Kelleraußeneingang zum Nachbarn: 3m Abstand nötig? Vorschriften, Bauantrag & Grenzabstand
Bei der Planung eines Kelleraußeneingangs ist der Grenzabstand zum Nachbargrundstück gemäß der jeweiligen Landesbauordnung zu beachten. In Schleswig-Holstein (S-H) darf ein Kellerniedergang in der Abstandsfläche liegen, wenn er bestimmte Maße nicht überschreitet. Eine Überdachung stellt grundsätzlich kein Problem dar, jedoch sind die spezifischen Regelungen der Landesbauordnung zu berücksichtigen.
kann mir jemand helfen?
Wir machen gerade eine grobe Planung unseres Hauses, und sind zu folgender Frage gekommen:
Wir wollen einen externen Kellereingang neben dem Haus bauen. Muss dieser Eingang auch einen 3 m Abstand vom Nachbargründstück einhalten, wenn er nicht überdacht ist, und die Wände nicht höher als 50 cm über dem Boden ragen?
Vielen Dank für die Antworten und viele Grüße
Herbert
  • Herbert
    🔴 KRITISCH: Keine Bauausführung vor vorheriger baurechtlicher Klärung mit der zuständigen Baubehörde – weder über Bauvoranfrage noch über Genehmigung.
    🔴 KRITISCH: Schriftliche Einigung mit dem Nachbarn vor Baubeginn erforderlich – insbesondere zur Abwendung nachbarrechtlicher Ansprüche nach § 906 BGBAbk. oder landesspezifischen Nachbarrechtsgesetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Kelleraußeneingang darf weder Fundamente, dauerhafte Bodenplatten noch feste Umfassungselemente (z. B. Betonkasten, Mauerwerk) aufweisen, wenn er als "sonstige Anlage" ohne Abstandsflächen gelten soll.
    ⚠️ WICHTIG: Jede später erfolgende Veränderung (z. B. Überdachung, Verkleidung, Erhöhung über 50 cm oder Anschluss an Gebäudetechnik) macht den Eingang sofort zu einer baulichen Anlage – mit sofortiger Nachrüstungspflicht für Abstandsflächen oder Rückbau.
    Ich verstehe, dass Sie einen Kelleraußeneingang planen und sich fragen, ob ein Grenzabstand von 3 Metern zum Nachbargrundstück eingehalten werden muss.
    Grundsätzlich gilt: Die Einhaltung von Grenzabständen ist im jeweiligen Landesbaurecht geregelt. Ob ein Abstand von 3 Metern erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Bauwerks (gebäudeähnlich oder nicht), der Höhe des Bauwerks und den spezifischen Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes.
    Ein nicht überdachter Kelleraußeneingang könnte als untergeordnete bauliche Anlage betrachtet werden, für die möglicherweise geringere oder keine Grenzabstände gelten. Dies ist jedoch von den konkreten Regelungen des jeweiligen Landesbaurechts abhängig.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich beim zuständigen Bauamt oder einem Architekten über die geltenden Grenzabstände in Ihrem Bundesland zu informieren. Klären Sie, ob der geplante Kelleraußeneingang als genehmigungspflichtig gilt und welche Abstandsflächen einzuhalten sind.
    Der Sachverhalt betrifft die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit eines Kelleraußeneingangs in Bezug auf den Grenzabstand zum Nachbargrundstück. Die Frage, ob ein nicht überdachter Eingang mit niedrigen Wangen (unter 50 cm) die Abstandsflächenregelung auslöst, ist rechtlich differenziert zu betrachten. Grundsätzlich unterliegen bauliche Anlagen den Abstandsflächenvorschriften der jeweiligen Landesbauordnung (LBOAbk.).
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Höhe der Bauteile entscheidend ist, ist grundsätzlich richtig. Viele Landesbauordnungen definieren Abstandsflächen ab einer bestimmten Höhe (oft ab 1 m oder 2 m über Gelände). Ein Eingang mit Wänden unter 50 cm könnte daher als untergeordnete Bauteil gelten.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Annahme eines 3-Meter-Abstands ist nicht universell gültig. Die Abstandsflächenregelungen variieren stark zwischen den Bundesländern (z.B. Bayern, NRW, Baden-Württemberg). Zudem können auch nicht überdachte Treppenabgänge oder Lichtschächte als bauliche Anlagen gelten, die Abstandsflächen auslösen, wenn sie eine bestimmte Tiefe oder Höhe überschreiten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die konkrete Ausgestaltung: Handelt es sich um eine offene Treppe mit seitlichen Wangen oder um einen geschlossenen Lichtschacht? Auch die Geländehöhe des Nachbargrundstücks spielt eine Rolle. Zudem können in Bebauungsplänen abweichende Festsetzungen (z.B. geschlossene Bauweise ohne Abstand) getroffen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Planung von einem Bauingenieur oder Architekten prüfen, der die spezifische Landesbauordnung Ihres Bundeslandes kennt. Reichen Sie vor Baubeginn eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde ein, um verbindlich zu klären, ob der Eingang genehmigungsfrei ist oder ob ein Bauantrag mit Abstandsflächennachweis erforderlich ist.
    Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Einordnung eines nicht überdachten, niedrigen Kelleraußeneingangs (max. 50 cm über Gelände) unmittelbar an der Grundstücksgrenze zu einem Nachbarn. Solche Bauvorhaben unterliegen nicht nur der Landesbauordnung, sondern auch den jeweiligen Nachbarrechtsgesetzen und ggf. Bebauungsplanvorgaben.
    🔴 Gefahr: Ein Abstand von weniger als 3 m zur Grundstücksgrenze ist grundsätzlich zulässig — aber nur, wenn die Anlage als "sonstige Anlage" im Sinne der Landesbauordnungen gilt und keine bauliche Anlage im Sinne des § 2 Abs. 1 BauGBAbk. darstellt; bei unklarer Ausführung oder späterer Aufstockung (z. B. Überdachung, Verkleidung, Erhöhung) entsteht unmittelbar ein Verstoß gegen die Grenzabstandsregelung mit Rückbauforderung.
    ⚠️ Korrektur: Der pauschale Hinweis auf "3 m Abstand" ist irreführend: Die 3-m-Regel gilt typischerweise für bauliche Anlagen mit Außenwandhöhe über 1 m oder für überdachte Bauwerke — nicht automatisch für alle Eingänge. Jedoch variieren die Grenzabstandsregelungen erheblich nach Bundesland (z. B. 0,5 m in NRW für "sonstige Anlagen", 1 m in Bayern, 0 m in einigen Fällen nach § 6 Abs. 11 LBO BW).
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die konkrete Ausführung: Ist der Eingang mit einer festen Umfassung (z. B. Betonkasten, Mauerwerk), einer Treppe mit festem Geländer oder einer dauerhaften Bodenplatte verbunden, kann dies bereits als bauliche Anlage gelten — unabhängig von der Höhe. Auch Lärmschutz, Lichtbeeinträchtigung und Zugangsrecht des Nachbarn sind nachbarrechtlich zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Fehlende Abstimmung mit dem Nachbarn birgt Rechtsrisiken: Selbst bei baurechtlicher Zulässigkeit kann ein Nachbar nach § 906 BGB oder landesspezifischen Nachbarrechtsgesetzen Unterlassung oder Beseitigung verlangen, wenn die Anlage seine Grundstücksnutzung erheblich beeinträchtigt (z. B. durch Feuchtigkeitseintrag, Verschattung oder Erschütterung).
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein nicht überdachter, niedriger Eingang grundsätzlich weniger strengen Regeln unterliegt, ist sachlich richtig — aber nur unter der Voraussetzung, dass sämtliche Merkmale (keine Fundamente, keine dauerhafte Konstruktion, keine Verbindung zum Hauptgebäude, keine Nutzungsintensivierung) nachweisbar erfüllt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen örtlich zugelassenen Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die konkrete Bauart, die zuständige Landesbauordnung und ggf. Bebauungsplanauflagen zu prüfen — und klären Sie schriftlich mit dem Nachbarn ab, ob Einwendungen bestehen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 3-m-Abstand ist nicht pauschal vorgeschrieben – die Regelung hängt vom Bundesland, der konkreten Bauart und der Definition als "bauliche Anlage" ab.
    • Alle drei betonen die zentrale Rolle der Landesbauordnung und die Notwendigkeit einer individuellen Prüfung durch Fachpersonal oder Bauamt.
    • GoogleAI erwähnt "nicht überdachte Eingänge" als mögliche Ausnahme – ohne konkrete Höhe oder Konstruktionsmerkmale zu benennen; DeepSeek und Qwen spezifizieren hingegen klar die Relevanz von Wangenhöhe ≤ 50 cm und fehlenden Fundamenten.
    • GoogleAI spricht allgemein von "untergeordneter baulicher Anlage", während Qwen präzisiert: Es kommt auf die Rechtsqualifikation ("sonstige Anlage" vs. bauliche Anlage nach § 2 BauGB) an – mit klaren Risiken bei fehlender Differenzierung.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung des Bebauungsplans und der Geländehöhe des Nachbargrundstücks – Aspekte, die GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen ergänzt nachbarrechtliche Risiken (§ 906 BGB), die Einfluss auf Feuchtigkeit, Licht, Lärm und Zugang nehmen – zusätzlich zu baurechtlichen Aspekten.
    • GoogleAI suggeriert eine pragmatische "Fallschau" ("könnte als untergeordnet gelten"), während Qwen und DeepSeek eindeutig vor Rechtsunsicherheit bei unklarer Bauausführung warnen und auf sofortige Rückbaufolgen bei späterer Modifikation hinweisen – im Sinne des Vorsichtsprinzips gilt die strengere Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwen und DeepSeek: Keine Baumaßnahme ohne vorherige Bauvoranfrage und Nachbarabsprache – auch bei scheinbar "kleinen" Eingängen.
    Gültigkeit des "3-m-Abstands" als Pauschalregel ❌ Widerspruch Kein bundeseinheitlicher 3-m-Abstand – Regelungen sind bundeslandspezifisch (z. B. 0 m in BW unter bestimmten Voraussetzungen, 0,5 m in NRW, 1 m in Bayern).
    Kriterien für Abstandsflächen-Ausnahme ✅ Konsens Ausschlaggebend: Keine Überdachung, Wangenhöhe ≤ 50 cm, keine Fundamente/Bodenplatten, keine feste Umfassung, keine Verbindung zum Gebäude – sonst gilt Abstandsflächenregelung.
    Baurechtliche Klärungspflicht ✅ Konsens Verbindliche Klärung mit Bauamt (Bauvoranfrage oder Bauantrag) ist zwingend – kein Vertrauen auf eigene Einschätzung oder allgemeine Internetinformationen.
    Nachbarrechtliche Risiken ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek betonen Nachbarrecht (§ 906 BGB) deutlich stärker als GoogleAI – doch alle drei räumen ein, dass Beeinträchtigungen (Feuchtigkeit, Licht, Zugang) zu Unterlassungsansprüchen führen können.
    Folgen von Modifikationen ✅ Konsens Jede nachträgliche Veränderung (Überdachung, Erhöhung, Verkleidung, Nutzungsintensivierung) löst unmittelbar die Anwendung der Abstandsflächenregelung aus – mit Rückbauforderung möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Kelleraußeneingang nur als temporäre, nicht fest verbundene Konstruktion mit maximal 50 cm Wangenhöhe, ohne Fundament und ohne Überdachung – und holen Sie vor Baubeginn verbindliche schriftliche Bestätigung vom Bauamt und vom Nachbarn ein.
    🔴 Risiko Ungeklärter Grenzabstand führt zu Rückbauforderung oder Zwangsvollstreckung Hohe Kosten, zeitlicher Verzug, rechtliche Auseinandersetzung mit Behörde und Nachbar
    🔴 Risiko Nachbar klagt auf Unterlassung wegen Licht- oder Feuchtigkeitseintrag (§ 906 BGB) Sofortige Beseitigungspflicht, Schadensersatz, Prozesskosten
    🔴 Risiko Spätere Überdachung oder Anschluss an Kellerbeleuchtung/Technik macht Anlage "baulich" Ungeplante Nachrüstung von Abstandsflächen oder Abriss – ohne Anspruch auf Genehmigung nachträglich
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung des Bebauungsplans (z. B. Festsetzung "geschlossene Bauweise") Bauverbot, Anordnung zur Beseitigung, Verwaltungsstrafe
    🔴 Risiko Unsachgemäße Drainage oder Entwässerung beeinträchtigt Nachbargrundstück Haftung für Schäden am Nachbargrundstück (z. B. Aufweichung, Grundwasseranstieg)
    ✅ Chance Genehmigungsfreie Umsetzung als "sonstige Anlage" bei korrekter Ausführung Zeit- und Kosteneinsparung, kein Bauantrag, keine Baubegleitung erforderlich
    ✅ Chance Nachbarliche Einigung schafft langfristige Planungssicherheit und Vertrauensbasis Vermeidung von Konflikten, ggf. gemeinsame Optimierung (z. B. gemeinsame Entwässerung)
    ✅ Chance Nutzung als barrierefreier oder sicherer Kellerzugang (z. B. mit rutschhemmenden Stufen, Handlauf) Erhöhte Wohnwertsteigerung und Nutzungskomfort – auch für ältere Bewohner
    ✅ Chance Flächensparende Lösung mit minimalem Eingriff in Grundstücksgrenze Erhalt der Gartennutzung, keine Abstandsfläche verbraucht, ggf. Anpflanzung im oberen Bereich möglich
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung dient als Referenz für weitere Außenanlagen (z. B. Lichtschächte, Außentreppen) Einheitliche Rechtsgrundlage für zukünftige Bauvorhaben am Grundstück
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen örtlich zugelassenen Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht – zur verbindlichen Einordnung der geplanten Bauart nach Ihrer Landesbauordnung.
    2. Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Baubehörde eine Bauvoranfrage ein – mit detaillierter Zeichnung, Angabe von Wangenhöhe, Material, Fundamentlosigkeit und Geländeverhältnissen – um schriftliche Bestätigung der Genehmigungsfreiheit zu erhalten.
    3. Nachbarabsprache schriftlich festhalten: Vereinbaren Sie mit dem Nachbarn schriftlich, dass der Eingang ausschließlich als nicht überdachter, niedriger Zugang (≤ 50 cm) genutzt wird – und dokumentieren Sie Zustimmung zur Lage, Entwässerung und Lichtverhältnissen.
    4. Konstruktion dokumentieren: Erstellen Sie vor Baubeginn eine Bauzeichnung mit Maßen, Materialangaben (kein Beton, keine Bodenplatte, keine Mauer), Höhenangaben und Nachweis der fehlenden Fundamente – für eventuelle spätere Nachweise.
    5. Entwässerung prüfen: Lassen Sie die Oberflächenentwässerung (z. B. durch Mulden, Rigolen oder Anschluss an Kanal) bautechnisch absichern – um Feuchtigkeitseintrag ins Nachbargrundstück sicher auszuschließen.
    6. Änderungen vermeiden: Verzichten Sie bis zur endgültigen Abnahme auf jede Modifikation – insbesondere keine Überdachung, keine Verkleidung, keine Erhöhung, keinen Anschluss an Strom oder Beleuchtung.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand zwischen einem Bauwerk und der Grundstücksgrenze. Er dient dem Schutz der Nachbarn und ist im Landesbaurecht geregelt.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Baulinie, Baugrenze
    Landesbaurecht
    Das Landesbaurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen in einem Bundesland regeln. Es enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Grenzabstände, Brandschutz und andere baurechtliche Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bebauungsplan
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Bauwerks. Sie ist in der Regel erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsfreistellung
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist die Fläche, die vor einer Außenwand eines Gebäudes freigehalten werden muss, um eine ausreichende Belichtung und Belüftung der Nachbargrundstücke zu gewährleisten. Ihre Größe richtet sich nach der Höhe der Wand und den landesrechtlichen Bestimmungen.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Baulinie, Baugrenze
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie kann beispielsweise die Einhaltung bestimmter Grenzabstände oder die Duldung bestimmter Nutzungen auf dem Grundstück betreffen.
    Verwandte Begriffe: Grundbuch, Dienstbarkeit, Nießbrauch
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Nutzung, die Bebauungsdichte, die Bauweise und andere bauliche Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung
    Grundbuch
    Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in dem alle wichtigen Informationen über ein Grundstück verzeichnet sind, einschließlich der Eigentumsverhältnisse, Belastungen und Beschränkungen.
    Verwandte Begriffe: Baulast, Dienstbarkeit, Nießbrauch
    1. Frage: Was ist ein Grenzabstand?
      Antwort: Ein Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Bauwerk und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dazu, die Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Nachbargrundstücke zu gewährleisten. Die genauen Regelungen sind im jeweiligen Landesbaurecht festgelegt.
    2. Frage: Gilt der Grenzabstand auch für nicht überdachte Bauwerke?
      Antwort: Das ist abhängig vom jeweiligen Landesbaurecht. Oftmals gibt es Ausnahmen oder geringere Anforderungen für untergeordnete, nicht überdachte bauliche Anlagen wie z.B. Zäune, Mauern oder eben auch Kelleraußentreppen.
    3. Frage: Was passiert, wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird?
      Antwort: Die Nichteinhaltung von Grenzabständen kann zu rechtlichen Konsequenzen führen. Der Nachbar kann beispielsweise verlangen, dass das Bauwerk zurückgebaut oder verändert wird. Zudem können Bußgelder verhängt werden.
    4. Frage: Benötige ich für einen Kelleraußeneingang eine Baugenehmigung?
      Antwort: Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen und der Größe des Kelleraußeneingangs ab. Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    5. Frage: Was ist eine Abstandsfläche?
      Antwort: Eine Abstandsfläche ist die Fläche, die vor einer Außenwand eines Gebäudes freigehalten werden muss, um eine ausreichende Belichtung und Belüftung der Nachbargrundstücke zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Höhe der Wand und den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen.
    6. Frage: Kann ich mit meinem Nachbarn eine Vereinbarung treffen, um den Grenzabstand zu unterschreiten?
      Antwort: In einigen Fällen ist es möglich, mit dem Nachbarn eine Vereinbarung zu treffen, um den Grenzabstand zu unterschreiten. Diese Vereinbarung muss in der Regel schriftlich festgehalten und im Grundbuch eingetragen werden. Ob eine solche Vereinbarung zulässig ist, hängt jedoch von den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen ab.
    7. Frage: Was bedeutet "gebäudeähnliche Anlage" im Zusammenhang mit Grenzabständen?
      Antwort: Der Begriff "gebäudeähnliche Anlage" ist im Baurecht relevant, da für solche Anlagen oft die gleichen Grenzabstände gelten wie für Gebäude. Ob ein Kelleraußeneingang als gebäudeähnliche Anlage einzustufen ist, hängt von seiner Größe, Bauweise und Funktion ab. Im Zweifelsfall sollte man sich beim Bauamt erkundigen.
    8. Frage: Welche Rolle spielt das Grundbuch bei Grenzabständen?
      Antwort: Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in dem alle wichtigen Informationen über ein Grundstück verzeichnet sind, einschließlich etwaiger Baulasten oder Vereinbarungen bezüglich Grenzabständen. Es ist ratsam, vor Baubeginn das Grundbuch einzusehen, um sicherzustellen, dass keine Eintragungen bestehen, die den Bau des Kelleraußeneingangs beeinträchtigen könnten.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den Möglichkeiten und Grenzen der Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Abstandsflächen: Berechnung und Ausnahmen
      Eine Erläuterung zur Berechnung von Abstandsflächen und den möglichen Ausnahmen von den Regelungen.
    • Baugenehmigungspflicht: Wann ist sie erforderlich?
      Ein Überblick darüber, wann eine Baugenehmigung für Bauvorhaben benötigt wird.
    • Nachbarrecht: Rechte und Pflichten
      Informationen zu den Rechten und Pflichten von Nachbarn im Zusammenhang mit Bauvorhaben.
    • Bebauungsplan: Was er regelt
      Eine Erklärung, welche Festsetzungen in einem Bebauungsplan enthalten sein können.
  2. Kellerabgang: Abstand zum Nachbarn – SH-Bauordnung
    Beispiel
    für s-h: der Kellerniedergang darf in der Abstandsfläche liegen, wenn er max. 1,50 m hervorspringt (von der Gebäudeaußenwand gemessen und wenn er mind. 2 m von der Grundstücksgrenze entfernt ist. sie dürften ihn also bei 3 m Abstand max. 1 m breit bauen.
    die Regelungen für ihr Bundesland kann man der entsprechenden Landesbauordnung entnehmen. da sie für die baueingabe sowieso einen Architekten brauchen, rate ich ihnen, mal mit diesem in Kontakt zu begeben. Fehler, die sie im Vorfeld machen, können später in der Regel nur für teures Geld ausgemerzt werden.
    schöne Grüße
    • Herr Rossi
  3. Kelleraußeneingang: Gilt Abstandsregel bei Überdachung?
    Danke für die Antwort, und wie sieht es aus wenn ...
    über dem Niedergang ein kleines Abdach entsteht? Gilt dann die gleiche Regelung?
    Danke nochmal.
  4. Keller: Überdachung – Kein Problem (SH-Bauordnung)!
    eine Überdachung
    stellt kein Problem dar. Ich habe allerdings die anderen 15 Landesbauordnungen nicht kontrolliert, das gilt nur in s-h. 🙂
    weiterführenden Link beachten.
    • Herr Rossi
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Kelleraußeneingang: Grenzabstand zum Nachbargrundstück
    💡 Kernaussagen: Bei der Planung eines Kelleraußeneingangs ist der Grenzabstand zum Nachbargrundstück gemäß der jeweiligen Landesbauordnung zu beachten. In Schleswig-Holstein (S-H) darf ein Kellerniedergang in der Abstandsfläche liegen, wenn er bestimmte Maße nicht überschreitet. Eine Überdachung stellt grundsätzlich kein Problem dar, jedoch sind die spezifischen Regelungen der Landesbauordnung zu berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Informationen im Thread sich hauptsächlich auf die Bauordnung von Schleswig-Holstein beziehen. Wie im Beitrag Keller: Überdachung – Kein Problem (SH-Bauordnung)! erwähnt, gelten möglicherweise andere Regelungen in anderen Bundesländern. Eine individuelle Prüfung der jeweiligen Landesbauordnung ist daher unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Laut Beitrag Kellerabgang: Abstand zum Nachbarn – SH-Bauordnung darf der Kellerniedergang in S-H maximal 1,50 m von der Gebäudeaußenwand hervorspringen und muss mindestens 2 m von der Grundstücksgrenze entfernt sein. Bei einem Abstand von 3 m zum Nachbargrundstück darf er also maximal 1 m breit sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Architekten für die Baueingabe und zur Klärung der spezifischen Vorschriften Ihrer Landesbauordnung bezüglich Grenzabstand, Bauantrag und Keller planen. Prüfen Sie, ob die geplante Überdachung des Kelleraußeneingangs die Abstandsflächen beeinflusst, wie im Beitrag Kelleraußeneingang: Gilt Abstandsregel bei Überdachung? thematisiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kelleraußeneingang, Grenzabstand, Nachbargrundstück, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Kelleraußenabgang Überdachung LBO NRW: Abstandsflächen, Genehmigung & Rechtliches?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 11394: Kelleraußeneingang zum Nachbarn: 3m Abstand nötig? Vorschriften, Bauantrag & Grenzabstand
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugenehmigung Widerspruch zurücknehmen: Kostenlos möglich? Erfahrungen, Vorgehen & Rechtsmittel
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kelleraußeneingang, Grenzabstand, Nachbargrundstück, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kelleraußeneingang, Grenzabstand, Nachbargrundstück, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kelleraußeneingang zum Nachbarn: 3m Abstand nötig? Vorschriften, Bauantrag & Grenzabstand
Suche nach: Kelleraußeneingang: 3m Abstand zum Nachbarn?
Suche nach: Kelleraußeneingang, Grenzabstand, Nachbargrundstück, Baurecht, Bauantrag, Keller planen, Grundstücksgrenze, Vorschriften
