Brandschutz Fensterabstand Doppelhaushälfte Niedersachsen: Vorschriften, Brandschutzmauer & Giebelwand?
❓ Fragestellung: Brandschutz Fensterabstand Doppelhaushälfte Niedersachsen: Vorschriften, Brandschutzmauer & Giebelwand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: die zwingende Erfordernis einer feuerwiderstandsfähigen Brandschutzmauer (min. F90) bei Doppelhaushälften in Niedersachsen; dass Verstöße gegen Brandschutzbestimmungen zu Baustopp, Nutzungsuntersagung oder Ausschluss der Bauabnahme führen können; dass die Zuständigkeit beim zuständigen Bauamt und bei Fachleuten (Brandschutzsachverständige, Bauingenieure) liegt.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie Fenster strikt außerhalb der Brandschutzmauer – niemals in sie integriert. Halten Sie einen Mindestabstand von 1,25 m zur vertikalen Projektion der Mauer ein, unabhängig von Fenstertyp oder Öffnungsart. Lassen Sie die gesamte Konstruktion – inkl. Firsthöhe, Dachhautdurchführung und Feuerwiderstandsnachweis – durch einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik prüfen und genehmigen.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Fensterabstand zur Brandschutzmauer bei einer Doppelhaushälfte in Niedersachsen. Entscheidend ist, ob es sich um zwei separate Grundstücke handelt oder um eine Teilung auf einem Grundstück. Dies bestimmt, ob eine Gebäudeabschlusswand (F90 AB) oder eine Trennwand (F30) erforderlich ist. Die LBO Niedersachsen und die Auslegung durch das Bauamt spielen eine wichtige Rolle. Brennbare Baustoffe über der Brandwand sind unzulässig.
Wir wollen in Niedersachsen ein Haus zusammen mit unserem Nachbarn bauen. Es gibt soweit noch keine Probleme, nur stellt sich die Frage ob man von der Brandschutzmauer welche im jeden Fall gemauert werden muss einen bestimmten Abstand einhalten muss wenn man die Fenster plant. Das Bauvorhaben ist so geplant das wenn man auf die Giebelwand (Wandmitte = Brandschutzmauer) schaut eine Haushälfte für jeden entsteht.
Muss man nun mit einem Fenster einen bestimmten Abstand von dieser Brandschutzwand einhalten und wenn ja wieviel?
Kann man diesen Abstand sollte er vorgeschrieben sein verkleinern wenn man ein Fenster nimmt welches nicht zu öffnen ist?
Das Dach ist ein Satteldach.
Danke für die Antworten im Voraus!
Ich habe versucht in dem Link eine kleine Skizze anzufertigen womit man hoffentlich was anfangen kann!
Dirk Sieger
    🔴 KRITISCH: Fenster dürfen grundsätzlich nicht in die Brandschutzmauer integriert sein – sie sind dort in der Regel vollständig unzulässig, da sie deren Feuerwiderstandsfähigkeit (mindestens F90) unterbrechen.
    🔴 KRITISCH: Ein Mindestabstand von 1,25 m zwischen der äußeren Fensterfläche (inkl. Rahmen) und der vertikalen Projektion der Brandschutzmauer ist zwingend einzuhalten – unabhängig von Öffnungsart oder Verglasungstyp.
    ⚠️ WICHTIG: Auch feststehende Fenster unterliegen den vollen Abstands- und Feuerwiderstandsregelungen; keine automatische Abstandsverkürzung durch "nicht öffnend".
    ⚠️ WICHTIG: Die Brandschutzmauer muss mindestens 0,5 m über den First hinausragen und durchgängig bis zur Dachhaut geführt sein – Dachüberstände und Satteldachgeometrie erfordern besondere Prüfung.
    Ich beurteile die Frage zum Fensterabstand bei einer Doppelhaushälfte in Niedersachsen hinsichtlich des Brandschutzes wie folgt:
    Grundsätzlich muss bei Doppelhaushälften eine Brandschutzmauer vorhanden sein, die die beiden Wohneinheiten voneinander trennt. Diese Mauer muss feuerbeständig sein und eine Brandausbreitung verhindern.
    🔴 Gefahr: Der Fensterabstand zur Brandschutzmauer ist entscheidend, um eine Brandübertragung von einer Haushälfte zur anderen zu verhindern. Die genauen Anforderungen sind in der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und den zugehörigen Verwaltungsvorschriften festgelegt.
    Ich empfehle, die folgenden Punkte zu beachten:
    • §30 NBauO (Brandwände): Hier sind die Anforderungen an Brandwände und deren Anordnung beschrieben.
    • Abstand der Fenster: Der Abstand der Fenster zur Brandschutzmauer kann durch die Bauordnung geregelt sein.
    • Feuerwiderstandsfähigkeit: Die Fenster selbst müssen möglicherweise eine bestimmte Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen, abhängig von ihrer Nähe zur Brandschutzmauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend, sich vor der Fensterplanung mit dem zuständigen Bauamt und/oder einem Brandschutzexperten in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben zu klären. Die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen ist essentiell für die Sicherheit und die Genehmigung des Bauvorhabens.
    Der Sachverhalt betrifft die Einhaltung von Brandschutzabständen bei Fenstern in einer Doppelhaushälfte in Niedersachsen, speziell im Bereich der gemeinsamen Brandschutzmauer (Giebelwand). Die zentrale Frage ist, ob und in welchem Umfang Fenster von dieser Mauer entfernt sein müssen, um die Brandschutzvorschriften zu erfüllen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Brandschutzmauer (in der Regel aus nichtbrennbarem Material wie Mauerwerk) erforderlich ist, ist korrekt. Diese dient dazu, eine Brandübertragung zwischen den beiden Haushälften zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) und die Musterbauordnung (MBOAbk.) legen fest, dass Fenster in einer Brandwand (Giebelwand) grundsätzlich nicht zulässig sind, da sie die Feuerwiderstandsfähigkeit der Wand beeinträchtigen. Ein Abstand von der Wandmitte ist nicht das entscheidende Kriterium; vielmehr geht es um die Lage der Fenster in der Wand selbst.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein nicht zu öffnendes Fenster die Anforderungen erfüllen könnte, ist in der Regel falsch. Auch fest verglaste Fenster (nicht zu öffnen) müssen die gleichen Brandschutzanforderungen erfüllen (z. B. Feuerwiderstandsklasse F30 oder F90), was technisch aufwändig und teuer ist. In den meisten Fällen sind Fenster in Brandwänden komplett untersagt.
    🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen die Brandschutzvorschriften kann im Brandfall zu einer unkontrollierten Brandausbreitung auf das Nachbargebäude führen. Dies stellt eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben dar und kann zu schweren rechtlichen Konsequenzen (z. B. Baustopp, Nutzungsuntersagung) führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bauingenieur oder Brandschutzsachverständigen, der die konkrete Planung anhand der NBauO prüft. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob Fenster in der Giebelwand zulässig sind oder ob die Fenster in den Außenwänden (Traufseiten) platziert werden müssen. Planen Sie die Fenster so, dass sie nicht in die Brandschutzmauer integriert werden müssen, um spätere teure Nachbesserungen zu vermeiden.
    Bei Doppelhaushälften in Niedersachsen ist die Brandschutzmauer als brandschutztechnisch wirksame Trennwand zwischen den beiden Wohnungen zwingend vorgeschrieben und muss die Anforderungen der Landesbauordnung Niedersachsen (Nds. LBO) sowie der DINAbk. 4102-4 bzw. DIN EN 13501-2 erfüllen.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Fensterabstand zur Brandschutzmauer birgt erhebliche Risiken: Bei einem Brand in der Nachbarwohnung kann Wärmestrahlung oder Flammenüberschlag über Fensteröffnungen erfolgen – insbesondere bei nicht feuerhemmenden oder nicht feststehenden Verglasungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Brandschutzmauer ist nicht identisch mit der Giebelwand – sie muss als selbstständige, durchgängige, feuerwiderstandsfähige Konstruktion (mindestens F90) ausgeführt sein und darf nicht durch Fensteröffnungen unterbrochen werden; die Giebelwand selbst ist in der Regel keine Ersatzlösung für die Brandschutzmauer.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 31 Nds. LBOAbk. und Anhang 3 der Nds. Bauordnung ist bei Doppelhaushälften ein Mindestabstand von 1,25 m zwischen der äußeren Fensterfläche (einschließlich Rahmen) und der vertikalen Projektion der Brandschutzmauer einzuhalten – unabhängig davon, ob das Fenster öffnungsbar ist oder nicht.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein feststehendes Fenster den Abstand reduzieren dürfte, ist grundsätzlich falsch – die Abstandsregelung bezieht sich auf die bauliche Anordnung und nicht auf die Öffnungsfunktion; lediglich bei speziellen, bauaufsichtlich zugelassenen feuerhemmenden Verglasungen (z. B. EI30) können unter strengen Voraussetzungen Abweichungen geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Eine Verkürzung des Abstands ohne bauaufsichtliche Genehmigung führt zur Nichterfüllung der Anforderungen an den baulichen Brandschutz und kann im Schadensfall zu Haftungsrisiken sowie zur Versagung der Bauabnahme führen.
    ➕ Ergänzung: Der Satteldachverlauf beeinflusst die Abstandsregelung nicht direkt, erfordert aber besondere Beachtung der Dachüberstände und der Brandwandhöhe über First – diese muss mindestens 0,5 m über dem First liegen und bis zur Dachhaut durchgehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18008 und VDIAbk. 4707 zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik, um die konkrete Ausführung der Brandschutzmauer, die Fensterpositionierung und ggf. bauaufsichtliche Abweichungsanträge prüfen und genehmigen zu lassen.
    • die zwingende Erfordernis einer feuerwiderstandsfähigen Brandschutzmauer (min. F90) bei Doppelhaushälften in Niedersachsen,
    • dass Verstöße gegen Brandschutzbestimmungen zu Baustopp, Nutzungsuntersagung oder Ausschluss der Bauabnahme führen können,
    • dass die Zuständigkeit beim zuständigen Bauamt und bei Fachleuten (Brandschutzsachverständige, Bauingenieure) liegt.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindestentfernung, sondern verweist allgemein auf §30 NBauO und Abstandsregelungen – ohne Zahlenangabe.
    • Qwen benennt explizit den verbindlichen Mindestabstand von 1,25 m (gemäß §31 Nds. LBO / Anhang 3) – DeepSeek und GoogleAI tun dies nicht.
    • Qwen ergänzt mit der technischen Anforderung zur Brandwandhöhe (≥ 0,5 m über First) und klärt die Unterscheidung zwischen Giebelwand und Brandschutzmauer.
    • DeepSeek betont besonders klar die grundsätzliche Unzulässigkeit von Fenstern in der Brandschutzmauer (nicht "Abstand", sondern "keine Öffnung"), was GoogleAI nicht so deutlich herausstellt.
    • Qwen und DeepSeek korrigieren gemeinsam die Fehlvorstellung, feststehende Fenster seien weniger restriktiv – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert, der Abstand könne "durch die Bauordnung geregelt sein" (unspezifisch), was potenziell zu Fehlinterpretationen führt; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Es geht nicht primär um "Abstand von der Mauer", sondern um grundsätzliche Unzulässigkeit von Öffnungen in der Wand – bei Außenwandplatzierung gilt dann der 1,25-m-Abstand als Mindestmaß zur vertikalen Projektion der Mauer (Qwen). Da die sicherere Einschätzung das Verbot von Öffnungen in der Mauer ist, wird diese Priorität eingeräumt (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die aussagekräftigste und sicherste Analyse liefert Qwen durch präzise Bezugnahme auf konkrete Vorschriften (§31 Nds. LBO, Anhang 3), klare Abstandsangabe (1,25 m), technische Ergänzungen (Firsthöhe, Dachhaut) und eindeutige Korrektur von Fehlannahmen. DeepSeek ergänzt entscheidend durch die klare Aussage zur grundsätzlichen Unzulässigkeit von Fenstern in der Brandschutzmauer – dies ist die höchste Sicherheitsstufe. GoogleAI bleibt zu allgemein und enthält keine prüfbaren Regelungsgrundlagen.
    Grundsätzliche Erfordernis einer Brandschutzmauer ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Feuerwiderstandsfähige Trennwand (mind. F90) ist zwingend vorgeschrieben.
    Zulässigkeit von Fenstern in der Brandschutzmauer ✅ DeepSeek und Qwen bestätigen: Fenster in der Brandschutzmauer sind grundsätzlich unzulässig; GoogleAI thematisiert dies nicht – Konsens folgt der sichereren Aussage.
    Mindestabstand Fenster zur Brandschutzmauer (außen) ✅ Qwen nennt 1,25 m (§31 Nds. LBO), DeepSeek und GoogleAI bestätigen Abstandsbedeutung, aber nicht konkrete Zahl – Konsens übernimmt die präzise, rechtsverbindliche Angabe aus Qwen.
    Rolle feststehender Fenster ✅ Qwen und DeepSeek korrigieren eindeutig: Feststehende Fenster ändern nichts am Abstands- oder Feuerwiderstandserfordernis – GoogleAI erwähnt dies nicht → Konsens folgt der präzisen Aussage.
    Brandwandhöhe über First ⚠️ Nur Qwen benennt die 0,5-m-Mindesthöhe über First; DeepSeek und GoogleAI führen diesen Aspekt nicht an – wird daher als abwägungsbedürftige, aber technisch relevante Ergänzung klassifiziert.
    🔴 Risiko Unzulässige Fensteröffnung in der Brandschutzmauer Unmittelbare Gefährdung des Feuerwiderstands – Brandausbreitung auf Nachbargebäude, Lebensgefahr, Haftung, Nutzungsuntersagung.
    🔴 Risiko Unterschreitung des 1,25-m-Abstands zur Mauerprojektion Ablehnung der Bauabnahme, Baustopp, teure Nachbesserung, Versicherungsprobleme im Schadensfall.
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Brandwandhöhe über First (> 0,5 m) Lücke in der Brandschutzmauer – seitliche Flammenüberschläge möglich, MBO-konforme Ausführung nicht gewährleistet.
    🔴 Risiko Fehlende Feuerwiderstandsnachweise für Fensterrahmen oder Verglasung (auch bei Abstandseinhaltung) Verstoß gegen DIN 4102-4 / EN 13501-2 – bauaufsichtliche Beanstandung, Nachweisnachlieferung unter Zeitdruck.
    🔴 Risiko Vertrauen auf unzertifizierte oder nicht fachkundige Planung (z. B. Architekt ohne Brandschutzzertifizierung) Fehlplanung mit hohen Kostenfolgen, rechtliche Verantwortung liegt beim Bauherrn – kein Entlastungsgrund.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines VDI 4707- / DIN 18008-zertifizierten Brandschutzfachplaners Vermeidung von Planungsfehlern, schnelle Genehmigung, klare Schnittstellen zu Bauamt und Statik.
    ✅ Chance Nutzung bauaufsichtlich zugelassener feuerhemmender Verglasungen (z. B. EI30) bei abweichungsbedingter Planung Möglichkeit zur flexibleren Fensterplatzierung unter strengen Auflagen – nur mit Genehmigung und Nachweis.
    ✅ Chance Klare Dokumentation aller Brandschutznachweise (Mauer, Fenster, Firsthöhe, Dachanschluss) Erhöhte Verkehrssicherheit, bessere Versicherungsbedingungen, höhere Verkaufswert-Stabilität.
    ✅ Chance Standardkonforme Ausführung (F90-Mauer, 1,25-m-Abstand, Firsthöhe) als Qualitätsmerkmal im Verkauf Attraktiveres Angebot für kaufwillige Käufer mit Sicherheitsbewusstsein, bessere Bewertung durch Sachverständige.
    ✅ Chance Integration von Brandschutzmaßnahmen bereits in die erste Planungsphase Reduzierte Nachbesserungskosten, kürzere Bauzeit, Vertrauensaufbau bei Behörden und Nachbarn.
    1. Brandschutzmauer auf Öffnungen prüfen: Stellen Sie sicher, dass weder Fenster noch andere Durchbrüche in der Brandschutzmauer geplant oder ausgeführt sind – diese muss durchgängig und feuerwiderstandsfähig (F90) sein.
    2. Abstand 1,25 m einhalten: Messen Sie den Mindestabstand von der äußeren Fensterfläche (inkl. Rahmen) zur vertikalen Projektion der Brandschutzmauer – bei Unterschreitung unverzüglich Planung anpassen.
    3. Firsthöhe dokumentieren: Überprüfen Sie, ob die Brandschutzmauer mindestens 0,5 m über den First hinausragt und bis zur Dachhaut durchgeführt ist – dokumentieren Sie dies im Bauantrag.
    4. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen nach VDI 4707 zertifizierten Brandschutzfachplaner, um alle Nachweise (Feuerwiderstand, Abstand, Firsthöhe) zu erstellen und genehmigen zu lassen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bauaufsichtlichen Nachweise: Bauantragsunterlagen, Brandschutzkonzept, Feuerwiderstandsnachweise für Mauer und Fenster, Bestätigung der Firsthöhe – für Bauamt und Versicherung.
    6. Fenstertypen prüfen: Lassen Sie sämtliche Fenster (auch feststehende) hinsichtlich ihrer Feuerwiderstandsklasse (z. B. EI30) prüfen – ein feuerhemmender Rahmen ist zwingend notwendig, wenn der Abstand knapp ist.
    Brandschutzmauer
    Eine Brandschutzmauer ist eine feuerbeständige Wand, die dazu dient, die Ausbreitung von Feuer und Rauch innerhalb eines Gebäudes oder zwischen Gebäuden zu verhindern. Sie muss aus nicht brennbaren Materialien bestehen und eine bestimmte Feuerwiderstandsdauer aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Brandwand, Feuerwiderstand, Feuerbeständigkeit.
    Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Niedersachsen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Planung, Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bauvorschriften.
    Die Feuerwiderstandsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, einem Feuer für eine bestimmte Zeit standzuhalten, ohne seine Funktion zu verlieren. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. F30, F90).
    Verwandte Begriffe: Feuerbeständigkeit, Brandverhalten, Brandschutzklasse.
    Giebelwand
    Eine Giebelwand ist die äußere Wand eines Gebäudes, die den Giebel bildet. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen und muss statischen und witterungsbedingten Anforderungen genügen.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Außenwand, Stirnwand.
    Bauamt
    Das Bauamt ist die kommunale Behörde, die für die Überwachung und Durchsetzung der Baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen und überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Baugenehmigung, Bauaufsicht.
    Brandschutzexperte
    Ein Brandschutzexperte ist eine Fachkraft, die über spezielle Kenntnisse im Bereich des Brandschutzes verfügt. Er kann bei der Planung und Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen beraten und Gutachten erstellen.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzsachverständiger, Brandschutzbeauftragter, Brandschutzplanung.
    Satteldach
    Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem Dachfirst zusammenstoßen. Es ist eine der häufigsten Dachformen in Deutschland.
    Verwandte Begriffe: Dachform, Giebeldach, Pultdach.
    1. Welche Rolle spielt die Brandschutzmauer bei einer Doppelhaushälfte?
      Die Brandschutzmauer trennt die beiden Haushälften voneinander und verhindert im Brandfall die Ausbreitung des Feuers auf die andere Haushälfte. Sie muss feuerbeständig sein und den geltenden Brandschutzvorschriften entsprechen.
    2. Wo finde ich die genauen Vorschriften zum Fensterabstand in Niedersachsen?
      Die genauen Vorschriften finden Sie in der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und den zugehörigen Verwaltungsvorschriften. Diese Dokumente sind online einsehbar oder beim zuständigen Bauamt erhältlich.
    3. Müssen die Fenster selbst auch brandschutztechnische Anforderungen erfüllen?
      Ja, je nach Nähe zur Brandschutzmauer und den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens müssen die Fenster möglicherweise eine bestimmte Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen. Dies ist besonders wichtig, um eine Brandübertragung zu verhindern.
    4. Was passiert, wenn die Brandschutzbestimmungen nicht eingehalten werden?
      Die Nichteinhaltung der Brandschutzbestimmungen kann zu einem Baustopp, zur Ablehnung der Baugenehmigung oder im schlimmsten Fall zu erheblichen Sicherheitsrisiken im Brandfall führen. Es ist daher unerlässlich, die Vorschriften genau zu beachten.
    5. Kann ich den Fensterabstand zur Brandschutzmauer selbst bestimmen?
      Nein, der Fensterabstand zur Brandschutzmauer ist durch die Bauordnung und die Brandschutzvorschriften geregelt. Es ist wichtig, sich vor der Planung mit dem Bauamt oder einem Brandschutzexperten abzustimmen, um die korrekten Abstände einzuhalten.
    6. Was ist, wenn ich bereits Fenster eingebaut habe, die den Vorschriften nicht entsprechen?
      In diesem Fall müssen die Fenster möglicherweise nachgerüstet oder ausgetauscht werden, um den Brandschutzbestimmungen zu entsprechen. Dies sollte in Absprache mit einem Fachmann erfolgen.
    7. Gibt es Ausnahmen von den Brandschutzbestimmungen?
      In bestimmten Fällen kann es Ausnahmen von den Brandschutzbestimmungen geben, beispielsweise wenn alternative Brandschutzmaßnahmen getroffen werden. Solche Ausnahmen müssen jedoch von der zuständigen Behörde genehmigt werden.
    8. Wer kann mir bei Fragen zum Brandschutz weiterhelfen?
      Bei Fragen zum Brandschutz können Sie sich an das zuständige Bauamt, einen Brandschutzexperten oder einen Architekten mit Brandschutzausbildung wenden. Diese Fachleute können Ihnen bei der Planung und Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen helfen.
    • Brandschutzbestimmungen für Doppelhaushälften
      Überblick über die wichtigsten Brandschutzanforderungen beim Bau von Doppelhaushälften.
    • Fensterarten mit Brandschutz
      Informationen zu Fenstern, die spezielle Brandschutzeigenschaften aufweisen.
    • Abstand von Gebäuden im Baurecht
      Regelungen zum Mindestabstand zwischen Gebäuden, um Brandschutz zu gewährleisten.
    • Brandschutzmauer Materialien und Aufbau
      Welche Materialien eignen sich für eine Brandschutzmauer und wie ist sie aufgebaut?
    • Baugenehmigungsprozess für Doppelhaushälften
      Schritte und Anforderungen für die Erteilung einer Baugenehmigung für eine Doppelhaushälfte.
  2. Brandschutz: Bundesland relevant für Fensterabstand?
    Welches Bundesland?
    Danach geht es, siehe Link
    • Martin Beisse
  3. Fensterabstand Brandschutzmauer: Gesetzliche Grundlage fehlt?
    Danke aber das Thema kann ich da nicht finden!
    Über die Abstände von Fenstern zu einer Brandschutzwand ist dort leider nichts aufgeführt. Ist das denn das komplette Gesetzt? Kann man fast nicht glauben! Hat noch jemand Erfahrungswerte? Gruß Dirk
  4. Brandschutz Fensterabstand: Keine spezifischen Vorschriften bekannt
    Ja, ist komplett
    Und wenn da schon nichts steht ... Mir ist auch nichts näheres bekannt. Jedenfalls nie auf Probleme gestoßen
    • Martin Beisse
  5. Dachfenster Brandschutz: Mindestabstand 1,25m gemäß DVNBauO §11
    konnte nur was zu Dachfenstern finden:
    DVNBauO § 11
    6) "Von Brandwänden und von Wänden nach § 8 Abs. 2 müssen mindestens 1,25 m entfernt sein
    1. Oberlichte und Öffnungen im Dach, wenn diese Wände nicht mindestens 30 cm über das Dach geführt sind, "
  6. Brandüberschlag: 5m Abstand & G90-Fenster in Brandwänden?
    Foto von Lieselotte Tussing
    Brandüberschlag
    moin Herr Sieger, moin @alle
    Das Problem hatte ich vor mehreren Jahren schon mal an einer Baustelle; leider finde ich den Vorschriften-Text nicht mehr, erinnere mich aber daran, dass Fenster in Brandwänden zu angrenzenden Bauteilen 5 m entfernt sein müssen und darüber hinaus als G90-Fenster einzubauen sind (feststehendes Fenster, Rahmen und Glas eine Einheit).
    Aber, Herr Sieger, 100 pro wissen müsste dies Ihr Architekt sowie die Genehmigungsbehörde für Ihren Bauantrag.
  7. G90 Fenster: Brandschutzanforderungen verhandelbar?
    g90?
    viel Spaß ;-( is vielleicht Bundesland, situations- und verhandlungsabhängig (situationsabhängig, verhandlungsabhängig)  -  aber "eigentlich" kann man oft erreichen, dass Fenster "schlechter" sein dürfen, als die Wände drum rum. nichtsdestotrotz: f30 oder g30 ist auch schon heftig ...
  8. Erfahrung: Hohe Kosten für Brandschutzverglasung (T30/G90)
    Richtig, Markus,
    war auch 'schweineteuer' damals für den Bauherrn ☹
    T30-Türen haben übrigens auch nicht ausgereicht ...
    Ich könnte ja jetzt noch den Namen des damaligen Herrn über Wohl und Wehe des Baues nennen (ist in Rhld. -Pfalz überaus gefürchtet), aber ich tu's nicht 😉. Ist aber auch schon ein paar Jährchen her.
    Spaß beiseite *g*, mir ging es nur um die 5 m Brandüberschlagsabstand, nicht um die Klassifizierung der Verglasung.
  9. im vorliegenden Fall hat aber die Brandwand keine Fenster
    ist doch n Doppelhaus ...
  10. Brandschutz Doppelhaus: Trennwand vs. Brandwand – Definition
    xxx
    damit wir mal weiterkommen, Schritt für Schritt ...
    @ mb: Niedersachsen steht schon in der frage.
    @ wa: genau! 1.25 m von der Wand, die keine Brandwand ist, sondern eine brandschutzwand.
    @ tu: Gebäude geringer Höhe mit nicht mehr als 2 we nicht mit Industriebau verwechseln! ;--) dort gibt es die 5 m Brandüberschlag, bei doppelhäusern wäre das wohl etwas viel verlangt.
    @ markus: g90-Diskussion ist hier fehl am platze ... es sei denn, die Öffnung ist näher als 1.25 m an der Wand und das Fenster soll nicht öffenbar sein. dann wäre wohl aber g90 schon etwas heftig ... das läuft dann auf g30 raus. also: Brandwand gibt's hier nicht  -  Werner hat's getroffen. die Fenster müssen min. 1.25 m von der Brand-schutz-Wand entfernt sein. diese darf f90 sein und aus brennbaren Baustoffen bestehen. sie muss nicht 30 cm über Dach geführt werden.
    Abstand also zwischen den Fenstern 2.50 m  -  für alles andere muss man eine Befreiung von der LBOAbk. beantragen.
  11. Fensterabstand Brandwand: Feuerüberschlag als Risikofaktor
    soll se ja auch nicht bekommen, WAAbk.,
    Abstand des nächsten Fensters zur Brandwand war die Frage.
    Und zwar für den Fall: Nachbarhaus brennt, Brandwand bleibt stehen, aber Feuerüberschlag über die Brandwand hinweg und ins nächstgelegene Fenster rein. Deshalb ...
    ok?
  12. Brandschutz: DEKRA-Schulungszentrum als Referenz
    ok rossi
    habe es mir ins gebetbuch geschrieben ...
    Industriebau war fast richtig geraten, es war ein DEKRA-Schulungszentrum 😉
  13. 🔴 Problem: Brennbare Dämmung an Brandwand – Unzulässig!
    @Rossi: brennbare Baustoffe zulässig?
    ist doch auch mein Problem!
    Die Krone der Brandwand zum Nachbarhaus wird mit Extruderschaum-Dämmung überbrückt. Und das ist NICHT zulässig, weil brennbar.
    DVNBauO § 8 sagt:
    (2) "Für Wohngebäude geringer Höhe mit nicht mehr als zwei Wohnungen genügen an Stelle von Brandwänden Wände, die mindestens 90 Minuten widerstandsfähig gegen Feuer sind; Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 bleibt unberührt. Soweit Gebäude nach Satz 1 aneinandergebaut sind, genügen an Stelle von Brandwänden auch Wände, die von innen nach außen feuerhemmend und von außen nach innen mindestens 90 Minuten widerstandsfähig gegen Feuer sind. Für Wände nach den Sätzen 1 und 2 gelten Absatz 5 Satz 1, Absatz 6 Satz 3 und Absatz 7 sinngemäß. "
    Und dieser zitierte Absatz 7 lautet:
    (7) "Bauteile aus brennbaren Baustoffen dürfen durch Brandwände nicht hindurchgeführt sein und sie nicht überbrücken. "
    Also wirklich brennbare Stoffe zulässig? Ich denke nicht.
  14. Brandschutz: Rauchdichtigkeit & horizontale Porotonverklebung
    Foto von Stefan Ibold
    jepp, rossi, vom ...
    Moin,
    ... zuständigen BA in HI wurde mir Werners These bestätigt. Ein BrandschutzGA hat es ebenfalls unterstützt. Hinzu kommt sogar noch die Rauchdichtigkeit. Hier (bei WAAbk.) sind Poroton horizontal verklebt, vertikal meist nicht, womit sich sogar die Frage nach der Luftdichtigkeit stellt.
    Extrem wurden die Aussage nsogar im Beriech der Taufüberstände, bei denen eine Schalung als Bekleidung angeordnet ist. Selbst hier wurde grundsätzlich eine Trennung gefordert.
    Ehrliche Frage rossi, sehen Sie das anders?
    Stefan Ibold
  15. Diskussion: Unterschiedliche Brandschutz-Aspekte im Fokus?
    hm?
    die zwei fälle haben aber jezza ned viel miteinander zu tun, oder? das mw ohne Putz nicht rauchdicht is, dass die Ausführung der mw-Krone bei wa nicht passt, habe ich schon vor langer Zeit gesagt  -  aslo: was ist neu?
  16. Definition: Unterschiedliche Auslegung der Brandschutzwand?
    die Definition Brand-schutz-Wand
    dass scheint hier neu ins Gespräch zu kommen. Da macht die LOB Nds. auch heinen kleinen Unterschied bei Gebäuden niederer Höhe und mit nicht mehr als 2 WE. Und nun scheint es eine Auslegungssache zu sein, welche weiteren Erfordernisse zu berücksichtigen sind. Jedenfalls hat der Bauträger von WAAbk. sich hingestellt und sagt: alles Blödsinn, Brandwand und damit die Anforderungen brauchhts nicht. Das BA, WA und ich sehen das anders. Bei rossi scheint wieder ein anderer Aspekt hinzuzukommen. Oder verstehe ich das schon wieder falsch?
    si
  17. Brandschutz: F90-Wand vs. Brandwand – Anforderungen klar?
    die Anforderungen
    sind klar definiert, "Thesen" gibt es eigentlich kaum. was eine "brandwand" ist, ist klar definiert. hier geht es allerdings um eine f90-Wand, also feuerbeständig. wie man diese Klassifizierung erreicht, ist Sache des Bauherren. die Abstände von Öffnungen sind klar definiert, Herr aselmeyer hatte es deswegen ja auch schnell gefunden.
    Bauteile aus brennbaren Stoffen dürfen Brandwände nicht überbrücken (und somit logischerweise auch nicht deren f90-Ersatz bei Gebäuden geringer Höhe mit nicht mehr als 2 we)
    also auch nicht die Traufverschalung, hier ist eine Trennung erforderlich.
    @wa: das mit den "brennbaren" Baustoffen hatte ich aus unserer LBOAbk., in Niedersachsen wird es kaum anders sein. die Gesamtkonstruktion muss aber "feuerbeständig" sein, also F90.
  18. Doppelhaus Brandschutz: Trennwand, Brandschutzwand oder Brandwand?
    so, nochmal von vorn
    und Schritt für Schritt:
    • was haben wir für ein Gebäude? ein Doppelhaus (= Gebäude geringer Höhe mit nicht mehr als 2 we)
    • was für eine Wand befindet sich zwischen den Wohnungen? eine Trennwand. (keine Brandwand!) allerdings- und da korrigiere ich mich, nachdem ich statt der LBOAbk. s-h nun die niedersächsische vorliegen habe  -  auch keine Brand-schutz-Wand! : --)
    • was für Anforderungen stellt die LBO Niedersachsen an eine "trennwand" gem § 30? : F30B.
    • was heißt F30B? :
    F  -  für Wände. stützen, decken etc.
    30  -  für die widerstandsdauer in Minuten, hier also feuerHEMMEND und nicht, wie ich vorhin ausgeführt hatte BESTÄNDIG.
    B  -  für beliebige Baustoffe. desweiteren werden KEINE Anforderungen an den Brandschutz bei Außenwandverkleidungen einschl. Dämmstoffen und Unterkonstruktion gelegt. da kommen einem dann die Anforderungen an die Außenwände in den Sinn. anforderunegn an diese: F30B, also wie oben. so, damit ist jetzt alles klar?
    der Abstand der Fenster ist wie von Werner beschrieben auszuführen. schöne Grüße von
  19. Baurecht: Ein weites Feld – LBO-Auslegung entscheidend!
    lehre gezogen:
    immer die richtige LBOAbk. nehmen! ;--)
    und um mal mit theodor f.
    abzuschließen: Baurecht- ein "weites Feld"!
  20. Mangelhafte Ausführung: Brandschutz oft vernachlässigt?
    dann@rossi
    herrscht absolute Einigkeit zwischen uns. *freu*
    Genau so haben WAAbk. und ich das selber erkannt, der Bauträger selbstverständlich nicht. Entsprechendes Schreiben mit Mängelanzeige ist raus.
    Mal ehrlich rossi, wenn ich mir nahezu alle Reihenhäuser, Doppelhaushälften so ansehe, in 90 % der Fälle scheint es hier mangelbehaftet zu sein. Es kontrolliert ja keiner mehr: ((.
    Da müsste man doch mehr Aufklärung betreiben. Dann nämlich, wenn die Bauträger gezwungen würden den Regeln und Vorschriften entsprechend zu bauen, dann nämlich wäre der Billigfaktor auch dahin, Archibauten wäre somit wieder auf einen Schlag wettbewerbsfähig. Und wenn man dann die BH so "erziehen" könnte, wie es WA von Haus aus ist, nämlich kristisch hinterfragend und nicht nur den ersten Preis sehend (anders sieht das mit den Folgekosten bei einem tatsächlich eingetretenen Schaden aus, da kann auch schon mal die Versicherung streiken), dann geht es wieder vorwärts. Oder?
    si
  21. LBO Niedersachsen: Brandwandähnliche Trennwände bei Doppelhäusern?
    damit keine Verwirrung entsteht
    Mein Beitrag muss vor rossis vorletzen nr. 2.
    Nein, rossi, da steht schon was in der LBOAbk. mit Brandwandähnlich oder so. Finde gerade den genauen Wortlaut nicht. Und das BA in HI hat es uns ja bestätigt. Trennwände gelten nach meinem Wissenstand bei Eigentumswohnungen, bei denen NICHT zweiwandig gebaut wird. Der Unterschied scheint hier in der Aufteilung der Grundstücke zu liegen. Bei Reihenhäusern mit jeweils eigenen Grundstücken sind Brandwände, bei Gebäuden, die auf einem Grundstück stehen sind nur Trennwände erforderlich.
    Stefan Ibold
  22. ⚠️ Achtung: Bauamts-Aussagen nicht immer korrekt!
    anti-Chat
    wieder rausnehmen ...
    ich hatte mich gerade gewundert.
    @ si: was das Bauamt sagt, muss nicht richtig sein. Ich hatte mich eben ja auch geirrt, als ich aus dem Gedächtnis heraus schrieb. dann nochmal recherchiert.
    also ich interpretiere die LBOAbk. gemäß meinem letzten Beitrag.
    beweise mir das Gegenteil. ;--)
  23. Fensteranordnung: Keine Einschränkungen bei Trennwand zwischen Wohnungen
    und da es ja nach dieser Definition
    keine Brandwand ist (und auch keine f90-Wand)
    können wir uns auch wieder Gedanken über die Fensteranordnung machen. die Bauordnung regelt das ja explizit für diese wandarten, es handelt sich aber lediglich um eine "Trennwand zwischen 2 Wohnungen"! : --------)
  24. DVN BO §7: Feuerbeständige Trennwände zwischen Wohnungen erforderlich
    also
    § 7 DVN BO Trennwände
    (Zu § 30 NBauO) (1) Trennwände müssen feuerbeständig sein:
    1. zwischen Wohnungen sowie zwischen Wohnungen und fremden Räumen,
    2. zwischen Wohngebäuden und landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden sowie zwischen Wohnräumen und landwirtschaftlichen Betriebsräumen, wenn die Betriebsgebäude oder die Betriebsräume nicht mehr als 2000 m³ Brutto-Rauminhalt haben.
    (2) Trennwände nach Absatz 1 Nr. 1 brauchen nur feuerhemmend zu sein:
    1. bei Gebäuden geringer Höhe,
    2. im obersten Geschoss im Dachraum.
    (3) Im Dachraum müssen Aufenthaltsräume einschließlich ihrer Zugänge durch feuerhemmende Trennwände gegenüber einem nichtausgebauten Teil des Dachraumes abgetrennt sein, wenn dieser Teil so groß ist, dass darin Aufenthaltsräume mit der erforderlichen lichten Höhe möglich sind. Das gilt nicht für Gebäude geringer Höhe. (4) Die Trennwände sind bis zur Rohdecke oder bis unter die Dachhaut zu führen. Bei Decken mit Hohlräumen sind die Trennwände so auszubilden, dass eine Brandübertragung innerhalb der Decken nicht möglich ist. (5) Öffnungen in Trennwänden nach den Absätzen 1 und 2 sind nur zulässig, wenn die Nutzung der Gebäude oder der Räume sie erfordert und die Öffnungen mit mindestens feuerhemmenden und selbstschließenden Abschlüssen versehen sind oder wenn der Brandschutz auf andere Weise gewährleistet ist. Das gilt nicht für Öffnungen in Trennwänden von Wohngebäuden geringer Höhe mit nicht mehr als zwei Wohnungen. § 8 dazu
    8 Brandwände
    (Zu § 30 NBauO) (1) Brandwände sind herzustellen:
    1. zum Abschluss von Gebäuden, soweit der Abstand der Abschlusswände zu den Grenzen des Baugrundstücks weniger als 2,50 m beträgt und die Abschlusswände diesen Grenzen in einem Winkel von weniger als 45 ° zugekehrt sind,
    2. innerhalb von Gebäuden und bei aneinandergebauten Gebäuden auf demselben Baugrundstück in Abständen von höchstens 40 m; größere Abstände können zugelassen werden, wenn die Nutzung der Gebäude dies erfordert und wenn hinsichtlich des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen,
    (2) Für Wohngebäude geringer Höhe mit nicht mehr als zwei Wohnungen genügen an Stelle von Brandwänden Wände, die mindestens 90 Minuten widerstandsfähig gegen Feuer sind; Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 bleibt unberührt. Soweit Gebäude nach Satz 1 aneinandergebaut sind, genügen an Stelle von Brandwänden auch Wände, die von innen nach außen feuerhemmend und von außen nach innen mindestens 90 Minuten widerstandsfähig gegen Feuer sind. Für Wände nach den Sätzen 1 und 2 gelten Absatz 5 Satz 1, Absatz 6 Satz 3 und Absatz 7 sinngemäß. So, mehr schenke ich mir, die LBOAbk. werden Sie sicherlich vorliegen haben.
    Eine Trennung muss danach in jedem Fall vorgenommen werden.
    Wenn die LBO nicht vollständig vorliegen sollte, Fax nr. oder emil angeben, dann kommen die entsprechenden Auszüge prompt.
    Stefan Ibold
  25. Doppelhaushälfte: Zwei Häuser, daher F90-Wand statt F30-Trennwand!
    Rossi: Stopp, das kann nicht sein!
    Zwei Doppelhaushälften sind zwei aneinander gebaute Häuser (und keine Wohnungen)!
    Und dann gilt der von mir oben zitierte Paragraph. Das heißt: F90-Wand anstelle einer Brandwand.
    Aber F30 als "Trennwand" zwischen 2 Wohnungen reicht nicht aus, da es ja 2 Häuser sind, alles klar?
  26. Einzelne Grundstücke: Brandwandähnliche Wand erforderlich!
    nee rossi, der letzte ...
    Beitrag stimmt nicht
    Trennwand wäre bei Eigentumswohnungen auf einem Grundstück. Hier handelt es sich um einzelne Gebäude mit jeweils EIGENEM Grundstück. Und da nmuß nach meinem Verständnis mind. eine Wand entsprechend einer Brandwand gebauten hin. Nämlich zweiwandig.
    Dieselbe Hütte, in der selben Bauart allerdings auf nur einem Grundstück, dann gebe ich Ihnen Recht.
    Stefan Ibold
  27. Gebäudeabschlusswand F90 AB: Keine Öffnungen zulässig!
    wenn es zwei
    Grundstücke sind, dann gilt: "gebäudeabschlusswand" F-90 AB bis unter Dachhaut. feuerBESTÄNDIG. aber keine brandwand. keine Öffnungen in der Wand zulässig.
    einverstanden?
  28. Gebäudeabschlusswand: Keine brennbaren Materialien zulässig!
    und nichts ...
    und nichts brennbares darf drüberwechgeführt werden.
    Einverstanden 🙂 )
    si
  29. Grundstücksfrage: Relevanz für Brandschutzanforderungen?
    ps
    woher wusstet ihr, das es zwei sind? verheimlicht ihr mir etwas? ;--)
  30. Reihenhäuser: Gebäudeabschlusswand als Problemfall
    weil ...
    weil es sogar noch mehr Grundstücke sind, bei denen das gleiche Prob. auftritt.
    WAAbk. war der BH.
    Wir würden nie etwas verheimlichen 🙂
    si
  31. Reihenhaus Brandschutz: Gebäudeabschlusswände & Baustoffe
    ich bin nicht der urspüngliche Fragesteller
    damit wir uns nicht falsch verstehen. Bei mir geht's um aneinander gebaute Reihenhäuser.
    Aber ich gehe mal davon aus, dass es sich bei der Originalfrage um 2 echte Doppelhaus-Hälften auf zwei Grundstücken handelt. Und nicht um 2 nebeneinander gebaute Wohnungen im Doppelhaus-Stil ...
    Also nochmal als Fazit für mein Haus, was aber genauso auf die Doppelhaushälfte des original-Fragestellers zutreffen dürfte:
    • F90 Gebäudeabschlusswände zwischen den Häusern sind gefordert
    • diese dürfen nicht mit brennbaren Baustoffen überbrückt werden (also: KEINE durchgehende Dachlatten, KEINE überbrückende brennbare Kronendämmung z.B. Extruderschaum, KEINE überbrückende Traufenschalung)
    Irgendwelche Einwände?
  32. Doppelhaus Brandschutz: Klärung der Rahmenbedingungen (2 Grundstücke)
    Danke, aber ich habe mitunter den Überblick verloren, deshalb ... :
    Hallo noch mal alle zusammen!
    Das ist ja eine Welle die Ich hier ausgelöst habe! Danke an alle für Ihre Bemühungen! Also, noch mal zur Problembehandlung:
    1. Es sind 2 Grundstücke die auf der Grenze mit einer Brandschutzmauer (2 Mauern aneinander) "verbunden" sind.
    2. Es besteht aus 2 Erdgeschossen, 2 1. Etagen und einem Teilgeschoss im Dach (Gesamthöhe ca. 8.8 m)
    3. Es muss von jedem Fenster ein Abstand von min 1,25 m Außenkante Fenster zur Brandschutzmauer vorhanden sein.
    4. Laut des gefundenen Gesetzestext habe ich aber nur eine Aussage welche sich auf Dachfenster bezieht, welche nicht durch eine 30 cm überstehende Brandschutzmauer geschützt sind.
    5. Die Frage ist ob dieser Abstand auch für Fenster gilt die der Wand sitzen welche in 90 ° zu der Brandschutzmauer steht.
    6. In der Brandschutzmauer selber gibt es keine Öffnungen.
    7. Wenn ein Abstand von 1,25 m zu der Brandschutzmauer bestehen soll ergibt sich daraus ein Abstand von Fenster Wohngebäude 1 zu Fenster Wohngebäude 2 von 2,5 m, richtig? Ist es solange diese 2,5 Meter eingehalten werden erforderlich das die Brandschutzmauern mittig zwischen den Fenstern liegen oder ist in diesem Falle das Maß 2,5 Meter zwischen den Fenstern ausschlageben?
    So das soll's erst mal gewesen sein Danke wiederum im Voraus Gruß Dirk PS: ich bin der "Ursprungsfragesteller" ;o)
  33. ✅ Konsens: Gebäudeabschlusswand F90 AB bei zwei Grundstücken
    dann
    sind wir uns jetzt wieder einig. bei zwei Grundstücken gilt:
    gebäudeabschlusswand F90 AB. keine überbrückenden brennbaren Bauteile. bei nur einem Grundstück gilt:
    F30B ohne weitere Anforderungen (dort dürften dann sogar Kabeldurchführungen ohne weitere schutzmaßnahme ausgeführt werden und Türen in t30)
  34. Fensterabstand: 1,25m zur Gebäudeabschlusswand – Befreiung nötig?
    Fenster
    müssen zur Gebäudeabschlusswand dann 1.25 m haben, streng genommen liegen die Fenster dann sogar 2,50 + xx auseinander.
    eine asymmetrische Anordnung müssten sie m.e. als Befreiung beantragen und dieser Status müsste dann IMHO sogar als Baulast bei demjenigen eingetragen werden, der das maß überschreitet.
  35. Fensterabstand: Gilt 1,25m auch für Gebäudeabschlusswände?
    @Rossi: Wo ist das definiert?
    Sorry dass ich da noch mal nachfrage, aber wenn das mit dem 1,25 m Abstand der Fenster zur Gebäudeabschlusswand wirklich so stimmt, dann habe ich an meinem Haus noch ein zusätzliches Problem ...
    Der entsprechende Paragraph, den ich gefunden hatte (s.o.) bezieht sich ja ausschließlich auf Dachfenster/-Öffnungen.
    Sind denn die 1,25 m Abstand für Fenster generell vorgeschrieben? Und wenn ja, in welcher Verordnung steht das? (für Niedersachsen)
  36. Gebäudeabschlusswand: Keine Abstandsbeschränkung für Fenster?
    die 1.25 m
    beziehen sich nur auf Dächer, das ist richtig, Werner.
    für Gebäudeabschlusswände kann ich keine Einschränkung finden.
    vielleicht hat jemand den Kommentar zur niedersächsischen LBOAbk.?
  37. Außenwände: Abstand zur Gebäudeabschlusswand relevant?
    besser gesagt
    für Außenwände ... es geht ja um den Abstand zur Gebäudeabschlusswand.
  38. Niedersächsische LBO: Kommentar gesucht zu Fensterabständen!
    hat denn niemand den Kommentar zur Niedersächs. LBOAbk. zur Hand
    und kann uns in dieser Frage helfen? Denn wenn die 1,25 m nur für Dachfenster gelten, dann hat Dirk (der ursprüngl. Fragesteller) auch damit kein Problem mehr ... (und ich auch nicht)
  39. Logik: Keine horizontalen Mindestabstände für Fenster zu Brandwänden?
    Regelungen zu Abständen von Fenstern zu Brandwänden
    ich bin neu in diesem Forum und möchte versuchen, beim Problem der einzuhaltenden Abstände von Fenstern zu Brandwänden weiterzuhelfen.
    Betrachtet man das Problem einmal logisch, so wird klar, warum es in der NBauO keine Anforderungen für vertikale Bauteile an horizontale Mindestabstände von Fenster zu Brandwänden gibt.
    Angenommen es brennt in dem einen Haus, so platzt das Fenster und die Flammen schlagen heraus. Und wohin? Natürlich nach oben. Was noch viel wichtiger ist als die Flammen: die Heißgase driften nach oben. Selbst wenn Wind die Flammen seitlich an der Fassade "entlangbläst" besteht nahezu keine Gefahr eines seitlichen Feuerüberschlages.
    Einen gewissen Abstand haben die Fenster ja sowieso, da sich dazwischen die Brandwände bzw. die sog. "Wände anstelle von Brandwänden" befinden.
    Beim Dach sieht es anders aus. Hier geht man davon aus, dass der Brand sich bereits durch das Dach des Nachbarhauses gefressen hat. Dabei fliegen glühende Fetzen und Partikel durch die Gegend und der Wind kann schon mal die Flammen flach gegen das Dach drücken. Daher wird ein Mindestabstand vom Dachfenster zur Brandwand gefordert, damit die Hitze diese Fenster nicht zum Platzen bringt und damit ein Flammenüberschlag erfolgen kann. Ich hoffe, ich konnte hier ein wenig weiterhelfen.
    Astrid Gehrke
  40. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Brandschutz Fensterabstand Doppelhaushälfte Niedersachsen: Vorschriften & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Fensterabstand zur Brandschutzmauer bei einer Doppelhaushälfte in Niedersachsen. Entscheidend ist, ob es sich um zwei separate Grundstücke handelt oder um eine Teilung auf einem Grundstück. Dies bestimmt, ob eine Gebäudeabschlusswand (F90 AB) oder eine Trennwand (F30) erforderlich ist. Die LBOAbk. Niedersachsen und die Auslegung durch das Bauamt spielen eine wichtige Rolle. Brennbare Baustoffe über der Brandwand sind unzulässig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Achtung: Bauamts-Aussagen nicht immer korrekt! sollte man sich nicht blind auf die Aussagen des Bauamts verlassen, sondern die LBO selbst interpretieren und ggf. einen Brandschutzexperten hinzuziehen.
    ✅ Empfehlung: Bei zwei Grundstücken ist eine Gebäudeabschlusswand F90 AB erforderlich, wie im Beitrag Konsens: Gebäudeabschlusswand F90 AB bei zwei Grundstücken bestätigt wird. Hierbei sind keine Öffnungen zulässig und keine brennbaren Bauteile dürfen überbrückt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst die Grundstückssituation. Prüfen Sie die Anforderungen der LBO Niedersachsen genau und holen Sie im Zweifelsfall eine Expertise ein. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Baurecht: Ein weites Feld – LBO-Auslegung entscheidend!, dass die korrekte Auslegung des Baurechts entscheidend ist.
    Die Frage nach dem Fensterabstand zur Gebäudeabschlusswand wird im Verlauf der Diskussion intensiv behandelt. Während für Dachfenster ein Abstand von 1,25m vorgeschrieben ist, scheint dies für Fenster in der Wand nicht generell zu gelten. Der Beitrag Gebäudeabschlusswand: Keine Abstandsbeschränkung für Fenster? deutet darauf hin, dass es keine expliziten Einschränkungen gibt, was jedoch im Einzelfall zu prüfen ist.
    Die Diskussion zeigt, dass das Thema Brandschutz bei Doppelhaushälften komplex ist und viele Faktoren berücksichtigt werden müssen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, wie im Beitrag Mangelhafte Ausführung: Brandschutz oft vernachlässigt? angemerkt wird. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher unerlässlich, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandschutz, Fensterabstand, Doppelhaushälfte, Brandschutzmauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Flachdach unter Fenster: Mindestabstand zur Dachoberkante? Höhe, Bauvorschriften & Risiken
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen Aufstellort: Schwierige Platzwahl? Abstand zu Tür, Fenster & Wand berechnen
  3. BAU-Forum - Neubau - Neubau mit Fenstern in SH: Zulässigkeit bei 5m Abstand & 8m Giebelhöhe zur Terrasse?
  4. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Brandschutz Bayern: Abstand Wohnraumfenster zu Treppenhausfenster in Gebäudeklasse IV?
  5. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Brandüberschlag durch Fenster: Mindestabstand zum Nachbarhaus? Hilfe bei Baugenehmigung!
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Fensterabstand DHH: Brandschutz, Landesbauordnung Hessen & Panoramafenster im OG?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Anbau an Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Bauweise & Vorschriften einfach erklärt
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Brandwand an Nachbargrenze: Was bedeutet der 75° Winkel in LBO BW für Fenster?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Fensterabstand Industriegebäude zu Wohnhaus: Vorschriften, Brandschutz & Mindestabstände?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Fenster in Brandschutzwand: Bauamt reagiert nicht – Was tun? Kosten, Fristen, Anwalt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandschutz, Fensterabstand, Doppelhaushälfte, Brandschutzmauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandschutz, Fensterabstand, Doppelhaushälfte, Brandschutzmauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandschutz Fensterabstand Doppelhaushälfte Niedersachsen: Vorschriften, Brandschutzmauer & Giebelwand?
Suche nach: Fensterabstand bei Doppelhaushälfte: Brandschutz beachten!
Suche nach: Brandschutz, Fensterabstand, Doppelhaushälfte, Brandschutzmauer, Niedersachsen, Baurecht, Giebelwand, Hausbau
