Grundstück real teilen nach WEG-Erwerb in BW: Geht das nach Baugenehmigung?
Die Realteilung eines Grundstücks nach WEG-Erwerb in Baden-Württemberg ist komplex. Bebauungspläne und Mindestgrundstücksgrößen sind entscheidend. Einstimmigkeit bei nur zwei Parteien in der WEG kann zu Problemen führen. Alternativ sollte die Vermeidung der WEG in Betracht gezogen werden, um zukünftige Konflikte zu minimieren. Eine frühzeitige Prüfung der baurechtlichen Rahmenbedingungen ist unerlässlich.
Schon jetzt vielen Dank für Ihre Hilfe!
🔴 KRITISCH: Eine reale Grundstücksteilung nach Baubeginn oder Baufertigstellung ist in Baden-Württemberg grundsätzlich unzulässig – sie muss vor Einreichung des Bauantrags erfolgen und bedarf einer gesonderten baurechtlichen Flurstücksneuordnung gemäß § 51 LBOAbk. BW.
🔴 KRITISCH: Der Bebauungsplan, der nur ein Einzelhaus vorsieht, stellt eine zwingende bauplanungsrechtliche Hürde dar – eine Realteilung, die zwei eigenständige Grundstücke schafft, widerspricht diesem Plan und ist daher ohne Befreiung oder Änderung des Bebauungsplans rechtswidrig.
⚠️ WICHTIG: Die bestehende WEGAbk. muss bereits vor Realteilung formell aufgelöst sein; eine Teilungsgenehmigung ist zwingend erforderlich und wird nur erteilt, wenn alle bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
⚠️ WICHTIG: Der Grunderwerb erfolgt immer auf ein bestehendes Flurstück – eine vertragliche Vereinbarung zur späteren Teilung reicht nicht aus; die Flurstücksneuordnung muss behördlich abgesichert und im Grundbuch eingetragen werden.
Die Realteilung eines Grundstücks nach Wohnungseigentumsgesetz (WEG)-Erwerb und erfolgter Baugenehmigung in Baden-Württemberg ist grundsätzlich möglich, jedoch mit einigen wichtigen Aspekten zu beachten.
Wesentliche Punkte:
- Bebauungsplan: Der Bebauungsplan erlaubt nur ein Einzelhaus mit zwei Wohneinheiten. Die Realteilung darf nicht dazu führen, dass faktisch zwei separate Einzelhäuser entstehen, die dem Bebauungsplan widersprechen.
- Teilungsgenehmigung: Für die Realteilung ist in der Regel eine Teilungsgenehmigung erforderlich. Diese wird von der zuständigen Baubehörde erteilt.
- WEG-Auflösung: Die bestehende WEG muss formell aufgelöst werden, bevor die Realteilung erfolgen kann. Dies erfordert einen Beschluss der Wohnungseigentümergemeinschaft und die Zustimmung aller Miteigentümer.
- Vermessung: Nach der Teilungsgenehmigung muss das Grundstück neu vermessen werden. Die Kosten hierfür tragen in der Regel die Grundstückseigentümer.
- Grundbucheintragung: Die Realteilung muss im Grundbuch eingetragen werden, um rechtswirksam zu sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vorab eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde zu stellen, um die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit der Realteilung zu klären. Zudem sollte ein Notar und ein Vermessungsingenieur hinzugezogen werden, um den genauen Ablauf und die rechtlichen Rahmenbedingungen zu besprechen.
Der Sachverhalt beschreibt den Plan, ein Grundstück in Baden-Württemberg nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) zu erwerben, ein Zweifamilienhaus mit senkrecht getrennten Wohnungen zu bauen und später eine reale Teilung des Grundstücks durchzuführen. Dies ist ein komplexes baurechtliches Vorhaben, das mehrere rechtliche Hürden aufweist.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es möglich, ein Grundstück gemeinschaftlich nach WEG zu erwerben und ein Gebäude mit zwei Einheiten zu errichten. Die Idee, später eine reale Teilung anzustreben, ist nachvollziehbar, um Eigentumsverhältnisse zu klären.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reale Teilung nach Baugenehmigung oder Baufertigstellung automatisch möglich ist, ist irreführend. Der Bebauungsplan, der nur ein Einzelhaus zulässt, ist hier die entscheidende Hürde. Eine reale Teilung würde zwei eigenständige Grundstücke schaffen, was baurechtlich einer Neubebauung gleichkommen kann und gegen den Bebauungsplan verstoßen würde.
➕ Ergänzung: In Baden-Württemberg ist eine reale Teilung nur dann zulässig, wenn die entstehenden Grundstücke die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen, insbesondere die Festsetzungen des Bebauungsplans. Da dieser nur ein Einzelhaus vorsieht, müsste für eine Teilung entweder eine Befreiung oder eine Änderung des Bebauungsplans beantragt werden, was aufwändig und unsicher ist. Zudem erfordert die Teilung eine Genehmigung nach dem BauGBAbk. und die Zustimmung der Gemeinde.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die reale Teilung nachträglich versagt wird, weil der Bebauungsplan dem entgegensteht. Dies könnte zu erheblichen finanziellen Verlusten und rechtlichen Auseinandersetzungen führen, da die Eigentumsverhältnisse ungeklärt bleiben.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Grundstückserwerb und der Bauplanung ist dringend ein Fachanwalt für Baurecht oder ein erfahrener Bauingenieur zu konsultieren. Dieser sollte prüfen, ob eine Befreiung vom Bebauungsplan möglich ist oder ob alternative Gestaltungen (z.B. Erbbaurecht, Teilungserklärung ohne reale Teilung) in Betracht kommen. Eine frühzeitige Abstimmung mit der Baurechtsbehörde ist unerlässlich, um spätere Überraschungen zu vermeiden.
In Baden-Württemberg ist eine reale Teilung eines Grundstücks nach Baugenehmigung oder gar nach Baufertigstellung grundsätzlich nicht zulässig, wenn die ursprüngliche Grundstücksgrenze nicht bereits vor Baubeginn im Liegenschaftsbuch festgelegt war und der Bebauungsplan keine ausdrückliche Zulassung für eine solche Teilung vorsieht.
🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Aufteilen des Grundstücks in zwei eigenständige Flurstücke nach Bauabschluss verstößt gegen das bauplanungsrechtliche Gebot der Einheitlichkeit und kann zu einer nicht genehmigungsfähigen Bauausführung führen – insbesondere wenn die bauliche Anlage (z. B. ein Zweifamilienhaus mit senkrechter Trennwand) nicht bereits im Genehmigungsverfahren als gemeinsame Nutzung zweier rechtlich getrennter Grundstücke dargestellt wurde.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine reale Teilung sei 'nach Baugenehmigung' oder 'nach Abnahme' möglich, ist rechtlich falsch: Die Grundstücksteilung muss vor Baubeginn erfolgen – spätestens mit Einreichung der Bauantragunterlagen – und bedarf einer gesonderten, baurechtlich abgesicherten Flurstücksneuordnung gemäß § 51 LBO BW sowie einer Eintragung ins Grundbuch.
➕ Ergänzung: Selbst bei einem Bebauungsplan, der zwei Wohnungen zulässt, ist dies keine Genehmigung für eine reale Grundstücksteilung; vielmehr bleibt das Grundstück einheitlich, es sei denn, der Bebauungsplan enthält ausdrücklich eine Regelung zur Flurstücksneuordnung oder die Gemeinde hat im Einzelfall eine solche Teilung im Rahmen einer Baugenehmigung ausdrücklich zugelassen.
✅ Zustimmung: Die Idee, ein Zweifamilienhaus mit senkrechter Trennung zu errichten, ist baurechtlich zulässig – jedoch nur auf einem einzigen Grundstück oder auf zwei vorab geteilten Grundstücken mit jeweils eigenem Bauantrag und gesonderter Genehmigung.
❌ Widerspruch: Die Vorstellung, eine reale Teilung 'schon nach Bauanfrage und Grunderwerb' vorzunehmen, ist unzulässig: Der Grunderwerb erfolgt stets auf ein bestehendes Flurstück – eine Teilung erfordert ein gesondertes Verfahren beim Katasteramt und die Zustimmung der Baubehörde, nicht bloß eine vertragliche Vereinbarung zwischen den Erwerbern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen für Bauplanungsrecht in Baden-Württemberg, um die konkrete Bebauungsplan-Auslegung, die Flurstücksneuordnungsmöglichkeit und die erforderlichen Genehmigungsverfahren zu prüfen – eine eigenständige Teilung ohne behördliche Abstimmung birgt erhebliche Risiken für die Rechtssicherheit, die Grundbuchfähigkeit und die spätere Vermarktung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Realteilung grundsätzlich nur mit behördlicher Genehmigung möglich ist und nicht "automatisch" nach Baugenehmigung oder Fertigstellung erfolgen darf.
- Alle drei betonen die zentrale Rolle des Bebauungsplans – insbesondere die Festsetzung "Einzelhaus" – als entscheidende baurechtliche Grenze für eine Realteilung.
- Alle empfehlen eine frühzeitige Abstimmung mit der Baubehörde (Bauvoranfrage bzw. Vorgespräch) und die Einbindung eines Notars und/oder Vermessungsingenieurs.
- GoogleAI formuliert die Möglichkeit einer Realteilung "nach Baugenehmigung" als prinzipiell gegeben, ohne klar zu benennen, dass dies bereits eine baurechtliche Unzulässigkeit darstellt – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig und stellen klar: Teilung muss vor Baubeginn erfolgen.
- GoogleAI erwähnt die Teilungsgenehmigung, aber nicht die Notwendigkeit einer Befreiung oder Änderung des Bebauungsplans – DeepSeek und Qwen heben dies als zwingende Voraussetzung hervor.
- Qwen spezifiziert den Rechtsgrund § 51 LBO BW (Flurstücksneuordnung) und betont die Notwendigkeit einer "gesonderten baurechtlich abgesicherten" Neuordnung – kein Modell außer Qwen nennt diesen konkreten Paragraphen.
- DeepSeek geht stärker auf Alternativen ein (Erbbaurecht, Teilungserklärung ohne Realteilung) – GoogleAI und Qwen erwähnen diese nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Realteilung nach Baugenehmigung "grundsätzlich möglich" sei – Qwen widerspricht dies ausdrücklich als "rechtlich falsch" und "nicht zulässig", DeepSeek unterstützt diese Einschätzung mit der klaren Aussage, dass eine nachträgliche Teilung "gegen den Bebauungsplan verstoßen würde".
- GoogleAI nennt "WEG-Auflösung" als Schritt nach Baugenehmigung – Qwen und DeepSeek betonen einhellig, dass dies vor Baubeginn und vor jeglicher baulicher Umsetzung erfolgen muss, um Rechtssicherheit zu gewährleisten.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert: Keine Realteilung nach Baubeginn, keine Teilung ohne vorherige Befreiung/Änderung des Bebauungsplans, kein Grunderwerb unter der Annahme einer späteren Teilung ohne klare behördliche Vorabzustimmung.
Thema Status KI-Konsens Zeitpunkt der Realteilung ❌ Widerspruch GoogleAI: "nach Baugenehmigung möglich" – DeepSeek & Qwen: "nur vor Baubeginn zulässig, sonst baurechtswidrig" → Sicherheitskonsens: vor Baubeginn Bebauungsplan-Vorgabe "Einzelhaus" ✅ Konsens Alle Modelle einig: Realteilung schafft zwei Grundstücke → widerspricht Einzelhausfestsetzung → Befreiung/Änderung des Bebauungsplans zwingend erforderlich. Erforderliche Genehmigung ✅ Konsens Teilungsgenehmigung nach BauGB sowie Flurstücksneuordnung nach § 51 LBO BW (Qwen) erforderlich; Zustimmung der Gemeinde und Baubehörde notwendig. Rolle der WEG-Auflösung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als Schritt nach Baugenehmigung; DeepSeek & Qwen fordern klare Auflösung vor Baubeginn. KI-Konsens: Auflösung muss vor Baubeginn vollzogen sein, da Bauausführung auf einheitlichem Grundstück erfolgt. Alternativen zur Realteilung ➕ Ergänzung Nur DeepSeek nennt Erbbaurecht und Teilungserklärung ohne Realteilung als praktikable Alternativen; GoogleAI und Qwen fokussieren auf Realteilung als einzige Lösung – KI-Konsens: Alternativen sind juristisch zulässig und sollten geprüft werden. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Realteilung ist nach Baufertigstellung in Baden-Württemberg nicht zulässig. Sie muss vor Baubeginn geplant, im Bebauungsplan abgesichert (bzw. durch Befreiung ermöglicht) und baurechtlich (§ 51 LBO BW) sowie grundbuchrechtlich vollständig abgewickelt werden. Ohne diese Voraussetzungen besteht erhebliches Risiko der Rechtswidrigkeit, Grundbuchunfähigkeit und Wertverlust.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Versagte Teilungsgenehmigung aufgrund Bebauungsplan-Widerspruchs Grundstück bleibt unteilbar; Eigentümerverhältnisse bleiben komplex; Verkauf oder Finanzierung stark erschwert 🔴 Risiko Nachträgliche Anordnung der Beseitigung baulicher Anlagen (z. B. Trennwand) bei rechtswidriger Realteilung Hohe Sanierungskosten, Nutzungsausfall, mögliche Ordnungswidrigkeiten 🔴 Risiko Fehlende Auflösung der WEG vor Baubeginn Rechtliche Unklarheit über Eigentumsverhältnisse; Haftungsrisiken bei Schäden oder Versicherungsfällen 🔴 Risiko Grundbuchunfähigkeit der Teilung ohne Kataster- und Baubehördenzustimmung Keine rechtswirksame Eigentumsübertragung; erhebliche Wertminderung; Vertragsunwirksamkeit 🔴 Risiko Fehlende Beteiligung aller Miteigentümer bei WEG-Auflösung Rechtswidrige Beschlüsse; Anfechtbarkeit; gerichtliche Auseinandersetzungen mit Folgekosten ✅ Chance Klare Trennung von Eigentumsanteilen mittels vorab geplanter Realteilung Hohe Rechtssicherheit, unabhängige Finanzierungsmöglichkeiten und Vermarktung für beide Parteien ✅ Chance Nutzung alternativer Modelle (z. B. Erbbaurecht) Rechtssichere, flexible Regelung ohne Bebauungsplan-Konflikt; klare Nutzungs- und Verwertungsrechte ✅ Chance Fruhzeitige Abstimmung mit Baubehörde via Bauvoranfrage Vermeidung von Fehlinvestitionen; klare Planungssicherheit bereits vor Kauf und Bauantrag ✅ Chance Einbindung eines öffentlich bestellten Bausachverständigen für Bauplanungsrecht Fachlich gesicherte Einordnung der Bebauungsplan-Festsetzungen; individuelle Lösungswege ohne Gerichtswege ✅ Chance Optimale Nutzung der Fläche über senkrecht getrennte Einheiten auf einem Grundstück Maximale Wohnfläche bei Einhaltung von Flächen- und Abstandsregelungen; bauordnungsrechtlich unbedenklich Orientierungshilfen
- Keine Baumaßnahme vor Klärung mit der Baubehörde: Stellen Sie vor Grundstückskauf und Bauplanung eine formelle Bauvoranfrage zur Realteilung – mit Anlagen zur geplanten Grundstücksgrenze und Gebäudeschnittzeichnung – bei der zuständigen Gemeinde in Baden-Württemberg.
- Rechtsgrundlage prüfen lassen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen für Bauplanungsrecht in BW, der gemäß § 51 LBO BW die Flurstücksneuordnungsmöglichkeit bewertet und gegebenenfalls die Befreiung vom Bebauungsplan vorbereitet.
- WEG vor Baubeginn auflösen: Vereinbaren Sie mit allen Miteigentümern noch vor Einreichung des Bauantrags eine formelle WEG-Auflösung; lassen Sie den Beschluss von einem Notar beurkunden und die Grundbucheinträge vorbereiten.
- Alternativen konkret prüfen: Fordern Sie von einem Fachanwalt für Baurecht ein Gutachten zu mindestens zwei Alternativen: Erbbaurechtsmodell und Teilungserklärung "ohne Realteilung" – inkl. steuerlicher und finanzierungsrechtlicher Auswirkungen.
- Vermessungsingenieur einschalten: Beauftragen Sie bereits vor Kauf ein vermessungstechnisches Gutachten zur Prüfung der Flurstücksgrenzen, der Teilbarkeit und der Einhaltung der Mindestgrößen nach § 51 LBO BW (z. B. Mindestgröße 300 m² pro Teilgrundstück).
- Notar einbinden: Vereinbaren Sie mit einem Notar, der auf WEG- und Grundbuchrecht spezialisiert ist, einen "Teilungsvertrag mit Soll-Vereinbarung", der die Realteilung als zwingende Voraussetzung für die Eigentumsübertragung festlegt – bindend nur bei behördlicher Genehmigung.
- Realteilung
- Die Realteilung ist die Aufteilung eines Grundstücks in zwei oder mehrere selbstständige Grundstücke. Sie erfordert eine Teilungsgenehmigung und die Eintragung im Grundbuch.
Verwandte Begriffe: Grundstücksteilung, Vermessung, Teilungsgenehmigung - Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
- Das Wohnungseigentumsgesetz regelt die Rechte und Pflichten der Wohnungseigentümer in einer Wohnungseigentümergemeinschaft.
Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, Wohnungseigentümergemeinschaft - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks festlegt.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Baurecht, Flächennutzungsplan - Teilungsgenehmigung
- Die Teilungsgenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Realteilung eines Grundstücks erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Teilung den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baurecht, Genehmigungsverfahren - Grundbuch
- Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in dem die Eigentumsverhältnisse an Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten eingetragen sind.
Verwandte Begriffe: Eigentum, Grundstück, Grundbucheintragung - Bauvoranfrage
- Eine Bauvoranfrage ist eine formlose Anfrage an die Baubehörde, um vorab zu klären, ob ein bestimmtes Bauvorhaben genehmigungsfähig ist.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baurecht, Genehmigungsverfahren - Miteigentümer
- Ein Miteigentümer ist eine Person, die einen Anteil an einer Sache (z.B. einem Grundstück) besitzt, der nicht in Sondereigentum aufgeteilt ist.
Verwandte Begriffe: Eigentümer, Gemeinschaftseigentum, WEG
- Frage: Was ist der Unterschied zwischen Realteilung und Teilung nach WEG?
Antwort: Bei der Realteilung entstehen zwei oder mehrere selbstständige Grundstücke. Bei der Teilung nach WEG entstehen Sondereigentum (Wohnungen) und Gemeinschaftseigentum innerhalb eines Grundstücks. - Frage: Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Realteilung?
Antwort: Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung auf einem Grundstück zulässig ist. Die Realteilung darf nicht dazu führen, dass gegen die Festsetzungen des Bebauungsplans verstoßen wird. - Frage: Was ist eine Teilungsgenehmigung?
Antwort: Eine Teilungsgenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Realteilung eines Grundstücks erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Teilung den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. - Frage: Wie wird eine WEG aufgelöst?
Antwort: Die Auflösung einer WEG erfordert einen Beschluss der Wohnungseigentümergemeinschaft und die Zustimmung aller Miteigentümer. Der Beschluss muss notariell beurkundet werden. - Frage: Welche Kosten entstehen bei einer Realteilung?
Antwort: Bei einer Realteilung entstehen Kosten für die Teilungsgenehmigung, die Vermessung, die notarielle Beurkundung und die Grundbucheintragung. - Frage: Kann eine Realteilung auch ohne Zustimmung aller Miteigentümer erfolgen?
Antwort: Nein, die Realteilung erfordert grundsätzlich die Zustimmung aller Miteigentümer. - Frage: Was passiert, wenn die Realteilung gegen den Bebauungsplan verstößt?
Antwort: Wenn die Realteilung gegen den Bebauungsplan verstößt, kann die Baubehörde die Teilung untersagen oder die Beseitigung der baulichen Anlagen anordnen. - Frage: Ist es möglich, ein Grundstück zuerst nach WEG zu teilen und später real zu teilen?
Antwort: Ja, das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber die Auflösung der WEG und die Einhaltung aller Voraussetzungen für die Realteilung.
- Grundstücksteilung ohne Bebauungsplan
Voraussetzungen und Möglichkeiten der Teilung, wenn kein Bebauungsplan existiert. - WEG-Gründung bei Neubau
Ablauf und rechtliche Aspekte bei der Gründung einer WEG in einem Neubau. - Rechte und Pflichten von Wohnungseigentümern
Überblick über die Rechte und Pflichten der einzelnen Eigentümer innerhalb einer WEG. - Kosten einer Grundstücksteilung
Detaillierte Aufstellung der Kosten, die bei einer Grundstücksteilung entstehen können. - Bebauungsplan ändern
Möglichkeiten und Voraussetzungen zur Änderung eines bestehenden Bebauungsplans.
Realteilung: Mindestgrundstücksgrößen im Bebauungsplan prüfen
Bebauungsplan genau lesen
gibt es Mindestgrundstücksgrößen?
Wenn diese bei einer Realteilung immer noch eingehalten werden, dann vielleicht schon vorher teilen und 2 Bauanträge einreichen.
Wenn die Mindestgrundstücksgrößen aus dem Bebauungsplan die Teilung nicht hergeben, wird die Gemeinde wohl nur zustimmen, wenn es für beide Hausteile eine gemeinsame Erschließung, eventuell auch Heizung gibt. Am besten mit einer Bauvoranfrage absichen. -
WEG vermeiden: Einstimmigkeitsproblematik bei zwei Parteien!
WEG vermeiden
Mit diesem Grundstück nach WEGAbk.-Gesetz werden Sie Probleme bekommen.
Bei 2 Parteien sind das 2 Stimmen. Die Mehrheit ist 50,01 Prozent, ergo müssen in Zukunft alle Abstimmungen EINSTIMMIG sein, warum wollen Sie sich das antun?
Jeder wird immer das Gefühl haben, dem anderen was bezahlen zu müssen, zusätzlicher Verwaltungsaufwand entsteht durch die Hauskasse und einen eventuellen Verwalter.
Also ist eine Realteilung sinnvoll und es müssen jegliche gemeinsame Anlagen vermieden werden, d.h. Trennen von Einfahrten und Wegen, Ver- und Entsorgungen (Versorgungen, Entsorgungen), Antennen, Mülltonnen, Garagen etc. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundstück real teilen nach WEGAbk.: Machbarkeit in BW
💡 Kernaussagen: Die Realteilung eines Grundstücks nach WEG-Erwerb in Baden-Württemberg ist komplex. Bebauungspläne und Mindestgrundstücksgrößen sind entscheidend. Einstimmigkeit bei nur zwei Parteien in der WEG kann zu Problemen führen. Alternativ sollte die Vermeidung der WEG in Betracht gezogen werden, um zukünftige Konflikte zu minimieren. Eine frühzeitige Prüfung der baurechtlichen Rahmenbedingungen ist unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WEG vermeiden: Einstimmigkeitsproblematik bei zwei Parteien! kann die Notwendigkeit der Einstimmigkeit bei Abstimmungen in einer WEG mit nur zwei Parteien zu erheblichen Problemen führen. Dies betrifft alle Entscheidungen, von Instandhaltungsmaßnahmen bis zu baulichen Veränderungen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Realteilung: Mindestgrundstücksgrößen im Bebauungsplan prüfen betont die Bedeutung der Prüfung von Mindestgrundstücksgrößen im Bebauungsplan. Werden diese bei einer Realteilung nicht eingehalten, kann die Gemeinde die Zustimmung verweigern.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem WEG-Erwerb und der Baugenehmigung die Teilbarkeit des Grundstücks gemäß Bebauungsplan und den potenziellen Konfliktpunkt der Einstimmigkeit. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Realteilung vor dem Bau in Betracht, um spätere Probleme zu vermeiden. Klären Sie die Möglichkeiten einer gemeinsamen Erschließung und Heizung mit der Gemeinde ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Realteilung, Wohnungseigentumsgesetz, Grundstück, Baden-Württemberg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachrinne zum Nachbarn kappen: Rechtliche Aspekte, Kosten & Alternativen in NRW?
- … Wasserschäden am Nachbargrundstück, Feuchteschäden am eigenen Gebäude, Haftungsansprüche …
- … Gemeinschaftseigentum bezeichnet Teile eines Grundstücks oder Gebäudes, die allen Eigentümern gemeinsam gehören und nicht einem einzelnen …
- … eben auch eine gemeinsame Dachrinne sein.[br]Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Teileigentum, Wohnungseigentumsgesetz …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundstücksteilung im Außenbereich: Möglichkeiten, Baulast & Auszahlung bei Geschwister?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sondernutzungsrecht bei unechter Realteilung: Anspruch, Zustimmung & Vorgehen?
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Baufinanzierung für ungeteiltes Grundstück: Risiken, Ablauf & Finanzierungsmöglichkeiten?
- … Baufinanzierung ungeteiltes Grundstück: Was beachten? …
- … Baufinanzierung für ein noch ungeteiltes Grundstück? Erfahren Sie mehr über Risiken, Teilungsprozesse und Finanzierungsoptionen. Jetzt informieren …
- … Baufinanzierung, ungeteiltes Grundstück, Realteilung, Grundstücksteilung, Finanzierung, Immobilienkauf, Grundbuch …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Grundstück ideell oder real teilen: Probleme mit Fördermitteln & Bauamt-Auflagen?
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Grunderwerbsteuer doppelt gezahlt? Teilung Grundstück, Wohnungseigentum & Kosten prüfen!
- … Doppelte Grunderwerbsteuer bei Grundstücksteilung? Jetzt prüfen, ob Wohnungseigentum korrekt begründet wurde & Kosten optimieren …
- … Grunderwerbsteuer, Grundstücksteilung, Wohnungseigentum, Miteigentumsanteil, Abgeschlossenheitsbescheinigung, Doppelzahlung, Steuerbescheid, Grunderwerbsteueroptimierung, Immobilienkauf …
- … Grundstücksrecht, Steuerrecht, Immobilienrecht, Wohnungseigentumsrecht …
- BAU-Forum - Neubau - Reihenhaus kaufen: Real geteiltes Grundstück vs. Sondernutzungsrecht – Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Brandschutzwand DHH: Holzhaus an Massivhaus – Anforderungen, Kosten & Brandschutzklassen?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Dachpfetten-Auflagerung in Haustrennwand: Schallschutz, Brandschutz & Risiken?
- … Doppelhaushälften stehen auf einem nach WEGAbk. geteiltem 1800 m² großen Gesamtgrundstück, keines dieser Häuser steht näher als 2,5 m an einer der …
- … Grundstücksgrenzen somit werden keine Brandwände erforderlich; innerhalb der Doppelhäuser sind Trennwände …
- … Trennwand anscheinend nur möglich, wenn keine Realteilung des Grundstücks vorliegt, was doch aber eigentlich die Regel sein …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Reihenhaus Realteilung: Müssen Bodenplatten getrennt sein? Vorschriften & Rechte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Realteilung, Wohnungseigentumsgesetz, Grundstück, Baden-Württemberg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Realteilung, Wohnungseigentumsgesetz, Grundstück, Baden-Württemberg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstück real teilen nach WEG-Erwerb in BW: Geht das nach Baugenehmigung?
Suche nach: Realteilung Grundstück BW nach WEG-Erwerb möglich?
Suche nach: Realteilung, WEG, Wohnungseigentumsgesetz, Grundstück teilen, Baden-Württemberg, Baugenehmigung, Vermessung, Zweifamilienhaus
