Schwimmbecken mit Überdachung: Baugenehmigung, Abstandsflächen & Wasserrecht in Bedburg?
ich beabsichtige auf meinem Grundstück ein eingelassenes Schwimmbecken 4x8 m mit einer beweglichen Überdachung 5x10 m (rundum Verglasung) zu errichten. Sind hierfür Baugenehmigungen erforderlich bzw. müssen Abstände zum Nachbarn eingehalten werden? Sind Wasserrechtliche Genehmigungen erforderlich? Ich wohne in 50181 Bedburg / NRW.
  • H. Müller
    🔴 KRITISCH: Baugenehmigung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit zwingend erforderlich – die 5×10-m-Verglasung übersteigt nach BauO NRW §62 die genehmigungsfreien Grenzen und löst Abstandsflächenanforderungen aus.
    🔴 KRITISCH: Eine wasserrechtliche Genehmigung nach §8 WHG ist unverzichtbar, wenn Grundwasser beeinflusst wird (z. B. durch Senkung bei Bau, Versickerung, Brunnenanschluss) – reiner Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung reicht nicht als Ausnahme aus, solange die Bauweise den Wasserhaushalt verändert.
    ⚠️ WICHTIG: Die bewegliche Überdachung ist nicht automatisch genehmigungsfrei – nach BauO NRW gilt die Abstandsflächenpflicht unabhängig von Beweglichkeit, sobald eine Aufenthaltsfunktion oder Höhe über 3 m vorliegt.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn muss ein verbindlicher Vorbescheid beim Bauamt Bedburg eingeholt werden – alleinige Orientierung an allgemeinen Online-Informationen birgt erhebliches Rechtsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einordnung der Anlage als "Gebäude", "Anbau" oder "sonstige bauliche Anlage" entscheidet über Genehmigungspflicht und Abstandsflächen – sie erfordert eine fachlich begutachtete und dokumentierte Einordnung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht.
    Ob für Ihr Schwimmbecken mit Überdachung eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den Bauvorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen und der Gemeinde Bedburg.
    Baugenehmigung: Eine Baugenehmigung ist wahrscheinlich erforderlich, da die Überdachung als bauliche Anlage gilt und das Becken fest installiert ist. Die Größe der Überdachung (5x10 m) überschreitet üblicherweise genehmigungsfreie Maße.
    Abstandsflächen: Die Einhaltung von Abstandsflächen zum Nachbargrundstück ist ebenfalls relevant. Die genauen Abstände sind in der Bauordnung NRW geregelt. Es ist möglich, dass durch die Größe der Überdachung Abstandsflächen eingehalten werden müssen.
    Wasserrechtliche Genehmigung: Eine wasserrechtliche Genehmigung kann erforderlich sein, wenn das Becken in das Grundwasser eingreift oder eine erhebliche Menge Wasser verbraucht wird. Dies ist besonders relevant, wenn das Becken regelmäßig befüllt und entleert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich vor Baubeginn beim Bauamt der Stadt Bedburg und gegebenenfalls bei der zuständigen Wasserbehörde zu erkundigen, um alle notwendigen Genehmigungen einzuholen und rechtliche Probleme zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Errichtung eines eingelassenen Schwimmbeckens mit einer beweglichen Überdachung in Bedburg, Nordrhein-Westfalen. Es handelt sich um ein Bauvorhaben, das sowohl baurechtliche als auch wasserrechtliche Genehmigungen erfordern kann. Die Beurteilung erfolgt auf Basis der Landesbauordnung NRW (BauO NRW 2018) und des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG).
    🔴 Gefahr: Die bewegliche Überdachung mit rundum Verglasung (5x10 m) stellt ein Gebäude dar, das nach § 6 BauO NRW Abstandsflächen einhalten muss. Bei einer Höhe von über 3 m oder einer Grundfläche über 30 m² ist eine Baugenehmigung erforderlich. Zudem könnte die Überdachung als "Wintergarten" oder "Gewächshaus" eingestuft werden, was strengere Anforderungen auslöst.
    ➕ Ergänzung: Für das Schwimmbecken selbst ist in NRW in der Regel keine Baugenehmigung erforderlich, wenn es nicht überdacht ist und die Grundfläche unter 100 m² liegt. Allerdings kann die Kombination mit der Überdachung das Vorhaben genehmigungspflichtig machen. Zudem sind wasserrechtliche Genehmigungen nach § 8 WHG erforderlich, wenn Grundwasser abgesenkt oder das Becken in ein Wasserschutzgebiet fällt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bewegliche Überdachung automatisch genehmigungsfrei ist, ist falsch. Die BauO NRW unterscheidet nicht zwischen festen und beweglichen Konstruktionen, wenn diese ortsfest genutzt werden. Auch die Abstandsflächenregelung nach § 6 BauO NRW gilt für alle baulichen Anlagen, die über 3 m Höhe erreichen oder eine Aufenthaltsfunktion haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Bauingenieur mit der Prüfung der Genehmigungsfähigkeit. Reichen Sie vor Baubeginn eine Bauvoranfrage bei der Stadt Bedburg ein, um die Abstandsflächen und die wasserrechtliche Erlaubnis zu klären. Lassen Sie zudem die Bodenbeschaffenheit und Grundwassersituation durch einen Geologen prüfen, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
    Ein eingelassenes Schwimmbecken mit einer beweglichen, rundum verglasten Überdachung stellt in NRW keine bloße Nebenanlage dar, sondern eine bauliche Anlage mit erheblichem städtebaulichem und nachbarrechtlichem Gewicht – insbesondere aufgrund der Größe (5×10 m), der Verglasung und der möglichen Dauerhaftigkeit der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Überdachung kann nach der Landesbauordnung NRW (BauO NRW) als "Anbau" oder "Anbautenähnliche Anlage" gelten, wodurch die Abstandsflächenregelung (§ 6 BauO NRW) unmittelbar greift – ein Verstoß gegen Mindestabstände zum Nachbargrundstück birgt Rechtsunsicherheit und Nachbarklage-Risiko.
    🔴 Gefahr: Die Verglasung und die Bauweise könnten die Anlage als "Gebäude" im Sinne der BauO NRW klassifizieren – dann wäre zwingend eine Baugenehmigung erforderlich, da keine Genehmigungsfreiheit nach § 62 BauO NRW (z. B. für reine Freiluftbecken ohne Überdachung) vorliegt.
    ⚠️ Korrektur: Ein reines Freibad ohne Überdachung wäre unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. max. 100 cm Tiefe, keine technische Ausstattung) genehmigungsfrei – doch die bewegliche, verglaste Überdachung entzieht die Anlage dieser Regelung vollständig.
    ➕ Ergänzung: Wasserrechtlich ist bei ausschließlichem Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung und keiner Entnahme aus Grund- oder Oberflächenwasser grundsätzlich keine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich – jedoch gilt dies nur, solange kein eigenes Brunnen- oder Regenwassersystem zur Füllung oder Filterung genutzt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Gemeinde Bedburg kann im Bebauungsplan oder im Flächennutzungsplan zusätzliche Festsetzungen (z. B. Höhenbegrenzungen, Gestaltungsanforderungen für Verglasung) enthalten, die eine vorherige Prüfung beim Bauamt unverzichtbar machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie vor Baubeginn ein verbindliches Vorbescheidverfahren beim zuständigen Bauamt der Stadt Bedburg – inklusive Vorlage von Grundriss, Höhen- und Schnittdarstellungen der Überdachung – und lassen Sie die Einordnung als "Gebäude" oder "sonstige Anlage" sowie die Abstandsflächenberechnung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht prüfen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Überdachung mit 5×10 m in Bedburg (NRW) sehr wahrscheinlich genehmigungspflichtig ist, dass die Abstandsflächenregelung nach §6 BauO NRW greift und dass ein Vorbescheid beim Bauamt Bedburg unverzichtbar ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI behandelt die wasserrechtliche Genehmigung pauschal als "kann erforderlich sein", während DeepSeek und Qwen klar zwischen Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung (ggf. genehmigungsfrei) und eigenständiger Wassergewinnung/Grundwassereingriff (zwingend genehmigungspflichtig nach §8 WHG) unterscheiden – letztere Einschätzung ist präziser und sicherer.
    ➕ Ergänzung: Qwen nennt zusätzlich die Relevanz des Bebauungsplans und Flächennutzungsplans – eine Dimension, die GoogleAI gänzlich auslässt und DeepSeek nur indirekt über "zusätzliche Festsetzungen" anspricht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass "bewegliche Überdachung" ein Indiz für geringere Regulierung sei; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig mit Verweis auf §6 BauO NRW, wonach Beweglichkeit keine Rolle spielt – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere, einheitliche Rechtsauffassung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von Qwen zum verbindlichen Vorbescheid mit fachlich geprüfter Einordnung ist die umfassendste; DeepSeek ergänzt sinnvoll die Forderung nach geologischer Prüfung; GoogleAI bleibt zu allgemein – die präzisesten, risikominimierenden Empfehlungen stammen von DeepSeek und Qwen.
    Baugenehmigungspflicht ✅ Konsens Ja – aufgrund der Größe (5×10 m), Verglasung und Aufenthaltsfunktion ist die Überdachung als bauliche Anlage gemäß §62 BauO NRW genehmigungspflichtig; Beweglichkeit ändert daran nichts.
    Abstandsflächen ✅ Konsens Ja – §6 BauO NRW ist anzuwenden; Mindestabstände zum Nachbargrundstück müssen eingehalten werden; Verstöße bergen Nachbarklage-Risiko.
    Wasserrechtliche Genehmigung ⚠️ Abwägung Nicht bei reinem Anschluss an öffentliche Wasserversorgung ohne Grundwassereingriff – aber zwingend bei Brunnen, Regenwassernutzung, Grundwasserabsenkung oder Lage im Wasserschutzgebiet (DeepSeek & Qwen präziser als GoogleAI).
    Einordnung als "Gebäude" ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit – insbesondere durch Rundumverglasung, Größe und Daueraufenthalt; löst höchste Anforderungen an Genehmigung, Statik und Brandschutz aus.
    Vorbescheidverfahren ✅ Konsens Unverzichtbar – alle Modelle empfehlen explizit einen vorherigen Kontakt zum Bauamt Bedburg; Qwen fordert zusätzlich Vorlage von Plänen und fachliche Einordnung durch Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens: Das Vorhaben ist genehmigungspflichtig. Ein verbindlicher Vorbescheid beim Bauamt Bedburg mit fachlich eingehender Einordnung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht ist zwingend vorzulegen – alleinige Orientierung an allgemeinen Regelungen ist rechtlich unzureichend und risikoreich.
    🔴 Risiko Nachbarliche Abstandsflächenverletzung Rechtsstreit, Abbruchanordnung, Schadensersatzforderungen bis hin zur Zwangsräumung
    🔴 Risiko Fehlende wasserrechtliche Genehmigung bei Grundwassereingriff Geldbußen bis zu 50.000 € (§39 WHG), Unterbindungsverfügung, Rückbauzwang
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung bei Bau als "Gebäude" Beanstandung als illegaler Bau, Vollzugshandlungen, Ausschluss von Versicherungsschutz, Wertminderung des Grundstücks
    🔴 Risiko Unzureichende statische Planung der Überdachung Einsturzgefahr, Personenschäden, Haftung – insbesondere bei Schneelast oder Winddruck in NRW
    🔴 Risiko Versäumte Prüfung des Bebauungsplans Verbotsverfügung wegen Höhenbegrenzung, Gestaltungsverbote für Verglasung oder Farbgebung – spätere Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Verbindlicher Vorbescheid mit Rechtssicherheit Vermeidung teurer Nachbesserungen, klare Planungsgrundlage, erhöhte Werthaltigkeit des Objekts
    ✅ Chance Fachgutachten mit integrierter Abstandsflächenoptimierung Mögliche Minimierung der Grundstücksfläche für die Überdachung oder nutzbare Alternative (z. B. genehmigungsfähige Teilverglasung)
    ✅ Chance Nutzung regenerativer Techniken (z. B. Wärmerückgewinnung, Solarfolienverglasung) Unterstützung bei Förderanträgen (z. B. über KfW), geringere Betriebskosten, bessere Genehmigungschancen durch Umweltvorteil
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Fehlervermeidung vor Ort, kürzere Genehmigungszeiten, Vermeidung von Abbruch- oder Umplanungskosten
    ✅ Chance Absprache mit Nachbarn vor Genehmigungsantrag Vermeidung von Einwendungen im Genehmigungsverfahren, Stärkung der Nachbarschaftsbeziehung, ggf. Einigung über Abstandsflächen
    1. Baugenehmigung prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht mit der fachlichen Einordnung der Überdachung (Gebäude / Anbau / Anlage) und der Berechnung der Abstandsflächen – dies ist Grundlage für den Vorbescheid.
    2. Vorbescheid beantragen: Reichen Sie beim Bauamt der Stadt Bedburg einen verbindlichen Vorbescheid mit Grundriss, Höhen- und Schnittdarstellungen sowie Lageplan ein – verlangen Sie schriftlich die Einordnung gemäß BauO NRW.
    3. Wasserhaushalt klären: Lassen Sie durch einen Geologen oder Hydrogeologen prüfen, ob bei Bau oder Betrieb Grundwasser beeinflusst wird; bei Zweifel stellen Sie einen Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis nach §8 WHG.
    4. Bebauungsplan einsehen: Fordern Sie beim Planungsamt Bedburg den geltenden Bebauungsplan und Flächennutzungsplan für Ihr Grundstück an – prüfen Sie diese auf zusätzliche Festsetzungen zu Höhe, Gestaltung und Durchlässigkeit.
    5. Statik und Ausführung sichern: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker mit der Berechnung der Überdachung unter Berücksichtigung der lokalen Lastannahmen (Schnee, Wind, Nutzlast) – inkl. Nachweis der Fundamentierung für das eingelassene Becken.
    6. Nachbarn informieren: Sprechen Sie vor Einreichung des Vorbescheids mit den direkten Nachbarn über das Vorhaben und dokumentieren Sie ggf. deren Einverständnis – dies kann Einwendungen im Genehmigungsverfahren entgegenwirken.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind Freiflächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen liegen müssen. Sie dienen dem Schutz der Nachbarn vor Beeinträchtigungen durch das Bauvorhaben (z.B. Belichtung, Belüftung).
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Bauordnung, Grundstücksgrenze.
    Eine wasserrechtliche Genehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für Vorhaben erforderlich ist, die Auswirkungen auf Gewässer haben können (z.B. Grundwasserentnahme, Einleitung von Abwasser). Sie dient dem Schutz der Gewässer.
    Verwandte Begriffe: Wasserhaushaltsgesetz, Gewässerschutz, Grundwasser.
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Gestaltung von Gebäuden und die Einhaltung von Sicherheitsstandards.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine kommunale Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Genehmigungsbehörde.
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das den Untergrund vollständig ausfüllt und durch die Gesteinsschichten sickert. Es ist eine wichtige Ressource für die Trinkwasserversorgung und wird durch das Wasserhaushaltsgesetz geschützt.
    Verwandte Begriffe: Wasserkreislauf, Trinkwasser, Gewässerschutz.
    Bauliche Anlage
    Eine bauliche Anlage ist jede mit dem Erdboden verbundene, künstlich hergestellte Einrichtung. Dazu gehören Gebäude, Mauern, Zäune, aber auch Schwimmbecken und Überdachungen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerk, Gebäude, Anlage.
    1. Brauche ich für ein Schwimmbecken eine Baugenehmigung?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von der Größe des Beckens, der Art der Installation (eingelassen oder oberirdisch) und den örtlichen Bauvorschriften ab. Fest installierte Becken benötigen häufig eine Genehmigung.
    2. Welche Abstandsflächen muss ich bei einem Pool einhalten?
      Die Abstandsflächen sind in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt und richten sich nach der Höhe der baulichen Anlage (in diesem Fall die Überdachung). Informieren Sie sich beim örtlichen Bauamt über die genauen Bestimmungen.
    3. Was ist eine wasserrechtliche Genehmigung und wann benötige ich sie?
      Eine wasserrechtliche Genehmigung ist erforderlich, wenn Ihr Bauvorhaben das Grundwasser oder oberirdische Gewässer beeinflusst. Dies kann der Fall sein, wenn Sie große Mengen Wasser entnehmen oder einleiten.
    4. Wie lange dauert es, eine Baugenehmigung zu erhalten?
      Die Dauer des Genehmigungsverfahrens kann variieren. Es hängt von der Komplexität des Vorhabens und der Auslastung des Bauamts ab. Planen Sie mehrere Wochen bis Monate ein.
    5. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue?
      Das Bauen ohne Genehmigung kann zu Bußgeldern, Baustopps und im schlimmsten Fall zum Rückbau der Anlage führen. Es ist daher ratsam, sich vorab zu informieren und alle notwendigen Genehmigungen einzuholen.
    6. Gibt es Ausnahmen von der Genehmigungspflicht?
      Ja, in einigen Fällen gibt es Ausnahmen für kleinere, oberirdische Pools oder für temporäre Aufbauten. Die genauen Bedingungen sind in den jeweiligen Bauvorschriften festgelegt.
    7. Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag?
      Für einen Bauantrag benötigen Sie in der Regel Bauzeichnungen, Lagepläne, Baubeschreibungen und gegebenenfalls weitere Gutachten (z.B. Statik). Das Bauamt kann Ihnen eine detaillierte Liste der erforderlichen Unterlagen geben.
    8. Kann ich eine Baugenehmigung auch nachträglich beantragen?
      Ja, eine nachträgliche Baugenehmigung ist möglich, aber mit Risiken verbunden. Wenn der Bau nicht den Vorschriften entspricht, kann der Rückbau angeordnet werden.
    • Poolbau: Genehmigungsfreie Pools
      Informationen zu Pools, die ohne Baugenehmigung errichtet werden dürfen.
    • Abstandsflächen: Berechnung und Ausnahmen
      Details zur Berechnung von Abstandsflächen und mögliche Ausnahmen.
    • Wasserrecht: Genehmigungspflichtige Maßnahmen
      Überblick über Maßnahmen, die eine wasserrechtliche Genehmigung erfordern.
    • Baugenehmigung: Antragsverfahren und Unterlagen
      Informationen zum Ablauf des Baugenehmigungsverfahrens und den erforderlichen Unterlagen.
    • Poolüberdachung: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Poolüberdachungen und deren Auswirkungen auf Genehmigungspflichten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwimmbecken, Überdachung, Baugenehmigung, Abstandsflächen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Senkgarten anlegen: Gestaltung, Wandbefestigung & Tiefe – Tipps vom Experten
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Pool an Grundstücksgrenze Bayern: Genehmigungsfrei? Abstandsflächen, Stützmauer & Nachbarrecht
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Schwimmbecken bauen in NRW: Baugenehmigung, Grenzabstände & Vorschriften?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung für Schwimmbecken mit Überdachung: Notwendigkeit, Abstände & Wasserrecht?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 12747: Schwimmbecken mit Überdachung: Baugenehmigung, Abstandsflächen & Wasserrecht in Bedburg?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Swimmingpool Grenzabstand in Sachsen-Anhalt: Was ist erlaubt & genehmigungsfrei?
  8. BAU-Forum - Schwimmbad, Sauna, Wellness, Fitness - Styropor Poolabdeckung erneuern: Maßanfertigung, Folie & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Schwimmbad, Sauna, Wellness, Fitness - Poolplanung: Großes Schwimmbecken (12m+) oder kleines Becken mit Gegenstromanlage? Erfahrungen, Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Schwimmbad, Sauna, Wellness, Fitness - Poolbau im Herbst starten: Vorteile, Risiken & optimale Vorbereitung für den Frühling?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwimmbecken, Überdachung, Baugenehmigung, Abstandsflächen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwimmbecken, Überdachung, Baugenehmigung, Abstandsflächen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwimmbecken mit Überdachung: Baugenehmigung, Abstandsflächen & Wasserrecht in Bedburg?
Suche nach: Pool mit Überdachung: Genehmigungspflicht?
Suche nach: Schwimmbecken, Überdachung, Baugenehmigung, Abstandsflächen, Wasserrecht, Bedburg, Poolbau, Genehmigungspflicht
