Vollgeschoss in NRW: Berechnungsgrundlagen, Dachgeschoss-Ausbau & zulässige Höhe?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung eines Vollgeschosses in NRW, insbesondere im Hinblick auf den Dachgeschossausbau. Entscheidend sind die 3/4-Regel, die Höhe des Geschosses und die Einhaltung der Bauordnung. Die Planung sollte idealerweise mit einem Architekten erfolgen, um Fehler zu vermeiden und die Geschossfläche optimal zu nutzen.
ich habe eine Frage zu Geschossberechnung. Bei uns ist nur I-Geschossige bauwise erlaubt. Also muss ich aufpassen, dass das Dachgeschoss nicht zum Vollgeschoss wird. So viel ich rausgefunden habe, zählt ein Geschoss in NRW zum Vollgeschoss, wenn über 3/4 der Geschossfläche 2,3 m hoch ist. Gerechnet wird vom Fußboden bis zur Dachhaut. Ist das so richtig? Ich habe auch an div. Stellen gelesen, dass ab dem fertigen Fußboden gerechnet wird. Ist das richtig? Wenn ja, wie viel setzt man für den Fußbodenaufbau an, gibt es da pauschale Richtwerte (ich würde sonst 15 cm ansetzten). Und noch eine Frage drauf: wieviel cm muss ich für den Dachaufbau (Sparren, Lattung und Dachpfannen ansetzten, gibt es da pauschale Richtwerte (ich würde sonst so ca. 30 cm ansetzten.)
Kann mir jemand weiterhelfen?
Henry
    🔴 KRITISCH: Die lichte Höhe im Dachgeschoss muss vom fertigen Fußboden bis zur Unterseite der Dachhaut (nicht bis zur Oberkante der Pfanne oder Sparren) gemessen werden – eine falsche Messbezugsebene führt zu rechtlich unzulässiger Unterstellung einer Vollgeschossigkeit.
    🔴 KRITISCH: Ein Dachgeschoss gilt als Vollgeschoss, wenn über mehr als drei Viertel der Grundfläche eine lichte Höhe ≥ 2,30 m vorliegt – die Berechnung darf nicht auf Grundlage pauschaler Aufbauhöhen (z. B. 15 cm Fußboden, 30 cm Dachaufbau) erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Der tatsächliche Fußbodenaufbau (Estrich, Dämmung, Trittschalldämmung, Belag) muss bauphysikalisch exakt ermittelt werden – typische Werte liegen zwischen 12 cm und 25 cm, nicht pauschal 15 cm.
    ⚠️ WICHTIG: Die Höhe des Dachaufbaus ist nicht pauschal mit 30 cm anzusetzen; sie hängt ab von Konstruktion (Kaltdach/Warmdach), Dämmungstiefe und Dachhautsystem – die Unterkante der Unterspannbahn oder Schalung ist maßgeblich.
    Um zu beurteilen, ob ein Geschoss in NRW als Vollgeschoss zählt, ist die Höhe über der Geschossfläche entscheidend. Laut Bauordnung NRW gilt ein Geschoss als Vollgeschoss, wenn es über mehr als 3/4 seiner Grundfläche eine Höhe von mindestens 2,30 m aufweist.
    Ich empfehle Ihnen, die genaue Geschossfläche und die entsprechenden Höhen in Ihrem Dachgeschoss zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei auch den Fußbodenaufbau und die Dachkonstruktion (Sparren, Lattung, Dachpfannen), da diese die nutzbare Höhe beeinflussen können.
    Es ist wichtig, die aktuellen Richtwerte und Bestimmungen der Bauordnung NRW genau zu beachten, um sicherzustellen, dass Ihr Dachgeschoss nicht als Vollgeschoss gewertet wird. Dies könnte Auswirkungen auf die Baugenehmigung und die zulässige Bebauung haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauplaner hinzu, um eine präzise Berechnung durchzuführen und die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen sicherzustellen.
    Der Sachverhalt betrifft die Berechnung von Vollgeschossen in Nordrhein-Westfalen im Rahmen eines Dachgeschossausbaus. Der Nutzer geht von einer korrekten Grundannahme aus, dass ein Geschoss dann als Vollgeschoss gilt, wenn mehr als drei Viertel seiner Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 Metern aufweisen. Die Berechnungshöhe wird in der Regel vom fertigen Fußboden bis zur Oberkante der Dachhaut gemessen, was der Nutzer richtig erkannt hat.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Höhe vom fertigen Fußboden bis zur Dachhaut gemessen wird, ist grundsätzlich richtig. Auch der Ansatz von 15 cm für den Fußbodenaufbau ist ein üblicher Richtwert für einen Standardaufbau mit Dämmung und Estrich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme von 30 cm für den Dachaufbau (Sparren, Lattung, Dachpfannen) ist zu pauschal. Die tatsächliche Höhe hängt stark von der Dachkonstruktion ab. Bei einem Kaltdach mit Aufsparrendämmung können 30 cm ausreichen, bei einem Warmdach oder einer massiven Dämmung zwischen den Sparren kann die Höhe jedoch deutlich variieren. Zudem ist die Messung bis zur Oberkante der Dachhaut (Dachpfanne) korrekt, nicht bis zur Unterkante der Sparren.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Definition der lichten Höhe. In NRW wird nach der Bauordnung (BauO NRW) die Höhe von der Oberkante des fertigen Fußbodens bis zur Unterkite der Dachhaut gemessen. Bei geneigten Dächern ist die durchschnittliche lichte Höhe maßgeblich. Zudem sind die Abstandsflächen und die Einhaltung der maximalen Gebäudehöhe zu prüfen, da ein Vollgeschoss die zulässige Firsthöhe beeinflussen kann.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Berechnung der lichten Höhe kann dazu führen, dass das Dachgeschoss ungewollt als Vollgeschoss eingestuft wird. Dies hätte zur Folge, dass die zulässige Geschossigkeit überschritten wird, was zu einer Baueinstellung oder Rückbauverfügung führen kann. Zudem können Brandschutzanforderungen und statische Lasten durch den Ausbau unterschätzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Maße des Dachgeschosses durch einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten vermessen und berechnen. Beauftragen Sie einen Fachmann mit der Erstellung eines qualifizierten Nachweises zur Vollgeschossigkeit gemäß BauO NRW. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihr Vorhaben genehmigungsfähig ist und keine baurechtlichen Konsequenzen drohen.
    Die Anfrage betrifft die baurechtliche Einordnung eines Dachgeschosses als Vollgeschoss gemäß der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (LBOAbk. NRW) und damit entscheidende Fragen zur zulässigen Geschosshöhe, Bauhöhe und Baugenehmigungsfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung der Geschosshöhe kann zur rechtlichen Einordnung als unzulässiges Vollgeschoss führen – mit der Folge von Baustopp, Rückbauanordnung oder erheblichen Nachbesserungskosten.
    ⚠️ Korrektur: Die 3/4-Regelung bezieht sich nicht auf die Fläche, sondern auf die Grundfläche des Geschosses: Ein Geschoss gilt als Vollgeschoss, wenn über mehr als drei Viertel der Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m gemessen vom fertigen Fußboden bis zur Unterseite der Dachhaut (nicht bis zur Dachhaut selbst) vorhanden ist – gemäß § 2 Abs. 5 Nr. 2 LBO NRW i.V.m. § 2 Abs. 10 LBO NRW.
    ➕ Ergänzung: Der Fußbodenaufbau ist nicht pauschal mit 15 cm anzusetzen – vielmehr ist die tatsächliche, geplante Konstruktion (z. B. Estrich, Dämmung, Trittschalldämmung, Belag) bauphysikalisch und konstruktiv zu ermitteln; typische Werte liegen zwischen 12 cm und 25 cm, je nach Ausführung.
    ➕ Ergänzung: Für den Dachaufbau gilt: Die lichte Höhe wird bis zur Unterseite der Dachhaut gemessen – also nicht bis zu Sparrenoberkante oder Pfannenoberkante, sondern bis zur Unterseite der Dachdeckung (z. B. Unterspannbahn oder Unterkante der Dachschalung). Pauschale 30 cm sind daher systematisch falsch und führen zu einer gefährlichen Unterschätzung der lichten Höhe.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Relevanz der lichten Raumhöhe und der korrekten Messbezugsebene (fertiger Fußboden) ist richtig erkannt – dies ist zentral für die Geschosszählung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baurecht oder einen zertifizierten Architekten mit der präzisen lichten Höhenberechnung gemäß LBO NRW und der Erstellung einer baurechtlichen Stellungnahme – insbesondere unter Einbeziehung der konkreten Dachkonstruktion, der Fußbodenaufbautiefe und der Dachhaut-Unterkante.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Geschoss in NRW als Vollgeschoss gilt, wenn über mehr als 3/4 der Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m vorliegt (§ 2 Abs. 5 Nr. 2 LBO NRW).
    • Alle stimmen darin überein, dass die lichte Höhe vom fertigen Fußboden aus gemessen wird.
    • GoogleAI nennt nur allgemein "Oberkante der Dachhaut", DeepSeek präzisiert "Oberkante der Dachhaut (Dachpfanne)", Qwen korrigiert dies eindeutig als "Unterseite der Dachhaut" – hier liegt eine signifikante Abweichung vor, bei der Qwen und DeepSeek (in der Ergänzung) korrekter sind als GoogleAI.
    • GoogleAI nennt 15 cm Fußbodenaufbau als üblichen Richtwert; Qwen weist explizit auf die Bandbreite (12–25 cm) und die Notwendigkeit der konkreten Planung hin; DeepSeek bestätigt den Richtwert, relativiert ihn aber durch die Abhängigkeit von der Konstruktion.
    • Qwen ergänzt die konkrete Rechtsgrundlage (§ 2 Abs. 5 Nr. 2 i.V.m. § 2 Abs. 10 LBO NRW) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen betonen beide die Gefahr einer Baueinstellung oder Rückbauverfügung bei falscher Einordnung – GoogleAI nennt lediglich "Auswirkungen auf Baugenehmigung".
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Messung bis zur Unterseite der Dachhaut hin – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI: "Messung bis zur Oberkante der Dachhaut" → widerspricht Qwen und DeepSeek ("Unterseite der Dachhaut"). Der sicherere, baurechtlich korrekte Stand ist die Unterseite der Dachhaut – daher ist GoogleAIs Aussage falsch und muss korrigiert werden.
    • GoogleAI: "30 cm für Dachaufbau" als pauschal akzeptabel → widerspricht Qwen ("systematisch falsch") und DeepSeek ("zu pauschal, hängt stark ab"). Die sicherere Einschätzung ist die Ablehnung pauschaler Werte.
    • Alle drei Modelle empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns (Architekt, Bauingenieur, Sachverständiger) – eindeutiger Konsens.
    • Qwen liefert mit der Nennung der konkreten Gesetzesstellen und der klaren Korrektur der Messbezugsebene die präziseste und sicherheitsorientierteste Analyse.
    Lichte Höhe: Messbezugsebene unten ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "Oberkante der Dachhaut", DeepSeek und Qwen eindeutig "Unterseite der Dachhaut" → Maßgeblich ist die Unterkante der Dachhaut (z. B. Unterspannbahn).
    Lichte Höhe: Messbezugsebene oben ✅ Konsens Alle drei Modelle: Messung vom fertigen Fußboden aus.
    3/4-Regelung: Bezug ✅ Konsens Alle drei Modelle: Über mehr als drei Viertel der Grundfläche, nicht der Fläche mit bestimmter Neigung oder nutzbarer Fläche.
    Fußbodenaufbau ⚠️ Abwägung GoogleAI: pauschal 15 cm; DeepSeek: "üblich", aber abhängig; Qwen: 12–25 cm, individuell zu ermitteln → KI-Konsens: Pauschalisierung ist gefährlich – tatsächliche Konstruktion ist maßgeblich.
    Dachaufbauhöhe ⚠️ Abwägung GoogleAI: 30 cm als ausreichend; DeepSeek & Qwen: stark konstruktionsabhängig, pauschale Werte führen zu systematischer Fehlberechnung → KI-Konsens: Kein pauschaler Wert zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Der einzige baurechtlich sichere Weg ist die exakte, konstruktionsbezogene Berechnung der lichten Höhe – vom fertigen Fußboden bis zur Unterkante der Dachhaut – durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder Architekten unter Verweis auf § 2 Abs. 5 Nr. 2 und § 2 Abs. 10 LBO NRW.
    🔴 Risiko Falsche Messbezugsebene (z. B. bis Pfannenoberkante statt Unterspannbahnunterkante) Führt zu künstlich niedriger lichter Höhe → Dachgeschoss wird fälschlich als Vollgeschoss eingestuft → Baugenehmigung abgelehnt oder Rückbauanordnung.
    🔴 Risiko Pauschale Annahme von 15 cm Fußbodenaufbau bei tatsächlich 22 cm Konstruktion Unterschätzung der lichten Höhe um bis zu 7 cm → gefährdet die Einhaltung der 2,30-m-Mindesthöhe über 3/4 der Grundfläche.
    🔴 Risiko Vernachlässigung der Dachkonstruktionsart (Warmdach vs. Kaltdach) Führt zu falscher Abschätzung des Dachaufbaus und damit zur Verletzung der lichten Höhenanforderung.
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Abstandsflächen und Firsthöhenbegrenzung Vollgeschoss-Zählung erhöht Gebäudehöhe → Überschreitung zulässiger Firsthöhe → Baugenehmigung nicht erteilbar.
    🔴 Risiko Keine baurechtliche Stellungnahme vor Baubeginn Kein Nachweis der Vollgeschossfreiheit → im Nachhinein Ausschluss vom Versicherungsschutz, Vertragsstrafen, Rückbauzwang.
    ✅ Chance Klare, frühe Abstimmung mit Bauaufsichtsbehörde auf Grundlage qualifizierter Berechnung Vermeidung von Genehmigungsrisiken, beschleunigter Bauprozess, rechtssichere Planung.
    ✅ Chance Nutzung der 3/4-Regelung zur gezielten Flächenausnutzung (z. B. mit absenkbarer Decke oder schrägen Abschlüssen) Maximale nutzbare Wohnfläche bei gleichzeitiger Einhaltung der Vollgeschossregel – steigert Wohnwert und Immobilienwert.
    ✅ Chance Integration moderner Dachkonstruktionen (z. B. Aufsparrendämmung mit reduzierter Aufbauhöhe) Ermöglicht höhere lichte Raumhöhe bei geringerer Dachaufbauhöhe → bessere Erfüllung der 2,30-m-Vorgabe.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbeziehung eines Sachverständigen für Baurecht Gewährleistung der baurechtlichen Konformität bereits in der Planungsphase → hohe Rechtssicherheit für Bauherr und Planer.
    ✅ Chance Nutzung des Dachgeschosses als nicht vollgeschossige Wohnnutzung (z. B. mit Dachfenstern gemäß Anhang 2 LBO NRW) Keine Genehmigungspflicht bei bestimmten kleineren Ausbaumaßnahmen → geringerer Aufwand, kürzere Verfahrensdauer.
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Planungsbeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baurecht oder einen zertifizierten Architekten mit der lichten Höhenberechnung gemäß § 2 Abs. 5 Nr. 2 und § 2 Abs. 10 LBO NRW – unter Einbeziehung der konkreten Fußboden- und Dachkonstruktion.
    2. Messpunkte definieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann die exakten Messbezugsebenen: Oberkante fertiger Fußboden und Unterkante der Dachhaut (z. B. Unterspannbahn), nicht Sparren oder Pfannenoberkante.
    3. Fußbodenaufbau dokumentieren: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen zum Fußbodenaufbau (Estrichstärke, Dämmung, Trittschalldämmung, Belag) – nutzen Sie keine Pauschalwerte, sondern die konkrete, ausführungsreife Konstruktion.
    4. Dachkonstruktion prüfen: Klären Sie mit dem Dachdecker oder Statiker die genaue Dachaufbauhöhe inkl. Dämmungstiefe, Schalungsdicke und Unterspannung – ermitteln Sie die exakte Unterkante der Dachhaut.
    5. Abstandsflächen und Firsthöhe abgleichen: Lassen Sie im Rahmen der Vollgeschoss-Prüfung auch die Einhaltung der Abstandsflächen und der maximal zulässigen Gebäudehöhe nach § 6 LBO NRW überprüfen.
    6. Baugenehmigungsunterlagen vorlegen: Reichen Sie den berechneten lichten Höhennachweis gemeinsam mit dem Lageplan, dem Dachgrundriss und der Konstruktionszeichnung bei der Bauaufsichtsbehörde ein – nicht als Einzelangaben, sondern als nachvollziehbares Gesamtdokument.
    Vollgeschoss
    Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, das bestimmte Anforderungen an Höhe und Fläche erfüllt. In NRW gilt ein Geschoss als Vollgeschoss, wenn es über mehr als 3/4 seiner Grundfläche eine Höhe von mindestens 2,30 m aufweist. Die Definition ist in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Geschossfläche, Bauordnung, Dachgeschoss, Geschosshöhe
    Geschossfläche
    Die Geschossfläche ist die Summe der Grundflächen aller Geschosse eines Gebäudes. Sie dient als Grundlage für die Berechnung von Bebauungsdichte und anderen baurechtlichen Kennzahlen. Die Geschossfläche wird nach bestimmten Regeln ermittelt, die in der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) festgelegt sind.
    Verwandte Begriffe: Grundfläche, Bebauungsdichte, Baunutzungsverordnung, Vollgeschoss
    Bauordnung NRW (BauO NRW)
    Die Bauordnung NRW ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Nordrhein-Westfalen. Sie enthält Regelungen zu Baugenehmigungen, Bauausführung, Brandschutz und anderen baurechtlichen Aspekten. Die Bauordnung wird regelmäßig aktualisiert und an die aktuellen technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Brandschutz, Vollgeschoss
    Dachgeschoss
    Das Dachgeschoss ist das oberste Geschoss eines Gebäudes, das sich unter dem Dach befindet. Ob ein Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt, hängt von seiner Höhe und der Größe der Flächen mit ausreichender Höhe ab. Die genauen Kriterien sind in der jeweiligen Bauordnung festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Vollgeschoss, Geschossfläche, Dach, Spitzboden
    Sparren
    Sparren sind geneigte Tragelemente eines Daches, die das Gewicht der Dachhaut (z.B. Ziegel oder Dachpfannen) auf die tragenden Wände oder Stützen ableiten. Sie bilden das Grundgerüst des Daches und sind in der Regel aus Holz gefertigt. Die Anordnung und Dimensionierung der Sparren hängt von der Dachform, der Spannweite und den zu erwartenden Lasten ab.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Lattung, Pfette, Dachhaut
    Lattung
    Die Lattung ist eine Unterkonstruktion auf dem Dach, die aus horizontal verlaufenden Holzleisten besteht. Sie dient zur Befestigung der Dachziegel oder Dachpfannen und sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung. Die Lattung wird auf den Sparren befestigt und bildet die Grundlage für die eigentliche Dachdeckung.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Konterlattung, Dachziegel, Dachpfannen
    Dachpfannen
    Dachpfannen sind flächige Bauelemente aus Ton oder Beton, die zur Deckung von Dächern verwendet werden. Sie schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und Wind. Dachpfannen sind in verschiedenen Formen, Farben und Materialien erhältlich und prägen das Erscheinungsbild des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachdeckung, Tondachziegel, Betondachsteine
    1. Was genau bedeutet die 3/4-Regel bei der Vollgeschossberechnung in NRW?
      Die 3/4-Regel besagt, dass ein Geschoss als Vollgeschoss zählt, wenn über mehr als 3/4 seiner Grundfläche eine Höhe von mindestens 2,30 m vorhanden ist. Diese Regelung ist in der Bauordnung NRW festgelegt und dient zur Abgrenzung zwischen Vollgeschossen und anderen Geschossen wie z.B. Dachgeschossen.
    2. Welche Rolle spielt der Fußbodenaufbau bei der Berechnung der Geschosshöhe?
      Der Fußbodenaufbau beeinflusst die tatsächliche nutzbare Höhe eines Geschosses. Bei der Berechnung, ob die 2,30 m Höhe über 3/4 der Fläche erreicht werden, muss der Fußbodenaufbau berücksichtigt werden, da er die Höhe des Raumes reduziert.
    3. Wie wirkt sich die Dachkonstruktion (Sparren, Lattung, Dachpfannen) auf die Vollgeschossberechnung aus?
      Die Dachkonstruktion, bestehend aus Sparren, Lattung und Dachpfannen, beeinflusst die lichte Höhe im Dachgeschoss. Diese Elemente können die nutzbare Höhe reduzieren und somit die Berechnung, ob ein Geschoss als Vollgeschoss zählt, beeinflussen.
    4. Was passiert, wenn mein Dachgeschoss knapp über der 3/4-Regel liegt?
      Wenn Ihr Dachgeschoss knapp über der 3/4-Regel liegt, empfehle ich dringend, einen Fachmann (Architekten oder Bauplaner) hinzuzuziehen. Dieser kann eine genaue Berechnung durchführen und prüfen, ob es Möglichkeiten gibt, die Höhe so anzupassen, dass das Geschoss nicht als Vollgeschoss gewertet wird.
    5. Wo finde ich die aktuellen Richtwerte und Bestimmungen zur Vollgeschossberechnung in NRW?
      Die aktuellen Richtwerte und Bestimmungen zur Vollgeschossberechnung finden Sie in der Bauordnung NRW (BauO NRW). Diese ist online einsehbar und enthält alle relevanten Informationen zu den baurechtlichen Anforderungen.
    6. Was sind die Konsequenzen, wenn mein Dachgeschoss fälschlicherweise als Vollgeschoss eingestuft wird?
      Wenn Ihr Dachgeschoss fälschlicherweise als Vollgeschoss eingestuft wird, kann dies zu Problemen mit der Baugenehmigung führen. Es kann sein, dass Sie Auflagen erfüllen oder sogar bauliche Veränderungen vornehmen müssen, um die Vorgaben der Bauordnung einzuhalten.
    7. Kann ich die Geschosshöhe nachträglich verändern, um die 3/4-Regel zu erfüllen?
      Ob Sie die Geschosshöhe nachträglich verändern können, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bausubstanz und den baurechtlichen Bestimmungen. Es ist ratsam, dies mit einem Architekten oder Bauingenieur zu besprechen, um die Machbarkeit und die möglichen Auswirkungen zu prüfen.
    8. Gibt es Ausnahmen von der 3/4-Regel in NRW?
      Ob es Ausnahmen von der 3/4-Regel gibt, hängt von den individuellen Gegebenheiten und den spezifischen Bestimmungen der Gemeinde ab. Es ist empfehlenswert, sich bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, ob in Ihrem Fall Ausnahmen möglich sind.
    • Bebauungsplan verstehen
      Informationen zu Festsetzungen und deren Bedeutung.
    • Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
      Welche Bauvorhaben eine Genehmigung benötigen.
    • Dachausbau planen
      Tipps und Hinweise zur optimalen Nutzung des Dachgeschosses.
    • Energetische Sanierung des Daches
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Förderprogramme für Bauherren
      Überblick über aktuelle Fördermöglichkeiten.
  2. Vollgeschoss NRW: Architekt plant Fußbodenaufbau & Dachkonstruktion
    Foto von Ulrich Pathe
    Die Einhaltung ...
    Die Einhaltung der Geschossigkeit ist Sache des planenden Architekten. Anzusetzen sind die tatsächlichen Planungsmaße, also: der geplante Fußbodenaufbau und die geplante Dachkonstruktion, 15 cm Fußbodenaufbau sind dabei genauso möglich wie 12 cm oder 8 cm. Warum überlassen Sie es nicht Ihrem Architekten (in Absprache mit Ihnen) dies festzulegen? Letztlich ist diese Zentimeterrechnerei für die eigene Planung zunächst belanglos. Oder müssen Sie bereits vor Einschaltung eines Planers wissen, ob ihr Kinderzimmer 10,00 m² oder 10,12 m² hat? Übrigens gibt es auch noch die Möglichkeit eines sog. Staffelgeschosses, das bis zu 2/3 der maßgeblichen Grundfläche eine maßgebliche Höhe von mehr als 2,30 m haben darf, auch dies ist kein Vollgeschoss (soviel zur weiteren Verwirrung).
  3. Dachneigung & Kniestock: Optimale Höhe für maximales Vollgeschoss?
    Da die Bauhöhe auv 7.5 m begrenzt ist und die Dachneigung unter 40 ° wird will ich rausfinden, wie hoch mein Kniestock werden darf (Ich will einen möglichst hohen) und mit welchen "Schrägen" ich im Dachgeschoss rechnen muss. Wenn die Zeit reif ist, kommt natürlich ein Architekt dazu.
    Henry
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Vollgeschoss in NRW: Berechnung, Ausbau & zulässige Höhe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung eines Vollgeschosses in NRW, insbesondere im Hinblick auf den Dachgeschossausbau. Entscheidend sind die 3/4-Regel, die Höhe des Geschosses und die Einhaltung der Bauordnung. Die Planung sollte idealerweise mit einem Architekten erfolgen, um Fehler zu vermeiden und die Geschossfläche optimal zu nutzen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Vollgeschoss NRW: Architekt plant Fußbodenaufbau & Dachkonstruktion ist die Einhaltung der Geschossigkeit Aufgabe des Architekten, der die tatsächlichen Planungsmaße berücksichtigt. Dies beinhaltet den Fußbodenaufbau und die Dachkonstruktion.
    📊 Zusatzinfo: Die Höhe des Kniestocks und die Dachneigung spielen eine wesentliche Rolle bei der Berechnung, wie im Beitrag Dachneigung & Kniestock: Optimale Höhe für maximales Vollgeschoss? erläutert wird. Eine Dachneigung unter 40° beeinflusst die maximal zulässige Höhe des Kniestocks.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, frühzeitig einen Architekten in die Planung einzubeziehen, um die Vorgaben der Bauordnung in NRW korrekt umzusetzen und das Dachgeschoss optimal als Vollgeschoss zu nutzen. Die korrekte Berechnung der Geschossfläche ist entscheidend für die Baugenehmigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollgeschoss, Berechnung, NRW, Dachgeschoss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadtvilla/Bauhaus planen: Traufenhöhe 4,5m – Alternativen, Architekten-Ideen, Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Berechnung BW: 2/3 oder 3/4 Regelung für Dachausbau im Altbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollgeschoss, Berechnung, NRW, Dachgeschoss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollgeschoss, Berechnung, NRW, Dachgeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollgeschoss in NRW: Berechnungsgrundlagen, Dachgeschoss-Ausbau & zulässige Höhe?
Suche nach: Vollgeschoss Berechnung NRW: Was zählt?
Suche nach: Vollgeschoss, Vollgeschoss Berechnung, NRW, Dachgeschoss, Ausbau, Geschossfläche, Höhe, Baurecht, Bauordnung, 3/4 Regel
