Direkter Zugang Haus-Garage: Grenzabstand prüfen! Baulast, Genehmigung & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungDirekter Zugang Haus-Garage: Grenzabstand prüfen! Baulast, Genehmigung & Alternativen?
ich habe eine Mitteilung von der Kreisverwaltung bekommen, dass ich bei einem direkten Zugang vom Wohnhaus zur Doppelgarage einen Grenzabstand von 3 m einhalten muss; in der momentanen Planung ist der Abstand zum Nachbargrundstück meiner Eltern 2,50 m. Die Garage besitzt keine Fenster und hat ein Flachdach.
Jetzt hat mir der zuständige Herr von der KV folgende Möglichkeiten mitgeteilt, 1. Tür weglassen 2. Garage kleiner 3. Baulast eintragen lassen auf das Grundstück meiner Eltern.
Würde am liebsten Variante 1. wählen und beim Bau- nach Genehmigung- die Tür einfach ausführen. Was könnte mir schlimmstenfalls passieren, wenn sich der nette Herr ankündigt, um meinen Bau zu kontrollieren?
Danke für eure Hilfe bzw. wer hat einen Tipp für mich
JK
🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Einbau der Tür ohne vorherige baurechtliche Genehmigung – dies stellt eine illegale Bauausführung dar und kann zu Baustopp, Rückbauverfügung und Bußgeld führen.
🔴 KRITISCH: Die Baulast erfordert notarielle Beurkundung, Grundbucheintragung und Zustimmung aller berechtigten Eigentümer (auch Miterben oder Grundbuchberechtigte) – ohne diese ist sie unwirksam.
⚠️ WICHTIG: Die Grenzabstandsregelung von 3,00 m gilt zwingend – weder fensterlose Ausführung noch Flachdach entbinden von dieser Pflicht; sie dient auch Brand- und Standsicherheit.
⚠️ WICHTIG: Jede Genehmigung muss die vollständige, rechtskonforme Bauausführung abbilden – eine absichtliche Unterlassung der Tür in der Genehmigung mit nachträglichem Einbau ist rechtlich nicht zulässig und macht die Genehmigung anfechtbar.
Ich verstehe, dass Sie eine Mitteilung bezüglich des Grenzabstands für den direkten Zugang von Ihrem Wohnhaus zur Doppelgarage erhalten haben. Da der geplante Abstand von 2,50 m zum Grundstück Ihrer Eltern nicht den geforderten 3 m entspricht, gibt es mehrere Optionen, die ich Ihnen aufzeigen kann:
- Baulast: Eine Baulast auf dem Grundstück Ihrer Eltern könnte eingetragen werden, um den geringeren Abstand zu legalisieren. Dies erfordert die Zustimmung Ihrer Eltern und die Eintragung im Baulastenverzeichnis.
- Baugenehmigung: Klären Sie mit der Kreisverwaltung, ob eine Ausnahme von der Grenzabstandsregelung möglich ist. Dies könnte von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort abhängen.
- Variante: Überprüfen Sie, ob es alternative Gestaltungsmöglichkeiten gibt, um den Grenzabstand einzuhalten. Dies könnte beispielsweise eine Verlegung der Tür oder eine Änderung der Garagengröße bedeuten.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zur Kreisverwaltung auf, um die spezifischen Anforderungen und Möglichkeiten zu besprechen. Ziehen Sie bei Bedarf einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen geplanten direkten Zugang von einem Wohnhaus zu einer Doppelgarage, bei dem der Grenzabstand von 3 Metern zum Nachbargrundstück der Eltern nicht eingehalten wird. Die Kreisverwaltung hat drei Optionen vorgeschlagen: Verzicht auf die Tür, Verkleinerung der Garage oder Eintragung einer Baulast. Der Bauherr erwägt, die Tür zunächst wegzulassen und nach der Genehmigung nachträglich einzubauen, was ein erhebliches rechtliches Risiko darstellt.
🔴 Gefahr: Die geplante nachträgliche Ausführung der Tür nach erteilter Baugenehmigung stellt einen klaren Verstoß gegen das Baurecht dar. Dies kann als illegale Bauausführung gewertet werden, die zu einer Nutzungsuntersagung, einer Rückbauverfügung auf eigene Kosten und einem Bußgeldverfahren führen kann. Die Bauaufsichtsbehörde hat das Recht, jederzeit unangekündigte Kontrollen durchzuführen, insbesondere bei Bauvorhaben mit erkennbaren Abweichungen von der Genehmigung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nachträgliche Änderung ohne Konsequenzen bleibt, ist fachlich falsch. Die Bauaufsicht prüft regelmäßig die Übereinstimmung mit der Genehmigung, und eine Abweichung wird in der Regel bei einer Kontrolle festgestellt. Zudem könnte der Nachbar (hier die Eltern) durch eine spätere Grundstücksveräußerung oder einen Eigentümerwechsel die Situation eskalieren lassen, da die Baulast oder der Grenzabstand dann nicht mehr gewährleistet ist.
➕ Ergänzung: Die Eintragung einer Baulast auf das Grundstück der Eltern ist eine dauerhafte und rechtssichere Lösung, die den Grenzabstand von 2,50 m ermöglicht. Diese Baulast wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und bindet auch künftige Eigentümer. Alternativ könnte geprüft werden, ob die Garage durch eine brandschutztechnische Ertüchtigung (z.B. feuerbeständige Tür) oder eine andere Grundrissgestaltung die Abstandsflächenregelung umgehen kann, was jedoch eine erneute Abstimmung mit der Behörde erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten nachträglichen Ausführung der Tür ist dringend abzuraten. Stattdessen sollte der Bauherr die von der Kreisverwaltung angebotene Variante der Baulast wählen, da diese rechtssicher ist und langfristige Konflikte vermeidet. Alternativ kann die Tür weggelassen werden, wenn der Zugang zur Garage anderweitig (z.B. über eine Außentür) erfolgt. In jedem Fall ist eine schriftliche Bestätigung der Behörde über die gewählte Lösung einzuholen, um spätere Kontrollen und Bußgelder zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft einen geplanten direkten Zugang vom Wohnhaus zur Doppelgarage, bei dem der vorgeschriebene Grenzabstand von 3,00 m zur Grundstücksgrenze nicht eingehalten wird – stattdessen sind nur 2,50 m geplant. Obwohl die Garage fensterlos und mit Flachdach ausgeführt wird, bleibt die baurechtliche Grenzabstandsregelung gemäß Landesbauordnung (z. B. § 6 LBOAbk. NRW oder vergleichbare Regelungen in anderen Bundesländern) zwingend anzuwenden.
🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen den gesetzlichen Grenzabstand stellt eine baurechtswidrige Errichtung dar – unabhängig von Fenstern oder Dachform. Die Kreisverwaltung kann jederzeit ein Baustoppverfügung erlassen, die Baugenehmigung widerrufen oder im Nachhinein die Beseitigung der Anlage anordnen, was erhebliche finanzielle und strukturelle Folgen nach sich zieht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Tür einfach nachträglich einzubauen, sobald die Genehmigung erteilt ist, ist rechtlich unzulässig – die Genehmigung muss bereits die vollständige, rechtskonforme Bauausführung abbilden. Eine Genehmigung mit bewusst fehlerhafter Planung ist anfechtbar und kann zur Rücknahme führen.
➕ Ergänzung: Die Baulastvereinbarung mit den Eltern ist zwar grundsätzlich möglich, erfordert aber die notarielle Beurkundung, Eintragung ins Grundbuch und die ausdrückliche Zustimmung aller berechtigten Grundstückseigentümer – nicht nur der Eltern, sondern ggf. auch weiterer Miterben oder Grundbuchberechtigter.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die fehlenden Fenster oder das Flachdach den Grenzabstand entbehrlich machen würden, ist falsch: Grenzabstände dienen nicht nur dem Licht- und Blickschutz, sondern auch der Brand- und Feuerwiderstandssicherheit sowie der statischen Unabhängigkeit beider Gebäude – sie sind daher grundsätzlich unverzichtbar.
✅ Zustimmung: Die von der Kreisverwaltung genannten Alternativen (Tür weglassen, Garage verkleinern, Baulast) sind tatsächlich die einzigen rechtskonformen Wege – allerdings nur, wenn sie vollständig und vor Baubeginn umgesetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die Planung prüfen und ggf. neu einreichen zu lassen – eine nachträgliche Korrektur oder Inanspruchnahme einer Baustellenkontrolle birgt erhebliche Risiken und ist nicht vertretbar.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass der Grenzabstand von 3,00 m grundsätzlich eingehalten werden muss und dass die drei von der Kreisverwaltung genannten Alternativen (Tür weglassen, Garage verkleinern, Baulast) die einzigen rechtskonformen Wege darstellen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht allgemein von einer "Baugenehmigung mit Ausnahme" als mögliche Option; DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab – sie betonen, dass die Landesbauordnung keine Ausnahmen vom Grenzabstand vorsieht, sondern nur die genannten Alternativen (Baulast, Verzicht, Verkleinerung) rechtskonform sind.
➕ Ergänzung: DeepSeek weist auf das Risiko einer späteren Grundstücksveräußerung durch die Eltern hin, das Qwen ergänzt mit der Notwendigkeit der notariellen Beurkundung und Grundbucheintragung der Baulast; GoogleAI erwähnt diese Aspekte nicht.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Fensterlosigkeit oder Flachdach könnten den Grenzabstand entbehrlich machen – GoogleAI thematisiert diesen Punkt nicht, DeepSeek erwähnt ihn nicht explizit, aber bestätigt indirekt die Zwingendigkeit des Abstands ("dauerhafte und rechtssichere Lösung" via Baulast), was eine solche Annahme ausschließt.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere, rechtssichere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Keine Ausnahmegenehmigung, keine nachträgliche Ausführung, keine Verkürzung des Abstands ohne vollständige, notariell abgesicherte Baulast.
Thema Status KI-Konsens Grenzabstand von 3,00 m ✅ Rechtlich zwingend – unabhängig von Fenstern, Dachform oder Nutzung; nicht entbehrlich. Nachträglicher Tür-Einbau ❌ Rechtswidrig: stellt illegale Bauausführung dar; führt zu Baustopp, Rückbau, Bußgeld. Baulast-Lösung ⚠️ Rechtskonform möglich – aber nur bei notarieller Beurkundung, Grundbucheintragung und Zustimmung aller Berechtigten. Alternative "Ausnahmegenehmigung" ❌ Keine gesetzliche Grundlage – wird von DeepSeek und Qwen eindeutig widerlegt; GoogleAI überbewertet diese Option. Rolle der Kreisverwaltung ✅ Die von ihr genannten drei Alternativen (Tür weglassen, Garage verkleinern, Baulast) sind die einzigen zulässigen Wege. 👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss vor Baubeginn vollständig baurechtskonform gestaltet werden – entweder durch vollständige Baulastvereinbarung mit notarieller Absicherung oder durch konsequente Verzichtsvariante ohne Tür; jede andere Vorgehensweise birgt erhebliche rechtliche und finanzielle Risiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Illegale Bauausführung durch nachträglichen Tür-Einbau Rechtliche Sanktionen bis hin zu Bußgeld, Rückbau auf eigene Kosten, Baustopp, Widerruf der Genehmigung 🔴 Risiko Unwirksame Baulast ohne notarielle Beurkundung und Grundbucheintrag Keine bindende Wirkung gegenüber künftigen Eigentümern; Gefahr von Nachbarbeschwerden oder Klage nach Verkauf des Elterngrundstücks 🔴 Risiko Fehlende Zustimmung aller berechtigter Eigentümer (z. B. Miterben) Baulast nicht wirksam; rechtliche Nichtigkeit, Gefahr von Grundbuchwiderruf oder Schadensersatzansprüchen 🔴 Risiko Falsche Annahme, Grenzabstand sei entbehrlich bei fensterloser Garage Verstoß gegen Brandschutz- und Standsicherheitsvorgaben; Behörde kann jederzeit Vollzugshilfe oder Beseitigungsverfügung anordnen 🔴 Risiko Genehmigung mit unvollständiger Planung (z. B. Tür bewusst nicht eingetragen) Genehmigung anfechtbar; nachträgliche Nachbesserung unmöglich – Neuantrag nötig, mit Zeit- und Kostenaufwand ✅ Chance Rechtssichere Baulast mit notarieller Absicherung Dauerhafte, bindende Regelung für alle künftigen Eigentümer; klare Rechtsgrundlage für Nutzung ✅ Chance Verzicht auf Tür und alternative Zugangslösung (z. B. Außentür zur Garage) Einfache, risikofreie Umsetzung; keine Baulast notwendig; schnell genehmigungsfähig ✅ Chance Gemeinsame Planung mit Eltern als Vertrauensverhältnis Deeskalierende, konstruktive Lösungsfindung; Vermeidung von Konflikten, auch bei künftigem Eigentümerwechsel ✅ Chance Fachliche Vorprüfung durch Bauvorlageberechtigten vor Einreichung Vermeidung von Genehmigungsverzögerungen oder Ablehnung; hohe Planungssicherheit ✅ Chance Nutzung der Eltern-Grenze als Chance für gemeinsame Grundstücksentwicklung (z. B. Anbau, gemeinsame Wege) Langfristige Wertsteigerung, verbesserte Nutzungsqualität und Nachbarschaftsbeziehung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht zur Prüfung und Neuplanung – insbesondere zur Einhaltung des 3,00-m-Grenzabstands oder zur Vorbereitung der Baulast.
- Baulast rechtssicher vorbereiten: Vereinbaren Sie mit Ihren Eltern den Abschluss einer Baulast – beauftragen Sie einen Notar für die Beurkundung und einen Grundbuchamt für die Eintragung; stellen Sie sicher, dass alle berechtigten Eigentümer (z. B. Miterben) schriftlich zustimmen.
- Keine nachträglichen Baumaßnahmen: Verzichten Sie vollständig auf die Idee, die Tür erst nach Genehmigung einzubauen – dies ist rechtswidrig und führt zwangsläufig zu Sanktionen.
- Alternativen prüfen: Erarbeiten Sie mit dem Planer eine Variante ohne direkten Zugang (z. B. separate Außentür zur Garage), um den Grenzabstand einzuhalten und eine schnelle Genehmigung zu erhalten.
- Behördliche Klärung schriftlich sichern: Fordern Sie von der Kreisverwaltung eine schriftliche Bestätigung über die zulässigen Alternativen und die Bedingungen für die Baulast – diese gilt als Nachweis bei späteren Kontrollen.
- Grundbuchauszug anfordern: Besorgen Sie den aktuellen Grundbuchauszug des Elterngrundstücks, um alle berechtigten Eigentümer, Grundbuchbelastungen und eventuelle Rechte Dritter zu identifizieren.
- Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er dient der Wahrung nachbarlicher Interessen und der Sicherstellung von Belichtung und Belüftung. Er wird in den Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Nachbarrecht - Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers, die im Baulastenverzeichnis eingetragen wird. Sie kann beispielsweise die Einhaltung eines bestimmten Grenzabstands sicherstellen.
Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Baubeschränkung, Baulastenverzeichnis - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan - Doppelgarage
- Eine Doppelgarage ist eine Garage, die Platz für zwei Fahrzeuge bietet. Sie kann entweder als ein zusammenhängender Raum oder als zwei separate Garagenboxen ausgeführt sein.
Verwandte Begriffe: Einzelgarage, Carport, Stellplatz - Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung von weniger als 5 Grad. Es ist eine einfache und kostengünstige Dachform, die jedoch eine sorgfältige Abdichtung erfordert.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Gründach - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Überwuchs.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Baulast, Immissionsschutz - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zu Grenzabständen, Brandschutz und Standsicherheit.
Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung
- Was ist ein Grenzabstand?
Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung der Belichtung und Belüftung der Gebäude. - Was ist eine Baulast?
Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Dinge auf seinem Grundstück zu dulden oder zu unterlassen. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und wirkt auch gegenüber Rechtsnachfolgern. - Was passiert, wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird?
Wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird, kann die Baubehörde die Beseitigung des baurechtswidrigen Zustands verlangen. Dies kann den Rückbau von Gebäudeteilen oder sogar den Abriss des gesamten Gebäudes bedeuten. - Kann man einen Grenzabstand nachträglich ändern?
Ein Grenzabstand kann nachträglich geändert werden, wenn die betroffenen Nachbarn zustimmen und eine entsprechende Baulast eingetragen wird. Die Zustimmung der Baubehörde ist ebenfalls erforderlich. - Welche Rolle spielt die Baugenehmigung beim Grenzabstand?
Die Baugenehmigung legt fest, welche Grenzabstände bei einem Bauvorhaben einzuhalten sind. Sie stellt sicher, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. - Was ist bei einem direkten Zugang von Haus zur Garage zu beachten?
Bei einem direkten Zugang von Haus zur Garage können besondere Anforderungen an den Grenzabstand gelten, insbesondere wenn die Garage als Aufenthaltsraum genutzt wird oder eine Feuergefahr besteht. - Wie finde ich heraus, welche Grenzabstände in meinem Fall gelten?
Die geltenden Grenzabstände sind in der Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes und im Bebauungsplan der Gemeinde festgelegt. Auskünfte erteilt die zuständige Baubehörde. - Was ist der Unterschied zwischen einer Doppelgarage und einer Einzelgarage bezüglich des Grenzabstands?
Der Unterschied zwischen einer Doppelgarage und einer Einzelgarage bezüglich des Grenzabstands kann je nach Landesbauordnung variieren. Oftmals werden Doppelgaragen wie ein größeres Gebäude behandelt, was zu strengeren Anforderungen führen kann.
- Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
Informationen zu den Möglichkeiten und Grenzen der Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze. - Baulast eintragen: So geht's
Eine Anleitung zum Verfahren der Eintragung einer Baulast und deren Bedeutung. - Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
Eine Übersicht über Bauvorhaben, die einer Baugenehmigung bedürfen. - Nachbarrechtliche Streitigkeiten
Tipps zur Vermeidung und Lösung von Konflikten mit Nachbarn im Baurecht. - Flachdachabdichtung: Materialien und Methoden
Informationen zu verschiedenen Materialien und Methoden zur Abdichtung von Flachdächern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzabstand, Garage, Wohnhaus, Zugang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
- … Die sicherste Einschätzung ist maßgeblich: 50 cm Grenzabstand ist unzulässig (Qwen/DeepSeek), 3 m Breite reicht im Kurvenbereich nicht …
- … Barrierefreier Zugang (rckw. Ein-/vw. Ausfahren) …
- … mindestens drei repräsentative PKW-Modelle, exakter Nachweis des Innenradius und des seitlichen Grenzabstands. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
- … wird durch die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt.[br]Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauwich, Nachbarrecht …
- … HBO kann Ausnahmen oder Sonderregelungen für bestimmte Fälle vorsehen, beispielsweise für Garagen oder Carports. Diese Ausnahmen sind jedoch genau definiert und müssen im …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Haus bauen: Gilt sie als Nebengebäude? Überbauung, Baulinie & Grenzabstand
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
- … wurde nun bei der Einmessung des geplanten Hauses ein Überbau seines Garagenanbaus (Länge 6, Breite 1 Meter, also vermutlich ein verputzter Holz-Schuppen …
- … Der Schuppen wurde nachträglich erstellt, da die Garage bereits 2009 vom Vermessungsamt im Plan eingetragen wurde. Im Auszug vom …
- … Laut Bebauungsplan ist Grenzbebauung für die Garage grundsätzlich zulässig. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzabstand, Garage, Wohnhaus, Zugang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzabstand, Garage, Wohnhaus, Zugang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Direkter Zugang Haus-Garage: Grenzabstand prüfen! Baulast, Genehmigung & Alternativen?
Suche nach: Haus-Garage: Grenzabstand prüfen!
Suche nach: Grenzabstand, Garage, Wohnhaus, direkter Zugang, Baulast, Baugenehmigung, Nachbarrecht, Doppelgarage
