Carport ohne Baugenehmigung: Grenzabstand, Größe & Nachbarrechte?
Die Errichtung eines Carports ohne Baugenehmigung hängt von den jeweiligen Bauvorschriften der Landesbauordnung ab. Grenzabstände und die Notwendigkeit einer Baugenehmigung sind ebenfalls dort geregelt. Ein klärendes Gespräch mit dem Nachbarn kann bei Unstimmigkeiten hilfreich sein, bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden.
sehr geehrte Damen und Herren,
bezogen auf das Baurecht in Verbindung mit dem nachbarschaftsrecht möchte ich die Fragen stellen: darf der Nachbar eines grunstückes ein Carport ohne Baugenehmigung errichten, wie weit darf dieser an der Grenze zum eigenen grundstüch gebaut werden, wie groß darf dieser sein ohne Nachbarn zu stören, muss sich dieser harmonisch ins Umfeld einfügen?
bei einer Wegbepflasterung wurde von Seiten des Nachbarn bereits der grenzstein entfernt. durch die Errichtung des geplanten Carports würde dieser AUF der Grundstücksgrenze erbaut. ist dies zulässig?
muss der Bauherr den angrenzenden Nachbarn schriftlch um erlaubnis beten?
  • olaf keifler
    🔴 KRITISCH: Kein Carport darf ohne vorherige Klärung der Grundstücksgrenze und des Grenzsteins errichtet werden – dessen Entfernung durch den Nachbarn ist strafbar und erfordert unverzügliche Dokumentation und ggf. Anzeige.
    🔴 KRITISCH: Die Errichtung eines Carports AUF der Grundstücksgrenze ist grundsätzlich unzulässig; eine Grenzbebauung bedarf einer schriftlichen Vereinbarung beider Eigentümer sowie ggf. einer Grenzbausatzung – einseitiges Handeln ist rechtsunwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei genehmigungsfreiem Carport (nach Landesbauordnung) besteht oft eine Anzeigepflicht beim Bauamt sowie die Verpflichtung, Abstandsflächen, Größen- und Höhenbegrenzungen exakt einzuhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Nachbarrechtliche Beeinträchtigungen (Licht-, Blick-, Regenwasserabfluss) können unabhängig von Baugenehmigung rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen – Zustimmung des Nachbarn ist zwar nicht immer zwingend, aber hochgradig empfehlenswert.
    Ob ein Carport ohne Baugenehmigung errichtet werden darf, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Diese legen fest, bis zu welcher Größe (Volumen und Fläche) und Höhe ein Carport verfahrensfrei, also ohne Baugenehmigung, errichtet werden darf.
    Der zulässige Grenzabstand ist ebenfalls in den Landesbauordnungen geregelt. Dieser kann je nach Bundesland variieren. Oftmals gibt es Regelungen, die einen bestimmten Mindestabstand zur Grundstücksgrenze vorschreiben, um die Belichtung und Belüftung des Nachbargrundstücks zu gewährleisten und den Brandschutz sicherzustellen.
    Die maximal zulässige Größe eines Carports ohne Baugenehmigung ist ebenfalls in den Landesbauordnungen festgelegt. Diese Größe kann sich auf die Grundfläche, die Höhe oder das Volumen des Carports beziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt nach den spezifischen Bestimmungen in Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bundesland. Ein Gespräch mit einem Architekten oder Baurechtsexperten kann ebenfalls hilfreich sein, um sicherzustellen, dass Ihr Carport den geltenden Vorschriften entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Errichtung eines Carports ohne Baugenehmigung sowie die Einhaltung von Grenzabständen und Nachbarrechten. Grundsätzlich unterliegen Carports in vielen Bundesländern der Genehmigungsfreiheit, sofern bestimmte Größen- und Abstandsvorschriften eingehalten werden. Die konkreten Regelungen variieren jedoch je nach Landesbauordnung und örtlicher Bebauungsplanung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Errichtung des Carports direkt auf der Grundstücksgrenze stellt ein erhebliches Risiko dar. In den meisten Bundesländern ist das Bauen auf der Grenze nur in Ausnahmefällen zulässig, etwa bei Grenzgaragen mit bestimmten Abmessungen. Ein Carport auf der Grenze könnte gegen das nachbarschaftliche Rücksichtnahmegebot verstoßen und zu rechtlichen Auseinandersetzungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Carport ohne Baugenehmigung errichtet werden darf, ist nicht pauschal richtig. Auch wenn das Vorhaben verfahrensfrei ist, müssen die materiellen Bauvorschriften (z.B. Abstandsflächen, Größenbeschränkungen) eingehalten werden. Zudem ersetzt die Genehmigungsfreiheit nicht die Zustimmung des Nachbarn, wenn Grenzabstände unterschritten werden.
    ➕ Ergänzung: Der entfernte Grenzstein ist ein separates Problem, das unverzüglich behoben werden muss. Der Eigentümer ist verpflichtet, die Grenzmarkierung wiederherzustellen. Zudem sollte eine Grenzfeststellung durch ein Vermessungsamt erfolgen, um die exakte Grundstücksgrenze zu klären. Eine schriftliche Zustimmung des Nachbarn ist nicht zwingend erforderlich, aber dringend zu empfehlen, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht oder die zuständige Bauaufsichtsbehörde. Lassen Sie die genauen Abstandsflächen und die Zulässigkeit des Carports auf der Grenze prüfen. Verlangen Sie die Wiederherstellung des Grenzsteins und dokumentieren Sie alle Vorgänge schriftlich. Bauen Sie nicht ohne rechtliche Klärung.
    Ein Carport ohne Baugenehmigung ist grundsätzlich nur zulässig, wenn er alle landesrechtlichen Voraussetzungen für genehmigungsfreie Vorhaben erfüllt – diese variieren erheblich nach Bundesland und Gemeinde und beinhalten meist strenge Grenzen hinsichtlich Größe, Höhe, Abstand zur Grundstücksgrenze sowie Nutzung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Errichtung AUF der Grundstücksgrenze ist grundsätzlich unzulässig, da dies eine gemeinschaftliche Grenzbebauung voraussetzt, die nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Einigung beider Grundstückseigentümer und ggf. einer Grenzbausatzung möglich ist – ein einseitiger Grenzstein-Entfernung deutet bereits auf Rechtsverletzung hin.
    🔴 Gefahr: Die Beseitigung des Grenzsteins durch den Nachbarn stellt eine strafbare Sachbeschädigung gemäß § 303 StGB dar und untergräbt die Rechtssicherheit der Grundstücksgrenze – dies erfordert unverzügliche Dokumentation und ggf. polizeiliche Anzeige.
    ⚠️ Korrektur: Ein Carport muss nicht "harmonisch ins Umfeld einfügen" – entscheidend sind bauordnungsrechtliche Vorgaben (z. B. Abstandsflächen, Baugrenzen) sowie nachbarrechtliche Schutznormen (z. B. Licht-, Blick-, Lärmschutz), nicht ästhetische Beurteilung.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei genehmigungsfreiem Vorhaben besteht regelmäßig eine Anzeigepflicht gegenüber der Bauaufsicht – zudem können Nachbarn aufgrund des Nachbarrechtsgesetzes (z. B. § 906 BGBAbk.) Einspruch erheben, wenn Beeinträchtigungen wie Lichtentzug, Regenwasserabfluss oder Schattenwurf eintreten.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Größe und der Mindestabstand zur Grundstücksgrenze hängen von der jeweiligen Landesbauordnung ab – typischerweise liegt der Grenzabstand bei 3 m für über 3 m hohe Carports, bei kleineren Bauwerken können Ausnahmen bestehen, aber niemals eine Grenzbebauung ohne Einverständnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Wiederherstellung des Grenzsteins und legen Sie unverzüglich beim zuständigen Bauamt eine Stellungnahme zum geplanten Carport ein; beauftragen Sie zudem einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur zur Grenzfeststellung und einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht zur Durchsetzung Ihrer Rechte.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die Zulässigkeit eines genehmigungsfreien Carports von der jeweiligen Landesbauordnung abhängt – insbesondere Größe, Höhe, Volumen und Grenzabstand.
    • Alle weisen einheitlich darauf hin, dass ein Carport nicht "ohne Weiteres" auf der Grundstücksgrenze errichtet werden darf – es bedarf stets einer klaren rechtlichen Grundlage (Vereinbarung, Grenzbausatzung).
    • Alle Modelle empfehlen ausdrücklich eine Klärung beim Bauamt und gegebenenfalls fachrechtliche Beratung (Architekt, Rechtsanwalt, Vermessungsingenieur).
    • GoogleAI fokussiert stärker auf Verfahrensfreiheit und informelle Klärung ("Erkundigen Sie sich beim Bauamt"), während DeepSeek und Qwen deutlich stärker auf die Rechtsrisiken (Strafrecht bei Grenzsteinentfernung, Nachbarrecht, Grenzbebauung) abheben.
    • GoogleAI erwähnt weder die strafrechtliche Relevanz der Grenzsteinentfernung noch die Anzeigepflicht – diese werden ausschließlich von Qwen (§ 303 StGB) und DeepSeek ("unverzüglich behoben werden muss") hervorgehoben.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Grenzfeststellung durch das Vermessungsamt – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont die gesonderte Anzeigepflicht bei genehmigungsfreien Vorhaben – DeepSeek spricht von "Prüfung durch Bauaufsicht", GoogleAI nicht davon.
    • Qwen und DeepSeek verweisen explizit auf § 906 BGB (Störung durch Immissionen), GoogleAI nicht.
    • GoogleAI formuliert allgemein, dass Carports "bis zu einer bestimmten Größe ohne Genehmigung errichtet werden dürfen" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präziser: "Genehmigungsfreiheit bedeutet nicht Recht auf Grenzbebauung" (DeepSeek) und "eine Grenzbebauung ist grundsätzlich unzulässig ohne Vereinbarung" (Qwen). Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung stammt von DeepSeek und Qwen – sie wird daher als verbindlich angesehen.
    • Vertrauen Sie der strengen Rechtsinterpretation von DeepSeek und Qwen, nicht der allgemeineren, verfahrensorientierten Aussage von GoogleAI – insbesondere bei Grenzbebauung und strafrechtlichen Risiken gilt das Vorsichtsprinzip.
    Baugenehmigungspflicht ⚠️ Abwägung Genehmigungsfreiheit ist landesspezifisch und an Größen-, Höhen- und Abstandsbeschränkungen geknüpft – kein pauschaler Freiraum; Anzeigepflicht besteht oft trotzdem.
    Grenzabstand ✅ Konsens Ein Carport darf nicht AUF der Grundstücksgrenze errichtet werden; Mindestabstand ist zwingend – 3 m Standard bei über 3 m Höhe, Ausnahmen nur bei Vereinbarung.
    Grenzsteinentfernung ✅ Konsens Entfernung durch den Nachbarn ist strafbar (§ 303 StGB); Wiederherstellung ist Pflicht – Grenzfeststellung durch Vermessungsamt dringend erforderlich.
    Nachbarzustimmung ⚠️ Abwägung Schriftliche Zustimmung ist nicht zwingend bauordnungsrechtlich, aber nachbarrechtlich hochgradig empfehlenswert und zur Vermeidung von § 906-BGB-Klagen unverzichtbar.
    Rechtliche Beratung ✅ Konsens Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht sowie öffentlich bestellter Vermessungsingenieur sind bei Grenzstreitigkeiten unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Keinen Bau beginnen, bevor Grenzverhältnis, Rechtslage des Carports und Nachbarstellung geklärt sind – Priorität hat die Wiederherstellung und Dokumentation der Grenzmarkierung sowie die rechtliche Absicherung durch Fachleute.
    🔴 Risiko Unzulässige Grenzbebauung ohne Vereinbarung Rechtskräftige Unterlassungsklage durch Nachbarn, Zwangsräumung des Carports, Kostenübernahme für Abriss
    🔴 Risiko Entfernter bzw. nicht wiederhergestellter Grenzstein Unklare Grundstücksgrenze, gerichtlich nicht durchsetzbare Rechte, mögliche strafrechtliche Verfolgung des Nachbarn, aber auch eigene Risiken bei Fehlplanung
    🔴 Risiko Unterschreitung landesrechtlicher Abstandsflächen Baugenehmigungsverbot nachträglich, Bußgeld, Ordnungswidrigkeitsverfahren durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Nachbarrechtliche Beeinträchtigungen (Licht-, Wasser-, Schattenwurf) Anspruch auf Unterlassung oder Schadensersatz nach § 906 BGB – gerichtliche Auseinandersetzung mit hohen Kosten
    🔴 Risiko Fehlende Anzeigepflicht bei genehmigungsfreiem Vorhaben Verwaltungsrechtliche Sanktionen, Rückbauaufforderung, Unwirksamkeit der Bauprüfung bei späteren Erweiterungen
    ✅ Chance Klare Grenzfeststellung durch Vermessungsamt Rechtssicherheit für alle künftigen Baumaßnahmen, Vermeidung langjähriger Nachbarschaftsstreitigkeiten
    ✅ Chance Schriftliche Vereinbarung mit Nachbarn über Grenzbebauung Rechtlich wirksame, langfristige Grundlage für Carport oder spätere Erweiterungen – ggf. Eintragung im Grundbuch möglich
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Bauamt vor Baubeginn Vermeidung von Rückbau, reibungsloser Bauablauf, ggf. informelle Genehmigungsspielräume nutzen
    ✅ Chance Nachbarliche Kooperation bei Regenwasser- und Lärmschutzkonzepten Stärkung des nachbarschaftlichen Verhältnisses, präventive Absicherung gegen § 906-BGB-Ansprüche
    ✅ Chance Nutzung von landesspezifischen Förderprogrammen für Carports (z. B. barrierearme Zugänge, Holz-Baustoffe) Kostenersparnis, höhere Wertschöpfung des Grundstücks, nachhaltige Bauweise
    1. Grenzstein dokumentieren und wiederherstellen lassen: Fotografieren Sie den entfernten Grenzstein, erstatten Sie bei der Polizei Anzeige wegen Sachbeschädigung (§ 303 StGB) und fordern Sie schriftlich die Wiederherstellung durch den Nachbarn.
    2. Grenzverhältnis klären: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur zur amtlichen Grenzfeststellung – nicht auf vermeintliche "alte Markierungen" verlassen.
    3. Rechtliche Absicherung einholen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht, um Ihre Rechte zu prüfen, eine eventuelle Grenzbausatzung zu entwerfen und eventuelle § 906-BGB-Risiken abzusichern.
    4. Bauamt kontaktieren: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt eine formlose Stellungnahme zum geplanten Carport ein – fragen Sie konkret nach Anzeigepflicht, zulässigem Grenzabstand und landesspezifischen Größenbeschränkungen.
    5. Nachbarn schriftlich einbinden: Bieten Sie eine gemeinsame, schriftliche Vereinbarung an – ggf. mit Verzicht auf zukünftige Einwendungen bei korrekter Ausführung; lassen Sie diese notariell beglaubigen.
    6. Planung anpassen: Entwerfen Sie den Carport so, dass er mindestens 3 m Abstand zur Grundstücksgrenze einhält – bei geringerer Höhe prüfen Sie die Landesbauordnung – aber nie auf der Grenze!
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über Baugenehmigungen, Grenzabstände, Brandschutz und andere Aspekte des Bauens.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Bebauungsplan, Baurecht
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dazu, die Belichtung und Belüftung der Nachbargrundstücke zu gewährleisten und den Brandschutz sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Abstandsfläche, Baulinie
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Verfahrensfreiheit
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Regelungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung und den Schutz vor Immissionen.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionsschutz, Hammerschlags- und Leiterrecht
    Verfahrensfreiheit
    Verfahrensfreiheit bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist. Dies ist in den Landesbauordnungen geregelt und gilt in der Regel für kleinere Bauvorhaben wie Carports bis zu einer bestimmten Größe.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Genehmigungsfreistellung
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Höhe der Gebäude und die überbaubare Grundstücksfläche.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht
    Bauamt
    Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Baugenehmigungsverfahren
    1. Brauche ich immer eine Baugenehmigung für ein Carport?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Viele Bundesländer erlauben Carports bis zu einer bestimmten Größe ohne Genehmigung, aber es gibt oft Einschränkungen bezüglich Grenzabstand und Höhe.
    2. Welchen Grenzabstand muss ich beim Bau eines Carports einhalten?
      Der erforderliche Grenzabstand variiert je nach Landesbauordnung. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt über die spezifischen Vorschriften in Ihrem Bundesland.
    3. Wie groß darf ein Carport ohne Baugenehmigung maximal sein?
      Die maximal zulässige Größe eines Carports ohne Baugenehmigung ist in den Landesbauordnungen festgelegt. Diese Größe kann sich auf die Grundfläche, die Höhe oder das Volumen des Carports beziehen.
    4. Was passiert, wenn ich ein Carport ohne Baugenehmigung baue, obwohl eine erforderlich wäre?
      Der Bau eines Carports ohne erforderliche Baugenehmigung kann zu Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Rückbau des Carports führen. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn über die geltenden Vorschriften zu informieren.
    5. Kann mein Nachbar den Bau meines Carports verhindern?
      Wenn Ihr Carport die geltenden Bauvorschriften einhält, insbesondere den Grenzabstand, kann Ihr Nachbar den Bau in der Regel nicht verhindern. Allerdings kann er Einspruch erheben, wenn er der Meinung ist, dass seine Rechte beeinträchtigt werden.
    6. Wo finde ich die Landesbauordnung meines Bundeslandes?
      Die Landesbauordnungen sind in der Regel online auf den Webseiten der jeweiligen Landesregierungen oder der zuständigen Ministerien verfügbar.
    7. Was ist ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren?
      Ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren ist ein beschleunigtes Verfahren für bestimmte Bauvorhaben, bei denen weniger Unterlagen erforderlich sind und die Prüfung durch das Bauamt schneller erfolgt. Ob ein Carport in dieses Verfahren fällt, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab.
    8. Darf ich mein Carport nachträglich genehmigen lassen?
      Eine nachträgliche Genehmigung ist grundsätzlich möglich, aber es besteht das Risiko, dass das Bauamt den Rückbau des Carports anordnet, wenn er nicht den geltenden Vorschriften entspricht. Es ist daher besser, sich vor Baubeginn um eine Genehmigung zu kümmern.
    • Carport Baugenehmigung NRW
      Informationen zu den spezifischen Bestimmungen für Carports in Nordrhein-Westfalen.
    • Carport direkt an der Grundstücksgrenze
      Möglichkeiten und Voraussetzungen für den Bau eines Carports ohne Grenzabstand.
    • Carport Größe ohne Genehmigung
      Maximale Abmessungen für Carports, die ohne Baugenehmigung errichtet werden dürfen.
    • Nachbarrechtliche Einwände gegen Carport
      Wie man sich gegen unberechtigte Einwände des Nachbarn wehren kann.
    • Carport selber bauen oder bauen lassen
      Vor- und Nachteile beider Optionen und worauf man achten sollte.
  2. Carport: Baugenehmigung & Grenzabstand nach Landesbauordnung
    Landesbauordnung
    ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, ergibt sich aus der Landesbauordnung. In Mecklenburg-Vorpommern ist z.B. eine erforderlich. Die Frage der Grenzbebauung ist ebenfalls in der Landesbauordnung geregelt.
    Im übrigen hört sich Ihre Frage doch sehr nach Nachbarschaftsstreit an. Ein klärendes Gespräch in angemessenem Ton wäre da wohl der bessere Weg.
    Carport ohne Baugenehmigung: Grenzabstand & Nachbarrecht
    💡 Kernaussagen: Die Errichtung eines Carports ohne Baugenehmigung hängt von den jeweiligen Bauvorschriften der Landesbauordnung ab. Grenzabstände und die Notwendigkeit einer Baugenehmigung sind ebenfalls dort geregelt. Ein klärendes Gespräch mit dem Nachbarn kann bei Unstimmigkeiten hilfreich sein, bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ob eine Baugenehmigung für ein Carport erforderlich ist, variiert je nach Bundesland. Beachten Sie den Beitrag Carport: Baugenehmigung & Grenzabstand nach Landesbauordnung für Details zur Landesbauordnung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Landesbauordnung regelt nicht nur die Baugenehmigungspflicht, sondern auch den zulässigen Grenzabstand und die maximale Größe des Carports. Informieren Sie sich gründlich, um Konflikte mit dem Nachbarrecht zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Bauvorschriften Ihrer Landesbauordnung bezüglich Carport-Größe, Grenzabstand und Baugenehmigungspflicht. Suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn, um mögliche Konflikte im Vorfeld zu klären.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Baugenehmigung, Grenzabstand, Nachbarrecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Windzone Waltrop 45731: Welche Windlastzone gilt? Berechnung & Karte
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Baugenehmigung, Grenzabstand, Nachbarrecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Baugenehmigung, Grenzabstand, Nachbarrecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport ohne Baugenehmigung: Grenzabstand, Größe & Nachbarrechte?
Suche nach: Carport ohne Baugenehmigung: Was ist erlaubt?
Suche nach: Carport, Baugenehmigung, Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauvorschriften, Bauantrag, Grundstücksgrenze, Carportgröße
