Carport außerhalb Abrundungssatzungsgrenze BW: Genehmigung, Risiken & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Genehmigung eines Carports außerhalb der Abrundungssatzungsgrenze in Baden-Württemberg. Entscheidend ist, ob der Bereich als "im Zusammenhang bebauter Ortsteil" gemäß § 34 BauGB gilt. Außerhalb dieser Gebiete, im sogenannten Außenbereich, gelten strengere Regeln. Die Gemeinde kann die Grenzen für bebaute Ortsteile per Satzung festlegen.
Ich hoffe ich habe hier das richtige Forum für mein Problem. Es geht hierbei um die Genehmigung des Standortes eines Carports im Bauantrag eines Neubaus. Dieser Carport soll jenseits der sog. Abrundungssatzungsgrenze stehen die durch unser Grundstück verläuft. Beim Kauf des Grundstücks sagte uns der Verkäufer, dass man im Moment über diese Grenze nicht hinausbauen dürfe, aber man könne ja mal mit der Gemeinde darüber reden ... Die Gemeinde machte uns klar das jenseites der Grenze keine Bauwerke stehen dürfen, ein Bauwerk im baurechtlichen Sinne jedoch, deffiniere sich in Baden-Württemberg mit " mehr als 40 Kubikmeter umbauter Raum". Deshalb beschlossen wir den Carport jenseits der Grenze zu platzieren. Das Landratsamt als Baurechtsbehörde will dies jedoch nicht genehmigen. Der Carport stünde "außerhalb der bebaubaren Fläche", und müsse nach innerhalb verschoben werden und weitere Erklärungen wollte man dazu gar nicht abgeben.
Ich würde jetzt gerne wissen:
Wo genau steht was jenseits einer solchen Grenze nun passieren darf und was nicht?
Vielen Dank für alle Antworten im Voraus
  • Thoralf Schuchardt
    🔴 KRITISCH: Ein Carport außerhalb der Abrundungssatzungsgrenze ist grundsätzlich baurechtlich unzulässig – unabhängig von Größe, Bauart oder Volumen (auch unter 40 m³).
    🔴 KRITISCH: Die Baurechtsbehörde (Landratsamt) darf keine Genehmigung erteilen, solange der Standort außerhalb der im Bebauungsplan festgelegten bebaubaren Fläche liegt – informelle Absprachen mit der Gemeinde sind rechtlich wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Bauvoranfrage beim Landratsamt ist zwingend erforderlich, bevor Planung oder Bau beginnen – aber sie ersetzt keine rechtskräftige Änderung des Bebauungsplans.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, ein offener Carport sei "kein Bauwerk" im Sinne der Landesbauordnung BW, ist rechtlich falsch – gemäß § 2 Abs. 1 LBOAbk. BW zählt er stets als Bauwerk.
    Die Errichtung eines Carports außerhalb der Abrundungssatzungsgrenze kann baurechtliche Konsequenzen haben. Ich empfehle, die genauen Bestimmungen der Abrundungssatzung Ihrer Gemeinde in Baden-Württemberg zu prüfen. Diese Satzung legt fest, inwieweit Bauwerke über die eigentliche Siedlungsfläche hinausgehen dürfen.
    Das Landratsamt bzw. die zuständige Baurechtsbehörde ist für die Genehmigung zuständig. Ich rate Ihnen, vorab eine Bauvoranfrage zu stellen, um die Genehmigungsfähigkeit des Carports an dem geplanten Standort zu klären. Dabei sollten Sie detaillierte Pläne und Erklärungen einreichen.
    Beachten Sie, dass die Größe des Carports (Kubikmeter Raum, Fläche) eine Rolle spielen kann. In Baden-Württemberg gibt es möglicherweise Regelungen, die kleinere Bauwerke unter bestimmten Umständen von der Genehmigungspflicht befreien. Ich empfehle, sich diesbezüglich genau zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt mit der Baurechtsbehörde auf und klären Sie die spezifischen Anforderungen und Möglichkeiten für Ihr Vorhaben ab.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit eines Carports außerhalb der durch eine Abrundungssatzung festgelegten Grenze in Baden-Württemberg. Der Grundstückseigentümer plant, den Carport jenseits dieser Grenze zu errichten, gestützt auf die Annahme, dass Bauwerke unter 40 Kubikmeter umbauten Raum in diesem Bereich genehmigungsfrei seien. Diese Annahme ist jedoch rechtlich unzutreffend und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein Carport unter 40 Kubikmeter umbauten Raum automatisch außerhalb der Abrundungssatzungsgrenze zulässig sei, ist ein gefährlicher Rechtsirrtum. Die Abrundungssatzung definiert den Geltungsbereich des Bebauungsplans und damit die Fläche, auf der überhaupt gebaut werden darf. Ein Bauwerk außerhalb dieser Grenze ist grundsätzlich unzulässig, unabhängig von seiner Größe. Die 40-Kubikmeter-Regelung bezieht sich auf die Genehmigungsfreiheit im Innenbereich, nicht auf die Zulässigkeit im Außenbereich.
    ❌ Widerspruch: Der Aussage der Gemeinde, dass jenseits der Grenze keine Bauwerke stehen dürfen, ist grundsätzlich zuzustimmen. Die Argumentation des Bauherrn, dass ein Carport unter 40 Kubikmeter kein Bauwerk im baurechtlichen Sinne sei, ist falsch. Ein Carport ist ein Bauwerk, das der Genehmigung bedarf, wenn es nicht im Innenbereich liegt. Die Baurechtsbehörde (Landratsamt) hat zu Recht die Genehmigung verweigert.
    ➕ Ergänzung: Die Abrundungssatzung dient dazu, den Siedlungsbereich klar abzugrenzen und eine Zersiedelung der Landschaft zu verhindern. Bauvorhaben außerhalb dieser Grenze sind nur in eng begrenzten Ausnahmefällen zulässig, etwa wenn sie privilegiert sind (z.B. landwirtschaftliche Betriebe). Ein Carport fällt nicht unter diese Privilegierung. Der Bauherr hätte vor dem Grundstückskauf eine verbindliche Auskunft der Gemeinde einholen müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend das Gespräch mit der Baurechtsbehörde suchen und eine verbindliche Auskunft über die Bebaubarkeit des Grundstücks einholen. Alternativ könnte geprüft werden, ob eine Änderung der Abrundungssatzung durch die Gemeinde möglich ist, was jedoch ein langwieriger und unsicherer Prozess ist. Die sicherste Lösung ist die Verschiebung des Carports innerhalb der Satzungsgrenze. Es wird dringend empfohlen, einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen erfahrenen Bauingenieur zu konsultieren, um die rechtlichen und planerischen Optionen zu klären.
    Der Sachverhalt betrifft einen geplanten Carport, der außerhalb der Abrundungssatzungsgrenze im Land Baden-Württemberg errichtet werden soll – eine bauplanungsrechtlich hochsensible Lage, da Abrundungssatzungen Teil der örtlichen Bauvorschriften sind und unmittelbar die zulässige Bebauung begrenzen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein Carport sei baurechtlich unbedenklich, weil er < 40 m³ umbauten Raum aufweist, ist irreführend: Abrundungssatzungen regeln nicht die Bauwerksgröße, sondern die räumliche Zulässigkeit von Bauvorhaben – unabhängig von Volumen, Bauart oder Nutzung. Ein Carport ist ein Bauwerk im Sinne der Bauordnung BW (§ 2 Abs. 1 LBO BW), selbst wenn er offen ist oder kein Dachgeschoss besitzt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Gemeinde, "mehr als 40 m³" sei entscheidend, ist in diesem Kontext rechtlich unzutreffend – sie bezieht sich möglicherweise auf die Genehmigungsfreiheit nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 LBO BW, die aber nur für Bauvorhaben innerhalb der bebaubaren Fläche gilt. Außerhalb dieser Fläche entfällt jede Genehmigungsfreiheit, selbst für kleinste Bauwerke.
    ➕ Ergänzung: Die Abrundungssatzung ist Teil des Bebauungsplans und bindend nach § 30 Abs. 1 BauGBAbk.. Ihre Grenze markiert die äußere Grenze der im Flächennutzungsplan dargestellten "Bauflächen" – jenseits davon liegt in der Regel "Grüne Wiese" oder "Landwirtschaftsfläche", auf der Bauvorhaben grundsätzlich unzulässig sind (§ 35 Abs. 1 BauGB).
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, man könne "mit der Gemeinde darüber reden", ignoriert die Rechtsbindung der Verwaltung: Die Baurechtsbehörde darf keine Ausnahmen von Satzungen erteilen, solange kein rechtskräftiger Bebauungsplanänderungsbeschluss vorliegt – eine informelle Absprache hat keinerlei Rechtswirkung.
    ✅ Zustimmung: Das Landratsamt handelt vollständig rechtmäßig, indem es die Genehmigung verweigert – die Aussage "außerhalb der bebaubaren Fläche" ist sachlich zutreffend und entspricht der bauplanungsrechtlichen Realität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht, um eine prüffähige Stellungnahme zur Satzungsgültigkeit, möglichen Ausnahmeregelungen nach § 31 BauGB oder zur Notwendigkeit eines Bebauungsplanänderungsverfahrens einzuholen – Eigeninitiativen ohne fachliche Begleitung bergen hohe Risiken für Planungsaufwand, Kosten und Rechtsunsicherheit.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Abrundungssatzung die räumliche Zulässigkeit von Bauvorhaben regelt – nicht die Größe.
    • Alle bestätigen die zuständige Rolle des Landratsamts als Baurechtsbehörde in BW und die Rechtmäßigkeit der Genehmigungsverweigerung.
    • GoogleAI formuliert vorsichtig und betont die Prüfung der Gemeindesatzung sowie die Möglichkeit einer Bauvoranfrage – ohne klare Aussage zur Unzulässigkeit außerhalb der Grenze.
    • DeepSeek und Qwen sind eindeutig: Die Lage außerhalb der Abrundungssatzungsgrenze macht das Vorhaben grundsätzlich unzulässig – GoogleAI fehlt diese klare, vorsichtsprinzipielle Feststellung.
    • DeepSeek ergänzt die fehlende Privilegierung für Carports nach § 35 BauGB und betont die Notwendigkeit einer vorherigen Grundstücksabklärung.
    • Qwen klärt präzise die Rechtsgrundlagen (§ 30 BauGB, § 35 BauGB, § 2 LBO BW) und widerlegt die fälschliche Verknüpfung mit § 57 LBO BW (40-m³-Regelung).
    • GoogleAI suggeriert mittelbar, dass Größe ("kleinere Bauwerke unter bestimmten Umständen von der Genehmigungspflicht befreit") eine Rolle spielen könnte – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden: Außerhalb der Grenze entfällt jegliche Genehmigungsfreiheit.
    • GoogleAI erwähnt "Möglichkeiten für Ihr Vorhaben", während DeepSeek und Qwen klarstellen: Keine bauplanungsrechtliche Möglichkeit ohne Bebauungsplanänderung oder rechtmäßige Ausnahme nach § 31 BauGB.
    • Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) hat Vorrang: Keine Annahme von Zulässigkeit außerhalb der Abrundungsgrenze – auch nicht bei kleinem Volumen oder informeller Gemeindezusage.
    • Die 40-m³-Regelung ist nur im Innenbereich relevant; ihre Anwendung im Außenbereich ist rechtswidrig und führt zwangsläufig zur Rückbauanordnung.
    Zulässigkeit außerhalb Abrundungsgrenze ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Prüfspielraum; DeepSeek & Qwen bestätigen: grundsätzlich unzulässig – Konsens für Unzulässigkeit.
    Geltung der 40-m³-Regelung (§ 57 LBO BW) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie ohne Kontext; DeepSeek & Qwen klären eindeutig: Keine Anwendbarkeit außerhalb bebaubarer Fläche.
    Carport als Bauwerk im Sinne der LBO BW ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Ja – auch offener Carport ist ein Bauwerk nach § 2 Abs. 1 LBO BW.
    Zuständigkeit und Rechtmäßigkeit der Ablehnung ✅ Konsens Alle anerkennen: Landratsamt handelt rechtmäßig; Gemeinde darf keine Ausnahmen ohne Bebauungsplanänderung vereinbaren.
    Rechtliche Alternativen ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen nennen klar: Bebauungsplanänderung (§ 213 BauGB) oder Ausnahme nach § 31 BauGB – GoogleAI erwähnt keine Alternativen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Carport jenseits der Abrundungssatzungsgrenze ist bauplanungsrechtlich nicht zulässig. Die einzigen rechtssicheren Wege sind: 1. Verschiebung innerhalb der bebaubaren Fläche, 2. Bebauungsplanänderungsverfahren (lange Dauer, kein Anspruch), 3. Prüfung einer Ausnahme nach § 31 BauGB – letzteres nur mit fachlicher Unterstützung durch Bauanwalt oder Planungsrechtler.
    🔴 Risiko Rückbauforderung durch Baurechtsbehörde nach Fertigstellung Finanzieller Totalverlust (Baukosten), Zwangsrückbau, Bußgeld nach § 81 BauGB
    🔴 Risiko Keine Baugenehmigung trotz "informeller Zustimmung" der Gemeinde Rechtsunsicherheit, Bauverbot, Haftung des Planers/Unternehmers
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der 40-m³-Regelung als Freibrief für Außenbereich Irreführende Planung, fehlende Rechtsgrundlage, gerichtliche Nichtigkeitserklärung
    🔴 Risiko Verstoß gegen § 35 BauGB (Außenbereichsverbote) Verbotene Nutzung der Fläche, Unmöglichkeit der späteren Legalisierung
    🔴 Risiko Keine Verankerung der Abrundungssatzung im Flächennutzungsplan Gefahr der Satzungsinkraftsetzung im Nachhinein mit Rückwirkung auf bestehende Bauvorhaben
    ✅ Chance Prüfung einer privilegierten Nutzung nach § 35 Abs. 1 Nr. 3–5 BauGB (z. B. landwirtschaftlich genutztes Grundstück) Mögliche Ausnahmezulassung ohne Bebauungsplanänderung – aber streng an Voraussetzungen geknüpft
    ✅ Chance Initiierung eines Bebauungsplanänderungsverfahrens durch die Gemeinde Langfristige, dauerhafte Bebaubarkeit – allerdings mit hoher zeitlicher und politischer Unsicherheit
    ✅ Chance Anschluss des Carports an ein bestehendes Gebäude innerhalb der Satzungsgrenze (Anbau) Möglichkeit der Genehmigungsfreiheit nach § 57 LBO BW bei ordnungsgemäßer Anbindung
    ✅ Chance Flächennutzungsplan-basierte Vorprüfung bei der Gemeinde vor Grundstückskauf Vermeidung von Rechtsirrtümern und finanziellen Fehlinvestitionen bereits im Vorfeld
    ✅ Chance Nutzung einer bestehenden, bereits bebaubaren Teilfläche (z. B. nachträgliche Aufnahme in Abrundungssatzung) Möglichkeit der Genehmigung über Satzungsbezug – geringere Planungstiefe als Neuplanung
    1. Sofortige Rechtsabsicherung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht zur Prüfung der konkreten Satzung, des Flächennutzungsplans und einer möglichen Ausnahme nach § 31 BauGB.
    2. Verifizierung der Satzungsgrenze: Fordern Sie vom Katasteramt einen aktuellen Lageplan mit eingetragener Abrundungssatzungsgrenze (nicht nur "vermutete" Grenze) an – Grundlage für jede weitere Entscheidung.
    3. Keinen Bau ohne Verifizierung: Unterlassen Sie jede Bauausführung oder Vorarbeiten, bis die Bebaubarkeit des Standorts durch schriftliche, rechtsverbindliche Stellungnahme der Baurechtsbehörde bestätigt ist.
    4. Alternative Standorte prüfen: Untersuchen Sie, ob der Carport innerhalb der Abrundungssatzungsgrenze (z. B. näher am Haus, als Anbau oder mit angepaschter Grundfläche) realisierbar ist – oft kostengünstiger als Rechtsverfahren.
    5. Fachplanung einbeziehen: Engagieren Sie einen bauvorlagenbereiten Architekten oder Bauingenieur, der die Anforderungen an die Abrundungssatzung, die Landesbauordnung BW und den Bebauungsplan kennt – kein "Standard-Carport"-Anbieter.
    6. Prüfung auf privilegierte Nutzung: Klären Sie mit dem Landratsamt schriftlich, ob das Grundstück landwirtschaftlich genutzt wird und ob eine Ausnahme nach § 35 BauGB in Betracht kommt – mit Nachweis der Nutzung.
    Abrundungssatzung
    Eine Abrundungssatzung ist eine kommunale Satzung, die die Bebauung im Außenbereich regelt und festlegt, inwieweit Bauwerke über die Siedlungsgrenze hinausgehen dürfen. Sie dient der Begrenzung der Zersiedelung und dem Schutz der Landschaft.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Flächennutzungsplan, Außenbereichssatzung
    Baurechtsbehörde
    Die Baurechtsbehörde ist eine staatliche oder kommunale Behörde, die für die Überwachung und Durchsetzung des Baurechts zuständig ist. Sie erteilt Baugenehmigungen, überwacht Baustellen und ahndet Verstöße gegen das Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Landratsamt, Gemeinde
    Bauvoranfrage
    Eine Bauvoranfrage ist ein Antrag, mit dem vor der eigentlichen Baugenehmigung geklärt wird, ob ein Bauvorhaben an einem bestimmten Standort grundsätzlich zulässig ist. Sie dient der Planungssicherheit und vermeidet unnötige Kosten.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Vorbescheid
    Kubikmeter
    Der Kubikmeter (m³) ist eine Maßeinheit für das Volumen. Im Baurecht wird das Volumen eines Bauwerks oft zur Berechnung von Gebühren oder zur Beurteilung der Genehmigungspflicht herangezogen.
    Verwandte Begriffe: Volumen, Fläche, Rauminhalt
    Landratsamt
    Das Landratsamt ist eine Behörde auf Landkreisebene, die verschiedene Aufgaben der Landes- und Kommunalverwaltung wahrnimmt. Im Baurecht ist das Landratsamt oft als Baurechtsbehörde für die Erteilung von Baugenehmigungen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Kreisverwaltung, Behörde, Kommunalverwaltung
    Baden-Württemberg
    Baden-Württemberg ist ein Bundesland in Deutschland. Das Baurecht ist Ländersache, daher gelten in Baden-Württemberg spezifische Regelungen für Baugenehmigungen und Abrundungssatzungen.
    Verwandte Begriffe: Bundesland, Deutschland, Landesbauordnung
    Genehmigung
    Eine Genehmigung ist eine behördliche Erlaubnis, die für bestimmte Handlungen oder Vorhaben erforderlich ist. Im Baurecht ist eine Baugenehmigung in der Regel für die Errichtung von Bauwerken erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Erlaubnis, Bewilligung, Baugenehmigung
    1. Was ist eine Abrundungssatzung?
      Eine Abrundungssatzung ist eine kommunale Satzung, die festlegt, inwieweit bauliche Anlagen über die im Flächennutzungsplan dargestellten Siedlungsflächen hinaus errichtet werden dürfen. Sie dient der Steuerung der baulichen Entwicklung und dem Schutz des Außenbereichs.
    2. Welche Rolle spielt das Landratsamt bei der Baugenehmigung?
      Das Landratsamt ist in Baden-Württemberg als Baurechtsbehörde für die Erteilung von Baugenehmigungen zuständig, sofern die Gemeinde diese Aufgabe nicht selbst wahrnimmt. Es prüft, ob ein Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    3. Was ist eine Bauvoranfrage?
      Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag, mit dem vor der eigentlichen Baugenehmigung geklärt werden kann, ob ein Bauvorhaben an einem bestimmten Standort grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie gibt Planungssicherheit und vermeidet unnötige Kosten.
    4. Welche Bedeutung hat die Größe des Carports für die Genehmigung?
      Die Größe des Carports (Volumen, Fläche) kann entscheidend sein, da kleinere Bauwerke unter Umständen verfahrensfrei oder genehmigungsfrei sein können. Die genauen Regelungen sind in der Landesbauordnung und den kommunalen Satzungen festgelegt.
    5. Was passiert, wenn ein Carport ohne Genehmigung errichtet wird?
      Die Errichtung eines Carports ohne Genehmigung kann zu einem Baustopp, einer Abrissverfügung und Bußgeldern führen. Es ist daher ratsam, vor Baubeginn die erforderlichen Genehmigungen einzuholen.
    6. Wo finde ich die Abrundungssatzung meiner Gemeinde?
      Die Abrundungssatzung Ihrer Gemeinde ist in der Regel auf der Webseite der Gemeinde oder im Rathaus einsehbar. Sie kann auch beim Landratsamt oder der Baurechtsbehörde angefordert werden.
    7. Kann ich gegen eine Ablehnung der Baugenehmigung vorgehen?
      Ja, gegen eine Ablehnung der Baugenehmigung können Sie Widerspruch einlegen und gegebenenfalls Klage vor dem Verwaltungsgericht erheben. Es ist ratsam, sich in diesem Fall von einem Rechtsanwalt beraten zu lassen.
    8. Welche Unterlagen benötige ich für eine Bauvoranfrage?
      Für eine Bauvoranfrage benötigen Sie in der Regel einen Lageplan, eine Bauzeichnung des geplanten Carports sowie eine Beschreibung des Vorhabens. Die genauen Anforderungen können je nach Gemeinde variieren.
    • Bebauungsplan verstehen
      Informationen zum Aufbau und Inhalt eines Bebauungsplans.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Abstandsflächen richtig berechnen
      Wie die Abstandsflächen auf einem Grundstück ermittelt werden.
    • Nachbarrechtliche Belange beim Bauen
      Was bei Bauvorhaben in Bezug auf die Rechte der Nachbarn zu beachten ist.
    • Schwarzbau – Risiken und Folgen
      Informationen über die Konsequenzen von illegalen Bauvorhaben.
  2. §34 BauGB: Carport-Zulässigkeit außerhalb Abrundungssatzung
    Foto von Martin G. Halbinger
    § 34 BauGBAbk.
    1. Planungsrecht (Bundesgesetz)
    Im § 34 BauGB ist für alle Vorhaben geregelt was "innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile" zulässig ist.
    " ... (4) Die Gemeinde kann durch (Abrundungs-) Satzung ...
    die Grenzen für im Zusammenhang bebaute Ortsteile festlegen".
    Alles was nicht "im Zusammenhang bebauter Ortsteile" liegt (in Ihrem Fall außerhalb der Abrundungsgrenze) liegt im Außenbereich. Was dort zulässig ist regelt § 35 BauGB. Und danach ist nur Landwirtschaft usw. und bestimte Sonderfälle im Außenbereich zulässig.
    2. Bauodnungsrecht (Landesrecht)
    Hier ist geregelt, welche Maßnahmen genehmigungsfrei sind (z.B. unter 40 m³), wo Abstandsflächen einzuhalten sind usw.
    Achtung: Nur weil ein Vorhaben genehmigungsfrei ist, muss es nicht automatisch zulässig sein. Das BauGB gilt für alle Baumaßnahmen, nicht nur für die nach LBOAbk. genehmigungspflichtigen ...
    Carport außerhalb Abrundungssatzung BW: Genehmigung nach §34 BauGBAbk.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Genehmigung eines Carports außerhalb der Abrundungssatzungsgrenze in Baden-Württemberg. Entscheidend ist, ob der Bereich als "im Zusammenhang bebauter Ortsteil" gemäß § 34 BauGB gilt. Außerhalb dieser Gebiete, im sogenannten Außenbereich, gelten strengere Regeln. Die Gemeinde kann die Grenzen für bebaute Ortsteile per Satzung festlegen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut §34 BauGB: Carport-Zulässigkeit außerhalb Abrundungssatzung ist die Zulässigkeit von Vorhaben außerhalb der Abrundungsgrenze stark eingeschränkt und fällt in den Bereich des Außenbereichs, was zusätzliche Auflagen mit sich bringt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Beurteilung, ob ein Gebiet als "im Zusammenhang bebaut" gilt, ist entscheidend für die Anwendbarkeit des § 34 BauGB. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Baugenehmigung für den Carport.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Abrundungssatzung Ihrer Gemeinde und konsultieren Sie die Baurechtsbehörde (Landratsamt) bezüglich der konkreten Genehmigungsfähigkeit Ihres Carports. Beachten Sie die möglichen Abstandsflächen und die LBOAbk. (Landesbauordnung) Ihres Bundeslandes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abrundungssatzung, Carport, Baugenehmigung, Baden-Württemberg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauvoranfrage Ferienhaus abgelehnt: Was tun? Chancen, Gründe & nächste Schritte
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 12034: Carport außerhalb Abrundungssatzungsgrenze BW: Genehmigung, Risiken & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung: Erfahrungen, Ablauf, Dauer & Kosten – Was Bauherren wissen müssen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Wechselrichter Kühlung: Optimale Leistung durch Standortwahl? Wirkungsgrad & Wärmeentwicklung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Kosten/Nutzen: Lohnt sich die Investition? Preise, Förderung & Wirtschaftlichkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abrundungssatzung, Carport, Baugenehmigung, Baden-Württemberg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abrundungssatzung, Carport, Baugenehmigung, Baden-Württemberg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport außerhalb Abrundungssatzungsgrenze BW: Genehmigung, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Carport: Abrundungssatzungsgrenze in BW
Suche nach: Abrundungssatzung, Carport, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Baurecht, Grundstücksgrenze, Landratsamt, Baurechtsbehörde
