3m Grenzabstand in NRW unterschritten: Was tun bei Abweichung von 1cm? Kosten, Risiken, Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine Unterschreitung des Grenzabstands von 3m um 1cm in NRW. Es werden Fragen nach der Toleranzgrenze, den Konsequenzen durch das Bauordnungsamt und möglichen Lösungen diskutiert. Die Zustimmung des Nachbarn und die Genauigkeit des Grenzverlaufs spielen eine wichtige Rolle. Ein Rücksprung im Erdgeschoss (EG) wird als mögliche Lösung zur Einhaltung des Grenzabstands vorgeschlagen.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Meldung der Abweichung an das zuständige Bauordnungsamt – als Abweichung von der Baugenehmigung besteht Meldepflicht nach BauO NRW.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Bauausführung (insb. keine Garage oder Aufbauten im betroffenen Bereich) bis zur behördlichen Klärung – Gefahr einer Rückbauverfügung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der messtechnischen Toleranz nach DINAbk. 18202 durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur – nur so ist eine sachgerechte Einordnung der 1 cm-Abweichung möglich.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche, vorbehaltlose Zustimmung des Nachbarn einholen – ohne diese ist eine Befreiung nach § 67 BauO NRW in der Praxis nahezu ausgeschlossen.
⚠️ WICHTIG: Keine rechtliche Selbstbeurteilung – Baurechtliche Einordnung ausschließlich durch Fachanwalt für Baurecht oder zertifizierten Sachverständigen.
Ich verstehe, dass der 3m Grenzabstand in Ihrem Bauvorhaben in NRW um 1cm unterschritten wurde. Das Problem liegt im hinteren Teil der Bodenplatte.
🔴 Gefahr: Eine Unterschreitung des Grenzabstands kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, insbesondere wenn Nachbarn Einwände erheben oder das Bauordnungsamt die Abweichung beanstandet.
- Einmessbescheinigung prüfen: Lassen Sie die Einmessbescheinigung von einem Vermessungsingenieur überprüfen, um die genaue Abweichung zu dokumentieren.
- Bauordnungsamt kontaktieren: Nehmen Sie Kontakt mit dem zuständigen Bauordnungsamt auf und schildern Sie die Situation. Klären Sie, welche Möglichkeiten zur Legalisierung der Abweichung bestehen (z.B. eine Ausnahme- oder Befreiungsgenehmigung).
- Nachbar informieren: Informieren Sie Ihren Nachbarn über die Situation und suchen Sie das Gespräch, um mögliche Konflikte zu vermeiden. Eine schriftliche Zustimmung des Nachbarn kann hilfreich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich rechtlichen Rat von einem Anwalt für Baurecht ein, um Ihre Rechte und Pflichten zu klären und die bestmögliche Vorgehensweise zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von 1 cm vom vorgeschriebenen 3 m-Grenzabstand in Nordrhein-Westfalen, die während der Bauphase einer Bodenplatte festgestellt wurde. Diese minimale Abweichung betrifft nur den hinteren Teil der Bodenplatte, während der vordere Bereich korrekt ausgeführt ist. Die Situation ist rechtlich und bautechnisch differenziert zu betrachten, da selbst geringfügige Abweichungen von Abstandsflächen in NRW grundsätzlich genehmigungspflichtig sind.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die 3 m-Fertiggarage bei 2,99 m Abstand nicht mehr problemlos passen wird, ist korrekt. Die Abstandsfläche muss für das gesamte Bauvorhaben eingehalten werden, und eine Garage benötigt in der Regel ebenfalls den vollen Grenzabstand.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Bauordnungsamt nur auf die Einmessbescheinigung reagiert, ist zu passiv. Die Bauherren sind verpflichtet, die Abweichung unverzüglich der Bauaufsichtsbehörde zu melden, da es sich um eine Abweichung von der Baugenehmigung handelt. Ein Abwarten der behördlichen Reaktion kann zu Ordnungswidrigkeiten führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die rechtliche Einordnung der Abweichung. In NRW kann bei einer Unterschreitung von weniger als 5 % der Abstandsfläche (hier ca. 0,33 %) unter bestimmten Voraussetzungen eine Befreiung nach § 67 BauO NRW beantragt werden. Voraussetzung ist, dass die Abweichung städtebaulich vertretbar ist und nachbarliche Belange nicht beeinträchtigt werden. Die 1 cm Abweichung ist zudem messtechnisch im Rahmen der üblichen Bautoleranzen (DIN 18202) zu prüfen, was die Situation entschärfen könnte.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer möglichen Nutzungsuntersagung oder sogar einer Rückbauverfügung, falls die Bauaufsichtsbehörde die Abweichung als nicht genehmigungsfähig einstuft. Zudem könnte der Nachbar die Abweichung zum Anlass für eine Klage nehmen, wenn er sich beeinträchtigt fühlt.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichung exakt mit Fotos und einem Lageplan. Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Architekten mit der Prüfung der Toleranzen nach DIN 18202 und der Erstellung eines Antrags auf Befreiung nach § 67 BauO NRW. Reichen Sie diesen Antrag zusammen mit der Einmessbescheinigung und einer Stellungnahme zur städtebaulichen Vertretbarkeit beim zuständigen Bauordnungsamt ein. Kontaktieren Sie parallel den Nachbarn, um eine nachbarliche Zustimmung zur Befreiung einzuholen, was die behördliche Entscheidung erheblich erleichtert.
Ein Grenzabstandsverstoß von 1 cm bei einer vorgeschriebenen Mindestweite von 3 m stellt zwar eine formale Abweichung dar, jedoch handelt es sich um eine baurechtlich relevante Verletzung der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalens (BauO NRW § 6), die grundsätzlich nicht automatisch als Bagatelle gilt.
🔴 Gefahr: Selbst geringfügige Abweichungen können zur Rückstufung der Baugenehmigung, zur Anordnung von Beseitigungsmaßnahmen oder sogar zur Baustopp-Anordnung führen – insbesondere wenn Nachbarn Einspruch erheben oder das Bauordnungsamt bei der Einmessung die Abweichung feststellt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "nur 1 cm" unbedenklich sei, ist irreführend: Die Bauordnung kennt keine gesetzliche Toleranzgrenze für Grenzabstände – die Einhaltung ist zwingend, nicht "annähernd".
➕ Ergänzung: Die Lage der Abweichung (hinterer Teil der Bodenplatte) ist entscheidend: Handelt es sich um eine nicht begehbare, nicht überbaute Fläche, könnte eine Einzelfallprüfung durch den Bauaufsichtsbehörde unter Umständen eine Genehmigung nachträglich ermöglichen – jedoch nur bei vorheriger schriftlicher Zustimmung des Nachbarn und nachweisbarer Unbedenklichkeit für Belichtung, Lüftung und Abstandsflächen.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "die Garage nicht mehr gut reinpasst" ist sekundär – primär steht die Rechtswidrigkeit der Bauausführung im Vordergrund; die Nutzungsplanung darf nicht über die Einhaltung bauordnungsrechtlicher Mindestanforderungen gestellt werden.
✅ Zustimmung: Die Sorge um die Reaktion des Bauordnungsamts bei der Einmessbescheinigung ist vollkommen berechtigt: Die amtliche Vermessung dokumentiert die reale Bauausführung – Abweichungen werden systematisch geprüft und können zu Nachforderungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um eine rechtssichere Abwägung vorzunehmen; gleichzeitig ist eine frühzeitige, schriftliche Nachbarschaftsanfrage zur Zustimmung zur Abweichung einzuleiten – ohne diese ist eine Genehmigung nachträglich nahezu ausgeschlossen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die 1 cm-Unterschreitung ist eine formale, aber baurechtlich relevante Abweichung von der Baugenehmigung und erfordert behördliche Klärung.
- Alle drei betonen die zentrale Rolle der Einmessbescheinigung als entscheidendes Dokument für die Bauaufsichtsbehörde.
- Alle drei fordern die frühzeitige Einbindung des Nachbarn und die Beschaffung einer schriftlichen Zustimmung.
- GoogleAI konzentriert sich stärker auf die prozessuale Vorgehensweise ("kontaktieren Sie das Amt") und rechtlichen Rat, ohne explizit auf die Meldepflicht hinzuweisen.
- DeepSeek betont die aktive Meldepflicht und die Möglichkeit einer Befreiung nach § 67 BauO NRW mit konkreten Voraussetzungen (städtebauliche Vertretbarkeit, <5 % Abweichung), während GoogleAI und Qwen diesen § nicht namentlich nennen.
- Qwen unterstreicht besonders die fehlende gesetzliche Toleranzgrenze und widerspricht energisch der Bagatellisierung – DeepSeek relativiert hingegen über die DIN 18202-Prüfung, GoogleAI erwähnt Toleranzen nicht.
- DeepSeek ergänzt entscheidend die Toleranzprüfung nach DIN 18202 und die quantitative Einordnung der Abweichung (0,33 %) – weder GoogleAI noch Qwen nennen diese konkret.
- Qwen ergänzt die Relevanz der konkreten Lage ("hinterer Teil, nicht begehbar") für eine Einzelfallprüfung – GoogleAI und DeepSeek fokussieren stärker auf die reine Abstandsfläche ohne Nutzungsdifferenzierung.
- Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, dass "die Garage nicht mehr gut reinpasst" als zentralem Problem – Qwen stellt die Rechtswidrigkeit der Bauausführung in den Vordergrund; GoogleAI und DeepSeek stellen die Nutzungsfolgen (Garage) zumindest als relevant dar.
- Qwen vs. DeepSeek: Qwen lehnt eine Bagatellisierung strikt ab ("keine gesetzliche Toleranz"); DeepSeek relativiert durch Verweis auf messtechnische Toleranzen – der sicherere Standpunkt (Qwen) wird hier priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise kombiniert DeepSeeks proaktive Meldepflicht und § 67-Befreiungskonzept mit Qwens klarem Hinweis auf die fehlende Rechtstoleranz und GoogleAIs Fokus auf frühzeitige Nachbar- und Rechtsberatung – unter Einbeziehung der DIN 18202-Prüfung als technisches Fundament.
Thema Status KI-Konsens Meldepflicht gegenüber Bauordnungsamt ✅ Alle drei Modelle bestätigen, dass die Abweichung unverzüglich gemeldet werden muss – keine Abwartestrategie. Rechtliche Relevanz der 1 cm-Abweichung ✅ Kein Modell betrachtet die Abweichung als bagatellhaft; alle betonen ihre baurechtliche Bedeutung gemäß BauO NRW. Rolle der Einmessbescheinigung ✅ Alle Modelle identifizieren sie als entscheidendes, behördlich geprüftes Dokument – Abweichung wird dort festgestellt und verfolgt. Möglichkeit einer Befreiung nach § 67 BauO NRW ⚠️ Nur DeepSeek nennt diesen Paragrafen explizit mit Voraussetzungen; GoogleAI spricht allgemein von "Ausnahme", Qwen erwähnt Befreiung nur implizit. Konsens: theoretisch möglich, aber nicht garantiert. Messtechnische Toleranz nach DIN 18202 ⚠️ Nur DeepSeek erwähnt sie konkret als entscheidenden Entlastungsfaktor; GoogleAI und Qwen ignorieren diesen Aspekt – Konsens: Prüfung sinnvoll, aber kein Rechtstitel. Nachbarliche Zustimmung ✅ Alle drei Modelle betonen sie als zwingende Voraussetzung für jede behördliche Lösung. Rechtliche Beratung durch Fachanwalt ✅ GoogleAI und Qwen fordern ausdrücklich einen Baurechtsanwalt; DeepSeek empfiehlt Bauingenieur/Architekt, ergänzt aber nicht explizit den Rechtsbeistand – Konsens: Rechtliche Begleitung ist unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort: Melden Sie die Abweichung schriftlich beim Bauordnungsamt, beauftragen Sie einen Vermessungsingenieur für die DIN 18202-Prüfung und einen Baurechtsanwalt für die § 67-Befreiung, und initiieren Sie parallel die schriftliche Nachbarzustimmung – alle Maßnahmen sind voneinander abhängig und zeitkritisch.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückbauverfügung der Bodenplatte im Grenzbereich Hohe Kosten, erhebliche Bauverzögerung, mögliche Schadensersatzansprüche Dritter 🔴 Risiko Nachbarliche Klage auf Unterlassung oder Beseitigung Gerichtliche Auseinandersetzung, Zwangsvollstreckung, Reputationsverlust 🔴 Risiko Ablehnung der Befreiung durch das Bauordnungsamt Keine Nutzungsänderung möglich, Verlust des geplanten Garagenstandorts, Wertminderung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abweichung (keine Fotos, Lageplan, Messprotokoll) Unfähig, eigene Darstellung zu beweisen; Behörde entscheidet allein auf Grundlage der Einmessbescheinigung 🔴 Risiko Verstoß gegen Meldepflicht → Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld Rechtliche Sanktion nach § 89 BauO NRW, zusätzliches Misstrauen bei der Behörde ✅ Chance Erfolgreiche Befreiung nach § 67 BauO NRW bei nachweisbarer städtebaulicher Vertretbarkeit Rechtssichere Legalisierung ohne Rückbau, vollständige Nutzung des Grundstücks ✅ Chance Nachbarliche Zustimmung vor Behördenantrag Deutlich beschleunigtes Genehmigungsverfahren, hohe Erfolgschance für Befreiung ✅ Chance Bestätigung der messtechnischen Toleranz nach DIN 18202 Objektive Entlastung, stärkt die Argumentation für Bagatellisierung innerhalb zulässiger Bauausführung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Baurechtsanwalts Vermeidung von Formfehlern im Antrag, strategische Einflussnahme auf das Verwaltungsverfahren ✅ Chance Nutzung der "nicht begehbaren" Lage im hinteren Bereich für Einzelfallargumentation Stärkung der städtebaulichen Unbedenklichkeit – ggf. Ablehnung der Abstandsfläche für diesen Teil Orientierungshilfen
- Unverzüglich melden: Reichen Sie innerhalb von 3 Werktagen eine schriftliche Stellungnahme zur Abweichung beim zuständigen Bauordnungsamt ein – mit genauer Beschreibung, Lageplan und Hinweis auf geplante Befreiung.
- Vermessungsingenieur beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur zur präzisen Neumessung und Prüfung der Einhaltung von DIN 18202 – Ergebnis ist Grundlage für alle weiteren Schritte.
- Baurechtsanwalt einschalten: Beauftragen Sie noch vor der Antragstellung einen Fachanwalt für Baurecht mit der Erstellung und Einreichung des Befreiungsantrags nach § 67 BauO NRW.
- Nachbar schriftlich um Zustimmung bitten: Formulieren Sie einen sachlichen, freundlichen Brief mit Lageplan und kurzer Erklärung – bitten Sie um vorbehaltlose, schriftliche Zustimmung zur Abweichung bis zum Ablauf einer 14-Tage-Frist.
- Dokumentation sichern: Fotografieren Sie den betroffenen Bereich (vor und nach Vermessung), archivieren Sie alle Messprotokolle, E-Mails und Briefe chronologisch – jeder Nachweis zählt.
- Garage & Aufbauten stoppen: Unterlassen Sie jegliche weitere bauliche Maßnahme im Grenzbereich (inkl. Fundamentverstärkung, Bodenplatte verlängern, Garagenfundament gießen) bis zur schriftlichen Rückmeldung des Bauordnungsamts.
- Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude zu den Grundstücksgrenzen einhalten muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn vor Beeinträchtigungen (z.B. durch Lärm, Schatten oder Brandgefahr) und der Sicherstellung einer ausreichenden Belichtung und Belüftung der Gebäude.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Nachbarrecht, Bebauungsplan - Einmessbescheinigung
- Die Einmessbescheinigung ist ein amtliches Dokument, das von einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur erstellt wird und die Lage eines Gebäudes auf dem Grundstück im Verhältnis zu den Grundstücksgrenzen bescheinigt. Sie dient als Nachweis für die Einhaltung der Grenzabstände und anderer baurechtlicher Vorschriften.
Verwandte Begriffe: Vermessung, Grundstücksgrenze, Lageplan - Bauordnungsamt
- Das Bauordnungsamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es prüft Bauanträge, erteilt Baugenehmigungen und kontrolliert die Bauausführung.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Baurecht - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und Weise der baulichen Nutzung der Grundstücke regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Höhe der Gebäude, die Grenzabstände und andere bauliche Details.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Regelungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung, Überhang von Bäumen und Sträuchern sowie die Nutzung von Gemeinschaftseinrichtungen.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Eigentumsrecht - Baurecht
- Das Baurecht ist die Gesamtheit der Rechtsnormen, die das Bauen regeln. Es umfasst sowohl das öffentliche Baurecht (z.B. Bauordnung, Bebauungsplan) als auch das private Baurecht (z.B. Werkvertrag, Nachbarrecht).
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan, Nachbarrecht - Grundstücksgrenze
- Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Abgrenzung eines Grundstücks zu den Nachbargrundstücken. Sie wird durch das Grundbuch und den Katasterplan festgelegt.
Verwandte Begriffe: Grundstück, Kataster, Grundbuch
- Was ist eine Einmessbescheinigung?
Eine Einmessbescheinigung ist ein Dokument, das von einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur erstellt wird und die Lage eines Gebäudes auf dem Grundstück im Verhältnis zu den Grundstücksgrenzen bescheinigt. Sie dient als Nachweis für die Einhaltung der Grenzabstände und anderer baurechtlicher Vorschriften. - Welche Konsequenzen drohen bei einer Unterschreitung des Grenzabstands?
Eine Unterschreitung des Grenzabstands kann zu einer Beanstandung durch das Bauordnungsamt führen. Im schlimmsten Fall kann dies eine Baueinstellung, eine Rückbauverfügung oder eine Geldbuße zur Folge haben. Auch zivilrechtliche Ansprüche der Nachbarn (z.B. auf Beseitigung der Beeinträchtigung) sind möglich. - Kann man eine Unterschreitung des Grenzabstands nachträglich legalisieren?
In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Unterschreitung des Grenzabstands nachträglich zu legalisieren. Dies kann durch eine Ausnahme- oder Befreiungsgenehmigung des Bauordnungsamtes oder durch eine Zustimmung des Nachbarn erfolgen. Die Erfolgsaussichten hängen jedoch von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab. - Was ist der Unterschied zwischen einer Ausnahme und einer Befreiung?
Eine Ausnahme bezieht sich auf die Abweichung von einer konkreten Vorschrift des Bebauungsplans, während eine Befreiung die Abweichung von einer Vorschrift der Bauordnung betrifft. Beide Genehmigungen müssen beim Bauordnungsamt beantragt werden und erfordern eine Begründung, warum die Abweichung gerechtfertigt ist. - Wie wirkt sich eine fehlende Zustimmung des Nachbarn aus?
Wenn ein Nachbar der Unterschreitung des Grenzabstands nicht zustimmt, kann er rechtliche Schritte gegen das Bauvorhaben einleiten. Dies kann zu einer Verzögerung des Bauvorhabens oder sogar zu einer Baueinstellung führen. Es ist daher ratsam, frühzeitig das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen und eine einvernehmliche Lösung zu finden. - Was ist das Bauordnungsamt?
Das Bauordnungsamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es prüft Bauanträge, erteilt Baugenehmigungen und kontrolliert die Bauausführung. Bei Verstößen gegen das Baurecht kann das Bauordnungsamt Maßnahmen zur Durchsetzung der Vorschriften ergreifen. - Was ist eine Baueinstellung?
Eine Baueinstellung ist eine Anordnung des Bauordnungsamtes, die die Fortsetzung der Bauarbeiten untersagt. Sie wird in der Regel dann ausgesprochen, wenn Verstöße gegen das Baurecht festgestellt werden oder wenn die Sicherheit der Baustelle gefährdet ist. Die Baueinstellung bleibt so lange bestehen, bis die Mängel behoben sind. - Welche Rolle spielt der Vermessungsingenieur?
Der Vermessungsingenieur ist ein Experte für die Vermessung von Grundstücken und Gebäuden. Er erstellt die Einmessbescheinigung, die die Grundlage für die Beurteilung der Einhaltung der Grenzabstände bildet. Der Vermessungsingenieur kann auch bei der Klärung von Unstimmigkeiten oder Abweichungen behilflich sein.
- Grenzabstände in anderen Bundesländern
Unterschiedliche Regelungen der Grenzabstände je nach Bundesland. - Ausnahmen vom Grenzabstand
Möglichkeiten und Voraussetzungen für Ausnahmen. - Nachbarrechtsstreitigkeiten
Konflikte und Lösungsansätze bei Streitigkeiten mit Nachbarn. - Baugenehmigungsprozess
Ablauf und Anforderungen für eine Baugenehmigung. - Vermessung von Grundstücken
Aufgaben und Bedeutung des Vermessungsingenieurs.
Grenzabstand NRW: Toleranz bei Rohbau vs. Außenputz
Ein Zentimeter ist kein Zentimeter
Natürlich sind die 3 Meter einzuhalten. Wenn man beim Rohbau genau richtig liegt, bekommt man aber Probleme die 3 Meter nach dem Außenputz einzuhalten. Ich gehe mal stark davon aus, dass diesen cm wirklich unerheblich ist.
Dazu ein Spruch, die ich beim Bauen gelernt habe: "Der Schreiner arbeitet auf der Millimeter, der Zimmermann auf der Zentimeter und der Maurer muss glücklich sein, wenn er auf dem Grundstück bleibt. " -
ICH HASSEN
diesen Spruch 😉 -
Grenzabstand prüfen: Außenwand, Nachbar, Grenzverlauf
Grenzabstand: Risiko Abriss trotz Nachbarzustimmung?
Nachbar
Ach, dem Nachbar ist das ziemlich egal, solange man nicht unbedingt eine offizielle Baulast eintragen lassen muss. In der Tat ist könnte das Problem durch einen "ungenauen" Grenzstein verursacht worden sein. Ich bin mir unsicher: Soll man jetzt den Bau stoppen bis alles sauber geklärt ist oder weiterbauen und das Ganze verdrängen? Kann die Baubehörde im schlimmsten Fall mein Haus abreißen lassen? -
Grenzabstand: EG-Rücksprung sichert Einhaltung!
Tipp zur Grenze
Aussagen 'wie 1 cm sind unproblematisch' würde ich mit Vorsicht genießen ...
Ich würde prüfen, ob man nicht mit dem EGAbk. oberhalb der Kellerdecke zurückspringen kann, damit inklusive Putz der Grenzabstand eingehalten wird. Hinterher etwas zu ändern dürfte wesentlich schwieriger werden.
Es handelt sich später um keinen 'entschuldigten Überbau', wenn Sie jetzt schon davon wissen und die Bescheinigung klar belegt, dass übergebaut wurde.
Und dieser Überbau verjährt nicht. Google Suchmaschine bringt eine Fülle von Streitfällen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).3m Grenzabstand in NRW: 1cm Abweichung – Lösungen & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Unterschreitung des Grenzabstands von 3m um 1cm in NRW. Es werden Fragen nach der Toleranzgrenze, den Konsequenzen durch das Bauordnungsamt und möglichen Lösungen diskutiert. Die Zustimmung des Nachbarn und die Genauigkeit des Grenzverlaufs spielen eine wichtige Rolle. Ein Rücksprung im Erdgeschoss (EGAbk.) wird als mögliche Lösung zur Einhaltung des Grenzabstands vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Aussagen wie '1 cm sind unproblematisch' sollten laut Grenzabstand: EG-Rücksprung sichert Einhaltung! mit Vorsicht genossen werden. Eine frühzeitige Klärung ist ratsam, um spätere Probleme zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag Grenzabstand NRW: Toleranz bei Rohbau vs. Außenputz kann es vorkommen, dass der Grenzabstand beim Rohbau eingehalten wird, aber nach dem Aufbringen des Außenputzes unterschritten wird. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
🔴 Risiko: Auch wenn der Nachbar der geringen Abweichung zustimmt, besteht das Risiko, dass die Baubehörde im schlimmsten Fall den Abriss des Hauses anordnen könnte, wie im Beitrag Grenzabstand: Risiko Abriss trotz Nachbarzustimmung? thematisiert wird. Eine offizielle Baulast sollte vermieden werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den genauen Grenzverlauf zu prüfen und gegebenenfalls eine Einmessbescheinigung einzuholen. Eine frühzeitige Kommunikation mit dem Bauordnungsamt ist ratsam, um Klarheit über die Konsequenzen der Abweichung zu erhalten. Der Beitrag Grenzabstand: EG-Rücksprung sichert Einhaltung! gibt einen wertvollen Tipp zur Einhaltung des Grenzabstands.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzabstand, NRW, Bauordnung, Einmessbescheinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer nachträglich genehmigen in NRW? Kosten, Höhe, Grenzabstand
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
- … Einliegerwohnung im Keller in NRW genehmigungsfähig? Anforderungen an Aufenthaltsräume & Abstandsflächen. Jetzt prüfen lassen! …
- … NRW, Genehmigung, Aufenthaltsraum, Abstandsflächen, Bauordnung, Freistellungsverfahren …
- … Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutzwand freistehend für Holzhaus: Kosten, Vorschriften & Alternativen?
- … Brandschutzwand, freistehend, Holzhaus, Grenzabstand, Bauordnung, NRW, Nachbarhaus, Brandschutz, Baugenehmigung, Kosten …
- … [br]wir beabsichtigen, in NRW ein Holz-Haus zu errichten. …
- … mit allen Öffnungen an der Seite zur Nachbargrenze? Ist damit der Bauordnung hinsichtlich Brandschutzwand zu unserem Haus hin genüge getan? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand-Begrünung entfernen? Rechtliche Lage, Höhe & Grenzabstand in NRW
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung auf Nachbargrundstück: Zustimmungspflicht, NRW & Grenzabstand?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pergola Grenzabstand NRW: Was tun bei Überschreitung? Rechtliche Folgen & Lösungen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbau auf Garage: Grenzabstand, Baugenehmigung & Nachbarrechte in NRW?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzmauer an Terrasse: Genehmigung, Höhe & Alternativen zur Grundstücksgrenze?
- … Sichtschutzmauer, Terrasse, Grundstücksgrenze, Genehmigung, NRW, Nachbarrecht, Zaun, Sichtschutzwand, Bauordnung, Höhe …
- … [br]ein mehrfach behandeltes Thema nochmals in der Anfrage für NRW: …
- … beachten. Ich empfehle, sich zunächst über die geltenden Bestimmungen in Nordrhein-Westfalen (NRW) zu informieren, da diese von Bundesland zu Bundesland variieren können. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia verglasen in NRW: Baugenehmigung, Kosten & Fenster-Arten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzabstand, NRW, Bauordnung, Einmessbescheinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzabstand, NRW, Bauordnung, Einmessbescheinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 3m Grenzabstand in NRW unterschritten: Was tun bei Abweichung von 1cm? Kosten, Risiken, Lösungen
Suche nach: 3m Grenzabstand NRW: 1cm Abweichung – Was tun?
Suche nach: Grenzabstand, NRW, Bauordnung, Einmessbescheinigung, Bauordnungsamt, Grundstücksgrenze, Abweichung, Nachbarrecht, Baurecht
