Nachträgliche Baugenehmigung Anbau mit Dachterrasse: Schmalseitenprinzip, Geländer & Grenzabstände?
Es ist ein Bauantrag zur nachträglichen Genehmigung eines Anbaus mit Dachterrasse gestellt worden in NRW. Es ist ein 34er Gebiet, das vorhandene Wohnhaus ist 12,50 m lang und das Grundstück damit mit einer Bautiefe (Straßenfluchtlinie) zu 17,50 m in der Tiefe bebaut. Das ist schon die tiefste Bebauung im Umfeld. Der Bauantrag sieht jetzt zusätzlich einen 6 m tiefen Anbau vor, der bereits als Wohnzimmer und Dachterrasse genutzt wird. Der Mindestabstand des Anbaus wird durch die parallel gebaute Garage knapp eingehalten. Das Wohnhaus selbst hält den 3 m Abstand im Mittel zu den Nachbargrenzen links deutlich und rechts knapp nicht ein. Das verdeutlichen auch die Vermesserpläne. Die vorgeschriebenen Abstandsfächen für die Geländerkonstruktion auf dem Anbau werden unter Verweis auf das Schmalseitenprinzip konstruiert: Nach 3,50 m wird das Geländer um 70 cm zurückgesetzt. Das Dämmmaterial zwischen Garage und Anbau wird ebenfalls einbezogen zur Berechnung der Abstandsfläche.
Dazu kommt ein 2. Schwarzbau auf dem hinteren Teil des Grundstücks. Als Gartenhaus im Kataster ca. 4,5 x 4,50, real aber ein Gästehaus mit Bad etc. von ca. 30 m². Das Gästehaus steht mit ca. 6 m direkt auf der hinteren Grenze und mit 1 m bzw. 2 m Abstand und 2 Fenstern zur rechten Grenze mit ca. 4,50 m Länge. Auf derselben Grenze steht die Grenzgarage 6,70 m. Das Gästehaus ist der Bauaufsicht bisher unbekannt.
Wir haben wenig Probleme mit dem Anbau und dem Gästehaus, aber mit der Nutzung als Dachterrasse, da durch die Tiefe der Bebauung Einsicht in alle angrenzenden Gärten besteht. Quasi eine Sicht wie vom Bug der Titanic:)
15 m maximal Grenzbebauung sind überschritten, 9 m an der rechten Grenze ebenfalls. 9 Kubik Gartenhaus passt ebenfalls nicht.
Aufgrund der Bebauungstiefe im 34er Gebiet (mit Gästehaus in gesamter Tiefe) und dem Gebot der Rücksichtnahme haben wir  -  denke ich gute bis sehr gute Chance eine Klage zu gewinnen. Das räumt auch die Bauaufsicht ein, will aber dennoch genehmigen. ABER das war es dann sicher mit der Nachbarschaft ... es wäre bitter Anbau und Gästehaus abreißen zu müssen. Wie können wir bewirken, dass nur die Nutzung als Dachterrasse nicht erlaubt wird?
Was könnten wir tun und wie beurteilt ihr die Lage?
  • Dangan
    🔴 Kritisch: Ein nicht genehmigter Anbau stellt einen baurechtlichen Verstoß dar und kann zu hohen Kosten führen.
    Ich beurteile die Situation als komplex, da ein Anbau mit Dachterrasse nachträglich genehmigt werden soll und dabei verschiedene baurechtliche Aspekte eine Rolle spielen.
    Grenzabstände: Die Einhaltung der Grenzabstände ist entscheidend. Hierbei spielt das Schmalseitenprinzip eine Rolle, welches besagt, dass bestimmte Bauteile (z.B. Geländer) unter Umständen weniger Abstand zur Grenze haben dürfen. Die genauen Abstände sind in der Bauordnung NRW geregelt.
    🔴 Gefahr: Ein nicht genehmigter Anbau (Schwarzbau) kann zu erheblichen Problemen führen, bis hin zum Rückbau. Die Bauaufsicht kann Bußgelder verhängen und den Rückbau anordnen.
    Geländer: Die Höhe und Ausführung des Geländers auf der Dachterrasse müssen den geltenden Vorschriften entsprechen. Dies dient der Absturzsicherung.
    Bebauungstiefe: Die Bebauungstiefe des Grundstücks spielt eine Rolle bei der Beurteilung, ob der Anbau zulässig ist. Hierbei sind die Festsetzungen des Bebauungsplans oder der umliegenden Bebauung zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Architekten oder Baujuristen hinzuzuziehen, um die Erfolgsaussichten einer nachträglichen Genehmigung zu prüfen und die notwendigen Schritte einzuleiten. Klären Sie die Situation mit der Bauaufsicht.
    Schmalseitenprinzip
    Das Schmalseitenprinzip ist eine Regelung im Baurecht, die unter bestimmten Voraussetzungen geringere Grenzabstände für Bauteile an der Schmalseite eines Gebäudes erlaubt. Dies kann beispielsweise für Balkone oder Geländer gelten. Es dient der Flexibilisierung der Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Abstandsfläche, Bauordnung.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude oder Bauteil zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung von Belichtung, Belüftung und Brandschutz. Die genauen Regelungen sind in den Landesbauordnungen festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Schmalseitenprinzip, Nachbarrecht.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindliches Planungsinstrument der Gemeinde, das die Art und Weise der baulichen Nutzung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen zu Art und Maß der Bebauung, überbaubaren Flächen, Verkehrsflächen und Grünflächen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Bauordnung.
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist der freizuhaltende Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Sie dient der Sicherstellung von Belichtung, Belüftung und Brandschutz. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Gebäudehöhe und den Regelungen der Landesbauordnung.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Schmalseitenprinzip, Bauordnung.
    Schwarzbau
    Ein Schwarzbau ist ein Bauwerk, das ohne die erforderliche Baugenehmigung errichtet wurde. Schwarzbauten sind illegal und können zu rechtlichen Konsequenzen wie Rückbauanordnungen und Bußgeldern führen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baurecht.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass die geplanten Maßnahmen den geltenden baurechtlichen Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    Bebauungstiefe
    Die Bebauungstiefe ist das Maß, das die Ausdehnung eines Gebäudes von der vorderen zur hinteren Grundstücksgrenze bestimmt. Sie wird oft im Bebauungsplan festgelegt und begrenzt die zulässige Größe eines Gebäudes auf dem Grundstück.
    Verwandte Begriffe: Baugrenze, Baulinie, Bebauungsplan.
    1. Was ist das Schmalseitenprinzip?
      Das Schmalseitenprinzip erlaubt unter bestimmten Umständen geringere Grenzabstände für Bauteile wie z.B. Geländer, wenn diese an der Schmalseite des Gebäudes liegen. Die genauen Regelungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
    2. Was passiert, wenn ein Anbau nicht genehmigt wird?
      Wenn ein Anbau nicht genehmigt wird, kann die Bauaufsicht den Rückbau anordnen. Zudem können Bußgelder verhängt werden. Es ist daher ratsam, vor Baubeginn eine Baugenehmigung einzuholen.
    3. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei einem Anbau?
      Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung auf einem Grundstück zulässig ist. Er enthält Regelungen zu Bebauungstiefe, Grenzabständen, Gebäudehöhe und anderen baulichen Aspekten. Ein Anbau muss den Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechen.
    4. Was ist eine Abstandsfläche?
      Eine Abstandsfläche ist der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Sie dient dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Gebäudehöhe und den Regelungen der Landesbauordnung.
    5. Was ist ein Schwarzbau?
      Ein Schwarzbau ist ein Bauwerk, das ohne die erforderliche Baugenehmigung errichtet wurde. Schwarzbauten sind illegal und können zu rechtlichen Konsequenzen führen.
    6. Wie hoch darf ein Geländer auf einer Dachterrasse sein?
      Die Höhe eines Geländers auf einer Dachterrasse ist in den Bauordnungen der Länder geregelt. In der Regel beträgt die Mindesthöhe 1,00 Meter. Bei größeren Absturzhöhen kann eine höhere Geländerhöhe erforderlich sein.
    7. Was bedeutet Bebauungstiefe?
      Die Bebauungstiefe bezeichnet die Ausdehnung eines Gebäudes von der vorderen Grundstücksgrenze (Straßenfluchtlinie) bis zur hinteren Grundstücksgrenze. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und begrenzt die zulässige Größe eines Gebäudes.
    8. Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag erforderlich?
      Für einen Bauantrag sind in der Regel Bauzeichnungen, ein Lageplan, eine Baubeschreibung, Berechnungen der Wohnfläche und des umbauten Raums sowie Nachweise über die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften erforderlich.
    • Grenzabstände in NRW
      Informationen zu den einzuhaltenden Grenzabständen gemäß der Bauordnung NRW.
    • Nachträgliche Baugenehmigung
      Vorgehensweise und Voraussetzungen für die nachträgliche Genehmigung eines Anbaus.
    • Dachterrassenplanung
      Aspekte der Planung und Gestaltung von Dachterrassen, inklusive Geländer und Absturzsicherung.
    • Rechte und Pflichten von Nachbarn
      Informationen zum Nachbarrecht und den Rechten und Pflichten von Grundstücksnachbarn.
    • Bebauungsplan verstehen
      Erläuterungen zum Inhalt und zur Bedeutung eines Bebauungsplans.
  2. Baurecht: Nachbarschutz – Amtshaftung bei Genehmigung trotz Verstoß
    nachbarschützende Vorschriften
    Sie müssen nachweisen, dass nachbarschützende Vorschriften verletzt werden. Erteilt das Bauamt trotzdem eine Genehmigung, wird Amtshaftung fällig. Ohne einen Fachanwalt für Bau- und Verwaltungsrecht (Baurecht, Verwaltungsrecht) wird es nicht gehen. Allerdings verjähren Schwarzbauten nicht, wichtig wäre auch erst mal ein Auszug aus dem Liegenschaftskataster. Wer schwarz baut und gegen Baugesetze verstößt will keine Nachbarschaft, schwarz bauen ist Gewalt gegen Nachbarn und man ärgert sich ein leben lang.
    • Klaus Kirschner
    Nachträgliche Baugenehmigung Anbau mit Dachterrasse: Stolpersteine
    💡 Kernaussagen: Bei der nachträglichen Baugenehmigung eines Anbaus mit Dachterrasse in NRW sind das Schmalseitenprinzip und die Einhaltung von Grenzabständen entscheidend. Die Verletzung nachbarschützender Vorschriften kann zu Amtshaftung führen. Ein Auszug aus dem Liegenschaftskataster ist ratsam, um die Bebauungssituation zu prüfen. Die Verjährung von Schwarzbauten ist nicht gegeben, daher ist eine frühzeitige Klärung wichtig. Ein Fachanwalt für Bau- und Verwaltungsrecht ist empfehlenswert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Baurecht: Nachbarschutz – Amtshaftung bei Genehmigung trotz Verstoß muss nachgewiesen werden, dass nachbarschützende Vorschriften verletzt werden, um Ansprüche geltend zu machen. Andernfalls kann es zu Problemen bei der nachträglichen Baugenehmigung kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Das Schmalseitenprinzip spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Bebaubarkeit des Grundstücks im Rahmen der nachträglichen Baugenehmigung. Es bestimmt, wie ein Grundstück unter Berücksichtigung der Nachbarbebauung bebaut werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachanwalt für Bau- und Verwaltungsrecht zu konsultieren, um die Erfolgsaussichten einer nachträglichen Baugenehmigung für den Anbau mit Dachterrasse zu prüfen und mögliche Risiken zu minimieren. Klären Sie die Einhaltung der Grenzabstände und des Schmalseitenprinzips im Vorfeld ab.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugenehmigung, Anbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugenehmigung, Anbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nachträgliche Baugenehmigung Anbau mit Dachterrasse: Schmalseitenprinzip, Geländer & Grenzabstände?
Suche nach: Anbau nachträglich genehmigen: Dachterrasse, Abstände, NRW
Suche nach: nachträgliche Baugenehmigung, Anbau, Dachterrasse, Schmalseitenprinzip, Grenzabstand, NRW, Bauantrag, Schwarzbau
