Eingeschossiges Haus ohne Drempelhöhe bauen: Was ist erlaubt? (NRW)
In NRW ist beim Bau eines eingeschossigen Hauses ohne Drempelhöhe die Geschossigkeit entscheidend. Loggien, überdachte Dachterrassen und Dachaufbauten werden bei der Berechnung der Geschossigkeit zur Grundfläche hinzugezählt. Die maximale Höhe von 2,30 m darf auf höchstens 75% der Grundfläche überschritten werden. Dies schränkt die Planung mit einem Drempel ein.
Mein erworbenes Grundstück (NRW) weist ein Bebauungsplan vor wo ein Eingeschossiges Haus errichtet werden darf. Jedoch ist keine Festsetzung der Drempelhöhe / Kniestockhöhe vorhanden. Das Haus darf 9 Meter hoch gebaut werden. Kann ich dann mit einer Kniestockhöhe von 3 Meter im "Dachgeschoss" bauen, wenn das Dachgeschoss die 2.30 Höhe auf 75 % des Fußbodens (25 % wird Loggia an einer Seite) nicht überschreitet? Dies wäre dann kein Vollgeschoss laut BauO NRW § 2 Abs. 5. Darüber kommt dann ein Dachboden, der nicht Höher sein wird als 2 Meter.
Oder gibt es eine Definition / Gesetz das eine maximale Drempelhöhe vorschreibt?
  • R. Vogel
    🔴 KRITISCH: Keine Kniestockhöhe von 3 Metern ohne vorherige verbindliche Bauvoranfrage – Risiko einer nachträglichen Einstufung als Vollgeschoss und Abrissanordnung.
    🔴 KRITISCH: Die lichte Raumhöhe von mindestens 2,30 m darf auf nicht mehr als 75 % der Grundfläche erreicht werden – bei Überschreitung gilt das Dachgeschoss als Vollgeschoss, was den Bebauungsplan verletzt.
    ⚠️ WICHTIG: Drempelhöhe ist kein isolierter Wert – sie muss mit Dachneigung, Firsthöhe, Abstandsflächen und tatsächlicher Nutzbarkeit (nicht nur technischer Raumhöhe) abgestimmt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Loggia auf 25 % der Grundfläche reduziert nicht automatisch die anrechenbare Fläche – ihre bauliche Ausbildung und Nutzung können bei der Geschossbewertung entscheidend sein.
    Ich verstehe, dass Sie ein eingeschossiges Haus in NRW bauen möchten, wobei der Bebauungsplan keine Drempelhöhe festlegt, aber eine maximale Gebäudehöhe von 9 Metern erlaubt.
    Meine Einschätzung: Da keine Drempelhöhe vorgegeben ist, könnten Sie theoretisch einen Kniestock von bis zu 3 Metern realisieren, solange die Gesamthöhe von 9 Metern eingehalten wird. Allerdings ist entscheidend, wie das Dachgeschoss baurechtlich bewertet wird.
    Wichtig: Ob Ihr Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt, hängt von der Landesbauordnung NRW und der Auslegung durch die zuständige Baubehörde ab. Kriterien sind unter anderem die lichte Höhe, die Größe der Nutzfläche und die Geschossdefinition.
    Empfehlung: Ich rate Ihnen dringend, vorab eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde zu stellen. So erhalten Sie eine verbindliche Auskunft darüber, ob Ihr geplantes Dachgeschoss als Vollgeschoss gewertet wird und welche Kniestockhöhe zulässig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Geschossdefinition und die zulässige Kniestockhöhe im Rahmen einer Bauvoranfrage mit der Baubehörde ab, um spätere Probleme zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die baurechtliche Zulässigkeit eines eingeschossigen Hauses ohne festgesetzte Drempelhöhe in Nordrhein-Westfalen. Der Bauherr plant eine Kniestockhöhe von 3 Metern im Dachgeschoss, wobei dieses aufgrund der Höhenbegrenzung von 2,30 Metern auf 75 Prozent der Grundfläche kein Vollgeschoss darstellen soll. Die maximale Gebäudehöhe von 9 Metern wird dabei eingehalten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass ein Dachgeschoss mit einer lichten Höhe von unter 2,30 Metern auf mindestens 75 Prozent der Grundfläche gemäß BauO NRW § 2 Abs. 5 kein Vollgeschoss ist, ist korrekt. Dies ist ein zentraler Punkt für die Einstufung als eingeschossiges Gebäude.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Kniestockhöhe von 3 Metern ohne weiteres zulässig ist, ist zu pauschal. Auch wenn der Bebauungsplan keine Drempelhöhe festsetzt, greifen die allgemeinen Anforderungen der Bauordnung NRW. Insbesondere § 6 BauO NRW (Abstandsflächen) und die Vorschriften zur Gebäudehöhe sind zu beachten. Eine Kniestockhöhe von 3 Metern führt faktisch zu einem sehr hohen Dachgeschoss, das in seiner Gesamtwirkung möglicherweise als Vollgeschoss eingestuft werden könnte, wenn die lichte Höhe von 2,30 Metern auf mehr als 75 Prozent der Fläche erreicht wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Definition des Vollgeschossbegriffs. Die BauO NRW definiert ein Vollgeschoss über die lichte Höhe und die Grundfläche. Ein Geschoss mit einer lichten Höhe von mindestens 2,30 Metern auf mehr als 75 Prozent der Grundfläche ist ein Vollgeschoss. Die geplante Loggia (25 Prozent) reduziert die anrechenbare Fläche, aber die verbleibenden 75 Prozent müssen die Höhenanforderung erfüllen. Zudem ist die Abstandsflächenregelung zu prüfen: Ein hoher Kniestock kann die Abstandsflächen vergrößern und damit die Bebaubarkeit des Grundstücks einschränken.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Bauaufsichtsbehörde das Dachgeschoss als Vollgeschoss einstuft, wenn die lichte Höhe von 2,30 Metern auf mehr als 75 Prozent der Fläche erreicht wird. Dies würde die Geschossigkeit des Gebäudes erhöhen und gegen den Bebauungsplan verstoßen. Eine nachträgliche Nutzungsuntersagung oder Abrissverfügung wäre die Folge.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Baurecht oder einen erfahrenen Bauingenieur mit der Prüfung des konkreten Bauvorhabens. Lassen Sie eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde stellen, um die Zulässigkeit der geplanten Kniestockhöhe und die Einstufung des Dachgeschosses als Nicht-Vollgeschoss rechtsverbindlich zu klären. Nur so können teure Planungsfehler und rechtliche Auseinandersetzungen vermieden werden.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässige Drempelhöhe (Kniestockhöhe) bei einem eingeschossigen Haus in Nordrhein-Westfalen, wobei der Bebauungsplan keine konkrete Festsetzung enthält, aber eine Gesamthöhe von 9 m zulässt und das Dachgeschoss nach § 2 Abs. 5 BauO NRW als nicht vollgeschossig eingestuft werden soll.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Drempelhöhe von 3 m automatisch zulässig ist, birgt erhebliche baurechtliche Risiken — insbesondere weil die BauO NRW keine pauschale Höchstgrenze für Drempelhöhen vorgibt, sondern die Beurteilung stets im Einzelfall unter Berücksichtigung der Bauordnung, des Bebauungsplans, der Baugenehmigung und der tatsächlichen Nutzbarkeit erfolgen muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Dachgeschoss mit 2,30 m Raumhöhe auf 75 % der Grundfläche (und einer Loggia auf 25 %) automatisch kein Vollgeschoss sei, ist unzulässig vereinfacht: § 2 Abs. 5 BauO NRW verlangt nicht nur die Raumhöhe, sondern auch die tatsächliche Nutzbarkeit als Aufenthaltsraum — und entscheidend ist, ob die Drempelhöhe im Zusammenhang mit der Dachneigung und der Raumhöhe zu einer funktionalen, nicht nur technisch definierten Nutzbarkeit führt.
    ➕ Ergänzung: Die Drempelhöhe ist kein isolierter Parameter, sondern muss im Kontext der Dachneigung, der Firsthöhe, der Dachform und der baulichen Erschließung bewertet werden; zudem können städtebauliche Gestaltungsanforderungen oder Denkmalschutzvorgaben zusätzliche Einschränkungen enthalten, die im Bebauungsplan nicht explizit genannt, aber rechtsverbindlich sind.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine gesetzliche Obergrenze für Drempelhöhen in der BauO NRW — weder 3 m noch eine andere feste Höhe ist pauschal zulässig; vielmehr entscheidet die Baubehörde im Genehmigungsverfahren, ob die gewählte Drempelhöhe mit der beabsichtigten Nutzung, der städtebaulichen Einfügung und der Sicherstellung der baulichen Anforderungen (z. B. Fluchtwege, Belichtung, Lüftung) vereinbar ist.
    ✅ Zustimmung: Die Verweisung auf die BauO NRW § 2 Abs. 5 ist grundsätzlich korrekt — dort ist tatsächlich geregelt, dass ein Geschoss nicht als Vollgeschoss gilt, wenn die Raumhöhe unter 2,30 m liegt oder nur auf weniger als zwei Drittel der Grundfläche erreicht wird; jedoch ist diese Regelung keine Freigabe für beliebige Drempelkonstruktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Architekten oder Bauvorlageberechtigten mit der Erstellung einer baurechtlich abgesicherten Bauvorlage und einer schriftlichen Stellungnahme zur Drempelhöhe — zusätzlich ist eine vorherige Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Stadt- oder Kreisbauamt) unverzichtbar, um eine nachträgliche Baurechtsverletzung oder Abrissanordnung zu vermeiden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass
    • die BauO NRW § 2 Abs. 5 den Vollgeschossbegriff über lichte Höhe (≥ 2,30 m) und Flächenanteil (mehr als 75 %) definiert;
    • die Abwesenheit einer Drempelhöhe im Bebauungsplan nicht eine freie Wahl der Kniestockhöhe erlaubt;
    • eine Bauvoranfrage bei der Baubehörde zwingend notwendig ist, um Rechtssicherheit zu erlangen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 3 m als "theoretisch möglich", während DeepSeek und Qwen diese Annahme ausdrücklich korrigieren und als gefährliche Vereinfachung einstufen – sie betonen, dass 3 m Kniestock keine automatische Freigabe ist und vielmehr die konkrete Raumhöhenverteilung entscheidet.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek fügt die Abstandsflächenregelung (§ 6 BauO NRW) als kritischen Einflussfaktor ein. Qwen ergänzt die Aspekte der tatsächlichen Nutzbarkeit als Aufenthaltsraum, der Dachform, der städtebaulichen Einfügung und möglicher stillschweigender Gestaltungsanforderungen – alles Themen, die GoogleAI nicht thematisiert.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert eine gewisse Planungssicherheit bei 3 m Kniestock, solange die Gesamthöhe von 9 m eingehalten wird. DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen betont ausdrücklich "keine gesetzliche Obergrenze für Drempelhöhen", DeepSeek warnt vor der "Gefahr einer Vollgeschosseinstufung" – beide setzen auf das Vorsichtsprinzip und priorisieren die strengere, sicherere Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von DeepSeek und Qwen geteilte Forderung nach einer vorherigen, schriftlichen Bauvoranfrage – nicht nur als Option, sondern als unverzichtbare Voraussetzung vor jeglicher Planungstiefe oder Baubeginn.
    Gültigkeit von § 2 Abs. 5 BauO NRW für Nicht-Vollgeschoss Alle Modelle bestätigen: lichte Höhe < 2,30 m auf >75 % der Grundfläche ist entscheidend für die Nicht-Vollgeschosseinstufung.
    Zulässigkeit einer pauschalen Drempelhöhe von 3 m GoogleAI erwägt es theoretisch; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – keine pauschale Zulässigkeit, hohe Risiken bei Überschreitung der Raumhöhen-Flächen-Relation.
    Erforderlichkeit einer Bauvoranfrage Alle Modelle einig: Verbindliche Vorabklärung bei der Baubehörde ist zwingend – kein Ersatz für eine Genehmigung, aber unverzichtbar für Rechtssicherheit.
    Bedeutung der tatsächlichen Nutzbarkeit ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen heben sie hervor – Nutzbarkeit als Aufenthaltsraum ist nicht rein technisch, sondern funktional zu prüfen.
    Einfluss von Abstandsflächen und Dachform ⚠️ Nur DeepSeek (Abstandsflächen) und Qwen (Dachneigung, Firsthöhe, Gestaltung) thematisieren diese – GoogleAI lässt sie außen vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Planung darf erst nach schriftlicher Bestätigung der Baubehörde zur Nicht-Vollgeschosseinstufung und zur Zulässigkeit der geplanten Kniestock-Ausformung beginnen; jede pauschale Annahme zur Drempelhöhe ist rechtlich ungesichert und gefährlich.
    🔴 Risiko Missachtung der 75-%-Regel für lichte Raumhöhe ≥ 2,30 m Gefahr der Vollgeschosseinstufung → Verstoß gegen Bebauungsplan → Abbruch oder Nutzungsverbot
    🔴 Risiko Fehlende Bauvoranfrage vor Planung Nachträgliche Ablehnung der Baugenehmigung, Planungskostenverlust, Bauverzögerung bis zu 6–12 Monaten
    🔴 Risiko Überhöhte Abstandsflächen durch hohen Kniestock Verkleinerung der nutzbaren Grundstücksfläche, Verstoß gegen § 6 BauO NRW, ggf. Baugenehmigungsverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung städtebaulicher Gestaltungsanforderungen Ablehnung wegen fehlender Einfügung, Auflagen zur Dachform oder Materialwahl, Nachplanungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Flucht- und Rettungswege im Dachgeschoss Keine Genehmigung wegen Verstoß gegen die Landesbauordnung und Musterbauordnung (§§ 38–41)
    ✅ Chance Freiheit bei Dachform und Kniestockgestaltung innerhalb der 9-m-Gesamthöhe Möglichkeit für individuelle Architektur, optimierte Raumnutzung und zeitgemäße Energieeffizienz
    ✅ Chance Nutzung der Loggia als nicht anrechenbare Fläche (bei korrekter Ausbildung) Erhöhte nutzbare Wohnfläche ohne Geschosserhöhung – effiziente Grundstücksausnutzung
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit der Baubehörde über Gestaltungsfragen Vermeidung von Nachträgen, schneller Genehmigungsprozess, Vertrauensbildung mit der Behörde
    ✅ Chance Integration moderner Dachfenster- und Lüftungskonzepte Hohe Wohnqualität, natürliche Belichtung und Lüftung im Dachgeschoss – erhöhter Marktwert
    ✅ Chance Nutzung des Kniestocks für nachträgliche Aufstockung (z. B. Dachausbau später) Zukunftssicherung, hohe Flexibilität bei späteren Nutzungswünschen oder Familienwachstum
    1. Sofort Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Stadt- oder Kreisbauverwaltung eine schriftliche Bauvoranfrage mit Lageplan, Höhenskizze und Raumhöhenverteilung ein – nicht als "Option", sondern als erste verbindliche Planungsstufe.
    2. Architekten- oder Ingenieurauftrag vorab abschließen: Beauftragen Sie einen Bauvorlageberechtigten mit der Erstellung einer baurechtlich abgesicherten Grundriss- und Schnittdarstellung, die exakt die lichte Höhe auf 75 % der Grundfläche nachweist.
    3. Abstandsflächen prüfen lassen: Fordern Sie vom Planer eine Abstandsflächenberechnung nach § 6 BauO NRW für die geplante Kniestockhöhe – ggf. Anpassung der Dachneigung oder Firsthöhe notwendig.
    4. Loggia baurechtlich validieren: Klären Sie mit dem Planer, ob die Loggia als "offener, unüberdachter Raum" im Sinne der BauO NRW ausgebildet werden kann – nur dann entfällt die Anrechnung als Geschossfläche.
    5. Nutzbarkeitskonzept für das Dachgeschoss vorlegen: Erstellen Sie gemeinsam mit dem Planer eine kurze Nutzungsbeschreibung mit Hinweisen zu Fluchtwegen, Belichtung und Lüftung – diese ist oft entscheidend für die Genehmigung.
    6. Dachneigung und Firsthöhe abstimmen: Besprechen Sie mit Ihrem Architekten, ob eine flachere Dachneigung bei geringerer Firsthöhe die Raumhöhenverteilung sicherer macht – oft effektiver als hoher Kniestock.
    Die Drempelhöhe ist die Höhe der senkrechten Wand zwischen dem Fußboden des Dachgeschosses und dem Beginn der Dachschräge. Sie beeinflusst die Nutzbarkeit des Dachgeschosses und wird oft im Bebauungsplan festgelegt. Verwandte Begriffe: Kniestock, Dachgeschossausbau, Gebäudehöhe.
    Vollgeschoss
    Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss, das vollständig über der Geländeoberfläche liegt und bestimmte Anforderungen an die lichte Höhe und die Nutzfläche erfüllt. Die genauen Kriterien sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. Verwandte Begriffe: Geschossfläche, Gebäudehöhe, Bebauungsplan.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält unter anderem Festsetzungen zur Art und dem Maß der baulichen Nutzung, zur Gebäudehöhe und zur Dachform. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauleitplanung.
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die grundlegenden Bauvorschriften für ein Bundesland enthält. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz und den Schallschutz von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Bauvoranfrage
    Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag bei der Baubehörde, um vorab verbindliche Auskünfte zu bestimmten Aspekten eines Bauvorhabens zu erhalten. Sie dient dazu, Planungssicherheit zu gewinnen und das Risiko von späteren Problemen im Baugenehmigungsverfahren zu minimieren. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Baurecht.
    Gebäudehöhe
    Die Gebäudehöhe ist das Maß von der Geländeoberfläche bis zum höchsten Punkt des Gebäudes (meist der Dachfirst). Sie wird oft im Bebauungsplan begrenzt. Verwandte Begriffe: Drempelhöhe, Geschosshöhe, Bauvorschriften.
    Dachgeschoss
    Das Dachgeschoss ist das Geschoss, das sich unmittelbar unter dem Dach befindet. Seine Nutzbarkeit hängt von der Dachform, der Drempelhöhe und den Bauvorschriften ab. Verwandte Begriffe: Spitzboden, Mansarde, Gaube.
    1. Was bedeutet "eingeschossiges Haus" im Bebauungsplan?
      Ein eingeschossiges Haus bedeutet, dass nur ein Vollgeschoss über der Geländeoberfläche zulässig ist. Ob ein Dachgeschoss als weiteres Vollgeschoss zählt, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften und der Auslegung der Baubehörde ab.
    2. Was ist eine Drempelhöhe (Kniestockhöhe)?
      Die Drempelhöhe, auch Kniestockhöhe genannt, ist die Höhe der senkrechten Wand zwischen der Oberkante des Fußbodens des Dachgeschosses und dem Beginn der Dachschräge. Sie beeinflusst die Nutzbarkeit des Dachgeschosses.
    3. Wie wirkt sich die Gebäudehöhe auf die Gestaltung aus?
      Die maximal zulässige Gebäudehöhe von 9 Metern begrenzt die Gesamthöhe Ihres Hauses. Sie müssen die Höhe des Erdgeschosses, des Dachgeschosses (inklusive Kniestock) und des Daches berücksichtigen.
    4. Was ist eine Bauvoranfrage und wozu dient sie?
      Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag bei der Baubehörde, um vorab verbindliche Auskünfte zu bestimmten Aspekten Ihres Bauvorhabens zu erhalten. Sie dient dazu, Planungssicherheit zu gewinnen und das Risiko von späteren Problemen im Baugenehmigungsverfahren zu minimieren.
    5. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung (LBO) NRW?
      Die Landesbauordnung NRW enthält die grundlegenden Bauvorschriften für das Bundesland Nordrhein-Westfalen. Sie definiert unter anderem, wann ein Geschoss als Vollgeschoss gilt und welche Anforderungen an die Gebäudehöhe gestellt werden.
    6. Was bedeutet "Vollgeschoss" im Baurecht?
    7. Wie finde ich heraus, ob mein Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt?
      Die Beurteilung, ob ein Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt, hängt von den Kriterien der Landesbauordnung NRW und der Auslegung durch die Baubehörde ab. Faktoren sind die lichte Höhe, die Größe der Nutzfläche und die Geschossdefinition. Eine Bauvoranfrage kann hier Klarheit schaffen.
    8. Was passiert, wenn ich ohne Klärung der Drempelhöhe baue?
      Wenn Sie ohne vorherige Klärung der Drempelhöhe bauen, riskieren Sie, dass die Baubehörde den Bau beanstandet oder sogar einen Baustopp verhängt. Im schlimmsten Fall müssen Sie bauliche Veränderungen vornehmen, um die Vorschriften einzuhalten.
    • Baugenehmigung für eingeschossiges Haus
      Welche Unterlagen sind erforderlich und wie läuft das Verfahren ab?
    • Dachformen für eingeschossige Häuser
      Welche Dachformen sind möglich und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Kosten für ein eingeschossiges Haus
      Mit welchen Baukosten muss ich rechnen und welche Fördermöglichkeiten gibt es?
    • Energieeffizienz beim eingeschossigen Haus
      Wie kann ich mein Haus energieeffizient bauen und welche Standards gibt es?
    • Barrierefreies Bauen beim eingeschossigen Haus
      Welche Aspekte sind zu beachten, um ein barrierefreies Haus zu planen?
  2. Geschossigkeit: Loggia-Anrechnung gemäß BauO NRW
    Loggia zählt mit dazu!
    die Loggia zählt bei der Berechnung der Geschossigkeit mit zur Grundfläche, aus Kommentar zur BauO NRW von Gädtke/Temme/Heintz.
    Hiernach zählen auch überdachte Dachterrassen, Gauben, Dachaufbauten dazu, also Ihre Loggia. Die Höhe wird vom Fertigfußboden DGAbk. bis Außenkante Dachhaut gemessen. Maximal 75 % der Grundfläche darf dann Höhe als 2,30 m sein. Deshalb können Sie nur mit Drempel planen. Die DrempelHöhe können Sie dann zeichnerisch oder rechnerisch ermitteln. Oder Sie bauen keine Loggia, sondern eine nicht überdachte Terrasse, wenn vom Bebauungsplan her nichts dagegen spricht.
    Eingeschossiges Haus ohne Drempel in NRW: Was ist erlaubt?
    💡 Kernaussagen: In NRW ist beim Bau eines eingeschossigen Hauses ohne Drempelhöhe die Geschossigkeit entscheidend. Loggien, überdachte Dachterrassen und Dachaufbauten werden bei der Berechnung der Geschossigkeit zur Grundfläche hinzugezählt. Die maximale Höhe von 2,30 m darf auf höchstens 75% der Grundfläche überschritten werden. Dies schränkt die Planung mit einem Drempel ein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass laut dem Beitrag Geschossigkeit: Loggia-Anrechnung gemäß BauO NRW, Loggien bei der Berechnung der Geschossigkeit berücksichtigt werden. Dies kann die maximal zulässige Drempelhöhe beeinflussen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Höhe wird vom Fertigfußboden des Dachgeschosses bis zur Außenkante der Dachhaut gemessen. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit den Bauvorschriften und dem Bebauungsplan auseinanderzusetzen, um die Möglichkeiten beim Bau eines eingeschossigen Hauses in NRW optimal auszuschöpfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Architekten oder Baurechtsexperten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Grundstücks und des Bebauungsplans zu klären. Prüfen Sie, ob alternative Bauweisen ohne Drempelhöhe in Ihrem Fall möglich sind, unter Berücksichtigung der BauO NRW und der zulässigen Gebäudehöhe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haus, Drempelhöhe, Kniestockhöhe, Bebauungsplan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand mit Schräge bauen: Leitungen verkleiden, Ständerwerk & Dämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelhöhe im Fertighaus: Definition, Baubeschreibung & mögliche Aufpreise?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelhöhe bei 17,5er Hochlochziegel: Maximalwerte, Statik & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau mit WDVS: Sommerliche Aufheizung vermeiden – Wandaufbau, Dämmung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haus, Drempelhöhe, Kniestockhöhe, Bebauungsplan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haus, Drempelhöhe, Kniestockhöhe, Bebauungsplan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eingeschossiges Haus ohne Drempelhöhe bauen: Was ist erlaubt? (NRW)
Suche nach: Eingeschossiges Haus ohne Drempel: Was geht?
Suche nach: eingeschossiges Haus, Drempelhöhe, Kniestockhöhe, Bebauungsplan, NRW, Dachgeschoss, Bauvorschriften, Bauantrag
