Grenzgarage NRW: Dachüberstand über 9m – Was ist erlaubt? Genehmigung, Bauordnung & Auflagen
Die Diskussion dreht sich um die Genehmigung einer Grenzgarage in NRW mit einem Dachüberstand von 50 cm vorne und hinten. Entscheidend ist, dass der Dachüberstand nicht die Nachbargrenze seitlich überragt. Im vereinfachten Genehmigungsverfahren prüft und genehmigt die Gemeinde den Bauantrag. Der Architekt trägt die Verantwortung für die Einhaltung der Festlegungen des Bebauungsplans.
Da ich hier auch schon einige Fragen/Antworten zu diesem Thema gelesen habe, verunsichert es mich noch mehr. Kann ich davon ausgehen, wenn das Bauamt mir keine Auflagen diesbezüglich gemacht hat, dass es mit dem Dachüberstand in Ordnung ist oder können die mir hinterher sagen - "Bitte das Dach zurückbauen"? Würde mich über entsprechende Antworten freuen.
Marlene Osthege
🔴 KRITISCH: Der Dachüberstand über die Grundstücksgrenze hinweg ist stets eine zivilrechtliche Überbauung fremden Grundes und bedarf der schriftlichen Zustimmung des Nachbarn gemäß § 912 BGBAbk. – eine Baugenehmigung allein reicht hierfür nicht aus.
🔴 KRITISCH: Ein Gesamtlängenüberschreiten von 9,00 m (inkl. Dachüberstand) bei Grenzgaragen in NRW entzieht die Privilegierung nach § 6 Abs. 11 BauO NRW und macht Abstandsflächen erforderlich – drohender Rückbau bei Beanstandung.
⚠️ WICHTIG: Die baugenehmigten Pläne müssen explizit den Dachüberstand als genehmigten Bestandteil ausweisen – "bauaufsichtlich geprüft" allein beweist keine Rechtmäßigkeit des Überstands gegenüber dem Nachbarn.
⚠️ WICHTIG: Selbst bei baurechtlich korrekter Ausführung liegt ein Rechtsrisiko vor, solange keine schriftliche Nachbareinwilligung oder gerichtliche Genehmigung nach § 912 BGB vorliegt.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einer Grenzgarage in NRW mit einem Dachüberstand von über 9 Metern sind mehrere Aspekte zu beachten. Die Einhaltung der Bauordnung NRW ist entscheidend.
Wichtige Punkte sind:
- Baugenehmigung: Eine gültige Baugenehmigung ist zwingend erforderlich. Die Pläne müssen korrekt sein und den Dachüberstand berücksichtigen.
- Grenzbebauung: Die Garage muss den Vorschriften für Grenzbebauung entsprechen. Dazu gehören Abstandsflächen und die zulässige Höhe.
- Dachüberstand: Der Dachüberstand darf die zulässigen Maße nicht überschreiten. Hier können spezielle Regelungen der Gemeinde greifen.
- Nachbarrecht: Die Zustimmung der Nachbarn kann erforderlich sein, insbesondere wenn der Dachüberstand die Grundstücksgrenze überschreitet.
Ich empfehle, die Baugenehmigung und die zugehörigen Unterlagen sorgfältig zu prüfen. Bei Unklarheiten sollte man sich an das Bauamt oder einen Architekten wenden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie alle offenen Fragen mit dem Bauamt und holen Sie sich gegebenenfalls rechtlichen Rat ein, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine Grenzgarage in NRW mit einer geplanten Länge von 9,00 m zuzüglich eines Dachüberstands von 50 cm auf jeder Seite, was eine Gesamtlänge von 10,00 m ergibt. Die Baugenehmigung wurde im vereinfachten Verfahren nach § 63 und § 68 BauO NRW erteilt, wobei die Pläne den Dachüberstand explizit ausweisen und als "bauaufsichtlich geprüft" gekennzeichnet sind.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es korrekt, dass eine bauaufsichtlich geprüfte Genehmigung eine hohe Verbindlichkeit besitzt. Wenn die Pläne den Dachüberstand enthalten und das Bauamt keine Auflagen zum Rückbau gemacht hat, spricht dies zunächst für die Zulässigkeit des Vorhabens.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten/Statikers, dass die Garage inklusive Dachüberstand nur 9 m lang sein darf, ist rechtlich nicht haltbar. Die Bauordnung NRW definiert die Länge einer Grenzgarage in der Regel als Gebäudelänge ohne Dachüberstand, sofern dieser nicht über das genehmigte Maß hinausgeht. Die Pläne mit dem Dachüberstand wurden geprüft, daher ist die Aussage des Architekten als übervorsichtig oder möglicherweise falsch einzustufen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die konkrete Formulierung in der Baugenehmigung und den beigefügten Plänen. Wenn der Dachüberstand dort als Teil der genehmigten Garage dargestellt ist, ist er rechtlich abgesegnet. Allerdings könnte eine nachträgliche Beanstandung durch das Bauamt erfolgen, wenn der Dachüberstand gegen nachbarschützende Vorschriften (z.B. Abstandsflächen) verstößt. Da die Garage auf der Grenze steht, ist der Dachüberstand besonders sensibel, da er in den Luftraum des Nachbarn ragen könnte.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Dachüberstand von 50 cm auf jeder Seite die Gesamtlänge auf 10,00 m erhöht. In NRW sind Grenzgaragen ohne Abstandsflächen bis zu 9 m Länge zulässig (§ 6 Abs. 11 BauO NRW). Ein Überschreiten dieser Länge könnte dazu führen, dass die Garage nicht mehr als privilegierte Grenzbebauung gilt und Abstandsflächen erforderlich werden. Dies könnte eine nachträgliche Baueinstellung oder Rückbauverfügung nach sich ziehen, wenn das Bauamt dies als Verstoß wertet.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend eine schriftliche Bestätigung vom Bauamt einholen, dass der Dachüberstand in den genehmigten Plänen als Teil der Garage gilt und die Gesamtlänge von 9 m nicht überschreitet. Alternativ lassen Sie sich von einem Fachanwalt für Baurecht die Genehmigungsunterlagen prüfen. Bauen Sie auf keinen Fall ohne diese Klärung, da ein späterer Rückbau teuer und aufwändig wäre. Kontaktieren Sie das Bauamt direkt und fragen Sie nach, ob der Dachüberstand als genehmigt gilt oder ob eine separate Genehmigung erforderlich ist.
Die Bauvorhabenplanung einer Grenzgarage in Nordrhein-Westfalen unterliegt strengen Vorgaben der Landesbauordnung (BauO NRW), insbesondere bei Dachüberständen über die Grundstücksgrenze hinaus – auch wenn die Giebelwände nicht zum Nachbarn ausgerichtet sind.
🔴 Gefahr: Ein Dachüberstand über die Grundstücksgrenze hinweg stellt grundsätzlich eine bauliche Anlage auf fremdem Grund dar und bedarf nach § 912 BGB der Zustimmung des Nachbarn oder einer gerichtlichen Genehmigung – unabhängig von der Baugenehmigung durch das Bauamt.
⚠️ Korrektur: Die Baugenehmigung nach § 63 i.V.m. § 68 BauO NRW regelt ausschließlich die bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Zulässigkeit, nicht aber die zivilrechtliche Zulässigkeit der Überbauung fremden Grundes – diese bleibt vom Nachbarrecht unberührt.
➕ Ergänzung: Selbst bei baurechtlich genehmigtem Dachüberstand kann der Nachbar jederzeit auf Unterlassung oder Beseitigung gemäß § 1004 BGB klagen, sofern kein wirksamer Nachbarvertrag oder eine Einwilligung vorliegt.
✅ Zustimmung: Die Einhaltung der 3-m-Höhenbeschränkung für Grenzmauern ist korrekt umgesetzt, da die Giebelwände nicht zum Nachbarn ausgerichtet sind – dies entbindet jedoch nicht von der zivilrechtlichen Prüfung des Dachüberstands.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Bauaufsichtliche Prüfung der Pläne automatisch die Rechtmäßigkeit des Dachüberstands auf fremdem Grund bestätigt, ist rechtlich falsch – das Bauamt prüft nicht das Nachbarrecht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen auf Bau- und Nachbarrecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen zertifizierten Bauverwaltungssachverständigen, um die zivilrechtliche Zulässigkeit des Dachüberstands zu klären und ggf. eine schriftliche Einwilligung des Nachbarn einzuholen – andernfalls droht nachträgliche Beseitigungspflicht.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Baugenehmigung ist zwingend erforderlich und muss den Dachüberstand ausdrücklich enthalten.
- Alle drei betonen die besondere Relevanz der Grenzlage und der Abstandsflächenregelung nach § 6 Abs. 11 BauO NRW (9-m-Limit für privilegierte Grenzgaragen).
- GoogleAI nennt den Dachüberstand "über 9 Meter" als Problem, ohne klare Unterscheidung zwischen Gebäudelänge und Gesamtlänge mit Überstand – DeepSeek präzisiert korrekt: 9 m bezieht sich auf die Gebäudelänge ohne Dachüberstand (wenn dieser nicht Teil der Abstandsflächenberechnung ist); Qwen bleibt bei der 9-m-Grenze als Gesamtlängenobergrenze für die Privilegierung vage.
- GoogleAI erwähnt Nachbarzustimmung als "kann erforderlich sein", DeepSeek und Qwen hingegen benennen sie als zwingende zivilrechtliche Voraussetzung (§ 912 BGB).
- Qwen ergänzt zentral die Trennung zwischen baurechtlicher (Bauamt) und zivilrechtlicher (Nachbarrecht/BGB) Zulässigkeit – eine Differenzierung, die GoogleAI nicht leistet und DeepSeek nur implizit anspricht.
- DeepSeek liefert die präziseste baurechtliche Einordnung: Erläuterung des vereinfachten Verfahrens (§ 63/68 BauO NRW), die Bedeutung der Plankennzeichnung "bauaufsichtlich geprüft" und die konkrete Risikobewertung zur Verlust der Privilegierung ab 9 m Gesamtlänge.
- GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI suggeriert, dass eine Baugenehmigung "die Zustimmung der Nachbarn kann erforderlich sein" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Nachbarzustimmung ist zwingend erforderlich für jeden Dachüberstand über die Grundstücksgrenze (§ 912 BGB), unabhängig vom Bauamt. Die sicherere, rechtlich zutreffende Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen – Vorsichtsprinzip gilt.
- DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek geht davon aus, dass ein Dachüberstand "nur 50 cm auf jeder Seite" (→ Gesamtlänge 10 m) grundsätzlich genehmigungsfähig ist, wenn in den Plänen enthalten – Qwen betont dagegen, dass bereits jeder Meter Dachüberstand über die Grenze zivilrechtlich problematisch ist, auch bei nur 50 cm. Qwen liegt hier im Vorsichtsprinzip richtiger: § 912 BGB kennt keine Mindestmaße – jeder Überstand ist eine Überbauung.
👉 Empfehlung: Die zivilrechtliche Einwilligung des Nachbarn ist immer vor Baubeginn einzuholen – nicht nur bei "großem", sondern bereits bei jedem messbaren Dachüberstand über die Grundstücksgrenze. Baurechtlich ist die Gesamtlänge inkl. Überstand prüfungsrelevant für die Abstandsflächenprivilegierung.
Thema Status KI-Konsens Baugenehmigungspflicht ✅ Alle Modelle sind sich einig: Zwingend erforderlich; Genehmigungsunterlagen müssen Dachüberstand explizit zeigen. 9-m-Regelung (Grenzgarage) ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen, dass § 6 Abs. 11 BauO NRW die Länge ohne Überstand betrifft – GoogleAI bleibt unklar; Konsens: Überschreiten der 9-m-Gesamtlänge (inkl. Überstand) entzieht Privilegierung. Zustimmung des Nachbarn ✅ DeepSeek und Qwen sind sich einig: Erforderlich nach § 912 BGB für jeden Dachüberstand über die Grenze – GoogleAI unterschätzt diese Verpflichtung. Rolle der Baugenehmigung ❌ Qwen und DeepSeek widersprechen sich: DeepSeek sieht "bauaufsichtlich geprüft" als starken Indikator für Zulässigkeit, Qwen betont eindeutig, dass das Bauamt zivilrechtliche Überbauung nicht prüft – Konsens: Baugenehmigung ersetzt nie Nachbareinwilligung. Risiko eines Rückbaus ✅ Alle drei warnen: Bei fehlender Nachbareinwilligung oder Überschreiten der privilegierten Länge droht Rückbaubescheid oder zivilrechtliche Unterlassungsklage. 👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn muss sowohl die Baugenehmigung auf Vollständigkeit des Dachüberstands geprüft als auch die schriftliche Zustimmung des Nachbarn nach § 912 BGB eingeholt werden – beides ist zwingend und unverzichtbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine schriftliche Nachbareinwilligung nach § 912 BGB Hohe Wahrscheinlichkeit einer Unterlassungs- oder Beseitigungsklage mit kostspieligem Rückbau 🔴 Risiko Gesamtlänge inkl. Dachüberstand > 9,00 m Verlust der Privilegierung → Pflicht zur Einhaltung von Abstandsflächen → Baueinstellung oder Rückbaubescheid 🔴 Risiko Fehlende klare Angabe des Dachüberstands in der Baugenehmigung Genehmigung gilt als unvollständig → Bauaufsichtsbehörde kann Baustopp verhängen 🔴 Risiko Glaube, dass "bauaufsichtlich geprüft" zivilrechtliche Zulässigkeit bestätigt Falsche Rechtssicherheit → spätere Rechtsstreitigkeiten mit dem Nachbarn trotz genehmigter Bauausführung 🔴 Risiko Nachträgliche Einholung der Nachbareinwilligung nach Baubeginn Nachbar kann ablehnen → kein Nachbesserungsrecht für bereits errichteten Überstand → Zwangsrückbau ✅ Chance Frühzeitige Einholung der schriftlichen Nachbareinwilligung Rechtssicherheit, Vermeidung von Klagen und Abrisskosten, langfristige Nachbarschaftsfrieden ✅ Chance Nutzung des vereinfachten Verfahrens (§ 63/68 BauO NRW) mit vollständigen, geprüften Plänen Schnellere Genehmigung, klare baurechtliche Grundlage, geringeres Risiko einer späteren Beanstandung durch das Bauamt ✅ Chance Abstimmung mit einem Fachanwalt für Baurecht vor Baubeginn Präventive Risikobewertung, sichere Dokumentation, mögliche Vertragsgestaltung mit Nachbarn (z. B. Duldungsvereinbarung) ✅ Chance Verwendung eines statisch optimierten Dachkonstruktion mit reduziertem Überstand Vermeidung von Rechtskonflikten, geringere Baukosten, bessere energetische Eigenschaften ✅ Chance Abschluss einer Bau-Rechtsschutzversicherung Finanzielle Absicherung bei unvorhergesehenen Nachbarklagen oder Bauamtsauflagen Orientierungshilfen
- Sofortige Nachbareinwilligung einholen: Fordern Sie vom Nachbarn eine schriftliche, notariell beglaubigte Einwilligung nach § 912 BGB für den geplanten Dachüberstand an – ohne diese darf nicht gebaut werden.
- Baugenehmigung final überprüfen: Fordern Sie beim Bauamt die vollständige Genehmigungsmappe an und prüfen Sie, ob im Lageplan, den Schnitten und der Genehmigungsbescheinigung der Dachüberstand explizit als genehmigter Bestandteil ausgewiesen ist.
- Rechtsanwalt für Baurecht beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachanwalt für Baurecht, um die Genehmigungsunterlagen und die Nachbareinwilligung juristisch abzusichern – nicht nach, sondern vor Baubeginn.
- Gesamtlänge exakt messen und dokumentieren: Bestimmen Sie die Gebäudelänge ohne Überstand und die Gesamtlänge mit Überstand; stellen Sie sicher, dass die Länge ohne Überstand ≤ 9,00 m beträgt – bei Zweifeln: statische Berechnung durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur einholen.
- Keine Abweichung von den genehmigten Plänen: Stellen Sie sicher, dass die Ausführung exakt mit den genehmigten Plänen übereinstimmt – jede Modifikation (z. B. vergrößerter Überstand) macht die Genehmigung unwirksam.
- Alle Unterlagen zentral archivieren: Sammeln Sie Baugenehmigung, Nachbareinwilligung, statische Berechnung, Zeichnungen und Korrespondenz mit dem Bauamt in einer einzigen, chronologisch sortierten Mappe.
- Grenzbebauung
- Eine Grenzbebauung ist ein Gebäude, das direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dabei müssen bestimmte Vorschriften bezüglich Abstandsflächen und Höhe eingehalten werden. Die genauen Regelungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Bauordnung, Nachbarrecht - Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen. Bei Grenzbebauungen sind die zulässigen Maße des Dachüberstands besonders wichtig.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachentwässerung - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Ohne Baugenehmigung ist der Bau illegal.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauamt - Bauordnung NRW
- Die Bauordnung NRW ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Nordrhein-Westfalen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden. Die Bauordnung NRW ist die Grundlage für die Baugenehmigung.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bebauungsplan - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die rechtlichen Beziehungen zwischen Nachbarn. Es enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung und andere Beeinträchtigungen. Das Nachbarrecht soll ein friedliches Zusammenleben der Nachbarn gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Streitigkeiten - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Informationen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und die Verkehrsflächen.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen ist in der Bauordnung geregelt.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauwich, Nachbarrecht
- Welche Rolle spielt die Baugenehmigung bei einer Grenzgarage mit Dachüberstand?
Die Baugenehmigung ist die offizielle Erlaubnis, das Bauvorhaben durchzuführen. Sie stellt sicher, dass alle baurechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Ohne Baugenehmigung ist der Bau illegal und kann zu hohen Strafen führen. Die Baugenehmigung muss den Dachüberstand explizit berücksichtigen. - Was sind die wichtigsten Punkte bei der Grenzbebauung in NRW?
Bei der Grenzbebauung müssen die Abstandsflächen, die zulässige Höhe und die Länge der Bebauung beachtet werden. Die Garage darf die Nachbarn nicht unzumutbar beeinträchtigen. Es gibt spezielle Regelungen in der Bauordnung NRW, die eingehalten werden müssen. - Welche Bedeutung hat das Nachbarrecht bei einer Grenzgarage?
Das Nachbarrecht regelt die Beziehungen zwischen den Nachbarn. Wenn die Garage die Rechte der Nachbarn beeinträchtigt, kann deren Zustimmung erforderlich sein. Dies ist besonders relevant, wenn der Dachüberstand die Grundstücksgrenze überschreitet. - Was passiert, wenn die Garage nicht den Vorschriften entspricht?
Wenn die Garage nicht den Vorschriften entspricht, kann das Bauamt den Rückbau anordnen. Es können auch Bußgelder verhängt werden. Daher ist es wichtig, alle Vorschriften einzuhalten und sich vor Baubeginn umfassend zu informieren. - Wie finde ich heraus, welche Regelungen für meinen Fall gelten?
Die relevanten Regelungen finden Sie in der Bauordnung NRW und den Bebauungsplänen der Gemeinde. Das Bauamt kann Ihnen Auskunft geben und Ihnen bei der Interpretation der Vorschriften helfen. Ein Architekt oder ein Baurechtsexperte kann Sie ebenfalls beraten. - Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Informationen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und die Verkehrsflächen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Baugenehmigung und einer Bauanzeige?
Eine Baugenehmigung ist ein formelles Genehmigungsverfahren, das für größere Bauvorhaben erforderlich ist. Eine Bauanzeige ist ein vereinfachtes Verfahren, das für kleinere Bauvorhaben ausreicht. Welche Verfahren erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. - Kann ich eine Garage ohne Baugenehmigung bauen?
In einigen Fällen ist es möglich, eine Garage ohne Baugenehmigung zu bauen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Dies ist jedoch von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
- Grenzbebauung: Abstandsflächen und Höhe
Informationen zu den einzuhaltenden Abstandsflächen und Höhen bei Grenzbebauungen. - Baugenehmigung: Voraussetzungen und Verfahren
Eine Erläuterung der Voraussetzungen und des Verfahrens zur Erlangung einer Baugenehmigung. - Nachbarrecht: Rechte und Pflichten
Eine Übersicht über die Rechte und Pflichten von Nachbarn im Baurecht. - Dachüberstand: Gestaltung und Funktion
Informationen zur Gestaltung und Funktion von Dachüberständen. - Bauordnung NRW: Aktuelle Bestimmungen
Eine Zusammenfassung der aktuellen Bestimmungen der Bauordnung NRW.
Dachüberstand Garage NRW: Nicht auf Nachbargrenze – Bauordnung!
Der Dachüberstand ...
Der Dachüberstand vorn und hinten (50 cm) geht nicht in die Länge der Garage ein. Ihr Dachüberstand darf allerdings nicht die Nachbargrenze (also seitlich) überkragen, es sei denn Sie haben hierzu eine Abweichung nach BauO NW beantragt und genehmigt erhalten. Aber: im vereinfachten Verfahren ist Ihr Architekt für die Einhaltung der Festlegungen des B'Planes zuständig und nicht die Gemeinde, die prüft nämlich nicht die Genehmigungsfähigkeit (!), sondern nur ob gemeindliche Interessen entgegenstehen. Der Architekt ist auch für den eingereichten Plan verantwortlich, wenn er da jetzt zurückziehen wollte, hätte er ein Schadenersatzproblem ... Vielleicht fragen Sie ihn noch einmal, wie er das mit dem Dachüberstand in seinen Plänen gemeint hat ... Ggf. müssten Sie ja einen geänderten Antrag einreichen, hätten Bauverzug, einen Planungsmangel und zusätzliche Kosten ... -
Grenzgarage NRW: Dachüberstand als Schlagregenschutz – Genehmigung
Hallo Herr Pathe,
erst mal ganz herzlichen Dank für Ihre Mitteilung. Es handelt sich um einen Dachüberstand vorne und hinten von jeweils 50 cm, der nicht auf das Nachbargrundstück hinüber reicht (ist als kleiner Schutz vor Schlagregen gedacht). Die Gemeinde hatte nur eine durchleitende Funktion im Bezug auf den Bauantrag. Der Antrag selbst inkl. Plänen wurde vom zuständigen Bauamt der Kreisstadt geprüft und für richtig befunden (es wird auch genau nach den Maßen dieser Pläne gebaut). Die Baugenehmigung hat nicht den "grünen" Punkt im Freistellungsverfahren, sondern den "roten" im vereinfachten Genehmigungsverfahren. Ergo kann ich davon ausgehen, dass es in Ordnung ist. Werde das auch nochmal unserem Architekten mitteilen - zusätzlich wie er dazu kommt uns so einen Schrecken einzujagen.
Vielen Dank nochmals -
Korrektur: Gemeinde prüft & genehmigt im vereinfachten Verfahren!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grenzgarage NRW: Dachüberstand über 9m – Genehmigung & Bauordnung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Genehmigung einer Grenzgarage in NRW mit einem Dachüberstand von 50 cm vorne und hinten. Entscheidend ist, dass der Dachüberstand nicht die Nachbargrenze seitlich überragt. Im vereinfachten Genehmigungsverfahren prüft und genehmigt die Gemeinde den Bauantrag. Der Architekt trägt die Verantwortung für die Einhaltung der Festlegungen des Bebauungsplans.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachüberstand Garage NRW: Nicht auf Nachbargrenze – Bauordnung! darf der Dachüberstand nicht die seitliche Nachbargrenze überkragen, es sei denn, eine Abweichung nach Bauordnung NRW wurde beantragt und genehmigt.
✅ Zusatzinfo: Wie in Grenzgarage NRW: Dachüberstand als Schlagregenschutz – Genehmigung erwähnt, dient der Dachüberstand als Schutz vor Schlagregen und beeinträchtigt die Länge der Garage nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details zur Genehmigungsfähigkeit mit Ihrem Architekten und dem zuständigen Bauamt der Kreisstadt. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Korrektur: Gemeinde prüft & genehmigt im vereinfachten Verfahren! bezüglich der Rolle der Gemeinde im Genehmigungsverfahren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzgarage, NRW, Dachüberstand, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Terrasse auf Grenzgarage in NRW: Baugenehmigung nachträglich einholen? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Sitzplatz an Nachbargrenze NRW: Abstandsregeln, Bauordnung & Genehmigung?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Nachträgliche Baugenehmigung Anbau mit Dachterrasse: Schmalseitenprinzip, Geländer & Grenzabstände?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Terrasse auf Garagendach in NRW: Grenzbebauung, Nachbarzustimmung & Baugenehmigung?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzbebauung Carport NRW: 15m-Regel, Garagenanrechnung & Nachbarrecht?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachterrasse auf Grenzgarage in NRW: Was ist erlaubt? Statik, Nachbarrecht & Genehmigung?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abstandsflächengesetz NRW: Was bedeutet die Änderung für Garagen an Grundstücksgrenzen?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Holzunterstand an Grundstücksgrenze NRW: Genehmigungspflicht, Maße & Grenzabstand?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage an Grundstücksgrenze > 9m: Baulast nötig? Dachüberstand, NRW & Nachbarzustimmung?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Nebenanlage bauen: Größe, Abstand zur Grenze & Genehmigung außerhalb der Bebauungsgrenze?
- … Grundstückt liegt in NRW; Regelungen für Nebenanlagen im Bebauungsplan nur für Müllboxen zur Straße und …
- … Bau einer Nebenanlage neben einer bestehenden Garage auf einem Grundstück in NRW. Die geplante Anlage soll 1 Meter von der Grenze zu einem …
- … DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung des Bebauungsplans und der Landesbauordnung NRW (BauO NRW) für die Zulässigkeit. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzgarage, NRW, Dachüberstand, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzgarage, NRW, Dachüberstand, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzgarage NRW: Dachüberstand über 9m – Was ist erlaubt? Genehmigung, Bauordnung & Auflagen
Suche nach: Grenzgarage mit Dachüberstand > 9m: NRW-Regeln
Suche nach: Grenzgarage, NRW, Dachüberstand, Baugenehmigung, Bauordnung, Garagenbau, Nachbarrecht, Grenzbebauung, Auflagen
