Carport bauen in Brandenburg: Baugenehmigung erforderlich? Kosten, Kreis Barnim
In Brandenburg ist die Baugenehmigung für Carports von der Landesbauordnung (BBauO) abhängig. Die Genehmigungspflicht hängt von Art und Größe des Carports sowie der bestehenden Bebauung ab. Zäune bis 2,00 m Höhe sind in der Regel genehmigungsfrei. Es ist ratsam, sich beim Bauamt oder einem Architekten zu informieren.
ich möchte auf meinem Grundstück ein Carport errichten. Die Metall-Pfosten werden im Boden mit Beton befestigt.
Brauche ich eine Baugenehmigung?
Dann bräuchte ich ja auch eine Genehmigung, wenn ich einen Zaun errichten will.
Gruß Mona
Brandenburg Kreis Barnim
    🔴 KRITISCH: Kein Baubeginn vor schriftlicher Bestätigung der Genehmigungsfreiheit durch die Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Barnim.
    🔴 KRITISCH: Einhaltung des Mindestabstands von 0,5 m zur Grundstücksgrenze gemäß § 6 Abs. 3 BbgBO – Verstoß kann Abbruchanordnung nach sich ziehen.
    ⚠️ WICHTIG: Carport darf weder als Abstellraum noch als Wohnzweck genutzt werden – sonst entfällt die Genehmigungsfreiheit nach § 61 Abs. 1 Nr. 2 BbgBO.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Lagerung von Baustoffen, Erdverdichtung oder Auswirkungen auf Oberflächenwasser ist eine fachliche Prüfung durch Bauvorlageberechtigten zwingend erforderlich.
    Ob Sie für Ihr Carport in Brandenburg eine Baugenehmigung benötigen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Größe des Carports und den Bestimmungen der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO).
    Generell gilt: Carports bis zu einer bestimmten Größe sind in Brandenburg verfahrensfrei, das heißt, Sie benötigen keine Baugenehmigung. Die genauen Maße (Volumen/Fläche) sind in §61 der BbgBO festgelegt. Diese Grenzen können je nach Gemeinde variieren, daher ist es wichtig, sich bei Ihrem zuständigen Bauamt im Kreis Barnim zu erkundigen.
    Auch für Zäune gibt es in Brandenburg Regelungen bezüglich der Genehmigungspflicht. Diese sind ebenfalls von der Höhe und Ausführung des Zaunes abhängig. Informieren Sie sich auch hier vorab bei Ihrem Bauamt.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt mit dem Bauamt im Kreis Barnim auf, um die spezifischen Bestimmungen für Ihr Carport-Projekt zu erfahren und sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Genehmigungen einholen.
    Der Sachverhalt betrifft die Errichtung eines Carports mit Metallpfosten und Betonfundament im Kreis Barnim, Brandenburg. Die Frage nach der Baugenehmigungspflicht ist berechtigt, da Carports in Brandenburg je nach Größe und Lage verfahrensfrei oder genehmigungspflichtig sein können. Die Annahme, dass ein Carport automatisch wie ein Zaun behandelt wird, ist jedoch nicht korrekt, da die Bauordnung Brandenburgs (BbgBO) unterschiedliche Regelungen für bauliche Anlagen vorsieht.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Genehmigungspflicht ist sinnvoll, da Bauvorhaben ohne Prüfung zu Rechtsverstößen führen können.
    ⚠️ Korrektur: Ein Carport ist keine "einfache" Einfriedung wie ein Zaun. Die BbgBO unterscheidet klar zwischen verfahrensfreien Vorhaben (z.B. Carports bis 30 m² Grundfläche in bestimmten Abstandsflächen) und genehmigungspflichtigen Bauvorhaben. Die pauschale Gleichsetzung ist rechtlich unzutreffend.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die konkreten Maße des Carports (Länge, Breite, Höhe, Firsthöhe) sowie die Einhaltung der Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze. Auch die Lage im Bebauungsplan oder im unbeplanten Innenbereich ist relevant. Im Kreis Barnim können zudem örtliche Bauvorschriften gelten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor Baubeginn die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Barnim (z.B. per E-Mail oder telefonisch) und legen Sie einen Lageplan mit den geplanten Maßen vor. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob das Vorhaben verfahrensfrei ist oder eine Baugenehmigung benötigt. Beauftragen Sie im Zweifel einen Bauvorlageberechtigten (Architekt oder Bauingenieur) mit der Prüfung der Abstandsflächen und der Einreichung der erforderlichen Unterlagen. Nur so vermeiden Sie spätere Bußgelder oder einen Rückbau.
    Die Anfrage betrifft die baurechtliche Einordnung eines Carports im Kreis Barnim (Brandenburg) – ein typischer Fall, bei dem die Genehmigungspflicht von konkreten baulichen Merkmalen und der jeweiligen Landesbauordnung abhängt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass auch ein Zaun genehmigungspflichtig sein kann, ist korrekt – in Brandenburg gilt für Zäune ab einer Höhe von 2 m eine Genehmigungspflicht gemäß § 61 Abs. 1 der Bauordnung für das Land Brandenburg (BbgBO).
    ➕ Ergänzung: Für Carports gilt in Brandenburg gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 2 BbgBO eine Genehmigungsfreiheit – jedoch nur unter strengen Voraussetzungen: max. 30 m² Grundfläche, max. 3 m Firsthöhe, keine Nutzung als Abstellraum oder Wohnzweck und keine Errichtung im Außenbereich oder in geschützten Gebieten (z. B. Denkmalschutz, Landschaftsschutz).
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Befestigung von Metallpfosten im Beton ist kein genehmigungsfreies Kriterium – vielmehr entscheidet die Gesamtkonstruktion, ihre Abmessungen, Lage im Grundstück (z. B. Grenznähe), Bodenverdichtung und mögliche Auswirkungen auf das Oberflächenwasser.
    🔴 Gefahr: Ein nicht genehmigter Carport kann zu einer Baupolizeilichen Anordnung (z. B. Abbruch) führen – insbesondere bei Verstoß gegen die Grenzabstandsregelung (§ 6 Abs. 3 BbgBO: mindestens 0,5 m Abstand zur Grundstücksgrenze) oder bei nachträglicher Feststellung einer Außenbereichslage.
    ➕ Ergänzung: Die Kreisverwaltung Barnim verlangt bei genehmigungsfreien Vorhaben oft eine Vorabklärung oder eine Bauvoranfrage – insbesondere bei Grundstücken mit Denkmalschutz, Überschwemmungsgebieten oder bei Anschluss an bestehende Gebäude.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Barnim (Fachdienst Bauaufsicht) vor Baubeginn – reichen Sie eine Bauvoranfrage mit Grundriss, Höhenangaben und Lageplan ein und lassen Sie die konkrete Genehmigungsfreiheit schriftlich bestätigen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Genehmigungspflicht für Carports in Brandenburg vom konkreten Vorhaben abhängt – insbesondere von Grundfläche (max. 30 m²), Firsthöhe (max. 3 m), Nutzung und Lage im Bebauungsplan bzw. Außenbereich.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert allgemein von "bestimmten Größen" und verweist vage auf §61 BbgBO, während DeepSeek und Qwen präzise die Grenzwerte (30 m², 3 m Firsthöhe) nennen und zusätzlich §6 Abs. 3 (Abstandsflächen) einbeziehen.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont die Risiken bei Denkmalschutz, Überschwemmungsgebieten und den Anschluss an bestehende Gebäude – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur allgemein mit "örtlichen Bauvorschriften" streift.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass Zäune und Carports "ähnlich" zu bewerten seien – DeepSeek widerspricht dies klar mit der Feststellung, dass ein Carport keine "einfache Einfriedung" sei; Qwen bestätigt diese Differenzierung durch getrennte Regelungsverweise (§61 Abs. 1 Nr. 2 für Carports vs. §61 Abs. 1 für Zäune). Die sicherere, rechtlich korrekte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen den Kontakt zum Bauamt Barnim – Qwen und DeepSeek fordern explizit eine schriftliche Bestätigung der Genehmigungsfreiheit über eine Bauvoranfrage, während GoogleAI lediglich zu einer "Erkundigung" rät. Die strengere Empfehlung (Qwen/DeepSeek) gilt als maßgeblich.
    Genehmigungspflicht für Carport (Grundfläche) Max. 30 m² Grundfläche ist Voraussetzung für Genehmigungsfreiheit gemäß §61 Abs. 1 Nr. 2 BbgBO – Konsens aller drei Modelle.
    Firsthöhe und Nutzung Max. 3 m Firsthöhe und ausschließliche Nutzung als Carport (kein Abstellraum/Wohnzweck) erforderlich – Konsens aller drei Modelle.
    Abstand zur Grundstücksgrenze ⚠️ Mindestens 0,5 m Abstand nach §6 Abs. 3 BbgBO – Qwen und DeepSeek betonen dies explizit als kritisch; GoogleAI erwähnt Abstandsflächen nur allgemein.
    Gleichstellung mit Zaun GoogleAI suggeriert Parallele – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Carports unterliegen anderen Regelungen als Zäune (§61 Abs. 1 Nr. 2 vs. §61 Abs. 1 Nr. 1); Rechtlich unzutreffend → sicherere Einschätzung gilt.
    Bauvoranfrage & schriftliche Bestätigung Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich schriftliche Bestätigung durch Bauamt Barnim; GoogleAI bleibt vage – praxisnahe und risikominimierende Empfehlung ist Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie vor Baubeginn eine Bauvoranfrage beim Fachdienst Bauaufsicht des Landkreises Barnim mit Lageplan, Grundriss und Höhenangaben – lassen Sie die Genehmigungsfreiheit schriftlich bestätigen und prüfen Sie alle Abstandsflächen sowie Nutzungseinschränkungen verbindlich.
    🔴 Risiko Keine schriftliche Genehmigungsfreiheitsbestätigung vor Baubeginn Rechtsunsicherheit, Bußgeld bis 50.000 € oder Anordnung zum Abbruch (§ 79 BbgBO)
    🔴 Risiko Verstoß gegen den Mindestabstand von 0,5 m zur Grundstücksgrenze Einwendungen durch Nachbarn, baupolizeiliche Maßnahmen, Zwangsrückbau
    🔴 Risiko Nutzung als Abstellraum oder Anbau an bestehendes Gebäude Verlust der Genehmigungsfreiheit, Nachgenehmigungspflicht mit erhöhtem Aufwand
    🔴 Risiko Errichtung im Überschwemmungsgebiet oder in Denkmalschutzzone Ablehnung des Vorhabens, zwingende Prüfung durch Fachbehörden, Planungsverzögerung
    🔴 Risiko Bodenverdichtung oder Beeinträchtigung der Oberflächenwasserabfuhr Auflagen zur Rückbaumaßnahme oder Ergänzung von Entwässerungseinrichtungen
    ✅ Chance Genehmigungsfreies Vorhaben bei Einhaltung aller Voraussetzungen Keine Genehmigungskosten (ca. 300–800 €), schneller Baubeginn (keine Wartezeit)
    ✅ Chance Nutzung von Standard-Carport-Bausätzen mit geprüften Fundamentplänen Vereinfachte Bauvoranfrage, höhere Erfolgschance für schriftliche Bestätigung
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch wettergeschützte Fahrzeugabstellung Langfristige Wertsteigerung, geringere Verschleißkosten für Fahrzeuge
    ✅ Chance Verwendung wasserdurchlässiger Fundamentplatten oder Kiesbett Einhaltung von Entwässerungsvorgaben, geringeres Genehmigungsrisiko
    ✅ Chance Kooperation mit lokalem Architekten oder Bauvorlageberechtigten im Kreis Barnim Professionelle Einordnung im Bebauungsplan, sichere Abstimmung mit Bauamt
    1. Schriftliche Genehmigungsfreiheitsbestätigung einholen: Reichen Sie beim Fachdienst Bauaufsicht des Landkreises Barnim eine Bauvoranfrage mit Lageplan, Grundriss und Firsthöhe ein – fordern Sie eine schriftliche Bestätigung der Verfahrensfreiheit.
    2. Abstandsflächen prüfen lassen: Lassen Sie von einem Bauvorlageberechtigten (Architekt oder Bauingenieur) die Einhaltung des 0,5-m-Abstands zur Grundstücksgrenze sowie aller weiteren Abstandsflächen nach §6 BbgBO berechnen und dokumentieren.
    3. Nutzung festlegen und dokumentieren: Verzichten Sie auf jede Nutzung als Abstellraum oder Aufenthaltsraum – formulieren Sie in der Bauvoranfrage ausdrücklich die ausschließliche Nutzung als Carport (Fahrzeugabstellplatz).
    4. Grundstückslage prüfen: Informieren Sie sich beim Katasteramt oder über das Geoportal Brandenburg, ob Ihr Grundstück im Außenbereich, Überschwemmungsgebiet, Landschaftsschutz- oder Denkmalschutzgebiet liegt – bei Zweifel Anfrage an das Bauamt mit beiliegender Karte.
    5. Fundamentausführung abstimmen: Wählen Sie eine wasserdurchlässige Fundamentvariante (z. B. Schotterbett mit Stahlbetonpfosten) und dokumentieren Sie die Oberflächenwasserabfuhr – ggf. durch einen Fachplaner für Entwässerung.
    6. Lokalen Bauvorlageberechtigten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit Erfahrung im Kreis Barnim für die Erstellung der Unterlagen und Begleitung der Bauvoranfrage – das reduziert Ablehnungsrisiken deutlich.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan
    Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
    Die Brandenburgische Bauordnung ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Brandenburg regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Anforderungen an Bauausführung und die Zuständigkeiten der Baubehörden.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baurecht
    Verfahrensfreiheit
    Verfahrensfreiheit bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist. Diese Vorhaben müssen jedoch trotzdem den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Genehmigungsfreiheit, Anzeigepflicht, Bauordnung
    Bauamt
    Das Bauamt ist die kommunale Behörde, die für die Überwachung und Durchsetzung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, berät Bauherren und führt Baukontrollen durch.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Stadtplanungsamt
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet festlegt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Bauweise und die überbaubaren Grundstücksflächen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Carport
    Ein Carport ist eine offene, überdachte Konstruktion zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. Im Gegensatz zu einer Garage hat ein Carport in der Regel keine geschlossenen Wände.
    Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Unterstand
    Kreis Barnim
    Der Kreis Barnim ist ein Landkreis im Nordosten des Landes Brandenburg. Die Kreisverwaltung hat ihren Sitz in Eberswalde.
    Verwandte Begriffe: Landkreis, Brandenburg, Eberswalde
    1. Brauche ich für jedes Carport eine Baugenehmigung in Brandenburg?
      Nein, Carports bis zu einer bestimmten Größe sind in Brandenburg verfahrensfrei. Die genauen Maße sind in der Brandenburgischen Bauordnung festgelegt. Es ist ratsam, sich beim zuständigen Bauamt zu erkundigen, da die Bestimmungen je nach Gemeinde variieren können.
    2. Welche Rolle spielt die Größe des Carports bei der Baugenehmigung?
      Die Größe des Carports ist ein entscheidender Faktor. Überschreitet das Carport bestimmte Maße hinsichtlich Fläche und Volumen, ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Grenzwerte sind in der Brandenburgischen Bauordnung definiert.
    3. Wo finde ich die Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)?
      Die Brandenburgische Bauordnung ist online auf den Seiten der Landesregierung Brandenburg einsehbar. Sie können diese auch bei Ihrem zuständigen Bauamt oder in einschlägigen Fachpublikationen finden.
    4. Was passiert, wenn ich ein Carport ohne Baugenehmigung errichte, obwohl eine erforderlich wäre?
      Das Errichten eines Carports ohne die erforderliche Baugenehmigung kann zu Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Rückbau des Carports führen. Es ist daher wichtig, sich vor Baubeginn über die Genehmigungspflicht zu informieren.
    5. Gibt es Unterschiede bei den Baugenehmigungen für Carports je nach Landkreis in Brandenburg?
      Die grundlegenden Bestimmungen der Brandenburgischen Bauordnung gelten landesweit. Allerdings können die Gemeinden innerhalb des Landkreises eigene Satzungen und Regelungen haben, die die Baugenehmigungspflicht beeinflussen. Daher ist eine Rücksprache mit dem örtlichen Bauamt unerlässlich.
    6. Benötige ich einen Architekten für die Planung und den Bau eines Carports?
      Ob ein Architekt erforderlich ist, hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens und den Bestimmungen der Brandenburgischen Bauordnung ab. Bei größeren oder komplexeren Carport-Projekten kann die Beteiligung eines Architekten sinnvoll oder sogar vorgeschrieben sein.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Baugenehmigung und einer Bauanzeige?
      Eine Baugenehmigung ist eine formelle Genehmigung, die vor Baubeginn eingeholt werden muss. Eine Bauanzeige ist eine weniger formelle Mitteilung an das Bauamt, die in bestimmten Fällen anstelle einer Baugenehmigung ausreicht. Ob eine Bauanzeige genügt, hängt von den jeweiligen Bestimmungen der Brandenburgischen Bauordnung ab.
    8. Wo erhalte ich Auskunft über die spezifischen Bauvorschriften in meinem Wohngebiet?
      Die spezifischen Bauvorschriften für Ihr Wohngebiet erhalten Sie beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde. Dort können Sie Einsicht in den Bebauungsplan nehmen und sich über die geltenden Regelungen informieren.
    • Baugenehmigung für Gartenhaus
      Informationen zu den Voraussetzungen für eine Baugenehmigung für ein Gartenhaus.
    • Zaunbau ohne Genehmigung
      Welche Zäune dürfen ohne Genehmigung errichtet werden?
    • Abstandsflächen im Baurecht
      Wie groß müssen die Abstände zu Nachbargrundstücken sein?
    • Schwarzbau – Was tun?
      Konsequenzen und Handlungsempfehlungen bei illegalen Bauten.
    • Bauantrag richtig stellen
      Tipps und Hinweise zum Ausfüllen eines Bauantrags.
  2. Baugenehmigung Carport Brandenburg: Landesbauordnung entscheidend!
    Antwort
    Hallo mona,
    zur frage: unter Umständen ja.
    zur Vermutung bzgl. Zaun: unter Umständen ja.
    ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, regelt die Landesbauordnung und ist abhängig von Art und Größe des Bauvorhabens, die du leider nicht angegeben hast (relevant ist in diesem Zusammenhang auch die bereits bestehende Bebauung). nachzulesen ist alles im Link. weitere Auskünfte erteilt auch das Bauamt oder ein Architekt. oder mal einen Lageplan bereitstellen und hier im Forum nochmals fragen. freundliche Grüße
  3. Carport Brandenburg: Genehmigungspflicht & Zaun-Höhe
    im allgemeinen JA
    im allgemeinen ist ein Carport eine genehmigungsbedürftige Anlage. Zäune bis 2,00 m Höhe sind im allgemeinen genehmigungsfrei.
    Wie schon geschrieben, in der BBauO nachlesen.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Carport Baugenehmigung Brandenburg: Was Sie wissen müssen
    💡 Kernaussagen: In Brandenburg ist die Baugenehmigung für Carports von der Landesbauordnung (BBauO) abhängig. Die Genehmigungspflicht hängt von Art und Größe des Carports sowie der bestehenden Bebauung ab. Zäune bis 2,00 m Höhe sind in der Regel genehmigungsfrei. Es ist ratsam, sich beim Bauamt oder einem Architekten zu informieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Notwendigkeit einer Baugenehmigung für Carports in Brandenburg ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wie im Beitrag Baugenehmigung Carport Brandenburg: Landesbauordnung entscheidend! erläutert wird. Die Landesbauordnung (BBauO) ist hierbei maßgeblich.
    ✅ Zusatzinfo: Im Allgemeinen ist ein Carport in Brandenburg als genehmigungsbedürftige Anlage einzustufen, wie im Beitrag Carport Brandenburg: Genehmigungspflicht & Zaun-Höhe erwähnt. Zäune bis zu einer Höhe von 2,00 Metern sind meistens von der Genehmigungspflicht ausgenommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie die Brandenburgische Bauordnung (BBauO) sorgfältig durch oder wenden Sie sich direkt an das zuständige Bauamt im Kreis Barnim, um Klarheit über die Genehmigungspflicht Ihres Carports zu erhalten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Baugenehmigung Carport Brandenburg: Landesbauordnung entscheidend! bezüglich der relevanten Faktoren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Baugenehmigung, Brandenburg, Kreis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Windzone Waltrop 45731: Welche Windlastzone gilt? Berechnung & Karte
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Baugenehmigung, Brandenburg, Kreis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Baugenehmigung, Brandenburg, Kreis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport bauen in Brandenburg: Baugenehmigung erforderlich? Kosten, Kreis Barnim
Suche nach: Carport Baugenehmigung Brandenburg: Ja oder Nein?
Suche nach: Carport, Baugenehmigung, Brandenburg, Kreis Barnim, Bauordnung, Genehmigungspflicht, Zaun, Bebauung
