Vordach genehmigungspflichtig? Baugrenze, Dachüberstand & Abstandsflächen prüfen!
Bei der Planung eines Vordachs sind Baugrenzen, Dachüberstände und Abstandsflächen entscheidend. Eine Überschreitung der Baugrenze kann durch eine Grenzbebauung oder als untergeordnetes Bauteil möglich sein. Die Genehmigungspflicht ist abhängig von den Bauordnungen der Bundesländer und der Beurteilung durch das Bauamt. Eine frühzeitige Klärung mit dem Bauamt kann Zeit und Kosten sparen.
ich habe folgende Situation.
Mein Haus (Baujahr. 2002) liegt ca. 3,5 m von der Grundstücksgrenze weg. Es gibt bei 3 m eine Baugrenze, die somit eingehalten wird.
Nun möchte ich ein Vordach anbauen, wodurch die Baugrenze überschritten wird. Ist dies zulässig? Das Vordach soll auf 2 gemauerten Säulen liegen und mit Dachüberstand (30 cm) eine Gesamttiefe von 1,7 m und eine Breite von 2,9 m (inkl. 2 x 30 cm Dachüberstand) haben.
    🔴 KRITISCH: Baugrenze wird durch das geplante Vordach (1,7 m Tiefe) überschritten – ohne vorherige Befreiung oder Genehmigung ist der Bau rechtswidrig und kann zu behördlich angeordnetem Rückbau führen.
    🔴 KRITISCH: Statische Sicherheit der gemauerten Säulen und des Dachkonstrukts muss durch einen zertifizierten Bauingenieur nachgewiesen werden – Wind- und Schneelasten dürfen nicht vernachlässigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze sind zwingend zu prüfen – bei 3,5 m Abstand des Hauses zur Grenze und 1,7 m Vordachtiefe ist die Mindestabstandsflächenanforderung (meist 3 m oder mehr) voraussichtlich verletzt.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Vordach ist kein "automatisch genehmigungsfreies" Vorhaben – die Landesbauordnung und der Bebauungsplan bestimmen entscheidend, ob es als verfahrensfrei oder genehmigungspflichtig gilt.
    ⚠️ WICHTIG: Der Dachüberstand von 30 cm zählt zur Gesamttiefe des Baukörpers und verstärkt die Überschreitung der Baugrenze – er ist nicht "ausgenommen".
    Ob Ihr Vordach genehmigungspflichtig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den Bauvorschriften Ihres Bundeslandes und Ihrer Gemeinde. Entscheidend sind die Einhaltung der Baugrenze, der Dachüberstand und die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück.
    Da Ihr Haus bereits 3,5 m von der Grundstücksgrenze entfernt liegt und eine Baugrenze von 3 m existiert, wird diese durch den Vordachanbau überschritten. Ob dies zulässig ist, hängt von den spezifischen Regelungen ab. Viele Landesbauordnungen erlauben geringfügige Überschreitungen von Baugrenzen durch untergeordnete Bauteile wie Vordächer, jedoch oft nur unter bestimmten Bedingungen (z.B. maximale Tiefe des Dachüberstands).
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Landesbauordnung (LBOAbk.): Informieren Sie sich über die spezifischen Bestimmungen Ihrer LBO bezüglich Baugrenzenüberschreitungen durch Vordächer.
    • Bebauungsplan: Prüfen Sie den Bebauungsplan Ihrer Gemeinde. Dieser kann zusätzliche Festsetzungen enthalten.
    • Abstandsflächen: Stellen Sie sicher, dass durch das Vordach keine Abstandsflächenvorschriften verletzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum Bauamt Ihrer Gemeinde auf und klären Sie die Genehmigungspflicht für Ihr Vordach ab. Ein formloser Bauantrag mit den entsprechenden Bauzeichnungen kann Klarheit schaffen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit eines Vordachs, das die festgesetzte Baugrenze überschreitet. Die Baugrenze ist eine verbindliche Linie im Bebauungsplan, die durch Gebäudeteile grundsätzlich nicht überschritten werden darf. Ein Vordach mit einer Tiefe von 1,7 m und einer Breite von 2,9 m stellt ein Bauvorhaben dar, das in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig ist, sofern es nicht unter die verfahrensfreien Vorhaben fällt.
    🔴 Gefahr: Die Überschreitung der Baugrenze ist ein formeller Verstoß gegen das Baurecht. Ohne eine entsprechende Befreiung oder Ausnahme von den Festsetzungen des Bebauungsplans ist das Vorhaben in der Regel unzulässig. Die zuständige Baubehörde kann die Beseitigung des Vordachs anordnen, wenn es ohne Genehmigung errichtet wurde.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob das Vordach als untergeordnetes Bauteil im Sinne der Landesbauordnung (LBO) eingestuft werden kann. Viele LBOen erlauben geringfügige Überschreitungen der Baugrenze für Vordächer, Balkone oder Erker, wenn bestimmte Maße (z.B. max. 1,5 m Tiefe) eingehalten werden. Die geplanten 1,7 m Tiefe könnten diese Grenze überschreiten. Zudem sind die Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze zu prüfen, da das Vordach auf gemauerten Säulen ruht und damit als eigenständiges Gebäude oder Anbau gewertet werden könnte.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Baugrenze durch das Vordach überschritten wird, ist korrekt. Auch die Berücksichtigung des Dachüberstands von 30 cm ist richtig, da dieser zur Gesamttiefe des Baukörpers zählt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Baubeginn unbedingt eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde stellen. Klären Sie dort, ob eine Befreiung von der Baugrenze möglich ist oder ob das Vordach als verfahrensfreies Vorhaben eingestuft werden kann. Beauftragen Sie zudem einen Architekten oder Bauingenieur, der die Einhaltung der Abstandsflächen und die statische Sicherheit der gemauerten Säulen prüft. Nur so vermeiden Sie spätere Rechtsstreitigkeiten und Rückbaukosten.
    Ein Vordach, das die festgelegte Baugrenze überschreitet, unterliegt grundsätzlich der baurechtlichen Genehmigungspflicht – unabhängig vom Baujahr des bestehenden Gebäudes oder der Konstruktion aus Säulen und Dachüberstand.
    🔴 Gefahr: Die Überschreitung einer Baugrenze stellt einen Verstoß gegen die Landesbauordnung dar und kann zu Unterlassungsansprüchen des Nachbarn oder behördlichen Zwangsmaßnahmen (z. B. Abbruch) führen – insbesondere, wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Baugrenze wird eingehalten" ist irreführend: Da das Vordach die Baugrenze überschreitet, ist die Baugrenze im Hinblick auf die neue baulichen Anlage nicht eingehalten – die Baugrenze gilt für alle baulichen Anlagen, nicht nur für das Hauptgebäude.
    ➕ Ergänzung: Neben der Baugrenze sind auch die Abstandsflächen nach § 6 Abs. 1 der jeweiligen Landesbauordnung zu prüfen; bei einem Vordach mit 1,7 m Tiefe und 3,5 m Abstand zum Nachbargrundstück besteht ein hohes Risiko, dass die Abstandsflächenanforderungen verletzt werden – insbesondere bei geneigtem Dach oder nicht vollständig geschlossener Bauweise.
    ✅ Zustimmung: Die Konstruktion auf gemauerten Säulen ist grundsätzlich statisch sinnvoll, erfordert aber eine fachgerechte Fundamentierung und statische Nachweisführung – insbesondere bei Wind- und Schneelasten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Vordach sei automatisch genehmigungsfrei, weil es "nur" ein Vordach ist, ist falsch: Die Rechtsprechung und Verwaltungspraxis behandeln solche Anbauten regelmäßig als bauliche Anlagen im Sinne der Bauordnung – auch bei geringer Größe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Statik, um die Einhaltung aller baurechtlichen Vorgaben (Baugrenze, Abstandsflächen, Standsicherheit, Brandschutz) zu prüfen und die erforderliche Bauantragstellung vorzubereiten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Baugrenze wird durch das 1,7 m tiefe Vordach überschritten; dies macht das Vorhaben grundsätzlich genehmigungspflichtig bzw. bedarf einer Befreiung; ein formloser "Vordach-Status" reicht nicht aus.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont stärker die mögliche Zulässigkeit geringfügiger Überschreitungen durch "untergeordnete Bauteile", während DeepSeek und Qwen deutlich strenger einordnen: DeepSeek nennt 1,5 m als typische Grenze für Ausnahmen (1,7 m überschreitet diese), Qwen verweist generell auf fehlende Automatismen und die Rechtsprechungspraxis – hier ist die strengere Lesart (DeepSeek/Qwen) maßgeblich.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Relevanz der Säulenfundamente und der statischen Bewertung hervor; Qwen ergänzt ausdrücklich den Brandschutz als zu prüfende Baurechtsfrage; GoogleAI erwähnt Brandschutz nicht – diese Punkte sind bei der Planung zu berücksichtigen.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht explizit der Annahme, ein Vordach sei "automatisch genehmigungsfrei" (❌ Widerspruch zu einer verbreiteten Fehlvorstellung – nicht gegenüber einem konkreten KI-Aussage, aber kritisch gegenüber möglichen Schlussfolgerungen aus GoogleAIs Formulierung); zudem korrigiert Qwen die irreführende Aussage "Baugrenze wird eingehalten" – dies ist ein klare sachliche Richtigstellung, die von GoogleAI nicht vorgenommen wurde.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, präventive Linie von DeepSeek und Qwen ist vorzuziehen: Vor Baubeginn Bauvoranfrage stellen, keine Bauarbeiten ohne behördliche Klärung, statische und baurechtliche Prüfung durch Fachleute vorab – nicht "nachträglich klären".
    Baugrenzüberschreitung (1,7 m) Alle drei KI-Modelle bestätigen: Ja – Verstoß, erfordert Befreiung oder Genehmigung.
    Genehmigungspflicht Einheitliche Auffassung: Vordach ist bauliche Anlage – grundsätzlich genehmigungspflichtig; "automatisch genehmigungsfrei" ist falsch.
    Abstandsflächen (3,5 m Haus + 1,7 m Vordach) ⚠️ GoogleAI erwähnt Abstandsflächen allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren das Risiko – Konsens: Hohe Wahrscheinlichkeit einer Verletzung; Prüfung durch Fachmann erforderlich.
    Statik der Säulenkonstruktion DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich statische Nachweise; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens aus Fachperspektive: Ja, zwingend erforderlich.
    Brandschutz & weitere Bauordnungsanforderungen Nur Qwen erwähnt Brandschutz explizit; GoogleAI und DeepSeek nicht – daher Widerspruch im Umfang der Anforderung; Konsens: Mindestens Baugrenze, Abstandsflächen und Statik sind zentral.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur eine Säule errichtet wird, müssen Baugrenze, Abstandsflächen und statische Tragfähigkeit durch öffentlich bestellten Sachverständigen oder Bauingenieur geprüft und die Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt gestellt werden – kein "probeweises Aufstellen".
    🔴 Risiko Behördliche Anordnung zum Rückbau des Vordachs Hohe Kosten, Zeitverlust, Ärger mit Nachbarn, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Unterlassungsanspruch des Nachbarn wegen Verstoßes gegen Abstandsflächen oder Baugrenze Rechtsstreit, Gerichtskosten, Zwangsräumung bzw. Abbruch
    🔴 Risiko Statischer Versagen der Säulenkonstruktion bei Sturm oder Schneelast Personenschaden, Sachschaden am Vordach und am Gebäude, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzmaßnahmen (z. B. brennbares Dachmaterial, fehlende Abstände zu Fenstern) Erhöhte Brandgefahr, Versicherungsausschluss, behördliche Beanstandung
    🔴 Risiko Unvollständige Bauantragstellung (z. B. fehlende statische Berechnung oder Zeichnungen) Ablehnung des Antrags, Verzögerung um Monate, Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Steigerung des Wohnkomforts durch wettergeschützten Zugang Verbesserte Alltagstauglichkeit, höhere Lebensqualität, geringe laufende Kosten
    ✅ Chance Wertsteigerung des Eigentums durch hochwertigen, genehmigten Anbau Positive Auswirkung beim Verkauf, bessere Vermarktbarkeit, dokumentierte Rechtssicherheit
    ✅ Chance Optimale Planung mit Fachleuten führt zu langlebiger, witterungsbeständiger Lösung Langfristige Werterhaltung, geringer Wartungsaufwand, Nachhaltigkeit
    ✅ Chance Einbindung des Vordachs in barrierefreie Zugangslösungen (z. B. Rampe, Licht) Erhöhte Nutzbarkeit für alle Altersgruppen, zukunftsfähige Anpassung
    ✅ Chance Nachweis der Bauordnungskonformität stärkt das Vertrauen bei zukünftigen Umbaumaßnahmen Reibungslosere Genehmigungen für Folgeprojekte, bessere Beratung durch Bauamt
    1. Unverzügliche Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt eine schriftliche Bauvoranfrage mit Skizze, Maßen (1,7 m Tiefe, 2,9 m Breite, 30 cm Dachüberstand) und Angabe der Säulenfundamente ein – bevor auch nur ein Stein verlegt wird.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und einen zertifizierten Bauingenieur für Statik – beide müssen die Baugrenzüberschreitung, Abstandsflächen und Standsicherheit schriftlich prüfen und bescheinigen.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den aktuellen Bebauungsplan Ihrer Gemeinde sowie die geltende Landesbauordnung (z. B. LBO NRW, BayBOAbk. etc.) – prüfen Sie gezielt die §§ zu Baugrenzen, Abstandsflächen und verfahrensfreien Anbauten.
    4. Statische Berechnung anfertigen lassen: Lassen Sie vom Bauingenieur eine statische Nachweisführung für die gemauerten Säulen inkl. Fundament, Windlast (Klasse II/III) und Schneelast (Zonen 1–3) erstellen – dies gehört zwingend zum Bauantrag.
    5. Baugrenzbefreiung prüfen: Erkundigen Sie sich beim Bauamt, ob für Vordächer in Ihrem Bebauungsplan oder LBO eine Befreiungsmöglichkeit von der Baugrenze vorgesehen ist – bei 1,7 m ist dies nicht selbstverständlich, aber nicht ausgeschlossen.
    6. Brandschutz abklären: Fragen Sie den Sachverständigen, ob das gewählte Dachmaterial (z. B. Holz, Kunststoff, Metall) und die Abstände zu Fenstern und Wänden den brandschutzrechtlichen Anforderungen genügen.
    Baugrenze
    Die Baugrenze ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, innerhalb derer Gebäude errichtet werden dürfen. Sie dient der Steuerung der Bebauung und der Sicherstellung von Abstandsflächen. Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baulinie, Abstandsfläche.
    Abstandsfläche
    Abstandsflächen sind Freiflächen zwischen Gebäuden oder zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen ist in den Landesbauordnungen geregelt. Verwandte Begriffe: Baugrenze, Grundstücksgrenze, Landesbauordnung.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und enthält Festsetzungen über Baugrenzen, Bauweise, Gebäudehöhe und andere bauliche Details. Verwandte Begriffe: Baugrenze, Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung.
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Abstandsflächen, Brandschutz und andere bauliche Anforderungen. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Baugenehmigung.
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden und enthält alle erforderlichen Unterlagen, wie z.B. Bauzeichnungen, Lageplan und Baubeschreibung. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baurecht, Landesbauordnung.
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachneigung.
    Genehmigungspflicht
    Genehmigungspflicht bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben eine Baugenehmigung von der zuständigen Baubehörde eingeholt werden muss. Die Genehmigungspflicht ist in den Landesbauordnungen geregelt. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Baurecht.
    1. Frage: Was ist eine Baugrenze?
      Antwort: Die Baugrenze ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, innerhalb derer Gebäude errichtet werden dürfen. Sie dient der Steuerung der Bebauung und der Sicherstellung von Abstandsflächen.
    2. Frage: Was sind Abstandsflächen?
      Antwort: Abstandsflächen sind Freiflächen zwischen Gebäuden oder zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen ist in den Landesbauordnungen geregelt.
    3. Frage: Was ist ein Bebauungsplan?
      Antwort: Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und enthält Festsetzungen über Baugrenzen, Bauweise, Gebäudehöhe und andere bauliche Details.
    4. Frage: Was bedeutet Genehmigungspflicht?
      Antwort: Genehmigungspflicht bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben eine Baugenehmigung von der zuständigen Baubehörde eingeholt werden muss. Die Genehmigungspflicht ist in den Landesbauordnungen geregelt.
    5. Frage: Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag?
      Antwort: Die benötigten Unterlagen für einen Bauantrag variieren je nach Bundesland und Art des Bauvorhabens. In der Regel sind Bauzeichnungen, Lageplan, Baubeschreibung und Nachweise über Standsicherheit und Brandschutz erforderlich.
    6. Frage: Was ist ein Dachüberstand?
      Antwort: Ein Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen.
    7. Frage: Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue?
      Antwort: Das Bauen ohne Genehmigung kann zu erheblichen Konsequenzen führen, wie z.B. Baustopp, Rückbauverpflichtung und Bußgelder.
    8. Frage: Wo finde ich die Landesbauordnung meines Bundeslandes?
      Antwort: Die Landesbauordnung Ihres Bundeslandes finden Sie in der Regel auf der Website des zuständigen Ministeriums oder der Baubehörde.
    • Baugenehmigungspflicht für Carports
      Informationen zu den Genehmigungspflichten für Carports in verschiedenen Bundesländern.
    • Abstandsflächenrecht im Detail
      Eine detaillierte Erläuterung der Abstandsflächenvorschriften und ihrer Berechnung.
    • Bebauungsplan verstehen und nutzen
      Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und für die eigene Bauplanung verwendet.
    • Dachformen und ihre Auswirkungen auf die Baugenehmigung
      Welche Dachformen genehmigungsfrei sind und welche nicht.
    • Anbau ans Haus: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den baurechtlichen Aspekten beim Anbau an ein bestehendes Haus.
  2. Vordach: Grenzbebauung – Möglichkeiten & Baurecht prüfen!
    Grenzbebauung
    Evtl. müssten Sie mal überprüfen, ob eine Grenzbebauung möglich ist, d.h. die tragenden Säulen stehen direkt an der Grenze. Dieses Vordach könnte evtl. eher möglich sein. Aber genau finden Sie das nur in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes.
  3. Vordach: Untergeordnete Bauteile – Genehmigung erforderlich!
    Foto von Martin G. Halbinger
    Untergeordnet
    Untergeordntet Bauteile können außerhalb des Bauraums zugelassen werden.
    d.H. Ihr Vordach muss untergeordnet sein (vgl. Regelung bei Abstandsflächen)
    Ein Grenzüberschreitung ist aber in redem Fall genehmigungspflichtig (evtl. auch Befreiung).
    Fragen Sie Ihr Bauamt ob eine Änderung der Genehmigung möglich ist? (Zeit- und Kostensparend)
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Bei der Planung eines Vordachs sind Baugrenzen, Dachüberstände und Abstandsflächen entscheidend. Eine Überschreitung der Baugrenze kann durch eine Grenzbebauung oder als untergeordnetes Bauteil möglich sein. Die Genehmigungspflicht ist abhängig von den Bauordnungen der Bundesländer und der Beurteilung durch das Bauamt. Eine frühzeitige Klärung mit dem Bauamt kann Zeit und Kosten sparen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Vordach: Grenzbebauung – Möglichkeiten & Baurecht prüfen! erwähnt, sollte geprüft werden, ob eine Grenzbebauung möglich ist, da dies die Realisierung des Vordachs erleichtern könnte. Die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes ist hierfür maßgeblich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Vordach: Untergeordnete Bauteile – Genehmigung erforderlich! weist darauf hin, dass untergeordnete Bauteile außerhalb des Bauraums zugelassen werden können. Dies setzt jedoch voraus, dass das Vordach als untergeordnet im Sinne der Abstandsflächenregelungen gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Änderung der Baugenehmigung möglich ist oder ob eine Befreiung von den Baugrenzen erteilt werden kann. Dies ist oft der zeit- und kostensparendste Weg, um Ihr Vordach-Projekt zu realisieren. Beachten Sie die Hinweise zur Grenzbebauung und zu untergeordneten Bauteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vordach, Genehmigungspflicht, Baugrenze, Dachüberstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonvordach entfernen: Kosten, Statik & Risiken beim Siedlungshaus aus den 50ern?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordachmontage WDVS: Befestigungslösungen, Wärmebrücken & Kosten für Holzständerbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordachbefestigung in T12-Ziegelwand: Welche Dübel & Montage für Edelstahl/Glas? Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach aus Ziegeln am Neubau: Montage vor oder nach dem Verputzen? Kosten & Tipps
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tropfspuren auf Außenputz verhindern: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schutz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach & Haustürvorbau auf WDVS planen: Reihenfolge, Dämmung & Ausführung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach an Klinker: Z-Blech einmauern? Montage, Abdichtung & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vordach, Genehmigungspflicht, Baugrenze, Dachüberstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vordach, Genehmigungspflicht, Baugrenze, Dachüberstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vordach genehmigungspflichtig? Baugrenze, Dachüberstand & Abstandsflächen prüfen!
Suche nach: Vordach: Genehmigung nötig? Baugrenze beachten!
Suche nach: Vordach, Genehmigungspflicht, Baugrenze, Dachüberstand, Abstandsflächen, Bauantrag, Baurecht
