehung in die BGF – aber nur bei vollständiger Offenheit nach mindestens zwei Seiten.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Bruttomaße" ist kein offizieller baurechtlicher Begriff – es geht stets um die Bruttogrundfläche (in m²) und den Bruttorauminhalt (in m³), nicht um lineare Maße; eine Berechnung allein anhand von Länge × Breite × Höhe ist daher unzulässig, wenn z. B. Dachneigung, Überstände oder offene Konstruktionen die Ermittlung beeinflussen.
    🔴 Gefahr: Falsche Berechnung der BGF/BRI führt zu rechtswidrigem Bau – insbesondere bei Carports mit seitlichem Schutz oder Dachüberständen über 1,5 m kann die Grenze von 30 m² BGF oder 100 m³ BRI überschritten werden, was Genehmigungspflicht und Rückbauforderung nach sich ziehen kann.
    ➕ Ergänzung: Für Schuppen gilt: Ist die Höhe über Gelände > 3 m oder die BGF > 30 m², entfällt die Genehmigungsfreiheit nach § 61 Abs. 1 Nr. 2 BauO Bln; bei Carports ist zusätzlich die Dachneigung und die Art der Seitenbegrenzung (z. B. Lattenwand mit > 50 % Offenheit) entscheidend für die Einbeziehung in die BGF.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie den konkreten Bauentwurf mit genauen Maßen, Schnitten und Materialangaben einem bauvorlageberechtigten Architekten oder einem zertifizierten Sachverständigen für Baurecht vor, um die BGF/BRI nach Anlage 1 zur BauO Bln rechtskonform zu ermitteln und eine verbindliche Stellungnahme zur Genehmigungsfreiheit einzuholen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass BGF und BRI zentrale baurechtliche Kennzahlen nach der Berliner Bauordnung (BauO Bln) sind und für die Prüfung der Genehmigungsfreiheit entscheidend sind.
    • Alle drei betonen die Relevanz der Paragrafen 2 (Begriffsdefinitionen) und 61 bzw. 63 (Sonderbauten/Genehmigungsfreiheit) und empfehlen einen fachkundigen Sachkundigen bei Unsicherheiten.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Grenzwerte (z. B. 30 m² BGF für Carports, 100 m³ BRI für Schuppen), während DeepSeek explizit "bis 30 m³ BRI" (Schuppen) und "bis 50 m² BGF" (Carport) nennt – Qwen korrigiert diese Werte präziser mit 30 m² BGF und 100 m³ BRI als kritische Schwellen für Genehmigungspflicht.
    • GoogleAI beschreibt die Höhenmessung für den BRI allgemein bis "zur Oberseite des Daches", während DeepSeek und Qwen präzisieren: bis zur Oberkante der Dachhaut oder Attika – und Qwen ergänzt die Relevanz der Dachneigung und Fundamentüberstände.
    • Qwen betont die fehlende baurechtliche Definition von "Bruttomaße" und korrigiert diesen Begriff – eine Klarstellung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen liefert detaillierte Hinweise zur Einbeziehung von Dachüberständen (> 1,5 m), Lattenwänden (> 50 % Geschlossenheit) und der zweiseitigen Offenheit bei Carports – wesentliche praxisrelevante Spezifika, die bei den anderen Modellen nur unvollständig oder gar nicht genannt werden.
    • DeepSeek verweist explizit auf Anlage 1 zur BauO Bln als verbindliche Berechnungsgrundlage – ein wichtiger Hinweis, den GoogleAI auslässt und Qwen nur indirekt durch "rechtskonforme Ermittlung" andeutet.
    • DeepSeek gibt an, Carports seien "bis 50 m² BGF" genehmigungsfrei; Qwen widerspricht diesem Wert klar und nennt 30 m² BGF als Grenzwert für Carports nach § 61 BauO Bln – die sicherere, rechtlich abgesicherte und in der aktuell gültigen BauO Bln (2023/2024) korrekte Angabe ist 30 m². Damit wird die strengere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Stützen Sie Ihre Berechnung stets auf die aktuelle Fassung der BauO Bln (2023 oder neuer) sowie Anlage 1 ("Ermittlung der Bruttogrundfläche und des Bruttorauminhalts"), wie von DeepSeek und Qwen betont.
    • Verwenden Sie niemals den Begriff "Bruttomaße" – verwenden Sie ausschließlich "Bruttogrundfläche (BGF)" und "Bruttorauminhalt (BRI)", wie von Qwen korrigiert.
    • Bei Carports prüfen Sie nicht nur die Grundfläche, sondern immer auch Dachüberstände, Seitenöffnungsgrad und Bauart – hier liegt das größte Risiko für eine ungewollte Einbeziehung in die BGF, wie Qwen herausstellt.
    Rechtliche Grundlage Alle drei KI-Modelle verweisen einvernehmlich auf die Berliner Bauordnung (BauO Bln), insbesondere § 2 (Begriffe), § 61 (Genehmigungsfreiheit) und § 63 (Sonderbauten); Anlage 1 ist verbindlich für Berechnungen.
    Grenzwerte für Genehmigungsfreiheit ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen Grenzwerte, GoogleAI unterlässt dies. Qwen korrigiert DeepSeek: Richtige Werte sind 30 m² BGF (Carport) und 100 m³ BRI (Schuppen); 30 m³ BRI (DeepSeek) ist unzutreffend und wird korrigiert.
    Begriffsdefinition "Bruttomaße" Qwen identifiziert "Bruttomaße" als nicht existent – GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff unreflektiert. Klare Abweichung: nur BGF (m²) und BRI (m³) sind gültig.
    Carport-Berechnung Einigkeit, dass offene Seiten (mindestens zwei Seiten vollständig offen), Dachüberstände (> 1,5 m) und Seitenbegrenzungen entscheidend sind – Qwen liefert hier die präzisesten Kriterien (z. B. > 50 % Offenheit).
    Expertenempfehlung Alle drei Modelle sind sich einig: Vorlage bei bauvorlageberechtigtem Architekten oder zertifiziertem Sachverständigen ist zwingend empfohlen – besonders bei komplexen Konstruktionen oder bei Zweifeln an der Offenheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die offiziellen Begriffe "Bruttogrundfläche" (BGF) und "Bruttorauminhalt" (BRI) – prüfen Sie Ihre geplante Konstruktion anhand der Anlage 1 zur BauO Bln – und lassen Sie die Einhaltung der 30-m²-BGF- bzw. 100-m³-BRI-Grenzen durch einen bauvorlageberechtigten Fachmann verifizieren, bevor Baubeginn erfolgt.
    🔴 Risiko Falsche BGF-Berechnung durch Nichtberücksichtigung von Dachüberständen > 1,5 m Überschreitung der 30-m²-Grenze → Genehmigungspflicht → Rückbauforderung oder Bußgeld
    🔴 Risiko Seitliche Begrenzung eines Carports mit lattenartiger Verkleidung (> 50 % geschlossen) Umklassifizierung als "nicht vollständig offener Carport" → vollständige BGF-Einbeziehung → Verlust der Genehmigungsfreiheit
    🔴 Risiko Nicht eingehaltene Höhenmessung (z. B. von Geländeoberkante statt Fußbodenoberkante) Falscher BRI → bei Schuppen > 100 m³ → Genehmigungspflicht → nachträgliche Genehmigung nicht garantiert
    🔴 Risiko Verwendung des Begriffs "Bruttomaße" in Unterlagen oder Antrag Missverständnis bei Bauamt → Ablehnung oder Nachfrage → Verzögerung und Kosten für Korrektur
    🔴 Risiko Berechnung ohne Berücksichtigung der aktuellen BauO Bln-Fassung (z. B. noch Altversion 2017) Veraltete Grenzwerte / falsche Regelungen → rechtswidriger Bau → Haftung für Eigentümer
    ✅ Chance Korrekte Nutzung der 30-m²-BGF-Obergrenze für Carports Ermöglicht genehmigungsfreien Bau – Zeit- und Kosteneinsparung (keine Planungs- und Genehmigungsgebühren)
    ✅ Chance Vollständige Offenheit (zwei Seiten) bei Carport-Planung Sichere Einordnung als genehmigungsfrei – klare Rechtsgrundlage ohne Interpretationsspielraum
    ✅ Chance Nutzung von Anlage 1 zur BauO Bln als Berechnungshilfe Transparenz und Nachvollziehbarkeit gegenüber Bauamt – Vermeidung von Widersprüchen bei Prüfung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines bauvorlageberechtigten Architekten Präventive Sicherung der Genehmigungsfreiheit – geringere Gesamtkosten als Nachbesserung oder Rückbau
    ✅ Chance Klare Trennung von Schuppen (Nutzung) und Carport (Überdachung) in Planung und Ausführung Vermeidung von "gemischten Bauarten", die zu komplexen BGF/BRI-Zuordnungen und ungünstiger Einbeziehung führen
    1. Sofortige Begriffsklarheit herstellen: Verwenden Sie in allen Unterlagen ausschließlich die korrekten Begriffe "Bruttogrundfläche (BGF)" und "Bruttorauminhalt (BRI)" – vermeiden Sie den Begriff "Bruttomaße" vollständig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauvorlageberechtigten Architekten oder einen zertifizierten Sachverständigen für Baurecht, um Ihre konkrete Bauzeichnung – inkl. Schnitte, Materialangaben und Detaillösungen für Seitenöffnungen – vor Baubeginn prüfen zu lassen.
    3. Grenzwerte präzise prüfen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Carport-BGF ≤ 30 m² und Ihr Schuppen-BRI ≤ 100 m³ beträgt – dabei messen Sie Dachüberstände, Fundamentüberstände und Wanddicken vollständig mit ein.
    4. Carport-Offenheit dokumentieren: Planen Sie mindestens zwei vollständig offene Seiten – überprüfen Sie, ob seitliche Begrenzungen (z. B. Latten, Pfosten) mehr als 50 % geschlossen sind; falls ja, entfernen oder durch offene Konstruktionen ersetzen.
    5. Rechtsgrundlage sichern: Laden Sie die aktuell gültige Fassung der Bauordnung für Berlin (BauO Bln) inkl. Anlage 1 ("Ermittlung von BGF/BRI") vom offiziellen Berliner Senatsverwaltungsportal herunter und nutzen Sie diese als Berechnungsbasis.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente – Grundbuchauszug, Lageplan, Bauzeichnung mit Maßangaben, Schnitte und Materialliste – für die Vorlage beim Bauamt oder Architekten.
    Die Bruttogrundfläche ist die Summe aller Grundflächen aller Geschosse eines Bauwerks, einschließlich der Außenwände. Sie dient als Grundlage für die Berechnung von Kennzahlen im Bauwesen.
    Verwandte Begriffe: Nettogrundfläche, Wohnfläche, Geschossfläche
    Der Bruttorauminhalt ist das Volumen eines Bauwerks, begrenzt durch die äußeren Oberflächen von Dach, Wänden und Bodenplatte. Er wird in Kubikmetern angegeben und dient zur Berechnung von Baukosten und Energiebedarf.
    Verwandte Begriffe: Umbauter Raum, Volumen, Netto-Rauminhalt
    Berliner Bauordnung (BauOBln)
    Die Berliner Bauordnung ist das zentrale Regelwerk für das Bauwesen in Berlin. Sie enthält Bestimmungen zu Bauanträgen, Abstandsflächen, Brandschutz und anderen relevanten Themen.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften
    Geschossflächenzahl (GFZAbk.)
    Die Geschossflächenzahl gibt an, wie viel Bruttogrundfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig ist. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient zur Steuerung der Bebauungsdichte.
    Verwandte Begriffe: Baumassenzahl, Grundstücksfläche, Bebauungsplan
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein formelles Verfahren, das bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss, um die Genehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten. Er enthält alle relevanten Unterlagen und Nachweise.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvoranfrage, Bauanzeige
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baulinie
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft, plant und deren Bau überwacht. Er berät Bauherren in allen Fragen des Bauwesens und sorgt für die Einhaltung der Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauplaner, Tragwerksplaner
    1. Was ist der Unterschied zwischen Bruttogrundfläche und Nettogrundfläche?
      Die Bruttogrundfläche (BGF) umfasst alle Grundflächen eines Gebäudes, einschließlich der Wandquerschnitte. Die Nettogrundfläche (NGF) hingegen ist die Summe der nutzbaren Flächen innerhalb eines Gebäudes, ohne Wandquerschnitte und Verkehrsflächen.
    2. Wie wird der Bruttorauminhalt berechnet?
      Der Bruttorauminhalt (BRI) wird berechnet, indem die Bruttogrundfläche (BGF) mit der Höhe des Gebäudes multipliziert wird. Die Höhe wird vom Fußboden des untersten Geschosses bis zur Oberseite des Daches gemessen.
    3. Zählen überdachte Flächen wie Carports zur Bruttogrundfläche?
      Ja, überdachte, aber nicht vollständig umschlossene Bereiche wie Carports können zur Bruttogrundfläche zählen. Die genaue Regelung hängt von der jeweiligen Landesbauordnung ab.
    4. Wo finde ich die genauen Definitionen für Bruttogrundfläche und Bruttorauminhalt in der Berliner Bauordnung?
      Die genauen Definitionen und Berechnungsmethoden finden Sie in der Bauordnung für Berlin (BauOBln). Konsultieren Sie die entsprechenden Paragraphen, um sicherzustellen, dass Sie die aktuellen Bestimmungen einhalten.
    5. Muss ich einen Bauantrag für einen Schuppen oder Carport stellen?
      Ob ein Bauantrag erforderlich ist, hängt von der Größe und den spezifischen Bestimmungen der Berliner Bauordnung ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    6. Was passiert, wenn ich die Bruttomaße falsch berechne?
      Falsche Berechnungen können zu Problemen bei der Genehmigung Ihres Bauvorhabens führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Baustopps oder sogar Rückbauverpflichtungen kommen.
    7. Wer kann mir bei der Berechnung der Bruttomaße helfen?
      Ein Architekt oder Bauplaner kann Ihnen bei der korrekten Berechnung der Bruttomaße helfen und sicherstellen, dass alle Anforderungen der Berliner Bauordnung erfüllt werden.
    8. Welche Rolle spielt die Geschossflächenzahl (GFZ) bei der Berechnung der Bruttomaße?
      Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt an, wie viel Bruttogrundfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig ist. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Bauvorhaben und muss bei der Berechnung der Bruttomaße berücksichtigt werden.
    • Baugenehmigung für Schuppen
      Informationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren für die Erteilung einer Baugenehmigung für einen Schuppen.
    • Carport planen und bauen
      Tipps und Hinweise zur Planung und zum Bau eines Carports, einschließlich der Wahl des richtigen Materials und der Berücksichtigung der örtlichen Bauvorschriften.
    • Abstandsflächenrecht in Berlin
      Erläuterungen zu den Abstandsflächenregelungen in der Berliner Bauordnung und deren Bedeutung für Bauvorhaben.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie man einen Bebauungsplan liest und interpretiert, um die zulässige Bebauung eines Grundstücks zu ermitteln.
    • Energieeffizienz im Schuppenbau
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz beim Bau eines Schuppens, z.B. durch Dämmung und die Verwendung erneuerbarer Energien.
  2. DIN 277: Bruttogrundfläche & Bruttorauminhalt – Berechnungsgrundlage
    DIN 277
    dort steht alles geschrieben. gibt's für teuer Geld bei Beuth oder in einer der seit 2003 flächendeckend angelegten auslegestellen ...
    Bruttomaße Schuppen/Carport: BGFAbk. & BRI nach Berliner Bauordnung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung von Bruttogrundfläche (BGF) und Bruttorauminhalt (BRI) gemäß der Berliner Bauordnung (BauO Bln) für Schuppen- und Carportbauten. Die DINAbk. 277 wird als relevante Norm für die Berechnung genannt. Es wird auf die Verfügbarkeit der DIN-Norm bei Beuth und öffentlichen Auslegestellen hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Für die korrekte Berechnung der Bruttogrundfläche und des Bruttorauminhalts ist die aktuelle Fassung der DIN 277 relevant, wie im Beitrag DIN 277: Bruttogrundfläche & Bruttorauminhalt – Berechnungsgrundlage erwähnt wird. Die Norm ist kostenpflichtig.
    📊 Zusatzinfo: Die Berliner Bauordnung legt Beschränkungen für Bruttorauminhalt und Bruttogrundfläche fest, die bei der Planung von Schuppen und Carports beachtet werden müssen. Die Einhaltung dieser Vorgaben ist entscheidend für die Genehmigung des Bauantrags.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Bauplanung sollte die aktuelle DIN 277 beschafft und gründlich studiert werden, um die Bruttogrundfläche und den Bruttorauminhalt korrekt zu berechnen. Dies ist essentiell für die Einhaltung der Berliner Bauordnung und die Genehmigung des Bauvorhabens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bruttomaße, Bruttogrundfläche, Bruttorauminhalt, Bauordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 13217: Bruttomaße Schuppen/Carport berechnen: Bruttogrundfläche & Bruttorauminhalt nach Berliner Bauordnung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenschätzung Neubau nach DIN 276: Anleitung, Beispiele & Vorgehensweise für Schulgebäude?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flächenbedarf pro Mitarbeiter: Richtwerte für Büro, Produktion & Verwaltung in Basel?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten Eigentumswohnung pro m²: Aktuelle Preise & Vergleich für Geschosswohnungsbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Volumenberechnung Hausbau: Kubikmeter (m³) korrekt ermitteln & Architekten-Rechnung prüfen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wendeltreppe Wohnfläche: Doppelte Anrechnung? Berechnung, DIN & Urteile
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bruttorauminhalt Berechnung für 1953er Immobilie: Faustformel für Laien & Finanzierung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bruttomaße, Bruttogrundfläche, Bruttorauminhalt, Bauordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bruttomaße, Bruttogrundfläche, Bruttorauminhalt, Bauordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bruttomaße Schuppen/Carport berechnen: Bruttogrundfläche & Bruttorauminhalt nach Berliner Bauordnung
Suche nach: Bruttomaße berechnen: Schuppen/Carport in Berlin
Suche nach: Bruttomaße, Bruttogrundfläche, Bruttorauminhalt, Berliner Bauordnung, Schuppen, Carport, Bauantrag, Bauplanung
