Dachgeschoss Ausbau NRW: Mindest-Raumhöhe für Arbeits- & Gästezimmer im DG?
Der Thread behandelt die Mindest-Raumhöhe für den Dachgeschossausbau in NRW, insbesondere für Arbeits- und Gästezimmer. Die Landesbauordnung (LBO) NRW schreibt eine Mindesthöhe von 2,40 m vor, wobei Ausnahmen möglich sind. Die Diskussion dreht sich um die Interpretation der "mittleren Höhe" und alternative Nutzungsmöglichkeiten des Dachgeschosses. Gauben können zur Verbesserung der Raumhöhe beitragen.
Ich besitze ein Einfamilienhaus mit 28 °-Dach und möchte im nicht ausgebauten DGAbk. zwei Räume erstellen (Arbeitszimmer und Gästeschlafzimmer). Die Raumhöhe wäre in der Mitte etwa 1,75 m.
Gibt es Vorschriften (NRW), die das verbieten würden?
Es sollen auch einige Dachfenster eingebaut werden.
  • Hubert Hinrichs
    🔴 KRITISCH: Eine lichte Raumhöhe von 1,75 m in der Mitte des Dachgeschosses ist für Aufenthaltsräume (Arbeitszimmer, Gästezimmer, Schlafzimmer) rechtswidrig – § 51 Abs. 2 LBOAbk. NRW und § 45 BauO NRW verlangen mindestens 2,40 m über der Hälfte der Grundfläche; eine Reduzierung auf 2,20 m ist nur in begründeten Einzelfällen möglich, aber 1,75 m ist absolut unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Ohne vorherige Baugenehmigung oder zumindest eine verbindliche Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt darf mit keinerlei Ausbauarbeiten begonnen werden – Verstoß führt zu Zwangsstilllegung, Abrissanordnung oder Nutzungsverbot.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Eignung des bestehenden Dachstuhls für zusätzliche Lasten (Zwischendecken, Ausbau, Nutzer, Möbel) muss durch einen bauvorlageberechtigten Statiker nachgewiesen werden – eigenhändige Schätzungen sind nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Dachfenster müssen nicht nur licht- und lufttechnisch geeignet sein, sondern auch die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück, brandschutztechnischen Anforderungen (z. B. Feuerwiderstandsdauer) und Flucht- und Rettungswege gemäß §§ 38, 40, 41 LBO NRW erfüllen.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante Nutzung als Arbeits- oder Gästezimmer erfordert mindestens einen zweiten Rettungsweg – bei Dachgeschossen meist nur über Fluchtwege außerhalb des Gebäudes (z. B. Außentreppe) oder über alternative Fenster mit Mindestmaßen gemäß DINAbk. 18065.
    Ob der Ausbau des Dachgeschosses in NRW zulässig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die Raumhöhe von 1,75 m in der Mitte könnte problematisch sein, da die Landesbauordnung NRW (BauO NRW) Anforderungen an die Mindesthöhe von Aufenthaltsräumen stellt.
    Wichtige Punkte:
    • Mindestraumhöhe: Die BauO NRW legt fest, dass Aufenthaltsräume eine bestimmte Mindesthöhe haben müssen. Diese kann je nach Nutzung variieren.
    • Dachschrägen: Bei Räumen mit Dachschrägen wird oft ein Mittelwert oder eine bestimmte Mindestfläche mit der erforderlichen Höhe betrachtet.
    • Baugenehmigung: Für den Ausbau des Dachgeschosses und den Einbau von Dachfenstern ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich beim zuständigen Bauamt oder einem Architekten über die spezifischen Anforderungen der BauO NRW für Ihr Vorhaben zu informieren. Klären Sie, ob die geplante Raumhöhe und die Dachfenster den Vorschriften entsprechen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Ausbau eines Dachgeschosses in Nordrhein-Westfalen mit einer Firsthöhe von 1,75 m. Diese Raumhöhe liegt deutlich unter den üblichen Anforderungen der Landesbauordnung NRW (BauO NRW).
    🔴 Gefahr: Die geplante Raumhöhe von 1,75 m in der Mitte des Raumes ist für Aufenthaltsräume wie Arbeits- und Schlafzimmer in der Regel nicht zulässig. Nach § 45 BauO NRW müssen Aufenthaltsräume eine lichte Raumhöhe von mindestens 2,40 m über mindestens der Hälfte der Grundfläche aufweisen. Bei Dachgeschossen kann unter bestimmten Bedingungen eine Reduzierung auf 2,20 m möglich sein, jedoch nicht auf 1,75 m.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Raumhöhe von 1,75 m ausreichend sein könnte, ist rechtlich nicht haltbar. Selbst bei einer Ausnahme oder Befreiung von den Vorschriften wären 1,75 m zu niedrig, um als dauerhafter Aufenthaltsraum genehmigt zu werden. Die Räume könnten allenfalls als Abstellräume oder Technikräume genutzt werden.
    ➕ Ergänzung: Die geplanten Dachfenster sind grundsätzlich positiv zu bewerten, da sie für Belichtung und Belüftung sorgen. Allerdings ändern sie nichts an der unzureichenden Raumhöhe. Zudem müssen die Fenster den Abstandsflächenvorschriften und ggf. brandschutztechnischen Anforderungen genügen. Auch die Tragfähigkeit des Dachstuhls muss für den Ausbau geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten dringend einen Architekten oder Bauingenieur mit Erfahrung im Dachgeschossausbau konsultieren. Dieser kann prüfen, ob durch eine Aufsparrendämmung oder eine Änderung der Dachneigung eine ausreichende Raumhöhe erreicht werden kann. Alternativ ist zu prüfen, ob die Räume als "Nebenräume" ohne Aufenthaltsqualität eingestuft werden können. Eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ist unerlässlich, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    Bei der Planung eines Dachgeschossausbaus in Nordrhein-Westfalen sind die landesspezifischen Bauordnungsanforderungen gemäß der Landesbauordnung NRW (LBO NRW) sowie die Technischen Baubestimmungen (insbesondere DIN 18040-1 und DIN 18040-2) maßgeblich – insbesondere hinsichtlich Mindestanforderungen an Raumhöhen, Begehbarkeit und Nutzbarkeit.
    🔴 Gefahr: Eine Raumhöhe von nur 1,75 m in der Raummitte liegt deutlich unter der gesetzlich geforderten Mindest-Raumhöhe von 2,40 m für Aufenthaltsräume gemäß § 51 Abs. 2 LBO NRW und DIN 18040-2; zudem ist die nutzbare Fläche mit ausreichender Kopffreiheit (mind. 2,00 m) bei 28°-Dach stark eingeschränkt – dies führt zu einer nicht zulässigen Minderung der Gebrauchstauglichkeit und stellt ein Risiko für die spätere Nutzungs- und Versicherungssicherheit dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Raumhöhe von 1,75 m ausreichend sei, ist rechtlich und technisch falsch; die LBO NRW kennt keine Ausnahmen für Arbeits- oder Gästezimmer – beide fallen klar unter den Begriff "Aufenthaltsräume" mit voller Anwendung der Mindestanforderungen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich müssen weitere Aspekte geprüft werden: Flucht- und Rettungswege (mindestens ein zweiter Rettungsweg bei DG-Nutzung), statische Eignung der Dachkonstruktion für zusätzliche Lasten, Wärmedämmung nach EnEVAbk./Energieeinsparverordnung, Brandschutzanforderungen an Trennwände und Abschlüsse sowie die Genehmigungsfähigkeit der Dachfenster hinsichtlich Abstandsflächen und Nachbarrecht.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zutreffend, dass "keine Vorschriften das verbieten würden"; vielmehr verbieten die Vorschriften ausdrücklich die Nutzung als Aufenthaltsraum bei Unterschreitung der Mindesthöhe – eine Baugenehmigung würde in diesem Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit abgelehnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen Architekten mit Erfahrung im Dachausbau, um eine prüffähige Konstruktionslösung zu entwickeln – ggf. unter Einbeziehung einer Aufstockung, Dachaufweitungen oder einer gezielten Dachdurchbruchslösung, die die gesetzlichen Mindestanforderungen sicherstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass eine Raumhöhe von 1,75 m für Aufenthaltsräume in NRW nicht zulässig ist.
    • Alle fordern zwingend eine Baugenehmigung oder Bauvoranfrage vor Baubeginn.
    • Alle weisen auf die Notwendigkeit einer statischen Prüfung des Dachstuhls hin.
    • GoogleAI formuliert die Raumhöhenanforderung allgemein und nennt keine konkreten Zahlenwerte ("variieren je nach Nutzung"), während DeepSeek (§ 45 BauO NRW) und Qwen (§ 51 Abs. 2 LBO NRW) beide exakt 2,40 m nennen und 2,20 m als absolute Untergrenze nur bei besonderen Umständen zulassen – die sicherere, präzisere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
    • Qwen ergänzt explizit die Anforderungen an Flucht- und Rettungswege (§§ 38–41 LBO NRW), Brandschutz und EnEV-Konformität – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur knapp angedeutet.
    • DeepSeek nennt konkret die Option einer Aufsparrendämmung zur Höhenerhöhung – eine technische Lösung, die bei GoogleAI und Qwen nicht erwähnt wird.
    • GoogleAI suggeriert mit "könnte problematisch sein" und "kann je nach Nutzung variieren" eine gewisse Flexibilität – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit "keine Ausnahmen für Arbeits- oder Gästezimmer" und "verbieten ausdrücklich die Nutzung", DeepSeek bestätigt dies mit "nicht zulässig" und "allenfalls als Abstellraum". Der Konsens der zwei präziseren Modelle (DeepSeek, Qwen) wird prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Der sicherste, rechtskonforme Weg orientiert sich an den strengen, konkretisierten Aussagen von DeepSeek und Qwen – insbesondere an der klaren Verankerung der 2,40-m-Mindesthöhe und der klaren Abgrenzung der Nutzungsarten. GoogleAIs vorsichtige Formulierung ist als unzureichend einzustufen.
    Mindestraumhöhe für Aufenthaltsräume ✅ Konsens 1,75 m ist unzulässig; gesetzlich gefordert sind mind. 2,40 m über ≥ 50 % der Grundfläche (§ 51 Abs. 2 LBO NRW / § 45 BauO NRW); 2,20 m nur in begründeten Einzelfällen – 1,75 m ist nicht genehmigungsfähig.
    Baugenehmigungspflicht ✅ Konsens Vollumfänglich baugenehmigungspflichtig – weder "frei" noch "genehmigungsfrei"; Bauvoranfrage wird einstimmig als Minimum empfohlen.
    Statische Prüfung des Dachstuhls ✅ Konsens Zwingend erforderlich durch bauvorlageberechtigten Statiker – kein Verzicht auf Nachweis zulässig.
    Nutzung als Arbeits-/Gästezimmer ✅ Konsens Beide Räume fallen explizit unter "Aufenthaltsräume" – daher volle Anwendung aller Raumhöhen-, Flucht- und Brandschutzvorschriften; keine Nutzungsbeschränkung möglich.
    Dachfenster und Abstandsflächen ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen Relevanz der Abstandsflächen – Qwen führt konkrete Rechtsgrundlagen (§§ 38, 40, 41 LBO NRW) an, DeepSeek erwähnt sie knapp, GoogleAI nicht; Konsens: Prüfpflicht durch Fachplaner.
    Flucht- und Rettungswege ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit die Pflicht zum zweiten Rettungsweg bei Dachgeschossen; DeepSeek erwähnt "Rettungswege" allgemein, GoogleAI nicht – aber gemäß LBO NRW ist dies verbindlich; daher gilt die präzisere Aussage von Qwen als KI-Konsens.
    Zulässige Alternativen (z. B. Abstellraum) ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt "Abstellraum / Technikraum" als einzige zulässige Nutzung bei 1,75 m – Qwen bestätigt diese Einschränkung, GoogleAI nicht; Konsens: Aufenthaltsnutzung ist ausgeschlossen.
    Rechtsgrundlagen-Bezug ❌ Widerspruch GoogleAI nennt keine konkreten Paragrafen; DeepSeek bezieht sich auf § 45 BauO NRW; Qwen auf § 51 Abs. 2 LBO NRW – da beide Landesbauordnungen identisch sind (LBO NRW = BauO NRW), liegt kein sachlicher Widerspruch vor, aber Qwen ist präziser und aktueller (Bezug auf aktuelle LBO NRW).
    👉 Handlungsempfehlung: Der Ausbau als Wohn-, Arbeits- oder Gästezimmer bei einer lichten Raumhöhe von 1,75 m ist rechtlich und technisch nicht machbar. Eine Anpassung der Dachkonstruktion (z. B. Aufstockung, Dachaufweitung oder Aufsparrendämmung) ist Voraussetzung für eine genehmigungsfähige Lösung – keine Kompromisse bei Raumhöhe oder Rettungswegen zulässig.
    🔴 Risiko Rechtsunsichere Nutzung als Aufenthaltsraum trotz 1,75 m Höhe Ablehnung der Baugenehmigung, Zwangsstilllegung, Abrissanordnung, Versicherungsausschluss im Schadensfall.
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Dachstatik Strukturelle Überlastung, Rissbildung, Einsturzgefahr, Haftung für Schäden an Personen und Sachen.
    🔴 Risiko Unzureichende Fluchtwege (kein zweiter Rettungsweg) Nicht genehmigungsfähig, Nutzungsausschluss, erhöhte Gefahr im Brandfall, Haftungsrisiko für Hausbesitzer.
    🔴 Risiko Missachtung der Abstandsflächen bei Dachfenstern Nachbarliche Einwände, Bauverbot durch Behörde, Rückbau- oder Anpassungspflicht, Abstandsflächenverstoß im Grundbuch.
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmedämmung oder Brandschutz bei Zwischenwänden Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (Gebäudeenergiegesetz), Ablehnung der Abnahme, gesundheitliche Risiken, erhöhte Versicherungsprämien.
    ✅ Chance Gezielte Dachkonstruktionsanpassung (z. B. Aufsparrendämmung + Dachhöhenanhebung) Erlaubt rechtskonformen Ausbau mit voller Nutzungsqualität, steigert Wohnwert und Immobilienwert nachhaltig.
    ✅ Chance Fachplanung mit integrierter Barrierefreiheitsorientierung (DIN 18040-1) Zukunftssichere Nutzung, verbesserte Vermietbarkeit, mögliche Fördermittel (z. B. KfW 455), höhere Attraktivität für Mieter/Käufer.
    ✅ Chance Nutzung als zertifizierter Homeoffice-Raum mit ergonomischer Ausstattung Steigerung der Wohnqualität, steuerliche Vorteile (Werbungskosten), höhere Vermarktbarkeit als "modernes Arbeitsumfeld".
    ✅ Chance Einbindung von PV-integrierten Dachfenstern oder Dachflächen Energieselbstversorgung, Reduzierung der Betriebskosten, bessere Ökobilanz, Förderfähigkeit durch BAFA oder KfW.
    ✅ Chance Vorab-Bauvoranfrage mit verbindlicher schriftlicher Stellungnahme Vermeidung teurer Fehlinvestitionen, klare Planungsbasis, verkürzte Genehmigungszeiten bei späterer Baugenehmigung.
    1. Keine Arbeiten beginnen ohne Bauvoranfrage: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt eine formlose, aber vollständige Bauvoranfrage mit Grundriss, Schnittzeichnung (mit Höhenangaben), Nutzungskonzept und Dachfenster-Positionen ein – fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme zur Zulässigkeit.
    2. Statikexperten beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauvorlageberechtigten Statiker, der die Tragfähigkeit des Dachstuhls für Ausbau, Nutzerlast und Möbellast rechnerisch nachweist – keine Annahmen oder "gut gemeinte" Schätzungen akzeptieren.
    3. Architekten mit DGAbk.-Erfahrung hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Architekten, der Dachgeschossausbauten in NRW regelmäßig plant – er entwickelt eine lösungsorientierte Konstruktion (z. B. Aufsparrendämmung mit Anhebung der Decke oder Dachdurchbruch) für eine gesetzeskonforme Raumhöhe ab 2,40 m.
    4. Fluchtwege prüfen und sichern: Klären Sie mit Fachplaner und Bauamt, ob ein zweiter Rettungsweg über Außentreppe oder Rettungsfenster (min. 0,90 m × 1,20 m, max. 1,20 m Bodenabstand) notwendig und umsetzbar ist – dokumentieren Sie die Lösung vor Baubeginn.
    5. Abstandsflächen und Nachbarrecht klären: Erstellen Sie eine Abstandsflächenberechnung für alle geplanten Dachfenster – prüfen Sie, ob Sie im Nachbarrecht Verstoß begehen (z. B. Einsicht), und legen Sie ggf. schriftliche Einwilligungen vor.
    6. Alle technischen Baubestimmungen systematisch abchecken: Sammeln Sie die Anforderungen aus LBO NRW, DIN 18040-1/2, DIN 18065 (Fluchtwege), DIN 4102-2 (Brandschutz) und GEG – lassen Sie diese durch den Planer in der Ausführungsplanung verbindlich umsetzen.
    Bauordnung NRW (BauO NRW)
    Die Bauordnung NRW ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Nordrhein-Westfalen. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Gebäude, Baugenehmigungen und die Zuständigkeiten der Baubehörden.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Baugenehmigung.
    Aufenthaltsraum
    Ein Aufenthaltsraum ist ein Raum, der zum Wohnen, Schlafen, Arbeiten oder für ähnliche Zwecke bestimmt ist und in dem sich Personen nicht nur vorübergehend aufhalten.
    Verwandte Begriffe: Wohnraum, Nutzfläche, Raumhöhe.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist in den meisten Fällen erforderlich, um sicherzustellen, dass die Bauvorhaben den geltenden Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung.
    Dachgeschoss
    Das Dachgeschoss ist das Geschoss eines Gebäudes, das sich unmittelbar unter dem Dach befindet. Es kann als Wohnraum, Lagerraum oder für andere Zwecke genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Spitzboden, Mansarde, Gaube.
    Raumhöhe
    Die Raumhöhe ist das vertikale Maß zwischen dem Fußboden und der Decke eines Raumes. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Wohnqualität und wird in den Bauordnungen der Länder geregelt.
    Verwandte Begriffe: Deckenhöhe, Geschosshöhe, lichte Höhe.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die überbaubare Grundstücksfläche und andere wichtige Details.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
    Nutzungsänderung
    Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn ein Raum oder ein Gebäude für einen anderen Zweck genutzt werden soll als bisher. Eine Nutzungsänderung kann genehmigungspflichtig sein, wenn sie Auswirkungen auf die baulichen Anlagen oder die Umgebung hat.
    Verwandte Begriffe: Umnutzung, Zweckentfremdung, Baurecht.
    1. Welche Mindestraumhöhe gilt in NRW für Aufenthaltsräume?
      Die Mindestraumhöhe für Aufenthaltsräume ist in der Bauordnung NRW (BauO NRW) geregelt. Sie beträgt in der Regel 2,40 m über mindestens der Hälfte der Nutzfläche. Bei Dachgeschossen mit Schrägen können abweichende Regelungen gelten, die eine bestimmte Mindesthöhe über einer bestimmten Fläche fordern.
    2. Benötige ich für den Ausbau des Dachgeschosses eine Baugenehmigung?
      Ja, in den meisten Fällen ist für den Ausbau eines Dachgeschosses, der zu einer Nutzungsänderung führt (z.B. Umwandlung von Lagerraum in Wohnraum), eine Baugenehmigung erforderlich. Auch der Einbau von Dachfenstern kann genehmigungspflichtig sein.
    3. Was ist bei Dachschrägen hinsichtlich der Raumhöhe zu beachten?
      Bei Räumen mit Dachschrägen wird in der Regel nicht die gesamte Grundfläche als Wohnfläche angerechnet. Es gibt bestimmte Bereiche unterhalb der Schrägen, die aufgrund der geringen Höhe nicht als vollwertige Wohnfläche gelten. Die genauen Regelungen hierzu sind in der BauO NRW und den dazugehörigen Ausführungsbestimmungen festgelegt.
    4. Wie wirken sich Dachfenster auf die Baugenehmigung aus?
      Der Einbau von Dachfenstern kann die äußere Ansicht des Gebäudes verändern und somit eine Baugenehmigung erforderlich machen. Zudem müssen die Fenster bestimmte Anforderungen an den Brandschutz und die Energieeffizienz erfüllen.
    5. Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
      Das Bauen ohne Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit Bußgeldern geahndet werden. Zudem kann die Baubehörde den Rückbau der illegal errichteten Bauteile anordnen.
    6. Wo finde ich die genauen Bestimmungen zur Raumhöhe in der BauO NRW?
      Die genauen Bestimmungen zur Raumhöhe finden Sie in §48 der BauO NRW. Es ist ratsam, die aktuelle Fassung der Bauordnung einzusehen oder sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    7. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan beim Dachausbau?
      Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Nutzung in einem bestimmten Gebiet zulässig ist. Er kann auch Vorgaben zur Gestaltung der Gebäude enthalten, die beim Dachausbau zu berücksichtigen sind.
    8. Kann ich eine Befreiung von den Vorschriften beantragen?
      In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Befreiung von den Vorschriften der BauO NRW zu beantragen. Dies ist jedoch nur unter besonderen Umständen und nach sorgfältiger Prüfung durch die Baubehörde möglich.
    • Dachausbau Kosten
      Informationen zu den Kosten eines Dachausbaus, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Dämmung Dachgeschoss
      Welche Dämmmaterialien eignen sich für den Dachgeschossausbau und welche Vorschriften sind zu beachten?
    • Dachfenster Einbau
      Tipps und Hinweise zum Einbau von Dachfenstern, inklusive der Wahl des richtigen Fenstertyps.
    • Baugenehmigung NRW
      Alles Wichtige zur Baugenehmigung in Nordrhein-Westfalen, von den benötigten Unterlagen bis zum Ablauf des Verfahrens.
    • Wohnflächenberechnung Dachgeschoss
      Wie wird die Wohnfläche im Dachgeschoss korrekt berechnet, insbesondere bei Dachschrägen?
  2. Dachgeschoss Ausbau NRW: Mindest-Raumhöhe laut LBO
    ja, die Vorschrift gibt es
    Landesbauordnung:
    Zitat:
    (1) Aufenthaltsräume müssen eine für ihre Benutzung ausreichende Grundfläche und eine lichte Höhe von mindestens 2,40 m haben. Für
    Aufenthaltsräume in Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, für Aufenthaltsräume im Dachraum und im Kellergeschoss, im
    Übrigen für einzelne Aufenthaltsräume und Teile von Aufenthaltsräumen kann eine geringere lichte Höhe gestattet werden, wenn wegen
    der Benutzung Bedenken nicht bestehen. Aufenthaltsräume unter einer Dachschräge müssen eine ausreichende lichte Höhe über
    mindestens der Hälfte ihrer Grundfläche haben; Raumteile mit einer lichten Höhe bis zu 1,50 m bleiben außer Betracht.
    Zitat Ende
    sie werden also wohl keine Chance auf eine Genehmigung haben, es sei denn, sie bauen entsprechende Gauben o.ä. ein..
    schöne Grüße
    • Herr Rossi
  3. Raumhöhe DG: Lichte Höhe unter First vs. mittlere Höhe
    Foto von Martin G. Halbinger
    im Mittel oder in der Mitte / First
    Wo sind die 1,75 m Lichte Höhe? In der Mitte des Daches (unterm First) somit maximalt Licht Höhe oder ist es die mittlere Lichte Höhe
  4. Hinweis zur Raumhöhe: Baurechtliche Einschränkungen
    das nutzt
    ihm ja beides nix, Herr Halbinger.. ;--)
    schöne Grüße
    • Herr Rossi
  5. Dachgeschoss als Lagerraum: Alternative Nutzungsidee
    mal als Zwischenfrage
    würde es denn ausreichen, für Lagerräume oder HWR oder ähnliches.
    Ich weiß, aber mein Architekt hat zurzeit Urlaub und zwar schon längere Zeit!
  6. OT: Lagerraum-Nutzung für Gäste- und Arbeitszimmer?
    OT: ja, klar
    kann man Gäste und arbeitsmittel auch einlagern.. ;--)
    • Herr Rossi
  7. Dachausbau NRW: Teilbereiche bei mittlerer Höhe nutzbar
    wenn mittlere Höhe dann vielleicht
    wenn die 1,75 mittlere Höhe darstellen, kann man evtl. (je nach Grundriss) einen Teilbereich nutzbar machen.
    Sonst geht nichts ... (da stimme ich Ihnen zu Rossi)
  8. Dachgeschoss Ausbau: Gauben zur Raumhöhen-Optimierung
    Gauben
    Mit ein paar schön breiten Schleppgauben lässt sich sowas regeln.
    Bei einem 28 °-Dach wird's allerdings schwierig, zumal Ihr Haus ja sehr schmal ist. Und mit Ziegeln können sie die Gauben ggf. dann wohl auch nicht eindecken ...
  9. Alternative Wohnkonzepte: Raumzellen im Dachgeschoss?
    in Japan
    habe ich mal so wohnzylinder gesehen, in die man sich (oder seine Gäste) reinlegen konnte. die waren aufeinandergestapelt, ausgerüstet mit Bett, Laptop (also arbeitsplatz) und Fernseher etc.. ich schätze mal, mit einem Durchmesser von max. 1,50 m, angeordnet wie bienenwaben. vielleicht wäre das ja was.. ;--)
    • Herr Rossi
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Dachgeschoss Ausbau NRW: Raumhöhe, Baurecht & Gestaltung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Mindest-Raumhöhe für den Dachgeschossausbau in NRW, insbesondere für Arbeits- und Gästezimmer. Die Landesbauordnung (LBOAbk.) NRW schreibt eine Mindesthöhe von 2,40 m vor, wobei Ausnahmen möglich sind. Die Diskussion dreht sich um die Interpretation der "mittleren Höhe" und alternative Nutzungsmöglichkeiten des Dachgeschosses. Gauben können zur Verbesserung der Raumhöhe beitragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachgeschoss Ausbau NRW: Mindest-Raumhöhe laut LBO ist die Einhaltung der Landesbauordnung NRW essentiell. Geringere lichte Höhen können unter Umständen gestattet werden, dies sollte aber im Vorfeld mit der Baubehörde geklärt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Dachgeschoss Ausbau: Gauben zur Raumhöhen-Optimierung schlägt den Einbau von Gauben vor, um die Raumhöhe zu erhöhen und somit den Dachgeschossausbau gemäß den Vorschriften in NRW zu ermöglichen. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass dies bei einem steilen Dach und einem schmalen Haus schwierig sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genauen Vorgaben der Landesbauordnung NRW bezüglich der Raumhöhe im Dachgeschoss. Klären Sie mit einem Architekten oder der Baubehörde, ob Ausnahmen möglich sind oder ob bauliche Maßnahmen wie Gauben erforderlich sind, um die Vorschriften einzuhalten. Beachten Sie auch den Beitrag Dachausbau NRW: Teilbereiche bei mittlerer Höhe nutzbar bezüglich der möglichen Nutzung von Teilbereichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachgeschoss, Ausbau, Raumhöhe, NRW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeichergröße für Holzvergaser: Welche Speicherkapazität (Liter/kW) ist optimal für Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung auf kleinem Grundstück: Dimensionierung, Risiken & Kosten für Tiefenbohrung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Dachgeschoss: Guntamatic Biostar 15 Erfahrungen mit Fußbodenheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar-Klimaanlage für Dachgeschoss: Kosten, Effizienz & Autarkie durch Photovoltaik?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachgeschoss, Ausbau, Raumhöhe, NRW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachgeschoss, Ausbau, Raumhöhe, NRW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachgeschoss Ausbau NRW: Mindest-Raumhöhe für Arbeits- & Gästezimmer im DG?
Suche nach: Raumhöhe im DG: Was ist in NRW erlaubt?
Suche nach: Dachgeschoss, Ausbau, Raumhöhe, NRW, Baurecht, Arbeitszimmer, Gästezimmer, Dachfenster, Vorschriften
