Maximale Wohnfläche pro Wohnung? Teilung, Bauantrag & Vorschriften im Kreis Minden-Lübbecke
Die Wohnfläche ist nach Bauordnung (BauO) grundsätzlich nicht nach oben begrenzt, Obergrenzen gibt es im geförderten Wohnungsbau. Bei der Berechnung werden Flächen unter 1m Höhe nicht angerechnet, zwischen 1m und 2m zur Hälfte. Die Stellplatzpflicht ist abhängig von der Wohnungsgröße und dem Stellplatzschlüssel der Gemeinde.
Hallo!
Ich plane ein bestehendes Gebäude aus dem Jahre 1960 umzubauen und aus der einen Wohneinheit zwei zu machen.
Jede Wohnung ist ein eigenes Geschoss.
Die alte Wohnfläche beträgt ca. 240 m².
Ich plane nun zwei Wohnungen zu schaffen wobei das untere Geschoss ca. 155 m², das obere mit Spitzbogen ca. 167 m² Wohnfläche hat.
Darf meine Wohnfläche in Hinsicht auf einen Bauantrag überhaupt so groß sein? Ich wohne in NRW (Kreis Minden-Lübbecke).
Ab wann darf ich die schrägen abziehen oder dazuzählen?
  • Christian Sander
    🔴 KRITISCH: Brandschutzkonzept mit zweitem Rettungsweg und brandschutztechnischer Nachweisführung (DINAbk. 4102-17 / VdS 2095) ist zwingend erforderlich – bei 167 m² Dachgeschosswohnung mit Spitzboden besonders riskant.
    🔴 KRITISCH: Bauantrag ist zwingend erforderlich – Nutzungsänderung von Einfamilienhaus zu zwei Wohneinheiten ist in NRW niemals genehmigungsfrei.
    ⚠️ WICHTIG: Exakte Wohnflächenberechnung nach aktueller WoFlV (§ 4) vorlegen: Schrägen unter 1,00 m nicht zählen, 1,00–1,99 m nur zur Hälfte, ab 2,00 m voll – keine pauschalen Schätzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Verbindliche schriftliche Auskunft zur planungsrechtlichen Zulässigkeit (Bebauungsplan, GFZAbk./GRZAbk., Abstandsflächen) beim Bauamt Minden-Lübbecke vor Baubeginn einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenständige Erschließung nachweisen: getrennte Wasser-, Strom-, Gaszähler, eigenständige Eingänge, Stellplatznachweis sowie Schallschutz nach DIN 4109.
    Die Frage nach der maximal zulässigen Wohnfläche pro Wohnung lässt sich nicht pauschal beantworten, da dies von den jeweiligen Landesbauordnungen und Bebauungsplänen abhängt. Ich empfehle, die Bauordnung von Nordrhein-Westfalen (NRW) sowie den Bebauungsplan für den Kreis Minden-Lübbecke zu prüfen.
    Bei der Teilung einer bestehenden Wohneinheit in zwei separate Wohnungen ist in der Regel ein Bauantrag erforderlich. Dies liegt daran, dass sich die Nutzung des Gebäudes ändert und möglicherweise auch bauliche Veränderungen vorgenommen werden müssen.
    Ich rate Ihnen, sich frühzeitig mit dem Bauamt im Kreis Minden-Lübbecke in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Anforderungen und Genehmigungsprozesse zu klären. Klären Sie folgende Punkte:
    • Welche Nachweise (z.B. Stellplatznachweis) sind erforderlich?
    • Gibt es Beschränkungen hinsichtlich der Wohnungsgrößen?
    • Sind energetische Sanierungen erforderlich?
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum Bauamt Minden-Lübbecke auf und holen Sie sich eine Vorabberatung ein. Dies kann Ihnen viel Zeit und unnötige Kosten sparen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Umwandlung eines Einfamilienhauses aus dem Jahr 1960 in zwei separate Wohneinheiten im Kreis Minden-Lübbecke (NRW). Die geplanten Wohnflächen von ca. 155 m² und 167 m² sind grundsätzlich zulässig, da es in der Landesbauordnung NRW keine generelle Obergrenze für die Wohnfläche pro Wohnung gibt. Entscheidend ist vielmehr die Einhaltung der bauplanungsrechtlichen Vorschriften, insbesondere des Bebauungsplans hinsichtlich der zulässigen Geschossflächenzahl (GFZ) und Grundflächenzahl (GRZ).
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Wohnflächen an sich nicht durch eine pauschale Obergrenze beschränkt sind, ist korrekt. Die Größe allein ist in der Regel kein Hindernis für einen Bauantrag.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Teilung eines bestehenden Gebäudes in zwei Wohneinheiten ohne weiteres genehmigungsfrei sei, ist zu korrigieren. Die Schaffung einer zweiten Wohnung stellt eine Nutzungsänderung dar, die in NRW grundsätzlich genehmigungspflichtig ist. Ein Bauantrag ist daher zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Zur Berechnung der Wohnfläche bei Schrägen (Spitzboden) ist die aktuelle Fassung der Wohnflächenverordnung (WoFlV) maßgeblich. Danach sind Flächen mit einer Raumhöhe unter 1,00 Meter nicht zur Wohnfläche zu zählen. Flächen zwischen 1,00 und 2,00 Meter Höhe werden nur zur Hälfte angerechnet. Flächen ab 2,00 Meter Höhe zählen voll. Diese Regelung gilt für die Ermittlung der Wohnfläche im Bauantrag.
    🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht darin, dass die geplante Teilung ohne vorherige Prüfung des Bebauungsplans und der Abstandsflächen erfolgt. Zudem könnte die Erschließung (z.B. getrennte Wasser- und Stromzähler, Stellplätze) nicht ausreichend sein. Auch brandschutztechnische Anforderungen (z.B. Brandschutztüren, Fluchtwege) sind bei zwei Wohneinheiten strenger als bei einem Einfamilienhaus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit der Prüfung der Machbarkeit. Lassen Sie vor dem Bauantrag eine verbindliche Auskunft zur planungsrechtlichen Zulässigkeit beim Bauamt des Kreises Minden-Lübbecke einholen. Die Wohnflächenberechnung muss exakt nach WoFlV erfolgen. Planen Sie ausreichend Zeit und Kosten für die erforderlichen Brandschutz- und Erschließungsmaßnahmen ein.
    Die Anfrage betrifft die zulässige Wohnflächenbegrenzung bei einer Teilung eines Bestandsgebäudes in zwei Wohneinheiten im Kreis Minden-Lübbecke (NRW), wobei die geplanten Wohnflächen (155 m² und 167 m²) deutlich über den typischen Richtwerten für Einzelwohnungen liegen – insbesondere im Hinblick auf die Wohnflächenverordnung (WoFlV) und die landesspezifischen Bauordnungsanforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine Wohnfläche von über 150 m² pro Wohnung löst in NRW regelmäßig zusätzliche baurechtliche Anforderungen aus – etwa an den baulichen Brandschutz (z. B. zweiter Rettungsweg, Feuerwiderstandsdauer von Bauteilen), die Aufzugs- oder Treppenraumanforderungen sowie an die Barrierefreiheit gemäß DIN 18040, selbst bei Bestandsgebäuden mit Umbau.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wohnflächenbegrenzung allein durch die Teilung in zwei Geschosse entfällt, ist falsch: Die WoFlV regelt zwar die Berechnung, nicht aber die zulässige Größe – diese ergibt sich aus der Landesbauordnung NRW (BauO NRW), insbesondere aus den Vorgaben zur Nutzungsklasse 2 (Wohngebäude) und den Anforderungen an die Sicherheit im Brandfall.
    ➕ Ergänzung: Bei Dachgeschossen mit Spitzbögen gilt gemäß § 4 WoFlV: Flächen unter einer lichten Höhe von 1,00 m zählen nicht, zwischen 1,00 m und 1,99 m nur zur Hälfte, ab 2,00 m voll – dies muss exakt nachgemessen und dokumentiert werden; eine pauschale Zu- oder Abrechnung ist unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zulässigkeit einer Teilung in zwei Wohneinheiten ist gegeben, sofern die baulichen Voraussetzungen (z. B. eigenständige Erschließung, getrennte Versorgungsleitungen, Schallschutz nach DIN 4109) erfüllt sind – dies ist jedoch nicht automatisch durch die Flächengröße gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Die geplante obere Wohnung mit 167 m² und Spitzbogen birgt ein erhöhtes Risiko für nicht nachweisbare Brandschutzkonzepte, da die Raumlufthöhe und die Zugänglichkeit für die Feuerwehr bei schrägen Dachflächen oft nicht den Anforderungen der BauO NRW entsprechen.
    ❌ Widerspruch: Es besteht kein pauschaler Anspruch auf Genehmigung – die Bauaufsicht kann bei solchen Flächengrößen im Bestand eine brandschutztechnische Nachweisführung (z. B. nach DIN 4102-17 oder VdS 2095) verlangen, die im Vorfeld nicht absehbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Einreichung des Bauantrags einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Brandschutz und eine Fachkraft für Bautechnik (z. B. Architekt mit Zulassung nach BauO NRW), um die konkrete Einhaltung der Anforderungen an Flächen, Rettungswege, Brandschutz und Dachgeschossnutzung im Kreis Minden-Lübbecke zu prüfen und zu dokumentieren.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass
    • keine pauschale landesweite Obergrenze für Wohnfläche pro Wohnung in der BauO NRW existiert,
    • die Teilung in zwei Wohneinheiten grundsätzlich zulässig ist – aber stets genehmigungspflichtig,
    • die Wohnflächenberechnung nach WoFlV § 4 (Schrägenregelung) verbindlich ist,
    • die Vorabklärung mit dem Bauamt Minden-Lübbecke unverzichtbar ist.
    • GoogleAI formuliert die Genehmigungspflicht als "in der Regel erforderlich", während DeepSeek und Qwen explizit von einer "zwingenden" oder "grundsätzlich genehmigungspflichtigen" Nutzungsänderung sprechen – letztere Einschätzung ist sicherer und korrekter nach BauO NRW § 62.
    • DeepSeek ergänzt die technische Dimension der Wohnflächenberechnung (Raumhöhenklassen) und weist auf brandschutztechnische Verstärkung bei mehreren Wohneinheiten hin.
    • Qwen ergänzt die konkreten Brandschutzfolgen ab 150 m² (zweiter Rettungsweg, Feuerwiderstand, Barrierefreiheit nach DIN 18040) und betont die Notwendigkeit brandschutztechnischer Nachweise – was GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass die Flächengröße allein kein Hinderungsgrund sei – Qwen widerspricht mit klarem Verweis darauf, dass ab ca. 150 m² automatisch höhere Sicherheitsanforderungen nach BauO NRW greifen (insb. Nutzungsklasse 2, Anhang 3). Der sicherere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) wird prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich stets am strengsten, vorsichtigeren Standpunkt: Bei Wohnflächen ab 150 m² gelten in NRW automatisch verschärfte Anforderungen an Brandschutz, Fluchtwege und Barrierefreiheit – dies ist keine Einzelfallentscheidung der Bauaufsicht, sondern baurechtliche Pflicht.
    Maximale Wohnfläche per Wohnung (pauschal) Keine landesweite Obergrenze in der BauO NRW – maßgeblich sind Bebauungsplan und Nutzungsklasse.
    Bauantrag bei Teilung in zwei Wohneinheiten Zwingend erforderlich – Nutzungsänderung ist genehmigungspflichtig nach § 62 BauO NRW.
    Wohnflächenberechnung bei Schrägen (Dachgeschoss) Nach WoFlV § 4: unter 1,00 m = 0 %, 1,00–1,99 m = 50 %, ab 2,00 m = 100 % – exakt nachmessen und dokumentieren.
    Brandschutzanforderungen ab 150 m² pro Wohnung ⚠️ Ab ca. 150 m² greifen verschärfte Anforderungen (zweiter Rettungsweg, Feuerwiderstand, Barrierefreiheit nach DIN 18040); Nachweisführung (z. B. nach DIN 4102-17) kann verlangt werden.
    Ansprechpartner & Vorabklärung Verbindliche Auskunft beim Bauamt Minden-Lübbecke einholen – zusätzlich Fachplaner (Architekt/Bauingenieur) und brandschutztechnischer Sachverständiger beauftragen.
    Stellplätze & Erschließung ⚠️ Nachweis für zwei eigenständige Wohnungen erforderlich: getrennte Zähler, Zugänge, Stellplätze (gem. § 49 BauO NRW und örtlicher Stellplatzsatzung).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Planungsschritte ohne vorherige schriftliche Auskunft des Bauamts Minden-Lübbecke und fachplanerische Begleitung – die KI-Analysen stimmen darin überein, dass die Flächengrößen (155/167 m²) zwar grundsätzlich zulässig sind, aber automatisch höhere Sicherheitsanforderungen auslösen, die nur durch fachkundige Vorabprüfung absicherbar sind.
    🔴 Risiko Unzureichender oder nicht nachweisbarer zweiter Rettungsweg bei 167 m² Dachgeschosswohnung mit Spitzboden Genehmigungsverweigerung oder Rückbauzwang; hohe Nachbesserungskosten; Gefährdung der Bewohner im Brandfall.
    🔴 Risiko Fehlende verbindliche Auskunft vom Bauamt vor Baubeginn Unnötige Planungskosten, Ablehnung des Bauantrags, Rechtsunsicherheit, Verzögerungen um Monate.
    🔴 Risiko Falsche Wohnflächenberechnung nach WoFlV (z. B. pauschale Einrechnung von Schrägen) Beanstandung im Bauantrag, Nachbesserung, mögliche Abweichung von genehmigter GFZ, Bußgeld nach § 79 BauO NRW.
    🔴 Risiko Unterlassen der brandschutztechnischen Nachweisführung (DIN 4102-17/VdS 2095) Keine Bauabnahme, Stilllegung der Wohnung bis vollständiger Nachweis, Haftungsrisiko für Eigentümer.
    🔴 Risiko Fehlende getrennte Erschließung (Wasser, Strom, Eingänge, Stellplätze) Nichterfüllung der Anforderungen an zwei eigenständige Wohneinheiten – Wohnungsteilung rechtlich unwirksam.
    ✅ Chance Nutzung des Bestandsgebäudes mit hoher Wohnfläche für attraktiven Mietmarkt (Familienwohnungen) Signifikant höhere Mieteinnahmen und Wertsteigerung bei fachgerechter Umsetzung.
    ✅ Chance Modernisierung im Zuge der Teilung (Dämmung, Heizung, Fenster) Energieeinsparung, Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA/BEGAbk.), erhöhte Wohnqualität und Vermarktbarkeit.
    ✅ Chance Flexibler Grundriss mit zwei eigenständigen Wohneinheiten für verschiedene Nutzungsformen (Miete, Eigennutzung, Pflege-WG) Zukunftsfähige Immobilie mit hoher Anpassungsfähigkeit an demografische Entwicklungen.
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Brandschutzkonzepts als Qualitätsmerkmal Steigerung der Verkaufs-/Vermietbarkeit und Vertrauensbildung bei Mietern und Aufsichtsbehörde.
    ✅ Chance Fachplanerische Vorabprüfung als Basis für Förderanträge und Kreditverhandlungen Verbesserte Finanzierungsbedingungen und geringere Zinslast durch nachweisbare Planungssicherheit.
    1. Brandschutzexperten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Planung einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Brandschutz (z. B. Mitglied im VdS oder Deutsche Gesellschaft für Brandschutz), um ein konkretes Brandschutzkonzept inkl. zweitem Rettungsweg für die 167 m²-Dachgeschosswohnung zu erstellen.
    2. Bauamt Minden-Lübbecke kontaktieren: Fordern Sie schriftlich eine verbindliche Auskunft zur planungsrechtlichen Zulässigkeit an – unter Einreichung einer vorläufigen Grundriss- und Geschossflächen-Skizze – und klären Sie die konkreten Anforderungen an Stellplätze, Abstandsflächen und GFZ/GRZ.
    3. Fachplaner für Bautechnik beauftragen: Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit Zulassung nach § 63 BauO NRW, der die Wohnflächenberechnung nach WoFlV § 4 exakt durchführt und einen Bauantrag mit allen erforderlichen Nachweisen (Schallschutz, Erschließung, Brandschutz) erstellt.
    4. Technische Erschließung prüfen: Lassen Sie durch einen Elektro- und SHK-Fachbetrieb prüfen, ob getrennte Strom-, Wasser- und Gasversorgung für beide Wohnungen technisch machbar und wirtschaftlich darstellbar ist – inkl. separate Zählerplätze und Eingänge.
    5. Bestandsdokumentation sammeln: Beschaffen Sie sämtliche vorhandenen Baupläne, Energieausweise und Brandschutznachweise des Bestandsgebäudes (1960) – diese sind Grundlage für alle Nachweisführungen im Umbau.
    6. Fördermöglichkeiten recherchieren: Prüfen Sie Förderprogramme der KfW (z. B. KfW 261/262), BAFA (BEG) oder des Landes NRW für energetische Sanierung im Zuge der Wohnungsteilung – Voraussetzung ist eine fachlich abgesicherte Planung.
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Nicht zur Wohnfläche gehören beispielsweise Kellerräume, Treppenhäuser und Garagen.
    Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Geschossfläche
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag, der bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss, um eine Baugenehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten. Der Bauantrag muss alle relevanten Unterlagen und Nachweise enthalten.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Bauordnung
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Regelungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Bauweise, Brandschutz, Standsicherheit und anderen baurelevanten Themen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften
    Nutzfläche
    Die Nutzfläche umfasst alle Räume eines Gebäudes, die für den Betrieb oder für gewerbliche Zwecke genutzt werden. Dazu gehören beispielsweise Büros, Lagerflächen und Verkaufsräume.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Grundfläche, Verkehrsfläche
    Geschossfläche
    Die Geschossfläche ist die Summe der Flächen aller Geschosse eines Gebäudes. Sie dient als Grundlage für die Berechnung der zulässigen Bebauung eines Grundstücks.
    Verwandte Begriffe: Grundfläche, Wohnfläche, Nutzfläche
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Bebauungsplan, Baugenehmigung
    1. Ist für die Teilung einer Wohnung in zwei Einheiten immer ein Bauantrag notwendig?
      Ja, in den meisten Fällen ist ein Bauantrag erforderlich, da sich die Nutzung des Gebäudes ändert und bauliche Veränderungen notwendig sein können. Dies ist abhängig von der jeweiligen Landesbauordnung.
    2. Wo finde ich Informationen zu den geltenden Bauvorschriften im Kreis Minden-Lübbecke?
      Die Bauordnung von Nordrhein-Westfalen (NRW) sowie der Bebauungsplan für den Kreis Minden-Lübbecke geben Auskunft über die geltenden Bauvorschriften. Diese Dokumente sind in der Regel online oder beim Bauamt einsehbar.
    3. Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag zur Wohnungsteilung erforderlich?
      Die erforderlichen Unterlagen können je nach Kommune variieren. Typischerweise sind Bauzeichnungen, ein Lageplan, eine Baubeschreibung, ein Nachweis der Standsicherheit und ein Energieausweis erforderlich.
    4. Gibt es Förderprogramme für die energetische Sanierung im Zuge einer Wohnungsteilung?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die energetische Sanierungen unterstützen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über aktuelle Förderangebote.
    5. Was ist ein Bebauungsplan?
    6. Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung eine Wohnung teile?
      Das Teilen einer Wohnung ohne Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Zudem kann das Bauamt die Rückgängigmachung der baulichen Veränderungen fordern.
    7. Wie lange dauert es, bis ein Bauantrag genehmigt wird?
      Die Bearbeitungsdauer eines Bauantrags kann je nach Kommune und Komplexität des Vorhabens variieren. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Wohnfläche und Nutzfläche?
      Die Wohnfläche umfasst alle bewohnbaren Räume einer Wohnung, während die Nutzfläche alle Räume umfasst, die für den Betrieb eines Gebäudes oder für gewerbliche Zwecke genutzt werden.
    • Baugenehmigung für Anbau
      Informationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren für eine Baugenehmigung für einen Anbau.
    • Dachausbau genehmigungspflichtig?
      Klärung, ob ein Dachausbau einer Baugenehmigung bedarf und welche Vorschriften zu beachten sind.
    • Abstandsflächen im Baurecht
      Erläuterung der Abstandsflächenregelungen und deren Bedeutung für Bauvorhaben.
    • Energetische Sanierungspflichten
      Überblick über die Pflichten zur energetischen Sanierung von Gebäuden und die damit verbundenen Fördermöglichkeiten.
    • Schwarzbau – Risiken und Folgen
      Informationen über die Risiken und Folgen von Bauvorhaben, die ohne Genehmigung durchgeführt werden.
  2. Wohnfläche berechnen: BauO-Regeln zu Anrechnung und Grenzen
    Foto von Ulrich Pathe
    Wohnflächen an sich ...
    Wohnflächen an sich sind nach der BauO nach oben nicht begrenzt. Im geförderten Wohnungsbau gibt es Obergrenzen. Flächen unter 1 m Höhe sind nicht einzurechnen, zwischen 1 m und 2 m Höhe rechnen sie zur Hälfte. Die Flächen sind nach den Rohbaumaßen unter Abzug von
    3 % für den Putz oder nach den lichten Maßen zu ermitteln.
  3. Stellplatzschlüssel: Wohnungsgröße und Stellplatzpflicht prüfen!
    Foto von Martin G. Halbinger
    Stellplätze
    Je nach Stellplatzschlüssel braucht man ab einer bestimmten Wohnungsgröße mehr Stellplätze (In München z.B. bis 156 m² 1 Stp darüber 2 Stp).
    Erfragen Sie die Richtwerte. evtl. ist es sinnvoll die möglichen Spielräume auszunutzen um z.B. die Kosten für zusätzliche Stp. zu sparen.
    Möglichkeiten:
    • Balkone / überdachte Terrassen. können bis max. 50 % der Grundfläche angerechnet werden (0  -  50 %)
    • unter Umständen können 10 % als Verkehrsfläche abgezogen werden
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Maximale Wohnfläche pro Wohnung: Teilung, Bauantrag & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Wohnfläche ist nach Bauordnung (BauO) grundsätzlich nicht nach oben begrenzt, Obergrenzen gibt es im geförderten Wohnungsbau. Bei der Berechnung werden Flächen unter 1m Höhe nicht angerechnet, zwischen 1m und 2m zur Hälfte. Die Stellplatzpflicht ist abhängig von der Wohnungsgröße und dem Stellplatzschlüssel der Gemeinde.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Details zur korrekten Berechnung der Wohnfläche gemäß BauO, wie im Beitrag Wohnfläche berechnen: BauO-Regeln zu Anrechnung und Grenzen erläutert. Die korrekte Berechnung ist entscheidend für den Bauantrag.
    💰 Zusatzinfo: Durch geschickte Planung und Ausnutzung von Spielräumen bei der Anrechnung von Balkonen oder überdachten Terrassen (bis max. 50% der Grundfläche) lassen sich möglicherweise Kosten für zusätzliche Stellplätze sparen, wie im Beitrag Stellplatzschlüssel: Wohnungsgröße und Stellplatzpflicht prüfen! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich nach den spezifischen Richtwerten und dem Stellplatzschlüssel im Kreis Minden-Lübbecke, um die Anforderungen für Ihren Bauantrag zur Wohnungsteilung genau zu erfüllen. Prüfen Sie, ob die geplante Wohnfläche die Notwendigkeit zusätzlicher Stellplätze auslöst.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnfläche, Wohnungsteilung, Bauantrag, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 11982: Maximale Wohnfläche pro Wohnung? Teilung, Bauantrag & Vorschriften im Kreis Minden-Lübbecke
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnfläche, Wohnungsteilung, Bauantrag, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnfläche, Wohnungsteilung, Bauantrag, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Maximale Wohnfläche pro Wohnung? Teilung, Bauantrag & Vorschriften im Kreis Minden-Lübbecke
Suche nach: Wohnfläche: Maximale Größe pro Wohnung?
Suche nach: Wohnfläche, Wohnungsteilung, Bauantrag, Baurecht, Minden-Lübbecke, Wohnungsgröße, Geschossfläche, Baugenehmigung
