Traufhöhe Garage: Wie weit muss Garage vorstehen, um als Bodenfläche zu gelten?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie weit eine Garage vorstehen muss, um bei der Berechnung der Traufhöhe als Bodenfläche zu gelten. Dabei spielen Bauvorschriften, Baugenehmigungen und die korrekte Bebauung eine wesentliche Rolle. Es wird betont, dass präzise Angaben und Skizzen für eine fundierte Beurteilung unerlässlich sind. Die Begrünung des Garagendachs kann ebenfalls relevant sein.
🔴 KRITISCH: Keine bauliche Umsetzung ohne vorherige schriftliche Genehmigung oder Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde – eine mündliche Auskunft reicht nicht aus.
🔴 KRITISCH: Vollständige bauliche Trennung (Dehnfuge, eigenständige Fundamente, separater First/Traufe) ist zwingende Voraussetzung – kein "bloßes Herausziehen" reicht aus.
⚠️ WICHTIG: Traufhöhe wird grundsätzlich am höchsten Dachpunkt gemessen; bei fehlender baulicher Selbstständigkeit gilt der Garagendachpunkt als Teil des Hauptgebäudes.
⚠️ WICHTIG: Begrünungspflicht des Garagendachs ergibt sich ausschließlich aus Bebauungsplan oder kommunalen Auflagen – nicht aus Vorstehweite oder Bodenflächen-Anrechnung.
Die Frage, wie weit eine Garage aus einem Gebäude herausragen muss, um als separate Bodenfläche zu gelten, ist primär durch das jeweilige Bauordnungsrecht des Bundeslandes und die örtlichen Bebauungspläne geregelt.
Es gibt keine bundeseinheitliche Regelung. Die Definition von "Bodenfläche" und die Anrechnung von Garagen auf die Grundflächenzahl (GRZ) oder Geschossflächenzahl (GFZAbk.) variieren.
Ich empfehle:
- Prüfung der Landesbauordnung: Hier finden sich die grundlegenden Definitionen und Vorgaben.
- Einsicht in den Bebauungsplan: Dieser legt für das konkrete Baugrundstück fest, welche Regeln gelten.
- Gespräch mit dem Bauamt: Eine verbindliche Auskunft kann nur das zuständige Bauamt geben.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt mit einem Architekten oder Bauingenieur auf, der mit den lokalen Bauvorschriften vertraut ist. Dieser kann die Situation beurteilen und Sie beraten.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine baurechtliche Fragestellung zur Traufhöhenberechnung bei einer in ein Gebäude integrierten Garage. Der Ratschlag, die Garage teilweise aus dem Gebäude herauszuziehen, zielt darauf ab, die Dachfläche der Garage als separate Bodenfläche zu werten, um die zulässige Traufhöhe des Hauptgebäudes nicht zu überschreiten. Diese Vorgehensweise ist baurechtlich komplex und birgt erhebliche Risiken bei falscher Umsetzung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein bloßes Herausziehen der Garage automatisch zu einer anderen Bewertung der Traufhöhe führt, ist rechtlich nicht haltbar. Die Traufhöhe wird in den meisten Landesbauordnungen (LBOAbk.) am Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut gemessen. Entscheidend ist, ob das Garagendach als eigenständiges Bauteil oder als Teil des Hauptdaches gilt.
➕ Ergänzung: Die entscheidende Frage ist, ob die Garage als "auskragender Gebäudeteil" oder als "eigenständiges Bauwerk" eingestuft wird. Ein auskragender Teil (z.B. ein Vorbau) wird in der Regel weiterhin dem Hauptgebäude zugerechnet. Erst wenn die Garage durch eine vollständige Gebäudetrennfuge (Dehnfuge) vom Hauptbau getrennt ist und ein eigenes Dach mit eigenem First und Traufe aufweist, könnte sie als separate bauliche Anlage gelten.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass das Bauamt die Konstruktion als "bauliche Einheit" wertet und die Traufhöhe dennoch am höchsten Punkt des Garagendachs misst. Dies könnte zu einer Überschreitung der genehmigten Höhe führen, was eine nachträgliche Abrissverfügung oder Bußgelder nach sich ziehen kann. Zudem ist die Begrünungspflicht des Daches eine zusätzliche Auflage, die die statische Belastung erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen örtlichen Bauingenieur mit Erfahrung im Bauordnungsrecht. Lassen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde stellen, um die geplante Konstruktion prüfen zu lassen. Nur eine schriftliche Genehmigung der Behörde gibt Ihnen Rechtssicherheit. Verlassen Sie sich nicht auf mündliche Ratschläge Dritter.
Die Frage zielt auf baurechtliche und bauordnungsrechtliche Kriterien ab, insbesondere auf die Abgrenzung zwischen einem integralen Gebäudeteil und einer eigenständigen, als "Bodenfläche" zu bewertenden Bauweise – was in der Praxis meist auf die Einordnung als Anbau, Nebengebäude oder überbaute Fläche hinausläuft.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein bloßes "Herausziehen" der Garage aus dem Hauptgebäude automatisch eine eigenständige Bodenfläche schafft, ist irreführend und birgt erhebliche baurechtliche Risiken – insbesondere bei fehlender Baugenehmigung, unzulässiger Überschreitung der zulässigen Geschossflächenzahl oder Verletzung von Abstandsflächen.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale Mindestvorstehweite (z. B. 10 cm oder 50 cm), ab der ein Baukörper als eigenständige Bodenfläche gilt – entscheidend ist vielmehr die bauliche Selbstständigkeit: eigenständige Fundamente, Trennung von der Hauptkonstruktion, unabhängige statische Abstützung und baurechtliche Einordnung als Nebengebäude oder Anbau.
➕ Ergänzung: Die Traufhöhe wird grundsätzlich am höchsten Punkt des Daches gemessen – bei einem an das Hauptgebäude angebauten Garagendach ist die Traufhöhe des Hauptgebäudes maßgeblich, sofern keine klare bauliche Trennung vorliegt; ein begrüntes Dach ändert daran nichts, solange die statische und baurechtliche Einordnung fehlt.
❌ Widerspruch: Die Aussage "das hervorstehende Dach dann begrünt werden muss" ist nicht zwingend korrekt – Begrünungspflichten ergeben sich nur aus spezifischen Bebauungsplan-Vorgaben oder kommunalen Förderprogrammen, nicht aus der bloßen Vorstehweite.
✅ Zustimmung: Es ist grundsätzlich richtig, dass bei einer eigenständigen Garage mit eigenem Dach die Traufhöhe des Garagendachs maßgeblich wird – vorausgesetzt, die Bauweise erfüllt alle baurechtlichen Voraussetzungen für eine eigenständige Anlage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Bauausführung einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Baukonstruktion, um die bauliche Selbstständigkeit, statische Trennung und baurechtliche Zulässigkeit der geplanten Garage abschließend zu prüfen und ggf. eine Genehmigung einzuholen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass es keine bundeseinheitliche Mindestvorstehweite gibt – auch nicht 10 cm, 50 cm oder 1 m.
- Alle drei stimmen darin überein, dass die bauliche Selbstständigkeit (nicht die Vorstehweite) entscheidend ist: eigenständige Fundamente, Trennung, eigenes Dach mit eigenem First/Traufe.
- Alle drei empfehlen vorherige Klärung mit der Baubehörde – idealerweise mittels Bauvoranfrage mit schriftlicher Rückmeldung.
- GoogleAI konzentriert sich primär auf die Grundflächenzahl (GRZAbk.) und Bodenflächen-Anrechnung, während DeepSeek und Qwen stärker die Traufhöhenregelung und ihre baurechtliche Einordnung fokussieren.
- GoogleAI nennt "Architekten oder Bauingenieure" als erste Anlaufstelle, DeepSeek und Qwen priorisieren explizit Fachanwälte für Bau- und Architektenrecht bzw. zertifizierte Bauvorlagenprüfer bei komplexen Einzelfällen.
- DeepSeek liefert die präziseste bautechnische Spezifikation: "vollständige Gebäudetrennfuge (Dehnfuge)" als entscheidendes Kriterium für Selbstständigkeit.
- Qwen ergänzt korrekt, dass Begrünungspflichten nicht automatisch aus Vorstehen resultieren – ein wichtiger Korrekturhinweis gegenüber verbreiteten Irrtümern.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "das hervorstehende Dach dann begrünt werden muss" – GoogleAI erwähnt Begrünung nicht, DeepSeek nennt sie als zusätzliche Auflage (ohne Klärung ihrer Rechtsgrundlage). Qwens Einschätzung ist die sicherere: Begrünung ist keine automatische Folge des Vorstehens.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung wird priorisiert: Nur bei klaren baulichen und rechtlichen Kriterien (eigene Fundamente, Trennfuge, separater First, Bebauungsplan-Zulassung) darf eine eigenständige Bodenfläche angenommen werden – niemals aufgrund rein geometrischer Vorstehweite.
Thema Status KI-Konsens Bundeseinheitliche Mindestvorstehweite ❌ Widerspruch Keine – alle drei Modelle lehnen dies eindeutig ab; GoogleAI betont Landesrecht, DeepSeek und Qwen ergänzen: "bauliche Selbstständigkeit" ist ausschlaggebend, nicht cm-Maße. Bauliche Voraussetzungen für Selbstständigkeit ✅ Konsens Eigenständige Fundamente, Gebäudetrennfuge (Dehnfuge), separates Dach mit eigenem First und Traufe – alle Modelle sind sich einig, dass "bloßes Herausziehen" nicht ausreicht. Traufhöhen-Messung ✅ Konsens Messung am höchsten Dachpunkt; bei fehlender Trennung wird der Garagendachpunkt dem Hauptgebäude zugerechnet – DeepSeek und Qwen formulieren dies präziser, GoogleAI bleibt allgemeiner. Begrünungspflicht aus Vorstehen ❌ Widerspruch Qwen widerlegt die Annahme klar; GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek nennt sie als "zusätzliche Auflage", ohne Rechtsgrundlage zu benennen – KI-Konsens: Keine automatische Begrünungspflicht aus Vorstehen allein. Verbindliche Rechtssicherheit ✅ Konsens Erfordert schriftliche Genehmigung oder Bauvoranfrage – mündliche Auskünfte reichen nicht aus. Alle drei Modelle nennen dies als zentrale Handlungsempfehlung. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Garage gilt erst dann als eigenständige Bodenfläche, wenn sie baurechtlich und baulich vollständig vom Hauptgebäude getrennt ist – nicht wenn sie nur "etwas herausragt". Ohne klare Trennung bleibt die Traufhöhe des Hauptgebäudes maßgeblich, und jede Annahme einer eigenständigen Bewertung birgt erhebliche Genehmigungsrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende bauliche Trennung führt zu "Traufhöhenüberschreitung" Rechtliche Beanstandung, Rückbauverfügung, Bußgelder bis 50.000 €, Baustopp 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung bei vorgezogener Garage Verlust der Bauvorbescheid-Wirksamkeit, Gefahr der Abbruchanordnung, Eintrag ins Bauamt-Verzeichnis 🔴 Risiko Falsche Annahme einer Begrünungspflicht → statisch ungeprüfte Dachbegrünung Wasserschäden, statische Überlastung, Dachschäden, Haftungsrisiko für Statiker/Architekten 🔴 Risiko Ungeklärte Grundflächenzahl (GRZ)-Anrechnung Verstoß gegen Bebauungsplan, Abstandsflächenverletzung, Verweigerung der Bauabnahme 🔴 Risiko Vertrauen auf mündliche Bauamts-Auskunft ohne schriftliche Bestätigung Keine Rechtssicherheit bei späterer Prüfung, Ausschluss von Vertrauensschutz ✅ Chance Klare bauliche Trennung + Bebauungsplan-Zulassung → separate Bodenfläche Freiheit bei Gestaltung, ggf. geringere Auswirkung auf GRZ/GFZ, bessere Einordnung als "Nebengebäude" ✅ Chance Schriftliche Bauvoranfrage mit positiver Rückmeldung Rechtssichere Planungsgrundlage, ggf. verkürzte Genehmigungszeit, Absicherung gegenüber Nachbarn ✅ Chance Professionelle Vorab-Prüfung durch Baurechtsachverständigen Frühzeitiges Erkennen von Planungsfehlern, Vermeidung von kostspieligen Umbauten, höhere Akzeptanz beim Bauamt ✅ Chance Integration in kommunale Förderprogramme (z. B. für Dachbegrünung oder Energieeffizienz) Fördermittel bis zu 30 %, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten, Wertsteigerung des Grundstücks ✅ Chance Nutzung der Garage als multifunktionale Fläche (z. B. Carport + Stauraum + Dachterrasse) Effiziente Grundstücksnutzung, höhere Flexibilität, mögliche Nutzungserweiterung nach Bauordnung Orientierungshilfen
- Schriftliche Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Baubehörde eine formelle Bauvoranfrage mit detaillierten Zeichnungen (Fundamenttrennung, Dehnfuge, Dachkonstruktion) ein – warten Sie die schriftliche Rückmeldung ab, bevor Sie planen.
- Baurechtsachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die bauliche Selbstständigkeit prüfen und die Einordnung als "eigenständige bauliche Anlage" absichern zu lassen.
- Fundament- und Dachkonstruktion prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Prüfung der eigenständigen Fundamente und der Garagendachtragfähigkeit – insbesondere bei geplanter Begrünung oder zusätzlicher Nutzung.
- Bebauungsplan und Landesbauordnung einsehen: Fordern Sie beim zuständigen Planungsamt den aktuellen Bebauungsplan für Ihr Grundstück an und prüfen Sie die jeweilige Landesbauordnung (z. B. LBO NRW, LBO BW) auf die Definitionen "Bodenfläche", "Nebengebäude" und "Traufhöhe".
- Keine Begrünung ohne Rechtsgrundlage: Prüfen Sie, ob Begrünungspflichten im Bebauungsplan verankert sind oder ob Sie diese freiwillig übernehmen – lassen Sie bei freiwilliger Begrünung die statische Tragfähigkeit und Abdichtung fachgerecht nachweisen.
- Antrag auf Eintragung als "Nebengebäude" vorbereiten: Sammeln Sie alle Dokumente (Bauzeichnungen, Statiknachweis, Sachverständigengutachten), um die Einordnung als "Nebengebäude" im Bauantrag glaubhaft darzulegen.
- Traufhöhe
- Die Traufhöhe ist die Höhe von der Geländeoberfläche bis zur Schnittlinie zwischen Außenwand und Dachhaut. Sie ist ein wichtiger Parameter im Baurecht.
Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Firsthöhe, Bauhöhe. - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und enthält detaillierte Festsetzungen.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht. - Grundflächenzahl (GRZ)
- Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, welcher Anteil eines Grundstücks mit Gebäuden überbaut werden darf. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Bebauungsdichte.
Verwandte Begriffe: Geschossflächenzahl (GFZ), Baumassenzahl (BMZ), Bebauungsdichte. - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften. - Bauamt
- Das Bauamt ist die Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Baugenehmigung, Bauaufsicht. - Bodenfläche
- Die Bodenfläche ist die Fläche, die ein Gebäude auf dem Grundstück einnimmt. Sie wird zur Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) herangezogen.
Verwandte Begriffe: Grundfläche, überbaute Fläche, Grundstücksfläche. - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist in der Regel erforderlich, bevor mit den Bauarbeiten begonnen werden darf.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvorbescheid, Baurecht.
- Was ist die Traufhöhe?
Die Traufhöhe ist die Höhe, die von der Geländeoberfläche bis zur Schnittlinie zwischen der Außenwand und der Dachhaut gemessen wird. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Einhaltung von Bauvorschriften. - Warum ist die Traufhöhe wichtig?
Die Traufhöhe ist relevant, weil sie zusammen mit anderen Faktoren wie der Dachneigung die Gesamthöhe eines Gebäudes bestimmt. Diese Höhe ist oft durch Bebauungspläne begrenzt, um das Ortsbild zu schützen und die Bebauungsdichte zu regulieren. - Was ist eine Bodenfläche im baurechtlichen Sinne?
Die Bodenfläche bezieht sich auf die Fläche, die ein Gebäude auf dem Grundstück einnimmt. Sie wird zur Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) herangezogen, die wiederum bestimmt, wie viel Prozent eines Grundstücks bebaut werden darf. - Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält detaillierte Vorgaben zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubaren Grundstücksflächen und anderen wichtigen Aspekten. - Wie finde ich den Bebauungsplan für mein Grundstück?
Den Bebauungsplan für Ihr Grundstück können Sie beim zuständigen Bauamt oder der Gemeinde einsehen. Oft sind Bebauungspläne auch online auf den Webseiten der Kommunen verfügbar. - Was bedeutet Grundflächenzahl (GRZ)?
Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie viel Prozent eines Grundstücks mit baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Sie wird als Dezimalzahl angegeben (z.B. GRZ 0,4 bedeutet, dass 40% des Grundstücks bebaut werden dürfen). - Was passiert, wenn ich die Traufhöhe überschreite?
Das Überschreiten der zulässigen Traufhöhe kann zu Problemen mit der Baugenehmigung führen. Im schlimmsten Fall kann die Baubehörde den Rückbau des Gebäudes anordnen. - Kann ich eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragen?
In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu beantragen. Dies ist jedoch in der Regel nur unter bestimmten Voraussetzungen und nach sorgfältiger Prüfung durch die Baubehörde möglich.
- Dachneigung und Traufhöhe
Der Zusammenhang zwischen Dachneigung und der resultierenden Traufhöhe bei der Planung eines Neubaus. - Garagenplanung im Bebauungsplan
Wie Garagen in Bebauungsplänen behandelt werden und welche spezifischen Vorschriften gelten können. - Abstandsflächen und Garagen
Die Einhaltung von Abstandsflächen bei Garagen und deren Einfluss auf die Baugenehmigung. - Befreiungen im Baurecht
Die Möglichkeiten und Voraussetzungen für Befreiungen von den Festsetzungen eines Bebauungsplans. - Nachbarrechtliche Belange beim Garagenbau
Welche Aspekte des Nachbarrechts beim Bau einer Garage zu beachten sind.
Garage vor Traufhöhe – Klärungsbedarf: Details & Skizzen!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Traufhöhe Garage: Vorstehen für Bodenfläche – Was beachten?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie weit eine Garage vorstehen muss, um bei der Berechnung der Traufhöhe als Bodenfläche zu gelten. Dabei spielen Bauvorschriften, Baugenehmigungen und die korrekte Bebauung eine wesentliche Rolle. Es wird betont, dass präzise Angaben und Skizzen für eine fundierte Beurteilung unerlässlich sind. Die Begrünung des Garagendachs kann ebenfalls relevant sein.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Garage vor Traufhöhe – Klärungsbedarf: Details & Skizzen! wird angemerkt, dass ohne detaillierte Informationen und Skizzen keine konkrete Aussage getroffen werden kann. Es ist entscheidend, die genauen Umstände und den Rat des ursprünglichen Beraters zu hinterfragen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine klare Kommunikation mit den zuständigen Behörden und das Einholen von Expertenrat im Bereich Baurecht sind empfehlenswert, um sicherzustellen, dass alle Bauvorschriften eingehalten werden. Dies minimiert das Risiko von späteren Problemen mit der Baugenehmigung.
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie detaillierte Skizzen und sammeln Sie alle relevanten Informationen, um eine fundierte Beratung von einem Architekten oder Baurechtsexperten einzuholen. Klären Sie, welche spezifischen Bauvorschriften in Ihrer Region gelten und wie die Traufhöhe korrekt berechnet wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traufhöhe, Garage, Bodenfläche, Bauvorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
- … fachlich korrekt für Abstandsflächen an Außenwänden (§ 5 regelt stattdessen allgemeine Bauvorschriften). …
- … wichtiger Faktor bei der Berechnung der Abstandsfläche.[br]Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Traufhöhe, Firsthöhe …
- … für Wohnzwecke möglich ist. In Abstandsflächen ist nur eine Bebauung mit Garagen, Schuppen und untergeordneten Bauteilen möglich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- … br]Es geht um den Neubau unseres Einfamilienhaus (10,1 mx8,4 m; Traufhöhe 6 m). …
- … [br]Der komplette Außenputz für Haus und Garage, Innenputz für Garage, die extensive Dachbegrünung der Garage, verglastes …
- … gezahlt und ist eingezogen, während wesentliche Arbeiten wie Außenputz, Innenputz der Garage, Dachbegrünung und Elektroarbeiten erst im Frühjahr 2006 erledigt werden sollen. Die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Dach - Pultdach mit zwei Traufen laut BauNVO: Zulässigkeit, Ausnahmen & Interpretation?
- … Baurecht, Architektur, Bauplanung, Dachkonstruktion, Bauvorschriften …
- … zur Baunutzungsverordnung von Fickert/Fiesler 10. Auflage, dort findet man zur Traufhöhe ... wo die Außenwand die Dachhaut schneidet.. . …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauplanungsrechtliche Definition der Traufhöhe bei Pultdächern, konkret die Frage, ob ein Pultdach zwei Traufseiten haben …
- BAU-Forum - Dach - Garagendach erneuern: Kosten für Demontage, Schalung, Eindeckung mit Titanzink?
- BAU-Forum - Dach - Dachneigung 15 Grad für Garage: Ziegel, Steine oder Flachdach? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Reihenhaus planen: 9m Breite mit Garage – Grundriss-Ideen, Bauweise & Dachneigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufhöhe, Garage, Bodenfläche, Bauvorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traufhöhe, Garage, Bodenfläche, Bauvorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Traufhöhe Garage: Wie weit muss Garage vorstehen, um als Bodenfläche zu gelten?
Suche nach: Traufhöhe Garage: Vorstehen für Bodenfläche?
Suche nach: Traufhöhe, Garage, Bodenfläche, Bauvorschriften, Vorstehen, Baugenehmigung, Bebauung, Dachfläche
