Carport Baugenehmigung Baden-Württemberg: Vorschriften, Grenzabstand & Genehmigungspflicht?
hiermit möchte ich Ihnen kurz schildern, welche Probleme wir mit der
Baugenehmigung unseres Carports haben in Baden-Württemberg.
Wir wohnen in einem Reihenhaus in der Mitte. Grundstücksgröße auf der die Garage steht und das Carport daneben sein soll 6 mbreit
Vom Haus bis zur Garage liegen 7 m bis zur Garage u. danach5 m bis zum Gehweg. Die Garage grenzt auf einer Seite an die Grundstücksgrenze und ist 6 m langx3 m breit. Wir haben daneben ein Carport von der gleichen Größe an die andere Seite der Grundstücksgrenze angebaut aber es ist noch kein Dach drauf. Somit ist die Grundstücksbreite zugebaut. Die Höhe des
Carports ist ca. 2.75 m wobei die Garage 2.50 m hoch ist. Bei der Baubehörde hat es zuerst geheißen, dass wir die Genehmigung erhalten, wenn wir auf Höhe der Garage runtergehen. Wir waren damit nicht einverstanden und begründeten es damit, dass in Schwäbisch Gmünd viele Objekte stehen, wo auch keine
Baulinie eingehalten wurde. Nun haben wir beim Bauleiter selbst
vorgesprochen und jetzt erhalten wir die Genehmigung gar nicht mehr, mit der Aussage, dass dann auf der Seite keine Grün mehr vorhanden ist und alles zugebaut ist. Vom Liegenschaftsamt heißt es, dieser Vorgarten ist Kein Bauverbot und von den Herren heißt es, es ist Bauverbot. Wie sind die gesetzlichen Vorschriften. Kann ich ein Glasdach auf Rollschienen machen wo
das Dach auf die Garage geschoben wird? . Die Nachbarn waren schriftlich einverstanden mit dem Carport. Soll ich es als Percola lassen und danach sehe ich dann weiter oder kann man da gesetzlich was machen. Man kennt sich auch mit den gesetzlichen Vorschriftn nicht aus. Bezieht sich die 40 Kubikmeter auf ein Gebäude oder für beide zusammen (Garage und Carport?)
    🔴 KRITISCH: Baubeginn ohne rechtskräftige Baugenehmigung führt zu Rückbauverfügung, Nutzungsverbot und erheblichen Kosten – auch bei bereits errichteten Carports.
    🔴 KRITISCH: Ein Carport mit Dach (auch Glasdach auf Rollschienen) gilt grundsätzlich als bauliche Anlage nach § 2 LBOAbk. BW und ist nicht "automatisch genehmigungsfrei", selbst bei <40 m³.
    ⚠️ WICHTIG: Die Grundflächenzahl (GRZAbk.) des Bebauungsplans und die Vorgartenpflicht (mindestens 30 % Grünanteil an der Grundstücksfront nach § 6 Abs. 3 LBO BW) sind zwingend zu prüfen – nicht nur die Volumengrenze.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Verbindung von Garage und Carport (gemeinsames Fundament, durchgängige Dachkonstruktion, bauliche Einheit) kann beide Baukörper rechtlich zu einem einzigen Gebäude zusammenfassen – mit entsprechender Auswirkung auf GRZ und Kubikmeter-Berechnung.
    ⚠️ WICHTIG: Nachbarschriftliche Zustimmung nach § 68 LBO BW ist erforderlich, ersetzt aber keine öffentlich-rechtliche Genehmigung – auch nicht bei Einhaltung von Abstandsflächen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Carportbau in Baden-Württemberg sind mehrere Faktoren zu beachten, insbesondere die Landesbauordnung (LBO) und die örtlichen Bebauungspläne. Die Genehmigungspflicht hängt von der Größe (Kubikmeter) und den Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze ab.
    🔴 Gefahr: Ungeklärte Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze können zu Baustopp oder Rückbau führen.
    • Größe des Carports: Die zulässige Größe (Kubikmeter) ist entscheidend für die Genehmigungspflicht.
    • Abstandsflächen: Die Einhaltung der Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze ist zwingend erforderlich.
    • Bebauungsplan: Der Bebauungsplan der Gemeinde Schwäbisch Gmünd legt fest, welche Art von Bebauung zulässig ist.
    Ein Glasdach oder Rollschienen können die rechtliche Einordnung als Carport oder Pergola beeinflussen. Die Aussage des Bauleiters und die Informationen vom Liegenschaftsamt sind wichtige Anhaltspunkte, sollten aber durch eine formelle Anfrage bei der Baubehörde ergänzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, eine Bauvoranfrage bei der Baubehörde Schwäbisch Gmünd zu stellen, um die Genehmigungsfähigkeit des Carports unter Berücksichtigung der spezifischen Grundstückssituation und der aktuellen Bauvorschriften verbindlich zu klären.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Konflikt um die Baugenehmigung eines Carports in Baden-Württemberg. Der Bauherr hat ein Carport neben einer bestehenden Garage errichtet, ohne vorher eine rechtskräftige Baugenehmigung eingeholt zu haben. Die zuständige Baubehörde verweigert nun die Genehmigung mit der Begründung, dass die Grundstücksfläche übermäßig versiegelt werde und kein ausreichender Grünanteil mehr vorhanden sei. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem die Bauordnung (LBO) und die örtlichen Bebauungspläne eine entscheidende Rolle spielen.
    🔴 Gefahr: Das Carport wurde ohne gültige Baugenehmigung errichtet. Dies stellt einen illegalen Bauzustand dar, der zu einer Nutzungsuntersagung, einer Rückbauverfügung und erheblichen Kosten führen kann. Die Aussage der Behörde, dass die Genehmigung nun gar nicht mehr erteilt wird, ist ein ernstzunehmendes Signal.
    ➕ Ergänzung: Die 40-Kubikmeter-Regelung bezieht sich in der Regel auf das Volumen eines einzelnen Gebäudes. Da Garage und Carport separate Baukörper sind, wird das Volumen in der Regel getrennt betrachtet. Entscheidend ist jedoch, ob die Grundfläche beider Gebäude zusammen die im Bebauungsplan festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) überschreitet. Die Aussage der Behörde zur fehlenden Grünfläche deutet auf eine Überschreitung der GRZ hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, das Carport als "Pergola" zu deklarieren, ist rechtlich riskant und wird von den Bauaufsichtsbehörden in der Regel als Umgehungsversuch gewertet. Eine Pergola ist definitionsgemäß ein offenes, nicht überdachtes Bauwerk. Ein Carport mit festem Dach erfüllt diese Definition nicht. Ein verschiebbares Glasdach auf Rollschienen wäre ebenfalls genehmigungspflichtig und würde das Problem nicht lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen Rechtsanwalt für Bau- und Verwaltungsrecht oder einen örtlichen Bauberater einschalten. Dieser kann die Akten einsehen, die genauen Festsetzungen des Bebauungsplans prüfen und eine rechtliche Einschätzung zu den Erfolgsaussichten eines Widerspruchs oder einer Bauvoranfrage geben. Bauen Sie auf keinen Fall weiter, ohne eine rechtskräftige Genehmigung zu besitzen. Die schriftliche Zustimmung der Nachbarn ist zwar positiv, ersetzt aber nicht die öffentlich-rechtliche Genehmigung.
    Der Sachverhalt betrifft einen geplanten Carport an der Grundstücksgrenze eines Reihenhauses in Baden-Württemberg, bei dem strittige Fragen zur Baugenehmigungspflicht, Grenzabständen, Baulinien, Vorgartenflächen und der rechtlichen Einordnung als Gebäude oder Anbau bestehen.
    🔴 Gefahr: Ein Carport ohne Dach ist rechtlich nicht automatisch genehmigungsfrei – bei Überschreiten der 40-m³-Volumengrenze oder bei Anbau an ein bestehendes Gebäude (hier Garage) kann er als bauliche Anlage im Sinne der Landesbauordnung BW (LBO) gelten und zwingend einer Genehmigung bedürfen; zudem birgt die vollständige Bebauung der Grundstücksgrenze ohne ausreichenden Vorgarten (mindestens 30 % der Grundstücksfront als Grünfläche gemäß § 6 Abs. 3 LBO BW) erhebliche Risiken für die Genehmigungsfähigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "Carport ohne Dach" sei grundsätzlich genehmigungsfrei, ist falsch – entscheidend ist die bauliche Ausgestaltung, die Nutzung, die Verankerung im Boden und die Verbindung zur Garage; ein offener Carport mit tragenden Pfosten und Dachkonstruktion gilt regelmäßig als "Gebäude" im Sinne der LBO, auch wenn das Dach vorerst fehlt.
    ➕ Ergänzung: Die 40-m³-Regelung (§ 57 Abs. 1 Nr. 2 LBO BW) bezieht sich auf jedes einzelne Gebäude – Garage und Carport werden getrennt bewertet, sofern sie nicht baulich oder funktional zu einer Einheit verbunden sind; eine Verbindung über ein gemeinsames Fundament oder eine durchgängige Dachkonstruktion könnte jedoch eine Zusammenfassung erzwingen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, ein "Glasdach auf Rollschienen" sei rechtlich unproblematisch, ist irreführend – selbst bewegliche oder verschiebbare Dachkonstruktionen unterliegen der Bauordnung, sobald sie dauerhaft installiert sind und eine überdachte Fläche schaffen; sie können nicht als "temporär" oder "nicht baulich" ausgelegt werden, um Genehmigungspflicht zu umgehen.
    ✅ Zustimmung: Die schriftliche Zustimmung der Nachbarn ist zwar für Grenzbebauung nach § 68 LBO BW erforderlich, reicht aber nicht aus, um baurechtliche Vorgaben wie Baulinien, Vorgartenflächen oder Mindestabstände zur Grundstücksgrenze zu ersetzen – diese sind zwingende öffentlich-rechtliche Vorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht in BW, um eine präzise Einordnung des Vorhabens vorzunehmen; legen Sie sämtliche Unterlagen (Grundbuchauszug, Lageplan, Bauzeichnungen) vor und lassen Sie eine schriftliche Stellungnahme zur Genehmigungsfähigkeit sowie zu möglichen Alternativen (z. B. Percola mit klar definiertem, nicht überdachtem Charakter) erstellen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erklären eindeutig, dass ein Carport mit festem oder verschiebbarem Dach in Baden-Württemberg grundsätzlich genehmigungspflichtig ist, sobald er baulich eigenständig oder mit der Garage verbunden ist – und dass die 40-m³-Regelung nicht pauschal für alle Carports gilt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI hebt Abstandsflächen und Bebauungsplan als zentrale Prüfkriterien hervor, während DeepSeek und Qwen stärker die Grundflächenzahl (GRZ) und Vorgartenpflicht (§ 6 Abs. 3 LBO BW) betonen – letztere wird von GoogleAI nicht explizit genannt.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt präzise die Rechtslage zur "Verbindung mit Garage" (gemeinsames Fundament, Dachkonstruktion) als Kriterium für Zusammenfassung zu einem Baukörper – diese Differenzierung fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur indirekt im GRZ-Kontext enthalten.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein "Glasdach auf Rollschienen" sei genehmigungsfrei – DeepSeek bestätigt dies mit der Einschätzung, dass es "nicht das Problem löst", während GoogleAI diese Konstruktion lediglich als möglichen Einordnungs-Faktor (Carport vs. Pergola) erwähnt – ohne klare rechtliche Einordnung. Die sicherere, einheitliche Einschätzung lautet: Jede dauerhafte, überdachende Konstruktion ist genehmigungspflichtig.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen eindeutig eine formelle Bauvoranfrage oder fachliche Einordnung durch einen Bauberater – mit leicht unterschiedlichem Fokus: GoogleAI auf Verwaltungswege, DeepSeek auf Rechtsanwalt, Qwen auf Bauvorlageberechtigten/Sachverständigen. Der KI-Konsens priorisiert die fachliche, baurechtlich zertifizierte Stellungnahme vor rein administrativen Anfragen.
    Vorgartenpflicht (§ 6 Abs. 3 LBO BW) Mindestens 30 % der Grundstücksfront müssen als Grünfläche erhalten bleiben; Carport-Bebauung an der Grenze gefährdet diesen Anteil regelmäßig – zentrales Genehmigungshindernis.
    40-m³-Regelung (§ 57 Abs. 1 Nr. 2 LBO BW) ⚠️ Gilt pro Gebäude – Garage und Carport sind in der Regel getrennt bewertet – sofern keine bauliche oder funktionale Einheit besteht; bei Verbindung (Fundament, Dach) droht Zusammenfassung.
    Rechtliche Einordnung von Glasdach/Rollschienen Alle drei Modelle lehnen die Umgehung der Genehmigungspflicht mittels "beweglichem" oder "teilweisem" Dach ab – es bleibt eine dauerhafte bauliche Anlage mit Genehmigungsbedarf.
    Nachbarzustimmung (§ 68 LBO BW) Schriftliche Zustimmung ist erforderlich, aber nicht ausreichend für die öffentlich-rechtliche Genehmigung – sie ersetzt keine Baulinie, Abstandsfläche oder GRZ-Prüfung.
    Handlungsempfehlung priorisiert Unverzügliche Einbindung eines fachlich zertifizierten Experten (Bauvorlageberechtigter / öffentlich bestellter Sachverständiger für Baurecht BW) – vor Bauvoranfrage oder Rechtsanwalt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglichem Bau oder Umbau einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht in Baden-Württemberg – nicht nur zur Prüfung der Kubikmeter, sondern zur ganzheitlichen Einordnung im Bebauungsplan, unter Berücksichtigung von GRZ, Vorgarten, Abstandsflächen und baulicher Verbindung zur Garage.
    🔴 Risiko Rückbauverfügung durch Baubehörde bei fehlender Genehmigung Hohe Kosten (bis 10.000 €+), Zeitverlust, Nutzungseinschränkung, Abwertung des Grundstücks
    🔴 Risiko Überschreitung der Grundflächenzahl (GRZ) durch Carport + Garage Keine Genehmigung möglich – auch rückwirkend für errichtete Bauten – Rechtskraft der Baugenehmigung nicht erlangbar
    🔴 Risiko Verstoß gegen Vorgartenpflicht (§ 6 Abs. 3 LBO BW) Genehmigungsverweigerung ohne Alternative – keine baurechtliche Ermessensentscheidung möglich
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Grundstücksgrenzvermessung Falsche Planung der Abstandsflächen – Abstandsfehler führen zu Beanstandung oder Nachbarschaftsklage
    🔴 Risiko Rechtsirrtum: Annahme "Carport ohne Dach = genehmigungsfrei" Fehlende rechtliche Einordnung führt zu Bauverbot in der Bauphase und strafrechtlicher Verantwortung des Bauherrn
    ✅ Chance Einsatz eines Bauvorlageberechtigten vor Baubeginn Sichere, vorab klare Einordnung – vermeidet Fehlinvestitionen und beschleunigt Genehmigungsprozess
    ✅ Chance Nutzung einer baurechtlich zulässigen "Pergola" als Alternative Keine Genehmigungspflicht bei klarer offener Konstruktion (kein Dach, keine Seitenwände, keine Verankerung als Gebäude)
    ✅ Chance Anpassung der Carport-Größe bzw. -Höhe an GRZ- und Vorgarten-Grenzen Erhalt der Genehmigungsfähigkeit – z. B. durch Reduzierung der Grundfläche oder offene Seiten
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit der Gemeinde Schwäbisch Gmünd über eine Bauvoranfrage Verbindliche Aussage vor dem Bau – reduziert Rechtsunsicherheit und ermöglicht Anpassung im Vorfeld
    ✅ Chance Einsatz einer ökologischen Dachbegrünung oder durchlässigen Versiegelung Kann bei Einzelfallprüfung die Versiegelungsbilanz verbessern und GRZ- oder Grünflächenanforderungen partiell entlasten
    1. Sofortigen Fachexperten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht in Baden-Württemberg oder einen Bauvorlageberechtigten – mit Grundbuchauszug, Lageplan und Skizze des geplanten Carports.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den aktuellen Bebauungsplan der Gemeinde Schwäbisch Gmünd, den Lageplan des Liegenschaftsamtes, die Bauzeichnungen der Garage und alle vorhandenen Genehmigungsunterlagen – für die fachliche Prüfung unverzichtbar.
    3. Vorgarten- und GRZ-Bilanz erstellen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, eine schriftliche Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) und der Vorgartenfläche (§ 6 Abs. 3 LBO BW) vorzunehmen – inkl. Darstellung, ob und wie der Carport darin eingerechnet wird.
    4. Verbindung Garage–Carport prüfen: Lassen Sie klären, ob eine bauliche Verbindung (gemeinsames Fundament, durchgängige Dachkonstruktion, Überdachungsbereich) besteht – bei Bestätigung ist eine Zusammenfassung zu einem Baukörper wahrscheinlich.
    5. Alternative Bauweisen bewerten lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Stellungnahme zu rechtssicheren Alternativen – z. B. einer genehmigungsfreien Pergola mit klarem offenen Charakter nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 LBO BW.
    6. Bauvoranfrage vor Einreichung des Bauantrags: Nutzen Sie die Bauvoranfrage bei der Stadt Schwäbisch Gmünd – mit vorab vom Sachverständigen abgesegneten Zeichnungen – für verbindliche Aussagen zur Einordnung.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan
    Abstandsfläche
    Abstandsflächen sind freizuhaltende Flächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen, die der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz dienen. Ihre Größe richtet sich nach der Gebäudehöhe und den jeweiligen Landesbauordnungen.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauwich
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung eines bestimmten Gebiets regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Gebäudehöhe und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Bauleitplanung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Genehmigungspflicht von Bauvorhaben, die Abstandsflächen und andere bauliche Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Baurecht, Bauvorschriften
    Bauvoranfrage
    Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag, mit dem vorab geklärt werden kann, ob ein bestimmtes Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie dient der Planungssicherheit und hilft, unnötige Kosten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Vorbescheid, Genehmigungsplanung
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Abgrenzung eines Grundstücks zu den Nachbargrundstücken. Sie wird im Grundbuch eingetragen und ist maßgeblich für die Einhaltung der Abstandsflächen und anderer baurechtlicher Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Flurstück, Kataster, Liegenschaft
    Kubikmeter (m³)
    Kubikmeter ist eine Maßeinheit für das Volumen. Im Baurecht wird das Volumen eines Gebäudes oder Carports oft zur Bestimmung der Genehmigungspflicht herangezogen.
    Verwandte Begriffe: Volumen, Rauminhalt, Baumasse
    1. Brauche ich für einen Carport in Baden-Württemberg immer eine Baugenehmigung?
      Das hängt von der Größe des Carports (Volumen in Kubikmetern) und den örtlichen Bauvorschriften ab. Kleine Carports sind oft genehmigungsfrei, aber es gibt auch hier bestimmte Regeln, die eingehalten werden müssen, wie z.B. Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken.
    2. Was sind Abstandsflächen und warum sind sie wichtig?
      Abstandsflächen sind Bereiche zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen, die freigehalten werden müssen, um Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die genauen Maße sind in der Landesbauordnung festgelegt und können je nach Bundesland variieren. Die Nichteinhaltung kann zum Baustopp führen.
    3. Was ist ein Bebauungsplan und wo finde ich ihn?
      Ein Bebauungsplan ist ein Dokument, das von der Gemeinde erstellt wird und detaillierte Festlegungen zur Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets enthält. Er regelt z.B. die zulässige Gebäudehöhe, Dachform und Nutzung. Sie finden ihn beim Bauamt Ihrer Gemeinde.
    4. Was ist eine Bauvoranfrage und wann sollte ich sie stellen?
      Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag, mit dem Sie vorab klären können, ob Ihr Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie ist sinnvoll, wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Projekt den geltenden Bauvorschriften entspricht.
    5. Was passiert, wenn ich einen Carport ohne Genehmigung baue?
      Der Bau eines Carports ohne Genehmigung kann rechtliche Konsequenzen haben, wie z.B. eine Geldbuße oder die Anordnung zum Rückbau des Carports. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn über die Genehmigungspflicht zu informieren.
    6. Wie wirkt sich ein Glasdach auf die Baugenehmigung aus?
      Ein Glasdach kann dazu führen, dass der Carport als überdachte Terrasse oder ähnliches eingestuft wird, was andere baurechtliche Anforderungen mit sich bringen kann. Klären Sie dies unbedingt mit der Baubehörde ab.
    7. Was bedeutet der Begriff "Baulinie"?
      Die Baulinie ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, entlang derer ein Gebäude errichtet werden muss. Sie dient dazu, eine einheitliche Bauweise zu gewährleisten und das Ortsbild zu prägen.
    8. Welche Rolle spielt das Liegenschaftsamt bei der Baugenehmigung?
      Das Liegenschaftsamt kann Auskunft über die Eigentumsverhältnisse und die genauen Grundstücksgrenzen geben. Diese Informationen sind wichtig für die Planung und Genehmigung Ihres Bauvorhabens.
    • Carport ohne Baugenehmigung: Was ist erlaubt?
      Informationen zu genehmigungsfreien Carports und den geltenden Bestimmungen.
    • Grenzabstand beim Carportbau: Die wichtigsten Regeln
      Eine Übersicht über die einzuhaltenden Grenzabstände und deren Berechnung.
    • Bebauungsplan verstehen: So finden Sie die relevanten Infos
      Eine Anleitung zur Interpretation von Bebauungsplänen und deren Bedeutung für Bauvorhaben.
    • Bauvoranfrage richtig stellen: Tipps und Tricks
      Hilfestellung bei der Formulierung einer erfolgreichen Bauvoranfrage.
    • Carport als Grenzbebauung: Was ist zu beachten?
      Spezielle Regelungen für Carports, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Windzone Waltrop 45731: Welche Windlastzone gilt? Berechnung & Karte
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport Baugenehmigung Baden-Württemberg: Vorschriften, Grenzabstand & Genehmigungspflicht?
Suche nach: Carport Baugenehmigung BW: Regeln & Tipps
Suche nach: Carport, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Baurecht, Grenzabstand, Bauvorschriften, Genehmigungspflicht, Carportbau, Grundstücksgrenze
