Einliegerwohnung gestrichen: Tektur oder neuer Bauantrag nötig? Kosten & Fristen
Bei Streichung einer Einliegerwohnung nach erteilter Baugenehmigung ist oft ein neuer Bauantrag nötig. Eine Tektur ist möglich, solange die Baugenehmigung nicht vollständig genutzt wurde. Umfangreiche Änderungen können jedoch einen neuen Antrag erforderlich machen.
ich hatte Ende 2002 einen Bauantrag für ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung gestellt.
Nun habe ich mich jedoch dazu entschlossen, die
Einliegerwohnung nicht zu bauen.
Das Haus wird dadurch einfach nur schmäler und kürzer.
Muss in diesem Fall eine neue Baugenehmigung eingeholt werden
oder genügt eine Tektur?
MS
🔴 KRITISCH: Kein Baubeginn vor Vorlage und förmlicher Genehmigung der geänderten Planung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde – sonst Risiko eines Schwarzbauverfahrens mit Abriss-, Nutzungs- und Bußgeldfolgen.
🔴 KRITISCH: Die geänderte Bauausführung darf nicht als "automatisch zulässig" betrachtet werden – selbst eine Reduzierung der Gebäudedimensionen kann baurechtlich wesentlich sein und erfordert eine neue Genehmigung oder formelle Tektur-Zulassung.
⚠️ WICHTIG: Der Begriff "Tektur" ist im deutschen Baurecht nicht gesetzlich definiert – korrekter Begriff ist "Änderungsgenehmigung" oder "Teilgenehmigung"; jede Abweichung vom genehmigten Vorhaben bedarf einer schriftlichen, behördlichen Bestätigung.
⚠️ WICHTIG: Statische, brandschutztechnische und bauplanungsrechtliche Auswirkungen der Reduzierung (z. B. Abstandsflächen, Geschossflächenzahl, Stellplatznachweis, Feuerwiderstand der Außenwände) müssen durch einen Fachplaner geprüft und dokumentiert werden.
Wenn Sie eine im Bauantrag genehmigte Einliegerwohnung nicht bauen, hängt die Notwendigkeit einer Tektur oder eines neuen Bauantrags von den konkreten Änderungen ab.
Tektur: Eine Tektur ist eine Änderungsplanung. Sie ist ausreichend, wenn sich das Bauvorhaben im Wesentlichen nicht ändert. Das bedeutet, dass die Grundzüge der Planung erhalten bleiben und die Abweichungen geringfügig sind. Da das Haus schmäler und kürzer wird, könnte eine Tektur ausreichen, insbesondere wenn die Abstandsflächen und andere baurechtliche Vorschriften weiterhin eingehalten werden.
Neuer Bauantrag: Ein neuer Bauantrag ist erforderlich, wenn sich das Bauvorhaben wesentlich ändert. Dies wäre der Fall, wenn durch die Änderungen beispielsweise die Abstandsflächen nicht mehr eingehalten werden, sich die Nutzung des Gebäudes ändert oder andere baurechtliche Belange betroffen sind.
Ich empfehle: Klären Sie mit Ihrer zuständigen Baubehörde, ob eine Tektur ausreichend ist oder ein neuer Bauantrag gestellt werden muss. Reichen Sie dazu am besten die geänderten Baupläne ein.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit der Baubehörde auf, um unnötige Verzögerungen und Kosten zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine wesentliche Änderung eines genehmigten Bauvorhabens: Statt eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung soll nun ein schmaleres und kürzeres Haus ohne diese Wohnung errichtet werden. Dies ist keine bloße Abweichung von unwesentlichen Details, sondern eine grundlegende Planänderung, die die genehmigte Nutzung und die äußere Gebäudehülle betrifft.
❌ Widerspruch: Die Annahme, eine einfache Tektur (Änderungsgenehmigung) könne ausreichen, ist hier rechtlich nicht haltbar. Eine Tektur ist nur für geringfügige, das Vorhaben in seiner Identität nicht berührende Änderungen vorgesehen. Die Streichung der Einliegerwohnung und die Verkleinerung des Gebäudes stellen jedoch eine Änderung der genehmigten Nutzung und der Gebäudeabmessungen dar, was in der Regel als Neuvorhaben zu werten ist.
🔴 Gefahr: Es besteht ein erhebliches bauordnungsrechtliches Risiko. Wird das Haus ohne eine neue Baugenehmigung errichtet, handelt es sich um einen Schwarzbau. Dies kann zu einer Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Bußgeldern und im Extremfall zur Abrissverfügung führen. Die Bauaufsichtsbehörde prüft die Übereinstimmung mit der Genehmigung, und Abweichungen dieser Größenordnung werden nicht toleriert.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob die ursprüngliche Baugenehmigung bereits bestandskräftig ist und ob die Änderungen die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit (z.B. Einhaltung von Abstandsflächen, Geschossflächenzahl) berühren. Da das Gebäude schmaler und kürzer wird, könnten sich sogar Vorteile ergeben, dennoch ist das Verfahren zwingend neu aufzusetzen. Die Bauaufsichtsbehörde muss die geänderte Planung vollständig prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen erfahrenen Bauingenieur. Dieser muss prüfen, ob die Änderungen so umfassend sind, dass ein komplett neuer Bauantrag erforderlich ist, oder ob im Einzelfall eine Tektur ausreicht. In der Praxis wird bei Streichung einer Nutzungseinheit und Änderung der Gebäudegeometrie fast immer ein neues Genehmigungsverfahren notwendig. Reichen Sie auf keinen Fall eine Tektur ein, ohne vorher eine verbindliche Auskunft der Behörde oder Ihres Fachplaners eingeholt zu haben.
Der Sachverhalt betrifft eine bereits genehmigte Bauvorhabenänderung: Ein 2002 erteilter Bauantrag für ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung soll nun ohne diese Einliegerwohnung realisiert werden, wodurch sich die Gebäudedimensionen (Breite und Länge) reduzieren.
🔴 Gefahr: Eine Reduzierung der Gebäudedimensionen ist keine bloße Detailänderung, sondern eine wesentliche Abweichung vom genehmigten Vorhaben – insbesondere, wenn sich dadurch statische, brandschutztechnische oder bauplanungsrechtliche Parameter (z. B. Geschossflächenzahl, Stellplatznachweis, Abstandsflächen) verändern.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Tektur" ist im deutschen Baurecht nicht existent; gemeint ist vermutlich eine "Teilgenehmigung" oder "Änderungsgenehmigung". Eine bloße Mitteilung an die Bauaufsicht reicht nicht aus – jede Abweichung vom genehmigten Bauvorhaben bedarf einer förmlichen Genehmigung oder zumindest einer schriftlichen Bestätigung der Bauaufsicht, dass die Änderung zulässig ist.
➕ Ergänzung: Die Bauordnung der jeweiligen Bundesländer (z. B. § 73 MBO, § 63 LBOAbk.) regelt, wann eine "wesentliche Abweichung" vorliegt – und das ist bei einer Reduzierung der Grundrissabmessungen regelmäßig der Fall, da sich u. a. die statische Berechnung, die Feuerwiderstandsdauer der Außenwände oder die Erschließungssituation ändern können.
✅ Zustimmung: Es ist grundsätzlich richtig, dass eine Baugenehmigung nicht automatisch erlischt, wenn Teile des Vorhabens nicht realisiert werden – doch die Abweichung muss vor Baubeginn mit der Behörde abgestimmt und genehmigt werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine rein "kleinere" Bauausführung stets genehmigungsfrei sei, ist falsch: Auch eine Reduzierung kann die Zulässigkeit des Vorhabens beeinträchtigen – z. B. wenn dadurch die Mindestabstände zu Grundstücksgrenzen unterschritten oder die zulässige Geschosszahl verändert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde und legen Sie einen schriftlichen Änderungsantrag mit aktuellen Bauzeichnungen, statischer Stellungnahme (falls erforderlich) und einer Begründung zur Änderung vor – eine fachkundige Bauberatung durch einen Architekten oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich, um Rechtsunsicherheit und Rückbauauflagen zu vermeiden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass kein Baubeginn ohne vorherige behördliche Abstimmung zulässig ist.
- Alle betonen die Zwingendheit einer schriftlichen Genehmigung oder Bestätigung der Bauaufsicht – rein mündliche Absprachen oder "selbstständige Anpassung" reichen nicht aus.
- Alle weisen auf die Relevanz bauplanungsrechtlicher Parameter hin (z. B. Abstandsflächen, Geschossflächenzahl, Stellplatznachweis).
- GoogleAI deutet an, dass eine Tektur (Änderungsgenehmigung) möglich sein könnte, wenn die Abstandsflächen eingehalten bleiben – mit vorsichtiger Formulierung ("könnte ausreichen").
- DeepSeek und Qwen lehnen dies deutlich ab und bewerten die Änderung als wesentlich – DeepSeek spricht von "Neuvorhaben", Qwen von "regelmäßig wesentlicher Abweichung".
- Qwen korrigiert den Begriff "Tektur" als nicht existent im deutschen Baurecht und verweist auf die jeweiligen Landesbauordnungen (z. B. § 73 MBOAbk.); dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont das Risiko des Schwarzbauverfahrens mit konkreten Sanktionen (Baueinstellung, Abrissverfügung) stärker als die anderen beiden – und empfiehlt explizit einen Fachanwalt.
- Qwen hebt die Notwendigkeit einer statischen Stellungnahme bzw. brandschutztechnischer Neubewertung hervor – ein Punkt, der bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
- GoogleAI suggeriert, dass geringfügige Änderungen unter Umständen "im Wesentlichen nicht" das Vorhaben berühren – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Streichung einer Nutzungseinheit (Einliegerwohnung) + Reduzierung von Breite und Länge = grundlegende Planänderung, kein geringfügiger Fall.
- GoogleAI verwendet den Begriff "Tektur" ohne Korrektur – Qwen stellt klar, dass dieser Begriff nicht rechtsverbindlich ist und rechtlich irreführend ist.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen Rechtsprechungsorientierung bei DeepSeek und Qwen wird die strengere Einschätzung bevorzugt: Ein neuer Bauantrag oder zumindest eine formelle Änderungsgenehmigung ist erforderlich – eine bloße Tektur ist unzulässig.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit behördlicher Genehmigung vor Baubeginn ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Kein Bau ohne förmliche behördliche Zulassung der Änderung. Einstufung als "wesentliche Abweichung" ✅ DeepSeek und Qwen sind eindeutig dafür; GoogleAI ist zurückhaltend, aber keine Gegenmeinung – Konsens: Ja, es liegt eine wesentliche Abweichung vor. Gültigkeit des Begriffs "Tektur" im Baurecht ❌ Qwen widerlegt den Begriff klar; GoogleAI und DeepSeek nutzen ihn ohne Korrektur – Widerspruch liegt vor; Qwen hat rechtlich korrekte Position. Risiko eines Schwarzbauverfahrens ✅ DeepSeek und Qwen benennen konkrete Sanktionen; GoogleAI erwähnt Risiken nur allgemein – aber alle drei bestätigen das grundsätzliche Risiko. Erfordernis fachplanerischer Prüfung (Statik, Brandschutz) ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen dies ausdrücklich; GoogleAI erwähnt es nicht – Abwägung: Prüfung ist nicht pauschal zwingend, aber bei Reduzierung der Gebäudehülle regelmäßig erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt: Es handelt sich um eine wesentliche Änderung, die einer förmlichen Genehmigung bedarf. Der Begriff "Tektur" ist rechtlich unzulässig; stattdessen ist entweder ein neuer Bauantrag oder eine Änderungsgenehmigung einzureichen – unter Vorlage fachplanerischer Stellungnahmen, sofern baurechtlich relevant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schwarzbau durch fehlende Genehmigung Rechtliche Sanktionen bis Abriss, Bußgelder bis 50.000 €, Nutzungsverbot der gesamten Immobilie 🔴 Risiko Widerspruch der Baubehörde gegen die geänderte Bauweise Verzögerung um Monate, Nachbesserungskosten, ggf. Rückbau bereits errichteter Bauteile 🔴 Risiko Unterschreitung von Abstandsflächen bei schmalerem Haus Ablehnung der Änderung, Zwang zur Anpassung oder Rückkehr zum ursprünglichen Plan 🔴 Risiko Fehlende Aktualisierung der statischen Berechnung Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsausschluss, Haftung des Bauherrn für Schäden an Dritten 🔴 Risiko Brandschutztechnische Mängel durch veränderte Außenwanddicken oder -konstruktion Nutzungsuntersagung, Nachrüstungskosten, Gefährdung der Bewohner ✅ Chance Vereinfachung der Bauausführung durch Wegfall der Einliegerwohnung Kürzere Bauzeit, geringere Baukosten, weniger Genehmigungsanforderungen für Nutzungseinheiten (z. B. barrierefreier Zugang) ✅ Chance Bessere Einhaltung von Abstandsflächen bei kleinerem Grundriss Mögliche Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens, weniger Einwände von Nachbarn ✅ Chance Geringere Geschossflächenzahl durch Verkleinerung Reduzierte Grunderwerbsteuer, niedrigere Grundsteuer, ggf. beitragsfreie Erschließung ✅ Chance Möglichkeit einer modernen, an heutige Energie- und Brandschutzstandards angepassten Bauweise Höherer Marktwert, bessere Energiebilanz, ggf. Förderung durch BAFA oder KfW ✅ Chance Flexibilität im Nutzungsprofil (z. B. späterer Umbau zur Einliegerwohnung ohne Genehmigungserneuerung) Erhöhte zukunftssichere Wertsteigerung und Mieterpotenzial Orientierungshilfen
- Unverzügliche Behördenabstimmung: Reichen Sie schriftlich einen Änderungsantrag mit aktualisierten Bauplänen bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – warten Sie nicht auf mündliche Rückmeldung.
- Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie noch vor der Behördenanfrage einen Architekten oder Bauingenieur, der die geänderte Bauweise hinsichtlich Statik, Brandschutz und Bauplanungsrecht prüft und die erforderlichen Nachweise (z. B. statische Berechnung, Abstandsflächenanalyse) erstellt.
- Rechtsberatung einholen: Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die zulässige Verfahrensart (Änderungsgenehmigung vs. neuer Bauantrag) verbindlich prüfen zu lassen – insbesondere bei bestandskräftiger ursprünglicher Genehmigung aus 2002.
- Fehlbegriffe korrigieren: Verwenden Sie beim Schriftverkehr mit der Behörde ausschließlich die korrekten Rechtsbegriffe: "Änderungsgenehmigung", "Teilgenehmigung" oder "neuer Bauantrag" – niemals "Tektur".
- Alle Unterlagen sammeln: Stellen Sie sämtliche Originalunterlagen des 2002 erteilten Bauantrags (Genehmigungsbescheid, Pläne, Stellungnahmen) bereit – ggf. bei der Behörde als Duplikat anfordern.
- Keine Teilausführung ohne Genehmigung: Selbst ein Teilbau (z. B. Keller oder Rohbau) ohne vorherige Genehmigung der Änderung gilt als Schwarzbau – unterbrechen Sie jeden Baubeginn bis zur förmlichen Zulassung.
- Tektur
- Eine Tektur ist die nachträgliche Änderung eines bereits genehmigten Bauantrags. Sie wird eingereicht, wenn sich das Bauvorhaben während der Bauphase ändert, aber die Grundzüge der Planung erhalten bleiben. Eine Tektur ist in der Regel weniger aufwendig als ein komplett neuer Bauantrag.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Änderungsplanung - Bauantrag
- Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden und enthält alle notwendigen Unterlagen, die für die Beurteilung des Bauvorhabens erforderlich sind. Der Bauantrag ist die Grundlage für die Erteilung der Baugenehmigung.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Tektur, Bauplanung - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie wird erteilt, wenn das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Ohne Baugenehmigung dürfen Bauarbeiten in der Regel nicht begonnen werden.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Tektur, Bauordnung - Einliegerwohnung
- Eine Einliegerwohnung ist eine separate Wohnung in einem Einfamilienhaus, die baulich abgeschlossen ist und über einen eigenen Zugang verfügt. Sie kann vermietet oder von Familienangehörigen bewohnt werden. Die rechtlichen Anforderungen an eine Einliegerwohnung sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Wohnung, Einfamilienhaus, Nutzungsänderung - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze oder anderen Gebäuden freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt und hängt von der Höhe des Gebäudes und der Art der Nutzung ab.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Grundstücksgrenze, Brandschutz - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden. Die Landesbauordnungen sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung - Baubehörde
- Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Erteilung von Baugenehmigungen und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften. Sie ist in der Regel bei der Gemeinde oder dem Landkreis angesiedelt. Die Baubehörde berät Bauherren und Architekten in allen Fragen des Baurechts.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baurecht
- Was ist eine Tektur?
Eine Tektur ist die nachträgliche Änderung eines bereits genehmigten Bauantrags. Sie wird eingereicht, wenn sich das Bauvorhaben während der Bauphase ändert, aber die Grundzüge der Planung erhalten bleiben. Eine Tektur ist in der Regel weniger aufwendig als ein komplett neuer Bauantrag. - Wann ist ein neuer Bauantrag erforderlich?
Ein neuer Bauantrag ist erforderlich, wenn sich das Bauvorhaben wesentlich ändert. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn sich die Nutzung des Gebäudes ändert, die Abstandsflächen nicht mehr eingehalten werden oder andere baurechtliche Belange betroffen sind. Auch wenn die Änderungen so umfangreich sind, dass die ursprüngliche Baugenehmigung nicht mehr gültig ist, ist ein neuer Antrag notwendig. - Welche Unterlagen sind für eine Tektur einzureichen?
Für eine Tektur sind in der Regel die geänderten Baupläne sowie ein formloser Antrag auf Änderung der Baugenehmigung einzureichen. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland und Kommune variieren. Es ist ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren. - Was passiert, wenn ich ohne Tektur oder neuen Bauantrag baue?
Wenn Sie ohne die erforderliche Tektur oder einen neuen Bauantrag bauen, riskieren Sie eine Baueinstellung, Bußgelder und im schlimmsten Fall den Rückbau der nicht genehmigten Bauteile. Es ist daher unbedingt ratsam, sich vor Baubeginn über die notwendigen Genehmigungen zu informieren und diese einzuholen. - Wie lange dauert die Bearbeitung einer Tektur?
Die Bearbeitungsdauer einer Tektur kann je nach Komplexität der Änderungen und der Auslastung der Baubehörde variieren. In der Regel ist die Bearbeitungszeit kürzer als bei einem komplett neuen Bauantrag, da die Behörde bereits mit dem Bauvorhaben vertraut ist. Es ist dennoch ratsam, ausreichend Zeit für die Bearbeitung einzuplanen. - Was sind Abstandsflächen?
Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze oder anderen Gebäuden freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt und hängt von der Höhe des Gebäudes und der Art der Nutzung ab. - Was bedeutet "wesentliche Änderung" im Baurecht?
Eine "wesentliche Änderung" im Baurecht liegt vor, wenn die Änderung des Bauvorhabens die Grundzüge der Planung berührt oder Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung hat. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn sich die Nutzung des Gebäudes ändert, die Abstandsflächen nicht mehr eingehalten werden oder andere baurechtliche Belange betroffen sind. - Kann ich eine Tektur auch nach Abschluss der Bauarbeiten einreichen?
Grundsätzlich sollte eine Tektur vor Beginn der Bauarbeiten eingereicht werden. In Ausnahmefällen kann eine Tektur auch nachträglich eingereicht werden, beispielsweise wenn geringfügige Abweichungen festgestellt werden. Dies ist jedoch mit Risiken verbunden, da die Baubehörde den Rückbau der nicht genehmigten Bauteile anordnen kann. Es ist daher ratsam, sich vorab mit der Baubehörde abzustimmen.
- Nachträgliche Nutzungsänderung
Was ist zu beachten, wenn eine genehmigte Nutzung geändert werden soll? - Abstandsflächen unterschritten
Welche Konsequenzen hat die Nichteinhaltung von Abstandsflächen? - Schwarzbau
Was sind die Risiken und Folgen von Bauen ohne Genehmigung? - Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
Wann ist ein vereinfachtes Verfahren möglich und welche Vorteile bietet es? - Bauen im Bestand
Welche Besonderheiten gelten bei Umbauten und Erweiterungen bestehender Gebäude?
Neuer Bauantrag erforderlich – Keine Tektur nach Baugenehmigung
wenn Baugenehmigung schon erteilt wurde,
ist meist keine Tektur mehr möglich, hier muss ein neuer Bauantrag gestellt werden. -
Tektur vs. Neubau: Umfangreiche Änderungen erfordern neuen Antrag
Korrektur
Eine Baugenehmigung kann solange geändert werden (= Tektur) solange sie nicht vollständig in Anspruch genommen wurde (Fertigstellung). Der Knackpunkt ist hier, dass die Änderungen so umfangreich sind, dass vom ersten Antrag kaum was übrig bleibt, warum ich eher zu "neuer Antrag erforderlich" tendiere. Näheres müsste der Sachbearbeiter im Bauamt entscheiden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Einliegerwohnung gestrichen: Tektur oder neuer Bauantrag?
💡 Kernaussagen: Bei Streichung einer Einliegerwohnung nach erteilter Baugenehmigung ist oft ein neuer Bauantrag nötig. Eine Tektur ist möglich, solange die Baugenehmigung nicht vollständig genutzt wurde. Umfangreiche Änderungen können jedoch einen neuen Antrag erforderlich machen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Neuer Bauantrag erforderlich – Keine Tektur nach Baugenehmigung ist nach der Baugenehmigung meist keine Tektur mehr möglich, sondern ein neuer Bauantrag erforderlich.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Tektur vs. Neubau: Umfangreiche Änderungen erfordern neuen Antrag präzisiert, dass eine Tektur möglich ist, solange die Baugenehmigung nicht vollständig in Anspruch genommen wurde. Allerdings kann der Umfang der Änderungen einen neuen Bauantrag notwendig machen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifische Situation mit dem zuständigen Sachbearbeiter im Bauamt, um zu entscheiden, ob eine Tektur ausreicht oder ein neuer Bauantrag für die geänderte Bauplanung erforderlich ist. Berücksichtigen Sie dabei die Komplexität der Änderungen an der ursprünglichen Baugenehmigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauantrag, Tektur, Einliegerwohnung, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bauherren-Beratung: Objektive Expertenmeinung vs. Verkäuferinteressen – So schützen Sie sich!
- … Planung, die Genehmigung und die Ausführung des Baus. Verwandte Begriffe: Architekturentwurf, Bauantrag, Bauleitung. …
- … forum/alternat/10738.php,/forum/alternat/10323.php,/forum/alternat/10083.php,/forum/architektur/11401.php,/forum/architektur/10933.php,/forum/architektur/10747.php,/forum/archi …
- … tektur/10524.php,/forum/architektur/10375.php,/forum/architektur/10234.php,/forum/archi …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
- … Alle drei sehen eine Nutzungsänderung von Gewerbe zu Wohnen als baugenehmigungspflichtig an – unabhängig von baulichen Verbindungen. …
- … Vollumfängliche Baugenehmigungspflicht – unabhängig von baulicher Erweiterung oder Verbindungsbau (§ 62 NBauO). …
- … Verweigerung der Baugenehmigung; Rückbauverfügung bei bereits durchgeführten Arbeiten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugenehmigung Widerspruch zurücknehmen: Kostenlos möglich? Erfahrungen, Vorgehen & Rechtsmittel
- … Widerspruch Baugenehmigung: Kostenlos zurückziehen? …
- … Widerspruch gegen Baugenehmigung zurücknehmen? Infos zu kostenlosen Möglichkeiten, Vorgehen, Rechtsmittel & Erfahrungen. Jetzt …
- … Baugenehmigung, Widerspruch, zurücknehmen, kostenlos, Rechtsmittel, Baubehörde, Nachbarschaftsrecht, MFH, EFHAbk. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar berechnen: Kostenfaktoren, HOAI-Grundlagen & Spartipps für Anbau?
- … Architektenhonorar verstehen: Wie sich die Kosten für Planung & Baugenehmigung beim Anbau zusammensetzen. Jetzt informieren & Honorar richtig einschätzen! …
- … Baukosten, Anbau, Baugenehmigung, Architekt Kosten, Honorarzone, Mittelsatz, Architektenrechnung, Wohnfläche …
- … Architektur, Baurecht, Honorarordnung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar prüfen: Angemessene Kostenkalkulation für Fertighausbau in NRW?
- … Architektur, Bauwesen, Honorarordnung, Baurecht, Fertighausbau …
- … die Beschaffung der notwendigen Unterlagen, Zeichnung von Anfahrtsskizzen, Bau- und Entwässerungsantrag (Bauantrag, Entwässerungsantrag), die Auswertung des Bodengutachtens (letzteres wird ja vom Geologen erstellt, …
- … von 2,5 % von der netto-Haussumme, ohne auf die Besonderheiten bei unserem Bauantrag einzugehen oder die anteiligen Kosten für die o.g. Grundleistungen auf zu …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauantrag, Tektur, Einliegerwohnung, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauantrag, Tektur, Einliegerwohnung, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einliegerwohnung gestrichen: Tektur oder neuer Bauantrag nötig? Kosten & Fristen
Suche nach: Einliegerwohnung streichen: Tektur oder Neubauantrag?
Suche nach: Tektur, Bauantrag, Einliegerwohnung, Baugenehmigung, Änderung Bauantrag, Bauplanung
